Het grote MSI KT4/A/M/V/Ultra (KT400) topic
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 1.795 views sinds 30-01-2008
  • XoReP
  • Laatst online: 16:25
Omdat er nu meer varianten zijn van de KT4 serie, hebk ik gevraagd of dit topic mocht uitbrijden. En dat is dan ook gebeurd, en daarom heb ik even de info van de andere boarden geplaatst.
Om alles centraal te houden kan hier iedereen zijn mening en/of vragen plaatsen over dit mobotje. Keb ook ff een pic opgezocht van de recencte versie.
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6590.jpg
Ik moet trouwens zeggen dat ik tot nu toe erg tevreden over dit board ben.
MSI KT4 Ultra (B/SR/BSR/FISR):
Hier zijn nog wat specs (je kunt ook kijken op http://www.msi.com.tw/pro...php?UID=356&MODEL=MS-6590:
CPU
• Supports Socket A (Socket 462) for AMD® Athlon™ XP/
Athlon™/Duron™ processor
• Supports 800MHz up to Athlon™ XP 2700+ processor
Chipset
VIA® KT400 Chipset
- FSB @200/266/333MHz
- Supports DDR200/266/333/400* memory
- AGP 8X and PCI advanced high performance memory
controller.
VIA® VT8235 Chipset
- Dual channel Ultra DMA 66/100/133 master mode EIDE
controller.
- ACPI & PC2001 compliant enhanced power management.
- Integrated USB 2.0 controller.
FSB
100/133/166 MHz clocks are supported.
Main Memory
• Supports six memory banks using three 184-pin DDR SDRAMs.
• Supports up to 3GB memory size.
• Supports DDR400*/DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
* When FSB setting 166MHz the memroy only can
running at DDR333 mode.
* DDR400 memory support by MSI certified module only
* DDR400(PC3200) max. up to 2 DIMM slots.
* The tested and qualified DDR400/PC3200 DIMMs are
listed below: Vendor Type S i z e Maximum Number of DIMMs
Samsung K4H560838D-TCC4 256MB 2
Apacer Samsung K4H560838D-TCC4 256MB 2
TwinMos Winbond W942508BH-5 256MB 2
TwinMos TMD7608F8E50B 256MB 2
Winbond W942508BH-5 256MB 1
ADATA Winbond W942508BH-5 256MB 1
Kingston Winbond W942508BH-5 256MB 2
Samsung K4H560838D-TCC4 512MB 1
Apacer Winbond W942508BH-5 512MB 1
Kingston Winbond W942508BH-5 512MB 1
TwinMos Winbond W942508BH-5 512MB 1
TwinMos TMD7608F8E50B 512MB 1
Slots
• One AGP (Accelerated Graphics Port) slot.
- Supports AGP 3.0 4x/8x.
• Six 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface).
On-Board IDE
An IDE controller on the VT8235 chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA133/100/66 operation modes.
Serial ATA Interface (Optional)
Promise 20376 controlls 2 Serial ATA ports in 150 MB/s operation mode and 1 Ultra DMA port
Bluetooth (Optional)
1 extra pinheader for Bluetooth connect connection.
Audio
C-Media 8738MX 6-channel audio + SPDIF out.
On-Board Peripherals
On-Board Peripherals include:
- 1 floppy port supports 2 FDDs with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M
and 2.88Mbytes
- 2 serial ports (COM A + COM B)
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 1 IrDA connector for SIR/ASKIR/HPSIR
- 1 audio port
- 6 USB 2.0 ports (Rear * 4/ Front * 2)
BIOS
• The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which
detects the peripheral devices and expansion cards of the
board automatically.
• The mainboard provides a Desktop Management Interface
(DMI) function which records your mainboard specifications.
• ACPI, 1.0a, APM1.2, PnP 1.0a, SMBIOS 2.3, USB 2.0, WFM 2.0,
Overclock, Boot from USB device.
Dimension
30.5 cm(L) x 23 cm(W) ATX Form Factor
Mounting
6 mounting holes.
MSI KT4V (-L):
Hier plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6712.jpg
Hier wat species:
CPU
• Supports 800MHz up to Athlon™ XP 2800+ processor
Chipset
VIA® KT400 Chipset
- FSB @200/266/333 MHz
- Supports DDR200/266/333/400 memory
controller.
VIA® VT8235 Chipset
- Integrated Direct Sound AC'97 audio
- Dual channel Ultra DMA 33/66/100/133 master mode EIDE
controller
FSB
100/133/166(200/266/333)MHz clocks are supported.
* Memory Speed/CPU FSB Support Matrix FSB DDR266 DDR333 DDR400
200MHz Yes Yes NO
266MHz Yes Yes Yes (Note)
333MHz NO Yes Note
Note: User may try this combination, but MSI will not guarantee
its functionality.
Note: To know which DDR module is compatible with the
mainboard, see Recommended DDR400 Modules.
Main Memory
• No support ECC Function.
listed below:
Vendor MemTest
v2.0
30Min. CC Winstone
V1.0.1
1 time 3D Mark
2001 SE
Demo 6 hrs Xcopy x2+
Speedy +
VCD play
6 hrs
Samsung 256M
(K4H560838D-TCC4)x1 OK OK OK OK
Micron 128M
MT46V16M8TG-5ESB)x1 OK OK OK OK
TwinMos Winbond 256M
(W942508BH-5)x1 OK OK OK OK
TwinMos 256M
(TMD7608F8E50B)x1 OK OK OK OK
Winbond 256M
ADATA Winbond 256M
Kingston Winbond 256M
Samsung 512M
Apacer Winbond 512M
Winbond 512M
TwinMos Winbond 512M
TwinMos 512M
Corsair CMX256A-3200C-2
XMS 3200 V:1.1 256M OK OK OK OK
Winbond 512M
Slots
• One AGP (Accelerated Graphics Port) 1.5V 8x/4x slot
• One CNR (Communication Network Riser) slot
On-Board IDE
• An IDE controller on the VT8235 chipset provides IDE HDD/
CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA133/100/66/33
operation modes
• Can connect up to four IDE devices
Audio
RealTek ALC650 6-channel audio
Lan (Optional)
VIA VT6103 LAN controller
and 2.88Mbytes
- Vertical audio ports
- 1 SPDIF output (1 x 3) with housing (Optional)
- 6 USB ports (Rear x 4/ Front x 2)
BIOS
Dimension
30.5 cm(L) x 21 cm(W) ATX Form Factor
Mounting
6 mounting holes.
