Pollin LCD's: Solderen-->aansluiten-->werkend?
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 664 views sinds 30-01-2008
Op vrijdag 05 juli 2002 23:32 schreef Stealth2000 het volgende:
Hoezo niet in 1 keer goed ? Als ik met het testproggie van pollin een plaatje op me schermpje zet dan gaat dat perfect en in 1 keer goed.
wat zijn de poort-instellingen van jouw lpt ?
misschien dat het daar aan ligt, dave had dat probleem ook...
Op zaterdag 06 juli 2002 09:22 schreef LAuWe het volgende:
Volgens mij heeft dat met het resetten te maken. Wanneer je de software opstart doet hij het in een keer goed. Gebruik ik dan jouw test proggie, dan moet ik eerst een reset aan het lcd geven, dan pas krijg ik de tekst op mijn scherm. Wil ik daarne weer Pollins software (test) gebruiken dan moet ik ook weer eerst een reset geven... Maar hij werkt perfekt... getuige de fotoŽs.... maar nu ga ik hem verder afmaken
Op zaterdag 06 juli 2002 09:32 schreef mail.eve het volgende:
Bij mij doet hij dat ook bij pollin's programmatje hoor (dan moet ik een aantal keer op die init knop drukken tot hij weer goed is) maar soms komt hij er ook gewoon in 1 keer goed op.
edit: problem solved. ik had mijn lpt op normal staan (in het bios) nu ik em op epp heb staan doet hij het gewoon
edit2: het "knipperprobleem" is nu ook verholpen :) (dus nu doet hij het perfect :) )
edit2: en OH :o, Zoals Mr.ChronoM al zei in [topic=476314/11/50]
Sed1330 Support is zo goed als rond :)
voor alle pic-geile mensen :P
Afbeeldingslocatie: http://ra2modding.virtualave.net/PowerLcd2.JPG
Dat ziet er echt toffie uit.....
ECHT COMPLIMENTEN voor jullie beide inzet.... daar zullen we een :7 voor opsteken...
Wanneer kunnen we helpen met testen etc etc...
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
:9~ ...
GVD ... waar blijft mijn LCD ... ;)
Nu ik die sjit zie wordt ik echt ongeduldig(niet op jouw gericht kazz :9)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
Zo, mijn eerste programmatje is compleet :)
voor mensen die willen testen:
http://ra2modding.virtualave.net/GfxCsTest.zip
Dit progje doet nog niet echt veel... maar het is een aardig begin :)
wat er in zit:
gamestats voor Cs (en dus ook voor half-life)
Ik hoop ook players+frags er bij te krijgen maar dat lukt nog niet echt... :S
  • Stealth2000
  • Laatst online: 02-06 10:00
mijn port staat op epp1.7
Respekt!
My Display works also with the software!!
But sometime the screen is a little wrong!
Op zondag 07 juli 2002 15:44 schreef hannibal44 het volgende:
Respekt!
That problem is being caused by the Lpt-port. I had the same problem. If you change the setting of your lpt in your bios to epp It should work fine :)
  • Stealth2000
Over powerlcd:
Ik krijg niets op me schermpje terwijl het proggie van pollin wel werkt.
Ik heb mijn port op epp1.7
ook heb ik de dlportio geinstalled en de vb 6 runtime libs
daarnaast heb ik ook die dll en die ocx files geregged.
Ik krijg alleen 1 witte lijn (zelfde wanneer je reset) op me beeldscherm.
Wat vergeet ik ?
Op zondag 07 juli 2002 21:47 schreef Stealth2000 het volgende:
Over powerlcd:
Wat vergeet ik ?
Ff een gekke vraag, heb je hem wel gezet op sed1330???
Over powerlcd:
Wat vergeet ik ?
ik heb em op epp1.9 staan meen ik.. maar volgensmij is het dat niet. verder zou hij het moeten doen als jij alle hebt gedaan als het hoort. ik heb net ff powerlcd gedownload en geprobeerd maar die werkt gewoon hoor.
  • Stealth2000
Op zondag 07 juli 2002 22:43 schreef mail.eve het volgende:
Ja, ook dat was ik niet vergeten.
[tip]
Als je quote, zet je antwoord dan buiten de quote, das wat duidelijker
[/tip]
Op maandag 08 juli 2002 10:25 schreef Stealth2000 het volgende:
[tip]
[/tip]
Klopt was een foutje van mij |:(
Hoe staat het met de rest van de User, gebruikers van de SED 1330????? Ik hoor niets ik zie niets.... Kop op...
