Het Northwood Overclock resultaten topic
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 4.894 views sinds 30-01-2008
  • Maximus
  • Laatst online: 08:40
Maximus
PhD i.o.
moet je dan ook nog een andere deler toepassen voor de AGP en PCI slots?
ik moet nog wel ff zeggen dat ik gebruik maak van deze koeler:
CoolerMaster DI4-7H53D en deze gaat maximaal aanbevolen tot 2,4 ghz kan ik dan wel naar 2,5 klimmen?
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
  • handige_harrie
  • Laatst online: 08:52
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
hmm, dat moet je gewoon proberen, zolang de temperatuur niet te hoog wordt kun je doorgaan. Jammer dat je geen boxed versie hebt, want die heatsink+fan is volgens mij veel beter dan jouw coolermaster.
Maar heeft er dan niemand een verklaring waarom mijn 2.0 niet hoger gaat dan 105fsb? Die Windows beschermingsfout mbt een NDIS-apparaat?
Ik heb trouwens wel al m'n single-sided reepje samsung naar 200mhz kunnen zetten zonder voltage verhoging. Daar ligt het dus al zeker niet aan. Evenals temperatuur en vcore.
handige_harrie schreef op 20 augustus 2002 @ 11:56:
Heb je toevallig windows 98? zoja,probeer eens een andere :)
  • Maximus
Maximus
PhD i.o.
dit is mijn cooler master:
Afbeeldingslocatie: http://www.eynstein.nl/ai/di47h53d.jpg
- heat sink
- top cooler
- tot en met 2.4 GHz
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Ik geloof dat NDIS een drivertje is dat gebruikt wordt voor netwerk- en ISDN-kaarten, dus probeer die er eens uit te trekken. Als ie dan wel boot is je PCI speed te hoog. Doe je 2 dingen aan:
1) ander kaartje kopen
2) FSB zo hoog zetten dat je een lagere divider hebt. Maja daar moet je maar net mazzel mee hebben, kans dat dan je CPU het weer niet trekt.
Bnet pindle#2913
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
porn schreef op 20 augustus 2002 @ 18:40:
De meeste cpu halen met een beetje moeitje wel de 133 fsb
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
Het is een onboard nic (SiS 100mbit) en disablen maakte niks uit. Er zit geen andere nic of isdn-kaart in.
De pci divider kan ik niet instellen (noch bios noch jumpers) maar het wordt wel naast de fsb vermeld, dus waarschijnlijk heeft ie vaste dividers. Daar kan ik idd eens naar kijken.
En ja ik heb Win98 (stond een stukje naar boven) en morgen ga ik XP erop gooien.
Andere optie is 1.008bios erop. Ik heb nu 1.007.
Best wel frustrerend, want geheugen wil wel, en temps zijn laag dus de cpu wil ook wel.
Maar hartstikke bedankt voor de reacties.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
en het antwoord is, verhoog je voltage.
  • porn*
porn*
Jep als het kan Vio ook effe verhogen, wil ook welles helpen.
Bnet pindle#2913
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
handige_harrie schreef op 16 augustus 2002 @ 13:12:
Dit krijg ik met het geheugen op 3:5, 3:4, de vcore op verschillende standen.
Het lijkt me trouwens sowieso al sterk dat ik voor die 5mhz al de vcore fors moet verhogen.
Zoals je had kunnen lezen (ok, wel op vorige pagina) heb ik de vcore al verhoogd tot 1.7V, beetje sterk dat ie opeens 0.2V meer nodig heeft voor een fsb van 106 terwijl ie op fsb105 gewoon op 1.5V kan lopen.
Conclusie: aan de vcore ligt het niet.
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 11-11 10:11
P4 2.26 GHz - FSB 533 MHz (SL67Y)
Abit BD7-II Raid
512 MB kingston 2700 DDR
Default: 2.26 GHz
Overclocked: 2.81 GHz
FSB: 662
V-Core: 1,6 volt
V-DDR: 2,6 volt
Koeling: Standaard intel HSF
Coïtus ergo sum
  • Maximus
Maximus
PhD i.o.
kan je die boxed cooler ook los kopen?
  • porn*
porn*
handige_harrie schreef op 21 augustus 2002 @ 11:44:
IO voltage proberen te verhogen! Zei ik toch! :P
Bnet pindle#2913
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
M@ximuS schreef op 21 augustus 2002 @ 15:15:
Nee, die is niet los te koop.
Deze heb je overigens in bijna alle gevallen ook nodig om je garantie te claimen. Natuurlijk krijg je deze er alleen bij in het geval van een BOXED processor met 3 jaar garantie. Bij de OEM oftewel TRAY versie zit geen heatsink/fan combo en maar 1 jaar garantie.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
porn schreef op 21 augustus 2002 @ 16:19:
Ow sorry :), maar dat heb ik volgens mij niet in de bios zien staan. Wat is het trouwens precies dat IO-voltage?
  • Amd RuLuzzz
handige_harrie schreef op 21 augustus 2002 @ 17:53:
Ik d8 het voltage chip of geheugen, Weet het niet zekers, maar kan soms met oc'en wel helpen.