MSI KT4M (-L):
Hier plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.msi.com.tw/images/product_img/mbd_img/6596.jpg
Hier wat species:
CPU
• Supports up to Athlon™ XP 2600+ processor or higher speed
Chipset
VIA® KT400 Chipset
- Supports 200/266/333 MHz front side bus
- Supports DDR 400*/333/266/200 memory.
- Supports AGP 4X and AGP 8X.
VIA® VT8235 Chipset
- Integrated Direct Sound AC97 audio.
controller.
FSB
(200/266/333MHz Internal System Bus)
Main Memory
• Supports four memory banks using two 184-pin DDR DIMMs.
• Supports up to 2GB PC 3200*/2700/2100/1600 DDR SDRAMs.
• Supports 2.5v DDR SDRAM.
Slots
• Three 32-bit PCI bus slots (support 3.3v/5v PCI bus interface).
• One CNR (Communication Network Riser) slot.
On-Board IDE
operation modes.
• Can connect up to four IDE devices.
LAN (Optional)
10/100Mbps Ethernet onboard.
Audio
RealTek ALC650 6-channel audio.
and 2.88Mbytes
- 1 RJ-45 LAN port (Optional)
- 1 3-pin SPDIF connector (Optional)
- 1 12-pin S-Bracket connector (Optional)
BIOS
Dimension
24.5 cm(L) x 22 cm(W) Micro-ATX Form Factor
Mounting
6 mounting holes.
Hier zijn nog wat reviewtjes:
*KT4 Ultra:
- http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1231
- http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Reviews/msikt400/
- http://www.hothardware.co...oards/msi_kt4_ultra.shtml
- http://www.vr-zone.com/reviews/MSI/KT4UltraFISR/
*KT4V:
- http://www.thehardwarereviewer.com/MSIKT400_1.html
*MSI KT4M:
-Géén review gevonden :D |:(
[ Voor 51% gewijzigd door BalusC op 29-04-2003 06:44 . Reden: linkjes naar reviews fixed ;) ]
  • Yamy_Daffy
  • Laatst online: 24-10 23:28
Ik heb dit bordje ook sinds kort. _/-\o_
Ben er ook erg tevreden mee.
Kreeg alleen me blue-tooth niet 1 2 3 aan de praat nog maar eens verder klooien ermee.
Net even gekeken met pc-alert4 maar die doet het gewoon bij mij. 8)7
Nu nog wachten op de AMD XP2700+ :*)
PVOutput 11x Longi 360wp zo PSN: Yamy_Daffy
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Dat heb je allemaal erg overzichtelijk neergezet :P
Trouwens, past daar een Alpha Pal 8045 op :?
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel minder gaar gemaakt :) (was: -=HET GROTE KT4 ULTRA Topic=-)
  • QuestGamer
  • Laatst online: 14-05 22:58
QuestGamer
Questje
Ik heb hem er sinds 10 minuten in zitten *D
Werkt erg lekker tot nu toe :)
Booten gaat supersnel bijv.
Maar is het nou per se nodig te formatteren nadat je een nieuw mobo hebt geinstalled? Windows denkt nog dat ik een A7V er in heb zitten? :)
Zal zo 3dmark wel ff draaien, maar mijn muis haperde daarnet de hele tijd dus beetje vaag.
IIG mooi rood kleurtje _/-\o_
Ik stream Poker, Retro Games & Good Vibes op Twitch.tv/Questje :-)
  • mmxmmx
  • Laatst online: 23-09 01:35
Goed dan mijn vraag ook maar ff in dit topic gooien .
Weet iemand waarom ik de optiche uitgang niet werkend krijg en is dit een bekend probleem ?
En waar ik ook wel van baal is dat die 3 groene bakjes dus niet op de MSI KT4 ULTRA - BSR SATA/BLUET zitten en dus geen IEEE 1394 das erg jammer voor een bord van dit alure .
Voor de rest heb ik er 2x 512 mb 333mhz Twin mos op zitten en een 2100+ en ik moet toegeven dat ik er zeer tevreden over ben ook de interne 5.1 geluidskaart werkt storings vrij en klinkt erg goed .
Ik zit dus alleen met het probleem dat die optiche uitgang naar mijn versterker toe niet werkt of gewoon uit staat .
Als iemand een tip heeft hoor ik dat graag .
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
  • Croga
  • Laatst online: 24-10 14:57
Croga
The Unreasonable Man
Het installeren van de Bluetooth is inderdaad een beetje lastig.... Maar als je de handleiding volgt die bij het boekje zit, moet het goed komen..... En het bereik is ook behoorlijk... Ik kan gewoon lekker beneden op de bank voor de TV mijn palmpje synchen met mijn systeem wat boven, een metertje of 10 verderop met muren er tussen, staat.
Bij mij draait ie met een XP2200+ er op, jammer alleen dat ie zich absoluut niet laat overclocken.....
Croga schreef op 17 oktober 2002 @ 11:47:
bij mij werkt die wel maar zo instabiel!! :(
ik krijg in het bios geen hoogte van de pci-divider of op andere wijze inzicht in de pci-bus-snelheid als ik de cpu-frontbus-snelheid opvoer. Scisoft sandra kan het ook niet uit het bios lezen.
enig idee of ik met dit bord/bios ook mijn pci-bus aan het overklokken ben als ik de cpu-frontbus opkrik?
  • JT
  • Laatst online: 18:40
JT
VETAK y0
Hebben mensen zonder bluetooth er wel een gebruiksaanwijzing (los van het andere papier) bij gekregen ?
