[LCD] Software SED1330
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 1.976 views sinds 30-01-2008
Ik vind het zo zonde om een schakelaar te gebruiken, doet me denken aan men MSX waar op laatst 6 losse schakelaars bij zaten om voor t ene programma dos2 aan te zetten en voor t ander tijdelijk 7.2 Mhz i.p.v 3.1
Als het dan toch moet, dan liever een zo'n klein mogelijke, met misschien twee van die 74hct chippies
Maar het lijkt me stug dat Zotty niet beide schema''s wil ondersteunen
Ik denk dat ie het zo handig heeft gemaakt dat ie het in 10 seconden kan aanpassen
Namelijk:
Zotty schema
void SED133x :: WriteData(unsigned short int data)
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x0C);      // 0111 C/D low
    DlPortWritePortUshort(DataPort, data);
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x0D);      // 0110 CE low
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x09);      // 0010 WR low
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x0D);      // 0110 WR high
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x0C);      // 0111 CE high
// write command to LCD
void SED133x :: WriteCommand(unsigned short int command)
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x04);      // 1111 C/D high
    DlPortWritePortUshort(DataPort, command);
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x05);      // 1110 CE low
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x01);      // 1010 WR low
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x05);      // 1110 WR high
    DlPortWritePortUshort(CtrlPort, 0x04);      // 1111 CE high
vervangen door
Pollin schema
//write Data
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,0);   //C/D low
DlPortWritePortUshort(DataPort,data);  //Data
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,2);   //CE low
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,3);   //WR low
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,2);   //WR High
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,0);   //CE High
//write command
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,4);   //C/D High
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,6);      //CE low
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,7);   //WR low
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,6);   //WR High
DlPortWritePortUshort(CtrlPort,4);   //CE High
Ik weet niet of het moeilijk is om in winamp buttons te gebruiken en zo,
maar zotty zou je het niet willen doen ?_/-\o_
het enigste wat via zotty's schema werkt zijn zijn eigen proggjes toch ? ik bedoel er zijn toch nog geen bestaande programmas die volgens zijn schema werken ? daarbij vond ik het pollin-schema logischer. (nofi natuurlijk)
maarja, het enigste waar het verschil in zit is die system-commands. en het lijkt me niet echt heel erg moeilijk om er 2 te maken (1 voor elk schema) en dan gewoon een optie in het programma bouwen dat je kunt kiezen voor welk schema.
(of zeg ik nu iets stoms dat niet mogelijk is of dat er al is ? :D)
Ok omdat ik 't niet zo zie zitten dat iedereen als nog 2(of meer) hardcoded schema's gaat supporten dmv die hier boven geposte code, hier (geheel tegen m'n princiepes source te posten) de code om je driver on afhankelijk te maken van het gebruikte aansluit schema, mocht je 't gebruiken doe me dan de groetjes in je readme en dan zit 't wel goed verder ;)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
///Generic part
///TODO: Replace hardcoded baseadd with something more flexible
#define baseadd 0x378
#define LCD_CONTROL_ADDRESS baseadd + 2
#define LCD_DATA_ADDRESS    baseadd
//Pin functions
//TODO: Stay the fuck away from here
#define P1HI DlPortWritePortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS,
(DlPortReadPortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS) & 0xfe) ) // take PC 1 HI
#define P1LO DlPortWritePortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS,
(DlPortReadPortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS) | 0x01) ) // take PC 1 LO
#define P14HI DlPortWritePortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS,
(DlPortReadPortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS) & 0xfd) ) // take PC 14 HI
#define P14LO DlPortWritePortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS,
(DlPortReadPortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS) | 0x02) ) // take PC 14 LO
#define P16HI DlPortWritePortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS,
(DlPortReadPortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS) | 0x04) ) // take PC 16 HI
