Abit KT7raid & athlon, specs & realiteit
  • 29 views sinds 30-01-2008
  • Gompy58
  • Laatst online: 18-04-2025
Gompy58
het valt wel, maar niet mee...
In de search kom ik steeds verschillende reacties tegen wara ik ff niet mee uit de voeten kan.
Sommige zeggen dat een abit kt7-raid maar 100 FSB aankan. Volgens de abit site echter zou het 200 moeten zijn.
Wat is nu uit praktijk de ervaring met een abit KT7-RAID en een athlon cpu.
Ik wil er iets indien in de richting van een Athlon 1600. Volgens abit zou een athlon moeten kunnen... Heb er nu eentje draaien met een duron 1000 op 1000.
Overigens, een athlon is toch hetzelfde als een xp he? of euhmmmmm vergis ik me hierin
ik heb ze wel op een rijtje, maar ze werken partime....
  • Mr.Nobody
er zijn er 2: KT-7 en KT-7a !!!
kijk hier voor meer info: http://www.sudhian.com/faqs.cfm/fid/2.sud
en op de abit site natuurlijk
specs staan hier:
http://www.sudhian.com/faqs.cfm/fid/2/fcid/29.sud
Opensource delphi componenten (http://www.delphi-jedi.org)
  • Gompy58
Gompy58
ik weet dat er twee zijn. Ik heb het hier ook over de kt7 raid en niet de kt7A versie....
dit staat bij een bios update van abit... op 8/2001
Support AMD 1.4GHz(133)CPU. (The bios is for both KT7 and KT7A series, but this enhancement is for KT7A/KT7A-RAID series only)
De vraag is dus of er mensen zijn die ervaring hebben met andere, hogere cpu's
overigens, ik had op die abit site alzitten neuzen, zoals ik had aangegeven, maar het gaat me hier om praktijk ervaring!
  • jotheman
  • Laatst online: 09-09 21:11
jotheman
Was like that when I got here!
Gompy58 schreef op 23 september 2002 @ 00:24:
Daar gaan we dan :):
De FSB draait op 100mhz, en aangezien alle processoren tegenwoordig op 'n dubbel data rate draaien draaien die op 200mhz. Dus in feite heb je met beiden gelijk.
Maar de discussie bij het KT7 bord is of ie op 133mhz of niet kan draaien. Dat zit 'm in de chipset, die bij 'n KT7 de KT133 is. Bij de Kt7A (de A zegt 't al) wordt gebruik gemaakt van de KT133A chipset. Het verschil daartussen is dat bij de KT133A de 133mhz fsb gegarandeerd wordt en bij de KT133 deze soms wel draait maar niet wordt gegarandeerd.
De KT7's en KT7A's kunnen niet hoger hebben als 'n athlon 1,4ghz, behalve de KT7A's hoger als versie 1.3.
Hier zit ook de discussie in aangezien sommige mensen wel XP's kunnen draaien op'de KT7A >1.3 versie. Bij KT7's heb ik echter nog nooit gehoord dat daar XP's op draaien, dussssssss geen 1.6ghz voor jou sorry :)
Zo, einde verhaaltje en weltrusten, ik duik erin :*) :z
I see dead pixels...
  • ErA
  • Laatst online: 23:31
ErA
zover ik weet draait kt7 geen 133 mhz fsb.
  • Flippy|IA
  • Laatst online: 19-01-2022
Flippy|IA
ispmonitor.be
kt7 = officieel 100Mhz (maar kan soms wel..hangt beetje af van de rest van je systeem)
kt7a = officieel 133Mhz
XP's mag je meestal vergeten (tenzij bij die kt7a's >versie 1.3)
ASUS A7N8X-Deluxe rev2.0, Barton 3000+ , 2x 256 DDR TWINMOS PC3200, Hercules RADEON 9800PRO, Maxtor 80gig 8mb + 120gig WD 8mb SATA, Superflower SF-301 case
  • Gompy58
Gompy58
okay, dus het maximale dat ik erin kan prikken is een athlon 1.4 mhz
voor de goede orde, das wat anders dan een xp1600+ die op 1.4Mhz draaid... toch ?
zo ja, dan hoop ik dat die nog nieuw te krijgen zijn...
