Emule opensource edonkey, deel 2
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 3.660 views sinds 30-01-2008
  • Zoefff
  • Laatst online: 19-11 22:19
Deel 2!!! Met (mooie?) FAQ bovenaan....
Als je een vraag hebt, lees dan asjeblieft eerst even de FAQ door, alvorens hem te stellen...
Linkje naar deel 1: Emule opensource donkey
Link naar irc channel: irc://irc.tweakers.net/emule
Wat je in deze FAQ kan vinden:
-Wat is eMule?
-Waar kan ik het downloaden + mods + poll
-Wat zijn de beste instellingen?
-Hoe moet ik mijn router instellen?
-Wat is mijn id, en waar kan ik het zien?
-Wat betekenen al die kleuren nou? En die icoontjes??
-Ik heb meer/minder mb's gedownload dan dat de file groot is?
-Hoe werkt het creditsysteem?
-Huh, er zijn maar heel weinig users online?
-Servers om te connecten?
-Hoe moet ik eDonkey/eMule links openen met Opera?
:? Wat is eMule?
Emule is een nieuwe (opensource) client van het shareprogramma/netwerk Edonkey, wat je kan vinden op www.edonkey2000.com.
Edonkey was aan het doodbloeden, er werd weinig meer aan veranderd, en de downloadsnelheden waren over het algemeen erg laag. Emule is een nieuwe client, waar constant aan gewerkt word, en omdat het opensource is, kan iedereen zijn verbeteringen/extra's opsturen.
:? Waar kan ik het downloaden?
De hoofdsite van eMule is www.emule-project.net
Het eMule forum kan je vinden op http://www.emule-project.net/en/index.php
De downloads kan je hier vinden http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=53489
Op dit moment is men al beland bij versie 0.24a
Enn...omdat het opensource is, zijn er inmiddels ook andere clients uitgekomen zoals bijvoorbeeld:
http://server3.hostpoint.ch/~tuningsc/emule/
http://www.emule-project.net/en/viewtopic.php?t=1800
http://www.emule-project.net/en/viewtopic.php?t=1985
http://server3.hostpoint....mule0.20b.herbert.v7c.zip
http://server3.hostpoint....mule.moddy.v0d-binary.zip (een mod, waarin een aantal gemodde versies zijn samengevoegd tot 1)
ALLE MODS OP EEN RIJTJE!
Hier vind je een overzicht, met alle mods bij elkaar, wel zo handig.
Er is nog geen overzicht met de voordelen van de verschillende mods tegenover elkaar en de officiele client, maar voel je geroepen om het te maken! (Ikzelf heb er momenteel niet de tijd voor helaas..)
Het resultaat van een poll die verderop in dit topic is gehouden (DE_Michiel in "Emule opensource edonkey, deel 2"):
Afbeeldingslocatie: http://www.dubbelf.com/poll/img.php?pollid=6260&var=.pngp
Nog een nieuwe download:
eMuled, gemaakt door een enthousiaste tweaker :P, wat je eMule in de gaten houdt. Zodra deze crasht, wordt ie door dit script opnieuw opgestart :)
Meer info & downloads @ http://members.home.nl/emule/
:? Wat zijn de beste instellingen?
Upload max/download max
eMule werkt met een up/down ratio, wat wil zeggen dat je max. download speed afhankelijk is van je max. upload speed.
Stel je als max Upload bijvoorbeeld 1kb/sec in, dan is je max download 3kb/sec. Max upload = 2 ==> Max download = 6
Dit gaat zo door tot max upload = 10, als je dat instelt, is je max download = ongelimiteerd (vul een 0 in)
Max. Connections
Dit is het maximaal aantal connecties dat je kan aannemen/maken.
Als je een slechte of langzame internetverbinding hebt, is het aan te raden om hier een wat lager getal in te vullen (rond de 100), heb je een snelle verbinding, dan kan je het gerust op 5000 zetten. Voordeel is dat je dan meestal sneller kan downloaden en meer kan vinden.
Maar zoals ik al zei, het is per verbinding afhankelijk, dus je zal er zelf even mee moeten stoeien :)
Clientport
Gewoon 4662 gebruiken, wat er standaard is ingevuld dus.
:?Hoe moet ik mijn router instellen?
Hiervoor wil ik BonziBuddy gewoon ff quoten:
Op router gewoon je poorten 4661 en 4662 TCP forwarden naar het (interne) IP van je emule-machine.
Port 4665 UDP moet je naar 192.168.0.0 (let op laatste is een nul) forwarden wanneer je die IP-range gebruikt...
UDP is Multicast en wordt dan auto geforward naar alle IP's in de range
As simple as what! :Y)
:?Wat is mijn id, en waar kan ik het zien?
Iedereen in het eMule/eDonkey netwerk krijgt een uniek ID, wat word gemaakt aan de hand van je IP, en nog een aantal variabelen (snelheid ed).
