[CM] Laptop casemod
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 1.511 views sinds 30-01-2008
vraag mij nu niet w'rom ik in't engels gepost heb :s idunno
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 21:01:
Ziet er zeker mooi uit...
... mijn oude ibm 486 ps/2 thinkpad heeft geen externe keyboard aansluiting...
Keyboard? Hier zou'k wel een keyboard kunnen aansluiten, maar dat doe'k niet hoor, kben aan een stukje software (Serial Terminal Services) bezig dat via een seriele kabel (null-modem) gegevens van een andere pc op het lcd'tje toont. Voorlopig doet ie al geheugen info, aantal emails en grootte en je ip-adres(sen). Volgende week publiceer ik de software. Ik zet ut dan ook wel es op dit forum
B)
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kenvh/lapmod/sts.jpg
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 21:04:
B)
hmmm.....klinkt als music in mijn oren...
Maar een keyboard is nooit weg natuurlijk... (8>
F#CK DAT KEYBOARD OPEN DIE LAPTOP!!!!!!!!!!! :*)
wooooooooooow!! Dit is zeker vet!! Hang je volledige mp3-player met vga-lcd aan de muur :) Hij's alleen wel een beetje dik of niet??
'K zat te denken misschien is het ook leuk om de LCD kabel te verlengen tot +- 1 meter en dan LCD aan wand en het mobo onder de kast??
ZOu dit werken of zou de kabel niet langer mogen dan 30 cm ofzo??
  • Wolfje666
  • Laatst online: 25-12-2025
Wolfje666
Shooter fanatic
Heb hier maar 1 ding op te zeggen:
Jij bent 1337 bezig _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Ik denk dat je heel veel mensen op ideeën gebracht heb. :D
Zelf was ik van plan een laptop met waterkoeling te gaan maken, maar dit is een vetheftiger idee :9~
De Mazda 323F Club Holland
vanVlietDesign - Fotografie en Webdesign
Allemaal erg wreed zo zelf ook wel zo'n ding willen hebben. :P :9 :*)
Morgen (maandag) verwacht ik mijn ccfl voor het backlight (oorspronkelijke gebroken) en het plexiglas ligt er al. Dan is het enkel in elkaar zetten :D. kenvh bedabnkt voor het geweldige idee! Ik heb thuis een klein netwerkje. Ik ben van plan om daar in te hangen. Het apparaat heeft maar 4mb ram dus zelfs windows 95 is al te zwaar eigenlijk. Is het mogelijk om in dos met tcp/ip te werken en een gateway en dergelijke op te geven?
Verwijderd schreef op 31 augustus 2002 @ 16:02:
Dit is de quickbasic sourcecode:
'Serial Terminal Server V1.1
'Made by ...
'Only this version of the source-code may be used and distributed
'Note: The client should open a connection and send this string:
' "row,column,cursor,text" and then a terminator character (chr$(13))
'Example: "1,2,0,Hello"
' This will print at row 1, column 2, without a cursor, the text "Hello"
' Printing anything at row 0 or column 0 will clear the screen
ON ERR GOTO Errhandler
start:
CLS
PRINT
PRINT " Serial Terminal Server V1.1"
PRINT " Made by ..."
PRINT
PRINT " Trying to open port...";
OPEN "COM1:19200,N,8,1,OP65000" FOR RANDOM AS #1
PRINT "OK"
CLS
DO UNTIL in$ = "q"
INPUT #1, row, column, cursor, in$
IF (in$ <> "") AND (row > 0) AND (column > 0) THEN
LOCATE row, column, cursor
PRINT in$
ELSE
CLS
END IF
LOOP
exitprogram:
CLOSE
END
Errhandler:
SELECT CASE ERR
CASE 24
GOTO start
CASE ELSE
GOTO start
END SELECT
END
woei qbasic :D
ik ga dit ook maken, heb nog een 386 staan met kleurenscherm.
dat qbasic ding is voor op de laptom en wat moet dan op de pc? wat verstuurt de data dan naar de laptop?
ik kan goed qbasic, dus ik zal er wel iets leuks van maken.
1337 idee man!
dus het windows progje voor op je pc, wat is dat? hoe dat je het aanstuurt?
VB progje? en mag ik de source hebben? ;)
leuk projectje man!
_/-\o_
[ Voor 1% gewijzigd door crisp op 01-06-2021 15:46 . Reden: anonimisatieverzoek ]
ik was ook met net zoiets bezig, maar dan ipv plexi een 5U paneel om in mijn rack te steken, op het ding komt dan de status van de servers en de UPS in het rack
  • C@SP
  • Laatst online: 13-10 15:06
C@SP
Biertje ??
Zeer netjes gedaan, mijn complimenten :)
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
Mooi man, echt heel mooi. Ik had al plannen met het oude p233 laptopje wat ik heb liggen, maar nu heb ik in ieder geval iets om naar toe te werken.
_/-\o_
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 21:44:
... Hij's alleen wel een beetje dik of niet??