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Gompy58 schreef op 23 september 2002 @ 00:52:
Je bedoeld 1.4GHz (1400MHz). Er kan dus GEEN AthlonXP in een Abit KT7 rev 1.0-1.2
Een gewone Athlon met een FSB van 100MHz (200MHz DDR) kan dus wel.
Athlon 1.4GHz (14x100) kan dus WEL
Athlon 1.4GHz (10.5x133) kan dus NIET
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Flippy|IA
Flippy|IA
ispmonitor.be
Voor in de kt7 (zonder a) moet je wel een TB hebben met een fbs van 200, en niet van 266, en ik denk dat net dat het probleem zal zijn. Hier (in belgië) zijn er zeker nog 1.4 te krijgen, maar die zijn allemaal 266.
Als de multiplier niet gelocked staat, is het geen onoverkomelijk probleem, maar jah, is meestal wel zo.
te laat
  • Gompy58
Gompy58
verbaast me trouwens wel een beetje, want als ik in de bios zit te neuzen, kan ik gewoon een fsb van 133 instellen.... en daarnaast ook nog apart of de op welke frequentie de pci moet draaien...
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Gompy58 schreef op 23 september 2002 @ 00:57:
Welke rev heb je ?? Kan je zien op het laatste PCI slot.
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 10-09 16:26
Dat komt omdat 't Bios ook voor de KT7A is. 133 trekt ie dus NEVER NOOIT niet.
Officieel kan ie dus Duron's tot 950 en Thunderbirds tot 1400 (14x multiplier locked) aan.
Officieel geen XP's, maar vaak lukt 't wel gewoon, genoeg praktijkvoorbeelden te vinden. Nadeel, je moet de XP's unlocken, anders is de multilplier veel te laag voor een 100 fsb bordje. Oh, Bios A9 is wel een vereiste.
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
JAVA-Doctor schreef op 23 september 2002 @ 01:07:
v1.3 trekt het wel.
De Duron Morgan kan ie ook aan.
Nee, op een Abit KT7 v1.0 - 1.2 is dat onmogelijk.
  • JAVA-Doctor
een KT7 bedoel je? Not, daar bestaat alleen rev 1.00, 1.01 en 1.02 van. Geen van alle geschikt voor 133 fsb vanwege de KT133 northbridge. De 1.3 is de laatste revisie van de KT7A
OK, klopt http://www.sudhian.com/faqs.cfm/fid/2/fcid/16.sud
In de praktijk wel. Gebruik de search. Jij haalt duidelijk de A en de niet-A versie door elkaar. In GOT is dat allemaal allang aan de orde gekomen.
Abit kt7 + amd duron 1200
Abit KT7 + Duron Morgan: het werkt dus!
abit kt7 met atlon 1400 of morgan 1200
  • Gompy58
Gompy58
afgezien van het feit dat ik net me fikkuh aan me schijven heb gebrand (gelijk maar ff koelertje erbij doen) staat nergens welek revise het is...
me bios geeft de volgende info;
11/07/2001-8363-686A6ALMA9c-64
cpu kan ik tot max 1400(133) instellen)
de mp factor echter maar tot 12And above
de fsb dan weer tot 155/38
en bij die 38 kan ik dan max 28 mhz bij optellen..
ik geloof dat ut een beetje onduidelijk begint te worden...
nu draait er dus een duron 1000 in... wilde eigelijk dus morgen ff een xp halen, maar dat word dus ZOEKEN naar een gewone athlon...
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:40
Dit KT7A verhaal is onderhand al wel duizend maal langsgeweest hoor ;) Ff iets beter kijken.
