Groot Asus A7V333 Topic deel II
Pagina: 1 ... 9 ... 11 Laatste
  • 2.694 views sinds 30-01-2008
  • Woodie2002
  • Laatst online: 08-10-2023
Woodie2002
Jeetje...
Verwijderd schreef op 30 september 2002 @ 11:24:
Je kunt geen CD-ROM speler op RAID zetten.
Voor de rest zou ik nog maar ff kijken voor andere moederborden. Hoor de laatste tijd veel vage dingen over deze.
Het is natuurlijk niet zo raar dat je veel vage dingen over dit moederbord hoort. Hij wordt namelijk ook behoorlijk veel verkocht. Daarbij komt ook nog dat je alleen de vage dingen hoort, omdat het een mens nu eenmaal eigen is om te klagen als iets niet gaat zoals hij wil. Als alles goed gaat dan hoor je hem veel minder snel.
Hoe verder hij ging, des te langer was de weg terug
  • Gipsy King
  • Laatst online: 19-10 15:35
Ik heb net ook mijn mobo voorzien van die extra koelings chipjes op die clock unit naast de psu cable , en ook dat clock chipje naast de videokaart en ook de southbridge , zijn nu allen pasief gekoeld
nu nog effe me pc3200 of pc3500 halen en dan flink hoge fsb draaien >:)
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:23
Dark
who tweaked the light?
Gipsy King schreef op 30 september 2002 @ 20:49:
Werd het bij jou ook zo warm? vooral die ene naast de atx was bij mij erg heet...
  • Woodie2002
Woodie2002
Jeetje...
Zou je hier misschien even een foto van willen maken. Dan kan ik op mijn bord ook eens even op onderzoek uitgaan.
  • Dark
Dark
Woodie2002 schreef op 01 oktober 2002 @ 00:08:
Heeft er al gestaan ;) een aantal posts terug...
http://darkforce.dyndns.org/pics/clockhs.jpg
  • DaLass
  • Laatst online: 27-10 11:44
Goedendag allemaal,
Gister heb ik een nieuw systeem (in onderdelen) gekocht en gebouwd.
In dit systeem heb ik het Asus A7V333 mobo zitten met een XP2200+ processor erop.
Als geheugen heb ik Dane Elec 256mb DDR-pc2700.
Nu wou ik gister Windows XP installen, maar op het moment dat hij "bezig is met het aanmaken van het startmenu" krijg ik een fatal error. :'(
Op 1 van de bovenste regels staat het volgende:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Kan iemand mij vertellen wat dit inhoudt en hoe ik dit mogelijk kan oplossen?
Verdere Specs: IBM 100GB ATA100 Disk
FLOPPYDRIVE
LITEON DVD+BRANDER
HERCULES RADEON8500
Dit is dus het enige wat is aangesloten.
Mijn advertenties op V&A
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Ik draai hier nu mijn Asus A7V333 met PC2700 Samsung (CL2.5) maar op 266MHz DDR CL2, dan vindt SiSoft mijn geheugenscore wel lager, maar met bijvoorbeeld 3DMark haal ik nu zonder OC toch 100 punten meer dan op 333MHz DDR CL2.5 met een FSB van 138MHz (En dus en nog hogere rate dan 333MHz op mijn geheugen effectief)
  • Kippenijzer
Kippenijzer
DaLass schreef op 01 oktober 2002 @ 09:36:
Goedendag allemaal,
FLOPPYDRIVE
LITEON DVD+BRANDER
HERCULES RADEON8500
Kan heel veel oorzaken hebben, als zoiets je gebeurd moet je eens rebooten en direct in je BIOS je CPU temp checken, is die erg hoog heb je een koeling probleem. Mocht dit gewoon normaal zijn zou ik effe je geheugen testen (Zij het dat hij dan volgens mij al ruim _voor_ het aanmaken van het startmenu moet gaan zeiken...) Je hebt hem neem ik aan niet ge-OC-ed?
In dat opzicht lees ik hier erg veel mensen die hun CPU enkel op 100MHz bus draaiend krijgen, en dan _nog_ een hoge CPU temp hebben... Dit had ik dus ook, en het was op geen enkele manier te verhelpen, ook al zat er een 2200+ certified koeler op mijn 2100+ (standaard koeler van Norrod). Door de CPU koeler toch maar te vervangen door een ander type was dit probleem zo verholpen... Dus eerst even 3 keer proberen je koeler te installeren (elke keer met een andere hoeveelheid pasta, er moet echt _heel_ weinig op zitten), en anders toch echt een beter koeler kopen voor CPU van 2000+ en hoger...
  • DaLass
Kippenijzer schreef op 01 oktober 2002 @ 11:11:
Mijn pc is niet ge-oc-ed!
Ik heb er een Zalman CNPS-6000cu opzitten en de temp is, halverwege het installeren, als de pc moet rebooten, 35 graden.
Koelingprobleem lijkt me dus sterk.
Andere suggesties?
  • Dark
Dark
ja, nieuwer borden, de revisies 1.04 en 1.05, worden uitgeleverd met de V-DDR jumpers op jp1:1-2, jp2:1-2 terwijl dat daarvoor anders was, n.l. jp1:1-2, jp2:2-3
Ik heb zelf een rev 1.02, en mijn bord heeft ook dat soort kuren als ik de V-DDR jumpers in de laagste(jp1:1-2, jp2:1-2) stand draai. Alle probs vedwijnen als sneeuw voor de zon als ik mijn V-DDR jumpers op jp1:1-2, jp2:2-3 zet, dus dat zou jij ook eens kunnen proberen als je nu 1-2, 1-2 hebt...
hier http://darkforce.dyndns.org/pics/Vddr-001.jpg zie je een door mij gemaakt schematje van de V-DDR jumpers.
Het is me overigens een raadsel waarom asus nu plots met een lagere default setting gekomen is.