Ecodan warmtepomp
  • XoReP
mmxmmx schreef op 17 oktober 2002 @ 03:00:
Er bestaat een speciaal type met Firewire ;)
Hij heet geloof ik MSI KT4 Ultra FISR ofzo iets !!
  • CARman
  • Laatst online: 21-06 21:34
Keej, we zijn hier toch met de KT4Ultra bezig.
Ben net ff bij een maat van me geweest die ook net een nieuwe KT4Ultra heeft aangeschaft. Hierop zit nu een XP2100+ die steevast als XP1500+ wordt herkend.
Dat ding wil de CPU niet goed herkennen. En met het bijgeleverde tooltje wil ie niet hoger dan 113 HMz FSB draaien. Zet je ehem handmatig op 133, dan komt ie de post niet eens door :'(
Iemand suggesties waar dit aan kan liggen. En nog belangrijker > How the @*&^$@ lossen we dit op ? In de handleiding kan ik namelijk helemaal nix vinden over instellingen voor de CPU of FSB. En volgens de site van MSI zou het allemaal feilloos moeten werken tot en met een XP2700+.
Asrock Extreme9, AMD9590, Kraken X61, 32GB
  • mmxmmx
Ik las in het vorige topic en in andere topics dat er mensen zijn die de plaatsing van de geheugen bakjes en de stroomstekker verkeerd vinden .
Ik heb met deze dingen totaal geen problemen en zal dat ook ff laten zien .
Afbeeldingslocatie: http://www.maakvrienden.nl/foto/kast1.JPG
Vertel mij wat is het probleem van de plaatsing van de twee eerder genoemde componenten ?
Afbeeldingslocatie: http://www.maakvrienden.nl/foto/kast2.JPG
JT schreef op 17 oktober 2002 @ 23:29:
Ja hoezo?
Ik heb ook de KT4-ultra, alleen alles werkt goed, maar zodra ik dus xp pro gebruik gaat het booten ontigelijk langzaam :S Verder bevalt het bordje dus goed, ik heb er een xp2000 opgeplakt.
  • Yamy_Daffy
Verwijderd schreef op 18 oktober 2002 @ 22:16:
Ik zelf heb ook Win XP PRO bij geen snelheids problemen.
  • XoReP
CARman schreef op 18 oktober 2002 @ 11:09:
Ik had dit probleem ook !! Ik heb dan dus ook een MSI KT4 Ultra (BSR) (duh ;))
Met dan een AMD Athlon XP 2200+, bij mij zij hij dus ook 1500+. Ik heb het probleem opgelost door op de MSI site te kijken. Daar staat namelijk welke FSB en multiplier je moet nemen. Je kan dus niet willekeurige settings nemen (ook al is de uitkomst hetzelfde).
Hier staat het lijstje met de settings:
(deze kun je ook vinden op http://www.msi.com.tw/pro...%20%20%20%20&NAME=MS-6590)
Marketing Name KT4 Ultra
Model Name 6590
PCB Version 1
BIOS Version A6590VMS.100
CPU FSB Ratio Result
Duron 600 100 6 OK
Duron 650 100 6.5 OK
Duron 700 100 7 OK
Duron 750 100 7.5 OK
Duron 800 100 8 OK
Duron 850 100 8.5 OK
Duron 900 100 9 OK
Duron 950 100 9.5 OK
Duron 1G 100 10 OK
Duron 1.1G 100 11 OK
Duron 1.2G 100 12 OK
Duron 1.3G 100 13 OK
Athlon (Thunderbird) 650 100 6.5 OK
Athlon (Thunderbird) 700 100 7 OK
Athlon (Thunderbird) 750 100 7.5 OK
Athlon (Thunderbird) 800 100 8 OK
Athlon (Thunderbird) 850 100 8.5 OK
Athlon (Thunderbird) 900 100 9 OK
Athlon (Thunderbird) 950 100 9.5 OK
Athlon (Thunderbird) 1G 100 10 OK
Athlon (Thunderbird) 1G 133 7.5 OK
Athlon (Thunderbird) 1.1G 100 11 OK
Athlon (Thunderbird) 1.13G 133 8.5 OK
Athlon (Thunderbird) 1.2G 100 12 OK
Athlon (Thunderbird) 1.2G 133 9 OK
Athlon (Thunderbird) 1.3G 100 13 OK
Athlon (Thunderbird) 1.33G 133 10 OK
Athlon (Thunderbird) 1.4G 100 14 OK
Athlon (Thunderbird) 1.4G 133 10.5 OK
AthlonXP 1500+ 133 10 OK
AthlonXP 1600+ 133 10.5 OK
AthlonXP 1700+ 133 11 OK
AthlonXP 1800+ 133 11.5 OK
AthlonXP 1900+ 133 12 OK
AthlonXP 2000+ 133 12.5 OK
AthlonXP 2100+ 133 13 OK
AthlonXP 2200+ 133 13.5 OK
AthlonXP 2400+ 133 15 OK
AthlonXP 2600+ 133 16 OK
AthlonXP 2700+ 166 13 OK
Overigens kun je dit het beste in bios instellen.
Ijv. jouw 2100+ is dus FSB 133 mp 13.
Yamy_Daffy schreef op 19 oktober 2002 @ 00:48:
Even vraagje, op wat voor een bestandssysteem gebruik jij win xp (ntfs of fat32)?
BTW check dit topic voor meer informatie over mijn probleem:
Verwijderd in "Booten XP traag"
Thnx!
  • AMDFreak
  • Laatst online: 24-10 19:16
AMDFreak
Intel is zo..
Whoei!!! Dit lijkt me een erg strak bordje.. misschien dat ik uhm even koop @ hcc..
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
  • Yamy_Daffy
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 12:39:
Thnx!
Ik heb Win xp pro op fat32
Leip!, ik dus ook maar niet vooruit te branden dus! het enigste verschil wat ik zo merk is het geheugen ik 2700 512 MB. Heb jij ook die brackets van (bluetooth) usb en die dvd-geluid shit erin hangen dan???