#define P16LO DlPortWritePortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS,
(DlPortReadPortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS) & 0xfb) ) // take PC 16 LO
#define P17HI DlPortWritePortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS,
(DlPortReadPortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS) & 0xf7) ) // take PC 17 HI
#define P17LO DlPortWritePortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS,
(DlPortReadPortUchar(LCD_CONTROL_ADDRESS) | 0x08) ) // take PC 17 LO
// Sed133x specific
//Pins
//TODO:replace values with values read from registry/inifiles/random values based on solar winds
//     all numbers are the pin nr's on the lpt side execpt 0 wich means not connected
int rst=16;
int wr=14;
int rd=0;
int cs=1;
int a0=17;
//Todo: have a beer and relax
void WR_HI(){switch (wr)        { case 1: P1HI; break; case 14: P14HI; break; case 16: P16HI; break;       case 17: P17HI; break;}}
void WR_LO(){switch (wr)        { case 1: P1LO; break; case 14: P14LO; break; case 16: P16LO; break;       case 17: P17LO; break;}}
void RST_HI(){switch (rst)      { case 1: P1HI; break; case 14: P14HI; break;case 16: P16HI; break; case 17: P17HI; break;}}
void RST_LO(){switch (rst)      { case 1: P1LO; break; case 14: P14LO; break;case 16: P16LO; break; case 17: P17LO; break;}}
void RD_HI(){switch (rd)        { case 1: P1HI; break; case 14: P14HI; break;case 16: P16HI; break;       case 17: P17HI; break;}}
void RD_LO(){switch (rd)        { case 1: P1LO; break; case 14: P14LO; break;case 16: P16LO; break;       case 17: P17LO; break;}}
void CS_HI(){switch (cs)        { case 1: P1HI; break; case 14: P14HI; break;case 16: P16HI; break;       case 17: P17HI; break;}}
void CS_LO(){switch (cs)        { case 1: P1LO; break; case 14: P14LO; break;case 16: P16LO; break;       case 17: P17LO; break;}}
void A0_HI(){switch (a0)        { case 1: P1HI; break; case 14: P14HI; break;case 16: P16HI; break;       case 17: P17HI; break;}}
void A0_LO(){switch (a0)        { case 1: P1LO; break; case 14: P14LO; break;case 16: P16LO; break;       case 17: P17LO; break;}}
void WriteCommand(unsigned char cmd)
        A0_HI(); WR_HI(); CS_HI(); RST_HI(); RD_HI();
        DlPortWritePortUchar(LCD_DATA_ADDRESS,cmd);
        CS_LO();
        WR_LO();
        WR_HI();
        CS_HI();
void WriteData(unsigned char cmd)
        A0_LO(); WR_HI(); CS_HI(); RST_HI(); RD_HI();
        CS_LO();
        WR_LO();
        WR_HI();
        CS_HI();
        A0_HI();
Ja t nadeel is is dat t nog slomer is.... Maar wel handig
  • C@SP
  • Laatst online: 27-10 08:41
C@SP
Biertje ??
Heeft iemand hier maybe een link naar de pdf van Pollin?
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
mja afweging compatibaliteit vs snelheid, ik heb niet echt last van performance problemen maar then again ik push ook niet constant volledig grafishe schermen, performance is wellicht wel wat op te vijzelen door ipv dlportio een eigen kernel mode driver te schrijven waar deze functionaliteit in zit, hmmmmz...
TD-er schreef op 12 augustus 2002 @ 00:07:
schakelaar kost een paar euro ;)
Verder vind ik het niet terecht dat er gesproken wordt van een fout, die de wereld in geholpen zou zijn door de programmeurs.
Het is een gratis product, wat ze leveren en het werkt volgens hun specificaties
Het zou mooi zijn als ze het aan elkaar aan zouden kunnen passen en dan zou het het mooiste zijn als dat tot 1 universeel schema zou lijden.
Het is echter geen eis die je mag stellen.
Maar hierover is al een ander topic
"hun specificaties"
Dat is de perfecte uitspraak. Een universeel schema hoeft van mij niet, maar powerlcd en pollin passen hun software niet aan, zotty kan een OPTIE maken om software matig te kiezen zodat beide schema's het doen, ik vind dat veel mooier dan een hardwarematige oplossing
Vooral omdat hij er een paar bugs uit gaat halen, kan ie dat meteen ff aan passen
Ik eis helemaal niks, maar wil het wel vragen!!
Ik maak voor scherm2lcd een knop die ook op zotty's schema werkt >:)
En anders bouw ik er ook wel een schakelaar bij :'(
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Kan er aub iemand het goed Pollin/PowerLCD schema posten?
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Nou ik ben benieuwd, ik ga m'n lcd nog maar eens onder de soldeerbout hangen. :)
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Schema volgens Pollin is voor een Seiko, niet voor een Hyundai :(
Je moet het schema ook niet exact een houden, je moet 'm aanhouden dat je RS aan pin X van je lpt hangt en CS aan pin Y ect..
Afbeeldingslocatie: http://members.ams.chello.nl/h.plieger/HG25504.bmp
LPT <---> LCD
lpt pin1 strobe moet aan lcd Pin7 write
lpt pin14 Autofeed moet aan lcd pin8 Chip Select
lpt pin16 Init moet aan lcd pin 9 Adres/data
lpt pin17 Select In moet aan lcd pin 6 read
Okee ik heb schema' s opgezocht, maar ik kon em niet zo snel vinden
Suc6
Hmmz al best lang stil, of c@sp heeft te druk met spelen met z'n werkende lcd of zou ie z'n dode lcd plechtig aan het begraven zijn :?
dus als zotty even die code van Yarvieh in zijn proggel plakt werkt ie meteen op het powerlcd/pollin schema? of gaat dat niet zo 1 2 3...
Tuurlijk kan dat :) Vrij makkelijk zelfs, maar ik heb op dit moment betere dingen te doen dan me met dit soort ongein bezig te houden. Ik bedoel het komt er echt wel een keer in, maar pas als ik er tijd en zin voor heb. En dat kan varieren van een paar dagen tot een paar weken. Het komt vanzelf wel langszoeffen op GoT :P
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Verwijderd schreef op 12 augustus 2002 @ 15:08:
* C@SP moest gaan werken, maar is nu klaar en gaat het alsnog proberen. :)
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Pollin werkt nu deels, maar ik krijg niet van die scherpe plaatjes als anderen in dit topic. PowerLCD werkt nog steeds niet. Moet de parallel nu op EPP, ECP, of Auto?
  • Dibbuz
  • Laatst online: 21:48
Bij MOEST die echt op ECP anders deed Power LCD het niet op EPP+ECP doet Pollin eht wel maar power lcd niet dus zet 'm op ECP...
Waar vui zit, zit geen glans!
hmm, bij mij doet hij het juist goed op epp :?
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Ik heb 'm nu op ECP staan maar PowerLCD schrijft helemaal nix naar m'n scherm :(
  • TD-er
  • Laatst online: 27-10 08:37
C@SP schreef op 13 augustus 2002 @ 01:39:
Bij mij hetzelfde.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Misschien heeft een van de makers van PowerLCD een idee wat er aan de hand is?
jullie hebben wel het pollin/powerlcd-schema ?
kijk eens of mijn progje wel werkt: ?
http://ra2modding.virtualave.net/GfxCsTest.zip
  • TD-er
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 10:59:
Ik zit weer eens op m'n werk, dus kan het hier niet testen.
Pollin werkt bij mij prima, dus ja, ik heb het Pollin-schema :)
Pollin is trouwens wel leuk. 'k heb al een hoop true type fonts geprobeerd en plaatjes met "grijstinten" :)
probeer dit is?
http://members.ams.chello.nl/h.plieger/screen2lcdxp.zip
Pollin knippert bij mij ook vaag, dat hoort grijs te zijn, maar dat komt volgens mij door men voeding dat ie zo knippert
Als je laag 2 uit zet ziet het er goed uit
Lpt moet op ECP staan....
En heel belangrijk, als ik mijn LCD met een andere voeding (5v) aanstuur op mijn laptop of andere pc dan doet hij het ook niet.... Gebruik ik de molex van de desbetreffende PC dan werkt het wel..... Vind ik ook raar, maar het is echt zo...
Ik ga ervanuit dat jullie PowerLcd 1.1 Final hebben:
Deinstalleer alle OCX en DLL files
regsvr32 "E:\Program Files\Powerlcd\DLLs\TABCTL32.OCX" /u
etc....
Verwijder de gehele directory PowerLcd....
download opnieuw PowerLcd 1.1 Final... ( www.grafisch-lcd.tk )
Zet deze in de \program files\PowerLcd\
Installeer de volgende files alvorens powerlcd op te starten op de volgende manier:
Deze moeten geinstalleerd worden:
MSINET.OCX
MSVBVM60.DLL
MSWINSCK.OCX
TABCTL32.OCX
MSCOMCTL.OCX
MSCOMCT2.OCX
MrChronoMs_LCD_Driver.dll
Start nu PowerLcd op, als het goed is zie je nog niets... Je dient nu in de setup sed1330 te selecteren etc etc...
Daarna saven en opstarten.... Hij zou het nu moeten doen....
[quote]Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 11:20:
Misschien moet je voor de inverted lijntjes een drietal pull up weerstanden van 1k gebruiken?
  • TD-er
[quote]Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 11:41:
Dan zou Pollin toch ook niet werken?
Of de timing van de stuursignalen is wel heel erg kritisch, maar dan zou het bij diegene waar PowerLCD wel werkt ook wel eens fout moeten gaan. (glitches in het beeld)
Verder wil ik eigenlijk niet een spanning richting de LPT sturen, dus dan zou je weer diodes moeten gebruiken of een transistor.
Dat een losse voeding niet werkt, kan eigenlijk maar 1 ding betekenen, namelijk dat de massa van de voeding niet is doorverbonden met de massa van de signalen.
Dat hoeft namelijk niet wanneer je de voeding uit de PC gebruikt, daar dan de massa's al gelijk getrokken zijn.
En het geknipper van Pollin kun je een beetje verminderen door de LCD verder van je monitor te houden. Het interfereert namelijk met de refreshrate van je monitor.
Ik heb een losse voeding, en ik heb de massa's inderdaad gewoon verbonden, maar op sommige PC' s zou het kunnen dat de Pull up weerstand ontbreekt, dat het dan niet werkt met een losse voeding, zelfs als je de massa's verbonden hebt( dit moet zowieso)
Dus dan zou je een weerstand van de 5V naar die omgekeerde uitgangen kunnen verbinden
Misschien willen ze namelijk alleen laag worden, en niet hoog, maar dat moet je gewoon uittesten. Op deze printerpoort wil het altijd werken
Als je een ledje (met in serie een weerstand van 1K) naar de +5V doet van je eigen voeding zou ie moeten branden als je een 1 schrijft (/strobe wordt negatief). De stroom loopt dan van bijvoorbeeld +5V naar de /strobe
Als je het omdraaid, dus je schrijft een 0 naar de strobe, (strobe is dan hoog of soms dus hoogomig)
Het ledje maak je aan de GND van de printerpoort en naar de /strobe, dan zou het kunnen dat ie niet brand. Omdat er geen stroom van de /strobe naar de gnd kan lopen (open collector dus hoogomig). Als je nu een weerstandje van je eigen +5v voeding naar de strobe verbindt, gaat het ledje wel branden.
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
PowerLCD werkt nu... :) De manier van aansluiten volgens het schema van Zotty en daarna:
Powerlcd/pollin &lt;========= DIT WERKT!!! ECHT!!!!!!!!!
1    7
14  8
16  9
17  6
Jippie!
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Jouw prog werkt perfect ! :)
LAuWe:
Kun je zo n proggie maken voor Unreal Tournament....?
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 18:48:
LAuWe:
ja dat kan ik :)
maar in de volgende powerlcd komt het ook in dus.....
(en ik heb dat niet echt 1..2..3.. klaar ;) )
  • TD-er
Ik heb de handleiding van hierboven exact opgevolgd en krijg nog steeds PowerLCD niet werkend
Wat me ook opviel is dat hij telkens de instelling weer op dat andere display zet, dus niet de SED1330.
Ongeacht of ik het gesaved heb of niet.
wanneer denk je dat de powerlcd versie 1.2 beschikbaar is.?
  • TD-er
OK Na vele pogingen werkte het ineens, nadat ik "Load All Settings on Start Up" aangevinked had.
Vaag!!!
Maar goed het werkt dus
TD-er werken bij jouw de tweakers.net headlines?
die werken bij mij op de een of andere vage manier niet de rest allemaal wel ,fok headlines werken ook gewoon.. en in het progje zelf komt te staan dat het tweakers.net headlines niet werken en contact op moet nemen met de makers ,maar die had ook niet echt een idee ...
  • TD-er
Yep, tweakers headlines werken ook
  • sjares
  • Laatst online: 17-09 21:58
C@SP schreef op 13 augustus 2002 @ 13:13:
1    7
14  8
16  9
17  6
Wat bedoel je hiermee? Code? Dat zijn toch pin-assingments? Kan iemand het anders even samenvatten? Dus het schema (plaatje posten graag) voor werking van Powerlcd & instellingen parallelle poort enz ? Wij zijn immers favoriet van Zotty en dus Powerlcd :)
  • TD-er
sjares schreef op 13 augustus 2002 @ 20:27:
Het staat binnen [ code] & [ / code] omdat dat een niet-proportioneel lettertype tot gevolg heeft, zodat elk character even breed is. Dan is het makkelijker om texten recht onder elkaar te zetten.
Verder heeft Zotty niet PowerLCD geschreven, maar wel een hele mooie winamp plugin.
Voor schemas zou ik even een pagina ofzo terug kijken en de printerinstellingen moeten dus ECP zijn.
TD-er schreef op 13 augustus 2002 @ 19:34:
Dit lijkt op de verkeerde PowerLCd... versie... Immers dit doet hij alleen bij de Beta 1.2 vreemd !!!!!
Heb je de powerlcd van mijn site gedownload?
www.grafisch-lcd.tk
Okay ik zie al dat het opgelost is... :X
kijk in het andere topic op de voorlaatste pagina, daar staat het schema.
verder is powerlcd gemaakt door Mr.ChronoM en MaNDaRK ;)
en poortinstellingen..... de eene zegt ecp de ander epp, het is niet zo moielijk om ze allebei fftjes te proberen want ze werken als het goed is allebei alleen de een wat beter als de ander :)
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Waarom de tekst tussen de code tags staat is al verteld, maar om het juiste schema te kijken pak je het origineel van Zotty en gebruik je de wijzigingen die tussen die mooie code tags staan. ;)
LiQuiD-MP3 v0.8.3
Nu vraagt ie (als het goed is :P) niet meer om de USB2LCD driver, maar deze wordt alleen geladen als je USB2LCD kiest in de config. Dus ftd2xx.dll is niet meer nodig :)
  • Roeland4
  • Laatst online: 28-06 17:54
Ik wou zelf ook eens proberen om wat software te maken, maar ik heb toch enkele vragen:
Als ik pollin vanuit Delphi wil runnen, dan duurt het aanspreken van de LPT poort zeeer lang. Weet iemand of er een of andere optie in Delphi uit of aangezet moet worden?
Ik snap ook niet juist wat er in onderstaande code gedaan wordt.
Het enige wat ik hierover kan vinden is dit
  Data write
  /RD A0 /CS /WR
  0   0   1   1                 = 3
  Command write
  /RD A0 /CS /WR
  0   1   1   1                 = 7
Maar voor wat dienen die andere regels dan?
En wat wordt hier bedoelt met C/D en CE ?
procedure TMainForm.WriteData(d: byte);
begin
  PortWriteB(printerport,d);
  PortWriteB(printerport+2,0); (* C/D = L (Data) *)     // ??
  PortWriteB(printerport+2,2); (* CE *)     // ??
  PortWriteB(printerport+2,3); (* CE+WR *)
  PortWriteB(printerport+2,0);     // ??
end;
procedure TMainForm.WriteControl(d: byte);
begin
  PortWriteB(printerport+2,4); (* C/D = H (ctrl) *)     // ??
  PortWriteB(printerport+2,4+2); (* CE *)     // ??
  PortWriteB(printerport+2,4+3); (* CE+WR *)
end;
  • Der_Rudy
  • Laatst online: 06-09-2022
Der_Rudy
Thats me....
zeg jongens is er ook ergens op het net een goed leerboek voor digitale techniek, mij ontbreekt de kenis omdat ik na het tweede jaar niet meer terug mocht komen op de MTS en ik alleen de analoge electronica met cursussen bijgepijkerd heb ...
ik doel dus op microprocessors en registers en dat soort geneuzel de poortjes en zo heb ik in de eerste twee jaar wel gehad...
www.haller.nl nu op een Compaq Proliant DL380 2xPIII 933MHz / 1GB / Smart Array controller / Raid 5 met 8 stuks 36,4 en 4 stuks 18,2 GB schijfjes... en draaiend achter een APC 2200 UPS
Voor wie ff tijd heeft om LiQuiD-MP3 te testen met de PowerLCD wiring: LiQuiD-MP3 v0.8.4
De wiring instellen kan via de wiring tab
Lees UPGRADE.TXT voordat je het uittest
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 23:01:
Zotty Rules ;)
Nu maar hopen dat PowerLCD ook zon optie krijgt, zodat DIE ook met zotty's schema werkt :/
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
Ehhh iets flexibeler nog zotty, ik heb rst op 16 zitten (software matige reset rules), en rd hardwired aan de 5v...
[edit] ff zitten spelen, als ik gewoon zeg dat rd op 16 zit werkt ie gewoon, supah zotty!!
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 23:25:
Reset zit al wel in de source, maar je kunt het nog niet kiezen. Weet nog niet precies hoe dit het beste toe te passen is. Misschien gewoon erbij zetten en in 1e instantie iets van een reset button oid om in geval van nood het display vanuit software te resetten.
Tuurlijk werkt het :P :+
Ik heb 't in mijn huidige source zo zitten dat 'n reset de 1e stap van 't initalisatie process is, denk niet dat gebruikers vaak zelf willen resetten (tevens ben ik de enige malloot met 'n wired reset volgens mij) Trouwens als je die spectrum analyzer met 'n falloff maakt is ie net iets rustiger / mooier om te zien volgens mij..
  • DaRuLe
DaRuLe
Rauður, Hvítur, Blár!
Ik weet niet of de rest het ook heeft ,maar bij mij zijn de bitmap & de analyzer ongeveer 15 pixels te ver naar links.
En de 15 pixels die er links niet staan zet ie er rechts weer bij. De boel clipped dus (dat woord zocht ik :))
Ég er eins ánægður og ég get orðið.
Nope aan de linkerkant mis ik niets, aan de rechterkant heb ik wel 16 pixels rommel staan maar das een known bug zover ik weet.
  • DaRuLe
DaRuLe
Ho, ik was weer kippig, ja, links klopt, rechts staat rommel :)
* DaRuLe is ook over 10 minuten 31 jaar , shoot me :)
gefeliciteerd !
uh waarom heeft liquid mp3 nou van die grote blokjes als analyzer vorige versies waren die kleiner en veel mooier vind ik ,of zie ik een instelling over het hoofd?!
Ik gok zo dat je het vinkje Block analyzer (analyzer tabje helemaal onderaan) over het hoofd ziet.
  • DaRuLe
DaRuLe
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 23:58:
gefeliciteerd !
Thanks,
Haal dat vinkje bij "block analyzer" eens weg :)
neej dan krijg je nml zon piek analyzer
en in de vorige versies waren mijn block analyzer blokjes een stuk kleiner...(nu zijn ze dus een character blokje groot(waar dus een letter/getal in past)
of denk ik dat nu maar??!
  • Roeland4
Goed gedaan Zotty, die wiring tab is goed gevonden _/-\o_
Dit beantwoord ook al een gedeelte van mijn vorige vraag. (over CE en C/D) Bedankt
  • MR_VIPER
  • Laatst online: 23-10 18:39
MR_VIPER
Ik ben niet te ondertitelen!
Kan iemand mij even het wiring gedeelte uitleggen voor een LCD dat is gesoldeerd volgens PowerLCD.
Dus graag ff settings posten kan ik vanavond ff testen.
*empty*
Verwijderd schreef op 15 augustus 2002 @ 23:35:
Dat zou idd kunnen :)
/me moet toch maar eens een to-do lijstje in de history oid toevoegen
[b][message=14780332,noline]DaRuLe schreef op 15 augustus 2002 @ 23:48 dattie jarig is
Gefeliciteerd! Ga je ons nu ook virtueel trakteren hehe B)
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 00:03:
Dat denk je maar :) De blockanalyzer is voor zover ik me kan herinneren nooit een ander formaat geweest. Maar hoe bedoel je groter? In de breedte?
MR_VIPER schreef op 16 augustus 2002 @ 10:22:
CS aan pin 14 (line)
A0 aan pin 16 (init)
WR aan pin 1 (strobe)
RD of reset aan pin 17 (select)
  • DaRuLe
DaRuLe
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 10:39:
Presto! Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0702/gebak.jpg
En om niet van het topic af te dwalen met deze post: de winamp plugin werkt fantastisch! _/-\o_ (op de rotzooi aan de rechterkant na >:))
  • C@SP
C@SP
Biertje ??
Complimenten aan Zotty, plugin werkt perfect :)
neej ik word toch niet gek :) heb net de oude 8.03 weer geinstalleerd en de blokjes zijn veel kleiner en ze staan los van elkaar, maak straks wel ff fotos...
Staat op de site www.grafisch-lcd.com even bij gebruikers voorbeelden kijken daar kun je het schema weghalen... Jij hebt de sed1330 seiko...
Verwijderd schreef op 16 augustus 2002 @ 13:37:
/me is nu heel hard aan het nadenken of hij iets veranderd heeft wat dit kan verklaren....
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
Zotty, heb je niet een nieuwe Font voor de SED moeten maken??
Dan heb je waarschijnlijk een pixel links en rechts erbij gesmeten..
Zotty: ik krijg ergens in week 40* toch een PG320240WRT-DE4-I FSTN negatief Transmissief scherm uit Taiwan, maar dit is een ZWARTE ipv Blauwe uitvoering..
Misschien is het verwisselen van het LCD de oplossing voor jouw timerprobleem..
Laat maar wat weten..
'k weet al wat ik veranderd heb. Bij het herschrijven van de block scope heb ik in de SED133x driver een regel code weggehaald. Die regel geld voor de pixel analyzers, maar wel voor de block analyzers en dat heb ik over het hoofd gezien. Ff 2x op del drukken om 2 slashes weg te halen en het moet weer kloppen :)
Dit komt alleen voor bij de block analyzers op een SED1330 display
ah zie je... dus morgen komt liquid-mp3 8.05 uit :P
Voor een ieder die het wilt weten......
www.grafisch-lcd.com heeft een nieuw gezicht...
  • MR_VIPER
MR_VIPER
ik heb dus liquid aan de praat. Maar nu heb ik 1 probleempje. Ik zie dus de overlay niet op mijn scherm. Ik heb dus een SED1330 240x128. Titelscrolling gebeurt dus wel. Iemand idee wat ik moet aanpassen.
*empty*
  • StarLite
StarLite
MR_VIPER schreef op 16 augustus 2002 @ 19:28:
Moet je ff de bmp opnieuw inladen [standaard laad hij e rgeen in terwijl er WEL een naam in het balkje staat] in de settings...
Btw: heeft PowerLCD ook een site ofzow¿
\o/
  • MR_VIPER
MR_VIPER
PowerLCD gaat geloof ik combineren met de LCD aktie van Mail.eve.
check www.grafisch-lcd.com
Verder heb ik het aan de praat. Wilde idd niet lekker laden die bmp.... Ik heb trouwens die bmp aangepast naar mijn eigen smaak. Niet layout maar wel qua kleuren. Misschien ga ik nog eens met de lay-out stoeien voorlopig vind ik het wel okee zo.
*empty*
  • StarLite
StarLite
MR_VIPER schreef op 16 augustus 2002 @ 21:13:
Hmzz, geen site voor powerlcd dus :/
Wel jammer dat PowerLCD niet met het schema van Zotty werkt , kan ik voor de 3e keer me hele wiring gaan omsolderen, alleen maar omdat elke programma alleen ze eigen schema ondersteund [behalve dan LiQUiD MP³, zotty = _/-\o_ ] :(
\o/
  • Der_Rudy
Der_Rudy
Thats me....
ben ik effe blij dat ik op het display een contactpennenstrip gebruikt heb met schuivertjes op de kabel... kwestie van omsteken... maar voor zotty's prog kan je nu softwarematig omgooien naar powerlcd bedrading..
uhm lichte en donkere ? hoe doet je dat precies , kan je bmptje niet ff uploaden..?
2 Mr. ChronoM & MaNDaRK: Krijg je dit PowerLCD startup screen elke keer te zien als je de pc/lcd aanzet?
Afbeeldingslocatie: http://www.megas.org/lcd/software/PowerLCD-Blue.jpg
Ik vind 'm namelijk totaal niet zo heel erg mooi ;) Als je interesse hebt zou ik wel fff een mooi startup screen in elkaar kunnen prutsen. Ik heb veel logo's, websites en andere shit gemaakt... Lijkt me leuk om te doen... Ik heb via de IA van .eve een grafisch LCD besteld, heb ook al fff met PowerLCD zitten spelen.. kan niet wachten totdat ik ermee aan de slag kan! Keep up the good work!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2002 01:29 . Reden: Plaatje toegevoegd ]
  • MR_VIPER
MR_VIPER
Ik vind het wel een goed startupscreen. En het is ook niet meer als een startupscreen. Zie ik maar 1 maal als ik PowerLCD opstart.
*empty*
MR_VIPER schreef op 17 augustus 2002 @ 07:00:
Ik share with Mr_Viper.....
ik vind hem ook wel mooi maar mischien kan er een optie bij om zelf een opstartscherm in te doen en dan kan kiezen welke je opstart.... maar het hoeft niet perse ,zal wel leuk zijn als het er ooit in komt,
In de nieuwe versie zit een BMP loader bij.... enne een beetje respect eigenlijk voor de makers van het programma... Het is gratiz en nog geen 10 seconden te zien.... Dus wil je een mooie BMP op je scherm dan maak je er eentje en die kun je dan ook voorbij laten schieten...
  • StarLite
StarLite
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 20:38:
Feature request: Custom Pin layout support [zie LiQuiD MP³ van Zotty] zo werkt het programma met ALLE bekende pin layouts ipc alleen die ene :o
\o/
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 22:44
Verwijderd schreef op 17 augustus 2002 @ 01:17:
Let us see what you've GoT ;)
Er moet wel staan: By: MaNDaRK & Mr.ChronoM en natuurlijk PowerLCD (Let op hoofd en kleine letters)
En mail je resultaat maar ajb: mandark (AT) chattuh.nl
  • MaNDaRK
:> je had het niet mooier kunnen zeggen ;)
Okay Mandark, ik hou je meelbox in de gaten.. enneh.. onderstaande info heb ik ook gepost in het t6963c software forum... lijkt me interessant voor iedereen!