Hij's 6cm. Kzou um tot 5cm kunnen dichtschroeven, maar nu kan ie stabieler op m'n bureau-tafel staan :)
Verwijderd schreef op 01 september 2002 @ 21:57:
Volgens mij doet ut er niet toe, want een er bestaan ook verlengkabels voor gewone vga-aansluiting. 't enige wat in dit geval extra bij de aansluiting zit is de strooomtoevoer. Ik zou ut gewoon es uitproberen :)
Verwijderd schreef op 02 september 2002 @ 00:52:
Graag gedaan hoor :) Enneuh: tcp/ip in dos, das perfect mogelijk:
http://www.wattcp.com/
Verwijderd schreef op 02 september 2002 @ 01:18:
1337 idee man!
leuk projectje man!
_/-\o_
Op de hoofdpc draai ik een programma - gemaakt met Aristar dialect pro - dat constant informatie naar de laptop stuurt via de seriele kabel. Je hoéft dit niet zelf te maken, want binnenkort breng ik m'n versie uit.
p.s. Aristar Dialect Professional is een gratis sdk, met compiler en is open source. Het lijkt wat op vb/c++ en je kan het downloaden op www.aristar.com (klik op de sourceforge link op de downloadpagina!!!)
Belangrijk:
Kep vandaag gezorgd voor de copyrights :7 van dit ontwerp. Maaruh zolang jullie deze 'casemod' niet gaan commercialiseren zal je geen problemen ondervinden hoor :)
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
vraagje.. hoe zit je mobo vast op die plexi plaat?
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
megamuch schreef op 02 september 2002 @ 19:01:
Met afstandsbusjes. Das een soort vijsje, met aan de ene kant een female m3, in het midden een soort buisje (dat zorgt vr een bepaalde afstand) en aan de andere kant een male m3
Diegene die ik gebruikte waren een halve centimeter hoog dacht ik. Het lcd plaatste ik op dezelfde manier op het plexi.
  • megamuch
megamuch
Tring Tring!
Verwijderd schreef op 02 september 2002 @ 19:04:
neem aan dat dat niet dezelfde zijn die je dus in een normale kast propt of wel ? Of zijn die busjes gewoon in je plexi gedraaid ?
en hoe dik is je plexi eigenlijk?
Kben die afstandsbusjes in de electronica-winkel gaan kopen. Voor de boutjes, rondellen en moertjes moest ik dan naar een electriciteitswinkel/doe het zelf zaak
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kenvh/lapmod/afstandsbusje.jpg
P.s. Zie die backlight gaan joh! Echt mooi die rand :) Dat komt omdat die lcd op een printplaat is gemonteerd en ut licht erdoor komt. Als je de lcd vanopzij bekijkt zie je een hele witte streep van de ccfl :)
  • Super_ik
  • Laatst online: 18-10 19:22
Super_ik
haklust!
holey shit zeker, zeker wel netjes gedaan hey!
echt wel kwijl kwijl hiero
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Enneuh... 't is nie 1337 of 5|_|p4|-|1337, maar 4850f|_|<1|\|91337 >:)
  • Shunt
  • Laatst online: 15:09
Shunt
Boe
ik neem aan dat je alle stekkers en draden weg werkt ?? want dat maakt het wat minder maar verder VET btw leen eens een goed foto toestel ;)
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • kimjansen
  • Laatst online: 15:38
kimjansen
Nu ff niks...
ik was zelf al eens opzoek naar een manier om m'n laptop schermpje (tecra 2110) aan m'n server te hangen voor statusmeldingen, en had dit zowat opgegeven. totdat ik dit zag, geweldig idee zeg. mijn vraag is echter zou het programma het ondersteunen als dit geheel via een IR verbinding zou gaan. het is mogelijk met niet al te veel componenten en je lapmod wordt ietsje mobieler (iig geen draadje aan je server of wat je ook aant monitoren bent), probleem is echter stel de straal wordt onderbroken (papiertje of weet ik wat ervoorbij komt in je kamer) kan de software dit aan??? het lijkt me dus wel een interessante oplossing en voor diegene die nog wel een goede accu hebben (kunnen krijgen,) kunnen mobiel hun status aflezen in princiepe vanaf de bank :P
ik kan niet iets bruikbaars vinden waarmee ik een echte bi-directionele IR verbinding kan maken wel kwam ik dit tegen http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/433-1.gif een 433kHz zender en ontvanger. ik ga deze eens bouwen en dan post ik mij bevindingen nog wel op GoT
Speed kills, but beauty lives forever...
kimjansen schreef op 03 september 2002 @ 20:30:
... zou het programma het ondersteunen als dit geheel via een IR verbinding zou gaan....
