De bedoeling is dat je het blauwe licht pakt, maar dat verspringt dus steeds. Je moet eerst een tijd op die geest schieten zodat ie stil zweeft, en dan vlug rennen naar dat licht en dan kun je het pakken (je pakt dan 1 van de 5 paintings).
Belangrijke tip om het te kunnen halen: als je bukt kan ie je niet raken. En je kunt bukkend dus wel op hem schieten. Dus dicht bij het licht kruipen (maar niet zo dicht dat het verspringt), dan bukkend op hem knallen en dan wapen deselecteren en ernaar rennen en de use-key gebruiken als je er bent (ctrl in de default setting).
Succes...
thnxsewer schreef op 07 July 2003 @ 23:16:
Dat level is echt het moeilijkst van het hele spel (tenminste tot hoever ik nu zit). Heb hier ook de walkthrough moeten raadplegen, maar zelfs dan lukt het bijna niet.
Succes...
ik dacht idd ook al dat het iets met die blauwe dingen was.
een beetje ver gezocht vind ik het wel.
iemand een save game van net erna??
[ Voor 82% gewijzigd door Rickstah op 08-07-2003 00:55 ]
[ Voor 5% gewijzigd door Southern Sun op 08-07-2003 09:36 ]
heb ik ook gehad, is wellicht omdat er een CRC in de bin zat voor je hem gebrand hebt. probeer de rar's te unpacken met winrar3.2, dat werkte voor mijSouthern Sun schreef op 08 juli 2003 @ 09:34:
hmz heb ik ook weer. na de installatie kan ik hem gewoon spelen. alleen de keren erna geeft ie steeds een fout dat de verkeerde cd erin zit (bij beide cds)8)7
PSN: nicovc
Dat komt vanzelf als ze sterker wordt. ( ik vind het een mislukt systeem)DataBeest schreef op 06 juli 2003 @ 14:08:
Mjah, het klopt als er wordt gezecht dat de moves ongeveer het zelfde zijn.
De verschillen die er ongeveer zijn:
- Ze kan niet langer dan enkele tientallen seconden aan iets hangen.
duiken kan ze wel, springen en tegelijk die knop waarmee je ook rondkijkt.- Ze kan een aantal bewegingen minder (duiken, springen en draaien tegelijkertijd, direct doorspringen, rennen).
springen en draaien, moet ik eens proberen, nog niet aan gedacht.
direct doorspringen lukt inderdaad niet
Inderdaad irritant.- Een vertraging. Niet direct sprinten, maar eerst langzaam lopen waarna ze pas op tempo komt. Enorm irritant.
Maar ik ben een beetje minder enthousiast over de kwaliteit van het spel. Zit nu een aantal dagen te spitten in het tombraider forum en kom heel veel dingen tegen die bij de PC versie gewoon niet kloppen. Veel bugs en instellingen problemen. Nu is hier denk niet de plaats om over bugs etc. te spreken. Misschien handig om in SPV een nieuwe discussie te starten? Als er interesse is, dan kan ik er wel eentje openen.
DoneVerwijderd schreef op 08 July 2003 @ 13:00:
Ja ik heb daar wel interesse in want ik snap niet veel van de instel opties bijv. Als ik op ff klikt loopt die bijv heel soepel maar ziet er minder uit, en op default loopt de game voor geen meter, kortom ik snap niks van alle (vele) opties
[rml][ PC] Tomb Raider: The Angel of Darkness bugs/instellingen[/rml]
jah, zit met zelfde probleem, is zo goed als onmogelijk, iedere keer wanneer ik op dat spook mijn shotgun leegknal en naar die blauwe schijn loop, verspringt ie direct weerConan schreef op 08 July 2003 @ 00:18:
pff...ure mee bezig geweest maar ik krijg het echt niet te pakken
PSN: nicovc
Dit is voor zover ik weet toch de meest complete Tomb-Raider site die er is , heeft me in vorige TR`s al goed geholpen met walkthroughs .
Er zijn ook aardig wat links naar andere forums over problemen en ideen wat AOD betreft .
Zelf kan ik nog steeds niet spelen want na ongeveer 10seconden spelen loopt mijn pctje helemaal vast (alleen de reset-knop werkt dan nog) .
k`ben een beetje teleurgesteld dus .
d`r is trouwens ook al een patch uit .
ftp://ftp.eidos.co.uk/pub...ch/TRAOD_PC_PATCH_V42.exe
ff kijken of dat dan uitkomst kan bieden .
