Het Northwood Overclock resultaten topic
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 4.101 views sinds 30-01-2008
  • FMS
Omdat er een beetje onduidelijk houd is rondom de Overlock speeds van de northwood ivp voltage, ratio en dergelijk wil ik een opsomming maken van jullie overclocks.
Dus post je overclocks in deze topic, en ik zal er een simpel schemaatje van maken.
Het volgende zou ik graag willen weten:
CPU Core + S-code
Mainboard
DDR
Default Speed
Overclocked Speed
FSB
V-Core
V-DDR
Koeling
*eventueel user name
Hier Kun je de Resultaten bewonderen
ook RD-ram?
ik heb nl. zo'n northwood 1,8Ghz draaien @ 133mhz FSB, wat resulteerd in 2,4Ghz, met RD-ram van samsung @ standaard core voltage, met een zalman koeler op normaal en dan wordt ie max 54 graden stressed en 44 graden idle
  • GreenPictures
  • Laatst online: 05-12-2021
GreenPictures
Feestgraaf
Zie sig...
Canon EOS 50D & 5D mk2 - Flitslichtjes, Buisjes met glas en een Onderwaterhuis
  • FMS
Rdamn is ook goed,
aub geen zie zig, tweakers van tegenwoordig zijn ook lui ;)
dit is een beta versie van de site:
  • D-FENCE
Ga zo door jongens, nuttige informatie! *D
Toekomstige P4 koper!!!
  • P5ycho
  • Laatst online: 09:31
precies, er staat een northwood in de planning en ik wil wel ff weten of ik het moet gokken op 2,4Ghz of 2,7Ghz @ 150Mhz bus met waterkoeling... alvast bedankt tweakertjes :)
owja wel zonder heatspreader natuurlk :)
12x 280Wp ZW, 12x 280Wp ZO, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Tachyon
  • Laatst online: 05-02 22:10
Tachyon
pop the glock
Nog maar een keer dan: :)
CPU Core: Northwood SL63X
Mainboard: Asus P4B266-E
DDR: PC2100 CAS2
Default Speed: 1800MHz
Overclocked Speed: 2400MHz
FSB: 133MHz
V-Core: 1.5
V-DDR: 3.2
Koeling: Intel retailkoeler
Username: Tachyon
Je zou kunnen overwegen om er ook nog bij te zetten:
- gebruikte koeling
- S-code
- Plant (malay, costa rica, phillipines)
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • FMS
goed idee, ik ga ff een update doen.
ik heb Plant maar niet bijgedaan, lijkt me niet echt nodig.
  • P5ycho
wat ik tot nu toe lees op andere fora is dat plant niet zoveel uitmaakt, itt de celeron 366 tijden.
  • Bomberman
  • Laatst online: 20-01 15:31
Weinig spectaculair maar ik zet hem er toch maar bij ;) :
CPU Core + S-code : Northwood SL668
Mainboard : Asus P4T-E
Geheugen : Samsung 2*256MB @ PC1066
Default Speed : 1600MHz
Overclocked Speed : 2133MHz
FSB : 133MHz
V-Core : 1.5V
V-RDRAM : default
Koeling : Intel Retail cooler
Username : Bomberman
PC Specs
  • FMS
Tachyon, mooie overclock. maar hoe heb je tot 2400mhz kunnen overclocken zonder extra voltage?
onze systemen zijn bijna het zelfde behalve de mobo's dan en de DDR voltage.
  • Bomberman
Waarschijnlijk heeft hij toch een iets betere core dan ..
PC Specs
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Ik heb niks bijzonders gedaan; alles staat gewoon op default. Ik kan nog wel hoger dan die 2400; 2592 lukt met 1.7v (hoger gaat de ASUS niet, tenzij je de OC-jumper gebruikt :) )
Misschien heb ik gewoon geluk?
Hoe meet je trouwens dat V-DDR? Ik heb in de BIOS gekeken naar de waarde die stond bij 3.3 I/O...
  • Bomberman
Vio is bij DDR niet meer gelijk aan VDDR ;) .. default is 2.5V dacht ik. Bij 3.2V fikken je geheugenmodules door volgens mij.
