GNOME 2 is uit!
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 253 views sinds 30-01-2008
Op vrijdag 28 juni 2002 17:38 schreef Animal_X het volgende:
jeeezz moet ik al die binaries los downloaden?
dan ben ik morgen nog bezig?
Daar heb je wget voor man...>:)
Na verschillende mislukte pogingen om Gnome te installeren (via apt-get en met de sources) probeer ik het nu via de cvs zoals Hieronymus zei. Maar ik loop tegen een klein probleempje aan:
Als 'make install' doe, installeert ie de bestanden in m'n homedir, dat wil ik niet. Hoe krijg ik dit anders, ik heb het 'profile' bestand al aangepast door '/usr/local/gnome' aan de PATH-regel toe te voegen, maar het helpt niet...
Ik was net van plan een alternatief te schrijven daarvoor..
De vicious build scripts zijn ook niet je van het...
Ik gebruik nu `cvsgnome`: http://www.gnome.org/softwaremap/projects/cvsgnome
Die lijkt het tot nu toe goed te doen, en werkt een stuk makkelijker dan vicious.
Alles wordt geinstalled in: /usr/local/gnome2, zodat je straks niet met moeilijkheden komt als gnome2 in de mirrors zit.
Mocht je nog wat willen weten gooi maar op.
Twee andere leuke scriptjes om Gnome2 zelf te compilen zijn bv. Gargnome (waar ik zelf al positieve resultaten mee heb bereikt), en CVSGnome.
Bij deze laatste kan je duidelijk de PATH= specifiëren, waar de binaries na het compilen moeten gezet worden, bij de eerste denk ik ook als ik het mij nog goed kan herinneren.
Zo zo, die screenshotjes van Gnome 2 zien er niet mis uit :9 Momenteel zit ik vast op een oude Windows bak, omdat de Power Supply van m'n workstation het heeft begeven. Hopelijk zullen er al debjes zijn van Gnome2 in Debian wanneer m'n vervang powersupply er is. :P
Nou Hawk, daar zou je wel es lang op kunnen moeten willen wachten dan... Ze willen eerst een Transitie plan maken, zodat unstable niet bewust gemold wordt. De mensen die unstable draaien moeten toch hun desktop kunnen blijven gebruiken :)
De core debs blijven vooralsnog in experimental zitten, zodat unstable dus niet kapot gaat, er komen wel al libraries in unstable.
Ik krijg nu geen eens KDE aan de praat.
Yast via X-Server ook geen gehoor.
Heb nu via de servder de X-Server de kilt en toen startx - /usr/X11R6/bin/gnome2 gestart via de werk pc.
maar dit wil ik niet blijven doen.. please help me!
Op vrijdag 28 juni 2002 18:22 schreef Hieronymus het volgende:
Je bedoelt dus dat ze alle preferences van Gnome1.4 willen overzetten naar Gnome2 ? Ik heb nochtans opgevangen dat de manier om Gnome2 te configgen helemaal anders is geworden dan in Gnome1.4. Kan men wel zonder problemen overstappen dan ?
Bij de weg: net op /. een niet zo rooskleurige review tegengekomen van Gnome2 op osnews. De meeste reacties zijn hier echter wel positief. Oh well, zal zelf wel eens uitproberen met zo'n build scriptje als m'n computer hersteld is :)
Weet niemand hoe ik Gnome2 in de lijst van de XServer krijg tijdens het inloggen?
  • RG
  • Laatst online: 28-11-2025
RG
Lambda
Op vrijdag 28 juni 2002 07:40 schreef beelzebubu het volgende:
Volgens RG(c) is de mainloop daarnaast ruk. Ik heb het idee dat dat op zich nog wel meevalt, dat het echt het opstart+rendering gedeelte is dat sloom is... Als je eenmaal in de mainloop zit dan werkt het wel redelijk.
Mainloop is vooral op slomere bakken erg irritant. Bij GIMP met al die windows ga je dat al snel merken. Bij Nautilus ook -> slome redraw omdat er een hele zwik code uitgevoerd moet worden. Multi threading is wel ingewikkelder, maar over het algemeen wel netter. BeOS heeft AFAIK een volledig multithreading GUI.
[deze advertentieruimte is te koop]
Op vrijdag 28 juni 2002 19:15 schreef RG© het volgende:
Probleem is dat X geen multithreading aankan vanwege de X connection via de socket - dan krijg je simpelweg diffussie van twee calls en wordt de connectie gesloten ('async reply'). X kan dus sowieso zelf al geen multithreading aan. :{. Helaas...