[ Voor 41% gewijzigd door enchion op 08-07-2003 15:28 ]
How do you save a random generator ?
Oplossing hieronder (markeer het vakje):naiko schreef op 08 July 2003 @ 15:11:
| Als je kruipt kan het rode spook je geen kwaad doen. Kruip naar een plaats in de buurt van het voorwerp met de blauwe schijn (want die moet je dus hebben). Pak een wapen en schiet net zo lang op het spook totdat hij verdoofd is. Ga snel staan en doe het wapen weg. Je kunt nu (heel even) naar het voorwerp met de blauwe schijn lopen, zonder dat deze verspringt naar een ander beeld. Ga er zo snel mogelijk naar toe, druk op control om het voorwerp te pakken en ga weer kruipen (het spook wordt namelijk weer snel actief). Kruip naar de deur die net is geopend |
Het traplopen doet ze trouwens heel erg irritant
Maar ik zit alweer vast. Als je na de training in het gebouw komt moet je met de trappen omhoog en komt het gas steeds hoger. Op laatst word je door rommel tegen gehouden, weet iemand hoe ik verder kan komen?
met 4x aa en 16x af
maar nee hoor
oh nee laat maar hij doet het al met 4x aa en 16x af
speelt iemand het spel met een gamepad met 2 anologe sticks?
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2003 20:45 ]
Staat een kist die je moet schuiven om zo hoger op te kunnen klimmen via die kist.Verwijderd schreef op 08 juli 2003 @ 18:08:
Ik heb het spel nu ook. In tegenstelling tot bij sommige mensen speelt het hier wel goed. En dan heb ik niet eens zo'n nieuwe kaart. Ik speel hier met mijn P4 1.7 @ 1.9 en een Geforce 2 Ti 64 mb DDR. Ik haal gewoon nooit lager dan 30 frames binnen/buiten op 1024 x 768
Dat het bij jou goed loopt is omdat je kwaliteit laag is. (Je kaart kan niet en doet geen: pixel shaders, vertex shaders, bump maps etc.) Vergelijk eens een full-detail plaatje met hoe het bij kou uitziet.
Gelukt-db- schreef op 08 July 2003 @ 21:08:
En dat kwaliteit klopt wel ja. Anders zou het nooit zo goed kunnen spelen, maar voor mij is dit prima.
Maar ik zit weer eens vast
Ik heb zonet Bouchard bezocht en daar wat omgelopen tot ik een hendel vond waardoor ik weer naar buiten kon. Ik kwam toen terecht in die churge waar die mensen boksen. Ik dacht meteen al van "waarom kom ik hier weer uit en wat moet ik nu weer in die stad". Ik heb gezocht in de stad + de church, maar ik kan niet verder komen. Iemand een antwoord?
Bouchard heeft je verteld dat je naar die winkel moet gaan, uiteinde van die straat waar ook de serpent rouge ligt, andere kant van parisian backstreets dan waar de church ligt. Kijk eens in het notebook van von croy, staan nieuwe aantekeneningen in.Verwijderd schreef op 09 July 2003 @ 10:35:
Gelukt
[extra in church]
| Je kunt sterker worden door het blok onder het beeld in de church te verschuiven. Als je via dit blok omhoog klimt en dan verder gaat kun je nog wat items en wat healing middelen vinden. Ook kun je een weddenschap houden met de boxing trainer. |
ik ben nu iets verder dan masera, ik zit nu hier vast..er is in dat huis een luik en een deur die een wachtwoord nodig heeft.hoe kan ik aan dat wachtwoord komen?
Ligt een beurs bij het lijk.Rudyyy schreef op 09 juli 2003 @ 11:42:
[ Voor 78% gewijzigd door rudyman85 op 09-07-2003 12:20 ]
Kan alleen niet mouse-looken? In de handleiding staat dat dit met Num 0 moet, maar volgens de settings is dit sprint (wat het ook is in het spel).
Welke key moet mouse-look zijn dan
Edit: Na een herstart van Tombraider werkt num 0 ineens wel als mouselook... waarom die in de settings dan als sprint staat aangegeven is mij een raadsel
[ Voor 26% gewijzigd door Bosmonster op 09-07-2003 19:00 ]
als je stilstaat is het de mouselook key, en als je aan het lopen bent, is het de sprint keyBosmonster schreef op 09 juli 2003 @ 18:33:
Toch maar gekocht.. eens ff kijken...
