Rainbow Six: Ravenshield
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 2.024 views sinds 30-01-2008
  • M@NIC
  • Laatst online: 27-10 16:08
Ik heb 'm gisteren gekocht, en sindsdien constant gespeelt.
Erg fijn spel, maar wel even wennen want alles gaat vrij langzaam.
Maar als RB6 Rogue Spear veteraan was dat in een uurtje al klaar, alleen de wapens zijn nog stricky.
Ik moet nog even een fijn wapen vinden, en het verschil tussen de soorten kogels.
Misschien dat iemand me het verschil kan vertellen ? :)
[EDIT]
Ah, staat wel in de handleiding :X
Maar wat is nu het verschil met bepatsering ? Multiplayer heeft toch iedereen hetzelfde pakje aan ?
Wat kan ik dan het best kiezen ?
[ Voor 21% gewijzigd door M@NIC op 09-09-2003 18:09 ]
  • FoggyFreek
  • Laatst online: 23-07 17:23
FoggyFreek
I'm a llama again!
Ik heb em eergister gekocht, M@Nic ik ben verslaafd. Wat een te gekke gameplay. Vanavond komt de 1.41 patch die Punkbuster integreert. Probeer de FNC eens met zoom. heerlijk.
Ik vind het zo knap hoe ze zo'n sfeer hebben weten te creeeren! Echt waar, ik heb echt heel veel FPS gespeeld maar dit is toch een blijvertje hoor. Erg pittig, maar des te gaven als je een frag maakt.
-edit-
multiplayer is maar 1 soort bepansering. Blijf wel even wat langer in een server want er zijn een aantal slechte maps. Dat geluid.. man o man, heerlijk.
[ Voor 19% gewijzigd door FoggyFreek op 09-09-2003 18:12 ]
-- Altijd blijven prutsen --
  • Phobos
  • Laatst online: 19-11-2025
Phobos
je bent een soepkip
M@NIC schreef op 09 september 2003 @ 18:00:
een fijn wapen is voor iedereen anders; ik vind vooral de FAL en de L85A erg goed, die eerste omdat ie nogal veel damage doet (1 shot, 1 kill enzo ;)), die 2de omdat er al standaard een scope op zit, dus scope + groot mag = fijn :P
ik zou zelf zeggen, join een game, en probeer ieder wapen 1 ronde uit, en zeg dan voor jezelf welke je het fijnste vind :)
weet trouwens iemand de exacte datum voor Athena Sword? ik heb zin in de expansion :)
  • M@NIC
Trouwens ik heb zelf een armpatch gemaakt, als ik deze in deze selecteer in de opties is die dan ook te zien voor anderen op de server ?
  • Phobos
Phobos
je bent een soepkip
ja, ik heb vaak zat mensen met hun zelf gemaakte armpatches gezien :)
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
Patch 1.41 is uit!
haal hem hier:
http://www.gamershell.com/download_3335.shtml
release notes:
The patch includes...
PunkBuster
Starting with this patch, Raven Shield supports the PunkBuster anti-cheat software from Even Balance, Inc. The use and installation of PunkBuster is optional; PunkBuster will be available as a separate install. Please note that PunkBuster is only available in English, but don't worry, it is compatible with Raven Shield 1.4.1 and up in any language.
GameSpy Arcade
This should have been mentioned in the release notes for patch 1.4. Raven Shield was already compatible with The All-Seeing Eye game service and is now also compatible with the GameSpy Arcade gaming service.
Translation Fixes
The previous Italian, German, Spanish, and French patches inadvertently introduced some minor translation errors where some texts were displayed in English instead of the game's language. They have been fixed.
Immediate Firing Animation Toggle
In response to the massive feedback, positive and negative, received from the players concerning the trigger lag, a toggle was added to make it optional. The new toggle, called "Immediate Firing Animation", lets the player select when the firing animation will be played: Immediately when the mouse button is pressed, or when the server confirms that a bullet has been fired. Please note that this animation is only cosmetic.
Custom Mission Maps
Patch 1.4 introduced a bug, making it impossible to play previously unlocked maps in Custom Game mode. This has been fixed.
Memory Leak
Patch 1.4 introduced a small memory leak each time a new map is started. When this small leak accumulates for many hours on dedicated servers, it can grow large enough to cause system slow-downs or crashes. The leak has been fixed.
Also note:
If you join a game through The All Seeing Eye (ASE) game service and you press the ESC key during the introductory video playback, Raven Shield will crash.