  • Yamy_Daffy
Van me bluetooth wel.
Van me geluid niet heb zelf al een 5.1 geluidkaart.
Ok, heb jij de drivers van de bijgeleverde cd's gebruikt (ik wel)?? of zelf van VIA gedownload? En even over dat bluetooth, ik vind het verdomde veel op een usb poort met een blauw stickertje er overheen lijken. Btw heb jij die bluetooth (usb) bracket er apart bijgekocht???
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2002 19:33 . Reden: typfout ]
[exceptioneel hoofdlettergebruik weggehaald]
Modbreak
Hiervoor krijg je een OW, check je mail
[ Voor 0% gewijzigd door BalusC op 21-10-2002 15:37 ]
Dat maken we altijd zelf nog wel ff uit! :z
  • Maverick
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 19:34:
kun je wat harder typen? WE HOREN JE NIET GOED ZO!
maw, zet je capslock ff uit. ;)
vind dat met die dominatie van intel ook wel meevallen eik. :{
[ Voor 0% gewijzigd door BalusC op 21-10-2002 15:30 ]
PSN: DutchTrickle PVoutput
Dan snap ik uberhaupt niet dat je dit soort topics leest als je het maar niks vind!!! 8)7
  • Yamy_Daffy
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 19:32:
Heb de bijgeleverde drivers gebruikt.
En heb de kt4 ultra-bsr gekocht dus met bluetooth.
Ik vind dat bluetooth ook nog maar vaag heb het nog niet kunnen testen helaas kreeg het zo snel niet aan de praat en heb zelf geen telefoon met bluetooth functie om het goed door te nemen.
  • Yamy_Daffy
En een pentuim moet nog uitgevonden worden ;)
Kun je die zin even uitleggen? Tot nog toe is de prestatie per MHz bij de Athlon veel hoger dan bij de Pentium4. En idd, SCHREEUW NIET ZO!!
  • CARman
Misschien de volgende keer je CAPS ff uit zetten als je onzin aan het uit kramen bent ??
Mocht je Intel proberen te promoten, dan mag je wel es bij Intel op marketing cursus, want zo kom je niet overtuigend over. Dat kan Intel zelf stukken beter, en die overtuigen me al niet van hun product .................
MASTER-TWEAKER schreef op 19 oktober 2002 @ 21:40:
Model Name 6590
PCB Version 1
Duron 600 100 6 OK
Duron 700 100 7 OK
Duron 800 100 8 OK
Duron 900 100 9 OK
Duron 1G 100 10 OK
Heej dit is mijn plankie waar CARman het over heeft... :( Ik heb hem ingesteld op 133 fsb en multiplier op 12.5/13 (alleen 13 is niet mogelijk) Maar hij start echt niet op deze manier...(alle ledjes rood) Hoe los ik dit nu op??
OK, even misschien wel een domme vraag:
Ik heb dus KT4, maar sommige hoor ik heb hebben over een bsr etc. Waar kan ik dit zien wat ik precies heb?
BTW dit zat erbij: moederbord, s-bracket, d-bracket, maar geen nortbridge cooler etc.!
Jij hebt een kt4 Ultra.... en meer niet .Ik heb de dezelfde mobo als jij . Ik geloof dat als je een bsr hebt de bluetooth antenne erbij geleverd is.
AHA, thnx, maar btw als ik op de site van msi kijk zie ik dat dat bluetooth geval en die sound-bracket optioneel zijn (heb ik nooit besteld, zat er wel bij)!
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Uit reviews blijkt dat dit mobotje ietsjes langzamers is dan een 333Mhz mobotje :? Heeft iemand enig idee wanneer we een winst kunnen boeken? Anders gaat moi ook sparen voor zo'n mobotje, de spec liegen er niet om :P
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
ND schreef op 21 oktober 2002 @ 12:11:
Dat zou ik ook wel eens willen weten. Ik vraag me af of er echt een prestatieverschil is wanneer ik mijn A7V333 bordje zou upgraden naar bijv. dit MSI bordje met de KT400 chipset, met de huidige hardware die ik nu heb. Als ik zo de specs lees stijgt mijn interesse naar dit bordje, het is alleen de vraag of ik er wat mee opschiet, want ik denk dat ik dan ook aan een nieuwe Athlon XP moet denken.
I pitty the fools who took my game-station.....
  • ND863
ND863
Het helpt natuurlijk niet als er weinig fueatures van het bord worden gebruikt, als pas over 1 a 2 jaar AGP8x ofzo standaard word, dan is dit bordje waarschijnlijk ( :7) alweer verouderd, en dat is dan wel jammer als je NU al zo'n bordje aanschaft.
Heeft een van jullie met dit bord al de bios geupdate dmv van een flash??? Zo ja, waarom en heeft het ook geholpen??? Misschien lost dit mijn probleem met booten dan wel op!
hey,
Ik vandaag mn nieuwe pc inelkaar gezet, bestaande uit:
- MSI ULtra 4
- Duron1300
- Coolermaster low-noise
- 128 DDR
Na het opstarten viel me meteen al op dat hij niet soepel draait, om de zoveel tijd hapert ie(behoorlijk irritant) en de temperatuur ligt ook tegen de 50 graden. Waar kan het aan liggen dat de temperatuur zo hoog is en is dat reden waarom hij hapert?
  • The Source
  • Laatst online: 16:48
Enkel DDR400 is trager, net zoals op alle andere KT400 mainboarden. DDR333 is even snel als op de KT3 mainboarden. Daarbij zul je DDR333 moeten hebben als je de nieuwe Athlon op 333Mhz en synchronized bus wilt draaien.
Zeg jullie laten me nu twijfelen ik was van plan dit mobo te kopen MSI KT4-Ultra KT400 (3DDR/6PCI/USB2.0/AGP8X/SOUND) maar met welk geheugen koop ik dit nu het beste? Ik wil ne'n Athlon XP 2000+ nemen.
Ik was van plan DDRAM 512 MB PC3200 te kopen maar doe ik er misschien beter aan iets anders te nemen?