PC Specs
  • FMS
ja, ik denk ook dat je Core gewoon beter is. Maar wat ik raar vind is dat ik wel met een FSB van 132 kan werken (voltage 1.62) maar 133+ accepteert ie niet. Ongeachte de voltage.
misschien heeft het iets te maken met de ratio?
  • abwouters
  • Laatst online: 11:31
CPU Core : Northwood ....
Mainboard : Abit TH7II-RAID
RD-RAM : 2 X 256 Mb (samsung pc 800) @ (pc 600)
Default speed : 1800 Mhz
OC'ed speed : 2550
FSB : 426
V-core : 1,75
V-RD : standaard
Koeling : Intel retail (swiftech MCX-478 in
in bestelling)
Verder heb ik nog wel wat meer oc potentie (hoop ik :) )aangezien de V-core tot 1,85 kan en mijn proc nu rond de 52 a 53 graden max zit.
Core: northwood...
Proc: 1600 mhz
Geheugen: Noname troep, DDR 2700
Mobo: Asus P4S333
Koeling: standaard intel (is erg stil:)
Voltagdes:default
Draai hem nu op FSB 133 dus @ 2,13 GHZ
Maar hij kan tot 145 stabiel, met enige voltage aanpassingen, maar ik heb nu een PCI videokaart dus heeft het allemaal nog weinig zin.
Radeon is in bestelling
Das zeer mooi allemaal zeg!
Ik ben van plan om een
Asus P4T-E
Intel P4 2,0Ghz Northwood
512Mb RDRAM PC800
te halen *D
Heb nog nooit van me leven ge-overklokt, maar als ik dit zie met standaard koelers.. mmm :)
Hoever is RDRAM te krijgen? In het begin van de P4 kregen ze dat niet hoger als 120Mhz ofzo...
Ik zie nu al iemand die makkelijk op 133Mhz draait..Ik was in de veronderstelling dat als je ging OCen met een p4..dat DDR-RAM een must was? Is dus niet meer zo? Hoe hoog is de RD-RAM van tegenwoordig te krijgen?
CPU Core: Northwood SL63X-Costarica
Mainboard: Abit TH7IIR
Rimm: 512MB samsung org.
Default Speed: 1800A MHz
Overclocked Speed: 2612MHz
FSB: 145MHz
V-Core: 1.7
V-Rimm: 2.5
Koeling: Vapochill
Videocart: OCZ GF3 235/555
Username: M_G_
  • CSCExter
  • Laatst online: 25-02-2024
Op maandag 11 maart 2002 05:09 schreef NoStra het volgende:
Koop dual sided samsung geheugen, en het moet haast wel lukken.
  • P5ycho
Op maandag 11 maart 2002 07:27 schreef CSCExter het volgende:
NoStra, check de volgende topics:
[topic=434270/1/25]
[topic=425914/1/30]
  • JSI
  • Laatst online: 03-10-2021
JSI
Northwood
Asus P4T-E
256 MB RIMM Samsung
RDRAM Ratio 3 x
1800 MHz
2400 MHz
133
1.60
Intel Retail cooler
JSI
  • P5ycho
damn iedereen heeft zo'n brakke retail cooler... en toch 2400Mhz+. ik ga voor de 2700-3000Mhz denkik...
De koeler moet koolen, en nou is het zo dat di P4 niet echt warm wordt. Dus de koeling is het probleem niet!!
Wel het probleem zijn:
De p4 zelf , die heeft namelijk gewoon een max
Het geheugen
en het MOBO
Dat wou ik ff kwijt
Als ik van 133 fsb naar 145 ga, wordt ie 2 graden warmer.
[edit]
misschien kan je pci kaarje geen 37 mhz aan
etc ect, maar de keoling is het probleem imho niet
[edit]
  • JSI
JSI
Op maandag 11 maart 2002 11:45 schreef P5ycho het volgende:
Meer graag:
http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwood/ :)
  • P5ycho
Op maandag 11 maart 2002 11:51 schreef JSI het volgende:
Meer graag:
die eerste pagina is allemaal LN2, dat telt niet :)
maar er zijn wel zat lui die dus de 3Ghz halen. maar ivm de multiplierlock moet ik dan veelsteveel uitgeven. 18x150=2700 maar 20x150=3000 *twijfel*
  • FMS
P5ycho, ik dacht ook dat ik makkelijk 2.7 zou halen met WC. maar dat blijkt niet zo makelijk te zijn dan ik dacht.