/me is bezig met het kistje voor het lcdtje :)
ik zal morgen ff wat pics schieten.
(om een id te geven... het is een doorzichtig kistje en daar komt nog een soort standaardje bij zodat ik em ook kan bewegen)
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 24-08 09:16
Die van mij doet het nu ook min of meer... Bij PowerLCD moet ik eerst het pollin proggel draaien anders werkt het niet.. :? En daarna gaat het soms mis bij het schrijven van een nieuwe pagina. Dan blijft er zooi staan. Mijn lpt staat op epp. Of is ecp+epp misschien beter??
Weet er iemand of die pcb bij de aansluitpunten doorgemetaliseerd is? (anders moet ik de zooi maar eens aan beide kanten solderen..)
* Vorlon gaat nu eerst ff shoppen voor een ccfl psu. :)
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • Vorlon
Dit is niet leuk meer... Ik was dus in Hoogeveen net, blijkt dat elektrowinkel foetsie is.. In Zwolle aangekomen, Display is ook pleite.. |:( Naja, ik heb een ccfl psu en hij werkt iig :D
Nu nog werken aan display corruptie.... Helemaal jofel is het nog niet.. Iemand een idee??
Op dinsdag 09 juli 2002 17:09 schreef Vorlon het volgende:
-Alles zit goed? (dat zal wel anders deet ie het helemaal niet)
-Port op EPP (dit verholp bij mij het probleem, ik heb nu op epp 1.9)
-Nergens geen verkeerde contacten?
als dit allemaal ok is dan zou hij dus gewoon moeten werken (of er moet nog iets van een afwijking op het scherm zelf zitten, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk)
  • Vorlon
Zit er nog verschil tussen epp 1.7 en 1.9?? Ik kan dit namelijk niet instellen... alleen epp en geen versie dus...
En heeft er iemand enig idee hoe lang het kabeltje van de lpt naar het lcd mag zijn? Ik heb er nu een printer kabel voor gebruikt namelijk.. (2m geloof ik)
* Vorlon gaat eerst maar eens ff opnieuw doormeten.
Ik hoop niet dat ik mensen voor de schenen ga schoppen met deze vraag :D Ik vind dit toch wel heel erg mooi (en ik ben niet zo'n LCD freak) en zou het ook graag willen kopen. Ik vind die LCD's met dat groene backlight maar *kuch* lelijk (sorry lui).
Nu heb ik alle 3 de topics doorgebladerd, en kwam Seiko naar voren, maar ook Epson en Oki als merk van dit LCD. Als ik moet gaan zoeken op hetzelfde LCD, in welke richting moet ik dan zoeken, welke zoekcriteria? Of is het niet bekend wat het merk van de LCD is? :)
Ik praat hier dus over dit LCD :) Jammer dat ze niet meer te vinden zijn als archief product bij Pollin. Dan waren ze zo gevonden adhv het merk.
Ik ben best jaloers op dat LCD scherm, en zou het graag in een chromen fotolijst verwerken voor op het bureau ipv in de case.
Afbeeldingslocatie: http://ra2modding.virtualave.net/PowerLcd2.JPGAfbeeldingslocatie: http://ra2modding.virtualave.net/lcdsoldeer.JPG
Op dinsdag 09 juli 2002 21:33 schreef Gordijnstok het volgende:
<img's>
wil je typenummer of wat? :D
het is een Seiko G242CX5R1AC
Deze hebben ze ook bij eio (www.eio.com, dat is dus in amerika). Maar ik denk dat je het beste mee kunt doen met 1 van de inkoopacties.
Op dinsdag 09 juli 2002 22:01 schreef LAuWe het volgende:
Zou graag willen, alleen kon ik uit de replies op maken dat Pollin niets meer heeft, en dat vanwege die nieuwe policy inkoopacties ook al niet meer mogen, dus moet ik zelf op zoek. :)
Maar hardstikke bedankt voor het antwoord op mijn vraag ;) Nu maar alle winkels afstruinen :)
Op dinsdag 09 juli 2002 22:04 schreef Gordijnstok het volgende:
inkoopacties mogen toch wel nog ? (alleen zijn er strengere regels)
kijk hier eens ;)
Deze post is identiek aan mijn post in het nieuwe verkoopactie topic, maar toch:
Wat ik zo ontzettend vaag vindt, is dat naar mijn idee dit dezelfde LCD's zijn als onderaan de pagina achter deze link. Desondanks zijn ze ook 200 dollar goedkoper Vaaaagg.
http://www.controlanything.com/html/newdisplay.htm
  • kazz1980
  • Laatst online: 25-07 08:41
kazz1980
Goh... Ik hier?