Hoe krijg ik die mobo op jumper free mode? ik zie in de handleiding een vaag home made plaatje met een vlek wat een stel jumpers moeten voorstellen.
Op die plek zitten 3 jumpers 2 onderelkaar dan een lege jumper plek en dan weer een jumper waar ook text aan de zijkant staat. die jumper zit rechts dat zou dan jumpermode zijn.
Maar als ik hem links wil mist ie 1 pinnetje naast de eerste van links dus ik kan daar niet dat jumpertje plaatsen ofwel?
  • Gipsy King
Ik heb net effe twee biossen vergeleken , hier de test :
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/Test4.jpg
Niet zoveel verbeterd
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
even een vraagje ik ben van plan dit mobo tegaan kopen maar ik heb op mijn oude mobo nog 256 ram zitten pc133 is deze compatible met dit mobo ? anders moet ik even doorsparen voor ook geheugen ervoor maar dan wacht k nog met de aanschaf van mobo met amd 2100+ ( is die met update van bios eigenlijk wel aan te sturen ik zie overal maximaal amd2000+ ondersteuning)
Diagnose Specialist Ford
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Kzyto schreef op 02 oktober 2002 @ 11:28:
nee, hij ondersteund alleen ddr geheugen.
ja, met een nieuwe bios kan je ook de 2100+> gebruiken :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Jeff[NL]
damn dan moet ik dus geheugen ook al aanschaffen.
dan maar even nog doorsparen. :(
  • DaLass
Dark schreef op 01 oktober 2002 @ 13:05:
Dark,bedankt voor de tip! Ik heb de jumper verplaatst en kon vervolgens zonder problemen winXP installen.
Dit werkt dus prima!!
  • DJT
  • Laatst online: 20:55
DJT
Probleem:
Mijn Maxtor D740X loopt op PIO modus in WinXP terwijl hij toch echt op UDMA zou moeten. Mijn CD-Rom die op de andere IDE-poort zit werkt wèl op UDMA.
Uiteraard is het moederbord een A7V333 (zonder RAID). Is dit bekend probleem of ligt het weer eens aan mezelf?
Wat heb ik al geprobeerd:
- Jumper op CS ipv Master.
- Ik gebruik de juiste kabel (80) en heb ook al een andere geprobeerd.
- WinXP opnieuw geïnstalleerd.
- Verschillende malen opnieuw de 4 in 1 drivers geïnstalleerd.
Anyone who can help me?
____________________
Edit: Opgelost! Het lag dus aan de schijf. Met geen mogelijkheid op UDMA te krijgen, ook niet op andere systemen. Meteen maar ff een nieuwe (niet-maxtor) halen.
DJT schreef op 02 oktober 2002 @ 15:26:
Dit ligt dus niet aan Maxtor hoor , die schijven zijn gewoon goed, mabye heb je gewoon een beetje pech gehad met die schijf (komt wel bij alle merken eens voor). kijk wel ff in je bios of je p&p aan hebt staan , ik heb dit namelijk met men plextor fikker gehad dat die niet op UDMA wilde werken.
  • -whodini-
  • Laatst online: 15-08 02:10
Hoi ik dit boord heb ik nu ook.
Nu is mijn vraag kan je zonder problemen 400Mhz geheugen inzetten?
Waar ik mijn geheugen heb gekocht zeiden ze dat ik alleen 333 mhz erin kon doen, en dat 400Mhz problemen zou geven.
Is dit onzin of kan ik het er toch inzetten?
www.pclcomputers.nl
iRacing Profiel
  • Dark
Dark
bios update: 1014.003 (beta)
op ftp://ftp.asus.com.tw/pub...kt333/a7v333/1014-003.zip te downloaden...
Heb het vage probleem dat alle 3d spellen crashen (zowel opengl/directx). Heb eerst random polygonen door het scherm (net zoals vroeger met een overgeklokte voodoo) waarna of het spel zelf crashed of heel XP hangt.
Zie op usenet dat het probleem genoeg gemeldt wordt maar een fix is nergens te vinden, any1?
hardware:
a7v333 (zonder promise, rev. 2.00), athlon 2000+ xp, sb live value! (de eerste), geforce2 mx (de oude), netwerk kaartje, 300 watt psu
heb al geshuffled met kaarten, sb live eruit gaf geen effect, nic zit nu op pci slot 3, live op 4 zodat niks met elkaar shared
geen koel probleem, na paar uur comp uit, meteen ut2003 start -> crash. proc op 56 graden
drivers/bios:
bios: 1013, al getest met agp fast write uit, agp op 2x, geen effect. voor de rest default instelling (optimal)
directx: 8.1 (4.08.01.0810). direct3d test werkt zonder probs
os: win xp, geen sp1 er over heen
detonator: nu 40.71, getest met verschillende 28.x, 30.x en 40.x
via 4in1: 4.43, ook via tech ipv via cpu to agp, cpu to pci en pci to isa
  • Gipsy King
Ik had al een eerder vergelijking gemaakt tussen biossen ,
deze keer weer tussen 1014 002 en 1014 003
kleine verbetering :
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/test%201014003.JPG
:+ no thanx
  • Splasher
  • Laatst online: 23-01-2012
Splasher
Met nieuw icon.
Even een vraag als ik Unreal2003 aan het spelen ben of soms een anders spel dan slaat mijn pc uit en boot hij weer op, volgens mij komt dat door die "auto shutdown when overheat" ( of zoiets).
Ik heb hem al handmatig op 75 en 80 graden maar dan doet hij het nog :(
En als ik snel na de reboot de bios in duik en kijk wat de temp is dan geeft hij gewoon 55 graden aan :?
bios 1013 09/13/2002
O ja en ik ga het ook nog proberen zonder dat die optie aanstaat.
I realize she's truly gone, disappeared like a bullet leaves a gun.
pimshw1 schreef op 21 augustus 2002 @ 01:05:
Ik lees hier enthousiaste berichten over het gebruik van ASUS Probe. Ik krijg echter bij de installatie vanaf het begin al de kreet "Cannot find LMControlprocedure" en constante alarmbellen van alle sensors. What am i doing wrong?
