lcd 256 * 128 voor $ 7,50
Pagina: 1 ... 7 ... 12 Laatste
  • 1.879 views sinds 30-01-2008
  • PLeX
  • Laatst online: 24-11-2025
Op vrijdag 28 juni 2002 12:23 schreef Yarvieh het volgende:
Hahahaha doe je dat vaker? dingen bestellen maar geen idee waarom? :)) ik kan me vaagjes herrineren van weetje zeker dat je n 724 nodig hebt? waarom ik toen bevestigend op geantwoord heb (ik had 'm ook daadwerkelijk nodig) wist ik veel dat je 'm gelijk zelf ook ging bestellen :)
Kan het nou met die 724?? :?
Hoi.
Op vrijdag 28 juni 2002 03:00 schreef deepbass909 het volgende:
Joepie!!!!
mijn ic-tjes van Maxim zijn binnen (wat is die max629 verrot klein zeg...)
Kan ik weer gaan plakken
wtf is een max629 ? kant en klare voedding voor die lcds?
zo ja? WAAAR KOOP JE DIE?
DESCRIPTION
The MAX724/MAX726 are monolithic, bipolar, pulse-width modulation (PWM), switch-mode DC-DC regulators optimized for step-down applications. The MAX724 is rated at 5A, and the MAX726 at 2A. Few external components are needed for standard operation because the power switch, oscillator, and control circuitry are all on-chip. Employing a classic buck topology, these regulators perform high-current step-down functions, but can also be configured as inverters, negative boost converters, or flyback converters.
These regulators have excellent dynamic and transient response characteristics, while featuring cycle-by-cycle current limiting to protect against overcurrent faults and short-circuit output faults. The MAX724/MAX726 also have a wide 8V to 40V input range in the buck step-down configuration. In inverting and boost configurations, the input can be as low as 5V.
The MAX724/MAX726 are available in a 5-pin TO-220 package. The devices have a preset 100kHz oscillator frequency and a preset current limit of 6.5A (MAX724) or 2.6A (MAX726
Heb ik er wat aan? of niet?
  • PLeX
Op vrijdag 28 juni 2002 21:04 schreef FreekWillem het volgende:
Wil ik ook weten
Hoi.
Je hebt er denk ik wel aan, ik had 'm nodig voor een -24 volts voeding voor'n seiko G321D, hier het schematje uit de lcdproc sed1330 driver.
29
 * To generate -24 from the +5V without an external power source, you can
 * use the following circuit.
 * 5V O------+----------+                      pinout:
 *       |      |                       _____
 *       |     --- 100uF                  |  _  |
 *       |     --- 10V                  | (_) | <-3
 *       |      |                      |_____|
 *       |      +--------+--------+--------+    | max |
 *       |5    |      |   |   | | 724 |
 *   ---------     === GND   C    -   | |_____|
 *  |      |          C coil  | |    |   |||||
 *  |      |          C 47uH  | |10k    |    |||||.
 *  |      |4        |    -   |  | | |
 *  | MAX724  |--------------+    |   |  12345
 *  |   or    |       |   |   |
 *  | MAX726  |1         |    |   |+
 *  |      |-----------------------+     --- 47uF
 *  |      |          |   |  --- 50V
 *    |2    |3         |     | |     |
 *    |     |         '---,     | |1k     |
 *   ---    |     SB160  / \     -    |
 *  100nF---    |          ^T^   |    |
 *    +-----+----------------+--------+--------+----O -24V out
Je hebt kans dat je hier en daar nog 'n extra weerstandje nodig gaat hebben omdat -24v misschien net iets te veel van het goede is voor die displays maar daar zou je het datasheet es op na moeten slaan.
uhm vind ik veelz te moeilijk uitzien...
zijn er geen -24 volts (ofzoites adaptors)?
en anders wou iemand ze mischien maken en verkopen?!
nou als ze niet te duur zijn hebt ik dan wel interesse.
Woei net thuis, die 724's zijn binnen :9 maar als je dit te ingewikkeld lijkt dan haal je bij je bij compsys1 zo'n kitje?