Voor de grafische kaart had ik aan een MSI MS-8861 Geforce 4 MX440 64MB DDR + TVOut gedacht.
Laat even weten wat ik best zou doen nu.
Ik heb momenteel 1800 + met een MSI K7T 266 Pro raid mobo met tweemaal 256 mb DDR ram PC2100 dacht ik. en nu heb ik geforce 2 mx400
  • XoReP
Couldn't find message
  • XoReP
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 17:19:
Ik wel ja !!! :*) :9~
  • XoReP
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 07:35:
De multiplayer staat bij mij op auto en de FSB heb ik handmatig gedaan.
  • XoReP
Verwijderd schreef op 22 oktober 2002 @ 00:37:
Volgens mij is het verstandig om toch je oude geheugen te gebruiken, als je dit toch heb. Anders zou ik PC2700 aanraden (heb ik zelf ook en werkt zeer goed).
  • XoReP
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 23:09:
hey,
- MSI ULtra 4
- Duron1300
- 128 DDR
Waarom die proc :?:? Dat is toch zonde van zo'n mobotje :( |:(
Ik heb nu de volgende .
MSI KT4 ultra
AMD 2200+
GF4 ti 4600
512md DDR333
En super werkt die effe 12000 puntje gehaalt zonder aanpassingen :D
mastelrijk bordje dit!
MASTER-TWEAKER schreef op 22 oktober 2002 @ 18:17:
Ik zit er niet mee in om m'n geheugen weg te doen hoor. Kijk ik wil gewoon een mega goede pc... welk geheugen neem ik dan best in combinatie met de 2000 + cpu en als ik later upgrade naar een verdere amd 2600 + ofzo welk geheugen is dan ook nog ECHT goed?
Wat ik me eigenlijk afvraag als die 333 sneller is dan die 400 waarom dan dit moederbord ... en waarom is die 400 dan wel goe eigenlijk?
En kan ik latjes van 400 ook op 333 laten draaien? En is dat dan ook beter?
Enfin ik snap het hele boeltje eigenlijk niet goed... 400 beter dan 333 zou ik logischerwijze zeggen....
Groeten !
Clubberboy !
  • nickv
  • Laatst online: 18-05 16:10
Naja, ik heb dus een versie met blauwetand. Je kan dit zien door het blauwe stekkertje wat erbij zit. Als je die op je mobo kan prakken dan moet het volgens mij gewoon goed zijn. (zie website van msi)
p.s. Hij is tering snel dat bordje ga van 1400Amd naar 2200+ en hij is echt sneller :):)
[ Voor 0% gewijzigd door nickv op 23-10-2002 08:03 . Reden: Info vergeten ;) ]
Leef in het heden en nooit in het verleden. Carpa diem
Misschien is mijn vraag een beetje over het hoofd gezien, waarin ik vroeg of degenen die over een kt4-ultra beschikken al hun bios hebben geflasht en zo ja waarom en was het ook een verbetering??
Verwijderd schreef op 23 oktober 2002 @ 09:39:
Ik heb mijn bios geflasht naar bios 1.1 ,omdat ik mijn fsb niet naar 133(!!!!) kan trekken.Als ik dat wel doe dan start ie niet meer op de rest wel (fannetjes en lichtjes etc maar geen beeld) Dus ik hoopte maar dat de nieuwe bios soelaas kon bieden maar nee geen veranderingen..!!Ik heb mijn plankje en proc+mem teruggebracht naar mijn leverancier en dan moet hij maar met een oplossing komen :( Mooi balen stap ik over op Amd krijg ik deze zooi!! Zal wel niet aan de proc liggen...
MASTER-TWEAKER schreef op 22 oktober 2002 @ 18:19:
jaa, kweet t
maar mn budget liet voorlopig een AMD XP niet toe(over een paar maanden koop ik een xp), maar weet je misschien antwoordt op mn vraag?
hey,
- MSI ULtra 4
- Duron1300
- 128 DDR
Welke OS draai je ?.....geef anders een beetje geld uit aan geheugen....wil best ook wel eens helpen (xp minimaal 256mb.....)
*Schopje*
  • Yamy_Daffy
Hebben diegene die dit bordje hebben dat ook, dat als je fsb standaard op 133 staat.
en je gaat kijken met andere programma's zoals Sisoft sandra en 3D Mark dat er iets anders staat?
Bij mij staat ie op 136 mhz???
  • Movinghead
  • Laatst online: 24-10 10:31
Movinghead
ing.
Ik heb zelf ook een MSI KT4 Ultra en ga die nu vervangen voor een MSI KT4 Ultra BSR. Ik neem aan dat op die BSR gewoon aansluitingen zitten net als op de KT4 Ultra zodat ik gewoon een enkele HDD en CD-Rom kan aansluiten aan later voor mijn data 2 schijven voor RAID kan gebruiken.
Weet iemand hier iets van?
Waarom update je van een AMD 1800+ naar een 2000+ dat schilt qua prestaties toch bijna niks :? Dat geld wat je dan bespaart kan je dan in een betere grafische kaart steken.
Ik zou die MSI MS-8861 Geforce 4 MX440 64MB DDR + TVOut veranderen in een Ati Radeon 9000 Pro. Die kost iets meer, maar heeft veel meer voordelen. Voor meer info kan je zoeken/vragen stellen in dit topic: -= Radeon Topic - Deel 61 =-
Voor dat geheugen zou ik gewoon effe kijken hoe snel hij draait met je oude geheugen. Probeer dan van iemand een reepje PC2700 of PC3200 te lenen en draai dat met je systeem en kijk of het veel schilt. Zo kan je zelf bepalen of je het de moeite waard vind om nieuw en sneller geheugen aan ta schaffen.
Suc6
  • XoReP
Movinghead schreef op 27 oktober 2002 @ 13:45:
Volgens mij wel, want de BSR heeft alle funkties van de kale maar dan met extra-tjes erbij :*) is toch logisch :?
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Ik heb nu net de KT4-Ultra vervangen voor de KT4-Ultra BSR maar nu heb ik bij bluetooth een probleemple weet iemand hier raad mee?