In deel I van de topic heb ik al eens met Brakius van gedachten gewisseld over de temperaratuur aanduiding. Heb inmiddels toch een Zalman CNPS6000cu koeler geplaatst ipv Zalmans 5100cu. Temperatuur CPU is (met MBM) gemiddeld 10 graden verlaagd en het Noise level is nu zo laag dat ik de oordoppen niet meer nodig heb :P. De omgevings temperatuur in de kast is wel flink omhoog gegaan dus nu ben ik op zoek naar een "very" low noise 60mm case fan. Ik heb nu nog zo'n Zalman fan control over dus die wil ik op de case fan aansluiten. Welke fan kan ik het beste nemen?
Bedankt voor beta BIOS upgrade tip, ik wacht ook nog ff op de final.
Moet je usb aanzetten.!!!!!!
  • pimshw1
  • Laatst online: 03-05-2023
Verwijderd schreef op 03 oktober 2002 @ 17:19:
Ik kan ook de bougie van de mobilette van m'n schoonmoeder verwisselen })
Oftewel bedankt voor de tip, maar ik vroeg een advies om een 60mm casefan en jij roept dat ik twee maanden na dato mijn USB aan moet zetten?
Gaarne een toelichting.
Oh jah als je het probleem met ASUS probe bedoelt, dit komt omdat ik al MBM actief heb. Schijnt niet tegelijkertijd te kunnen.
  • Dark
Dark
Op asus duitsland is nu te lezen dat deze bios de final versie 1014 is. Je kunt hem nu ook daar downen...
HELP!! P3 1 ghz board eruit gegooid en de ASUS a7v333 geinstalleerd, draait prima... alleen ik heb in het bios instellingen probleempje dat ie alleen 1300 en 1753 mhz weergeeft terwijl windows en de specs 1671 mhz zou moeten zijn.
Verder knalt ASUSupdate elke keer eruit met een fout in een asusxxx.dll en daarna een NT error en zegt ie dat ik opnieuw moet opstarten????? HOE KNOWS WHAT TO DO?
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 11:15:
cpu speed
Je kan 'm toch manual op 12,5 x 133 zetten, neem ik aan?
Asus update
asus update moet zelf nogal vaak met de hand 8)7 ge-update worden, zorg dat je de laatste versie gebruikt, anders werkt het zeker niet. Zelfs als het wel werkt zou ik het enkel gebruiken om files te downloaden, en niet om je bios te flashen, want dat kan mislukken.
De laatste versie asus-update, en andere biostools vind je steeds op de asus duitsland ftp: ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/ .
  • volder
  • Laatst online: 27-10 15:05
Ik heb een probleempje met mijn a7v333.
Voor ik het op ga sommen, ik heb de search gebruikt, zo kwam ik hier uit, maar om nu 1800 post te gaan lezen, sorry. Dus misschien stel ik wel een vraag die al lang geweest is.
Ik kon het antwoord in ieder geval niet vinden.
Ik heb dus een a7v333 (versie zonder raid)
een duron 1300
128mb pc2100 Kingston geheugen
en een ati rage 128 agp pro
Ja een raar systeem maar het is een internet/cursus bak.
Nu het probleem, ik heb geen beeld.
Zowel de videokaart als de monitor werken.
heb ook nog een asus v6600 en een leadtek gef ti 4200 geprobeerd maar ook met deze 2 kaarten geen beeld.
Nu heb ik zelf het vermoeden dat het bord kapot is, maar omdat ik hier las dat er nogal eens met jumpertjes gespeeld moet worden om dit bord goed te krijgen, vroeg ik mij af of er misschien jumpers op het bord zaten waarmee ik voltage of andere dingen van het AGP slot aan kan passen.
De bijgeleverde handleiding gaf hier weinig tot geen informatie over.
Zijn er lieve tweakers die mij een schop in de goede richting kunnen geven, bedankt :)
  • Dark
Dark
volder schreef op 04 oktober 2002 @ 12:08:
een duron 1300
- Meldt de "speech post reporter" ook niks?
- Gaat de pc wel aan?
- Gaat de cpu fan draaien?
- Brandt het led-je op je mobo?
- Welke revisie mobo is het?
- Welke bios gebruik je?
- Waar staan de V-DDR jumpers op?
je kunt verder niks aan het agp voltage tweaken of jumperen, maar ik vermoed een te laag V-DDR voltage waardoor je kennelijk niet door de post komt?
  • volder
Dark schreef op 04 oktober 2002 @ 15:49:
Geen speakers aangesloten ga ik zo thuis proberen, via de interne speaker zegt ze niks
Ja
Ja
- Brandt het ledje op je mobo?
Ja
rev. 1.02
Standaard bios, kan niet nakijken voor je, beeld blijft zwart
2.5v jp1[1-2] jp2 [1-2]
Ik weet ook niet of deze vraag al is langsgeweest maar ik zal em (nogmaals) stellen
Als ik een spel oid opstart en dan terugga naar windows dan zie ik dat asus probe een warning geeft dat mijn 12 v lijn te hoog zit namelijk 13,248> als ik het spel dan afsluit gaat dit weer weg, ik weet niet wat het precies inhoud ik ben nogal n00b op dit gebied maar, is dit wel goed voor het moederbord, is het niet te hoog? of is het gewoon een of andere vage bug?
bvd :7
Bios 1014 Final heeft bij mij het probleem met de CPU Speed selector opgelost. Ik kan nu weer gewoon 1667 MHz in het bios selecteren voor m'n 2000+ XP zoals het hoort.
Verder lijkt de bus en cpu snelheid weer een beetje opgekrikt t.o.v. 1013 (als ik de waarden in CPU-Z vergelijk), heb echter geen benchmarks gedraaid ofzo...