Op vrijdag 28 juni 2002 19:12 schreef StephanPHP het volgende:
Welke lijst van de XServer? Die van KDM?
Eindelijk GNOME2 aan de praat.
KDE 3.0.1 moest ik wel direct na installleren anders deed KDE 3 het niet meer door een vage reden ?
Zijn er ook Thema's en Software te vinden voor Gnome 2 ? of Netscape start op en sluit waar af als ik zelf een snelkopeling maak.
Ben een NOOB op linux sorry >:)
De shell viel wel mee met servers installeren en instellen maar dit ? het is toch ff wat anders.
Op vrijdag 28 juni 2002 20:51 schreef StephanPHP het volgende:
Kijk eens in je start menu. :P.
Euh, ff een vraagje tussendoor:
Hoe kan 't dat ik dat cvsgnome script niet uit kan voeren:
# ./cvsgnome
bash: ./cvsgnome: /bin/bash: bad interpreter: Permission denied
  • CyBeR
CyBeR
Op vrijdag 28 juni 2002 21:35 schreef DarkPipo het volgende:
# ./cvsgnome
chmod a+rx /bin/bash :?
Op vrijdag 28 juni 2002 22:09 schreef CyBeR het volgende:
Leek mij ook, maar helpt niet...
Staat er toevallig iets in dat bash scriptje van comments of zo over deze foutmelding ? Wat als je /bin/bash verandert naar /bin/sh ?
  • odysseus
  • Laatst online: 12-08 21:37
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Gedownload via Windows of zo? Ik gok dat de eerste regel (en misschien meer) corrupt is. Wat is de uitvoer van 'head -1 bestand | od -t b'?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Op vrijdag 28 juni 2002 22:44 schreef Hawk het volgende:
Er staat niks in voor zover ik kan vinden. En hoe moet ik dat veranderen?
Op vrijdag 28 juni 2002 23:03 schreef odysseus het volgende:
Ik heb 'm gewoon gedownload met lynx. 'head -1 cvsgnome | od -t d' geeft '0000000 1647255843 1647275625 174617441 0000014'.
Ik kan trouwens helemaal geen scripts draaien, dus het ligt niet specifiek aan dat script.
Het raakt trouwens ook wat offtopic, misschien moest ik er maar ff een nieuwe over openen.
  • odysseus
odysseus
Op vrijdag 28 juni 2002 23:11 schreef DarkPipo het volgende:
Dat is misschien beter inderdaad. Overigens schreef ik 'od -t b', niet 'od -t d'. Deze brabbeluitvoer valt wel om te zetten naar iets leesbaars, maar het is een rotkarwei ;).
Ik probeer m te installen vanuit de CVS. Ik kom zonder fouten totaan stap 5 in de readme. je moet Rebuild.sh draaien. Dit geeft bij mij de fout:
cd /gnome/head/cvs
 cvs -z3 co -A esound
no such user root in CVSROOT/passwd
ERROR:esound: checking out esound
Build failed on esound
Ik ben een noob. Hoe los ik dit op. Ik snap de foutmelding niet. /var/lib/CVSROOT/passwd bestaat niet en wat ie over esound zegt snap ik helemaal niet.
Mmmja, je moet als username aan cvs niet root meegeven, maar anonymous, of je Gnome develper username (en die zul je als noob niet hebben)... Dus gewoon ./rebuild.sh draaien zonder die env.var. CVSUSER oid te setten
  • deadinspace
  • Laatst online: 14-08 09:26
deadinspace
The what goes where now?
Goed, ik heb het draaiende gehad (met de debjes uit experimental).
Ik vond het wel aardig werken iig. Het kwam wat incompleet op me over (maar dat schijnt deels aan die experimental debs te liggen), en dat komt natuurlijk ook door het gebrek aan gtk2/gnome2 apps.
De snelheid beviel mij goed (op celly 500 / 192 MB ram, met nog een complete tweede X sessie draaiende voor mijn gewone desktop gebeuren), maar ik draaide dan ook geen nautilus, maar rox voor het filemanagement (icoontjes op de desktop kunnen me gestolen worden).
Ik ben het trouwens wel met dat ene artikel eens qua inflexibiliteit van dat bovenste panel. Ik heb er maar gewoon een berg progs/applets in gedumpt, zodat ik de onderste balk helemaal vrij had als taskbar, maarja...wat meer mogelijkheden zouden niet gek zijn.
Ook is het control panel (met alle settings centraal, waar dat artikel het ook over had) standaard beetje boel verborgen...