De eerste 400hz is altijd meegenomen met de northwood. wil je veder dan moet je opeens veel voltage geven.
temperatuur zal niet je gerooste zorg zijn, met de stock intel cooler is mijn Proc nooit warmer dan 35.
ik ga vandaag met de voltage spelen, hopelijk kan ik 2.4 halen met 1.7volt.
PS. waar kan ik de nieuwste bios van de P4S-333 dowen?
  • P5ycho
Op maandag 11 maart 2002 12:20 schreef FMS het volgende:
ik wou proberen met een bong en een eigen design waterblok em rond de 20-25C te laten idlen, en ik hoop op iets van 30-25 full load met een bult voltage. Kan iemand me vertellen wat hte max voltage is van een Northwood op een TH7 II? ik las namelijk in een review van het bord dat met een beta bios de voltages tussen heel laag en 2.2V konden worden afgesteld, en dat is wel interessant.
wat voor waterblok gebruik je?
  • FMS
ik heb een gewoon Maze2 wat natuurlijk niet past op de board, maar ik ga een Convector maken voor m'n maze.
Ik heb net een heel interessant stuk gelezen over de ASUS
P4S333 en de core voltage.
The SiS 645 is rated for 133MHz operation, and the P4S333 has the proper dividers so the agp and pci bus run in spec at 133. Your pc2700 ram should be perfectly happy at that speed. I would suggest upping the cpu core voltage jumper on the board itself. The bios voltage settings are not applied instantly when the machine is powered on. Essentially your cpu has to be able to post at 133 with the default core voltage of 1.5. After it starts the bios will raise the voltage to whatever you selected. Using the jumper on the board forces the cpu to start up with the extra voltage. This has helped a few people get going. Otherwise you can try the pin wrap technique. That also forces the board to apply the extra voltage immediately at power on.
nou, dat ik es ff proberen thuis. ik weet alleen of ik wel de voltage met jumpers kan instellen op m'n board, anders moet ik gaan pin warpen
add: de bios'en voor versie 1003 van de ASUS P43-333 hebben wat vcore problemen. dus bios flashen naar 1003+ zal misschien ook helpen met overclocken. :)
add-2: heel handig "how to" voor de ASUS-P4S333
Flash to the 1004c bios(asus germany ftp) put you board back to jumper free mode,set the fsb in bios to 133 and your memdivider to 4:5,ie,166.
Then have a play with the memory timings,I currently run 2-2-2-5-2 which is pretty agressive but gives good bandwidth.(you may have to increase the voltage from 2.5 to 2.7 to get cas2 etc)
Now as you up the fsb the memory fsb will rise also,so you will be overclocking your cpu and your ram to get both benefits.
  • P5ycho
die pin wrap doe ik in elk geval even, als ik toch de heatspreader verwijder kan ik net zo goed even een klein bruggetje aanleggen.
addon: ik was van plan het geplande RDRAM ook actief te koelen aangezien dit f*cking heet wordt. DDR kun je makkelijk tot 2.9V geven, maakt voor het ram niks uit.
addon2: volgens de Intel p4 northwood pdf files kucht een 2Ghz 52W uit en de 2.2Ghz 55W, maar er staat wel bij dat dit geen getal is 'in worst conditions' dus het kan zijn dat bij max load je er nog overheen gaat. Die power dissipation is niet bepaald weinig als je het mij vraagt, het is dat er zo'n gigantisch dikke retail fan op zit.
  • FMS
tis me gelukt! 2400Mhz :) met 1.70volt, ik denk dat het op 1.65 ook moet kunnen.
ik heb de bios geflashed nar versie 1004c van de duiste ASUS ftp.
maar is dit niet een beetje raar:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2716152520
ik weet dat ik echt een 1.8 heb, en geen 1.6. en de FSB is 133, niet 150.
P5ycho, die pinwarp is moeilijker dan het lijkt, die pins zijn ontiegelijk dicht bij elkaar. een fout kan fataal
zijn voor je proc. doe het alleen als het moet.