  • Dark
Dark
Volder: je kan ff jp1:1-2, jp2:2-3 proberen...
  • Predator
  • Laatst online: 21:57
Predator
Suffers from split brain
Ik heb nogal een redelijk bizar probleem.
Ik heb niet zo lang geleden m'n BIOS van 1008 naar 1013 geflashed.
Nu heb ik al wel een keer of 10 proberen de 1014 te flashen maar hij loopt steeds vast net voor de flash begint.
Ik gebruik Aflash 210 & de 1014.bin file.
Net na het berekenen van de checksum en waar het keuze scherm "are you sure [N]" komt duw ik op "Y" en dan is het ermee gedaan.
Ik kan niets meer doen en hij flashed ook niets.
Ik heb ook al eens de BIOS defaults terug geladen omdat ik dacht dat er misschien ergens een soort van flash block in zat (hoewel ik die niet vond).
M'n update van 1008->1013 heb ik op identiek dezelfde manier gedaan zonder problemen.
Ik vond wel dit:
Kan Asus A7V333 Niet Flashen Met Aflash :(
& een gelijkaardig probleem in dit grote topic maar ik gebruik dus al de 210 versie en ik kreeg ook helemaal geen foutmelding.
Heeft iemand een idee wat hier fout loopt ?
Het is nu wel gelukt.
Ik zat nog even rond te zoeken op de ftp van asuscom.de en ik vond op een andere plaats (handig zeg |:() een nieuwere versie van aflash (213 ipv 210).
Met die versie lukte het wel.
Hmm ik nu ook dat Dark die juiste link al gegeven heeft:
Dark in "Groot Asus A7V333 Topic deel II"
ik had hier gekeken:
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/
Maar nu mag iemand mij toch echt eens uitleggen hoe ik dan wel kan flashen van 1008->1013 via versie 210 :?
Afaik heeft de BIOS versie absoluut niets te zijn met de eeprom writer.
Ik snap het niet :?
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Heeft er iemand al een optie gevonden om het geheugen wat meer volt te geven? ik kan mijn geheugen niet op cas 2 krijgen zonder dat win2k een blauw scherm geeft bij het booten.
  • Predator
Predator
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 14:10:
Dark heeft er een schema van gepost hier:
  • Psychokiller
Verwijderd schreef op 04 oktober 2002 @ 18:03:
Danke voor die mededeling, had precies zelfde probleem 8)
Ik kan nu eindelijk fatsoenlijk cas 2.0 @ fsb 146 draaien, bij 148 of hoger geeft ie zo'n irq_not_less_or_equal achtige foutmelding, en krijg dit met geen mogelijkheid weg, temps zeijn netjes onder de 40°C dus daar ligt het niet aan, en de mem staafjes werken hier in een abit weet ik wat voor mobo het is wel op 150 fsb, dus ik neem dan aan dat ook het geheugen het niet is. Krijgt iemand dit wel voor elkaar?
Verwijderd schreef op 05 oktober 2002 @ 23:59:
Een uptime van 24+ uur zit er nog steeds niet in :/
Ik ga eens ander geheugen halen denk ik, dit wilt niet echt.
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op 06 oktober 2002 @ 08:39:
- is je proc unlocked? zonee dan is honderdzoveel en veertig gewoon het maximum, de meeste xp's kappen ermee rond de 142-150 op de standaard multiplier.
- probeer je 2-2-2-5-1 te runnen met meer dan 1 bank geheugen? niet doen,meer dan 1 reep maak het moeilijker de lage timings stabiel te benutten, bij b.v. corsair 400mhz mem staat ook in de specs dat het met 2 bankjes op het bord niet verder komt dan 370mhz...
  • constantino
  • Laatst online: 24-08-2022
Ik heb nieuw systeem met natuurlijk een A7v333
Dit is men systeem:
AMD 2200+ XP
Asus a7v333 met raid
512DDR 333 Apacer
80GB maxtor
MSi geforce4 ti4200
Audigy
Samsung cdr
Lite on DVD
goedkoop toestenbord cherry (ps/2)
en muis
bios versie 1013
Ik heb op die 80Gb schijf win2k proberen installeren, setup kopieert alle bestanden maar na eerste restart als hij wil booten van HD wordt scherm gewoon zwart en zit alles vast.Die schijf werkte ervoor nog , kheb ze in setup geformateerd. Maar niet zonder problemen; hij gaf in2 lijntjes de beschikbare ruimte weer: 1 eerste lijntje: 82xxx MB , tweede lijntje: 513xxxMB.Dus heb ik maar 82xxxMB genomen omdat dat het dichts is bij men 80GB schijf.
Eerst had ik trouwens een vaag toetsenbord probleem maar dat heb ik opgelost door halt on:all errors te selecteren.
Op mycom.nl kwam ik de volgende aanbieding tegen:
Een Asus A7V333 met een XP2000+ proc en 256 MB DDR 333mhz voor Euro 329.
Is dit een goede koop?
  • Grinder
  • Laatst online: 24-10-2023
Ik had eerst een Gigabyte G7VRXP 1.1 bordje, heb nu een ASUS sinds maandag. Ik krijg alleen bij het opstarten een CPU TEST FAIL stem te horen. Om de een of andere vage reden is hij nu gewoon opgestart maar ik ben er 5uur mee bezig geweest om dat voor mekaar te krijgen.
Als ik hem nou straks weer uitzet is het denk ik als ik thuis kom weer mis. Heeft iemand die CPU TEST FAIL ook al eens gehad? En toen misschien naar ASUS opgestuurd als RMA? En weet iemand ook hoe snel de RMA van ASUS is...
Ik zal dus wel een slecht exemplaar hebben, ik weet dus wel zeker dat cpu goed is want die draaite altijd gewoon op de gigabyte plank..