M'n programma werkt via de seriele poort, dus als je in dos je infrarood op die laptop als een seriele poort kan aanspreken (op m'n handheld pc kan ik dat zelfs vanuit windows) dan kan je gerust m'n software gebruiken. It will be online at the end of this week :)
Greetz
[ Voor 2% gewijzigd door crisp op 01-06-2021 15:45 . Reden: anonimisatieverzoek ]
  • Sheedafi
  • Laatst online: 12-12-2024
Sheedafi
..::[::Java::]::..
zalig idee voor een mod!
je kunt maybe je plexiglas laten glowen voor een nog cooler effect [just an idea]
greetz
If it jams force it, if it breaks it needed fixing anyway!!
  • Keesr
  • Laatst online: 15-08-2017
Hijs c00l :)
Death is nothing; but to live defeated and without glory is to die every day - Emperor Napoleon I
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
kenvh, een vraagje zoals je misschien al begrepen hebt ben ik bezig om het hele zaakje draadloos te krijgen. Een misschien wel belangrijke vraag, die software die jij hebt geaamkt, vereist die een bi-directionele verbinding?? Zoniet dan kan ik op m'n server een zender en op m'n laptop een ontvanger maken om de data te verzenden. Nog een vraag kan de baud-rate ingesteld worden??? Ik wil eigenlijk een zo laag mogelijke baud-rate hebben (om te zenden) en zoveel data wordt er eigenlijk ook niet verstuurd
nice mod m8!
  • droeftoeter
  • Laatst online: 10-09 12:56
zo'n mooie mod en dan zulke brakke foto's, zo wordt je er niet wereld bekend mee hoor
  • RD
  • Laatst online: 19-03 14:35
RD
focus
Is het iemand al gelukt om alleen het tft scherm van een laptop aan een pc te hangen. DAt zou ik wel willen als clone of tweede scherm naast mijn 19inch op geforce. Is een dvi uitgang daarvoor een voordeel?
kimjansen schreef op 04 september 2002 @ 20:46:
De communicatie gebeurd in 1 richting: de laptop ontvangt coordinaten en tekst en de andere pc verzend ze dus. De baud-rate is 9600 en die ga ik niet aanpasbaar omdat dit (in't algemeen) onnodig is. Normaal zou ze laag genoeg moeten zijn voor jouw toepassing. Je zou bvb 2 transceiver modules kunnen kopen(2x50 euro dacht ik) om het boeltje draadloos te maken. Als je echt wil kan ik een versie compileren speciaal voor jou die op een tragere snelheid werkt.
RD schreef op 05 september 2002 @ 10:49:
Geen idee. Dit is wel een handig weetje denk ik: m'n laptop lcd-aansluiting telde 20 draadjes.
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Verwijderd schreef op 05 september 2002 @ 18:51:
De 9600 baud is eigenlijk te hoog voor deze opstelling. Een e-mail van de ontwerper van de schakeling maakte mij namelijk duidelijk dat 1200 baud te halen valt met een speciale schakeling (modem), direct vanuit de COM-poort zou ik hoogstens 120 baud halen. Dat laatste lijkt mij erg onwaarschijnlijk en 9600 baud zou volgens mij ook wel moeten werken. Ik ga zowiezo dit dingetje even bouwen, 1 zender en 1 ontvanger is gelukkig genoeg. Ik ben ook aan het kijken naar een "Conrad" oplossing die geschikt zou zijn voor 9600 baud, het nadeel (in dit geval) is dat daarmee erg ver gezonden kan worden, zelfs tot 10km. Ook heb ik al gekeken naar een oplossing met een CC1000 IC, wat misschien wel de beste oplossing is om het betaalbar te houden. Ik ga eerst eens rotzooien met deze schakeling als het werkt is het met een paar euro's te doen, een andere kost al gauw 60 euro. Bedankt in ieder geval voor de informatie.
Stuur je me die schakeling es plz? Ik ben ook een electronica-freak :) (120 baud kan al om te beginnen hee :) )
120bits per seconde is zo'n 15 karakters per seconde, dus een 5-tal 3-cijferige getallen. Dit lijkt echt wel genoeg vr m'n software (als ik 'm optimaliseer, want totnutoe stuurt ie telkens de kaders van elk 'onderdeel' ook mee. dus als ik ut geheugen refresh op de laptop dan schrijft ie telkens de hele kader weg met de tekst erbij).
plz stuur me die schakeling!
Vraagje: Wil iemand deze mod kopen? Samen met de software? Hoeveel zou je ervoor geven?
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
20 euro!
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
kimjansen schreef op 05 september 2002 @ 19:03:
....direct vanuit de COM-poort zou ik hoogstens 120 baud halen...
misschien kunnen we de schakeling zo aanpassen dat hij beter presteert (enkele 100'en of 1000'en baud meer :) 't zal gewoon een kwestie van filteren zijn denk ik, vermist de schakeling toch 10km ver gaat. zelf heb ik hier een mini-fm-zendertje van "Velleman kit", dit gaat enkele tientallen meters en kan uitzenden van 100 tot 108 fm. mss kan ik dit zo aanpassen dat ut met die schakeling van jou werkt?
stuur die schakeling plz door naar k e n v h @ p a n d o r a . b e
greetz
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Zie dit http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/588738 draadje voor het schema... Het moet te doen zijn lijkt me en 10m overbruggen lijkt mij eigenlijk meer dan zat.