Workaround: If you don't want to wait for the introductory videos to end when joining a game on The All Seeing Eye (ASE), you can rename your video directory to something else. Doing so will prevent the logo intro videos and the spinning RAINBOW in the map loadin menu from being played. Don't forget to rename it to its original name if you want to play a single player campaign.
If you try to join a game through The All Seeing Eye game service (ASE), you need to have PunkBuster Installed and Activated whether the server you are joining has PunkBuster activated or not. To activate PB, go in the option menu.
If you join a game through a game service (UBI.com, ASE or GSA) you won't get any early messages concerning PunkBuster activation/inactivation. PunkBuster will handled it directly at the start of the game. Make sure to have your PK activated in your option menu to avoid being quick out.When not using a game service to join a server, Raven Shield will give you the incompatibility messages before you can join
  • M@NIC
Er zijn toch een paar dingen die me tegenvallen:
- Weinig maps, heb in totaal 6 verschillende maps gezien ofzo
- Snipers hebben weinig nut, je kunt bijna elk wapen wel uitrusten met een mini scope
- Erg veel grenade spamming, je kunt eerst beter 5min wachten tot iedereen zijn frag grenades heeft gebruikt en dan pas aanvallen
- Er word weinig gebruik gemaakt van voice commands
- Je maakt geen kans tegen iemand die stil staat / veel campers
- Weinig kleuren outfits, beetje in gele en blauwe pakken door de sneeuw lopen |:(
  • Phobos
Phobos
je bent een soepkip
M@NIC schreef op 10 September 2003 @ 16:12:
- Weinig maps, heb in totaal 6 verschillende maps gezien ofzo mwa, weinig zijn het er niet, zeker met mappack 2, en die maps die je ziet zijn de populairste (lees: beste) multiplayer maps
- Snipers hebben weinig nut, je kunt bijna elk wapen wel uitrusten met een mini scope agree, maar met snowlevel heb je toch behoorlijk veel aan een echt snipergun, die kan je nml uitrusten met een thermal scope, dan zie je de personen gewoon. En met een echt sniper kan je meer inzoomen :)
- Erg veel grenade spamming, je kunt eerst beter 5min wachten tot iedereen zijn frag grenades heeft gebruikt en dan pas aanvallen idd
- Er word weinig gebruik gemaakt van voice commands word dat bij andere games wel gedaan :? en bij clans gebruiken ze teamspeak (2) :P
- Je maakt geen kans tegen iemand die stil staat / veel campers tip: loop standaard rond met een hartbeat sensor, kan je ze al van te voren zien zitten :)
- Weinig kleuren outfits, beetje in gele en blauwe pakken door de sneeuw lopen |:( die outfits zijn denk ik zo gekozen om snel te zien of je em wel of niet moet neerschieten :P
  • M@NIC
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/10571/thumb.jpg
* M@NIC in een potje co-op online.
Ze zeiden nog dat ik niet de ladder op moest gaan omdat daar een sniper zat, maar ik las het te laat. ;(
Maar wat vinden we van m'n armpatch ? :P
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
Cooool! Je moet ff die nieuwe mappack downloaden, zitten een paar hele gave maps bij. Men wat is dit spel verslavend, lekker moeilijk :D
  • Webgnome
  • Laatst online: 20:18
ik zal die mappack eens checken, alleen gister speelde ik heb iemands server en we hadden allebei een soort van lag.. terwijl de pings lager dan 40 waren
Strava | AP | IP | AW | SM
De nieuwe patch werkt trouwens heerlijk!!! Ik hoop dat nu de cheaters worden aangepakt omdat die het spel echt verzieken. En die campers, daar doe je ni veel aan. De meeste clan-members kunnen ook aardig campen. Wat ik zelf doe is een beetje afwachtend spelen. Niet te snel rushen en zeker niet 3 minuten lang op een plekje hangen zodat je eindelijk iemand kunt killen .. das nou echt campen! 8)7
  • M@NIC
FoggyFreek schreef op 12 September 2003 @ 11:36:
Mappack 3 bedoel je ? Die is idd errug lekker :9
  • Phobos
Phobos
je bent een soepkip
ik word soms wel gek van dit spel; ik kan niet in een andere resolutie dan 600x800 of 1280x1024 spelen. alles ertussen gaat ie flippen; maw hij probeert de hele tijd naar die resolutie te gaan, maar dat lukt niet :(
  • Webgnome
Verwijderd schreef op 12 September 2003 @ 21:43:
i dont agree.. Op een of andere manier heeft deze patch onze server verneukt. Er hangt een rare soort lag op de server. we hebben allemaal een ping van rond de 40 maar het schokt en het doet alsof je een ping van 4000 hebt. Een keer zelfs zo erg dat ik helemaal naar de andere kant van een levelwas gewandelt.. floep ik gewoon zomaar inens terug naar het begin.. 8)7
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
Het mooie tegen campen is de Heat-Beat sensor, je ziet camper mooi zitten en ze blijven mooi op het plekje waar je ze spot. Frag Grenade erin en whalla :D Red Team Wins! :D
  • Aseslno
  • Laatst online: 25-07-2022
Aseslno
Scuse Me, While I Kiss The Sky
maar ja, zo'n camper zit daar natuurlijk ook met zijn heartbeat sensor, en die weet ook wel dat er weleens een frag aan zou kunnen komen!