  • P5ycho
Inderdaad vreemde resultaten FMS!
Die pinwrap moet er uiteindelijk toch van komen, ik heb geen zin om het zooitje 5x los te halen. de geplande setup is heel definitief, en ook omdat ik de core niet wil beschadigen is het een keer erop, niet meer eraf.
Heb je toevallig geen unlocked core? :)
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
FMS, wat heb tenslotte gefabriceerd als cpu/waterblok houder?
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
je moet hier maar eens kijken (1.6A >:))
www.overclockers.com
  • FMS
Kheb alleen een paar schetsjes gemaakt. plan is om un koper plaat te nemen van ca 3mm dik. er komen dan 8 gaten er in, 4 om de plaat op de maze vast te schroeven en 4 om de plaat op de mobo de schroeven. Ik moet nu nog wat koper zien te vinden.
Als je wilt kan ik de schetsjes wel ff mailen of posten.
site is geupdate
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
CPU Core= Northwood 1.8A
Mainboard= Asus P4B-266
DDR= 256MB Corsair pc2400
Default Speed= 1800MHz
Overclocked Speed= 2400MHz
FSB= 133MHz
V-Core= 1.95 Volt
V-DDR= Standaard
Koeling= Modded P4 Volcano koeler met 80MP Delta fan
Die-hard Brexiteer
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/Socket_478/SIS_Chipset/SIS_645/ B-)
  • P5ycho
Op maandag 11 maart 2002 17:56 schreef FMS het volgende:
site is geupdate
dik plexiglas werkt ook goed, zo niet beter.
  • FreeRider
  • Laatst online: 29-01-2025
CPU Core + S-code: Northwood 2.0A SL5ZT
Mainboard: P4B266
DDR: Crucial 2 x 256 (kan 166 2225)
Default Speed: Euh.. 20 x 100 (2000)
Overclocked Speed: 20 x 109 (2180)
FSB: 109/145
V-Core: 1.5V
V-DDR: 3.3V
Koeling: Water
Username: * FreeRider
Concrete Loop Watercooling
  • FMS
Plexi zou idd ook kunnen, maar koper is toch iets meer sterk denk ik. het ziet er ook beter uitzien, en neemt noges wat warmte omnemen.
Ik draai nu 2555mhz FSB 142 voltage 1.700. ik wil de voltage wat verhogen met de jumpers op de board. kan ik nu alleen die voltage jumper op +.2 zonder andere jumpers te hoeven wijzigen, of moet ik de jumper free uit zetten, en met de swichboard aan de gang gaan?
  • abwouters
Op maandag 11 maart 2002 12:33 schreef P5ycho het volgende:
Ik heb een vette beta bios op mijn Th7IIR draaien. Hiermee kan ik de VCore tot max 1,85 instellen i.p.v. de 1,625 die standaard was.
  • P5ycho
Op maandag 11 maart 2002 19:25 schreef FreeRider het volgende:
Mainboard: P4B266
FSB: 109/145
V-Core: 1.5V
V-DDR: 3.3V
Koeling: Water
kan je niet hoger of wil je niet hoger?
  • FreeRider
Op maandag 11 maart 2002 19:35 schreef P5ycho het volgende:
Heheh nee heb een beetje pech met deze chip... tuurlijk wil ik wel verder (duh !) ;)
  • P5ycho
Op maandag 11 maart 2002 19:36 schreef FreeRider het volgende:
pleur d'r een stoot energie extra doorheen zou ik zeggen :)
  • FreeRider
Op maandag 11 maart 2002 19:45 schreef P5ycho het volgende:
Ik heb al geprobeerd met 1.5 t/m 1.9 volt... niets krijgt die chip hoger... Wellicht een BIOS update :Y)
  • P5ycho
Op maandag 11 maart 2002 19:52 schreef FreeRider het volgende:
das knudde. waar houdt ie er mee op, booten? gebruik je softmenu?