PSN: nicovc
laat maar, ben al verder
[ Voor 94% gewijzigd door XWB op 10-07-2003 12:44 ]
--->>>done
[ Voor 5% gewijzigd door naiko op 10-07-2003 21:37 ]
PSN: nicovc
Ik heb het zojuist uitgespeeld....eindelijk
Ben er echt super lang mee bezig geweest.....maar niet zonder de nodige irritaties die dit spel met zich meebrengt.
Het einde is beetje vaag btw.. maar dat zien jullie vanzelf wel
PSN: nicovc
PSN: nicovc
heb het nog niet geprobeerd met een gamepad, maar keyboard+muis sucks imho
Op de PS2 moet je op het knopje met het vierkantje drukken om van doel te wisselen.naiko schreef op 11 July 2003 @ 06:07:
ik kan weer wat hulp gebruiken, ik zit namelijk in 'BOAZ RETURNS', ik weet ongeveer hoe het moet, maar wil niet goed lukken, moet je eerst niet op dat mens haar kop knallen, en dan begint ze gele drek te spuiten, en dan op die flappen knallen, ik krijg die voorste 2 er af, maar die achterste blijven er maar aanhangen, hoe kan ik naar die flappen mikken? of moet ik eerst iets anders doen?
Ik ben opzicht best teleurgesteld
[ Voor 3% gewijzigd door xabre16v op 13-07-2003 03:32 ]
jah, dat heb ik ondertussen al op veel fora gehoord, maar ik ben een PC gamerVerwijderd schreef op 13 juli 2003 @ 02:26:
de oplossing is dus, schieten, en ondertussen op END drukken, dan gaat hij van target wisselen.
[ Voor 16% gewijzigd door naiko op 13-07-2003 19:57 ]
PSN: nicovc
Controls zijn niet de beste ooit, maar als je ze door hebt best redelijk. Ik weet de setup niet van de PC, ik heb hem ook voor PS2 gekocht, omdat de controls op PC vaak niet je-van-het zijn met dit type games.
Als je eenmaal goed kunt switchen van rennen/lopen/stealth, valt het allemaal best wel mee.
Ik ben nog niet zo bijster ver, ik zit nu in de Serpent voor een item in een kapotte lamp.
Ja je moet vaak saven, voor iedere vervelende sprong die je moet doen, zou wel handig zijn, maar het maakt het allemaal ook wel wat moeilijker. Mensen klagen vaak over verrot korte games, omdat ze gewoon te makkelijk zijn vaak. Vroeger had je toch ook games, waarbij je net bepaalde sprongen niet haalde, of wat dan ook je moest doen en toen namen we het voor lief en hadden een moeilijk spel, nu balen we omdat we een beetje meer zelf moeten doen.
Controls zijn niet de beste, maar echt niet superslecht, ze zijn echt wel te doen, allemaal een beetje zeerderig .... camera bevalt erg goed, centeren positie is ook erg handig.
Die upgrades vind ik een leuke vondst, net las die meter die loopt als je ergens aan hangt. Moet je maar van te voren een beetje kijken wat je allemaal moet doen, waar en hoe iets loopt, zomaar ergens opgaan en maar kijken waar je terecht komt is niet zo slim.
Net als Indiana Jones, kreeg dus ook deze game veel kritiek .... hmmm .... waarom heb ik dan met beide games veel plezier? Maaruh, als je iets niet leuk vindt, ruilen die handel, terugbrengen op verkopen .... games zijn voor het plezier, niet om je helemaal de tandjes aan te ergeren.
Marco
Zeker weer een error van het spelnaiko schreef op 10 July 2003 @ 17:46:
iemand een idee wat je in 'maximum containment area' moet doen bij die proto? ik mol dat beest 3 keer, dat het op de grond gaat liggen of naar boven kruipt, en iedere keer komt het weer, beest is precies onsterfelijk? aan die hendel kan ik niks doen, en op die trappen raak ik ook niet zo meteen, heb denk ik alles geprobeerd
--->>>done
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2003 21:22 ]
Even een kleine tip, weet niet hoe het met de PC versie zit .... maar voor de controls .... ik kan natuurlijk niet zien hoe jullie het op de PC ervaren, ik vind de controls namelijk nogal meevallen, eenmaal gewend is grotere kans op succes, hoewel een sprongetje hier-en-daar riskant blijft .... maar het is ook gewoon pittig
Maaruh, als ik walk uitzet en wil rennen, gaat dat niet meteen, even een klein tikje op de linker stick naar voren, zodat ze niet echt beweegt, daarna kun je rennen, dus hoeft ze niet een aanloopje te nemen. Ik weet niet of dat ook gewoon werkt op de PC met de vooruit knop, misschien handig, misschien niet.