Ja ze zijn erg goedkoop.....
Dat klopt.
das niet vaag.
Zo gaat dat gewoon met handel/commercie.....
hier stond iets interessants, maar het is even weg...
Op dinsdag 09 juli 2002 23:10 schreef kazz1980 het volgende:
Dat klopt.
das niet vaag.
bij eio kosten dezelfde schermpjes ook maar $35 dollar. het is inderdaad niet vaag maar het is gewoon zo (dat spul is hier in nederland ook erg duur helaas)
  • Vorlon
Hmm, ik heb nu een flatcable gebruikt en dat werkt wel. Ik heb alleen nu nog dat alles 6 pixels (1 character volgens mij) is opgeschoven naar links. :?
Denkt PowerLCD dat ik een 256x128 lcd heb ipv een 240x128??
Op woensdag 10 juli 2002 13:40 schreef Vorlon het volgende:
dat heb ik soms ook. probeer eerst eens het pollin progje te starten en daarna nog eens powerlcd. volgensmij is dit nog een bug in de init
  • Vorlon
Op woensdag 10 juli 2002 13:46 schreef LAuWe het volgende:
hee, ja, nu werkt het zoals het de bedoeling is.. :) init probleem dan waarschijnlijk.
Ik heb overgens nog een bug? in PowerLCD. Het stopt ermee als m'n display naar powersave gaat volgens mij.
  • phYzar
  • Laatst online: 06:50
hmm, vage problemen:
Het pollin progje werkt
ik heb dlportio geinstalleerd
het counterstrikestats progje van lauwe werkt ook
maar powerlcd:
-start zonder foutmeldingen op
-bewaart mijn instellingen niet, dus iedere keer weer alle features en het sed1330 vinkje aanklikken
-vreet internetverbinding weg (ISDN), ik heb het progje moeten afsluiten om tweakers te laden en me meel op te halen.
-geeft de error dat hij de winamp dir niet kan vinden, maar laat wel alle goeie winamp stats zien
wat doe ik fout? (ik ga er van uit dat de fout bij mij zit, bij jullie werkt het wel)
Op woensdag 10 juli 2002 21:34 schreef phYzar het volgende:
maar powerlcd:
ik zou dit ff in dit --> [topic=476314/1/50] Topic plaatsen, omdat Mr.ChronoM hier niet zo vaak komt. verder gebruik ik het progje nog niet full-time, ik heb eigenlijk tot nu toe alleen gekeken of het werkt (en was daar al heel blij mee :D ), eerst ff een kistje bouwen voor dat ding.
  • phYzar
Op woensdag 10 juli 2002 21:39 schreef LAuWe het volgende:
bedankt voor de tip, meteen ff gedaan.
Nog een vraagje dan. Er zit aan de lcd een draadje die verbonden is met pin 1 en via 1 of ander weerstandje ook met pin 16, het andere uiteinde hangt los. Als ik dit uiteinde tegen het frame van mn lcd aanhou springt hij op zwart, start ik het pollin progje op heb ik weer beeld. Is dit een resetfunctie of zit ik nu mn lcd te slopen :+
Op donderdag 11 juli 2002 12:26 schreef phYzar het volgende:
ik vat je verhaaltje niet helemaal, maar zo zou het moeten zijn:
een draadje van de GND (zwart in de molex) gaat naar 1 pootje van een condensator, daar zit ook 1 draadje van een druk-schakelaartje aan. Het andere pootje is verbonden met het andere draadje van de schakelaar, 1 uiteinde van een weerstandje en pin1 van het lcd. dan zit er aan het andere pootje van de weerstand nog een draadje die verbonden is met de +5v (de rode op je molex)
maar dat je die 2 uiteindes op het frame van je lcd gaat houden lijkt me eigenlijk niet zo heel erg gezond :o
Dat is idd een reset van de init. Hou de dit draadje tegen PIN 20 (ground) om het LCD te resetten. Of soldeer hier een resetknopje tussen...
Misschien een beetje laat maar toch een piccie
Afbeeldingslocatie: http://pics.shellz.nl/LCD_Winamp.jpg
Alleen springt bij mij na een tijdje het scherm overnaar allerlei wirwar van streepjes ensow en dan moet ik hem eerst resetten en dan PowerLCD opnieuw opstarten. Weet iemand hoe dit komt? En op het moment zit het met de stroom ook nie goed Iemand ideeen