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
Amd RuLuzzz schreef op 21 augustus 2002 @ 18:11:
voltage chip: Vcore
voltage geheugen: Vdimm (oid)
voltage io: ik gok op pci en agp voltage of hdd's/cdroms/floppy, maar dat laatste lijkt me sterk though.
  • ReseT
Ik zoek een mobo met deze volgende eisen:
- VCore moet verhoogd kunnen worden.
- VRimm, rimm voltage moet verhoogd kunnen worden.
- VAgp, voltage van agp moet verhoogd kunnen worden.
- Minstens 533mhz fsb.
- Rambus PC- 800/1066 16bit.
- Redelijk/goede overclock mogelijk heden.
Is dit mogelijk of nog een overclockers droom? :)
Heb al een beetje gekeken naar de ASUS P4T533-c. Maar ik weet niet of de Vrimm en de VAgp verhoogd kan worden
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
ReseT schreef op 21 augustus 2002 @ 19:40:
- VCore moet verhoogd kunnen worden. dat kunnen bijna alle nieuwe mobo's
- VRimm, rimm voltage moet verhoogd kunnen worden. ook, alhoewel dat bij mij jumper-only is
- VAgp, voltage van agp moet verhoogd kunnen worden. Geen idee, is dit dan Vio?
- Minstens 533mhz fsb. ook, ligt aan chipset
- Rambus PC- 800/1066 16bit. ook, ligt aan chipset
- Redelijk/goede overclock mogelijk heden. ook, zolang je maar een bekend merk neemt :X
Is dit is mogelijk of en nog een overclockers droom :p
Heb al een beetje gekeken naar de ASUS P4T533-c. Maar ik weet niet of de Vrimm en de VAgp verhoogd kan worden. kijk eens wat reviews na, er zijn er genoeg waarin je de bios-opties te zien krijgt
En nu ik: Hooray! _/-\o_ nu heb ik XP erop en die debiele melding is weg. Ben nu al voorzichtig aan het prime95'en op 2.2ghz.
Dat Kwalitatief Uitermate Teleurstellend Windows98 hoef ik nu ook niet meer :*)
* handige_harrie zit al op 2.5Ghz met nog steeds 1.6Vcore ,Ik heb het gevoel dat deze jongen wel wil :)
  • ReseT
handige_harrie schreef op 21 augustus 2002 @ 22:29:
* ReseT zit al op 2.5Ghz met nog steeds 1.6Vcore ,Ik heb het gevoel dat deze jongen wel wil :)
Gebruik jij ook rambus? Want in je specs staat dat je DDR gebruikt icm p4s533.
De ASUS P4T533-c is een goed bord.
Je zou ook ff kunnen kijken naar de Gigabyte 8iexp.
Zeer goed overclockbaar en je kunt de PCI/AGP vastzetten.
2.4 naar 3 Gig met een FSB van 166 en vcore van 1.65
op 3.1 booten lukt ook alleen dan wordt het erg warm op de kamer
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
ReseT schreef op 23 augustus 2002 @ 17:04:
Mijn specs kloppen :). Ik gebruik Samsung PC2700 DDR icm een ASUS P4S533 (SiS chipset)
Je bent volgens mij in de war met de ASUS P4T533 (Intel chipset) die idd met rambus werkt. Is ook verwarrend :Y)
Hij draait inmiddels stabiel op 2667mHz. Alleen krijg ik m'n geheugen nou niet meer op 200mhz :?. Helaas heeft ie geen 1,6Vddr setting, dus zou ik meteen de sprong van 1,5 naar 1,7Vddr moeten wagen.
Serieuze vraag: Zitten er in de 1.008 BIOS (P4S533 dus) nog mem-dividers op tussen 4:5 en 4:6? Op een fsb van 133mhz.
Anywayz, ik ben de 11k 3Dmarks al gepasseerd met m'n Ti4200 (die helaas niet erg hoog komt).
  • ReseT
Ehh nu snap ik het niet meer...
Recap:
Ik vroeg of er een mobo was om de VRimm (Voltage rimm, RDRam, die reepjes ram, van rambus, whatever) te verhogen. oa P4T533.
Jij zegt ja.
Ik nam dat jij dat bord hebt en vraag naar ervaring voor de P4T533.
Jij zegt dat je DDR gebruikt ipv Rimm modules.
Jij zegt dat dat ik in de war ben.
En dan zeg ik HUH?? :?
Laat ik rephrasen:
Met welk moederbord kan ik VRimm, voltage van Rimm(geen DDR) verhogen zonder aan mijn mobo te kloten met weerstandjes.
Ik heb er volgens mij geen mobo gezien. Ook niet in de OC resultaten van FMS. Alle VRimms hebben de standaard voltage van 2.5.
  • Rick2001
Rick2001
Het EPOX EP-4T2A3 board kan dit dus.
Dit board kan de vcore, het AGP en het RDRAM voltage wijzigen.
http://www.epox.nl/english/products/motherboard/4t2a3.htm
ReseT schreef op 24 augustus 2002 @ 00:26:
Recap:
Jij zegt ja.
Laat ik rephrasen:
er is bij epox een nieuwe versie EP-4T4A+ met al deze dingen erop.