Ik val net het Mausoleum binnen
Marco
Ik zit nu ik de Tomb of Ancients level.
Hier sta je bovenin en je kan alleen maar aan een muur hangen met een afgrond van wel 100 meter denk.
Maar ik snap niet hoe ik nu iets naar beneden ga, want ik kan wel gaan hnagen maar dan kan ik nergens op landen.
Want waar ik me ook loslaat val ik helemaal naar beneden.
En springen werkt ook niet want ik stoot elke keer mijn hoofd tegen de bovenkant van deze grot.
Alvast bedankt.
Xbox Series X - NL DarthVader // Playstation 5 - Pijja82 // Twitter - MSFT_Daan // Ipad Pro // Iphone 17 Pro Max 256GB / LG OLED G5 65”
http://db.gamefaqs.com/console/ps2/file/tomb_raider_aod.txt
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2003 22:35 ]
TanxsVerwijderd schreef op 13 July 2003 @ 22:34:
Check deze ff, ik ga het niet opzoeken, ik zit er zelf nog niet, maar altijd handig voor als je nodeloos rondloopt, ik heb hem net voor de eerste keer gebruikt.
en jahoor ik zit weer eens vast, ik probeer deze deur te openen dmv tekens te gebruiken, ik kan maar 2 van de 4 vinden
En hoewel je kunt afschieten staan ze altijd weer op. Ik krijg ze niet lang genoeg rustig om een hendel over te halen zonder dat ze me in brand zetten.
Hoe moet ik dit doen zonder cheats???
Is al gelukt met een medipack of 10 en 20-30 shotgun kogels
Ik merkte dat lara in deze levels altijd meteen rent en niet eerst een paar passen zet als je vooruit duwt.
Dat heeft von croy al voor je gedaan (zie notebook).Rudyyy schreef op 14 juli 2003 @ 09:22:
en jahoor ik zit weer eens vast, ik probeer deze deur te openen dmv tekens te gebruiken, ik kan maar 2 van de 4 vindenheeft iemand een id hoe ik aan die andere 2 symbolen kan komen?
[ Voor 6% gewijzigd door -db- op 14-07-2003 09:53 ]
HELLLLLLLLLLLLUP!!! Ik kom maar niet verder. Op de site van Stella staat dan wel een walkthrough van TR AOD, maar die is helaas nog niet helemaal af. Iemand een idee???Verwijderd schreef op 13 July 2003 @ 21:21:
Zeker weer een error van het spelIk zit namelijk ook vast in dezelfde kamer
Ik heb het beest 3 of 4 malen gedood en hij is uiteindelijk verdwenen (zoals als dat met de doden in TRAOD gebeurd), maar ik kan nergens heen. De twee trappen aan de zijkant naar boven zijn afgesloten door hekjes, daar kan ik niet heen. Ik zie een hendel, maar daar kun je dus niet aan trekken (wel aan de richel hangen die boven de hendel zit). Heel vreemd allemaal
Iemand een idee wat te doen?
op die glazen kasten springenTermi schreef op 13 July 2003 @ 21:22:
Ik zit nu vast in de louvre gallery, er is wel een deur maar die kan ik niet open maken. Omdat ik niet sterk genoeg ben. Ik loop dan verder en kom dan in een ruimte met lasers, als je een laser aan raakt piept. En komt er een zo'n vent op me af, maar ik moet dus denk ik aan de overkant komen, maar hoe kan ik over die laser komen
in welk level is het eigenlijk de bedoeling dat de shotgun eens tevoorschijn komt
[ Voor 74% gewijzigd door Southern Sun op 14-07-2003 10:22 ]
Tomb of the acients.Southern Sun schreef op 14 July 2003 @ 10:21:
In je items, helemaal onderaan, staat een papiertje met daarop een rond-teken, deze moet je gebruiken als 3e symbool, de 2e moet je gewoon ze allemaal even langs draaien totdat je de goeie hebt, dan ga je vanzelf doorRudyyy schreef op 14 July 2003 @ 09:22:
kan zijn dat je dat symbool uit je items moet gebruiken als 2e symbool staat er wel bij, 2e of 3e, weet zo niet uit me hoofd.