Dit is alvast de pinout van een dvi:
http://www.hardwarebook.net/connector/av/dvi.html
meer pinouts op:
NOTE: ik zie dat dvi slechts 17 pins gebruikt van de connecter , en m'n laptop had er 20, dus issut mogelijk dat die andere drie van m'n laptop dienden vr stroom en de rest gewoon dvi is? idunno ....
greetz,
ken
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2002 19:27 . Reden: meer info ]
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Nog even terug komend op de vraag van RD. Ik ben zelf ook aan het zoeken geweest naar een oplossing met ALLEEN het LCD maar dat is vrijwel niet te doen omdat elke fabrikant en zelfs elke revisie van een LCD-bord er een andere pin-out op nahoud. Zo kan het voorkomen dat uit eenzelfde laptop-serie er toch verschillende aansluiting/pin-outs uit volgen, bijvoorbeeld heb je dan bij de ene 25 en bij de andere iets van 18 touwtjes aan je LCD hangen.
Vraagje: wat is de specificatie van het spoelletje vr die zend-schakeling? (diameter, lengte, windingen)
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Dit is de e-mail die ik van die gast gehad heb en de mail die ik verzonden heb....
Hallo Kim
Omdat het hier een systeem betreft met een z.g. superreg ontvanger is dit
minder geschikt voor full duplex
het is meer een voorbeeld hoe met de minste hoeveelheid onderdelen toch een
draadloos data systeem kan worden
opgebouwd.
Uitgaande van een draadloze afstandsbediening welke op hetzelfde systeem
werkt hebben we dit eens een keer getest
en laten werken met het packet protocoll zoals dit op twee meter en 27 mc
wel wordt gebruikt
standaard is daar 1200 baud en dat is ook ongeveer het maximaal haalbare .
Tot op zo'n 50 mtr afstand lukte het toen een goed werkende verbinding te
maken , bij vrij zicht tussen de beide sets
Hierbij werd gebruik gemaakt van het bekende Baycom modem tussen de unit en
de com poort
Direct aangestuurd vanuit de compoort moet je eerder denken aan een snelheid
van 75 of 110 baud.
Het afstemspoeltje is een dikke koperdraad van 5 cm lengte omgebogen tot een
lus welke precies over de aansluitingen van de trimmer past . de andere
spoeltjes zijn standaard RF spoeltjes van 0,33 uH deze zijn echter niet
kritisch.
Wil je een zeer betrouwbaar werkend data systeem maken wat ook op een hogere
snelheid werkt , bij conrad electronics
is een kleine zendontvang module te verkrijgen met 10 mWatt output in de 433
mc band
deze heeft 16 kanalen en is in I2C aan te sturen . Met een geschikte antenne
( wij gebruikten toen een HB9CV antenne )
kun je hier een data link maken welke bij vrij zicht gemakkelijk 10 km
overbrugt .
ik dacht dat deze unit tot 9600 baud bruikbaar is
Groetjes Jack.
----- Original Message -----
To: <radiomorningstar@home.nl>
Sent: Wednesday, September 04, 2002 7:52 PM
Subject: 433MHz zender/ontvanger vraag
> Hoi,
> Ik had een vraagje over een schakeling dit op je, naar mijn mening
> uitgebreide, site staat. Het gaat om dit schema
> http://members.home.nl/radiomorningstar/schemas/433-1.gif , dit wil ik
> gebruiken voor draadloze (bi-directionele) data-overdracht tussen 2 PC's
via
> de bekende COM-poort. Ik heb namelijk een server (in een geheel
zelfgebouwde
> kast) en een oudere laptop (486DX4). De laptop is in z'n geheel uit elkaar
> en gaat (simpel gezegd) tussen 2 plexiglazen plaatjes, zodat het LCD
continu
> is af te lezen. De bedoeling is dat de laptop de status van de server gaat
> weergeven (geheugen/e-mail/enz). De software hiervoor functioneerd al via
> een standaard nul-modem kabeltje.
> Ik wilde echter een draadloze oplossing voor het data verkeer. Ik was op
> zoek naar een IR zender en ontvanger maar hiervan kon ik geen schema's
> vinden. Toen ik daarna op jouw site kwam zag ik een veel betere oplossing
> die geen last heeft van iemand die door de IR-straal zou lopen. Ik heb
> alleen nog een paar vraagjes betreffende dit schema/de werking:
> 1. Kan ik hiermee redelijk veilig (zonder al te veel storingen) een
> bi-directioneel systeem opbouwen? In ieder geval zodat ik 2 frequenties
> krijg die zover mogelijk uit elkaar liggen.