Nouja, al met al beviel het me wel, al komt het nog een beetje on-af over. Maar dat wordt wel beter met de volgende versie (2.1 ofzo) lijkt me, en natuurlijk met het komen van meer gnome2 apps.
Ik heb overigens weinig ervaring met vorige gnomes, dus ik weet niet precies hoe gnome 2.0 is in verhouding tot die versies.
Ik ga het overigens niet gebruiken, Enlightenment + gkrellm voor mij nog steeds :)
Shotje (vrij standaard, beetje aangepast aan mijn wensen):
Afbeeldingslocatie: http://gemini.luon.net/~marcelm/screenshots/gnome2-thumb.png
Dat bovenste panel gooi je toch gewoon weg, en zet je een normaal panel voor in de plaats... die menu-panels zijn inderdaad niet flexibel...
Owkee ik ben weer een stukje verder. k heb opnieuw bootstrap.sh uitgevoerd en kan nu ook rebuild.sh uitvoeren om vanuit de CVS source te installeren.
Nu heb ik een probleem met freetype2.m4. Ik had deze file in /usr/share/aclocal dat weet ik zeker. Met een softlink heb ik aangegeven dat ie daar staat dus /gnome/head/INSTALL/share/aclocal/freetype2.m4 wijst naar /usr/share/aclocal/freetype2.m4. So far so good. Maar...
Nu draai ik rebuild.sh en hij mekkert over freetype2.m4 dus ik even kijken. Hele file is nu weg! Zostraks had ik hem nog, zeker weten. k heb nu alleen nog de softlink en de file is gewoon verdwenen.
Hoe nu verder?
Nou ik kan nergens nieuwe skins downloaden :(
Op vrijdag 28 juni 2002 21:17 schreef beelzebubu het volgende:
  • Blaasvis
  • Laatst online: 30-07 06:47
Blaasvis
Cidora \o/
Op zaterdag 29 juni 2002 11:19 schreef StephanPHP het volgende:
je zou eens kunnen kijken op http://www.themes.org en [url="htt://www.sunshineinabag.co.uk/"]htt://www.sunshineinabag.co.uk/[/url]
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
Op zaterdag 29 juni 2002 09:56 schreef smasr het volgende:
Owkee ik ben weer een stukje verder. k heb opnieuw bootstrap.sh uitgevoerd en kan nu ook rebuild.sh uitvoeren om vanuit de CVS source te installeren...
Laat maar ik heb Gnome2 al draaiend zo'n beetje. Door te spelen met unstable en experimental.
Ik draai Red Hat 7.3 met Gnome 1.4.
Nu wil ik graag overgaan naar Gnome 2.
Kan iemand a.u.b. eens uitleggen hoe ik dit moet doen?
Op de Gnome site zelf kon ik namelijk niets vinden. :?
Dank bij voorbaat. :)
  • Animal_X
  • Laatst online: 01:25
Animal_X
Rodin
weet iemand waar ik alle libs in 1 zip file kan downloaden.
Ik ben namelijk thuis momenteel even beperkt tot 56k.
Ik zou hem morgen op het werk wel kunnen downloaden. maar dat is vanachter een proxy. Dus geen FTP en om alle libs los te downloaden heb ik eigenlijk ook geen tijd voor.
Weet iemand dus of ik alle libs in 1 zip file ergens kan vinden. zo nee dan zou ik heeeel dankbaar zijn als iemand ze ff in een zip filetje kan zetten en up loaden :) :)
"It's better to keep your mouth shut and give the impression that you're stupid than to open it and remove all doubt."
Op zondag 30 juni 2002 15:50 schreef TheCore het volgende:
Makkelijke manier: download ximian red carpet (http://www.ximian.com/) en installeer Gnome-2 uit de gnome-2 preview channel. :Y).
werkt dat ook met debian :?
Op zondag 30 juni 2002 18:14 schreef Animal_X het volgende:
Op de vorige pagina postte ik al dat je gewoon op http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/pre-gnome2/releases/gnome-2.0-desktop-final/ kan wget'ten.
Op zondag 30 juni 2002 18:21 schreef SaSReCoiL het volgende:
Nee, maar bij debian kan je 'em al via apt downloaden, toch?
nee?
Niet? Vaag... Ik dacht van wel. Mjah, dan weet ik het niet. Ik gebruik momenteel geen debian. :P.
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
Op zondag 30 juni 2002 18:22 schreef beelzebubu het volgende:
weet ik, ik kan morgen niet al die libs los downloaden. (geen tijd).
Op zondag 30 juni 2002 18:34 schreef Animal_X het volgende:
wget kan ook recursive een hele map leeguzuigen hoor....
