In Nautilus: 'start-here:', daar kan je dan dingen toevoegen of wijzigen. Niet bepaald de meest logische en makkelijke oplossing, maar 't werkt..Op woensdag 03 juli 2002 16:35 schreef BioniK het volgende:
weet er iemand hoe je dingen uit het menu haalt of toevoegt? ik kan daar geen tooltje voor vinden
Real Men don't make backups. They upload it via ftp and let the world mirror it. -Linus Torvalds
Iemand enig idee hoe ik die taakbalk erin moet krijgen ? Ik zou m wel graag hebben want dit is onhandig nu en dan.
http://tip.nu/sumer
euh, ik bedoel bijv bij gaim, daar die kon je laten docken in een apart applet, ik het niet zo snel een screenshot ervan. Maar het kon iig welOp woensdag 03 juli 2002 15:51 schreef beelzebubu het volgende:
nautilus, en dan "preferences:///". Daar kun je dat geloof ik instellen.
een screenshot gevonden (is al een jaar oud maar het zat er ook in gnome 1.4
http://members.chello.nl/l.trip/progenyscreenshot.jpg
Zit geloof ik in control-center-2.0.Op woensdag 03 juli 2002 16:13 schreef blouweKip het volgende:
Dat zit nog niet bij de debian eperimental packages, is daar niet toevallig een module voor (net als die capplets bij gnome 1.4)
Ah, I see... Zal wel gnome-1.4 gnome-appletje zijn. Voor Gnome-2.0's gnome-appletjes moet je ze tegen de gnome-2 applet libs hercompilen enzo, dus dat moet Gaim supporten.Op woensdag 03 juli 2002 18:47 schreef Newjersey het volgende:
na, das me teveel werk, ik wacht wel totdat dat applet bij de rpmmetjes zitten. Zal binnenkort wel gebeuren denk ikOp woensdag 03 juli 2002 20:15 schreef beelzebubu het volgende:
Niet hier (debs uit experimental)Zit geloof ik in control-center-2.0.
//edit
Ik draai metacity nu door de oude gnome 1.4 control center te gebruiken, themes verander ik met de gconf-editor (metacity-setup werkt bij mij niet)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
heb je gnome-panel geinstalleerd?Op woensdag 03 juli 2002 17:45 schreef smasr het volgende:
Hier is mijn gnome2 desktop met in beeld winamp en mirc via winex. Ik mis (zoals jullie zien) de Gnome taak balk. Voor de rest werkt het wel.
http://tip.nu/sumer
dan is het gewoon gewoon rechtsklik op bestaand panel, create panel, edge panel, en met rechtsklik op dat panel kan je gnome menu, window bar etc. toevoegen
ik heb nu alleen nog zo'n panel en dat onzinnge base panel bovenin (waarom bovenin??) weggehaald
JA ! Verdraaid het werkt. Ik had echt overal al zitten zoeken en steeds maar weer packages nalopen maar nu werkt tOp woensdag 03 juli 2002 22:41 schreef BioniK het volgende:
Nou ja nog paar problemen...als ik venster minimaliseer dan komen ze niet in het panel. Ik heb al wel rechtermuisknop, add to panel, utillity, window list gedaan maar no go. Alles wat ik minimaliseer is gewoon weg. Alt-tab werkt ook niet ik kan alleen window weer terugkrijgen door in de balk van een ander window met rechts te klikken, dan window list kiezen uit het menu en dan zie ik al mn windows weer.
Misschien dat iemand daar ook nog iets op weet..
Wederom een screenshotje met de nieuwe situatie : http://tip.nu/sumer
-edit- zien jullie dat gnome-desktop windowed is ? Zou icewm (die heb ik momenteel want default was het tvw ofzoiets). Ik wil dus wel graag naar sawfish maar ik weet niet hoe. Anyway misschien komt het wel door ice-wm dat ik niet kan minimaliseren en alt-tab-ben. ik heb die session properties in gnome al eens bestudeerd maar tis nogal link om daar zonder kennis wat je doet in te sleutelen.
een export WINDOW_MANAGER=sawfish deed niks bij mij. Zou wel moeten volgens /usr/bin/gnome-wm maar goed...
Die SVG icons zijn echt super, installeer het ScalableGorilla theme voor Nautilus maar es (en eventueel het gtk en sawfish/metacity theme).