PRESS RELEASE
For immediate release
The world 1st Intel 850E + ICH4 motherboard by 32bit PC1066 RDRAM –EP-4T4A+
Aug. 17th, 2002 –Intel Introduced its enhanced 850 chipset – i850E, that extends the capabilities of the Intel® 850 chipset platform by adding 533 MHz system bus support for the Intel® Pentium® 4 processor at 2.26 GHz and beyond in the beginning of Q2’02. The Intel® 850E chipsets support dual-channel RDRAM and 1.5V AGP4X technology. The 4.2GB per second power of the processor is balanced by dual RDRAM channels that operate in lock step to deliver 4.2GB per second of memory bandwidth. It delivers the most performance and headroom to maximize the performance of Pentium 4 processor-based systems.
However while i850E was introduced, it was paired up with ICH2 south bridge. As USB2.0 has become a standard on-board feature, ICH2, which lacks of USB2.0 cannot be satisfaction. EPoX’s EP-4T4A+ is the first board that meets this trend and built with i850E and ICH4.
EPoX EP-4T4A+ is targeted to the high-end market. Based on i850E and ICH4 chipset, it equips 5 PCI slots and one 4X AGP slot. The two 232pin RIMM slot supports 32 bit PC600/PC800/PC1066 RDRAM The memory size is 64MB to 2GB memory modules. It also features the wide bandwidth connectors – IEEE 1394 and USB 2.0 to support more new peripherals and maximize the transfer efficiency. The Integrate 10/100Mb fast Ethernet controller, Realtek RTL8100B, supports LAN function by RJ-45 connector. It’s also built with HPT372 chipset for Ultra DMA-133 & IDE RAID (0, 1, 0+1) x 2 (Up to 4 Devices). Besides, because of the south bridge, ICH4 (I/O controller hub), it supports with USB 2.0 and enhances the speed of 400Mps for peripheral device.
As EP-4T4A+ focus in the PC enthusiasts, the overclockability is a must. To optimize the system performance, the CPU Vcore and clock can also be adjustable by BIOS with the maximum range, same as the voltage of AGP and memory. Besides, to protect the system from any damage caused by overclocking, Magic Health, EPoX’s exclusive innovation is also standby. Users can monitor the system status while boot-up the system. The useful on board debug device – Post port also helps users to correct the installation error by the code showed on the 2 LED.
EPoX has won its fame in the high-end motherboard field. EP-4T4A+ is another example that its product is always something more than the others. While other motherboard vendors are busy on the ICH2 south bridge with i850E, EPoX has stepped forward without hesitation to ICH4 and provide its fan the best choice in the market.
Zag ze net op de PC Dumpdag voor €10,originele Intel koeler.
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
Recap:
Jij zegt ja.
Laat ik rephrasen:
Oh nee, sorry, my mistake. Ik had de vraag verkeerd begrepen.
Ik heb geen ervaring met rimm's. Maar de eisen die jij aan dat moederbord stelt lijken me niet zo'n probleem, en het zijn dingen die mijns inziens in reviews/specs te vinden zijn.
Maar goed, je antwoord staat hierboven al genoemd.
  • ReseT
handige_harrie schreef op 24 augustus 2002 @ 13:03:
Geen prob. Dank je voor de moeite, iedereen trouwens. :)
Rick2001 schreef op 21 augustus 2002 @ 16:22:
IS WEL los te koop ga maar ff naar mycom rotterdam heb ik er iemand mee wegzien lopen. Denk ivm inbouw van andere cooler ipv retail ding. WEL lekker stil.
  • Amd RuLuzzz
Maar welk bord met pc1066 rimm erop kan fsb van meer dan 150 halen?
  • Rick2001
Rick2001
Verwijderd schreef op 25 augustus 2002 @ 02:08:
In ieder geval mogen ze officieel niet verkocht worden los. Sommige winkels verkopen systemen met een andere heatsink en houden zelf de boxed heatsink. Voor vrijwel elk bedrijf dat een Intel processor als RMA wilt opsturen moet er een orginele heatsink erbij hebben als het om een boxed processor gaat. Dit kan dus een reden zijn om een aantal van deze heatsinks te bewaren voor als er RMA's opgestuurd moeten worden.
  • Rick2001
Rick2001
Amd RuLuzzz schreef op 26 augustus 2002 @ 14:35:
PC1066 geheugen wat 150MHz, oftewel PC1200 snelheid haalt is vrijwel zeker onvindbaar momenteel.
Dan zou je al een VRIMM mod moeten doen of een mainboard moeten hebben wat dit voltage kan verhogen.
Of je moet natuurlijk voor het ASUS P4T533 board kiezen met RIMM4200 modules. Deze halen meestal wel deze snelheid aangezien het 32ns modules zijn die dus eigenlijk de PC1200 snelheid moeten kunnen draaien zonder problemen.
  • Amd RuLuzzz
Rick2001 schreef op 26 augustus 2002 @ 14:42:
dan laat ik het geheugen wel langzamer lopen maar zijn er nog meer rimm borden die over de 150 gaan? Ik zet hem rim dan wel op 3x
  • Rick2001
Rick2001
In principe gaan bijna alle i850 en i850e chipset based boarden tot minimaal 156MHz FSB.
Het ABIT TH7-II bijv. gaat zelfs tot 200MHz FSB. Mijn P4T-E gaat tot 156MHz.