Ik krijg deze melding in My Bluetooth Places als ik de service "Informatieon Synchronization wil starten.
Local service failed - Error code: The 'Save Objects in PIM' is not checked in the Configuration Panel.
Kan iemand me even helpen
bvd
Nou, het probleem is opgelost en mijn plankje draait !!!Was een brakke voeding :r Na lang zoeken eindelijk gevonden, kan ik nu eindelijk eens echt weer meekomen me de rest!!Ga maar eens kijken tot hoever ik hem kan overklokken met luchtkoeling..
op zich prima keuze...
ik zou 2700 samsung plaatsen...
AUW ;( wat doe je nu :'( zo'n baggerkaart in zo'n systeempje :+
Ik zou minimaal een Ti4200 gebruiken, die schiet tenminste een beetje op
(Of een Hercules R9700PRO natuurlijk, dan heb je helemaal een beest...)
  • X-file
  • Laatst online: 13-09-2022
X-file
The truth is out there
Heb dit KT4 -Ultra bord vanaf vorige week.
Uitgebouwd een KT266 Athlon T-bird 1400 - Ingebouwd een KT4 - Ultra Athlon XP 2400+
Geheugen 512 Mb Pc 266 DDR overgeplant.
Niet geformatteerd maar gewoon opgestart met bestaande Windows XP.
Even in het Bios gesukkeld om de herkende XP 1800+ te veranderen in een XP2400+
Wordt standaard verkeerd herkend (heeft volgens wat ik gelezen heb te maken met de instelling die standaard op 100 Mhz staat i.p.v 133 Mhz.
Configuratie draait stabiel en zonder problemen Temperatuur zit op gemiddeld 52 celcius.
(Stressed door seti.) Verschil bij seti gemiddeld nu 2 uur en 45 minuten. Was 5 uur en 45 minuten.
Via het prog. MSI live Monitor laatste drivers, Bios, Utilities geinstalleerd. Werkt overigens vlekkeloos.
Vreemd genoeg zijn de specs van dit moederbord op de website van MSI Taiwan
anders dan bij de Nederlandse MSI Website.
http://www.msi-computer.n...d/kt4_ultra/kt4_ultra.htm
Op de site van Taiwan wordt overigens vermeld dat er maximaal 512 MB DDR 400 geheugen wordt herkend.
Kijk er vergelijk !
Verder vind ik het jammer dat de product support aan het achteruitlopen is bij MSI
een simpel mailtje met een doorsnee vraag wordt behoudens een automatisch antwoordt
niet meer op gereageerd. Jammer want ik draag MSI een warm hart toe het is inmiddels mijn vijfde Moederbord van uiteenlopende makelij.
Toch voor dit product op zich een zeer goed staaltje technologie voor een redelijke prijs.
En qua bijkomende software voor onderhoud en overzicht prima keuze.
Een sig kan weleens stigmatiserend werken!
Ik denk dat ik dan ook maar een dat msi live gedoe ga doen, de reacties tot nu toe zijn vrij positief. HEt bordje bevalt me tot nu toe nog zeer goed!!!!! Thnx
  • X-file
X-file
Wanneer je van plan bent om een XP 2000+ te plaatsen zou ik dit op het bestaande board doen die processor wordt nog door een K7T Pro 266 ondersteund.
Wanneer je dan toch wilt switchen naar een KT4 zou ik minimaal een XP 2200+ plaatsen, alleen al omdat die volgens MSI niet meer wordt ondersteund op een K7T
Zelf heb ik een XP 2400+ genomen en het werkt prima op de KT4 Ultra.
Het geheugen kun je overigens zo overprikken. En misschien later vervangen zodat je een wat duurdere processor kunt aanschaffen.
Noot: De ondersteuning bij een K7T 266 Pro is anders dan bij de K7T 266 Pro 2A.
Laatstgenoemde kan een zwaardere processor aan.
  • X-file
X-file
Verwijderd schreef op 21 oktober 2002 @ 21:42:
Volgens de changelog die te lezen is op GOT:
Fixed some USB 2.0 compatibility issues
Dit zou dus het enige verschil zijn tussen versie 1.0 en 1.1 van het bios
Wat ik zou doen bij die trage boot waar jij het over hebt
Installeer eens zonder randapparatuur
Dus geen netwerkkaart etc.
Daarna de juiste drivers niet vergeten (eventueel via Live Monitor)
Indien het booten dan wel snel gaat stuk voor stuk hardware installeren
en kijken of een apparaat de boot vertraagd heeft.
X
  • X-file
X-file
Movinghead schreef op 29 oktober 2002 @ 21:58:
bvd
Lijkt mij dat je ergens een vinkje moet zetten
PIM staat voor Personel Information Manager
En je zou dit moeten doen in het Configuratie Panel
  • Movinghead
Movinghead
ing.
zijn er eigenlijk al Harde Schijven met Serial-ATA? Want die heb je nodig als je op de KT4-Ultra BSR een mirror RAID aray wilt maken.
Hoeveel schijven kunnen er eigenlijk aan die IDE3 oftewel de IDE RAID poort?
  • Cyril
  • Laatst online: 14-10 18:54
Cyril
it's all in my mind
Ik ben eigenlijk op zoek naar de FISR uitvoering van dit bordje (dat is de BSR + firewire en gigabit lan), maar die wordt volgens mij nergens verkocht. Heeft iemand van jullie deze versie of weet iemand waar ze ergens verkocht worden?
Real Men don't make backups. They upload it via ftp and let the world mirror it. -Linus Torvalds
  • Movinghead
Movinghead
ing.
Ik heb vernomen dat er verloopjes zijn van Serial-ATA naar een IDE stekker dus zo'n verloop adapter.
Weet iemand waar die dingen te koop zijn?
Want dan kan ik al RAID 1 dus mirror draaien met normale IDE schijven ipv de Serial-ATA schijven.