> 2. De spoeltjes, worden hier nog bepaalde eisen aan gesteld (dikte
> draad/aantal windingen)
> 3. Hoeveel stroom zou dit geheel ongeveer vragen, ik zou het namelijk
graag
> stand-alone op een COM-poort willen steken
> 4. Met welke baud-rate zou ik kunnen zenden en ontvangen, gezien de op-amp
> redelijk hoog?
> Alvast bedankt,
> Kim Jansen
[ Voor 0% gewijzigd door kimjansen op 05-09-2002 21:12 . Reden: typo ]
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 13:25:
Hah! dan ben jij lekker verkeerd :p 't is Bryce 5
maaruh... door de weerspiegelingen issut wel een beetje een 'soep' geworden :s
sorry, maarruh...waar heb je de pics mee gemaakt?
de webcam pics zijn gemaakt door een logitech quickcam express en het ontwerp is gemaakt in Bryce 5 (van Corel, oorspronkelijk werd het uitgegeven door Metacreations).
  • flipper2k
Zo de mijne is ook eindelijk klaar.. (die van me collega ook)
de pics zijn nog een beetje wazig maar dat komt omdat het bescherm folie nog op het plexiglas zit.. dit omdat ik het ding nog mee naar huis moet slepen en hem niet onnodig wil bekrassen.
kevh, komt het door je slechte foto's of is het echt zo dat je nogal ver van je ontwerp bent afgeweken? als ik het goed zie heb je erg dun plexiglas gebruikt wat ik persoonlijk erg lelijk vind..
zelf heb ik 8 mm gebruikt.. was niet goedkoop maar geeft wel een erg mooi resultaat.
ik ga dit ding zelf gebruiken als mp3 player / foto lijst :)
Afbeeldingslocatie: http://www.flipper2000.nl/pics/laptopmod.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.flipper2000.nl/pics/laptopmod2.jpg
flipper2k schreef op 05 september 2002 @ 20:55:
Je hebt gelijk: de plexi zou oorspronkelijk dikker geworden zijn, maar als ik nog maar 1mm dikker wou (4mm dus) kostte het al dubbel zoveel , zo'n 25 euro, en das dan een plaat van 1.5x1m ofzo, dus veeeeeeeel teveel. ik kan me wel voorstellen wat 8mm zou kosten :s
Je mod is mooi en proper gelukt, je bent dus de eerste die het ook poogt en post(na mij) :) maar de plexi is nogal groot genomen voor het gebruikte scherm en moederbord vind'k. Kan je de blauwe en witte kabeltjes rechts op de foto niet wegwerken?
Greetz,
Ken
nog 1 opmerking: als je gaatjes boort in plexi mag je niét te hard drukken ;) want dan trekt de boor stukjes uit de randen en dan wordt de plexi te hard verhit waardoor ie gaat smelten en geen mooie afwerking geeft. Je kan ut steeds verbergen door er een rondel over te plaatsen. Rondellen zijn ook beter voor de stevigheid, omdat je je moertjes dan harder kan aandraaien zonder dat het plexi barst ofzow.
  • flipper2k
hij is nog lang niet af natuurlijk.. dit zijn de eerste pics van dattie in mekaar zit :)
moet nog wat kabeltjes wegwerken en er komen nog buisjes om de schroeven heen zodat die lelijke moeren niet meer zichtbaar zijn.
en je hebt gelijk het plexiglas was idd errug duur.. voor deze 2 plaatjes (40x30, aan beide zijden iets minder dan 5 cm ove naast het scherm) was ik 40 pleuro kwijt... erg veel dus maar de laptop was gratis (op de HD na) dus dat vond ik het wel waard. mijn collega trouwens ook.. die heeft er ook een gebouwd. zal morgen nog wat foto's maken van beide apparaten in actie :)
  • Exe-cuter
  • Laatst online: 11-09-2023
Hebben die van Apple nog niet gebeld ?
Dit zou wel eens de nieuwe I-book kunnen worden ! Echt fantastisch en leuk afgewerkt.
Jij zou wel iets anders kunnen doen dan in een magazijn werken ...
  • ge-flopt
  • Laatst online: 01:35
Ik zie dit topic vandag pas voor het eerst... Maar dit is vet, meer kan ik er niet van maken... Kenvh keep it up..... Is zeer mooi om te zien...
  • kimjansen
kimjansen
Nu ff niks...
Ik kom daarnet misschien een betere optie tegen voor het draadloos maken van de verbinding tussen de lapmod en de server. Dit is een IR transciever die een stuk beter zou moeten werken ook bij een hogere baudrate dan het 433MHz geval. Hij is goed na te bouwen en te programmeren door de bijgeleverde software direct via de COM-port, dus ICP. Het linkje:
http://people.a2000.nl/rwvgesse/Uirt.htm
Afbeeldingslocatie: http://people.a2000.nl/rwvgesse/images/uirtsch.gif
Het enigste nadeel is dat dit IR is dus als er iemand doorheen loopt is het over en je moet hem echt richten.