  • Microkid
  • Laatst online: 22:38
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 00:56:
Kijk zelf even in de pricewatch, tel de afzonderlijke prijzen van de onderdelen bij elkaar op en je weet of het een goede koop is. Qua hardware is dit sowieso goed spul, lees de 2000 berichten in deze topic er maar op na ;)
Grinder schreef op 09 oktober 2002 @ 03:26:
Dat heb ik dus eergisteren ook gehad, en de cpu was dus echt niet kapot (heb hier meerdere systemen staan, dus makkelijk uit te proberen) en wat ik dus ook probeerde niks hielp. Gelukkig woon ik maar 1km van de asus importeur van NL dus was het zo omgeruild ;) Nu maar hopen dat deze het langer uithoud. Heb nu rev 1.04 (daarvoor rev 1.02) en deze is toch iets beter (lees sneller). Ik vond het maar een beetje wazig van die melding die ik van die (on)vriendelijke vrouwestem kreeg.
  • SuperJERK
  • Laatst online: 01-05 23:20
Ik heb dus een Asus A7V333 in combinatie met een Hauppauge tvkaart, helaas werken deze twee kennelijk niet samen. Na het instaleren van de xp drivers (welke ik gedownload van www.hauppauge.com heb) en het instaleren van de applicatie reboot mijn computer.
Nu heb ik ook de Windows 2000 drivers geprobeerd en die werken gedeeltelijk. Het geluid werkt niet en ik kan maar tv kijken op 1 monitor, terwijl ik graag op mijn secundaire scherm het beeld wil laten zien.
Voorheen werkte de Windows XP drivers wel op mijn Jetway mainboard en toen had ik dus geluid en ik kon op mijn tweede monitor kijken.
In deel 1 stond ook al iemand die een zelfde soort probleem had met de Hauppauge kaart, maar zover ik heb kunnen vinden was er nog geen oplossing geplaatst.
Ohja ik heb bios versie 1012 erop staan en Motherboard revision 1.04
  • Grinder
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 09:56:
Waar staat dat pand :D Maar ook idd dat hij soms gewoon helemaal niet opstart?
Ik heb nu al revisie 1.04, echter bouw altijd met asus bordjes (a7v333) en gaat altijd perfect. Bedankt in ieder geval dan zal ik de RMA maar eens aavragen. Gelukkig heb ik nog een gigabyte bordje liggen die op agp x1 draait..
SuperJERK schreef op 09 oktober 2002 @ 11:12:
Flash je bios eens naar 1014 kijken of dat helpt. wel vreemd want ik heb ook dat merk tv-kaart erin gehad en zonder probs aan de praat gekregen met de winxp drivers daarvoor , was zonder sp1, nu zou ik het niet weten want ik heb die kaart niet meer, hopenlijk heb je er wat aan.
  • SuperJERK
Verwijderd schreef op 09 oktober 2002 @ 11:36:
In het begin doet ie het ook wel ffies... maar na 1 update van windows (of instaleren van andere software, weet niet precies wat allemaal) doet ie het niet meer ;(
Ik zal de bios nog eens flashen naar 1014, maar volgens mij zit er in 1014 niet echt veel verschil als in 1012. Proberen kan natuurlijk altijd :).
Edit: Nou ik heb em geflashed naar 1014, maar zoals ik verwachte geen enkel verschil met betrekking tot mijn tvkaart :( iemand anders nog suggesties?
  • Microkid
Microkid
Smile
Kan iemand lumberjacker bios 1014 met UDMA naar mij mailen? Hij staat niet meer op z'n site :(
Ik heb van een p1 proc de fan gejat en op de heatsink op de northbridge? gemonteerd.
Dit heb ik gedaan, met een ijzerdraadje waar plastic omheen zit (ala boterhammen zakjes ijzertje) gewoon er een u uit buigen in de heatsink duwen. de gebogen uiteindes door de achterkant gaatjes van de fan en dan ff naar buiten draaien en de fan zit goed vast.
  • Microkid
Microkid
Smile
'k heb net m'n A7V333 in elkaar gezet. Draait prima, maar bij het booten roept de POST iets. Aangezien ik nog geen geluidskaart heb geinstalleerd loopt het geluid over de speaker. En dit is niet te verstaan. Het klinkt als "consider ...." Is er ergens een lijstje met mogelijke teksten zodat ik kan ontrafelen wat er gezegd wordt?
[edit]
laat maar. Met m'n neus gekeken, staat op pagina 46/47.... :)
  • HolyCorn
Microkid schreef op 09 oktober 2002 @ 17:55:
Staat er nog wel hoor, je moet alleen effe de link volgen!
Voor het gemak hier de link http://www.anycities.com/user/mainboards/
  • Microkid
Microkid
Smile
HolyCorn schreef op 09 oktober 2002 @ 20:23:
NEE!! De link staat er wel, maar als je op de link klikt krijg je een pagina te zien die aangeeft dat het betreffende bestand (A7V3331014U2.zip) niet gevonden is :'(
  • mjhzenden
  • Laatst online: 02-02-2025
mjhzenden
... vooral stilte ...
Ik had een Duron 1000 op dit moederbord. Verder geen porblemen. Nu heb ik een Athlon 1400 erop gezet en wil hij niet booten op 1400 Mhz (10.5*133). Hij start alleen op als ik de bus op 100 laat staan !!!! :(
Even ter verduidelijking: de multiplyer is gelokt op 10.5.
Iemand een idee wat ik hieraan kan doen??
  • HolyCorn
Microkid schreef op 10 oktober 2002 @ 07:43:
Woeps zat ik effe niet op te letten |:(
Maarre you've got mail!
  • mrdjey
  • Laatst online: 27-10 16:18
mrdjey
That Shit is Wack
Wat is het verschil tussen lumberjacker en normaal asus bios?
vast erg newbie vraagje maar toch.