  • XoReP
Movinghead schreef op 05 november 2002 @ 09:46:
Jeweet wel dat het dan nog trager dan normale IDE wordt :X
  • Marsman83
  • Laatst online: 11:03
Zijn er al mensen die overclock pogingen hebben gedaan?? Ik ben eigenlijk wel benieuwd over hoe die overclocked tegenover de KT3. Mijnes gaat tot 194Mhz FSB stabiel, misschien met ander geheugen nog wel hoger :P
  • motormuisje
  • Laatst online: 13-03-2024
Movinghead schreef en vroeg :
Er kan maar 1 schijf aan de 32 bit ide controller .... dit is een hardware beperking volgends MSI.
Je kan dus GEEN raid maken op 1 ide controller en zult op Sata moeten wachten.
Erg onzinnig want Sata zal sneller moeten zijn en ata langzamer ik zou dus 2 Sata schijven halen .
  • Frenkie567
  • Laatst online: 19-01-2022
motormuisje schreef op 08 november 2002 @ 08:22:
Wat voor combinaties voor RAID zijn er mogelijk?
2x S-ATA RAID sowieso, maar wat te doen met de IDE3 RAID poort?
Kan ik dan bijvoorbeeld 1 S-ATA schijf aansluiten op de S-ATA RAID poort en een tweede, niet S-ATA schijf, op de IDE3 aansluiten?
Of moet ik de IDE3 RAID poort meer zien als een extra IDE poort, waar ik 1 schijf, niet in RAID opstelling, aan kan hangen?
Wie weet het antwoord hierop.
  • vacuumcleaner
  • Laatst online: 15-10 20:19
Hoe zit het eigelijk met het geluid, ik ben van plan om binnenkort een systeempje aan te schaffen met als speakerset de Creative FPS4400 4.1. Kan ik die dan ook volledig aansluiten op de KT4 en komt er dan ook 3D geluid uit? of is het verstandiger om een apparte geluidskaart te kopen. Mijn toepassingen zijn eigelijk alleen voor spelletjes.
[Helpdesk]"While you're waiting, read the free novel which came with the product. Its a spanish story about a guy called "MANUAL."
  • Keizer
Ik wil op de hcc dagen ff kijken voor een in dit topic bejubeld bordje maar... ik wil er eentje met RAID controller... en als ik het goed begrijp zit die alleen op de Bluetooth versie, die verrekte veel duurder is als de gewone :( Of heb ik het nu mis?
Always outnumbered, never outgunned!
  • The Source
vacuumcleaner schreef op 15 November 2002 @ 12:48:
De KT4 heeft onboard 5.1 kanaals geluid ja, dus dat is imho voldoende voor spellentjes. In het laatste hardware info magazina (2 meen ik) staat een vergelijkingstest mbt onboard geluid en een losse geluidskaart.
Keizer schreef op 15 November 2002 @ 16:27:
Een MSI bordje met KT400 is er in verschillende smaken:
- KT4 Ultra of KT4-V (nagenoeg geen verschillen: MSI KT4V MS-6712 is deze nieuw? )
- KT4 Ultra SR (s-ata, raid)
- KT4 Ultra BSR (bluetooth, s-ata, raid)
- KT4 Ultra BFISR (bluetooth, gigabit lan, firewire, s-ata, raid)
  • XoReP
Weet iemand eigenlijk of elke revisie van de MSI KT4 Ultra BSR een FSB van 333Mhz heeft :?
  • X-file
X-file
Ik heb vandaag een setje boxen aangesloten op de bijgeleverde speciale connector. (via de onboard geluidskaart)
PC 5.1
Aktiv soundsystem
• 5 sateliet luidsprekers
+ 1 power subwoofer
• geïntegreerde versterker
in Subwoofer
• surround sound
• 450 Watt PMPO
Ik moet zeggen verbluffend resultaat hoor sta versteld van de mooie klanken
echt een aanrader.
De terratec die ik er in had is bij deze verwijderd
  • The Source
MASTER-TWEAKER schreef op 18 november 2002 @ 13:35:
Ik denk allemaal want de KT400 die erin zit heeft daarvoor al support.
FF een vraag mischien een beetje dom ,maar nu snap ik echt duz geen reet meer van RAID! :) Kan ik gewoon een RAID stripping mode met (geen SATA) ide hd's draaien onie?
greetzzz
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check mobo handleiding en OM FAQ, daar staat een linkje naar de RAID FAQ :)
  • Dalrok
  • Laatst online: 07-09 17:05
Verwijderd schreef op 30 november 2002 @ 18:05:
greetzzz
Dat vraag ik met dus nu ook af met dit bord. Eerst dacht ik van wel, omdat ik dacht dat op ide 3 een master en een slave aangesloten kon worden.
Maar ik las nu dit in de faq op msi-computer.com:
How many drives can IDE3 and Serial ATA Raid Controller support?
Answer the IDE3 can only connect to 1 IDE HDD. Each HDD connector of Promise Serial ATA controller supports only ONE hard drive. We have noticed the printing error in the manual and will correct it immediately.
Dus het lijkt me dan niet dat er gewoon ide raid 0 op gedraaid kan worden. Errug jammer, want ik was van plan dit bord aan te schaffen ;(
Mind over matter: If you don't mind it, it won't matter
Uhm nice, " The Serial ATA uses Promise 20376 Controller and the IDE ATA 133 RAID uses Promise 20276 Controller." Wat ik hier uit opmaak is dat je met dit bord wel raid ide stripping kan draaien 2 controllers eentje voor SATA en een voor IDE toch?
http://www.msicomputer.co...mviewer.asp?esoformid=635
Wilde hem morgen gaan halen!!! kan iemand dit bevestigen die raid heeft draaien op dit bord?
greetttzzz
  • The Source
"An IDE controller on the VT8235 chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA133/100/66 operation modes." en "Promise 20376 controlls 2 Serial ATA ports in 150 MB/s operation mode and 1 Ultra DMA port"
Dat zegt dat dat de southbridge 2 ATA133 IDE poorten aanstuurt zonder RAID functionaliteit. Daarnaast stuurt de Promise 20376 1 IDE poort en 2 Serial ATA poorten aan. Het is dus enkel mogelijk om een raidconfig te maken met de 2 s-ata poorten. In combinatie met de ata133 poort op dezelfde controller is dus een raid 0+1 config mogelijk vermoed ik.