Ik zou altijd proberen om op 4x en TURBO het maximale eruit te halen aangezien het enorm veel bandbreedte scheelt tussen 3x en 4x of je moet al heel erg veel hoger met de FSB kunnen gaan. (Bijv. 140x4=560(PC1120) of 170x3=510(PC1020))
  • Ettepet
  • Laatst online: 05-11 19:55
Vanaf deze week komen de nieuwe 2.8b, 2.66b en 2.6a Northwoods op de markt, alsmede licht verbeterde (C1) steppings van de oudere processoren. Een aantal van de nieuwe processoren is al opgeklokt tot o.a. 3.1+GHz (1.5v, luchtkoeling) en 3.3GHz (1.7v, waterkoeling).
Hoewel de verschillen tussen de fabrikage-landen veel minder is geworden zag je dat de best overklokbare processoren nog steeds uit Maleisië kwamen. Zeer waarschijnlijk komen dan ook (vrijwel) alle huidige exemplaren van de 2.8b, 2.66b en 2.6a daar vandaan.
Interessant is nu om te zien welke van de goedkopere processoren (<2.6GHz) met de nieuwe stepping uit Maleisië komen, zodat je een redelijke kans maakt om voor weinig geld toch de hoogste performance te halen. Mensen die zo'n nieuwe P4 kopen alvast bedankt voor feedback hierover.
De plaats van herkomst kun je afleiden uit het nummer op de verpakking (link, bijv. L149A463-0726). Als de eerste letter/cijfer een "9", "Q' of "L" is het Malay (=Maleis).
De nieuwe steppings kun je herkennen aan: (link)
B0 shrink (=oud)
Speed S-Stepping
1.8A SL66Q
2A SL66R
2.20 SL66S
2.26 SL6D6
2.40 SL66T
2.40B SL6D7
2.53 SL6D8
C1 stepping (=nieuw!)
1.8A SL6LA
2A SL6GQ
2.20 SL6GR
2.26 SL6DU
2.40 SL6GS
2.40B SL6DV
2.53 SL6DW
2.66 SL6DX
2.80 SL6DY(?)
Verwijderd schreef op 24 augustus 2002 @ 12:23:
Ik heb de Asus p4b533-e, maar me fsb wil niet hoger dan 122
Heb jij die soms nog hoger staan? en vcore 1.6
  • ReseT
Ik heb mijn 2.0 op 127Mhz fsb met een vcore van 1.85, als ik 133mhz wil moet ik em op 1.9Volt doen. op 133mhz crashed mijn systeem na een uurtje ofzo, of helemaal niet! ( :? )
OP 127Mhz doet hij het prima met 4x Rimm, op 133mHz moet ik het doen met 3x Rimm. Ik denk dat het aan mijn moederbord ligt, een Abit TH7II.
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 22:23:
dag buurman :) wil het lukken met OCen??
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 23:58:
Jawel, ik heb hem nu op 2.6 lopen i.p.v 2.0
De FSB staat op 128 en de vcore op 1.7v
Agp-PCI Freq staat op 66.6 / 33.3 :P
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
Ettepet schreef op 26 augustus 2002 @ 15:20:
Heel veel
En dit:
Maar dat staat er toch gewoon op als je een boxed processor koopt :?
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • porn*
porn*
Ja maar niet als het een OEM is.
Bnet pindle#2913
  • ReseT
porn schreef op 27 augustus 2002 @ 16:43:
Wie koopt er nou een OEM?, die zijn duurder dan de boxed.
Ik wil mijn AMD thunderbird 700@954 gaan vervangen voor een P4. Nu zoek ik alleen een goed moederbord (DDR) om een p4 op te planten, natuurlijk moet het een goed OC moederbord zijn. Ik heb al heel wat reviews gelezen en ik begin inmiddels de weg al een beetje kwijt te raken. De Epox 4G4A heb ik vaak als beste uit de tests zien komen, is dit nog steeds een topper of zijn er al weer betere opties?
Wie kan mij helpen aan wat reviews of andere informatie...
  • Ettepet
Copycat schreef op 27 augustus 2002 @ 16:37:
Misschien bij jou, bij de meesten iig niet..
Bij mij staat alleen: FPO/BATCH # : 3207A365T (3xxxxxxxxxxx is dus: Costa Rica)
Misschien dat dit helpt:
1st letter or digit=plant code
0=San Jose,Costa Rica
3=..............,Costa Rica
1=Cavite,Philippines
R=Manila,Philippines
7=..........,Philippines
9=Penang,Malaysia
Q=...........,Malaysia
L=............,Malaysia
8=Leixlip,Ireland
Y=Leixlip,Ireland
6=Chandler,Arizona
Example:L149A463-0726
L=plant (Malay)
2nd digit=Year of production (2001)
3rd & 4th digits=week (49th week )
(A463)=some kind of traceability number
(0726)=Serialization code
  • Ettepet
Daar had ik dus al een link naar geplaatst, en was helemaal niet de issue... ;)
  • porn*
porn*
ReseT schreef op 27 augustus 2002 @ 21:09:
Wat denk je van in bijv. Compaq's, HP's, Dell's etc? Daar zitten vaak OEM's in...