  • GreenPictures
GreenPictures
Feestgraaf
als je chips zelfs met 1.9v (in bios of afgelezen met MBM ofzo?) niet hoger gaat dan op 1.5v zou ik toch eens gaan kijken of er niet iets anders je tegenhoud zoals een van je PCI kaarten... je ram zal het wel niet zijn
  • The_Yeti
  • Laatst online: 18-01-2014
The_Yeti
bibo ergo sum
P4 1.8 A SL63X
Asus P4B266
Dane Elec PC2100@2478
1800
2120
118
1.70
2.6
Thermaltake Volcano s478, maar daar gaat binnenkort de intel fan weer op, want deze maakt teveel herrie :(
*TheYeti
Draait ook op 2400 Mhz, maar nog niet 100% stabiel, het voltage moet nog maar een stukje omhoog dan, als ik weer wat meer tijd heb, dan ga ik die gemodde bios eens proberen.
Leuk initiatief trouwens, hier (http://www.vr-zone.com/guides/Intel/Northwood/) kun je ook resultaten bekijken.
  • FMS
als jullie de WPPUID en Sandra CPU benchmark posten zorg ik er voor dat ze op de site komen, dan kun bijvoorbeeld DDR en Rimm, of verschillende FSB instellen op snelheid vergelijken.
PS, de site heeft nu ook ietsjes flash :P
  • FreeRider
Op maandag 11 maart 2002 19:59 schreef P5ycho het volgende:
Op maandag 11 maart 2002 21:10 schreef Tranced het volgende:
Ik ben bang dat ik pech heb... Ik heb niks veranderd aan m'n setup (alleen een Adaptec 29160 erbij gezet), en deze setup liep met een P4 1.5 op 125/166 ... Ook zonder Adaptec krijg ik het niet hoger. M'n systeem POST wel, maar blijft hangen op de memory test. Het is Crucial ( <- effe site bijwerken FMS) geheugen wat op zeker 166 Mhz doet met de strakste timings. Het voltage heb ik geprobeerd van 1.5 t/m 1.9 (instellen in BIOS) maar dat krijgt 'm er niet langs. Maargoed, met een weekje of zo komt er een andere Northwood in, die vast wel wat verder wil clocken.
Van wat ik tot nu toe heb gezien , lijken de chips met de volgende S-specs het 't beste te doen : SL668, SL63X, SL5YR en SL5YS.
CPU Core : DSL63X
Mainboard: Abit TH7II-RAID
RDRAM: 2x128 mb Samsung
Default Speed: 1800 mhz
Overclocked Speed: 2564.34 mhz
FSB: 142.46
V-Core: 1.85 (hacked bios)
Koeling: Intel box cooler
User Name: BitchSnitch
  • Supershiva
  • Laatst online: 27-05 12:10
Op dinsdag 12 maart 2002 08:47 schreef BitchSnitch het volgende:
CPU Core : DSL63X
FSB: 142.46
[OFF Topic] FF een vraagje voor de Abit TH7II gebruikers.
Hebben jullie geen last dat jullie PC geen cold boot meer wil doen op deze snelheden? Zo nee, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen. Ik heb namelijk zo'n beetje dezelfde onderdelen besteld en ga van het weekend is ff lekker aan de slag [OFF Topic]
Als ik mijn Bios in wil gaan gaat ie soms haken :S Voor de rest geen problemen..
Momenteel heb ik mijn XP 1800+ op 1900+ lopen met een fsb van 139MHz. Ik doe dit op een Chaintech 7VJDA. Ik heb dit pas en ben redelijk nieuw met OC'en. Heeft iemand tips voor deze processor in combinatie met dit mobo? Ik kan wel wat voltages instellen op het mobo, maar ik weet niet wat ik instel, bovendien zie ik ook geen wijzigingen in de snelheid. In het boekje staan namelijk niet alle onderdelen van de bios uitgelegd. Kent iemand dit mobo? Wellicht kan ik voltages oid met jumpers instellen.
  • Spice
Spice
spikelee -> het gaat hier om een intel processor
Topicstarter kan je de database niet rangschikken op hoogst gehaalde overclock :?
  • P5ycho
Op dinsdag 12 maart 2002 08:54 schreef Supershiva het volgende:
dan moet je even die pin wrap doen.
Waar heb je die bios van je vandaan trouwens? ik heb wel interesse :)
zie deze topic : [topic=436687/1/25]
  • P5ycho
thnx dude.