  • PLeX
c
Op zaterdag 29 juni 2002 00:43 schreef Yarvieh het volgende:
Dus ik kan die -24 volt voeding maken met de max 72x maken ?? Daar gaat nu ff om.
Hoi.
Op zaterdag 29 juni 2002 12:38 schreef PLeX het volgende:
Euh ik post 'n schema met 'n max724/726 waar je 5v inpropt en -24volt uit krijgt en dan wil je nog steeds weten of het kan ?!?!?!?!?!?
  • PLeX
Op zaterdag 29 juni 2002 12:39 schreef Yarvieh het volgende:
FF controleren of je je hoofdje er wel bij hebt :+
Hoi.
Op zaterdag 29 juni 2002 12:47 schreef PLeX het volgende:
Momenteel lichtelijk haai van de soldeertin (mischien toch maar es 'n in geventileerde ruimte solderen voortaan) maar verder er helemaal bij :+
Op vrijdag 28 juni 2002 22:05 schreef Yarvieh het volgende:
29
 *       |      |                       _____
 *       |     --- 100uF                  |  _  |
 *       |      |                      |_____|
 *  |      |4        |    -   |  | | |
 *  |   or    |       |   |   |
 *  |      |          |   |  --- 50V
 *    |2    |3         |     | |     |
 *    |     |         '---,     | |1k     |
moet ik hier een weerstandje zetten of een pot metertje?
pot metertje lijkt me handiger, want je zult het contrast wel eens aan de omstandigheden willen aanpassen.
Schema lijkt me wel te doen, moet alleen nog een plaatje kopen waar ik de zooi op kan solderen. Is die IC beetje bestend tegen mijn soldereer kunsten?
Dus ik heb toch niet het verkeerde IC-tje besteld.
1....uhm compsys1 ?! welk kitje? (en zijn die van makelijker te solderen?)
2... bestaan er niet -24 volt adaptors?
  • PLeX
Op zaterdag 29 juni 2002 15:12 schreef SuperLuuk het volgende:
2... Nee... die bestaan niet
Hoi.
Grbml takke ding werkt niet, vast ergens 'n foutje gemaakt ofzo.. naja kijk er volgende week wel naar.. :(
1. http://www.compsys1.com/workbench/
  • PLeX
Op zaterdag 29 juni 2002 18:42 schreef Yarvieh het volgende:
Wat nou.. .krijg je er geen -24 uit?
Hoi.
euhh ik krijg er 0.23 volt uit, denk ergens 'n fuckup heb gemaakt met solderen,'k had nog maar 'n heel klein stukje gaatjes print over waarop ik alles tegen elkaar aan gepropt heb, zal wel ergens sluiting zitten.
  • PLeX
Op zaterdag 29 juni 2002 19:45 schreef Yarvieh het volgende:
Tjonge jonge... kan je het nou niet een keer in één keer goed doen ? :+
Hoi.
Op zaterdag 29 juni 2002 20:28 schreef PLeX het volgende:
Mijn soldeerkunsten zijn ongeveer gelijk aan die van de gemiddelde parkinson patient (nofi) ik tril me de ziekte en dan wil 't wel es fout gaan (naja eigenlijk altijd) gemiddeld projectje is 2-3x opnieuw solderen standaard :Y)
  • PLeX
Op zaterdag 29 juni 2002 20:37 schreef Yarvieh het volgende:
>:) Met mij hetzelfde hoor :P maar doet ie het nu?
Hoi.
  • decramy
  • Laatst online: 27-10 08:02
decramy
root@birdie:~#
jongens, volgens mij hebben sommige een probleem hier :(
[topic=536834]
De waarde van het ingekochte mag per man niet duurder zijn dan €100; deze waarde geldt als richtlijn en wordt per geval bekeken.