je moet op hem knallen, dan kruipt hij na een tijd naar boven, dan terug op knallen en valt hij schijndood, dan terug op knallen, kruipt ie weer naar boven, weer knallen valt ie weer schijndood, en dan nog es op knallen valt ie weer schijndood, en dan zou je met zo een kristal dolk in zijn lichaam moeten steken en is ie doodVerwijderd schreef op 14 July 2003 @ 09:25:
PSN: nicovc
je kan een symbool vinden, wanneer je het lvl inkomt, en eerst rechts in zo een kabine de stroom opzet, dan door die grote deuren en met die x-ray de grond aftasten, dan zie je een afbeeldingxabre16v schreef op 14 July 2003 @ 11:19:
de 2de kan je vinden in die linkse kabine, op de printer
PSN: nicovc
Ik heb hem dus doodgemaakt zonder gebruik van het kristal dolk (blijkbaar was dat ook goed). Hij knipperde en verdween. Maar....waar moet je in hemelsnaam naar toe als je dat beest hebt omgelegd (of wat moet je doen)?naiko schreef op 14 July 2003 @ 11:23:
Iemand suggesties voor mij?
@ NexuZ, dat is normaal, de schaduwen kloppen niet echt
PSN: nicovc
Ben ff aan het klooien in de monstrum Crime scene in Praag, Heb alle goodies uit dat huis gescoord en moet dan met dat ventje lullen om een code voor het Strahov te krijgen.
Alleen dat lulletje zegt niks dus de conversatie gaat niet door dus de game gaat niet door....
Hellup!!
99 bugs in the code , 99 bugs in the code
Take on down and patch it up...
117 bugs in the code.
Je moet heeeeeel liev tegen hem zijn en vooral niet uitscheldenHans.Solo schreef op 14 juli 2003 @ 20:53:
Hellup!!
Spel ook uitgespeeld, was wel weer even leuk maar tipt imo echt niet aan vorige delen qua gameplay.
-graphics, zijn goed (als je tenminste iets te zien krijgt soms zijn hele delen gewoon weg, niet aanwezig)
-bugs, valt op zich mee.
De ergste bug die ik tegengekomen ben was dat ik tegen een muur stond te dansen en ineens in de volgende level was beland.
-Mannelijke gast waarvan ik naam kwijt ben. Ergelijk! Stukken slomer dan Lara, en in gevecht met Boaz heb ik me dood zitten te ergeren aan zijn slome pasjes.
-Bosses. Vind ze niet echt lekker in spel passen. Ze zijn vreselijk moeilijk om te verslaan als je niet weet hoe het moet.
Degene die het gespeeld hebben weten wel wat ik bedoel, je moet onlogische dingen doen om een bos dood te krijgen. En als je zonder ammo zit of zeer weinig hebt dan word er wel ammo neer 'gewarped' zodat je toch verder kunt.
Maar voordat je dan je ammo gepakt hebt zonder dat je de helft van je health kwijt bent ben je ook wel even verder.
-Verhaal
Het beste nog van het hele game, kijk uit naar de volgende deel. (trilogie
-Moves, ik mis een aantal en een aantal zijn veranderd van toets-combi.
Duiken kan nog wel steeds.
Trappenlopen is een hel, volgende game wil ik graag overal een optie hebben dat je een lift kunt nemen. Omdraaien op een trap is haast onmogelijk.
-opstarten
Wat is dat met die 'press any key' ??
Ergelijk dat je daar op moet wachten.
-trainingslevel
Waarom niet optioneel net als in rest van Tomb Raiders? Ergelijk dat je weer even stilstaat en moet luisteren naar stukje tekst wat je allemaal wel niet kan doen.
Heb handleiding gelezen, Duhh.
Bijna zelfs zo erg als beginlevel van CSI, die heb ik daarna ook meteen weggelegd.
Daarin moet je ook dit dat zus zo doen voordat je ook echt zelf mag gamen.
Verder, genoten uiteraard
Op andere forum stuk gelezen dat er zelfs eerst een andere trainings level was maar die zit er half gebakken in.
ps.
Weet niet of het al genoemd is maar je kunt wel ALT-Tabben ingame.
Je moet ingame in video optie op aply drukken en daarna kun je uit game tabben en er weer in tabben.