Freerider wat ga je met je oude cpu doen? :9
kan verder hier kietelen ze een 2,2 northwood pas echt
http://www.muropaketti.com/artikkelit/cpu/northwood2200/ln2/
  • P5ycho
zoals ik al zei, LN2 is niet eerlijk. het is een tijdelijke oplossing.
  • Dirk J
  • Laatst online: 28-05 21:15
Move -> OCM? :P
he bitchsnitch hoe heb jij in godsnaam die intel koeler op je abit plankje gekregen.
Bij mij wilde hij er gewoon niet fatsoenlijk op, maar een coolermaster cooler doet t wel.
  • P5ycho
het systeem wat intel heeft uitgedacht is het makkelijkste tot nu toe, en jij komt er niet uit, ghehehe humor :)
  • FMS
dat wil ik wel doen, k'heb nu alleen ff geen tijd.
Als jullie WPPUID en Sandra CPU benchmarks willen posten zet die ook op de site. dan zal ik er iets moois van maken. :)
PS, site is geupdate
  • Spice
Spice
misschien wel leuk om de percentuele overklok er bij te zetten en de intel 845, intel 850, via en sis chipset ieder een eigen kleurtje te geven.
Dat enter bij de flash inleiding kan die niet weg? dwz dattie automatisch naar het overzichtje gaat?
de opmerking om de hoogste bovenaan te zetten lijkt me wel wat, en ook een onderverdeling maken in core grote, dus alle 1.6a 1.8a etc bij elkaar.
edit: je kunt het geheugen ook ieder van een kleurtje voorzien, op merk of op kloksnelheid?
  • FMS
dat zijn allemaal goede ideeën vooral die van kleuren.
k'zal over een uur aan de gang gaan. ik ga misschien iets met SQL doen.
maar vinden jullie echt dat die flash weg moet?
  • Spice
Spice
nie weg, maar dat ie gewoon doorspringt, zonder op enter te drukken
  • FMS
oke site is geupdate, met kleur, personage en flash. :)
nou ff een vraag. ik heb op m'n board de jumper voor extra .2 volt aangezet. als ik dan in de bios 1.5volt instel met een FSB van 133, boot de computer gewoon. ik neem dan aan dat de jumper zijn werk doet en voor 0.2 volt extra zorgt. maar als ik bij ASUSprob of de in bios kijk is de vcode niet 1.7, maar 1.55. terwijl ik weet dat de proc niet op 133FSB kan zonder extra voltage.
dus hoe zit het nou, gaat er wel of geen extra 0.2 door mijn proc?
  • Spice
Spice
keurig, Crucial is DDR 2100 btw :)
misschien nog een legenda van de kleurtjes misschien?
Je maakt echt iets moois van, helaas kan ik je nu niet helpen met je vraag.
  • FreeRider
Op dinsdag 12 maart 2002 12:20 schreef P5ycho het volgende:
thnx dude.
Ik kan 'm waarschijnlijk ruilen met een ander systeem... Vergeet maar direct dat je 'm voor een prikkie kan overnemen (als je dat dacht) ;). Je wilt deze chip toch niet als je gaat OC'en. ;(
  • FMS
tnx Spice, ik ben pas 2 weken bezig met HTML, bijna de hele site heb ik zelf in code geschreven.
legenda lijkt met niet nodig, de kleuren spreken wel voor zich denk ik.
als mensen nog de WPPUID en Sandra CPU posten zal de site beter van worden. :)
  • Spice
Spice
Het valt me op btw dat die asus p4-xxxx plankjes niet over de FSB van 133 heen komen.
  • CSCExter
dat kan wel, maar dan kan je de voltages weer niet veranderen, moet je weer gaan klote met draadjes om pinnetjes enzo...
  • Spice
Spice
hmm, ik hoop dan mijn (onderwegzijnde) Epox 4sda+ daar geen last van heeft dan.
  • Papillon
  • Laatst online: 07-05 22:41
Papillon
Spring 's in the Air...