  • Animal_X
Animal_X
Rodin
oops.. :)
somebody slap me please ;)
Op zondag 30 juni 2002 18:24 schreef SaSReCoiL het volgende:
nee?
Jawel, werkt ook met debian... Even het volgende doen:
/etc/apt/sources.list
deb ftp://ftp.nl.debian.org/debian ../project/experimental main
deb http://people.debian.org/~walters/debian/staging ./
deb ftp://ftp.debian.nl/debian sid main (evt. contrib non-free)
En dan ook:
/etc/apt/preferences
Package: *
Pin: release a=experimental
Pin-Priority: 500
en dan uiteindelijk:
apt-get update
apt-get install gnome2
Hope that helps >:)
Op zondag 30 juni 2002 18:20 schreef beelzebubu het volgende:
Moet je dan bij de Red Hat installatie Gnome aanvinken als Desktop Manager of juist niet dat hij die door ximian volledig installeerd?
Kan je a.u.b. een direct linkje geven waar ik de Red Carpet rpm voor Red Hat 7.3 kan downloaden? :?
Kan hem niet meteen vinden...
Op maandag 01 juli 2002 10:00 schreef Sensation16 het volgende:
Gnome installeren bij Red Hat installatie.
Ximian Red Carpet doet de rest. :)
Ik kan hem ook niet meer vinden ze hebben hem verplaats....
Niet getreurt ik upload hem even voor je zo gepiept wacht even op mijn edit.
Dead Link :P
Geen Dank he
Op maandag 01 juli 2002 10:21 schreef TheCore het volgende:
Officiele ximian download locatie: ftp://ftp.ximian.com/pub/ximian-gnome/redhat-73-i386/red-carpet-1.3.3-4.ximian.1.i386.rpm
Voor andere distros verander je 'redhat-73-i386' in '<distro>-<version>-<arch>'. :Y).
Als jullie het niet erg vinden haal ik mijne nu weg omdat er een officieele staat. Scheelt weer Upload.
Beelzebubu, bedoel je niet de "Gnome 2 Developer Snapshots" channel? :?
Trouwens, is dit wel de finale versie van Gnome 2? :?
/me gaat ook GNOME2 proberen.. ziet er best wel leuk uit :)
(itt 1.4)
Kan je nu trouwens ook de kleuren veranderen? :?
/me start cvsgnome..
goh, het werkt ook nog meteen.. :P
argh! nu gaat ie van 'pre-gnome2' downloaden?!
Ik dacht dat cvsgnome ook bruikbaar was om de stable versie binnen te halen en te bouwen? :?
  • Newjersey
  • Laatst online: 10-08 23:25
zijn er nu al officiele RPM's uit voor red hat 7.3?
Op maandag 01 juli 2002 11:44 schreef paasklaas het volgende:
Yeps, cvsgnome opstarten en dan `world stable`, anders even op irc.gnome.org langsgaan in het #cvsgnome of #gnomecvs (weet nooit welke van de twee het is) kanaal, en kijken of Galaxy er is, die kan je altijd verder helpen.
Op maandag 01 juli 2002 12:27 schreef Hieronymus het volgende:
Dat heb ik idd gedaan..
Misschien had ik een andere server moeten kiezen?
/me was een beetje lui vanochtend.. :Z
Nja, is nu toch al te laat.. staat al op 58% :)
zal vanavond ofzo wel ff vragen zodat ik em de volgende keer wel goed heb (moet m'n systeem toch nog een keer helemaal opnieuw inrichten)
Op maandag 01 juli 2002 11:29 schreef TheCore het volgende:
Ja, die. :P.
En dat is gewoon de huidige CVS, dus da's inderdaade de final versie (+fixes).
  • rb338
  • Laatst online: 22-07 12:59
Op maandag 01 juli 2002 09:56 schreef Hieronymus het volgende:
En dan ook:
Package: *
Pin-Priority: 500
apt-get update
Hope that helps >:)
Ok, dat heb ik allemaal gedaan...
Dan start ik gdm, krijg ik netjes dat login schermpje.
Ik log in, X restart 2 keer en ik sta weer in 't login scherm :?
Wat doe ik nou fout? ;(
Ohja, misschien is een debug log handig, maar hoe krijg ik die hiervoor?
Op maandag 01 juli 2002 16:17 schreef rb338 het volgende:
Vrij simpel, gdm2 is er nog niet, en gdm1 werkt niet lekker samen met gnome2.... I didn't say the upgrade was painless >:)
Hm, ik heb hier nogal gemixte gevoelens bij..