NOTA:
Vermits ik de copyrights op dit ontwerp heb *PROUD* wil ik vragen om bij elke post op bvb. forums, hardware-sites, casemodsites en wat dan ook van je eigen lapmod (volgens mijn techniek) steeds bij te zetten "Designed by ..." of een gelijke tekst. Als je de commerciele toer opgaat moet je natuurlijk wel contact opnemen
-------- RE-EDIT ------:
Sorry, dit was een beetje té "ego", zoals Terrorbyte me zei. Ik bedoel hier dus gewoon mee dat je het wel na mag maken enzo, maar enkel voor persoonlijk gebruik. Ik zou het gewoon erg vinden als iemand deze way-of-modding onder zijn naam uit zou brengen enzo, khoop dat jullie dat begrijpen.
[ Voor 4% gewijzigd door crisp op 01-06-2021 15:42 . Reden: anonimisatieverzoek ]
KEP EEN DIGICAM :):):)
NIEUWE PICS! WOEHOE
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kenvh/lapmod/finished1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kenvh/lapmod/finished2.jpg
  • Perphide
  • Laatst online: 21-04-2024
nice!
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
is de software voor de aansturing al online gezet toevallig?
hoe ver ben je btw al?
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 12-10 15:29
Ik wou er ook aan beginnen maar.... mijn oude ibm 486 ps/2 thinkpad heeft geen externe keyboard aansluiting... :X
Dus dan moet ik maar iets anders gaan verzinnen.....
KEEP UP THE GOOD WORK!!!
Hij heeft toch wel een PS/2 poort,
"486 ps/2 thinkpad",
en anders een compoort,
moet je ff een verloopje halen voor ps/2 naar com
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
Verwijderd schreef op 05 september 2002 @ 22:19:
NOTA:
Vermits ik de copyrights op dit ontwerp heb *PROUD* wil ik vragen om bij elke post op bvb. forums, hardware-sites, casemodsites en wat dan ook van je éigen lapmod (volgens mijn techniek) steeds bij te zetten "Designed by ..." of een gelijke tekst. Als je de commerciele toer opgaat moet je natuurlijk wel contact opnemen
greetz
Voor alle Nederlanders onder ons: "vermits" is Belgisch voor "omdat".
Maar wat je zegt, is een grapje toch :?
[ Voor 6% gewijzigd door crisp op 01-06-2021 15:43 . Reden: anonimisatieverzoek ]
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • bredend
  • Laatst online: 18-10 21:26
Is het nou de eerste keer dat ik dit zie of is het gejat?
Ik vind em iig niet erg baanbrekend en ook niet zo mooi.
Maar goed: fun op je eigen eiland :)
OH zo ver... Jah ik vind hem wel ok,
Wel mooi gedaan lijkt me maar ik wil meer pics! en close ups!
toffe laptop
ja da had ik allaang gezien dat het bryce was aan de brakke render kwalitijd
  • blackangel
  • Laatst online: 17-10 22:02
Wil ik ook.... (all1 eerst nog ff een laptop :+ )
Maaruh beide...
Hardstikke mooie mod, ga zo door.
  • Solomon
  • Laatst online: 14:50
NOTA:
greetz
nouwnouwnouw........
zo fantastisch is die software nu ook weer niet :/
[ Voor 7% gewijzigd door crisp op 01-06-2021 15:43 . Reden: anonimisatieverzoek ]
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
NOTA:
greetz
Nou nou... als je dit idee echt zo voor je zelf had willen houden en er copyright op wilde dan had je em moeten maken en copyright op aan moeten vragen ofzo. Ik vind dat als je hier iets opzet om dat te delen met anderen en hun mee te laten werken aan het uiteindelijke resultaat dat je er dan zelf voor kiest om nageaapt te worden.
Dat je dat bij de software doet vbind ik wel terecht hoor.. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door crisp op 01-06-2021 15:44 . Reden: anonimisatieverzoek ]
Venkeroz schreef op 08 september 2002 @ 10:29:
Software? Ik bedoelde de mod zelf hee!
Euhm... dus alles wat hier gepost is wordt public domain? Waar staat dat?
Ik bedoelde gewoon:
Je mag 'm gerust namaken, voor persoonlijke doeleinden hee, I ain't gonna sew anyone for that.
Maar ik zou het wel erg vinden als iemand zegt "nou, dat heb ik zelf uitgevonden", terwijl ik het ontworpen heb.
De software komt deze week uit. 't zal nog enkele dagen duren, maar dan zal ut wel ineens goed zijn, zonder bugs enzo. Het enige grote probleem is dat het nogal veel cpu-kracht verbruikt en dat ga ik proberen oplossen.
  • ebras
  • Laatst online: 18-02 02:07
misschien dmv een ir remote een mooie mp3 kast voor aan de muur?
  • ebras
valt ie dan nog binnen de copyrights of is het dan opeens weer origineel. Niet als dos sw box maar als hifi instalatie?