Ik zit nu in de Hall of Seasons .... en nog steeds kan ik (bealve het gezeur van de PC-controls) niet begrijpen wat er nu zo erg is aan dit spel. SUPER vermakelijk, graphics echt bovengemiddeld,zeker voor PS2, dat dit beessie dit allemaal kan trekken .... doet je toch vermoeden dat een aantal developers voor Xbox toch niet weten hoe ze moeten programeren, omdat minder gedetailleerde games daarop wel grafische problemen hebben. Het framerate verhaal komt misschien nog, wat waarschijnlijk te wijten is aan het feit dat het einde dan wel niet geoptimaliseerd is voor een net iets te vroeg uitgebracht spel .... voor de film
De kamers en alles waar je inkomt .... alles is uniek, goed ingericht, je hebt echt het idee dat je ergens bent .... leveldesign kwa inrichting, maar ook qua platformgameplay .... SUPER!!! Volgens velen doet dit spel geen eer aan de hype, ik hou helemaal niet van hypes, maar dit spel is echt geen flopspel. Voor mensen die echt van adventuring houden is het een top spel, misschien hadden andere mensen gewoon andere verwachtingen, ik had er geen .... en ben MEER dan tevreden
Marco
zoiets had ik ook. ik maakte een koprol en ineens was ik in het volgende level. best gaar majaVae Victis schreef op 14 July 2003 @ 21:48:
--bugs, valt op zich mee.
De bugs zijn vooral op de PC-versie een probleem. En het bewegen gaat volgens mij vooral te sloom.Verwijderd schreef op 20 July 2003 @ 10:46:
En wat ik nog erg vervelend vind is dat je niet kunt springen en schieten tegelijk, wat in eerdere delen wel zo was. Ook de camera blijft gericht op een vijand als je een wapen in je handen hebt, wat soms vervelen is als je weg wil rennen als er bijvoorbeeld meerdere vijanden zijn.
ik heb nu 3 verschillende gamepads geprobeerd en alle 3 werken ze er niet goed mee.
met alle3 kan ik niet schuinlopen dus zo / . als ik dat doe stopt zij steeds met lopen en dan gaat hij weer verder
[ Voor 68% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2003 19:23 ]
ach johVerwijderd schreef op 20 juli 2003 @ 19:20:
Je bedoelt 'zij' .... als je oplet, kun je dat redelijk goed onderscheiden.
dus dat scheelde mij weer 15 euro...ik zit nog maar net een paar minuten in het spel dus ik kan nog niks echt zeggen...controls die wat minder zijn maak ik me nooit druk om..daar wen je aan en dan is het klaar....de mensen die AOD wel heel goed vonden zeiden dat je het spel gewoon een flink stuk moet spelen, je gaat het dan vanzelf waarderen.
De 6e toch?
Bugs zijn bij mij vooral grafisch. Heb één keer het fenomeen gehad dat ze door 4 muren en over water loopt om iets op te pakken, maar dat was het enige op de roll-nieuw level na.
Wat ik denk is dat dat een cheat is. Net zoals in de vorige, pak een pistool, draai drie keer rond, ga liggen, spring, flapper met je armen en maak kip-geluiden en PLOENK! je hebt alle wapens of een level geskipt. Wie weet eindigt de sequence in TR6 met een rol en hebben we daarvoor bepaalde handelingen gedaan die de cheat activeren.
Het is idd de 6e uit de hele serie.
De aarde draait terwijl ik stil sta. Dus de wereld draait om mij. QED
Ik dacht eerst zeven, maar het blijken er toch zes te zijn:QuarK schreef op 23 July 2003 @ 12:48:
Het hoeveelste deel uit de TR serie is AOD nou eigenlijk?
De 6e toch?
[list]• Tomb Raider
• Tomb Raider II
• Tomb Raider III
• Tomb Raider: The Last Revelation
• Tomb Raider Chronicles
• Tomb Raider: The Angel of DarknessEr zijn ook nog Gold versies van Tomb Raider 1, 2 en 3. Die laatste heeft de naam The Lost Artifact.
The devil is in the details.
de eerste is unfinished business en de tweede golden maskMaRc0 schreef op 23 July 2003 @ 17:31:
[list]• Tomb Raider
• Tomb Raider II
• Tomb Raider III
die bugs betreffen dan ook vooral de pc versie naar het schijntdevilsnight schreef op 23 July 2003 @ 17:23:
Ik moet ook zeggen dat ik me er prima mee vermaak {PS2 versie} erg leuk hoe die adventure dingen erzin zitten, dat doet 't spel goed, dat je bepaalde dingen moet vragen en goeie antwoorden geven, de realistische moves zijn gaaf, het zit allemaal leuk in elkaar..en het zal wel met die bugs..maar ik ben er nog geen 1 tegengekomen..echt raar al die belachelijk slechte reviews over dit spel..overdrijven is ook een vak hoor.