En zo is het!
  • M@NIC
Of een heartbeat sensor jammer. :P
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
Man, wat is het toch ook een koel spel, heerlijk altijd om te zien hoe lui met die Ragdoll de trap af flikkeren ;)
  • Dracul
  • Laatst online: 11-02 19:55
Dracul
Ooh yeah!
Net dit spel gekocht voor 20 Euro bij V&D. Heel relax spel moet ik zeggen.
Heb alleen even een vraagje. Welke mappen/mappacks worden er veel gebruikt en moet ik zeker downloaden? Heb namelijk geen zin om alles te gaan downloaden.
  • Luppie
  • Laatst online: 01-03 23:21
Luppie
www.msxinfo.net
http://www.theplatoon.com
Platoon Mappack 3 (Dit is de meest gebruike uitbreiding wereldwijd)
Heb je iets aan mijn antwoord ? Een thumbs-up wordt zeker op prijs gesteld.
kan iemand me uitleg geven over punkbuster en waar ik dat moet installen. ze zeggen bij de game folder onder de map pb ik heb ze allemaal doorgezocht maar niet gevonden (ik gebruik 1.45). in ravenshield zelf is punkbuster enable/disable grijs dus kan ik er niks mee. ik heb zelf een map gemaakt genaamd pb en daar alles in gedumd dat werkt niet. wie weet er een handige site met goede uitleg. op evenbalance word ik nie wijzer. en google geeft andere games en punkbuster aan. _/-\o_
  • Webgnome
je moet gewoon die versie van raven-shield.com installeren die zal het dan goed zetten. Je moet het alleen nog ff in rvs aanzetten :)
(p.s. ik dacht dat terrorist hunt met z'n 6'en leuk was maar team survival ruled de pan :D)
  • Webgnome
Aseslno schreef op 14 September 2003 @ 15:39:
nou ja dan hebben we ook nog die apparaatjes.. die zo'n hearbeat nabootsen :D
  • Phobos
Phobos
je bent een soepkip
Da Monkey schreef op 19 September 2003 @ 12:22:
team survival is imo de beste gamemode uit het spel. ik doe amper anders, behalve als de server na een ronde team survival naar pilot oid gaat. dan blijf ik daar gewoon als het gezellig is :)
Verwijderd schreef op 19 september 2003 @ 12:11:
er is ook een losse punkbuster exe. die installen, rvs opstarten, punkbuster aanzetten en rvs restarten
dan kan je met punkbuster spelen :)
[ Voor 42% gewijzigd door Phobos op 19-09-2003 15:46 ]
  • DocB
  • Laatst online: 01-10 20:23
Verwijderd schreef op 19 September 2003 @ 12:11:
Op de officiele RS site staat op de patch page ook een linkje naar punkbuster...
Die moet je downloaden en installen, en het werkt perfect...
Weet iemand of er bij Ubi plannen zijn om die virtuele cd drives toe te laten? Nero 6, CloneCD & Alcohol 120% installeren die altijd. Bij Nero heb ik die uitgeschakeld. CloneCD heb ik niet geïnstalleerd. Enkel Alcohol.
Nu moet ik verdorie een gekocht spel "patchen" om te kunnen spelen zonder CD, omdat ie de CD anders niet wil :|
Best wel irritant. Punkbuster flikkert je na een minuutje van elke server om dat core.dll en ravenshield.exe anders zijn -_-
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
erm, ik heb hem geripped met clone CD, de .ccd mounten met deamon en whalla. Geen problemen alhier.