Het kan wezen dat de installatie hier helemaal verkeerd is gegaan, maar de helft werkt niet en de andere helft doet het ook niet :P
Ik kan niet eens een ander metacity theme kiezen.. (terwijl die themes wel op m'n hd staan, maar om 1 of andere vage reden wil ie ze niet gebruiken)
Aan de andere kant:
- Het 'voelt' wel veel stabieler dan bv KDE3
- Geen Motif (groot pluspunt!)
- XP-achtige rubberband (tijdens selecteren met muis) op de desktop en in Nautilus.. erg mooi :P
Maar ik heb blijkbaar denk ik toch echt die prerelease want m'n letters zijn ook niet ge-AA-ed..
(wat standaard zo zou moeten wezen in de final versie, afaik)
Nja, als ie beschikbaar is met Gentoo ga ik die 2 (Gentoo + Gnome2) ook maar eens uitproberen en Mandrake eraf gooien :)
Metacity theme kiezen: gconftool-2 --type=string --set /apps/metacity/general/theme <themenaam>. Die themenaam moet dan in /usr/share/metacity/themes/<themenaam> zitten.
AA-fonts: Weet je zeker dat je GDK_USE_XFT=1 hebt ge-export? Zelfs de prereleases hadden al AA'd fonts als ik me niet vergis.
AA is NIET, ik herhaal NIET standaard aan in de final versie, moet je echt die export voor maken. :) En natuurlijk freetype en pango hebben ;)
Nee, die heb ik nog niet ge-export en die libs heb ik ook..
en ik weet nu ook wat ik was vergeten :7
gconftool-2 geeft met alle opdrachten (of niets) de volgende melding:
** (process:2111): WARNING **: CORBA_ORB_destroy: ORB still has 2 refs.
/me gaat op Gentoo site kijken..
Op maandag 01 juli 2002 18:05 schreef paasklaas het volgende:
Die foutmelding is vrij normaal. Na gconftool-2 even opnieuw X opvuren, dan zou het aangepast moeten zijn, was hier in ieder geval wel het geval. Anders een bug-raportje op gnome bugzilla gooien.
  • rb338
Op maandag 01 juli 2002 16:59 schreef Hieronymus het volgende:
Ok...
Hoe start je gnome2 dan op :?
Ik gebruik nu KDE3, dus kdm...
[edit]
exec gnome-session in .xsession zetten dus, maar dat werkt ook niet :(
Als ik vanuit failsafe in de console gnome-session start, krijg ik een error over een Type1 font die niet geopend kan worden :{
Op maandag 01 juli 2002 17:52 schreef Hieronymus het volgende:
Of je gooit je metacity-themes in ~/.metacity/themes/. Er is ook een setup-programmaatje waarmee je makkelijk van theme kunt veranderen.
Ik heb ook geprobeerd in navolging op mn laptop nu mn desktop over te zetten naar Gnome2. Dit is goed mis gegaan. Ik had zoveel problemen dat ik maar een volledige herinstallatie van Debian heb gedaan. (kostte me vrijwel de hele dag).
Het is nu redelijk gelukt en ik denk dat ik de meeste packages nu wel geinstalleerd heb.
1.
Alleen het probleem is nu nog dat ik wel dat balkje bovenin heb maar niet de menubalk onderin. Die zou ik wel graag willen hebben. Misschien weet iemand welke package je hiervoor moet installeren?
2.
Nautilus2 heb ik ge-deinstaleerd ik werd gek van die trage troep. Ik kan nu geen iconen meer op de desktop zetten maar dat is niet zo erg. In het balkje uit punt 1 kan ik prima icoontjes kwijt dat werkt mooi genoeg. Probleem is nog wel dat de background niet onthouden wordt. Iedere keer als ik gnome opnieuw start dan moet ik klikken in het menu op background en dan zonder dat ik wat doe komt de background tevoorschijn maar klik ik niet dan komt er ook niks. Misschien is er iemand die hier ook een oplossing voor weet.
Nou ja voor de rest is het wel supersnel dus ik ben blij dat ik toch van 1.4 naar 2.0 ben gegaan.
Op maandag 01 juli 2002 18:30 schreef rb338 het volgende:
Ok...
