@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
hier geen last.Mr.CeeJay schreef op 02 February 2003 @ 01:00:
Hier ligt ie er weer uit (2x)
de ander had me niet toegevoegd(ik heb bevestiging aan staan)
ik kijk in m'n lijst, zie het adres verder niet staan.
het ging ook niet via een gesprek met een bekende die iemand uitgenodigd had ofzo..
weet iemand hoe dit zou kunnen?
Ja, die persoon weet jouw MSN adres gewoon. Hij doet via de optie Expresbericht verzenden een bericht naar je sturen!rreevvss schreef op 08 February 2003 @ 23:16:
ik had vanmiddag iemand die opeens tegen mij begon te babbelen???
weer wat geleerd
maar er zeker op geen enkele manier achter tekomen hoe diegene aan mijn adres kwam?
behalve om 't te vragen dan
Een vriend van me heeft een Telindus 1111 ADSL Bridge en heeft last van het telkens disconnecten van msn (op verschillende pc's in het netwerk), soms zelfs om de minuut.
Internet werkt verder perfect, surfen / downloaden gaat goed.
Weet iemand hoe dit op te lossen?
ps. ik heb gezoch in de search maar kon er niet veel over vinden.
Ik kan nu helemaal niks meer versturen..
eerst alleen niet als ik achter NAT zat (logisch) maar met die msn5 lukt het al niet eens meer als je gewoon met je kassie direct aan het internet hangt.. hoe kan dat nou weer?
Het enige wat aanstaat is die windows xp firewall, maar ik mag toch aannemen dat winxp van MS met firewall van MS wel overweg kan met msn-messenger van MS
Netwerktechtnisch is het aan beide kanten geen probleem...
Moet gewoon kunnen om te versturen..
allebei directe verbinding met internet, zonder NAT of proxy.. gewoon een dailup verbinding..
Wat gaat er mis? is het er dan alleen maar slechter op geworden met msn5?
Niemand die dit probleem heeft? Lijkt me nogal sterk namelijk dat hij de enige is.Verwijderd schreef op 09 February 2003 @ 16:55:
Hey ..
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
Het gaat in ieder geval weer eens niet goed. net zat ik met iemand te praten die ineens offline ging, en kon gewoon verder praten met hem..Zym0tiC schreef op 10 February 2003 @ 23:00:
Ligt MSN eruit??
edit: en dus niet meer bereikbaar
[ Voor 34% gewijzigd door Mr.CeeJay op 11-02-2003 00:04 ]
@echo off
trouwens: 1 v/d 2 accounts is weer online
2de nu ook
[ Voor 10% gewijzigd door Mr.CeeJay op 11-02-2003 00:19 ]
@echo off
En dat is jammer want er worden soms best leuke tools gepost.
Voorkomen is beter dan genezen so stop bugging dit topic met nutteloze posts.
/rant-mode
http://www.NUiPhone.nl/
Even extra info van men systeem :
WINXP pro Eng ( alle updates uitgevoerd )
Provider Telenet België
Server-service , remote help enzo staan disabled.
Firewall van XP staat dus aan (zonder enige poort die hierin toegevoegd om te gebruiken )
Netbios op deze verbinding ( enige verbinding ) staat disabled
File sharing, client voor microsoft networks, en qos packet sheduler staan af, dus alleen tcp-ip staat aan.
Hebben jullie hier een mogelijke oplossing voor ? Is dit een gekend probleem ?
Wel dien ik nog te zeggen dat als ik met netstat kijk er niets established is. Alleen wanneer ik die msn opende, stond er natuurlijk 1-tje open voor msn zelf. En daar ik niet denk dat die MSN standaard dezelfde poort opent, dien ik deze hier niet te vernoemen denk ik
Alvast bedankt mensen
maar is dit niet meer een topicje voor WOS of SA?
Sowieso heb je meer kans dat er als appart topic sneller en meer naar gekeken wordt dan hier..
Ik ga mijn vraag ook maar appart stellen.. hier kijkt er toch geen hond naar.. krijg je alleen wat geblaat dat msn weer plat ligt..