Imho is dit niet jammer. Als je s-ata op je systeem hebt dan wil je natuurlijk ook s-ata harddisks in raid config! Het is wel rottig nu omdat er nog geen s-ata hd's te krijgen zijn. Worden pas in maart verwacht.
[ Voor 18% gewijzigd door The Source op 01-12-2002 00:37 ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat betreft IDE/SATA RAID perikelen, doe gewoon eens een search op PDC20376 :)
Even over de hoogste regionen...
De MSI site van Taiwan (idd anders dan de nl site) zegt bij de specs van de processoren dat de 2700+ een FSB van 166 ratio 13 heeft. De 2600+ loopt op FSB 133 ratio 16.
De zelfde tabel zegt dat met DDR400 geheugen er maar max 512 MB in kan.
“ * When FSB setting 166MHz the memroy only can
* DDR400(PC3200) max. up to 2 DIMM slots. “
Ik wilde eigenlijk naar 1 GB toe. Zou dat dan niet kunnen met DDR400? Dat houdt dus volgens mij in dat ik OF een 2700+ neem die dan alleen op DDR333 loopt, OF een 2600+ neem die met DDR400 loopt met max. 512.
Dan lijkt me dus een logische keus een 2600+ met 1GB op DDR333. Klopta? :?
PS: Maakt die fan nog enig geluid? (als je dus een stil systeem wilt hebben?) Of kan ik ‘m beter vervangen door een Zalman Northbridge cooler?
Rob
uhm een erg drukke topic is dit? Zijn er wel mensen die dit bordje hebben? Of zijn er helemaal geen problemen mee!!! De mijne draait als een speer!! Mijn ddr 266 heeft nog nooit zo snel en stabiel gelopen, sweeeeeeett
greeetttzzz
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sja, velen zijn voor KT400 voor Asus A7V8X en Gigabyte GA-7VAXP gegaan. Daarover lopen grotere topics hier in PMG. Het is wel nuttig om daarin eens een kijkje te nemen, ze verschillen globaal niet zozeer :)
Dat is niet nodig, zie ook Begroeting onder posts & replies ;)
[ Voor 30% gewijzigd door BalusC op 06-12-2002 09:42 ]
AHA thannx,
Maar ik kijk ook wel bij deze topics, wilde ook eerst een van deze planken!!! Maar het blijft een feit dat alle borden iets verschillen, en ieder weer andere probelemen hebben of juist niet! het is dus prettig dat de mensen die het over de msi willen hebben dat ook hier neer zetten! toch? Blijft alles lekker overzichtelijk van.
  • The Source
Verwijderd schreef op 01 December 2002 @ 14:02:
Vertrouw de MSI site in Taiwan maar... de NL site is namelijk geen mirror maar wordt met de hand bijgewerkt en kennelijk wordt dat niet bij elke kleine wijziging gedaan.
  • easyriider
Verwijderd schreef op 06 december 2002 @ 09:33:
Bij mij draait ie ook vlekkeloos. Alleen in het begin wat problemen met de combinatie met een Radeon 9700, maar dat is nu ook opgelost.
Misschien dat die andere KT400 mobo's meer problemen geven ;), of ze worden meer verkocht.
Ik heb 'm besteld (werd overigens de KT4V), met 1 GB werkgeheugen er bij, 2600+, laat wel weten wat het geworden is.
  • XoReP
Volgens mij zijn de andere topics over de concurenten van dit board zo groot omdat er veel problemen mee zijn ;) . Kijk alleen maar is naar die Asus A7V8X duizenden Bios updates omdat ze elke keer fouten maken |:( . En over dit motherboard zijn nog weinig problemen gevonden. Die van mij draait trouwens nog steeds super :*) . Ik kan misschien beter een topic starten over RAID vragen over dit mobo'tje ;) .
[ Voor 15% gewijzigd door XoReP op 11-12-2002 13:29 ]
  • XoReP
Computer deed raar dus (dit was een dubbelpost) :@ .
[ Voor 79% gewijzigd door XoReP op 11-12-2002 13:32 ]
Ja dat raid-gebeuren snap ik ook niet? Hij ziet op die raidpoort niet eens een hd of cdrom vaag? staat toch echt in de beschrijving dat ik er een hd of cd achter kan hangen?
  • Dessie
  • Laatst online: 22-09-2025
Ik krijg volgende week dit nieuwe bord , maar is het de moeite waard om mijn oude Soundblaster live over te zetten naar dit bord?
Lijkt me namelijk sterk dat de sound on board de Soundblaster live verslaat of heb ik het mis?
  • TTLCrazy
  • Laatst online: 12:23
TTLCrazy
Listen to Frankie
Ik had ook een sb live en dus ook dit board gekocht. ik kan je wel vertellen dat ik de live niet mis. Ook vanwege de rare problemen die je soms kunt hebben met een sb live heb ik toen maar besloten om em helemaal niet meer te gebruiken.
Ga later misschien wel een audigy of zo kopen.
just imagine: war breaks out and nobody turns up... SPECS - Ajaxied
  • bert67
  • Laatst online: 01-03-2022
Heb de KT4V dus zonder Raid en blauwe tand. Alles draait als een zonnetje met een XP2000+ en 256 DDR 333. 60 g maxtorretje zorgt ervoor dat ik voorlopi weer vooruit kan. Alleen het geluid..... Ik krijg een soort krakend geluid als ik een spel speel (grand prix 3 grand prix 4, mafia, colin mcrae) Weet er iemand waar dit aan ligt. driver al geupdeet, maar dat hielp niets. Het is de on board Ac97 van realtek. Iedereen heeft het erover dat dit een mooi soundsysteempje is, nou helaas... gewone mp3`s enzo geen probleem. maar spelletjes, nou nee.