[edit]
Geen grafische login manager gebruiken for the time being :)
en in je .xinitrc:
#!/bin/sh
/usr/bin/gnome-session
That's all folks ;)
Op maandag 01 juli 2002 18:11 schreef Hieronymus het volgende:
Volgens mij heb ik X een beetje te hard opgevuurd want hij doet het nu helemaal niet meer.. :7
Toch maar de final proberen :)
en weer 4 uur wachten
Wat ik trouwens minder leuk vindt aan Gnome2 is dat Nautilus soms heel snel is, en soms juist heel langzaam is (met opstarten - veel langzamer dan Konqueror met KDE3)
En het is allemaal erg leeg.. lijkt net of het niet af is.. (ik hoop dat dat komt omdat ik atm een pre-release heb)
  • rb338
Op maandag 01 juli 2002 19:57 schreef Hieronymus wat:
Jep, gnome starten had ik inmiddels door...
Ik kreeg het niet voor elkaar om de error te copy/pasten, maar nu is 't toch gelukt. Ik krijg deze error:
** (gnome-session:31296): WARNING **: Unable to open font
file /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/a010013l.pfb for font
URW Gothic L, 10, exiting
En die file bestaat inderdaad niet. Ik heb sowieso geen files in die dir die beginnen met een a, alleen met een c. Welke package moet ik hiervoor dan installeren :?
Op maandag 01 juli 2002 20:43 schreef rb338 het volgende:
msttcorefonts package als ik me niet vergis. :) Is pretty evil, download namelijk de fonts van (vergeef me dit scheldwoord ohh moderators van NOS ;)) www.microsoft.com...
En daar zit die als het goed is tussen.
forget it, verkeerd gekeken. Dat package zal het waarschijnlijk niet oplossen, wat het wel zal oplossen weet ik zo ook even niet
  • rb338
Op maandag 01 juli 2002 20:53 schreef Hieronymus het volgende:
Hmm, het waren de ghostscript fonts ;)
Okay, gnome start nu. Maar hij gebruikt nu twm (:r) als windowmanager dus ik ga ff verder klooien...
Op maandag 01 juli 2002 20:57 schreef rb338 het volgende:
Ja, ik kwam er ook achter dat ik even fout had gekeken...
ugly hack voor je wm:
in een terminal:
killall twm
metacity
En dan gnome herstarten en zeggen dat ie je sessie moet opslaan >:)
  • SiErRa
  • Laatst online: 14-08 13:57
Zijn er al goed werkende mp3/ogg players en IM proggies voor gnome2? Want van zowel xmms als gaim is nog geen gtk2 versie uit.
(heb gnome2 verder prima draaien onder gentoo)
'export WINDOW_MANAGER=metacity' ergens in je .xinitrc of .bash_profile gooien.
Op maandag 01 juli 2002 21:45 schreef SiErRa het volgende:
Volgens mij nog niet echt. Rythmbox wordt volgens mij wel aardig. Moet je wel uit CVS halen, want de release die op de website staat is al redelijk verouderd (al moet ik hem zelf nog gaan proberen).
  • Newjersey
ik vind gnome 2 vies tegenvallen. m'n hele desktop was er niet. m'n gnomemenu was er niet, de taakbalk enzo :D
en had ik in mijn gnomemenu geen icons meer ervoor staan :(
dus ik ga morgen weer terug naar gnome 1.4 :)
  • Creepy
  • Laatst online: 23:03
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op maandag 01 juli 2002 19:47 schreef smasr het volgende:
2.
Ik dacht dat Nautilus2 een stuk sneller was dan 1? Nautilus met Gnome1.4 is flink traag ja.. maar had gehoopt op verbetering met Gnome2.
Pff.. iemand enig idee wanneer dez in Gnome stable komt?? Bijna alle libs zitten er al in, en gnome-terminal zit ook al op 2.0 :) Nu de rest nog..
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Op maandag 01 juli 2002 20:53 schreef Hieronymus het volgende:Is pretty evil, download namelijk de fonts van (vergeef me dit scheldwoord ohh moderators van NOS ;)) www.microsoft.com...
Aii, dat mag toch niet van de MS-licentie? Ze hebben volgens mij de licentie op hun fonts zodanig aangepast dat je ze alleen nog maar op een Windows-platform mag gebruiken :o
Op maandag 01 juli 2002 22:33 schreef Rinse het volgende:
Der mag zoveel niet van M$, je mag straks niet eens meer een NOS draaien, what comes next? Het in je bezit hebben van Free Software is een misdaad, met een minimum straf van 15 jaar brommen en een schadevergoeding voor M$ wegens gederfd inkomen? :P
Op maandag 01 juli 2002 22:23 schreef Creepy het volgende:
Hoe bedoel je? Debian stable, vooralsnog niet. Zeker niet in 3.0... De eerstkomende tijd wordt gnome2 nog in experimental gehouden, wat betreft de core facilities. De libs komen wel al unstable binnen.