MSN Plus 2.0 is uit in de semi-beta, dwz, hij is praktisch volledig werkend uitVerwijderd schreef op 13 October 2002 @ 10:18:
Weet iemand al of er een MSN Plus is voor msn 5.0 of hoe ik de oude versie werkend krijg op MSN 5.0
AxidanT<<Check't voor fijne muziek! (Als je van house houdt dan)
zo zijn me instellingen maar wat moet ik neerzetten bij dat NAT?
ip adress= 10.0.0.150
gateway= 10.0.0.138
Inlogguh :P
Nick Change :P
[ Voor 6% gewijzigd door danslo op 20-02-2003 16:33 ]
ohw, stond al in een topic nl: http://www.sprintbiz.com maar wat moet ik invullen bij Toll-Free Dial-in Number, iksnap er nix van
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2003 17:31 ]
Iemand heeft mij toegevoegd aan zijn / haar lijst
Ik heb bevestiging vragen aanstaan, dus krijg netjes een melding.
Ik wil diegene accepten(weet niet wie het is, maar wil daar wel achter komen) en klik het vinkje 'per ongeluk dus :P' uit bij "add this person to your contact list".
Door het uitvinken, kan ik dus niet meer zien wie ik heb toegevoegd. Is er nog een manier om dat uit te (laten) zoeken?
Nu stuit ik op het volgende probleem. Wanneer ik opties probeer te wijzigen en vervolgens op 'ok' klik dan krijg ik een melding in de trand van:
'Het getal in het vak minuten moet 1 of hoger zijn. Om de activiteitendetector uit te schakelen, moet je het selectievakje uitschakelen.'
Maar het vakje van de minuten en het selectievakje zijn bijde grijs (niet actief), en ik kan dus niets wijzigen.
Ik wil van harte graag van msn-vandaag, tabbladen, meldingen als mensen online komen, enz af. Hoe gaat dat mij lukken? (search leverde mij niet op)
edit> reactie op FairFox: ik had dus eerst dit topic niet gezien. Hier plaatsen leek me vervolgens een beter idee.
edit2> ok dan
Edit3> Ik heb het inmiddels toch zelf opgelost. Het probleem zit in het niet geinstalleerd zijn van een onderdeel van IE6. Na installeren daarvan doet ie het gewoon
[ Voor 24% gewijzigd door Jesse op 22-03-2003 11:20 ]
Het lijkt mij niet nodig om een topic te openen EN het nog eens een keer hier te posten... Edit:Jesse schreef op 10 March 2003 @ 21:42:
Ik heb net winnt4ws, en vervolgens met veel moeite sp6 en ie6 geinstalleerd. Vervolgens ook messenger, want ik moet uiteraard wel me sociale contacten een beetje onderhouden
Edit in topic niet gezien... Sorry
[ Voor 5% gewijzigd door danslo op 10-03-2003 21:45 ]
Dat is het voordeel (nadeel) van de Windows XP Firewall. Die voegt voor oa MSN automatisch poorten toe aan de firewall zodoende goed bestanden te kunnen versturen ed.-GF-Annihilator schreef op 11 February 2003 @ 08:42:
Ik heb het probleempje dat ik sinds 3 dagen vermoed dat iemand langs MSN messenger in men pc rondneusd. Telkenmale vind ik na een uurtje msn'nen, bij de instellingen van WindowsXP -'firewall' een ganse resem poorten die blijkbaar open zijn gezet, het gaat hier van willekeurige poorten (50 à 100 tal ) vanaf 14000 - 16000 tpc en udp. Ik heb nu men MSN directory verwijderd en idd , nu komen bij de instellingen van men xp firewall geen poorten meer bij. Dus ik vrees dat die msn echt wel een lek heeft. Men vraag is op welke wijze kan ik mij hiernu tegen beveiligen zonder extra soft of hardware firewall ? Ik heb deze firewalls (behalve die van XP) nu afgelopen 1.5 jaar nog nooit gebruikt en heb nog nooit last gehad van dergelijke symptomen.
en als ik de website van messenger probeer te openen gebeurd precies hetzelfde
ik heb winxp en het is msn messenger 5
ik heb niet gedownload of geinstaleerd
eenig idee?