Hoe hoger dit ID is, hoe beter. Een hoog id heeft rond de 10 getallen. Als je een laag id hebt, kan dat eraan liggen dat je achter een firewall zit oid.
Je kan je ID zien in de log onder het kopje "Server". Als je eMule net opstart staat daar "New clientid is 1234567890".
:?Wat betekenen al die kleuren nou? En die icoontjes??
Kleuren
Iedere download heeft een dikke balk, die bestaat uit 2 delen.
Het bovenste gedeelte is een klein grijs of groen streepje, wat niet meer is dan de progress bar.
Het gedeelte daaronder stelt de hele file voor, die opgesplitst is in allemaal kleine stukjes, met ieder een andere kleur.
-Zwart is wat je al hebt gedownload.
-Rood is wat er niet online is op dit moment.
-Geel is wat je aan het downloaden bent op dit moment.
-Lichtblauw tot donkerblauw is de mate waarin het stukje aanwezig/online is.
-Groen word de hele balk als de download compleet is.
Icoontjes
Afbeeldingslocatie: http://www.emule-project.net/en/images/other/smilegreen.jpg = Transfering or receiving hashset from this client
Afbeeldingslocatie: http://www.emule-project.net/en/images/other/smileyellow.jpg = On Queue or asking this client
Afbeeldingslocatie: http://www.emule-project.net/en/images/other/smileorange.jpg = Connecting to this client
Afbeeldingslocatie: http://www.emule-project.net/en/images/other/smileblack.jpg = No needed parts, asked for another or unable to connect because of a low ID
Afbeeldingslocatie: http://www.emule-project.net/en/images/other/message.jpg = You have a new message
Afbeeldingslocatie: http://www.emule-project.net/en/images/other/neutral.jpg = normal edonkey, mldonkey or early emule client
Afbeeldingslocatie: http://www.emule-project.net/en/images/other/comp.jpg = client which is able to understand the extended emule protocol
Afbeeldingslocatie: http://www.emule-project.net/en/images/other/plus.jpg = client with a high credit value (which means he has a higher priority)
:?Ik heb meer/minder mb's gedownload dan dat de file groot is?
Het kan soms gebeuren dat er stukjes van een file corrupt raken, die moet je dan overnieuw downloaden, waardoor je soms meer mb's download, dan dat je bestand groot is, maar vrees niet, het komt gewoon goed :)
Omdat eMule gebruik maakt van een compressietechniek, kan het ook gebeuren, dat je mínder mb's download, maar dat je file toch compleet is. Ook hier niet gevreesd, dit is helemaal normaal :)
:?Hoe werkt het creditsysteem?
http://www.emule-project.net/en/viewtopic.php?t=339 :)
:?Huh, er zijn maar heel weinig users online?
Het aantal users dat je ziet staan, is alleen het aantal users op dezelfde server als waar jij op zit. In werkelijkheid zijn er dus veel meer users online, maar dat zie je niet. Als je gaat searchen of downloaden, kan je dat wel gewoon doen van die "onzichtbare" users.
:?Servers om te connecten?
Om eMule te laten connecten, heb je natuurlijk wel een lijstje met servers nodig. Dat lijstje is "server.met", wat leeg is als je eMule hebt gedownload.
Je kan op verschillende plaatsen server.met's vinden, bijvoorbeeld hier:
http://home.planet.nl/~lesme009/server.met
http://ocbmaurice.dyns.ne...?download/server-best.met
Het is alleen NIET (meer) nodig om je serverlist constant te updaten, want dat doet eMule tegenwoordig zelf voor je :)
:?Hoe moet ik eDonkey/eMule links openen met Opera?
Opera kan standaard geen eDonkey/eMule links openen, daarvoor moet je eerst ff een regeltje toevoegen aan je "opera.ini" (of "opera6.ini").
Onder het kopje "[User Prefs]" moet je even het regeltje
TrustedExternalURLProtocols=ed2k
toevoegen, en dan hoort het te werken.
(Zorg wel dat Opera uitstaat als je dit doet :) )
Leef je uit zou ik zeggen :Y)
Oh, enne, tips/opmerkingen en toevoegingen voor de FAQ zijn natuurlijk altijd welkom :)
[ Voor 4% gewijzigd door Zoefff op 19-12-2002 18:46 ]
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • dr snuggles
Kleine spelfoutjes (ctrl + f en verbeteren?):
vlaue -> value
me -> mee
Verder een nette FAQ. Precies zoals het hoort.
Misschien nog een leuke aanvulling om de favoriete eMule client versie erbij te zetten, de hervert.v7c:
  • Maverick
  • Laatst online: 21:53
http://server3.hostpoint....mule.moddy.v0d-binary.zip die gebruik ik atm en ben er erg tevreden over :)
is de samenwerkings mod van verschillende modders.