Op een punt in de niet nabije toekomst zal C. Marillat besluiten dat het tijd wordt om gnome2 unstable in te halen. Op dat moment echter (het grote discussiepunt) zal gnome1.4 gedropped worden! Dit omdat het upstream niet meer onderhouden zal worden, en er dus geen developers en packagers zijn die willen gaan bugfixen voor iets zonder toekomst... Dit zal nog wel even duren, er wordt nu eerst een transitieplan opgesteld, zodat de overgang zo pijnloos mogelijk wordt.... >:)
Op maandag 01 juli 2002 22:13 schreef Newjersey het volgende:
Dan heb je denk ik zelf wat verkeerd gedaan. ;) Ik heb hem op Debian geïnstalleerd en hij was met de eerste opstart al helemaal compleet en het draait als een tiet, veel en veel beter dan Gnome1.4: het is sneller, ziet er beter uit en voelt veel stabieler aan. Kernelcompilen, muziek draaien met XMMS, bestanden downloaden en browsen met Galeon gaat met een zeer acceptabele snelheid allemaal tegelijk (op een K6 380 met 192MB!)
Gnome2 gaat er bij mij dus echt niet meer af! :)
khad eerst de prerelease geemergd, was die een dag later uit, dus toen nog maar een keer de 'echte' eroverheen
werkt wel redelijk, nog wel een paar probleempjes:
-terminal werkt niet, multi terminal ook niet: error creating the child process "No_XALF"
-nautilus doet nix, kan hem niet in de terminal starten dus zie geen errors voorbij vliegen, ga maar is een log zoeken ofzo.., daarom ook geen desktop
  • rb338
Woei!
GNOME2 draait hier nu ook als een tiet, heb toch maar sawfish als wm genomen want metacity deed een beetje raar en ik kon er geen control paneltje van vinden.
Wel erg fijn dat ik nu eindelijk AA fonts heb :)
Maarja nu heb ik weer een ander probleem: Mozilla 1.0.0 doet 't niet meer. Heb 'm al verwijderd en opnieuw erop gezet, niks. Ook de originele (had eerst die met Xft-hack) wilde niks doen. Erg raar, maarja ik ga Opera maar downloaden zometeen ;)
[edit]
Mozilla krijg ik niet meer aan de praat. Mozilla-snapshot wel :?
Nu gebruik ik Galeon maar, daarin krijg ik AA fonts (in Mozilla-snapshot en Opera niet). Werkt ook goed ;)
Screenie: http://files.rb-338.com/.bla/desktop-linux2.png
Warning: 1 MB (moet Gimp nog installeren :+)
Zijn er eigenlijk al officiële RPM's uit voor Red Hat 7.3?
  • Creepy
Creepy
Op maandag 01 juli 2002 22:45 schreef Hieronymus het volgende:
Type-foutje van mijn kant.. ik bedoelde unstable/SID :)
  • Newjersey
nou, het blijkt dat ik gnome 2.0 niet goed had geinstalleert, het werkt nu namelijk wel perfect :P
ik mis alleen het docking applet :(
een screenie:
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/l.trip/screenshots/gnome2-screen2.png
  • QuarkuS
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 14-08 14:57
Ik heb GNOME2 geinstalleerd volgens de methode van Hieronymus op debian/sid, maar ik krijg telkens deze foutmelding:
** (process:4569): WARNING **: CORBA_ORB_destroy: ORB still has 2 refs.
SESSION_MANAGER=local/flappie:/tmp/.ICE-unix/4565
/usr/bin/gnome-session: relocation error: /usr/lib/libpangoft2-1.0.so.0: undefined symbol: FT_Get_First_Char
waiting for X server to shut down .
Wie weet wat ik daaraan kan doen. Ik heb
flappie:/home/mark# dpkg -l |grep libpango
ii  libpango-commo 1.0.3-2    Empty package for upgrading libpangox.x-comm
ii  libpango1.0-0  1.0.3-2    Layout and rendering of internationalized te
ii  libpango1.0-co 1.0.3-2    Modules and configuration files for the Pang
ii  libpango1.0-de 1.0.3-2    Development files for the Pango
geinstalleerd, en verder overal het nieuwste van.
Op dinsdag 02 juli 2002 11:33 schreef TheCore het volgende:
Red Carpet - http://www.ximian.com/
Is slechts 10x eerder genoemd in dit topic. :P.
Op dinsdag 02 juli 2002 00:27 schreef rb338 het volgende:
metacity-setup. Zit niet in gnome2 zelf, maar is een aparte tool. :).