Bnet pindle#2913
  • Xplosive
  • Laatst online: 10:04
Is er hier iemand die ervaring heeft met de Asus P4S8X?? Ben van plan dit mobo te kopen, vraag me alleen af of hier goed mee over te klokken is. Of weet iemand een mobo wat beter te oc'en is met dezelfde functie's ?? (agp 8X, usb2.0 enzo)
  • Sjah
  • Laatst online: 06:24
Volgens overclockers.com zijn de 1.8A's met de nieuwe stepping op zijn vroegst eind Oktober pas op de markt te verwachten. Ze denken dat die makkelijk de 3Ghz haalt.
  • Tachyon
  • Laatst online: 13-11 09:30
Tachyon
pop the glock
porn schreef op 28 augustus 2002 @ 00:47:
Compaq, HP en Dell zijn OEM's... ;)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • porn*
porn*
Tachyon schreef op 28 augustus 2002 @ 14:48:
Ook dat maar khad 't over de CPU-tjes ;)
Bnet pindle#2913
Sjah schreef op 28 augustus 2002 @ 12:08:
Als je in mijn sig kijkt, dan zie je dat ik een 1.8a heb (boxed).
Deze draait probleemloos op 2,7 Ghz. :9
Als ik verder zou willen (heb het nog niet geprobeerd), dan denk ik dat ik het voltage hoger moet zetten als 1,525 V en misschien aan een andere koeler moet denken.
Zoals de cpu nu draait denk ik, dat ik met een beetje moeite op 166 MHz FSB kan draaien, 3GHz dus :9~
Welke voeding kan ik het best halen voor het overklokken van een P4? Ik had ergens gelezen dat een bepaalde volt lijn erg belangrijk was, weet alleen niet precies meer welke.
  • handige_harrie
handige_harrie
Kill Bill Vol.1
Maar 1.525V? Je kunt gerust nog wel wat hoger hoor, ook al heb heb je de standaard intel hsf. Zolang je temperaturen acceptabel zijn kun je verder.
Ik denk dat je die 3ghz wel haalt.
hoe kan ik met een asus p4 T 533c en intel 2,400ghz fsb 533 retail cooler het best en veiligst over clocken nooit erder gedaan
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
voor alle SiS-planken-users voor de PIV, bij oc.workbench kun je de 1.11 AGP-driver vinden en bij MSI nieuwe IDE-drivers.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 20:53:
Deze heb ik ook nog nooit eerder overclockt, maar ik zou het doen zoals in de f.a.q. staat.
Overclocken is niet veilig!
Een veiligheidsbril zou ik uit oogpunt van veiligheid adviseren. Ik heb eens een te heet geworden transistor BC547 of IC NE555 naar mijn hoofd gekregen. Gelukkig dat een fan op de proc dit enigzins tegenhoud voor de proc.
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • porn*
porn*
Spice schreef op 30 augustus 2002 @ 00:00:
En wat voor voordelen bieden die? Sneller en nog steeds stabiel?
Bnet pindle#2913
  • Leader98
  • Laatst online: 13-11 22:53
Zondag ga ik aan de slag met mijn nieuwe P4-2.53 en Asus P4T-533C
De prijsverlaging van 1 september komt vroeg voor mij :)
Er zit wel PC800 geheugen bij, Samsung 256MB singlesided 45ns (dacht ik). Hopelijk gaat dat goed op PC1066 specs. Zou verder overklokken van dit geheugen nog mogelijk zijn?
Ik hou jullie op de hoogte!
  • Daan
  • Laatst online: 14-11 13:26
Ik krijg ergens volgende week een P4 2GHz NW (400MHz) met een EPoX 4G4A+ moederplankje dat ik voor weinig heb kunnen krijgen (wel nieuw). Heeft iemand ervaringen met deze combinatie of heeft iemand goeie links naar oc resultaten van die 4G4A+?
Ben namelijk erg benieuwd wat ik hiermee kan halen :)
  • Jack
  • Laatst online: 01-11 13:20
Jack
MHz Matters
Phreak schreef op 30 augustus 2002 @ 18:52:
de 4G4A+ ? >:)
ken je ene AP Versteeg? :P
die komt heel ver met z'n 4G4A+, FSB 190 MHz ofzo iets...
dus dat zegt wel wat toch?
tjek anders zn resultaten ff:
http://gathering.tweakers...message/14523661#14523661
[Specs]
  • Daan
Siris schreef op 30 augustus 2002 @ 20:47:
de 4G4A+ ? >:)
Hmm.. koel :P
Plankje hoop ik midden/eind deze week binnen te krijgen en dan gaan we maar es ff lekker spelen met een 2GHz }>
Phreak schreef op 02 september 2002 @ 20:08:
Hmm.. koel :P
Ja ik heb hem al weer lang voor mijn doen, maar sta elke keer weer verbaast hoever dit mobo kan. Ik draai nu(wel met een prometeia) 17x190 met 4/5 dus 3230 mhz en PC3800 (DDR475) dus een mem van 237,5mhz. :o Ja als je dit mobo koopt met goed geheugen (nu draai ik Twinmos pc3200=Samsung/Samsung) kan je hele leuke dingen doen. ;) .Alvast heel veel plezier.
Oja en dit alles met alleen maar ATX voeding aansluiting op het mobo want de andere aansluitingen zitten er gewoonweg niet op.