* BtM909 kicked subtiel dit probleemBtM909 schreef op 10 March 2003 @ 12:54:
Toevallig vandaar 'per ongeluk' weer gedaan
Als het goed is hoort het mail-adres te staan bij: Extra -> Opties -> Privacy -> Geblokkeerd. Hier staan niet alleen de geblokkeerde mensen maar ook de mensen die je niet hebt toegestaan om je online te zien.
Waarom forward je niet gewoon de poortenMRic3 schreef op 12 maart 2002 @ 15:02:
Zal maar meteen een voorzet geven...
MSN bestanden verzenden, video en sound vanachter NAT of ICS (same) of proxy met poortmappen...
HET KAN NIET
bestanden ontvangen wel
Hoogstwaarschijnlijk werkt het wel met XP als NAT server omdat daar UPnP service in zit en daar kan messenger gebruik van maken.
Graag iemand reageren bij wie het wel werkt!!!!!
of ben ik nou dom?
Bij mij werkt het in ieder geval
Je kunt geluiden doorsturen naar je buddy's van de msn lijst.
Zoals /sbrb !!!! Heeft er iemand een site of link waar ik meerdere kan vinden?
Added in Messenger Plus! beta 1.17: a personal "thank you" message from Patchou appears when typing /patchou in the conversation window.
Added in Messenger Plus! beta 2.02.23: the following commands give you (and your contact if he or she's got the latest Plus! 2 too) an "visual & aural experience": /shello ; /sdoh ; /skiss ; /sbrb ; /sevillaugh and finally /sconfig if you want to disable the thing when it gets annoying
With the following tags (sent to me by SLim Shady) you can change the predefined messages these tags display on your & your contact's screen:
# ---- Hello you!
" ---- Muahahahaha
%---- I love you
$ ---- I'm so stupid
! ---- Be right back
Put these codes in a quicktext and add the word you want to appear instead afterwards. Now when you insert the quicktexts using the given alias (/QuickTextAlias), the custom message will appear. If you want to customize the message on-the-fly, put (!P) in the quicktext instead of a specific word. Now when you use /QuickTextAlias in your conversation, anything after that command will be displayed as customized message (eg. "/QuickTextAlias LOL" will play a sound and display LOL).
misschien wel leuk voor sommigen.
staat over hoe je je msn venster open kan houden, maar hem toch niet in de taakbalk ziet (wel in je systray)
Multimonitor is relax :P
/dev/null schreef op 15 March 2003 @ 11:36:
pff, dat is gewoon op google zoeken naar "msn /sbrb".
Je hoeft jezelf niet te verontschuldigen als je iets niet weet hoor
vind ik niet zo gepast op een forum.
Maar dat is mijn mening.
FairFox schreef op 15 March 2003 @ 12:02:
Je hoeft jezelf niet te verontschuldigen als je iets niet weet hoorIk zit hier voornamelijk om te leren en anderen te helpen/leren wat ik al weet.
ThanksFairFox schreef op 14 March 2003 @ 15:25:
Dus indien je problemen hebt met bestanden zenden , voice en dergelijke is er nu een programma dat hier wel degelijk iets aan doet , voor windows zodat je firewall of je nat niet meer dwars gaat liggen ..
het heet http-tunnel, helaas ondersteund de gratis service amper 1.5kb ..
das dan wel weer een minpunt .
http://www.http-tunnel.com/HT_Download_HTTPTunnel.asp
Als iemand misschien nog manier vind om snelheid wat omhoog te helpen graag ,
bij mij werkte het als ik de client liet draaien, (werkt zowel met proxy als met NAT ) ,
en messenger instelde op een socks 5 proxy , op 127.0.0.1
Kunnen anderen dit ook even verifiëren , want heb het nog niet volledig uitgetest, maar ze beweren althans de oplossing te hebben , ook voor kazaa ,
Dit programma is ook handig .. als je baas je vanalles verbiedt(firewall) en je toch wat functioneel wenst te surfen
Bestanden versturen gaat niet, ik heb poortmapping geprobeerd, UNPN geval.. firewall uit aan, default server op mijn netwerk ip. Alles werkt niet..