ZaanLan.nl
  • Gipsy King
Ik heb net PC2700 GEIL ULTRA cas 2-2-2 1t erin gezet , maar hoe kan je je processor op standaart laten lopen 2000+dus en toch je mem fsb op 166/33 zetten , want dat kan ik nergens vinden ,
groeten dave 8)7 8)7
  • Predator
Predator
Gipsy King schreef op 10 oktober 2002 @ 18:47:
Bios->advanced
CPU/Memory frequency ratio op 4/5 zetten.
Heb jij wel eens dat boekje dat bij je moederbord zat open gedaan ?
Dat noemt een user's manual en dat soort zaken staan daar in :z
  • Gipsy King
Ja ok,
maaruh hij is dus 2000+
12,5x133 (standaart)
als je manuel pakt dus 12,5x166
staa er alleen 1:1 of auto dus geen 4:5
bios is 14 final
ik sta echt voor een raadsel :r
  • Predator
Predator
Gipsy King schreef op 10 oktober 2002 @ 18:53:
Ja ok,
bios is 14 final
Als je manual je FSB instelt moet je hem wel op 133 zetten natuurlijk.
Als ik dit juist lees dat staat ie op 166 als je manual zet en dan kan je natuurlijk geen 4:5 aanduiden.
  • Gipsy King
ik kan dus iig niet auto processor en dan nog eens fsb apart kiezen hoor, weet niet hoe jullie dat doen , maar bij mij gaat dat dus echt niet
heeft niemand een fotos van het bios? hoe dat eruit ziet?
thanx
  • HolyCorn
mrdjey schreef op 10 oktober 2002 @ 18:37:
Lumberjacker Bios' zijn gehacked. Bij Full RAID is het mogelijk om 4 schijven aan de controller te hangen, de stripesize te veranderenen RAID1+0 te gebruiken.
Bij de UDMA hack loopt de schijfherkenning bij boot iets sneller. Dit is dus handig als je (net als ik) bijvoorbeeld geen RAID array wilt maken, maar gewoon een extra IDE controller wilt.
  • Gipsy King
ja ik heb hem draaiend gehad net heel effe op 4:5 dus is je mem pc 2700 , haal je slechte scores,
nu draaid ie 10x166 ( nog geen 2700mb/s) en nu is mijn pci 42 das dus niet de bedoeling
need help
ik wou dus 10x180 gaan draaien met pci 36
  • Microkid
Microkid
Smile
De rpm van de fan van mijn voeding wordt op m'n a7V333 niet door MBM5 weergegeven. Als ik in de bios kijk, zie ik dat ie gewoon een waarde weergeeft (1200rpm). Maar MBM5 blijft 0 zeggen. Ik heb de instellingen al nagekeken, maar die zijn goed. Laat de A7V333 soms waarden weg als ze te laag zijn ofzo?
  • Predator
Predator
Microkid schreef op 10 oktober 2002 @ 19:32:
Zet eens de fan divider bij MBM op 8 voor de power fan.
Dit ligt aan MBM, niet aan je mobo.
Die toont die lage waarden dan niet.
Mijn voedingsfan toont hij ook niet tenzij met fan divider op 8 & fan type /1
Gipsy King schreef op 10 oktober 2002 @ 19:25:
need help
2700mb/s is wel een heel hoge score voor je mem hoor (beetje veel te hoog als je het mij vraagt)
  • Ermo
  • Laatst online: 14-01 18:08
Ermo
the syntax is painful...
Ik heb 1 schijf op de raid controller hangen en nou is mijn vraag of je de detectie niet kunt versnellen, dat duurt iedere keer zo lang....in de settings van de raid controller kan ik niets vinden.
  • Microkid
Microkid
Smile
Predator schreef op 10 oktober 2002 @ 20:05:
Thanks, 't werkt.
  • Microkid
Microkid
Smile
In dit topic staan honderden meldingen over de A7V333, en hoever er overgeklokt is. Zou het niet handig zijn al deze info in een database te proppen, zodat we snel van elkaar kunnen zien wat handige waarden zijn?
Ik lees bijv. dat veel mensen vrij makkelijk het gheugen op 2.5-2-2-5-1 laten draaien, maar ze vertellen er niet altijd bij hoe (voltage, andere truuks).
Dus? Iemand met een website die dit kan doen?
  • HolyCorn
Ermo schreef op 10 oktober 2002 @ 20:25:
Zie mijn post eerder op deze pagina. Met lumberjacker Pure UDMA bios gaat het detecteren sneller.
  • Dark
Dark
Microkid schreef op 10 oktober 2002 @ 21:11:
Kwestie van het juiste geheugen, ik heb b.v. Corsiar pc3200/400(200)mhz cas 2.5... als je daar de specs van na leest zul je zien dat ze ook getest/gegarandeerd worden op pc2700/333(166)Mhz Cas 2-2-2 1Cmd... uiteraard is dat op standard voltage en kan je bijna zeker nog wel een% of 5-10 boven de specced waarden uitkomen...
  • liosnel
  • Laatst online: 25-10 22:32
Ik heb standaard kingston geheugen, CL2,5, maar dat werkt ook prima op CL2... superstabiel!
  • Microkid
Microkid
Smile
Dark schreef op 10 oktober 2002 @ 23:19:
Hmmm, ik heb samsung/samsung PC2700, maar het wil niet op 2-2-2-5 draaien. Staat wel op standaard voltage. mobo is rev 1.04 met de jp1 en jp2 op 1-2, 1-2, moet die op 1-2, 2-3?? De meningen zijn hierover verdeeld.
  • MnM
  • Laatst online: 27-10 07:44
MnM
ik heb samsung/samsung pc2700 en dat draait op 145*2=290Mhz cas 2-2-2-5 4-way, verder staat hij in de bios ingesteld op Turbo zodat je altijd de snelste timings hebt.
Ik heb overigens 2 modules, 1x 512MB(bank1) en 256MB(bank3), beide samsung/samsung DDr333.
mijn voltage draait op de default instellingen JP1-2, Jp2-3, moederbord revisie 1.01
met alleen de 512MB dimm kan ik ook zonder problemen op 145+33=178, 178*2=356 MHz Turbo draaien, alle instellingen hetzelfde.