  • Rick2001
Rick2001
Leader98 schreef op 30 augustus 2002 @ 18:15:
PC800 geheugen dat SingleSided is en 45ns kun je absoluut vergeten op PC1066 snelheid te krijgen. Dit gaat gewoon niet en is ook nog niemand gelukt.
Je moet dus of PC800 DoubleSided 45ns hebben of PC800 SingleSided maar dan 40ns. Deze modules lopen vrijwel zeker allemaal op PC1066 snelheid.
  • Sjah
Beetje balen dat nu die p4 2.4 zo omlaag is gegaan, naar 270die had wel lekker overgeklokt lijkt me.. Heb maand terug een 1.8 voor 230 gekocht. Naja zo gaat t wel vaker.
[edit] Wat loop ik nou toch te zeiken |:(
Wat is nou sneller een P4 1,8 met een asus mobo met ddr geheugen 256mb (bijv)
of een P4 1,8 asus mobo met rimm 256mb (bijv) :?
  • Epitome
  • Laatst online: 01-11 11:40
Dat ligt ook nog eens aan het soort geheugen en aan de chipset...
Maar je kan ervan uit gaan dat Rambus nu nog sneller is dan DDR, maar dat zal niet lang meer duren door de verbetering van de chipsets en het DDR geheugen! :)
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 15:37:
Standaard dus non OC`d is Rimm sneller , maar met rimm is het helaas nog steeds moeilijker om hoog te oc`n en met DDR zoals bij mij DDR475 ben je minimaal gelijk of zelfs sneller als PC1066 rimm.
  • Amd RuLuzzz
Rick2001 schreef op 02 september 2002 @ 22:54:
Ik heb zelf single side samsung 45ns en die lopen op 138. Foto van de rimm staat op de vorige pagina.
  • Rick2001
Rick2001
Ja dat klopt, maar jij hebt 128MB modules. Als je deze hebt met 8 devices, en die heb jij, dan is dat hetzelfde als mijn 256MB modules maar dan DoubleSided en haal je inderdaad de PC1066 snelheid met redelijk wat zekerheid. :)
  • Leader98
Inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Na wat zoeken kon ik de modules omruilen voor Samsung 256MB 40ns (wel singlesided). Helaas blijken ook deze modules in mijn configuratie niet op 4x te kunnen worden ingesteld in het bios.
Uiteindelijk loopt mijn bakkie op 2885Mhz (150x19) op 1,75V met het geheugen op 3x
Da's een best resultaat al is het net niet helemaal waar ik op hoopte...
  • Tweakstarter
  • Laatst online: 05-01-2022
Rick2001 schreef op 03 september 2002 @ 21:54:
Zie volgende message.
Sorry tinkling fingers.....
  • Tweakstarter
OFFTOPIC !!
Rick....ik zoek je E-mail adres maar weinig succes.
Ik wil mijn XP1800+ en XP2100+ laten unlocken. Kan je me mailen op john.bolluyt@hotmail.com of john.bolluyt@sandvik.com ?
Thx
ONTOPIC !!
Sorry voor het zoeken via deze thread maar ik kan hem nergens vinden.
:7 :7 :9~ :9~ 8) Ik heb eindelijk mijn P4 2.0A op 2.8A ghz draaien, doormiddel van een nieuwe cooler (Zalman CNPS6500B-Cu). Nu zijn mijn CPU temps volledig gestessed met Prime95 52 graden en idle 37 graden. Nu is mijn vraag is dit niet te hoog (52 graden), ik had hem eerst draaien op 2667 mhz toen waren de temps ongeveer 2 graden lager.
Voltage= van 1.5v naar 1.6v
Temp moederbord= 34 naar 35 graden, gestressed 38 graden.
heeft iemand al gehoord/gelezen tot hoever je de nieuwe P IV 2.8 kan overclocken?? lijkt mij iets van 3.2Ghz ofzoiets???
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Bij HardOCP krijgen ze hem op 3.2 GHz. Maar zo als zo vaak geldt: your mileage may vary... (of zoiets) :)
  • joh14vers6
Sjah schreef op 03 september 2002 @ 11:18:
Ik zie in de lijst van de link op pagina 1, dat niemand P4 2.4 (400/533) gebruikt heeft voor OC. Die lijst is overigens voor het laatst 14 augustus geupdate.
Het zal wel te moeilijk zijn om een P4 2.4 (400) met een FSB van >= 133MHz te laten draaien.
  • smokey
  • Laatst online: 10-10 14:14
uhm 2.4 @133 mhz fsb? bij 2ghz @ 133 mhz loop je al wat risico dat het niet werkt. ik heb daarom voor de veilige 1.8 genomen.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
smokey schreef op 05 september 2002 @ 15:45:
Zelf heb ik de 2.0, en loopt met gemak op 138FSB, daarboven kom ik net wat voltage te kort (moet de wiretrick da toepassen) of me waterkoeling verbeteren zodat die nog beter koelt.
39
  • Rick2001
Rick2001
Homedisc schreef op 05 september 2002 @ 15:58:
Maar het gaat over het algemeen en dan is het gewoon zo dat een 2.0A niet een van de gemakkelijkste processoren is die overclocked kan worden boven de 133MHz. Het is en blijft toch een kwestie van een beetje geluk hebben.