Alleen moet ik nu mozilla nog zelf compilen met gtk2 support, eindelijk dat Dupree font geinstalleerd krijgen en de Xft patch installeren voor Xfree, en dan gaat het er echt smooth uit zien
rechter muisknop op de window list, dan properties, dan maximum and minimum size instellen. Ik had dit probleem ookOp woensdag 03 juli 2002 23:51 schreef smasr het volgende:
Ik vindt dat eigenlijk best misselijk. Is het niet mogelijk om zelf het menu te sorteren, i.p.v. de alfabetische volgordes van het systeem zelf? Vroeger bij gnome 1.4 had ik een directory /usr/share/gnome/apps met daarin div. .desktop-files en een .order file waarmee je de volgorde zelf in de hand had, echter de gmenu die ik had sloopte die volgorde weer wat mij ertoe bewoog het menu helemaal met de hand te beheren. Weet iemand hoe dat fatsoenlijk moet in gnome2? ..ik heb tot nu toe alleen een grote .xml-file in mijn homediretory gevonden wat volgens mij betrekking heeft op dat menu, waarin weer verwijzingen staan naar losse .desktop-files, maar dat is weer lekker handig!Op woensdag 03 juli 2002 16:43 schreef Cyril het volgende:
Voor de rest heeft de gnome2 installatie allelei items uit mijn [zelfgemaakte non-standaard] oude gnome menutree gehaald en haast alles in het "other"-submenu neergekwakt, d.w.z alles staat daarin door elkaar. Als ik dan via start-me-:/nautilus de applications-folder openmaak en de other folder in een ander window om vervolgens van de een naar de ander te slepen, dan hangt nautilus!
Wat ik ook gruwelijk irritant vind werken is mijn zelf aangemaakte icoon-sidebar. ik had een corner-panel aangemaakt met een pixmap als achtergrond, en ik heb de uiteindes (pijlen) weggehaald. (ik wil alleen wat knoppies a-la macos X met een stukje achtergrond). nu kan ik de properties van die panel niet meer opvragen omdat dus de iconen/shortcuts alles bedekken. da's fijn. zal ik zeker een nieuwe panel moeten aanmaken om vervolgens alles te verslepen?
..en dan nog die mime-types die je kan instellen bij file-types en programs. Je kan dan wel leuk applicaties toewijzen aan filetypes, maar kan je ook applicaties aanmaken of moet dat ook weer met de hand? (dat gaat; je moet dan ../share/application-registry/gnome-vfs.applications editten. ) Zie ik een tooltje over het hoofd?
Voor de rest heeft 'ie 1x gehangen gisteren. een "beep" en de hele desktop bevroor. jammer want ik heb 4 maanden geen enkele X-crash/wm-crash/desktopcrash gehad.
Eerlijk gezegd valt het me een beetje tegen, mischien dat ik te hoge verwachtingen had. van de andere kant vindt ik het wel een stuk mooier uitzien. voor de rest ben ik tevreden met de snelheidswinst t.o.v. gnome 1.4 (afgezien van het feit dat ik nu geen pixmap-theme draai), en het muziekje van gnome-stones is wel erg retro
my .2 cents. mischien dat iemand commentaar kan geven bij sommige problemen, mischien dat het aan mij ligt en dat dingen verholpen kunnen worden?
Ik heb ook nog steeds het zelfde probleem. eerder in dit topic staat wel een oplossing maar dat heeft niet geholpen bij mij. Ben nu maar overgestapt op Gentoo.Op dinsdag 02 juli 2002 20:00 schreef QuarkuS het volgende:
Ik heb GNOME2 geinstalleerd volgens de methode van Hieronymus op debian/sid, maar ik krijg telkens deze foutmelding:
1 2 3 4 5 ** (process:4569): WARNING **: CORBA_ORB_destroy: ORB still has 2 refs. SESSION_MANAGER=local/flappie:/tmp/.ICE-unix/4565 /usr/bin/gnome-session: relocation error: /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0: undefined symbol: FT_Get_First_Char waiting for X server to shut down .
Wie weet wat ik daaraan kan doen. Ik heb
1 2 3 4 5 flappie:/home/mark# dpkg -l |grep libpango ii libpango-commo 1.0.3-2 Empty package for upgrading libpangox.x-comm ii libpango1.0-0 1.0.3-2 Layout and rendering of internationalized te ii libpango1.0-co 1.0.3-2 Modules and configuration files for the Pang ii libpango1.0-de 1.0.3-2 Development files for the Pango
geinstalleerd, en verder overal het nieuwste van.
Thanks voor de reply. Ik heb het echter zojuist opgegeven. Ik kreeg het gewoon niet goed genoeg. Ben nu overgestapt naar kde. Dit werkt meteen goed en lost mn probleem met winex Mirc meteen ook op. Onder gnome2 ging Mirc veel hangen als je met windows ging spelen of als iemand je een /msg stuurde. Met kde is het probleem opgelost. Voor mij voldoende redenen, plus dat nu alles gewoon werkt om voorlopig kde te gebruiken. Maar in ieder geval bedankt. Ik heb je opmerking genoteerd voor het geval ik binnenkort toch weer eens gnome ga installeren.Op donderdag 04 juli 2002 08:53 schreef Newjersey het volgende:
Waar zit die oude freetype? kheb precies hetzelfde probleem namelijkOp donderdag 27 juni 2002 21:31 schreef beelzebubu het volgende:
HAndmatige fix: voeg `freetype-config --cflags --libs` of `freetype2-config --cflags --libs` toe aan de compile line.