Enige probleem is dat ik er niet meer uitkom
Intel 14700K | Asus ROG Strix z790 GAMING WIFI | 32GB 7200MHZ | ASUS ProArt RTX 5070 Ti 16GB | Fractal North | CORSAIR RM750 | Samsung 2.5TB NVME | Samsung Odyssey G8 OLED
Hehe, nou ik neem 't terug..hoewel de bugs/glitches die ik tegenkomen ben niet zo storend zijn voor de gameplay verder..ze zitten er wel...ook PS2 dus...in The Serpent Rouge viel Lara te pletter en het gegil van haar ging constant door...ook de muziek kans soms even haken over overslaan...maar toch maar weinig echt ergs betreft bugs gevonden.Breepee schreef op 23 juli 2003 @ 23:14:
de eerste is unfinished business en de tweede golden mask![]()
Ik vind AOD echt cool, gewoon tof..Lara op de vlucht..je moet dingen uitzoeken, mensen ondervragen, nee ik ben tevreden ermee.
Enige wat iets minder goed gedaan is bijvoorbeeld ...
SPOILERS....
Lara die uit de explosie naar buiten jumpt, kurtis kijkt..daarna zien we de vijanden even, en ineens zien we Lara naar beneden glijden voor haal volgende avontuur...
ik zou even willen zien hoe ze daar nou kwam..ze leek bijna bewusteloos van die klap na de explosie....oh en wat je in die scene ziet van de vijanden..dat "awakening the sleeper" hebben ze volgens mij van Gothic gejat
[ Voor 26% gewijzigd door devilsnight op 24-07-2003 03:23 ]
ik deed het door gewoon ff op de knieën te gaan zitten, weet ook niet hoe je er anders uit raaktBosmonster schreef op 23 juli 2003 @ 23:23:
Ik zit nu in het Louvre en daar kan ik op een computer door een camera kijken ofzo.. kan inzoomen en rondkijken...
Enige probleem is dat ik er niet meer uitkomEnige wat hielp was alt-F4.. weet iemand wat ik er mee moet doen en hoe je er uit HOORT te komen?
PSN: nicovc
Ok Dave, voortaan eerst naar patches zoeken, en dan pas posten
Na 10 minuten spelen, camerawerk zuigt echt big time, ik wil gewoon nara boven kunnen kijken met mijn muis, maar het spel bepaalt waar ik heen kijken, en waarom heb ik geen strafe controls? das wel een erg gemis, ook ben ik het eerste pleintje nog niet af, maar dat ligt aan mij, ik ben slecht in puzzelgames.
[ Voor 49% gewijzigd door Maverick op 24-07-2003 15:24 ]
PSN: DutchTrickle PVoutput
ik zou niet weten wat ik eerst moet doen om sterker te worden..
Je moet eerst een andere openmaken om je strength omhoog te krikken, in de hoek bij dat standbeeld van een engel zit ie. Als je die inbeukt kun je die andere tombe ook openbeuken. Niet dat je daar heenmoet, maar dr liggen wat goodies
Hier is op zich een oplossing voor. Ik heb de PS2 versie, is op zich kennelijk stukke beter dan de PC versie, ik heb na wat ervaring opgedaan te hebben niet echt iets te klagen over de controls, perfect niet, maar goed genoeg.Notna schreef op 24 July 2003 @ 07:44:
Woei heb de game nu geinstalled, en ik moet zeggen Lara is er best wel op vooruit gegaan. Jammer vind ik alleen de manier van lopen/joggen. Ze begint heel langzaam en gaat dan als een jogger in het Vondelpark verder. Zwaar irritant. Ook het traplopen ziet er niet uit. Daarintegen, zijn de 'body movements' er enorm op vooruit gegaan. Ze is niet meer de houten plank van een jaar geleden. Al met al vindt ik dat ze er enorm op vooruit is gegaan
Maar over dat rennen .... als je switcht van lopen naar rennen begint ze traag .... als ik heel eventje vlug een tikje naar voren geef en daarna ga rennen, begint ze meteen op volle snelheid te lopen.
Ik zit zelf in de Hall of Seasons, ben het gedeelte van Neptune ingehold .... gaat tot nu toe vrij aardig. Was ff gestopt, ga nu weer vrolijk verder. Tot nu toe bevalt deze editie me erg goed, echt een toppertje. Bepaalde gametypes + controls zijn nu eenmaal beter op consols, andersom ook, kijk maar naar FPS games.
Marco
http://www.tombraiderchronicles.com/headlines1398.html
Adrian Smith on TR7&TR8
De lokatie is ook bekend al.....
Cappadocia, Turkey!