/Offtopic
Mijn emailadres staat toch in mijn profile, of word ik nu gek ? :P
zipzap48@yahoo.com
/Offtopic
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Rick2001 schreef op 05 september 2002 @ 16:46:
/Offtopic
zipzap48@yahoo.com
/Offtopic
offtopic als ik je profiel bekijk zie ik een rood kruisje bij je email
/offtopic
39
  • SH007
Homedisc schreef op 05 september 2002 @ 17:12:
/offtopic
das een bug:
[rml][ bug] email-adres in profile[/rml]
  • Amd RuLuzzz
Maar wat kan ik van pc800 40ns van samgsung verw8ten.
  • SH007
Amd RuLuzzz schreef op 06 september 2002 @ 18:04:
Volgens Rick2001 is PC1066 snelheid daar wel mee te halen(garantie dat je het haal heb je nooit).
  • Rick2001
Rick2001
Het 40ns geheugen van SAMSUNG is eigenlijk PC1066.
Aangezien niet ieder board met deze combinatie overweg kan, wordt het gewoon als PC800 geheugen verkocht en niet als PC1066.
De echte PC1066 modules hebben dus 35 of 32ns chipjes.
  • Gman
  • Laatst online: 01-11 22:44
Chilly_Willy schreef op 21 augustus 2002 @ 15:11:
Abit BD7-II Raid
Default: 2.26 GHz
FSB: 662
V-Core: 1,6 volt
V-DDR: 2,6 volt
Ik wil praktisch dezelfde setup gaan kopen, maar dan met Samsung geheugen.
Ik ben er een tijdje uit geweest (niet meer in dit topic geweest) en heb vanaf pagina 36 zitten lezen.
Wat ik al heb:
Chieftec Fulltower met Enermax fan's
Z4 Blizzard Waterkoel set :P
Enermax 431 Watt voeding
Ik wil een P4 setup gaan waterkoelen en het liefst de 3 Ghz halen, net 3.0 vind ik prima!
Wel Rocksolid stabiel voor meer dan een jaar.
Met bovenstaande setup moet ik dan 177 FSB doen, en bij overclockers.com staan er meerdere met een BD7II-Raid op 3.x maar toch is 177 FSB wel erg hard.
Die samsung is net mooi geprijst, namelijk 165 euro bij "PC Upgrade" (Pricewatch).(Ander winkel zit in DL-> Sux).
Vetter geheugen kost al gauw 100 euro meer, dat vind ik eigenlijk te gek, ik heb zelf al heatsinks van Thermal Take.
Wat voor 3.0Ghz setup raden jullie me aan?
Bovenstaande setup zit tegen de 600 euro aan, net mooi, ik wil niet veel hoger gaan, maar de 3 Ghz is het belangrijkst 8)
Ik zat te denken aan:
20x150 = 3000
MP van 20 heb je toch met de 2.0 Ghz??? die zit nog op 400 FSB
Alleen lees ik in dit topic dat de 2.0 niet zo vet gaat?
  • Dr_Love
  • Laatst online: 01-05 09:23
Dr_Love
Best drugs are made by love
Ik heb hier een sins kort een p4 systeempje,
Dit draait met een p4 2.0 ghz en een ECS P4s5A\DX boardje,
En het leuke hier van is dat ik het cheap as heb kunne kopen, nog leuker hij draait stabiel op 133FBS (dat is dan ook de enige optie in de bios kwa oc.)
Dus 1 P4 2.0 @ 2.66 ghz met standaard 1.5 volt. en natuurlijk ddr geheuge morge komt er ddr333 in das weer wat sneller.(wordt ondersteunt door board)
Tevens een radeon 8500LE FDX alla Retail bios 7.008 oftewel 275Mhz,
Gaat echt hard.
Madoinion linkje this nie zo hoog maar als vergelijkings material.
http://service.madonion.com/compare?2k1=4330458
Alles draait al 2 weken stabiel geen 1 crash en staat toch meer als 12 uur per dag aan.
Oja de temps zijn strest 60/61 graden en idle 40. alleen beetje te veel koel pasta gebruikt kan dus lager denk ik. met de retail koeler trouwens.
http://specs.tweak.to/3331 SPECS :) A miracle
  • ReseT
Gman schreef op 06 september 2002 @ 22:01:
Wat ik al heb:
20x150 = 3000
Ik denk dat je heel moeilijk de 3Ghz haalt met een 2ghz. Bij overclockers.com staan ook maar 1 of 2 met een 2Ghzer op 3Ghz.
Bijdeweg, hoe duur is je WC en waar heb je em vandaan?
  • Daan
Heb mijn P4 2GHz nu op 2.66GHz lopen.
Wordt idle 48C en stressed met Prime95 loopt hij op een gegeven moment vast (@ 55C), dus helemaal stabiel is hij ook niet op deze snelheid. Games kan ik er echter nog wel mee spelen en zolang het vastlopen mij niet gebeurd vind ik het niet erg.
Koeling is denk ik het grootste probleem hier dus binnenkort maar eens kijken of mijn Socket A blokje op dit P4 478 socket gefrut kan worden..
P4 is btw. een Northwood met 400MHz FSB)
  • Rick2001
Rick2001
Phreak schreef op 08 september 2002 @ 00:43:
Phreak, cooling is niet jouw probleem. Dat durf ik wel te garanderen dat 55 graden niet het punt is waarmee jouw processor vast loopt.