[edit]
over 't algemeen zit er ergens een oude freetype (freetype1), probeer die eens te verwijderen.
Waarom wil je mIRC gebruiken als er veel betere programma's zijn, zoals X-ChatOp donderdag 04 juli 2002 11:12 schreef smasr het volgende:
En ik zag ook dat je winamp gebruikt.. waarom geen XMMS? Is bijna precies hetzelfde...
het probleem bij dit is dat je een oude freetype lib heb rondhangen.Op donderdag 04 juli 2002 10:53 schreef Qui-Gon het volgende:
rm /usr/X11R6/lib/libfree*
is de oplossing
Maar ik heb nu dit probleem :
it0@it0:~$ gnome-control-center
** (gnome-control-center:2968): WARNING **: Couldn't load font "Sans 10" falling back to "Sans 10"
** (gnome-control-center:2968): WARNING **: All font failbacks failed!!!!
bij alle gnome2 aps
Verder als ik in me .xinitrc gnome-session zet
dan blijf ik icewm-gnome krijgen ook al pas ik dit aan in ~/.gnome/default.wm ????? Het weordt dan gewoon terug gezet ??
Ze werken er toch echt allemaal mee hoor. Voor redhat, mandrake en suse zijn RPMs (Ximian Red Carpet) en voor debian zijn debian packages (in de experimental branch).Op woensdag 03 juli 2002 23:59 schreef sjoerdb het volgende:
Wat is nou de beste distributie die het beste met deze nieuwe gnome werkt?
Dus maakt niet zoveel uit.
Dat werkte inderdaad. Daarna kreeg ik hetzelfde probleem, maar nu lijkt het weer te werken. Ik heb wel nog opnieuw libfreetype6 geinstalleerd. Dus nu werkt GNOME2 eindelijk!! Jippie!Op donderdag 04 juli 2002 20:14 schreef it0 het volgende:
is de oplossing
Ben overgestapt op Rode Hoed 7.3
En itt Mandrake vond Red Hat WEL m'n onboard geluidskaart
En Red Carpet roeleert! Gaat veel sneller zo.. pakketjes aanklikken.. installeren.. hoppa.. klaar!
Veel beter dan die half gare rpmdrake zut...
Nu nog Mozilla compileren met AA support en natuurlijk OpenOffice.org want dat ziet er zo niet uit
Hopelijk maken ze ook snel een beter file dialoog en fixen ze die menu's ook eens zodat er niet meer een kwart seconde wordt gewacht voordat het menu openklapt...
Gij heeft het licht gezien.Op vrijdag 05 juli 2002 13:05 schreef paasklaas het volgende:
Heb net trouwens ook de GTK2 versie van Mozilla en Gnome geinstalleerd
Niet gedacht dat ik ooit nog eens fan zou worden van Gnome..
Helaas heb ik nog wel 1 probleempje met G2.. ik krijg die lelijke focus rechthoekjes niet weg
heb al vanalles geprobeerd in die config files maar ik kan ze alleen maar half weg krijgen of gestippeld ed.
Zoals al is gezegd kan je het best Red Carpet gebruikenOp zaterdag 06 juli 2002 12:03 schreef Scarecrow het volgende:
is er ook 1grote download? zodat je die tar of rpm installeerd zonder dat je alles handmatig moet doen? want daar snap ik toch nix van
Maar denk er dan wel aan dat het 'developer snapshots' zijn die iedere (of bijna iedere) dag worden geupdate dus het kan wezen dat er soms iets niet of niet helemaal goed werkt..
ikzelf kon na m'n eerste update eergisteren niet m'n GTK themes veranderen, terwijl dat na de update van gisteren wel kon
maar k mis een zoot icoontjes.
kreeg gewoon gnome2 door een emerge --update world te doen.
iemand die dit probleem ook had en me kan vertellen hoe ik wel alle icoontjes krijg (heb dus nu veel van die default icons in nautilus)
Ik heb ze in ieder geval gevonden op ftp.slackware.pl
Tis allemaal wel kleiner dan de normale source
Toevoegen aan sources.list:
| deb http://people.debian.org/~kov/debian woody gnome2 |
Er staan daar geen source packages, die blijven in unstable en experimental staan vooralsnog. Have fun with it.
Da's toch niet zo gekOp zondag 07 juli 2002 13:18 schreef bhodi het volgende:
