Deel 2!!! Met (mooie?) FAQ bovenaan....
Als je een vraag hebt, lees dan asjeblieft eerst even de FAQ door, alvorens hem te stellen...
Linkje naar deel 1: Emule opensource donkey
Link naar irc channel: irc://irc.tweakers.net/emule
Wat je in deze FAQ kan vinden:
-Wat is eMule?
-Waar kan ik het downloaden + mods + poll
-Wat zijn de beste instellingen?
-Hoe moet ik mijn router instellen?
-Wat is mijn id, en waar kan ik het zien?
-Wat betekenen al die kleuren nou? En die icoontjes??
-Ik heb meer/minder mb's gedownload dan dat de file groot is?
-Hoe werkt het creditsysteem?
-Huh, er zijn maar heel weinig users online?
-Servers om te connecten?
-Hoe moet ik eDonkey/eMule links openen met Opera?
Wat is eMule?
Emule is een nieuwe (opensource) client van het shareprogramma/netwerk Edonkey, wat je kan vinden op www.edonkey2000.com.
Edonkey was aan het doodbloeden, er werd weinig meer aan veranderd, en de downloadsnelheden waren over het algemeen erg laag. Emule is een nieuwe client, waar constant aan gewerkt word, en omdat het opensource is, kan iedereen zijn verbeteringen/extra's opsturen.
Waar kan ik het downloaden?
De hoofdsite van eMule is www.emule-project.net
Het eMule forum kan je vinden op http://www.emule-project.net/en/index.php
De downloads kan je hier vinden http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=53489
Op dit moment is men al beland bij versie 0.24a
Enn...omdat het opensource is, zijn er inmiddels ook andere clients uitgekomen zoals bijvoorbeeld:
http://server3.hostpoint.ch/~tuningsc/emule/
http://www.emule-project.net/en/viewtopic.php?t=1800
http://www.emule-project.net/en/viewtopic.php?t=1985
http://server3.hostpoint....mule0.20b.herbert.v7c.zip
http://server3.hostpoint....mule.moddy.v0d-binary.zip (een mod, waarin een aantal gemodde versies zijn samengevoegd tot 1)
ALLE MODS OP EEN RIJTJE!
Hier vind je een overzicht, met alle mods bij elkaar, wel zo handig.
Er is nog geen overzicht met de voordelen van de verschillende mods tegenover elkaar en de officiele client, maar voel je geroepen om het te maken! (Ikzelf heb er momenteel niet de tijd voor helaas..)
Het resultaat van een poll die verderop in dit topic is gehouden (DE_Michiel in "Emule opensource edonkey, deel 2"):
Nog een nieuwe download:
eMuled, gemaakt door een enthousiaste tweaker
, wat je eMule in de gaten houdt. Zodra deze crasht, wordt ie door dit script opnieuw opgestart
Meer info & downloads @ http://members.home.nl/emule/
Upload max/download max
eMule werkt met een up/down ratio, wat wil zeggen dat je max. download speed afhankelijk is van je max. upload speed.
Stel je als max Upload bijvoorbeeld 1kb/sec in, dan is je max download 3kb/sec. Max upload = 2 ==> Max download = 6
Dit gaat zo door tot max upload = 10, als je dat instelt, is je max download = ongelimiteerd (vul een 0 in)
Max. Connections
Dit is het maximaal aantal connecties dat je kan aannemen/maken.
Als je een slechte of langzame internetverbinding hebt, is het aan te raden om hier een wat lager getal in te vullen (rond de 100), heb je een snelle verbinding, dan kan je het gerust op 5000 zetten. Voordeel is dat je dan meestal sneller kan downloaden en meer kan vinden.
Maar zoals ik al zei, het is per verbinding afhankelijk, dus je zal er zelf even mee moeten stoeien
Clientport
Gewoon 4662 gebruiken, wat er standaard is ingevuld dus.
Hiervoor wil ik BonziBuddy gewoon ff quoten:
Iedereen in het eMule/eDonkey netwerk krijgt een uniek ID, wat word gemaakt aan de hand van je IP, en nog een aantal variabelen (snelheid ed).
Hoe hoger dit ID is, hoe beter. Een hoog id heeft rond de 10 getallen. Als je een laag id hebt, kan dat eraan liggen dat je achter een firewall zit oid.
Je kan je ID zien in de log onder het kopje "Server". Als je eMule net opstart staat daar "New clientid is 1234567890".
Kleuren
Iedere download heeft een dikke balk, die bestaat uit 2 delen.
Het bovenste gedeelte is een klein grijs of groen streepje, wat niet meer is dan de progress bar.
Het gedeelte daaronder stelt de hele file voor, die opgesplitst is in allemaal kleine stukjes, met ieder een andere kleur.
-Zwart is wat je al hebt gedownload.
-Rood is wat er niet online is op dit moment.
-Geel is wat je aan het downloaden bent op dit moment.
-Lichtblauw tot donkerblauw is de mate waarin het stukje aanwezig/online is.
-Groen word de hele balk als de download compleet is.
Icoontjes
= Transfering or receiving hashset from this client
= On Queue or asking this client
= Connecting to this client
= No needed parts, asked for another or unable to connect because of a low ID
= You have a new message
= normal edonkey, mldonkey or early emule client
= client which is able to understand the extended emule protocol
= client with a high credit value (which means he has a higher priority)
Het kan soms gebeuren dat er stukjes van een file corrupt raken, die moet je dan overnieuw downloaden, waardoor je soms meer mb's download, dan dat je bestand groot is, maar vrees niet, het komt gewoon goed
Omdat eMule gebruik maakt van een compressietechniek, kan het ook gebeuren, dat je mínder mb's download, maar dat je file toch compleet is. Ook hier niet gevreesd, dit is helemaal normaal
http://www.emule-project.net/en/viewtopic.php?t=339
Het aantal users dat je ziet staan, is alleen het aantal users op dezelfde server als waar jij op zit. In werkelijkheid zijn er dus veel meer users online, maar dat zie je niet. Als je gaat searchen of downloaden, kan je dat wel gewoon doen van die "onzichtbare" users.
Om eMule te laten connecten, heb je natuurlijk wel een lijstje met servers nodig. Dat lijstje is "server.met", wat leeg is als je eMule hebt gedownload.
Je kan op verschillende plaatsen server.met's vinden, bijvoorbeeld hier:
http://home.planet.nl/~lesme009/server.met
http://ocbmaurice.dyns.ne...?download/server-best.met
Het is alleen NIET (meer) nodig om je serverlist constant te updaten, want dat doet eMule tegenwoordig zelf voor je
Opera kan standaard geen eDonkey/eMule links openen, daarvoor moet je eerst ff een regeltje toevoegen aan je "opera.ini" (of "opera6.ini").
Onder het kopje "[User Prefs]" moet je even het regeltje
toevoegen, en dan hoort het te werken.
(Zorg wel dat Opera uitstaat als je dit doet
Leef je uit zou ik zeggen
Oh, enne, tips/opmerkingen en toevoegingen voor de FAQ zijn natuurlijk altijd welkom
-Wat is eMule?
Max. Connections
Clientport
As simple as what!Op router gewoon je poorten 4661 en 4662 TCP forwarden naar het (interne) IP van je emule-machine.
Port 4665 UDP moet je naar 192.168.0.0 (let op laatste is een nul) forwarden wanneer je die IP-range gebruikt...
UDP is Multicast en wordt dan auto geforward naar alle IP's in de range
Kleuren
Icoontjes
= client with a high credit value (which means he has a higher priority)Het kan soms gebeuren dat er stukjes van een file corrupt raken, die moet je dan overnieuw downloaden, waardoor je soms meer mb's download, dan dat je bestand groot is, maar vrees niet, het komt gewoon goed
| TrustedExternalURLProtocols=ed2k |
[ Voor 4% gewijzigd door Zoefff op 19-12-2002 18:46 ]