Aangezien ik er 10 heb, zal dit +/- €130,- gaan kosten, en is dus meer als de €100,- zoals hierboven staat aangegeven :+
:X nix zeggen hoor :X
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • Mr_x007
  • Laatst online: 28-10 10:29
weer eens een mailtje uitgegooid. die amerikanen zijn veel te actief, ze moeten nie zeuren maar gewoon naar mij luistere
  • CyeZ
  • Laatst online: 29-10 12:32
CyeZ
Vroem vroem!!!
Op zaterdag 29 juni 2002 20:51 schreef decramy het volgende:
Mwah, zal geen probleem zijn hoor:
De acties die nu lopen kunnen afgemaakt worden: deze nieuwe regels gelden voor inkoopacties die vanaf heden worden gestart.
[18:54] <Prammenhanger> |HunterPro|eet
[18:55] <Prammenhanger> lijkt best op
[18:55] <Prammenhanger> |HunterProFeet
  • Mr_x007
ff een snel rekensommetje:
10 * 7 =70
250 /150 = 1,6
10 * 1,6 = 16
totaal 70 + 16 + 10 = 96 dus niet boven de 100.
de definitieve prijzen worden zo snel mogelijk verstuurd
  • PLeX
Op zaterdag 29 juni 2002 21:01 schreef Mr_x007 het volgende:
10 * 7 =70
250 /150 = 1,6
10 * 1,6 = 16
Verder nog geen nieuws uit The US of Americaanse rommel ? :+
Hoi.
  • Mr_x007
Op zaterdag 29 juni 2002 21:06 schreef PLeX het volgende:
helaas niet net een mailtje die richting in geramd.
bij vragen ik heb ook msn op m'n email-adres
Op zaterdag 29 juni 2002 20:49 schreef PLeX het volgende:
Nee druk bezig geweest met 'n nieuwe beta vesie uit te kakken van lcd Studio nog net voor ik er van tussen ga, volgende week nieuwe kans (hoewel dan waarschijnlijk die premade voeding wel binnen zal zijn)
zie deze URL http://www.compsys1.com/workbench/
en dan dees:
http://www.compsys1.com/workbench/ad321b1.jpg
AD321B - Similar to the AD321A but provides a maximum of -24v. It utilizes a pre-assembled TDK CE73 inverter.
gaat dit werken? moet ik hier gewoon 5 volt op doen en er komt -24 uit?
ZO ja :) zijn die dingen helemaal kant en klaar of moet je er nog wat aaan solderen? hoe duur zijn die beestjes? en waar koop je ze ,gewoon in nederland bij de betere electrozaak of alleen via internet te bestellen?
hmmm op website staat 27 dolar veeelz te duur!
zijn die in NL goedkoper en anders nog hele simpele oplossingen voor die stomme -24 volt :)
  • PLeX
Op zaterdag 29 juni 2002 21:13 schreef Mr_x007 het volgende:
en dat is? voeg mij anders maar toe:
dj_de_vries(at)hotmail.com
* PLeX zal je niet accepteren voor morgen-middag 3 uur, want gaat nu Lemmer in te stappen :+ Hij zegt tegen iedereen PROOST.
Hoi.
Op zaterdag 29 juni 2002 21:44 schreef SuperLuuk het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.compsys1.com/workbench/ad321b1.jpg
Die knakker ontwerpt die printjes zelf dus alleen daar te krijgen, hoewel je die TDK CE73 misscien wel kan krijgen hier. of het gaat werken geen idee, ze hebben zo'n ding de 26e per airmail naar me toegestuurd maar is nog nie binnen..
Ehhh zo'n max724/726 is ook al snel tussen de 19 en 30 Euro hoor (afhankelijk van het type).
hmmm das minder.. kost meer als lcd zelf dus..
dus als het maar -24 volt geeft is het goed?
ga nml ff wat verder zoeken dan en anders moet het maar :'( :'( :'( :'(
  • PLeX
Op zaterdag 29 juni 2002 22:03 schreef SuperLuuk het volgende:
IDD... maar werkt die oplossing die in het begin van dit topic staat niet?
Hoi.
  • Roeland4
  • Laatst online: 28-06 17:54
Is zoiets niet goedkoper in plaats van zo een DC-DC convertor
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/roelandmoors/lcd/voeding.jpg
Die transfo zal wel het duurste zijn in deze schakeling, maar een transfo voor zo een laag vermogen kost maar een paar eurokes denk ik.
moet wel nog een spanningsregelaar en potmeter enzo achterkomen.
Op zondag 30 juni 2002 11:40 schreef inando het volgende:
die trafo moet 4,5 ampere aankunnen, da's een grote jongen hoor, (en die zijn niet goedkoop....)
Op zaterdag 29 juni 2002 21:57 schreef Yarvieh het volgende:
max 629 d8 ik zo...
  • Roeland4
Op zondag 30 juni 2002 11:57 schreef _AscII_ het volgende:
4,5A :(
Dat is inderdaad wat veel, damn.
Op zondag 30 juni 2002 12:05 schreef inando het volgende:
4,5A :(
letop, en dan kun je er nog maar heel weinig op aansluiten....
aan mijn procase zit ook een 4,5 A voeding (230 -> 12)..
en die knalt er al uit als ik een normale cd-romspeler (24x) aansluit :(
(in die procase hoort een slimline cd-speler)
  • PLeX
Op zondag 30 juni 2002 12:14 schreef _AscII_ het volgende:
IDD.. ik knutsel gewoon die zelf-bouw voeding in elkaar met die max7xx ding er op. Dan ben je ook klaar.
Hoi.
  • PLeX
Nog even voor de duidelijkheid. Mensen die dus zo'n voeding in elkaar gaan knutselen:
http://dbserv.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1705
Hier kun je GRATIS 2 samples van de MAX629 aanvragen. Denk dat veel dit over het hoofd hebben gekeken. Er is hier al een user die ze al binnen heeft, dus het is niet nep ofzo.
D8 dat het wel ff handig was.
* PLeX heeft ook maar ff een stuk of wat samples besteld
Hoi.
Op zondag 30 juni 2002 13:31 schreef PLeX het volgende:
ik snap geen bout van dat bestellen
  • PLeX
Op zondag 30 juni 2002 14:11 schreef G_SHOCK het volgende:
:? wat valt er nou niet aan te snappen? :+
Hoi.
en -->Ehhh zo'n max724/726 is ook al snel tussen de 19 en 30 Euro hoor (afhankelijk van het type).
dus MAX629 724 en 726 kan je allemaal in dat schema gebruiken en kan je daar gratis bestellen en kosten normaal rond de 20 euro?!
als dat is ga ik ff aanvragen :)
  • PLeX
Ga maar aanvragen dan.. want het kost dus geen ééne pleuro :+
Hoi.
Op zondag 30 juni 2002 15:34 schreef PLeX het volgende:
ja maar werkt die MAX629 nu? want daarvoor noemde Iemand 2 andere...
en kosten die normaal 20 euro dan? das wel mooi...
  • PLeX
Op zondag 30 juni 2002 15:36 schreef SuperLuuk het volgende:
Ik heb gewoon alle samples aangevraagd :P
Hoi.
kan iemand voor mij aanvragen wand bij mij krijg ik zo page waar ik zooi moet invullen en dat doe ik ok werkt ie niet :S
nou, ook maar ff aangevraagt ,nu maar hopen dat ze niet gaan merken dat er opeens 150 aanvragen uit de nederlanden komen :P
Op zondag 30 juni 2002 16:46 schreef G_SHOCK het volgende:
als ik ze ontvang mag je er wel eentje van mij..
Op zondag 30 juni 2002 19:09 schreef SuperLuuk het volgende:
ik moet er 2 :)
Op zondag 30 juni 2002 19:15 schreef G_SHOCK het volgende:
ik moet er 2 :)
dan heb je pech :P
nee uh je moet wel eerst je adres gegevens enzo invullen he onder een knopje...
anders mischien ff andere pc proberen..
me andere pc's liggen uit elkaar :)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 29-10 09:54
ReseTTim
Chocolate addicted
vrienden van me zien dit topic nu ook opeens pas netzoals ik dus. mijn vraag is, is het nog mogelijk of we nog 2 displays kunnuh bestellen..
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Mr_x007
Op zondag 30 juni 2002 20:30 schreef ReseTTim het volgende:
beetje laat na al 650 post. iedereen die nu in de reserve lijst staat heeft mazzel ik heb er 160 besteld in plaats van 150. ik zal die mensen ook wel even mailen.
ook ik had graag in aanmerking willen komen voor zo een lcd scherm, als dat nog kan heel graag
Op zondag 30 juni 2002 21:19 schreef Mr_x007 het volgende:
heb je nu besteld ? of moet HET faktuur nog komen :)
10 xtra? voor als er 1 kapot is ofzo?
  • Mr_x007
Op zondag 30 juni 2002 21:38 schreef SuperLuuk het volgende:
faktuur moet nog kome. en had al veel mense op de reserve lijst en die maak ik nu blij
  • Criminelis
  • Laatst online: 13-10 12:53
Hoeveel euro ben je totaal kwijt om het LCDtje werkent te krijgen... dus allen losse onderdeeltjes, wat koste die totaal ??
en klpt het iid dat er -24V uit moet komen en dat daar dus een voeding voor gemaakt moet worden?
ReseTTim had dus voor mij ff gemaild. ik heb dus intresse erin ReseTTim neemt 1 gfx over van G_SHOCK.
[edit]
nog wat text toegevoegd..
yep dat klopt
  • Thijsmans
  • Laatst online: 22:08
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Hebben alle reservemensen die nu nog geen mail hebben gehad, zoals ik, pech? Of heb je wel een mail naar mij gestuurd en heb ik hem nog niet?
/edit: mail werkt niet, tijdelijke re-route vanaf hier
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • PLeX
Op zondag 30 juni 2002 21:40 schreef Mr_x007 het volgende:
Zou je anders zeg maar al een standaard factuur op kunnen zetten voor alle mensen die al besteld hebben??
Hoi.
  • Criminelis
Ik heb gemailt dat ik er nog wel 1 wil hebben met nog wat extra info. Als dat doorgaat zie ik het wel en dan mail ik wel mijn gegevens. Ik hooooop echt dat het nog kan :)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 21:01
ThaHandy
Discovery Channel
goed oke TIME OUT :P
maar anders een "pu unit voor [topic=521976]" topic aan
want ik vind dat dit een zooitje word :{
maargoed :)
1 schema met MAX629
1 schema met MAX724/726
welke moeten we voor dit lcd gebruiken? of maakt het nix uit :?
  • Ralpy
  • Laatst online: 14-10 16:01
kunnen die dingen ondertussen niet snel besteld worden? Want het gaat nu allemaal zo lang duren, dat ik het dadelijk al niet meer zie doorgaan deze actie. Want als ik verkoper zou zijn, had ik ze al wel aan iemand anders verkocht hoor.
(Of zijn ze al besteld en heb ik iets gemist?)
  • PLeX
Op zondag 30 juni 2002 23:50 schreef Ralpy het volgende:
Have faith.
Hoi.
Op zondag 30 juni 2002 23:49 schreef ThaHandy het volgende:
1 schema met MAX629
Max629 is naar mijn smaak te klein om te solderen maar dat schema is reeds gebouwd en getest door zotty, het schema met die max724/26 is een iets aangenamere behuizing om te solderen maar niemand heeft deze al werkend gezien (gister 'n poging gewaagd maar heb 'n foutje gemaakt ergens en pas over 1.5 week tijd voor 'n nieuwe poging)
  • Mr_x007
Op zondag 30 juni 2002 23:16 schreef Prammenhanger het volgende:
mail komt eraan.
ultimate had ook intresse maar daar heb ik geen mail adres van. post die ajb ff
  • DustMan4u
  • Laatst online: 00:25
Ik hoop wel dat de betaalgegevens voor volgende week donderdag erzijn, omdat ik dan op vakantie ga, en ik wel heel erg graag toch die dingetjes krijg.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Op maandag 01 juli 2002 00:01 schreef Yarvieh het volgende:
Wat heb je dan voor een fout gemaakt, ic doorgefikt?
  • PLeX
Op maandag 01 juli 2002 12:20 schreef FreekWillem het volgende:
Weet ie nog niet... Maar zouden er wel ff een Paar schema's kunnen worden gepost? Dan bak ik die vast inelkaar.
Heb hier :
724 of 726 (weet niet meer welke ik besteld had :9
629
Dus daar graag ff schema's van. Dan kan de rest ook alvast die onderdelen bij elkaar schrapen.
Hoi.
ik verwacht dat ik vandaag de MAX724 binnenkrijg. En dan ga ik ff kijken of we daar de magische - 24v uitkrijgen.
weet iemand of dit klopt??
29
 *       |      |                       _____
 *       |     --- 100uF                  |  _  |
 *       |      |                      |_____|
 *  |      |4        |    -   |  | | |
 *  |   or    |       |   |   |
 *  |      |          |   |  --- 50V
 *    |2    |3         |     | |     |
 *    |     |         '---,     | |1k     |
  • PLeX
Op maandag 01 juli 2002 13:21 schreef FreekWillem het volgende:
29
 *       |      |                       _____
 *       |     --- 100uF                  |  _  |
 *       |      |                      |_____|
 *  |      |4        |    -   |  | | |
 *  |   or    |       |   |   |
 *  |      |          |   |  --- 50V
 *    |2    |3         |     | |     |
 *    |     |         '---,     | |1k     |
Volgens mij heeft YarVieh die ook geprobeerd, maar die had een bak fout, meende hij. Dus Tjah, die ic zul je er wel niet mee slopen, dus proberen kan altijd >:)
Hoi.
  • PLeX
Weet iemand al kosten van die voeding?
Hoi.
  • mydogisgone
  • Laatst online: 23:50
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
kan ik nog zo'n display bestellen?
mail ff als dat nog kan.
mydogisgone@hotmail.com
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Mr_x007
ik heb bericht van die man ga nu de prijzen uitrekenen en door mailen.
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
in je mailtje staat niet waar je woont...
Dat vragen ze namelijk op m`n overschrijvings-form...
en als ik het goed begrijp moet ik:
10*9+1+4,88=95.88 betalen?
  • Mr_x007
Op dinsdag 02 juli 2002 09:05 schreef decramy het volgende:
ik woon in Ridderkerk.
en je berekening klopt.
  • decramy
decramy
root@birdie:~#
zo, als k vanmiddag ga werken eerst ff langs de bank *D
EINDELIJK!!
  • PLeX
Op dinsdag 02 juli 2002 09:23 schreef Mr_x007 het volgende:
JEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEJ.. MAIL!!!! :9~
Hoi.
  • C@SP
  • Laatst online: 27-10 08:41
C@SP
Biertje ??
Mooi zo :) Heb je ook enig idee wanneer de lcd's verstuurd gaan worden?
"If you can't convince people with arguments, dazzle them with bullshit"
  • PLeX
Op dinsdag 02 juli 2002 10:53 schreef C@SP het volgende:
Idd, wanneer worden ze uit america verstuurd? En hoe?
En hoe ga je die gozer nou betalen?
Hoi.
  • CyeZ
CyeZ
Vroem vroem!!!
Zo, mijn betaling zal binnenkort wil binnenkomen, heb net betaald via telebankieren.
2*9 + 1 + 2.25 = 21.25
Mja, ik vond 21.25 een beetje een raar getal, dus ik heb het maar afgerond naar 22 ;) :)
  • Mr_x007
Op dinsdag 02 juli 2002 11:23 schreef PLeX het volgende:
wordt verstuurd zodra hij het geld heeft.
en deepbass909 was zo lief om dat via zijn paypal account te willen doen.
  • PLeX
Op dinsdag 02 juli 2002 11:48 schreef Mr_x007 het volgende:
Hulde aan deepbass909 :7
Hoi.
  • PLeX
Het is nu ook tijd voor een Round-Up. Denk dat Zotty hier maar ffies antwoord op moet gaan geven:
- HET WERKENDE AANSLUITSCHEMA! :P
- HET VOEDING SCHEMA }:O
- ehm ehm.... >:)
En ik ben creatief met smile's :+
Hoi.
  • StarLite
  • Laatst online: 12-10 16:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
lcd's : 3*9=27
verpak: 1*1=1
verzend:2,25
totaal :30,25
ik gaat het nu ff electronisch overmaken ;)
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • PLeX
Op dinsdag 02 juli 2002 13:18 schreef -=!ME!=- het volgende:
lcd's : 3*9=27
verpak: 1*1=1
verzend:2,25
totaal :30,25
Ik doe het nog met morse :P
Hoi.
  • Mr_x007
Op dinsdag 02 juli 2002 13:20 schreef PLeX het volgende:
tsss ik met een combinatie van rooksignalen en m'n tam tam
  • PLeX
Op dinsdag 02 juli 2002 13:24 schreef Mr_x007 het volgende:
Hoi.
  • StarLite
StarLite
Afbeeldingslocatie: http://home.cable4u.nl/~meerv-m0/verzonden.jpg
\o/
  • D-Three
  • Laatst online: 27-10 07:14
Op dinsdag 02 juli 2002 12:58 schreef PLeX het volgende:
- ehm ehm.... >:)
Heb geduld! :)
Wanneer (bijna) iedereen zijn LCD's heeft, zal er wel een nieuw topic geopend worden... Het "Hoe krijg ik die 256*128 ***-LCD's ******** werkend?!?"-topic.
Niet gepaste uitdrukkingen werden verwijderd... :P
  • Ralpy
ey.. ik heb nog geen mailtje gehad.. Of zijn nog niet alle mailtje vestuurd?
heb je dat al geregeld dat resettim er 1tje van mij krijgt dus dat ik er nog wel 1 overhouw!!!
betaling net op de post gedaan, hoelang gaat het nu ongeveer nog duren voordat de LCD hier is :?
  • PLeX
Net ff in andere topic's zitten lezen, en het befaamde "PowerLCD" van Mr Chronom ofsuh :+
zei dit tegen mij:
en als er iemand zo vriendelijk zou willen zijn om zijn source code te bezorgen waarmee je een
SED1330 kan init'en/data erop zetten en een afbeelding laden dan maak ik PowerLCD in 1 dag klaar voor
SED1330's. Dat is al volledig voorzien sinds versie 1.0 Beta 1
Aangezien Zotty een werkend display had, zou hij dit ff willen mailen/posten? dan kunnen we die andere software ook gebruiken, zou wel makkelijk zijn.
Hoi.
vandaag was mn lcd dag:
ik heb mn max724 en 726 binnen gekregen en een spoeltje gehaalt.
de betaling gaat zo de deur uit en de SD160 is in bestelling.
en ff over dat progie, misschien dat Zotty niet aan de 'concurent' levert, maar het zou wel vvet zijn :Y)
  • Ralpy
Op dinsdag 02 juli 2002 13:56 schreef Ralpy het volgende:
okej, nu wel een mailtje gehad en meteen betaald. Via girotel, dus zal heel snel op je rekening erbij komen. :)
  • PLeX
Op dinsdag 02 juli 2002 17:50 schreef Ralpy het volgende:
plus minus over week dus :+
Hoi.
  • Mr_x007
Op dinsdag 02 juli 2002 17:53 schreef PLeX het volgende:
Als je kon aanmelden, opdracht versturen en geen gezeur krijgt met java shit, dan is het geld er meestal de andere dag erbij
  • Roeland4
Heeft er iemand een idee hoe ik vanuit belgie naar zo een postbankrekening kan overschrijven?
Kan dit gewoon via de post zonder daar een rekening te hebben :?
Wat zijn de kosten dan zo ongeveer?
Het geld is overgemaakt.
kan iemand een opsomming maken van de software en hardware ?