Ik heb geen idee of jullie onderstaande site al kennen, maar ziet er naar uit dat er daar goed werk verricht wordt: Crystalline - Unified LCD Driver for Windows
http://www.ocmojo.com/crystalline/
Zou dus betekenen dat er binnenkort een open-source DLportIO versie aankomt als ik het goed begrijp... Deze link leek me met name interessant voor de heren programmeurs...
  • MaNDaRK
Verwijderd schreef op 20 augustus 2002 @ 22:33:
Okay, ik hou me mail in gaten DIGIBOY ;)
Waar wat ik ook quote in ons topic:
Parallel connection only, by controller IC
HD44780 - Will be supported
SED133x - Will be supported
T6963C - Support planned
HD61830 - Support planned
Dus jammer genoeg hebben we er nog niets aan...
P.s. heb je msn / icq ? add me dan ff mandark83 (AT) hotmail.com / 51770303
Ik ben weer ff bezig met iets nieuws. De bedoeling is dat ik Msn kan lezen op mijn Lcd.
En dat lutk al heel aardig moet ik zeggen :)
Het enigste probleem is om er voor te kunnen zorgen dat je de hele message op je scherm kunt zien (en dat de volgende message dan op de volgende regel begint). Nu laat ik em gewoon "afkappen" op het einde van de regel :S
Voor de mensen die moeilijkheden hebben met het instaleren van PowerLCD van MrChronom & Mandark ivm registreren van dll's ocx's etc.. heb ik een nieuw instalatie programma gemaakt voor PowerLCD.
Alles word automatisch geinstaleerd en geregistreerd ook worden er automatisch snelkoppelingen gemaakt op bureaublad en in programma's onder startmenu.
Je kan ook weer automatisch PowerLCD uninstallen via het softwaremenu onder je configuratiescherm ( maar wie zou dat nou willen, het is zo'n cool proggie ;) )
Alles zit netjes in 1 setup bestandje.
Het is te downloaden via deze link: http://www.dutchgamerz.net/powerlcd_setup.exe
  • Caveman
  • Laatst online: 26-10 19:07
Caveman
whahoehaha
Verwijderd schreef op 21 augustus 2002 @ 19:45:
Hulde _/-\o_
edit: uiteraard ook voor MrChronom & Mandark, :)
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • Der_Rudy
Der_Rudy
Thats me....
Bassman perfecte aanvulling man.....
  • MaNDaRK
Heel nice jah... :( maar wil je invervolg dit even overleggen met ons? :(
Dankje...
De waarom: we willen de downloads zelf in handen houden. En we willen niet dat iemand het her verpakt ivm virusjes enzo die dan ook mee worden geinstalleerd...
En trouwens onze namen zijn: Mr.ChronoM & MaNDaRK...
mail je mij of MaNDaRK ff ?
wat meer info voor ons zou wel interessant zijn en dat ga ik hier niet bespreken
  • Der_Rudy
Der_Rudy
Thats me....
Ik hoor hier een hele mooie samenwerking opbloeien.....
heren succes.....
  • MaNDaRK
Der_Rudy schreef op 22 augustus 2002 @ 13:25:
heren succes.....
NOFI ;)
Ik wil graag even wat zeggen: Wij werken ons helemaal de pleuris voor PowerLCD en nu gaat iemand ons programma repacken, terwijl we in de code meerdere malen hebben gezegd dat het © 2002 By MaNDaRK & Mr.ChronoM is.... en wij hebben ook een paar keer gezegd, in ons topic, dat we niet willen dat er mirrors komen voor de download. Omdat we dit zelf in de hand willen houden.
Dus nee wij vinden het niet leuk dat iemand onze software repacked (wat dus illegaal is!!!) en ook nog eens mirrord, wat wij dus ook niet willen.
[ Voor 0% gewijzigd door MaNDaRK op 22-08-2002 14:34 . Reden: Typo's ]
  • MaNDaRK
[dubbel post]
Geesh hij probeerde er alleen maar 'n beter product van te maken hoor beetje flauw dat je 'm dan gelijk helemaal afbrand daarvoor..
  • MaNDaRK
Verwijderd schreef op 22 augustus 2002 @ 14:50:
Dat is niet mijn bedoeling. Het is een product van Mr.ChronoM en mij, en niet van hem.
En zoals jij zegt, hij probeert er een beter product van te maken, maar het is ons product... en niet dat van hem. Wij willen graag (als dat mag) de baas zijn over onze eigen software...
En we willen graag contact met hem, want hij heeft wel een mooie installer gemaakt. Dus Bassman, wil je ajb contact met ons opnemen...