Ik heb een keer een demo gespeeld van raven shield, wat een dom spel zeg.
Je hoeft nieteens te mikken om iemand te raken, je hebt gewoon een soort van auto aim.
Misschien kon je dat wel uitzetten, maar ik zag nergens hoe dat nou moest.
Ook moet je eerst vantevoren helemaal gaan uitzoekenwaar je heen moeten lopen en dat soort crap: niks voor mij.
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
sjeesus, relax. Ravenshield wordt op de servers ALTIJD gespeeld zonder auto-aim, dat is aleen een SP feature. heel eenvoudig uit te zetten in het menu.
Je hebt er gewoon te weinig tijd in gestoken, maar ach, je bent het gewoon ook niet waard. reageer dan niet ofzo...
Met punkbuster gaat RS nu ook de cheaters tegen, een goede zaak vind ik, ik speel het vooral omdat het een stuk tactischer is dan de meeste shooters. geen rushes maar beheerst om je heen kijken en samenwerken met je maten.
Wie reageert ernou overdreven. :)
Ik geef alleen mijn mening van het spel, daar is dit topic toch voor of niet soms.
Of is het de bedoeling dat we alleen lovende woorden over het spel zeggen.
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
Verwijderd schreef op 28 november 2003 @ 13:15:
ligt het aan mij of slaat deze reply gewoon helemaal nergens op.. Toch totaal geen onderbouwing? wat een dom spel zeg, je hoeft niet eens te mikken.. :|
}:O
je hoeft geen lovende woorden voor het spel te hebben, maar ik vind wel dat je een spel daadwerkelijk eerst goed moet uitproberen alvorens je het afkraakt.
[ Voor 8% gewijzigd door FoggyFreek op 28-11-2003 14:17 ]
Heb ik gedaan, en dat is mijn reactie erop. :)
Inderdaad! Auto-Aim in Single player mag je voor jezelf bepalen. Hoe je dat uitzet? Heb ik even aan mijn oma van 91 gevraagd en die heeft het in een simpele click voor me gedaan, maar ik had het ook aan een nichtje of neefje van 6 kunnen vragen :).
Over je team samenstellen en weg bepalen. Dat is aan jou zelf. Ikzelf doe dat nooit, aangezien ik gewoon verrast wil worden. Ging redelijk.
Ik speel alleen liever coop games online.
  • Outerspace
  • Laatst online: 20:53
Outerspace
Admin General Chat
edit/ het is misschien een nutteloze kick, maar voor mij niet ;)
Ik ben nu ook bezig met Ravenshield.
Het is mijn ogen echt de beste Rainbox Six deel wat er bestaat.. Het zie er strak, gedetailleerd uit, en ook zeer realistisch...
Ik ben dus bezig geweest met de single player: dat ik inderdaad leuk.. Maar ik vond het wel pittiger dan de andere delenIk ben zo'n type dat als er 1 ventje van mij dood is , weer restarten... Dat vind ik altijd zo irritant, dat ik multiplay ben gaan doen
Nu ik ADSL heb ben ik het spel ook online gaan spelen.. Dus eerst de nieuwe patch downloaden (1.51) en ben ik gaan spelen.. Het is echt leuk...
het nadeel van een spel joinen: 1. Je kan geen frans, en je speelt met allemaal fransen, dus taalprobleem...
2.. er kunnen als het goed is maar max. 16 spelers er in
3. Je kan geen armor krijgen (wat imo wel verschil maakt, snelheid + klappen opnemen.
Omdat ik prob 1 zeer jammer vind, heb ik dus een vraag.. Zijn er nog steeds veel GoTters die dit spel online spelen, en evt een GoT server die al draait....
Dan zouden we samen het spel kunnen spelen, tegen fransen want die verstaan je toch niet...
[ Voor 8% gewijzigd door Outerspace op 27-01-2004 12:20 ]
Wauw, een sig!
  • Webgnome
als je aleen tegen fransen onlnie speelt dan zit je op de verkeerde servers...
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Webgnome schreef op 27 januari 2004 @ 18:57:
kan het nog zinvoller... ik gaf het als voorbeeld aan. Natuurlijk zijn er veel meer verschillende mensen.. fransen, denen, duitsters, engelsen etc. etc...
ik ben er gewoon benieuwd naar als mensen dit nog online spelen, en zo ja op welke server...
Wauw, een sig!