PSN: DutchTrickle PVoutput
Nette FAQ hoor, alleen mis ik de instelling: Max. bronnen per verbinding... Ik weet nog steeds niet wat ik daar nou het beste kan neerzetten... Ik heb een snelle kableverbinding, dus ik gebruik wel 5000 connections, alleen die instelling wist ik niet.
En is er een progje dat auto-reconnect ofzo, want mijn eMule wil nog wel eens disconnecten ineens, en 's nachts ga ik niet om het uur uit mijn bed omdat te controleren en op VERBIND te drukken... Of kan dit ook ergens worden ingesteld?
  • stunter
  • Laatst online: 21:00
in de faq staat bij router poort 4661 en 4661 dit moet natuurlijk 4661 en 4662 zijn :)
http://fsai.fh-trier.de/~gielj/eMule/
Hier zijn nieuwe mods te downloaden :)
  • SilentStorm
  • Laatst online: 22-11 13:25
SilentStorm
z.o.z
een changelog is niet echt de beste manier om een client-keuze te maken. Misschien kunnen we een faq onderdeel toevoegen waarin de verschillen van elke mod tov de default staan?
Localhost is where the heart is
SilentStorm schreef op 26 oktober 2002 @ 23:04:
zoiets zou ik als eMule n00b erg op prijs stellen, ik loop nu maar wat te klooien :P
is er bijv een soort "Find more sources" functie? Soms vind ik voor een bestaande download een paar honderd extra sources (dezelfde hash) maar die worden dan niet toegevoegd aan de huidige download :?
ff op pauze zetten en dan resumen en hij kijkt of ie meer sources kan vinden. Dit doet ie ook automatisch om de zoveel tijd geloof ik.
Dat Faq onderdeel lijkt mij ook wel handig :)
  • backupdevice
  • Laatst online: 16:30
backupdevice
No Risk , Full Push
Ik gebruik V0.20b herbert.v5
Ik heb ze allemaal geprobeerd, en deze gaat als een raket. Mijn download gaat gemiddeld 75.
Geen crashes. Alleen je upload klopt niet, maar als je du meter mee laat lopen blijft ie steady opo 13 uploaden :)
  • Mich
  • Laatst online: 16:06
nog voor in de faq
deze site http://fsai.fh-trier.de/~gielj/eMule/
dit is een site met alle mod versies up to date en met oudere versies
  • Mich
Blue_White_Army schreef op 27 oktober 2002 @ 07:59:
waarom niet v7 dan, daar heb je toch paar kleine verbeteringen ?
Ik heb een probleempje...Ik heb laats m'n HDD geformatteerd en Emule erop gezet. Maar als ik nu een link aanklik komt de betreffende file niet in de Emule lijst te staan. Hij gaat dan naar een pagina waar op staat "page cannot be displayed"
Wat kan ik hieraan veranderen om dat wel mogelijk te maken?
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 12:03:
Bij mij vroeg hij daarom bij de installatie (die gaat toch over die ED links?)...
Verder moet ik zeggen dat het tot nu toe errug traag gaat.. zo'n 5 KB/s download.. De gecapde upload van 16 KB/s zit trouwens wel vol.. misschien dat dit beter wordt naarmate je meer geupload hebt (rating systeem) ? Let's hope so, tot nu toe gaat kazaa lite een stuk vlotter (100 KB/s) :o
  • Mich
voor in de faq
het verschil tussen de DSL versie T-DSL en Power up mod versie.
het verschil weet ik zelf ook niet helemaal uit men hoofd :D
uit de faq
de tweede serverlijst (http://home.planet.nl/~lesme009/server2.met) werkt trouwens niet
  • Domino
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 21-11 17:29
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 12:10:
Is logisch, downloaden betekent dat je ook moet uploaden (bericht dat het IP pakket goed ontvangen is. zet de maximale upload is op 14 kb/s, of nog iets lager. Als het goed is gaat dan de download iets beter.
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 02:42:
Dat heb je alleen nodig bij KaZaa. Het eDonkey systeem gaat zelf op zoek en vind altijd alle sources. Er is een maximum aan sources dat je op een download kan zetten. (Kijk maar in de preferences) Het is zinloos om met 1000 mensen aan 1000 anderen dezelfde dingen te vragen. Dan ben je alleen nog maar bezig met uitzoeken van wie er aan de beurt is. eDonkey/Mule is meer voor het binnen halen van 10 hele CD's in een week dan voor 30 mp3tjes in een uur. Daarom maakt het ook niet uit of hij er 20-40 minuten over doet om op gang te komen.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 03:10:
Spaar je de moeite om alle downloads te gaan pauzeren en resumen; dit werkt niet meer zoals bij Edonkey..
bovendien zullen Emule-clients je als 'aggressieve' client beschouwen en bannen :)
  • mno
  • Laatst online: 21:57
mno
Verwijderd schreef op 27 oktober 2002 @ 16:11:
En zou je dan ook meteen je plaats in de queue verliezen?
Gewoon rösti
  • IceStorm
  • Laatst online: 19:16
IceStorm
This place is GoT-like!!!