  • Microkid
Microkid
Smile
MnM schreef op 11 oktober 2002 @ 11:31:
Aha! jij draait dus met iets meer voltage dan ik. Ik ga vanavond een spelen met JP1-2 en JP2-3.
  • Ermo
Ermo
HolyCorn schreef op 10 oktober 2002 @ 21:40:
Ik zoek me te pletter, heb je geen url waar die BIOS te downloaden is?
  • HolyCorn
De site van lumberjacker is down.
Als je een email-adres voor me hebt, mail ik hem wel effe.
[ Voor 0% gewijzigd door HolyCorn op 11-10-2002 14:24 . Reden: typo ]
  • Ermo
Ermo
HolyCorn schreef op 11 oktober 2002 @ 14:23:
e.moust@aai-ict.nl Thanks
  • Microkid
Microkid
Smile
Ermo schreef op 11 oktober 2002 @ 14:00:
www.lumberjacker.de
Site is gewoon up hoor.
  • HolyCorn
Ja, site zelf doet het wel, maar het downloaden van het bios gaat dus niet. Daar had jij toch ook ervaring mee :?
Enne Ermo, check je mail!
  • Microkid
Microkid
Smile
Tip voor wannabe overclockers van een A7V333:
Ik was vol goede moed begonnen: A7V333, Samsung PC2700, en oc'en maar. Nou, bij fsb140 hield het al op. Steeds maar geheugenproblemen, en geen 2-2-2-5. Toen de jp1-jp2 op 2.65 volt gezet (1-2, 2-3) ipv 2.5v. Dat hielp goed. 2-3-3-5 nu wel mogelijk. Maar nog steeds niet boven de 140. Toen een ingeving: cpu/mem ratio op 1:1 gezet, en de bus opgevoerd naar 158/32. Dat loopt als een zonnetje! En het geheugen is sneller dan voorheen. De CPU is nu ongeveer gelijk aan een XP2500. :9 :9
Hoever hij nog kan weet ik niet, nog niet uitgetest, maar ik vind het prima zo. :)
Huidige settings: fsb158/32 op 1.65v, 2-3-3-5-1 timing, 4-way interleave, ram op 2.5v.
  • Ermo
Ermo
HolyCorn schreef op 11 oktober 2002 @ 14:45:
Thanks HolyCorn
Net ff die Jumpers gezet zoals voorgesteld door Dark, geen echt succes.
J1 1-2 en J2 2-3 na 30 minuten constant spontane reboots.
Nu zag ik met schroeven net dat de videokaart niet helemaal in het slot zat omdat het schroefje de kaart half uit het slot trok...schroefje er maar eens even afgelaten.
Ga nu weer kijken wat er gebeurt...
  • Jasper
  • Laatst online: 21:22
Klein trapje :)
Zijn dit trouwens de optimale (standaard) bios instellingen voor mijn nieuwe systeempje?
AMD XP 2000+ op een ASUS A7V333 met 512 DDR 2700 (333)
Bios standaard-instelling op 1667MHz met CPU/Memory frequency ratio op 4/5.
Afbeeldingslocatie: http://www.parse.nl/~jasper/temp/wcpuid1.gif
  • Microkid
Microkid
Smile
Jasper schreef op 14 oktober 2002 @ 21:38:
Klein trapje :)
Ja, dit is standaard. En nee, dit is niet optimaal. Je kan je FSB makkelijk omhoog jagen naar 140+, en daarmee dus een sneller systeem maken.
  • Jasper
Microkid schreef op 14 oktober 2002 @ 22:09:
Okee cheers, dan ga ik daar 'es mee rommelen :)
Maar hoe zit het eigenlijk met de DDR speed? In mijn screenshot van WCPUID staat er 266 MHz DDR, terwijl het DDR 2700/333 is of laat ik nu echt heel duidelijk zien dat ik er niet onwijs veel vanaf weet? ;)
  • HolyCorn
Jasper schreef op 14 oktober 2002 @ 22:23:
WCPUID houdt geen rekening met de mem divider.
133 Mhz bus -> ddr = 266 Mhz -> dan met 4:5 divider komt de mem-bus op 333 Mhz. Dus zo staat je geheugen normaal.
Wat je kunt proberen is je geheugen op 1:1 zetten met de strakste timings (als je geheugen dat trekt), dan de performance op turbo en je fsb steeds iets verhogen. Hiermee krijg ik meer performance winst dan met mem op 4:5.
Do not underestimate the power of the turbo-setting! ;)
  • Dark
Dark
WINCPUID meldt ook helemaal niets over de memory-bus heh, er staat duidelijk dat het over de systeembus gaat ... :O
neem eens CPU-Z, dat geeft wel info over de memory-bus ... http://www.cpuid.com
  • Robber
  • Laatst online: 25-10 01:40
Dark schreef op 03 september 2002 @ 18:59:
probeer usb2.0 eens te disablen (jumper) ... dat zit op de zelfde irq als je raidcontroller en is een device met nogal hoge bandbreedte ...
Ik heb hetzelfde probleem, en ik heb wat er stond (in reactie op bitbyter geprobeert en meer...) maar het maakt niet uit.
Ik blijf het probleem houden.
Heeft iemand een idee??
-=systeem onderdelen=-
2000+ (non OC)
512MB DDR333 Samsung
18.1 GB scsi 10K IBM disk (boot)
DC 2976UW SCSI
plextor 16x10x40a (IDE)
Creative DVD 8x
Maxtor 80GB 7200RPM (op de raid)
IBM 20GB 7200RPM (op de raid)
Netwerkkaartje (realtek 8139d)
FDD :)
GF4ti4200 ASUS
550Watt dual fan PSU
-=software geprobeerd=-
windows XP + SP1 met alleen raid drivers = zelfde prob
Windows 2k + SP3 met alleen raid drivers = zelfde prob
lumberjacker:
alleen UDMA + oude driver voor raid = zelfde prob
alleen UDMA + UDMA drivers = zelfde prob / of total f*ck up
FULL RAID + oude drivers = zelfde prob (= TX2000)
FULL RAID + "goede drivers = total f*ck up (R100_V230_b0140.09)
Current versions...