  • FoggyFreek
FoggyFreek
I'm a llama again!
Ik speel het zo nu en dan wel, maar nu ff niet geinstalleerd, ik vind de Ragdoll cool, en het feit dat je mooi snel doodgaat. Realistisch en erg strak in mijn opinie
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Ga eens op zoek naar de [DeD]icated #1 of [DeD]icated #2
Dit zijn Nederlandse servers waar ook wel andere Europeanen komen. Voor meer info over de DeD clan kijk je op : http://www.dutchelitedivision.nl
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 14:23
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
*Kick*
Ik heb sinds vorig jaar RavenShield in mijn bezit. Hij zat gratis bij mijn Hercules Radeon 9800 Pro :)
Onlangs heb ik hem pas geinstalleerd om toch eens te zien of het iets was.
Ik moet zeggen dat het een erg verslavend spel is. Speelt ook nog lekker met 1280x1024 met alle settings op max :9
Alleen heb ik 1 probleem:
Het spel heeft geregeld de neiging om mijn PC te laten rebooten. Dit heb ik alleen met deze game. C&C Generals, UT, UT2003, Tribes 2, Quake 3 en allerlei RPG's en RTS'en kan ik zonder problemen spelen.
Ik draai met de Omega drivers die op Catalyst 4.2 gebasseerd zijn.
De nieuwste drivers voor mijn geluidskaart, muis, tobo.
En een recente versie van de Via-4-in-1 drivers.
DirectX 9.0b
RavenShield heb ik naar 1.53 gepatched.
Iemand advies?
[ Voor 3% gewijzigd door SandsOfArrakis op 21-02-2004 23:29 ]
He who controls the Spice, controls the Universe.
Misschien toch geen omega drivers proberen? Ikzelf speel met 3.7.
  • HuggyB
  • Laatst online: 13-12-2025
Speel sinds kort ook online. En dan vooral Terrorist Hunt.
Ongelovelijk wat een smoke screen al niet kan doen...
  • greatgonzo
  • Laatst online: 14:06
greatgonzo
schit-te-rend!
Ik heb het spel nu ook, maar heb steeds een fout tijdens de instalatie, en dit ligt dan aan het feit dat de stream.sso fout schijnt te zijn. Wat is er tegen te doen?
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
greatgonzo schreef op 24 februari 2004 @ 16:41:
Originele CD? If so, dan heeft of je cd/dvd rom speler een probleem om die schijf te lezen, of de cd deugt niet helemaal. Ik zou hem ruilen.
Illegaal? Tja.... :X
Ik speel et meestal als ik erg stoned ben.
Gewoon heerlijk! Lekker op je gemak alles een beetje plannen. Terrortje hier, terrortje daar :)
Als ik niet stoned ben gaat het me allemaal wat te langzaam. Dan geef ik toch meer de voorkeur aan een snelle fps.
Heb ravenshield nog nooit online gespeeld en dat trekt me ook eigenlijk helemaal niet. heb het een keertje over LAN gedaan. Heel erg tof. Allemaal strategieen bedenken en al schreeuwend naar binnen stormen :+ Heel vermakelijk :)
  • Pubbert
  • Laatst online: 18:10
Pubbert
random gestoord
Ik speel het nog best vaak, tegenwoordig vaker online. Lekker tactisch :) Lijkt me leuk spel voor in clanverband, daar heb ik helaas wel te weinig tijd voor :/
Is die uitbreinding nou wel of niet uit? Kan hem nergens in de winkels vinden (Dixons, FRS, Dynabyte) Terwijl hij naar mijn mening allang uit had moeten zijn :?
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Zou dat nou toeval zijn of was jij eu|Thunder ????
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Thund3r schreef op 25 februari 2004 @ 14:01:
Ik las van de week net dat de Masters gold waren gegaan. Duurt dus niet zo lang meer voor ze in de winkel liggen. :) Ben ook nieuwsgierig namelijk.
  • o rey
MST_Morpheus schreef op 25 februari 2004 @ 19:33:
Ja, idd hij zou iets van 19 maart (?) komen d8 ik.
Verder ben ik ook nog steeds zwaar verslaafd aan RvS... :P Het blijft gewoon een leuk spel.
  • vandenhende
  • Laatst online: 19-10 07:53
Rainbow Six 3: Raven Shield's long-awaited expansion pack, Athena Sword, has made gold master status. What does this all mean? It means you can expect to see Athena Sword shipping in the US on March 9, 2004. More updates as they become available. See the official Media Alert.