Ps waar vraag je die copyrights aan en voor welk gedeelte geld dat dan, alleen bij gebruik van plexiglas of ook bij gebruik van echt glas???? Kun je iets "meer duidelijk" zijn?
Wel een vette mod. Ik ga hem zeker bouwen!!! Dan een remote zoeken (ir of radio) en VERKOPEN als mp3 kast of iets dergelijks.... })
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
we gaan toch geen patenten leggen op casemods ?????
degene die zegt: "ik heb hem zelf bedacht" die liegt... maar om nou te zeggen: "iedereen die een laptopmod maakt en er een topic over opent, moet jou copyright hanteren ???
ik ga er een maken, pics posten, en als je geluk hebt zet ik er een linkje naar jou site bij...
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 18:03:
Ik zou inderdaad maar niet gaan zagen in mensen ;)
sue is het woord :)
  • NaliXL
  • Laatst online: 30-07 19:19
Ik zou graag wat foto's zien van hoe de losse componenten van jouw laptop er uitzagen, en hoe je ze verwerkt hebt. Ben namelijk hard bezig aan een dergelijk ontwerp (van een ouwe toshiba waar het ingebouwde toetsenbord van kwijt is, als digitale foto voor aan de muur), en ik moet zeggen dat het knap lastig is om die losse printplaten op een efficiënte manier te rangschikken. Kom vooral in de problemen met de korte lintkabeltjes die er binnenin zitten...
Genoeg is meer dan veel, en tart den overvloed
lol , merci voor de verbetering :)
maaruh: zolang er niemand gaat zeggen: "dit is heb ik zelf ontworpen" of "ik verkoop ze voor x euro" dan zal je mij niet horen klagen hoor :)
"Modding owns ya mind! It spreads like a virus but feels like love..."
gaaf ding,
ik, laptop, plexiglas, boutjes, tijd, bouwen, schelden (altijd bij mij), boos, plexiglas(voor de zoveelste keer), Mp3 Boxje........
maar eerst mezelf maar eens voor elkaar krijgen......
gave mod man......
GhosT
  • OverSoft
  • Laatst online: 14:19
Verwijderd schreef op 08 september 2002 @ 22:47:
Euhm, en wat als ze dat wel doen? Bewijs jij maar dat jij dat bedacht hebt! En dat er copyright op liggen of patenten...
Leg jij de copyright en de patenten vast voor xxxx Euro per jaar, DAN praten we verder over het al dan niet moeten betalen bij het namaken... nu mogen we het allemaal maken en verkopen zoveel we willen!
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • ebras
Heb gister ff rondgesnuffeld. Maar het idee is welliswaar zeer goed. Mooi afgwerkt maar er is absoluut geen patent op vast te leggen. Het principe van de laptop mod is niet meer dan wat menig computerfabrikant aan het doen is. Nl. een scherm met achter het scherm een compter. Als ruimte besparing, design, of wat voor reden dan ook.
Veel respect voor je idee _/-\o_ , afwerking en inzet. Maar copyrights??? Een beetje :r
uh, 4 jaar geleden al stonden 5 van deze dingen op een presentatie van Industrieel Design studenten, waaronder een kennis van me. Ik zou dus maar dimmen/oppassen met claims over rechten en copyrights omdat je zelf plagiaat pleegt... Trouwens, dit idee is zo algemeen dat er waarschijnlijk al 100en variaties op bestaat.
Je mod is helemaal kinky, echt gaaf gemaakt, maar om dat copyrights te gaan claimen op iets dat al velen voor je gemaakt hebben...
  • Allanon
  • Laatst online: 13-10 18:18
Allanon
appearance is overrated
stukje design, das een ding wat zeker is.
ach, tegenwoordig is alles al bijna een keer gedaan, het zijn alleen variaties, maar daarom niet minder mooi
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Is het ook mogelijk om ipv server info, info van winamp enzow (wat dus bv in powerlcd wordt gebruikt) op de monitor te zetten. Dat zou nl wel errug cewl zijn om in een case mod te verwerken.
Oeh, als iemand nog een 2ehands laptoppie wil wegdoen.... (voor een passelijke beloning) :D
ajampaniki schreef op 09 september 2002 @ 17:37:
Kben daar al voor gaan zoeke geweest op de winamp site, maar de enige api functies die ik vond van winamp zelf waren diegene om winamp te besturen (play, stop, playlist, ...) maar gewone info over de naam van de mp3 enzo vond'k niet. can anyone help? this piece of freeware is finishing very soon :)
Note aan alle mensen die zich op hun tenen getrapt zijn:
Als iemand dit al ooit gemaakt heeft (en ik zal niet zeggen dat dat niet kan) en kan bewijzen dat hij dat heeft gemaakt, dan heeft die natuurlijk alle rechten hierop.