Ja hoor, dan mag je weer achteraan sluiten (als je niet gebant wordt ;))
  • mno
mno
Ben ook wel benieuwd naar wat de verschillende mods voor voordelen hebben boven de nieuwste 'normale' versie (op dit moment 0.21b).
Gewoon rösti
Wat moet je doen als werkelijk geen 1 server lijkt te werken?
  • Ortep
Ortep
De manual lezen om nat te gaan wat je fout doet
  • The System
  • Laatst online: 30-09 00:12
ik heb een vraagje.. gebruik nu v0.21b [tarod 1]...
en dan bij sources zie je 137/145 (2), maar waarom die 2 waardes bij sources ? normaal gesproken staat er alleen 137 of 145 maar wat wil die 137 / 145 zeggen ?
verder moet ik zeggen dat deze versie nog niet gecrashed heeft en redelijk snel is :)
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
Hmmzz heb al die poorten geforward in m'n router en nog heb ik een ID van 9 cijfers :( (448550101)
Iemand een oplossing? Ik heb Xs4all ADSL Fast, en een Vigor 2200E router.
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • MrDirect
  • Laatst online: 20-11 11:16
McFlipp schreef op 27 oktober 2002 @ 22:26:
Euh :? dat is toch goed? Is het wereldbolletje voor de serverIP (onderaan rechts) groen of beetje bruinig?
  • McFlipp
McFlipp
24...
Vatt schreef op 27 oktober 2002 @ 22:31:
Euhmm groenblauw volgens mij, met veel lichtere groene pijltjes erover heen.
  • Optical
  • Laatst online: 02-06-2025
Hmm ik was net ff op het SR forum n beetje aan t lezen
Er gaan daar nogal heftige discussies over het feit dat emule voor leechers zou zijn , het bijvoorbeeld veel te makkelijk is om de sourcecode te veranderen zodat je niet meer upload en dat bijvoorbeerld donkey clients vaak gebannend worden ? of lager in de queue geplaatst zouden worden
kortom dat emule het donkey netwerk kapot maakt ...
Ikzelf denk dat het totale onzin is
- ik vind mule beter werken dan donkey
- je hoeft .net niet te installen zoals voor overnet
- open source , dus veel nieuwe en vaak goede ontwikkelingen
mijn ervaring is iig dat ik met mule net zoveel GEEF als met donkey maar erMEER voor terug krijg ..
Heeft iemand hier daar nog ideeen over ?
If at first you don't succeed, cheat. Repeat until caught. Then lie .
  • IceStorm
IceStorm
Optical schreef op 27 oktober 2002 @ 23:10:
Emule is niet voor leechers, dat is bs (niet tegen jou hoor, maar sommige @ SR zijn nogal dom ;)).
Tuurlijk kun je de sourcecode veranderen, dat heb je met opensource. En ja dan kun je ook een client maken die niet hoeft te uploaden, heeft iig niks te maken met eMule.
Dat donkeyclients vaker gebant worden komt gok ik gewoon omdat er er veel donkeyusers zijn die gewoon de 'pause & resume' truuk toepassen.
Emule is niet voor leechers, als ik nu kijk dan heb ik vandaag 140 mb gedownload en 640 geupload :+
  • McFlipp
McFlipp
24...
Om hier nog ff op terug te komen. Een ID van 9 cijfers is toch laag? En hoe kan ik nou een laag ID hebben als ik alle poorten open heb gezet :?
Ik heb ook bijna overal maar 5 soources (per file)
The System schreef op 27 oktober 2002 @ 21:28:
Correct me if I'm wrong maar ik dacht 137 sources beschikbaar 145 sources waar je gebanned bent en wat tussen haakjes staat is het aantal active transfers
  • Arnold
  • Laatst online: 00:20
McFlipp schreef op 28 oktober 2002 @ 08:00:
je moet @ edonkey2000 website eens kijken wat je ID moet zijn.
kan je daar testen.
ik upload met emule trouwens ook meer dan ik download.
sessie die nu aanstaat: 2823 mb downloaded, 3105 mb uploaded
[ Voor 0% gewijzigd door Arnold op 28-10-2002 08:19 . Reden: ff wat toegevoegd ]
  • Ortep
Ortep
Nee dat is niet laag, 4 of 5 is laag. En als de pijltjes door de wereldbol groen zijn dan weet je het zeker dat je goed zit.
Het kan met de poorten te maken hebben. Maar het hoeft niet. Het is in de andere thread al een keer of wat uitgelegd, je communicatie met de server gaat via UDP pakketjes. En daarvan is geen garantie dat ze aankomen. Als je dan een hele trage server tref dan duurt het te lang en krijg je een laag ID. Het is zeker geen voordeel om op grote servers aan te sluiten
Ja en? ik heb sommige files met maar 1 source. Meer zijn er gewoon niet. Het is niet verplicht om er 1000 te hebben. En wachten kan ook helpen. Het kan tot een uur uren voor je alle servers in je lijst bent afgelopen.
eDonkey/eMule zijn NIET voor het binnenhalen van 20 mp3's in 10 minuten. Maar voor het binnenhalen van 20 CD's in een week. Dan maken de paar minuten aan het begin geen ruk uit.