Dus dat zou betekenen dat hij bijna beschikbaar wordt / reeds beschikbaar is?! Iemand enig idee waar we die kunnen halen in nederland en wanneer?
Ravenshield is namelijke een ultracoole game!
8)
  • Phobos
Phobos
je bent een soepkip
De uitbereiding is (volgens dynabyte) vanaf de 18de beschikbaar :), en hij word maar 24,95 :)
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Phobos schreef op 11 maart 2004 @ 08:55:
oei... ;)
dat word denk ik lekker kopen..
Door RO kom ik eigenlijk weinig aan Ravenshield online spelen toe...
Ik denk maar dat ik om de dag gaan spelen ;)
Wauw, een sig!
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Woohoo!!! Athena Sword is uit _/-\o_
Ik heb hem hier al, zit gelijk lekker vast in missie 1 :X Met andere woorden, ik moet nog flink oefenen dus.
Athena Sword snoept overigens nog ff 1,5 gb van je HD af. Installatie ging prima, hij update Ravenshield zelf naar versie 1.54 (ik had 1.53 draaien). 1 ding, om Athena te spelen, moet je de originele Ravenshield play disk gebruiken. Vaag, maar waar. :o
Gameplay is als vanouds, nu moet ik alleen mijn taktiek nog een beetje (veel) bijschaven 8)
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
Bij de FreeRecordShop was ie € 22.99 (Kan je ook nog ff langs de Mac.D)
En hij is echt superverslavend, je moet eens 'Capure the Enemy' proberen.
Ik wil het spel niet afbreken maar ik ga even mijn gedacht erover zeggen.
Ik speel het spel sinds vorig jaar (ongeveer juni). Ik speel sindsdien enkel de multiplayerversie. Alles bleek toen vlot te lopen, na een aantal bugs in multiplayer na zoals fragbug (granaat die in je hand blijft zitten) en een ladderbug (je zit vast op de ladder en je kan totaal niets meer doen). Patch 1.1 kwam eraan, de bugs waren nog niet gefixt behalve een readybug (waardoor je niet op ready kon klikken in multiplayer). Een grote verbering kwam pas toen patch 1.41 uitkwam met Punkbuster. Het spel liep vlotter maar op dezelfde bugs na (fragbug en ladderbug).
Dan kwam ook patch 1.50 uit en dan begon het spel pas echt buggie te worden voor mij. Ik had namelijk niet zoveel last van de bugs in de oude patchen maar met 1.50 heb ik de shootbug (niet meer kunnen schieten) erbij gekregen en ook meer fragbugs. Iedereen had er last van maar door clanbase is dan besloten met deze patch verder te gaan.
Iedereen klaagde maar er ging wel verandering komen met Athena Sword hoopte iedereen. Na patch 1.51, 1.52 en 1.53 waren de oude bugs nog steeds niet opgelost. Dan kwam Athena Sword uit en nu komt het leukste.... Er kwamen 2 patches uit, één voor Athena Sword klaar te stomen en de andere om een soundbug te herstellen van 1.54. Maar met 1.55 is dan gebleken dat er een ingebouwde wallhack zat + dat in het spel de FPS vreschrikkelijk slecht was. (mensen die normaal een mooie FPS haalden van 160 vielen terug op 50 FPS).
De beste clan van Europa heeft dan ook onmiddellijk een einde gezet na deze historie met bugs, cheats en andere zever. UBI heeft namelijk altijd beloofd het spel beter te maken maar volgens de gaming community nu, en ik spreek dan over de hele Europese kant zijn verontwaardigd van het noobish coden van het spel.
3 clans zijn sinds het uitkomen van de expansion pack uit de ladder gestapt waarvan één clan een laatste matchrapport geschreven te hebben waar ze hun gedacht over het spel zeggen. Ook op de Raven Shield Forum staat het vol met problemen van mensen die Athena Sword niet geïnstalleerd kunnen krijgen ofwel problemen hebben met de CD key. Volgens clanbase moeten we de matchen spelen met 1.53 omdat in 1.55 een ingebouwde wallhack zit. Waardoor iedereen dus 2 installaties heeft van het spel. Eén met 1.53 voor de matchen en 1.55 voor Athena Sword te kunnen spelen.