In the second game Lara goes to the Nephilim stronghold under Cappadocia. The whole game is under Turkey in Cappadocia. Lara finds some secret passage and that's where the Nephilim race were, that was their stronghold. She's given Karel everything he needs, so he's gone back there and is starting something that Lara has to stop. We never really wanted to reveal the Nephilim in their true form. We showed the Sleeper, but that's as much as we ever wanted to show of them. What we're actually doing now for the second game is designing the whole Nephilim race: what do Nephilim look like? You'll have to wait and see..."
Na een hoop geklooi met de graphics instellingen heb ik eindelijk een instelling wat er redelijk uitziet. Heb een geforce 3, maar sommige kamers waar ik kwam waren helemaal zwart. En bij een te hoge resolutie mis ik de graphics in het menu.
Tijdends het spelen merkte ik dat wanneer ik 1 keer schiet, mijn aantal kogels met 2 verminderd. Dus ik heb eigenlijk maar de helft van de kogels. Is het dan nog wel haalbaar om iedereen neer te schieten, of moet ik zoveel mogenlijk iedereen neerslaan/schoppen.
In een (PS2) walkthrough staat dat ik op een triangle moet drukken, zodat de cirkel op de grond verandert in een trap.
Ik zie helemaal geen triangle. Niet in mijn PC-versie althans.
zoek ff op wat die knop doet in de PS2 versie. en kijk dan welke knop jij daarvoor hebt ingesteld
eerst naar die klok stappen, en dan met je pijltjes naar 3.00 uur gaan. dan gewoon op je action-toets (enter ofzo) drukken, en dan krijg je een filmpje denk ik.Verwijderd schreef op 25 juli 2003 @ 18:46:
Kan iemand me zeggen wat er moet gebeuren nadat ik die klok op 3 uur heb gezet?
PSN: nicovc
"There he goes. One of God's own prototypes. Some kind of high powered mutant never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die."
PSN: nicovc
http://www.tombraiders.net/stella/tomb6.html
Nu moet ik dus dat beest verslaan, maar ik heb geen munitie. Helaas is mijn 1 na laatste savegame een heel eind terug (strahov), du sik ga maar even cheaten.
Ik vind het een beetje vreemd dat mijn munitie nu op is, omdat ik niks 'raars' heb gedaan en met Lara had ik steeds ruim genoeg.
Pluk de dag, maar laat nog wat hangen voor morgen! Specs
maar ik zit vast aan het begin. Parisian rooftops. Je moet over zo'n touw klimmen naar de andere kant. Op een gegeven moment komt een heli aan vliegen en dan zegt dat wijf dat ik d'r benen omhoog moet doen. Maar dan kon ik niet meer verder over dat touw heen en flikker ik naar beneden omdat het balkje leeg is. How the F**k moet ik dit doen!?
[ Voor 7% gewijzigd door Maxow op 07-09-2003 14:59 ]
Jij hebt de PC versie zeker? Met de PS2 versie was het vrij simpel, springen, druk op de (ik dacht) X toets en met je move keys bewegen. Het is ff terug, maar het was vrij koekie. Je drukt toch niet toevallig op een knop die het touw loslaat? Geen idee wat de PC controls zijn.patryk schreef op 07 September 2003 @ 14:43:
heb het spel maar ge-installed onlangs de &*^%$# besturing. wil het toch maar proberen
Het gaat om het begin stukje van Le Serpent Rouge (in Parijs that is) je begint daar in die garage met die auto.. nou auto omhoog hendeltje overhalen onder de auto in een gat springen en met een laddertje weer omhoog in een andere ruimte met een deur en een switch.. Als ik dan voor die switch ga staan verschijnt dat handje in beeld dus dan druk je op ctrl, maar dan doet ze dus niks ik heb echt al 100'en keren op ctrl geramd vanuit meerdere standpunten ten opzichte van die switch maar niks werkt
Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!11 :P
Graphics waren best mooi en de verhaallijn ook (voor het einde is erg sterk
Maar over het geheel gezien vond ik het geen slecht spel. Als het blijft bij springen, zwemmen, hendels overhalen en simpele puzzels blijft TR gewoon een topper. Zodra je moest gaan schieten/snel bewegen kwamen de control problemen echter in zicht.. De bosses waren hierdoor soms frustrerend moeilijk, voornamelijk die geest en Boaz.
Magoed.. toch nog genoeg lol aan beleefd om het aankoopbedrag te verantwoorden
Als het goed is krijg ik morgen Prince of Persia: Sands of Time binnen en dat schijnt toch een stuk beter te zijn qua controls
[ Voor 9% gewijzigd door blakez op 18-03-2004 11:27 ]