Ik heb liever een niet zo grote server om mee te starten. Die reageren tenminste snel. Je hebt meer aan een server met 1 gebruiker en 1 file die reageert dan een mat 20000 gebruikers en 80000 files die je op minuten laat wachten voro je aan de beurt bent.
  • IceStorm
IceStorm
Ortep schreef op 28 oktober 2002 @ 13:21:
Klopt, ik heb een hele rij files met niet eens 1 source. Zo heel af en toe krijg ik dan iemand die die file ook heeft en op den duur krijg ik hem binnen. Gaat niet snel maar het gaat wel en dat is het belangrijkste.
True, je moet eMule gewoon leren kennen :)
Enige waar ik het niet helemaal mee eens ben, ik connect liever wel eerst naar een grote server omdat imho de beste resultaten geeft (Adanet oid). Maar dat zijn persoonlijke keuzes ;).
Ik krijg de melding dat er geen geldig serveradres is opgegeven in het bestand adresses.dat, en hij daarom geen serverlijsten kan bijwerken. Opnieuw installeren mocht ook al niet baten... HULP GEVRAAGT
  • Arnold
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 14:11:
die meot je ook ff zelf vullen.. of ergens van I-net er eentje plukken..
lees die "error" message eens goed...
  • Ortep
Ortep
IceStorm schreef op 28 oktober 2002 @ 13:41:
Als hij snel reageert heb je volkomen gelijk. Maar sommige van de grote servers zijn gegelmatig zwaar overbelast. Gruk bv is bijna nooit te bereiken. En als je er dan wel op komt, dan heb je minder snel je sources dan als je op de boerenkolenstronksteraveense donkey server ziet met 200 gebruikers en 1000 files. Die laatste reageert snel want hij heeft niets te doen. Maar je moet vaak in twee stappen je files vinden. Vooral bij zeldzame files maakt het niet uit waar je connect. Meestal duurt het toch uren voor je een source hebt. Ik kreeg er vandaag een binnen van 3.5 Meg waar ik al twee weken op aan het wachten was
Je ziet het ook aan de server list. Sommige van de 'grote' servers hebben een 'low' preference en een ping van 5000 ofzo. Kleinere servers hebben een high preference een een ping van 120.
Als ik van Goes naar Groningen moet doe ik dat liever op een rustige provinciale weg waar niemand anders rijd dan op een rijksweg waar om de haverklap files staan. Ook al is op de provinciale weg de topsnelheid lager, het gaat mij om de gemiddelde snelheid. Als die maar hoger is ben je toch sneller :)
Oh, heeft iemand hier dan misschien een goede voor me misschien??? :?
  • Domino
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 16:42:
Zet deze er maar in dan :
http://homepage.swissonline.net/ocbMaurice/TDN/max-uazmnexdzx.met
Maakt egenlijk helemaal niks uit aangezien emule zichzelf onderhoud.
Nou ik vindt het niks dat E-Donkey verklooide mijn xp kreeg ineens gekke errors op beeld van een bestand TTIL.exe ...
  • IceStorm
IceStorm
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 17:15:
edonkey != emule
  • Bigs
Dat is inderdaad onzin zeg, ik vind eMule ook eerlijker, omdat hij eerder upload naar mensen die ook veel uploaden dan naar mensen die dat niet doen. Volgens mij zijn meer eMule-gebruikers alleen maar beter voor het eDonkeynetwerk (vanuit een 'eerlijke user'-oogpunt, voor leechers is het een ander verhaal).
Maarja SR is volgens mij nou ook niet echt een plek waar bijzonder veel intelligente mensen samenkomen (maar daarvoor komen we daar natuurlijk ook niet :D )
  • Zoefff
Bedankt voor de toevoegingen/opmerkingen voor de FAQ...
Zal m vanavond ff veranderen, nu geen tijd...
  • The System
Verwijderd schreef op 28 oktober 2002 @ 08:15:
Dan ben ik super veel gebanned !
ik heb nu bij 4 van de 5 downloads 2 waarden staan, dus ik ben erg veel gebanned... :? en hoe ga ik dit tegen ? emule draait verder zonder problemen... (wel beetje traag)
  • Splasher
  • Laatst online: 23-01-2012
Splasher
Met nieuw icon.
Het is niet alleen gebanned maar ook die nog geen sources voor je hebben ;)
I realize she's truly gone, disappeared like a bullet leaves a gun.
  • Mich
Ik heb nu nu de DSL versie van delta hf-rod
Met deze versie moet je minimaal 6 mensen hebben die bij je uploaden, normaal lukt dat wel, maar hij blijft maar hangen op 3 mensen, en men download komt niet boven de 15 uit. bij anderen die wel 6 mensen hadden liep de snelheid tot de 100kb op.
moet ik gewoon geduld hebben of zo ??