Ik zal het spel blijven spelen omdat ik sinds augustus in een leuke clan zit en zij wachten op Ghost Recon, ze spelen Raven Shield omdat we momenteel geen andere keuze hebben. (UT2004 is te heftig, Far Cry is tof maar niet in ons genre en BF Vietnam ook al niet)
Ik heb hier enkele linkjes die jullie misschien wel interreseren dat mijn post nog wat sterker maakt:
1.55 niet toegestaan op clanbase
De beste clan van Europa over het spel (zie midden van pagina)
Talloze gamers over het spel
Discussie tegen de ubi forum manager en sommige Europeanen
Voila dat is het, ik denk persoonlijk dat Raven Shield een leuk spel is voor single speler en even multiplayer maar dat je de fouter er maar bij moet nemen jammergenoeg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-03-2004 09:40 ]
  • SandsOfArrakis
SandsOfArrakis
Verwijderd schreef op 20 maart 2004 @ 09:33:
Daar kun je wel eens gelijk in hebben.
Ik draaide zelf altijd Raven Shield met de 1.53 patch en kon prima 1280x1024 res met alles op max draaien, nu met Athena is dat anders. Binnenlocaties gaan goed, maar buitenlocaties is een ramp. FPS zakt van 150 naar 150 FPM ongeveer :( Inzoomen met de sniperscope gaat ook niet lekker vlot :r
Ik moet de texture res naar medium terugzetten en een aantal dingen op low om het een beetje vloeiend te laten draaien. Ik hoop dat een 1.55 patch daar iets aan kan doen (en Athena 1.01). :(
Ook nog een bug dat ik alleen met dit spel heb, is dat mijn PC zo opeens spontaan reboot. Dat had ik met de originele RS en met alle gepatchde versies ook.
[ Voor 9% gewijzigd door SandsOfArrakis op 20-03-2004 10:14 ]
Het is echt jammer. Ja, Ubisoft heeft echt een dramatisch slechte Support. Geen idee, kunnen ze het niet, interesseert het ze niets?
Ikzelf speel het alleen offline, het is een van de weinige FPS game genres die dan wel boeit. Het is niet als UT2k4 of BF:1942, die hebben ook een soort campaign ingevoerd, maar vind ik voor mezelf niet interessant.
Als je ziet wat Epic allemaal aan UT2k3 gedaan heeft, en natuurlijk kan nooit alles eruit gehaald worden, maar ze hebben aangetoond support te geven voor hun games .... als je dat ziet, is de support van Ubisoft (en EA) echt dramatisch slecht, en da's wel apart voor de toch grotere bedrijven, die kennelijk ECHT alleen maar geld willen zien.
Wat ik bij Ubisoft vaak zie, is alleen maar bepaalde dingen patchen, dus proberen das crashes voorkomen worden, lockups (wel belangrijke dingen) .... daarnaast alleen maar features als PB toevoegen maar echt bijna NOOIT echte bugs eruit haalt, ze laten ze er gewoon in zitten. Gelukkig is de campaign mode interessant genoeg.
Toch maar gekocht vandaag! Ik zag ook dat er 3 remakes in zaten! Die eerste is toch wel mijn favoriete missie :). Maar ja, dat was geloof ik de allereerste missie R6. Ik moet zeggen, game ziet er weer strak uit. Ik moet toch eens gaan kijken hoe dat nu met die missie planning zit, misschien gaat het dan beter. Ikzelf heb tot nu toe altijd met 4 man per missie gespeeld, ik switchte gewoon naar een ander karakter per situatie. Sommige missie's waren daarom best pittig.
Kun je nu tijdens een missie ook gewoon commando's geven a la 'open door + throw grenade' of zo? Ik bedoel, van te voren weer je toch niet waar je rakkertjes zitten?
Bij mij loopt het spel overigens uitermate vloeiend! Ik hoop dat Ghost Recon 2 ook net als deze een waardige opvolger is! Ik geloof dat de meeste klachten met online spelen te maken hebben, ik speel dit dan ook liever alleen, of coop. Online ben ik nooit geduldig genoeg met dit soort games, geef mij maar een lekker rag-spel, aktie wil ik, en snelle actie!
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Heb hem ook zaterdag gekocht, bundel met hitman 2 voor slechts €17,50 bij de free record shop.
Moet zeggen dat ik het een erg vet spel vind, zowel online als offline.
Huur mij in als freelance SEO consultant!