Wat nu het rare is, pc van mijn broertje kan gewoon bestanden versturen? Beide pc's draaien winxp.. en staan gewoon op automatisch ingesteld.
Alcatel Speedtouch 510 V5 -> Sweex Switch -> clients.
MSN messenger of windows messenger?OC-Addict schreef op 10 April 2003 @ 12:27:
Ik heb een raar probleem.. Ik kan prima internetten en msnen.
Bij MSN messenger zou het wat beter moeten werken als je poorten goed ingesteld staan.
wat ook vreemd is,
-ik verstuur bestand naar iemand, hij accepteert, en het kan niet worden verstuurd
-ik verstuur bestand naar hem en direct naar na nog een bestand, hij accepteert ze allebei vlak achter elkaar, en alleen het 2e bestand gaat goed. de eerste niet.
dus ik denk dat msn een vaste volgorde heeft van poorten ofzo die hij gebruikt voor bestandsoverbrengen. (waarschijnlijk staat die eerste poort bij hem niet open ofzo op de router)
maar goed, ander 'probleem':
de mensen met windowsXP met windows messenger erin.
Als je daarna MSN messenger installeerd, dan 'overschrijft' deze windows messenger met opstarten enz.
maar als je hierna weer in windows messenger gaat en daarin de optie weer aanvinkt van automatisch opstarten bij windows. En bij MSN messenger de optie juist uitvinkt van automatisch opstarten.
dan start Windows messenger dus op, maar hij meldt niet aan!, (hij onthoudt wel het wachtwoord)
Dat is juist perfect!, maar ik krijgt het maar niet meer voor elkaar
weet iemand hoe je het anders voor elkaar kan krijgen dat windows messenger opstart, maar niet aanmeldt en WEL het wachtwoord onthoudt.
dus als ik dan windows opstart, of gewoon messenger apart opstart (polypatch
Situatie schets:
- Client op XP (messenger 5.x)
- Gateway op basis van Linux (iptables firewall script van Adsl4Linux)
- Dan de Alcatel Speed Touch Home modem.
* deze is getweaked naar PRO
* en werkt met behulp van static Spoof
- Door SIP_Spoof heb ik naar fixed public IP adres op de netwerk kaart van mijn server.
Dat is de hardware. De firewall port-forward alle MS msn en MS portrait verkeer naar mijn client. De client krijgt zijn IP door middel van DHCP op basis van het MAC adres. Dit houd kort weg in dat ik altijd het zelfde IP krijg toegewezen uit een 'aparte' DHCP-pool. Het is belangrijk dat je client IP fixed is!
Poorten welke msn en portrait gebruiken:
# TBV M$ Portrait en MSN Messenger
portforward[3]="0.0.0.0/32 1863 $forw_ip2 1863" # Microsoft Network Instant Messenger
# IN TCP/UDP 1863 chat
# IN TCP/UDP 6901 voice communications
# IN TCP 6891 - 6900 File send
# IN UDP 5190 chalista ip phone
portforward[4]="0.0.0.0/32 6891 $forw_ip2 6891" # Microsoft Network Instant Messenger File Transfer voor het zenden van 1 file tegelijk!! Meerdere files is meer oplopende poorten open zetten.
portforward[5]="0.0.0.0/32 8100 $forw_ip2 8100" # Microsoft Portrait Listen
portforward[6]="0.0.0.0/32 8110 $forw_ip2 8110" # Microsoft Portrait Video
portforward[7]="0.0.0.0/32 8120 $forw_ip2 8120" # Microsoft Portrait Audio
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 11-04-2003 22:05 ]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