1014 FINAL (van asus zelf)
windows 2k SP3
all drivers installed
dus mensen als jullie een ideetje hebben??? :) graag...
ben nu al 7dagen bezig.
[ Voor 0% gewijzigd door Robber op 15-10-2002 13:20 . Reden: typo :) ]
McLaren \o/
  • Dark
Dark
het probleem is dus slechte raid performance?
- 4in1 4.43 + latency patch 0.20
of als je niet van patches houdt zet je pci-latency in de bios op 128...
  • Robber
Nou euh... niet slecht... maar gewoon dat ie 10sec HANGT... geluid hangt, happert...
daarna gaat ie weer verder... :) en dan later hangt ie weer :'(
Dus de performance is niet slecht, maar af en toe gewoon NIET.
De oplossingen die je daar aangeeft heb ik allebei al geprobeert :)
McLaren \o/
  • Microkid
Microkid
Smile
HolyCorn schreef op 15 oktober 2002 @ 00:43:
Yep! Heb ik ook. divider op 1:1 en FSB op 160. Geheugen loopt dan wel op 320, maar wel op CAS2, en omdat de FSB ook stukke sneller is, is alles netto zeker zeer snel!
  • Dark
Dark
Robber schreef op 15 oktober 2002 @ 14:07:
tja het lijkt toch een latecny of irq probleem, misschien een conflict met een van je kaarten...
- heb je al eens zonder extra kaarten geprobeerd?
misschien is een van je kaarten niet pci 2.2 compatible, maar slechts pci 2.1?
- in de bios kan je pci 2.1 enable (backward compatibilty) instellen, wellicht biedt dat uitkomst?
als je problemen houdt, ook zonder de extra kaarten, dan moet er haast wel iets mis zijn met het bord, en zou ik eens gaan kijken hoe het met omruilen zit...
  • seppie
  • Laatst online: 08-09 09:57
seppie
Wie anders?
Ik heb onlangs een nieuwe proccessor (Athlon XP200+) aangeschaft, en daarbij ook het veel besproken Asus A7V333 mobo. nieuw geheugen gekocht (512 MB Kingston 2700 Mhz DDR) en toen dat eindelijk binnen was gelijk in elkaar gezet, maar zoals gewoonlijk met nieuwe systemen of upgrades werkt het niet goed, dus alles geprobeerd, en ik ben nu zover dat ik de bios geflashed heb, versie AV33314, en ik kom nu al een stuk verder, maar zodra ik in windows (XP Pro) ben, staat hij na een tijdje met een klikje uit het systeem vast. Heb nu wel veel doorgelezen uit dit topic, maar het is zo uitgebreid. En zover ik weet doet het geheugen het ook prima, het bios heb ik natuurlijk ook leeg laten lopen ed. dus alle instellingen zullen op standaard staan!
Ligt dit aan het voltage ?
in het kort:
XP2000+
A7V333 (duh) ("cd")
512 mb Kingston DDR 2700
HD: IBM 40gig 7200 rpm
vid kaart: Asus GF2 MX
WinXP Pro
Dus tis de "cd" versie.
Hij loopt (soms al in bios!) vast met een misterieus klikje uit het systeem.
Don't You stare there, Operate!
  • seppie
seppie
Wie anders?
hmm nu het bios geflashed is naar versie AV33314 loopt ie telkens gelijk vast als ik em opstart en hij naar het bios gaat :(
  • Dark
Dark
seppie schreef op 15 oktober 2002 @ 14:56:
in het kort:
XP2000+
A7V333 (duh) ("cd")
WinXP Pro
kan je voeding zijn, maar ook zou het kunnen dat je ibm drive dat klikje geeft... welke versie mobo is het? de cd versie zeg je maar dat zegt echt niks, heb je de heatsink van de northbridge af gehad om dat vast te stellen, of is het de southbridge waar je ''cd"op leest? waar staan de jp1 en jp2 jumpers op? wat voor voeding gebruik je? kortom wat meer relevante info zou wel handig zijn...
Heeft iemand de handleiding in de buurt? Ik ben de mijne kwijt :X
Dus even snel een vraag tussen door: je kunt je soundkaart disabelen door een jumper te verzetten. Alleen ik weet niet welke. Het stond op pagina 28 geloof ik. Zou iemand even kunnen posten welke jumper het is? Grote dank :)
audio_en helemaal onderop je bord. tikje links van het midden.
default is 1-2
jij moet naar 2-3
1-2-3
Suc6
  • seppie
seppie
Wie anders?
Dark,
De voeding is een 300 Watt, die heeft gewerkt hiervoor, dus daar ligt het niet aan denk ik..
Zonder IBM geeft hij idd geen klikje, maar staat hij gewoon al vast, en al gelijk als ik het bios inkom, zonder een knop aangeraakt te hebben..
met andere HD hetzelfde probleem.
Voor de chipset heb ik gekeken, de CD versie stond idd op de southbridge, ik heb net geprobeerd de Northbridge te ontleden, maar dat lukt me niet, ziet er niet uit dat die heatsink eraf kan..
JP1 en JP2:
Afbeeldingslocatie: http://www.spodesabode.com/articles/a7v333/jumper-2.jpg
Chipset: ja erm op het boekje staat "VIA® KT333 Chipset" :)
Maar op het mobo zelf zag ik iets staan van "A7kT6 1003A GMP3"
heel veel tnx alvast!
  • seppie
seppie
Wie anders?
hmm ik heb nog een hoop gegoogel'ed maar dat heeft ook niets opgeleverd :/