Zeker, ik heb alleen last van gme freezes .... geen idee of het de missie is .... missie 3 van Athena's Sword, tot nu toe namelijk nog geen problemen gehad .... erg vervelend, 45 minuten bezig (tot 2 keer toe) en ineens stond het beeld helemaal vast. Ik heb een 9800 Pro. Ik laat overigens geen teammaten dingen meer doen, die gasten zijn zo dom, ik doe het gewoon zelf en gebruik ze puur als achtergrond hulp, en ik switch nar ze als ik hun guns nodig heb of mijn andere knakkertje geen flashbangs meer heeft.
  • Siluro
  • Laatst online: 21:00
Ik weet dat dit een eeeenorme kick is, maar ik vroeg me af of er nog mensen zijn die dit spelen?
Ik heb het spel pas even uit de budgetbak gehaald, en speel het nu redelijk vaak online.
Had het spel toen het net uit was, en ik ben nu weer aardig verslaafd..
Nog meer Gotters die het spel nog op hun HD hebben staan??
  • Outerspace
Outerspace
Admin General Chat
Siluro schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 11:27:
hmmm. Ik heb hem niet meer op mijn HD staan, maar de doos ligt naast mijn computer :)
Ik wil het nog wel eens af en toe spelen en dan ook nog wel online.
Het nadeel is, dat ik te weinig spellen speel die realistisch zijn. Enemy Territory speel ik bij wijze van 24/7 en dat is niet zo realistisch.
Alle updates en patches moeten er nog overheen, dus ik zal niet eerder dan morgen kunnen spelen :P
Wauw, een sig!
  • Siluro
outerspace schreef op dinsdag 01 maart 2005 @ 11:34:
ET heb ik een tijdje geleden ook erg veel gespeeld, maar op een gegeven moment ga ik me ergeren aan dat gespring en snelle gedoe, en dan wil ik gewoon wat afwisseling.
Maar als je gaat spelen, laat het me weten, ik pm mn msn wel ff.
edit: heb je ff aan mn msn toegevoegd.
//einde van mn slowchat :)
[ Voor 6% gewijzigd door Siluro op 01-03-2005 11:46 ]
  • Luppie
Luppie
www.msxinfo.net
RavenShield wordt nog best veel gespeeld (Athena Sword daarintegen een stuk minder) Servers die vaak vol zitten zijn van Get Spanked by Henk (www.getspankedbyhenk.com) Dutch Power Clan (www.dutchpowerclan.com) en Dutch Elite Division (www.dutchelitedivision.com en/of www.dutchelitedivision.nl)
Op clanbase zijn zelfs nog competities van dit spel, alleen de communitie om RavenShield is een beetje aan het uitsterfen, zo is de grootste communitie website www.theplatoon.com al een tijd niet meer bijgewerkt en staat op www.raven-shield.com alleen nog de volgende versie aangekondigt en die aankondiging is al een paar maand oud. Iedereen zit met smart op RainbowSix 4 te wachten (ikzelf ook) dan gaan we echt weer knallen.
  • ThunderNet
  • Laatst online: 16:42
ThunderNet
Flits!
Ik speel het spel nog elke dag, met volle tevredenheid...
;-) misschien ben je me nog wel eens tegen gekomen : utt|viZion
ik zit nu ook wat te kloten met een eigen gameserver.....
Het is vind ik nog altijd redelijk druk op multiplayer, ik heb vanmiddag Athena Sword gekocht :S maar zaten maar iets van 5 Team Survival servers op.
Maar das wel wat ik het vaakste speel op internet, Team Survival...
Zijn der ook nog mapmakers actief? Ik zit soms wel maps te maken, maar vaak begint het met een grootst idee, en komt er niet heel van terecht :(
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
Ik heb zojuist de demo geprobeerd, maar deze loopt niet vlotjes. Het manneke loopt in schokken en mijn teammates lopen in mijn weg. Ik heb deze dan maar afgeknald :P maar mijn manneke blijft schokkend lopen. Dat zou echter niet mogen met mijn specs. Iemand een oplossing?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2007 00:54 ]
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
Verwijderd schreef op woensdag 05 september 2007 @ 00:54:
Geen idee wat je specs zijn :P Dus moeilijk om er iets over te zeggen.
Je zou kunnen kijken of andere Unreal2 engine games het wel goed doen(UT2003, 2004)
Mijn specs: Core 2 Duo T7300 2GHz, 2 GB RAM, nVidia Gefore 8600 M GT (je kon natuurlijk ook in mijn handtekening zien welke laptop ik heb)
Met deze specs zou dit toch niet mogen voorkomen he?