Op dinsdag 02 juli 2002 20:49 schreef beelzebubu het volgende:
Allemaal goed en wel, maar ik zie geen verschil nadat ik alle RPM's uit het "Gnome 2 Developer Snapshots" kanaal heb geinstalleerd. :?
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Op dinsdag 02 juli 2002 20:00 schreef QuarkuS het volgende:
Ik hebdezelfde problemen :'( iemand al een idee?
ik heb alles netjes gecompileerd hier (linux from scratch), maar de hele desktop is niet aan de praat te krijgen bij mij: bonobo-activation doet erg vervelend, en ik weet echt niet waar het aan ligt. gnome-panel gestart met de hand geeft het volgende:
There was a problem registering the panel with the bonobo-activation server.
The error code is: 1
The panel will now exit.
Lekker duidelijk dus :(
Nautilus laat wat meer los bij "details", o.a dat "We have also seen this error when a faulty version of bonobo-activation was installed.", afgezien van tips van kill dit, of doe dat:
Nautilus can't be used now. Running the command "bonobo-slay" from the console may fix the problem. If not, you can try rebooting the computer or installing Nautilus again.
Bonobo couldn't locate the Nautilus_shell.server file. One cause of this seems to be an LD_LIBRARY_PATH that does not include the bonobo-activation library's directory. Another possible cause would be bad install with a missing Nautilus_Shell.server file.
Running "bonobo-slay" will kill all Bonobo Activation and GConf processes, which may be needed by other applications.
Sometimes killing bonobo-activation-server and gconfd fixes the problem, but we don't know why.
Ik zou het niet weten. Heeft iemand een tip waar ik het moet zoeken? Ik heb geen flauw idee! Weet iemand een manier om bonobo-activation te testen? Met bonobo-activation-sysconfig --display-directories krijg ik helemaal niets. mischien dat het daaraan ligt? wat zou er dan inmoeten?
Wel moet ik erbij zeggen dat ik gnome2 naast gnome1 heb geinstalleerd. alle gnome2-gerelateerde dingen staan bij mij in /usr/local/gnome2.
Uiteraard heb ik de div. dingen geprobeerd die de errormeldingen gaven. ook staat alles van /usr/local/gnome2/lib etc in het LD_LIBRARY_PATH enzo.
Iemand een idee?
Op dinsdag 02 juli 2002 21:09 schreef TheCore het volgende:
Heb je alleen de RPMs uit 'update' gehaald, of ook uit 'install' (dienicoontjes kun je rechtsboven zien)? :P. Dat deed ik eerst ook fout. ;).
ow.. mijn probleem met gnome heeft zichzelf opgelost. langzameraan komt het allemaal tot leven :? het zal allemaal wel! het is in ieder geval sneller, en het ziet er mooi uit! :)
Zijn er eigenlijk al Slackware pkgs uit? Ik kon ze namelijk nog nie vinden.
Op dinsdag 02 juli 2002 22:07 schreef beelzebubu het volgende:
oeps :o
bedankt! :)
  • Newjersey
Weet iemand eigenlijk waarom dat dock applet er niet in zit?
en weet iemand hoe ik naar een andere WM kan overschakelen, ik wil namelijk dat metacity wel eens gebruiken :P
en hoe krijg ik die icons op m'n desktop groter?
zoals deze desktop:
http://www.nedlinux.nl/~rene/screenshots/gnome2.png
En dan ook:
Package: *
Pin-Priority: 500
apt-get update
Hope that helps >:)
Ik kan nergens /etc/apt/preferences vinden op me debian computer. Weet iemandt hoe ik dit kan oploseen.
  • Lethalis
Op woensdag 03 juli 2002 12:22 schreef bestand het volgende:
Het zelf aanmaken?
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
Op woensdag 03 juli 2002 12:25 schreef Lethalis het volgende:
Het zelf aanmaken?
o.k maar hoe moet ik dan preference noemen. .conf .list enz
(misschien is het een beetje newbie vraag)
Op woensdag 03 juli 2002 12:35 schreef bestand het volgende:
Gewoon 'preferences'.
Op woensdag 03 juli 2002 11:53 schreef Newjersey het volgende:
nautilus, en dan "preferences:///". Daar kun je dat geloof ik instellen.
  • blouweKip
  • Laatst online: 10-08 18:05
Dat zit nog niet bij de debian eperimental packages, is daar niet toevallig een module voor (net als die capplets bij gnome 1.4)
"For my friends, anything; for my enemies, the law."