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
dit staat er
10/29/02 01:22:22: Uw nieuwe gebruikers ID is 37814
ben echt geen getal vergeten en de wereldbol heeft gelen pijlen
wat betekent dit nu
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
Fire_escape schreef op 29 oktober 2002 @ 01:27:
dit staat er
wat betekent dit nu
sorry maar dit was mijn reply fire_escape had zich op mijn computer aan gemeld en ik ben vergeten hem aftemelden. Komt allemaal door die koekjes die onthouden nu ook alles.
  • Cyphax
  • Laatst online: 22:12
Cyphax
Moderator LNX/AI
The System schreef op 28 oktober 2002 @ 18:03:
Volgens mij betekent dit gewoon het totaal aantal sources, het aantal waarbij je op de queue staat en de downloads. Niet aantal bans. Kan het mishebben maar tel het maar na.
Ik heb hier bijvoorbeeld 5/142(0)
Bij 5 man on queue
142 sources in totaal (bijna allemaal No needed parts, of Asked for another file).
  • Gizmo4ever
  • Laatst online: 20-11 16:10
ok, Ik heb ook nog een vraagje wat ik niet hier en ook niet op de site van emule kon vinden zo snel...
als je kijkt naar alle sources staat er onder priority eerst low/normal/high en daar onder (voor de emule gebruikers) QR: en dan een getal
staat dit getal voor hoeveel wachtenden er nog voor je zijn bij deze gebruiker?? of voor iets anders??
  • Zoefff
Gizmo4ever schreef op 29 oktober 2002 @ 14:39:
QR staat voor "Queue Ratio" (gok ik)
Het betekend dus, dat degene van wie jij aan het downloaden bent, of in de queue staat, ook van jou heeft gedownload. Als het getal achter QR bijvoorbeeld 4 is, dan tel jij in de Queue van diegene 4 keer zo zwaar mee, wat dus betekend dat je sneller aan de beurt bent ==> hoe hoger dat getal, hoe beter :)
  • Gizmo4ever
Zoefff schreef op 29 oktober 2002 @ 15:05:
maar bij sommige heb ik inderdaad tussen de 1 en 10, maar bij sommige ook rond de 2000, dan zou ik dus 2000x zo snel daar moeten downen als alle anderen??????
  • SilentStorm
SilentStorm
z.o.z
? Ik weet eigenlijk wel zeker dat het niet de snelheid, maar de lengte van de queue is. Kijk maar eens hoe lang het duurt voor je bij iemand met rating 2000 aan de beurt bent. Nee, het is gewoon een wachtrij. Net zoals jij die hebt.
quote:
Op router gewoon je poorten 4661 en 4661 TCP forwarden naar het (interne) IP van je emule-machine.
Waarom staat er 2 maal 4661 ?? Is dat een fout ?
  • Optical
Ja ,
het is 4661 en 4662 :)
  • Zoefff
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 15:47:
Waar staat dat dan?! O-) ;)
  • Optical
Heheh net te laat , mijn post verraadt je :)
  • Nijntje
  • Laatst online: 00:14
Is er ook een manier om links te openene in eMule via Opera, en zo ja hoe?
  • Optical
Bigs schreef op 28 oktober 2002 @ 17:22:
Je hebt volkomen gelijk hoor , maar begin hier maar eens te lezen kun je lachen :
deze link mag niet op GoT
[ Voor 0% gewijzigd door SH007 op 31-10-2002 21:44 ]
  • IceStorm
IceStorm
Die gozer spoort niet. Sorry to say maar hij slaat echt meer bullshit uit dan je voor mogelijk houd. Gelukkig is niet heel SR zo dom :).
Emule rockt gewoon :+ (heerlijk onderbouwt he ;)).
[ Voor 0% gewijzigd door SH007 op 31-10-2002 21:45 ]
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Nijntje schreef op 29 oktober 2002 @ 16:46:
missihien net als met edonkey. iets met trustedurl ofzo in je opera.ini :]
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • Zoefff
Ben ff opzoek geweest, dit gevonden: http://www.dslreports.com/forum/remark,4229390~root=poll,swapping~mode=flat
If you´re a user of Opera, unfortunately you´re not able to take advantage of this feature with your default settings, but there´s a tweak for this issue: Shutdown Opera, open the "opera.ini" (or "opera6.ini") in the main opera-folder and paste the following code below "[User Prefs]":
Save your changes and close opera.ini. Now, also the fastest browser of the world is ready for eDonkey-links .
Ik heb zelf geen opera, zou jij het ff willen uitproberen, dan zet ik het in de FAQ als het werkt :)
Heb het maar in de FAQ gezet, als het niet werkt haal ik het er wel weer uit :D :Y)
  • Nijntje
Het werkt in opera!
  • Zoefff
Prima, heb het in de FAQ gezet, thnx :)
emule is echt beter dan edonkey, bij edonkey kon ik nooit een server inkomen, en ik gebruik geen firewall!
Ehm ik zie nu dat er uit het niets emule21b.Xmod1.herbert.v1.zip in mijn emule queue staan. Blijkbaar haalt emule20b herbert v7c automatisch nieuwe versies op.
ed2k://|file|emule21b.Xmod1.herbert.v1.zip|1571679|d32fedd526c93a6f5b2a5d306eff72a1|/
Wie heeft het al uitgeprobeerd? is het beter dan emule20b herbert v7c ?
Ja ik gebruik hem sinds ie uit is (vandaag :P ) en hij is echt perfect! :)
Emule is volwassen geworden... nu nog even uitleggen aan de koppige Edonkey-gebruikers ;)
  • IceStorm
IceStorm
Wat maakt die xmod1herbert (etc :+) beter dan 0.21b? Want dan stap ik ook over ;)
Ga je schamen dat jij dit als mod durft te vragen! ;)
Wat doet die UMAC feature eigenlijk?
  • Optical
op Herbert's page :
http://emule.dyndns.org/
staat een feature lijst
  • Ortep
Ortep
Gizmo4ever schreef op 29 oktober 2002 @ 15:19:
Nee, dat betekent dat je op de 2000ste plaats staat. Het staat trouwens keurig uitgelegd in het eMule forum. Gewoon even zoeken op QR
  • Turismo
  • Laatst online: 23:19
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 19:58:
hoezo dan? hij doet t toch alleen voor de *.pdf's O-)
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Nijntje
Er is nog wel een probleem in Opera als, als ik meerdere links tegelijk wil openen (SR)dan pakt ie alleen de oneven files, erg vreemd. Weet iemand hier misschien een oplossing voor?
  • IceStorm
IceStorm
Lekker hoor, hij pakt hier 90% cpu (die xmod versie).
Ik ga weer terug als dat na herstartern zo blijft.
  • Jelmer
  • Laatst online: 20:54
Uhm IceStorm, misschien een paar eMule'ers aan de andre kant??? Zou dan nl goed kunnen dat er gecompressed wordt ;)
(draai zelf ook de v0.21b herbert xmod)
  • Zoefff
Nijntje schreef op 29 oktober 2002 @ 20:52:
Zeker weten? Die SR linkjes werken nl niet altijd, heb er ook wel eens een paar gehad die "kapot" waren...
Dan moet je volgens mij wel verschrikkelijk aan het uploaden zijn hoor, om je cpu een paar seconden op 90% te houden...
Zoals gezegd gebruik ik 'm zelf ook, maar heb 'm nog nooit (afgezien van hashen) boven 5% zien komen (XP 1800+)
  • Domino
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 22:45:
Hashen doet emule nog nauwelijks, dit itt tot edonkey/overnet.
  • IceStorm
IceStorm
Hij heeft hier de hele nacht lopen stampen op 90%. Ik gok idd dat dat om het compressen gaat maar das dan heel vervelend maar dat wil ik niet ;). Compressie in emule zuigt (ik bedoel, welke idioot gaat er nou een .bin compressen om hem zeker 0.3% kleiner te maken?).
  • Jelmer
Zou zeggen, schrijf een configuratie-dingetje er in waarmee je het uit kan zetten c.q. extenties op kan geven die wel/niet gecommpressed mogen worden :)
IceStorm schreef op 30 oktober 2002 @ 09:17:
Juist bij .bin kan compressie heel veel schelen hoor, vooral als de bin een niet-volle cd vertegenwoordigd; dan bevat juist een bin een hoop loze ruimte omdat ie nou eenmaal 'blind' alle nullen en enen kopieert ....
/me is dolgelukkig als een bestand soms 100mb 'eerder' af is dankzij compressie :)
  • Domino
Verwijderd schreef op 30 oktober 2002 @ 10:02:
Dan gebruik jij een raar programma om images te maken van CD's.
In de TOC staat welke blokken er op de CD gebruikt worden, dus als de data op CD overeenkomt met 200 MB krijg je echt geen image van 680 MB.
  • IceStorm
IceStorm
Helaas, die Herbert versie werkte prima maar mijn }:O moet toch ook echt wat te doen hebben ;)
Juist .bin bestanden waarop bestanden staan die niet gecomprimeerd zijn hebben voordeel om via emule geupload te worden. Bij mij worden die upload stream gemiddeld tussen 30% tot 40% gecompressed. Maar divx bestanden hebben idd totaal geen nut eraan maar dat is ook wel logisch. Maar ja handiger zou zijn om die .bin te rarren al helemaal vanwege het feit dat daar een 4 MB hash table in zit.
  • Domino
Verwijderd schreef op 29 oktober 2002 @ 19:49:
:: 29.10.02 :: herbert :: Set max. Waitingqueue to 1000 (in order to reduce protocol overhead)
:: 29.10.02 :: herbert :: Integrated the autoupload of the newest herbert version.
Zie ook hier
Domino schreef op 30 oktober 2002 @ 12:20:
Zijn gewoon images die ik op liever niet vind hoor :)
Bij een van de cd's van [het is gewoon MS] Visual Studio .NET (.iso geloof ik) scheelde het bijvoorbeeld bijna 50mb ..das toch mooi meegenomen
[ Voor 0% gewijzigd door SH007 op 31-10-2002 21:42 ]
  • Domino
Dat komt toch echt niet omdat er aan het einde van de image allemaal nullen in staan.
Dit is een doodgewoon compressie algoritme.
Misschien dat ik je eerdere post wel verkeerd begrepen heb hoor, maar ik begrijp er toch echt uit dat jij denkt dat een CD image altijd 650 MB (of 700, whatever) is en de werkelijke data opgevuld wordt met nullen. Dat is dus echt niet het geval.
  • Ultra
Bah, ik wil die compressie uitzetten. Bandbreedte heb ik meer dan genoeg, maar ik wil zo min mogelijk rekenkracht aan emule kwijt zijn :(
  • Mich
we moeten is ene poll houden welke versie iedereen gebruikt en de beste vind, wie kan er zo iets maken :D anders kan ik het zelf ook wel met wat meer tijd :$
  • Solomon
  • Laatst online: 22-11 13:56
hoe kan het dattie bij mij maar geen verbinding met een server maakt, ik heb die server.met gekopieerd, en zie ook een hele lijst servers staan, ik heb 8GB geshared, hoewel ik deze niet zie in het tabblad "gedeelde bestanden", misschien dat daar de schoen wrint?
Met me internetverbinding is overigens ook nix mis, heb @Home
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Is er dan een merkbaar verschil in snelheid als je Herbert mod gebruikt? Of helpt het heel weinig?
Domino schreef op 31 oktober 2002 @ 12:08:
In al mijn jeugdige onschuld geloofde ik inderdaad dat zo'n cd-image gewoon een zuivere digitale kopie is van een cd...
Dat ie gewoon de hele inhoud (of non-inhoud) kopieert en daarom ook niet gevoelig is voor kopieer-beveiligingen :?
Vanuit die optiek zou dus een image van een cd met 650mb lege ruimte gewoon een groot image opleveren
Maar jij zult vast wel gelijk hebben en in dat geval heb ik weer iets geleerd :)
EDIT:
Even een onbenullig vraagje: Weet iemand welke sample je hoort op www.emuleplus.tk (leuke site trouwens, maar die mod is niks denk ik)
  • Ortep
Ortep
Venkeroz schreef op 31 oktober 2002 @ 20:05:
Heel veel sharen is niet efficient.
Maar een stomme vraag: Heb je wel aangeklikt dat hij moet connecten? Zie je dat hij van server naar server springt?
  • IceStorm
IceStorm
Ortep schreef op 31 oktober 2002 @ 22:12:
Klopt, niet efficient maar ik doe het wel. Waarom? Ik heb een lijst met pdf'jes die echt lastig te krijgen zijn, en die share ik gewoon allemaal (5 gb oid). Waarom? Omdat ik het 'goed' vind dat er iemand is die dingen shared die 'niemand' heeft.
Kijk, de nieuwste iso van het een of ander, vind ik niet boeiend om te sharen, dat doen anderen wel :+
  • bennovb
  • Laatst online: 18-10 11:51
bennovb
Max OC = 3725Mhz..!!!
[antwoord op onbenullig vraagje]
Info over sample op www.emuleplus.tk
The Afro-centric disco hit "Going Back to My Roots" was co-arranged by Hugh Masekela and has a message that most can relate to: "zipping up my boots/ going back to my roots/ to the place of my birth/ back down to earth/ ain't talkin' 'bout no roots in the land/ talkin' 'bout the roots in the man." The 12" version of "Going Back to My Roots" is a collectible and the song was a 1981 disco hit for RCA Records group Odyssey ("Native New Yorker").
[/antwoord op onbenullig vraagje]
Surface Pro 4 (Core m3, 4GB, 128GB) + Lumia 640XL Dual Sim (Verkocht ; PCH-DL, 2x Xeon 2.4 D1 SL6VL (@18x133), CM Heatpipes, 4x 512MB Adata Vitesta DDR500, Windowed Stacker, TSP 500W EPS, BroadCom 8prt SATA RAID, 36GB Raptor + 4x 200GB Seagate RAID5)
Hey bedankt voor de tip B3NNO..
IceStorm schreef op 31 oktober 2002 @ 23:49:
Je hebt het telkens over die pdf-jes van jou, ik kan me er niks bij voorstellen wat dat nou moet zijn :? :+
  • Mich
ging net 184kb/s met v20b herbert 5 :D wou ik ff kwijt :+