Hoe hoog staat je VCORE ? Hier ligt het namelijk aan. Een 2.0a processor is gewoon een voltage vreter..... ;)
  • Gman
ReseT schreef op 07 september 2002 @ 23:18:
Idd dus ik ga toch maar voor 1.8 denk ik.
Waterkoel set heb ik via inkoop actie hier op GoT bij overclockershideout.com vandaan.
Maar je kan 'm zelf in België halen @ http://www.wallabie.com
Moet je effe goed zoeken, ze hebben het zeker.
Prijs rond de 350 euro :(
We moesten toch invoerrechten en btw betalen :r
  • Carel
  • Laatst online: 11-11 18:18
Wat is jullie mening betreffende voltage, ik kan doorgaan tm 1,95, maar is het slim om dat te doen ? , qua temps etc gaat het goed, maar er komt een punt met voltage dat je proc echt snel kapot zal gaan, of valt het wel mee als ik hem op 1,9 volt zet bijvoorbeeld?
  • smokey
1.9 is een beetje hoog om permanent te hebben. experimenteer zelf es hoeveel het nog zin heeft. vaak moet je rond de 2800 mhz het voltage 0.5 verhogen om er nog maar 20 mhz ofzo uit te persen.
Ik zou gewoon tot het punt gaan totdat dat gebeurt en het op 1.75 volt ofzo houden. Ik zit zelf op 1.8@2.61ghz @1.65 volt. 2.7ghz gaat al niet meer stabiel op 1.7 volt. tis wel mooi zo cpu is heel vaak al lang niet meer de bottleneck op deze snelheden.
  • Carel
smokey schreef op 08 september 2002 @ 12:32:
1.9 is een beetje hoog om permanent te hebben. experimenteer zelf es hoeveel zit het nog heeft. vaak moet je rond de 2800 mhz het voltage 0.5 verhogen om er nog maar 20 mhz ofzo uit te persen.
Ik zou gewoon tot het punt gaan totdat dat gebeurt en het op 1.75 volt ofzo houden. Ik zit zelf op 1.8@2.61 ghz@1.65 volt. 2.7ghz gaat al niet meer stabiel op 1.7 volt. tis wel mooi zo cpu is heel vaak al lang niet meer de bottleneck op deze snelheden.
Yep, je hebt gelijk,zo'n beetje iedere 30 mhz is een halve volt erbij , ik hou hem nu op 1,85, dat moet opzich wel kunnen, athans, dat hoop ik .
Ik wil eigenlijk alleen maar meer mhs, omdat mijn geheugen dan ook mee gaat, helaas kan het niet op 200 lopen, als ik 133 mhz bus gebruik ( heb nu samsung)
  • Gman
OK ik ben er bijna uit!
Digiworld BV
P4 1.8 Boxed €193
BD7II-RAID €149
Rembours €12
Salland Automatisering
512mb PC2700 DDR
Samsung \ Samsung €192
Rembours € 10
Totaal
€556
Ik twijfel alleen nog tussen OCZ mem (mooie heatspreaders) uit de UK of dat ik gewoon in NL Samsung mem haal voor iets minder.
Ik heb al mem koeling van Thermal Take dus ik denk dat ik het gewoon in NL haal.
*update*
Hier kan je zien dat de Samsung toch het beste is :)
  • porn*
porn*
Carel schreef op 08 september 2002 @ 12:36:
Ik heb een keer wat gelezen over P4's die na een paar maanden al rot zijn door te hoge voltages (1.85v en hoger), dus ik zou hem tot 1.75v zetten, evt. misschien een weekje 1.8v om in te branden...
Bnet pindle#2913
  • Gman
Zodra ik mijn P4 ga gebruiken gaat ie meteen op Max Voltage, effe inbranden.
Ik heb het ook met m'n Celeron's 366 gedaan en die hebben sindsdien altijd goed op 550 gelopen met amper meer dan standaard voltage.
  • Xplosive
Binnenkort wil ik een P4 1.8Ghz kopen, ik ben er alleen nog niet uit welk mobo ik zal kopen. Ik twijfel tussen de asus p4b533-V of de p4s8x met de sis648 chipset. De p4s8x heeft veel opties zal serial ata en 8x agp, aan de andere kant lees ik verhalen dat de p4b533 veel stabieler is en veel beter is over te clocken. Ik twijfel dus echt sterk welk mobo ik zal kopen...
Nu zijn mijn CPU temps volledig gestessed met Prime95 52 graden en idle 37 graden. Nu is mijn vraag is dit niet te hoog (52 graden)...
52 Graden fully stressed is een uitstekende temp. Idle 37 is helemaal cool.
Ik zou me pas zorgen gaan maken als de temp boven de 65 graden uitkomt en dan nog zal het prima gaan.
Mijn Intel stock-cooler hield mijn 1.6@2.6GHz op 55 graden stressed op 1,525Volt.
52 graden stressed is _/-\o_
  • Gman
Ik heb het ook niet zo op SIS.
Met een Intel chipset kan je tenminste nog tweak programma's zoals Application Accelerator gebruiken.
En je weet zeker dat je een stabiele chipset hebt.