En een patent nemen is niet zo moeilijk, 't gaat zelfs heel makkelijk via de post: Je print de sourcecode of foto's af, zet er je naam, handtekening en datum best ook nog es bij en stuurt het naar jezelf op in een gesloten enveloppe. Vermits post rechtsgeldig is(er komt een stempel op met de datum), kan het op een rechtszaak dienen als bewijsmateriaal. (in dit geval om te bewijzen dat je eerder met een bepaald ontwerp kwam).
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 18:48:
Nou als je dan zo blij bent met je modje dan moet je dat vooral doen.
maaruh dat id om hiermee naar een computer producent te gaan lijkt me erg mooi. Jou ontwerp wordt de nieuwe imac ;)
  • ebras
Sorry maar naar jezelf posten (liefst aangetekend !) is leuk, maar niet rechtsgeldig als pattent of copyright.... Wel toepasbaar wanneer je een echt orrigineel idee hebt, en deze door tijdsdruk direct uit wil voeren, terwijl je in afwachting bent van je copyright of pattent bent.
[serious mode] hoe heb je dat copyright voor elkaar gekregen? Welk buro e.d. Volgen mij moet je nl. nogal wat onderzoek (laten) doen.
ken de software niet voor een NOOB zoals mij neer gezet worden?
die lap top in de case bouwen durf ik wel aan maar de rest niet zo
  • LiquidSmoke
ik hoop van wel, samen met een descrption hoe je een kabel moet maken!
No prob, komt allemaal voor elkaar, nog een beetje meer geduld voor die software (kep verschillende projectjes lopende, vandaar, zie http://novanet.be.tf : htlm/php-server, amoratio(chat community) en binnenkort een systeem om dvd/mp3 enzo in auto's te kunnen plaatsen via touchscreen)
mijn opvatting over dat copyright gedoe:
A: het idee komt echt niet van jezelf, er zijn vast en zeker meer mensen die dit hebben.
B: Copyright of niet, IK ga hem bouwen en misschien zelfs wel verkopen als iemand er intresse in heeft.
C: als elke modder nauw copyright aan zou vragen op zijn eigen design, zou er weinig meer overblijven om te modden denk ik
Ghost.
wow wat een retegeile mod... errug gewaagd hoor! :P ;)
  • ajampaniki
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 23:46:
Ghost.
A. Dat zal misschien zo zijn, dat kan ie nog nagaan.
B. Als jij zo'n ding verkoopt terwijl er copyright op zit ben je dus in overtreding.
C. Het maakt niet uit als je het dus namaakt, zolang je hem maar niet verkoopt.
Kvindt eigenlijk een beetje onzin wat je aant uitkramen zit.
  • Gehaktbal
  • Laatst online: 23-07 10:20
Wel of geen copyright.. tis een steengoed ontwerp :)
Ik vindt Copyright opzoiets leggen een beetje voorbarig. Stel dát het aanslaat en er een fabrikant met het idee vandoor gaat... dan vinnik het wel terrecht dat je copyright wilt :)
  • ebras
Goed, ben nog steeds HEEL erg benieuwd hoe je dat copyright voor elkaar hebt gekregen. Heb dit ooit eens geprobeerd, maar ben onwijs geschrokken van de kosten (en tijd). PLEASE?
Gehaktbal schreef op 10 september 2002 @ 16:26:
EINDELIJK! Iemand die me begrijpt! En jij ook, ajampaniki, thx!
  • ajampaniki
Verwijderd schreef op 10 september 2002 @ 18:51:
np dude :*) kwacht met smart op het resultaat.
  • ajampaniki
En nu trouwens weer verder met het eigenlijk modden. Hoeveel denken jullie dat zo'n laptoppie van rond de 100mhz gaat kosten? Want ik geef al meer dan genoeg geld uit aan me pjoeter.
  • Tom-Eric
  • Laatst online: 25-03-2025
Je kan trouwens alleen copyright aanvragen op de manier van bouwen en het preciese design van je systeem, als iemand een kleine verandering erin maakt, dan valt het dus niet meer onder jouw patent (reden dat veel bedrijfen geen patent aanvragen op de bouw van iets, want als je iets veranderd valt het toch niet meer onder hun patent).
i76 | Webdesignersgids | Online Gitaarlessen & Muziekwinkels
  • ajampaniki
Owke kunnen we ff ophouden over dat copyright. Als je er verder over wil babelen dan doe je dat maar in hk of sg.
Kdenk dat zo'n 100MHz laptopje een 150 a 200-tal € zal kosten. Je kijkt best effe op www.ebay.be
  • ajampaniki
Verwijderd schreef op 11 september 2002 @ 17:46:
Ja ik had al op marktplaats.nl gekeken en daar waren ze wel tussen de 100-150 euro. Maar ik heb er eigenlijk niks aan als er alleen maar server info op kan staan.
Een vriend van me wil hem ook maken met een iets krachtigere laptop. Hij heeft thuis een draadloos netwerk en gaat er dus gewoon lekker gebruiken om op te msn-en en surfen als ie aant gamen is.