Op dinsdag 12 maart 2002 18:43 schreef CSCExter het volgende:
Correctie dus !!.. Dat kan juist wel.. tenminste wel met de ASUS P4S333. Dan moet je de voltage via de dipswitches regelen. Dat is tourwens sowieso beter omdat de CPU dan ook kan POSTen met de juiste voltage. Als je het met de BIOS instelt, dan moet ie eerste POSTen met 1.5V waarna het de voltage krijgt toegediend die in de BIOS staat ingesteld.
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • DJ Chicken
  • Laatst online: 13-07-2025
DJ Chicken
De maat-schap-pij dat ben jij
Op dinsdag 12 maart 2002 18:22 schreef Spice het volgende:
daar hebben de abit plankies ook last van hoor.
maar met switches kan ut wel
aahh durka durka durka
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
CPU Core: Pentium 4 1700, 256kb (meer weet ik niet :Y))
Mainboard: Aopen AX4TII, Raid, i850
Rimm: Apacer 2x 256Mb
Default Speed: 1700Mhz
Overclocked Speed: Kan tot iets van 2100Mhz
FSB: kweet niet precies... in de 120 ofzo
V-Core: Een wat?
V-DDR: uhhh ja...
Koeling: Boxed Intel Cooler
Username: Gijs
Verder zie sign :)
Khou me niet zo bezig met oceen
  • FMS
Go0s, je hebt geen Northwood core, ik wil je systeem en overclock wel op de site zetten, maar ik denk niet dat het er echt bij hoort. :)
Tachyon heeft zijn Sandra en WCpuid screenshots naar me gemaild, dus heb ik het op de site gezet. vertel ff of jullie mijn manier goed vinden, of dat het misschien anders beter kan.
Op dinsdag 12 maart 2002 15:01 schreef P5ycho het volgende:
Volgens mij moet jij eens een keertje tussen de regels door proberen te lezen.
Ik kom er namenlijk wel uit alleen op het abit TH7II bordje past die intel koeler niet goed.
Dit weet ik uit ervaring omdat ik ook een boxed model heb liggen maar de koeler niet goed op die clips passen. en de coolermaster koeler doet dat wel.
  • Go0s
Op dinsdag 12 maart 2002 22:12 schreef FMS het volgende:
Wat heb ik dan ?
  • Tachyon
Tachyon
pop the glock
Op dinsdag 12 maart 2002 22:40 schreef Go0s het volgende:
Wat heb ik dan ?
Een Willamette... ;)
  • FMS
Ik heb ff een probleempje, al twee keer heb ik een is quake by mij gecarshed. na een half uur spelen freezed de scherm en de HD gaat als een gek draaien, vervolgens krijg ik de melding "quake has generated an error and wil be closed" zou dit iets met de voltage of de overgeclocked te maken hebben?
want ik kan bijvoorbeeld wel bunrk7 een kwartiertje ofzo draaien zonder probs.
PS, ratio 4.5 met een FSB van 133 betekend toch dat de proc @ 133FSB draait en het geheugen @ 166mhz, right?
ja van dat geugen klopt wel moet 4:5 zijn als je op 133 mhz draait.
Misschien je voltage een stapje hoger zetten (de Vcore dus)
Is maar een ideetje, .25 hoger dus.
Op woensdag 13 maart 2002 00:23 schreef tweakhuis het volgende:
Mooi spul he dat Intel :'( Die Celly566 die met gemak 1,5 jaar retestabiel op 893 heeft gedraaid (icm cusl2-c) met standaard miniscuul en muisstil intelblokje derop, zal ik ook niet zo snel meer vergeten. Onverwoestbaar, nooit heet wordend, rete stabiel,.... Intel kwaliteit! :)
Naja voorlopig nog effe met die AMD XP zien te doen hier. Met Win2K gaat het al beter dan met WinME wat ineens niet echt lekker stabiel meer was te krijgen met het nieuwe bordje en CPU (zie sig). Overklokken is al helemaal geen sprake van, heet worden wel!
Als intel nou die prijs nog effe een beetje verlaagd kan AMD helemaal opdoeken, ik bespeur al een beetje een omslag weer richting Intel. De AMD aanhang slinkt weer krijg ik het idee. heheeeee en terrecht...al doet AMD het wel beter met de prijzen,...maarja wel een hogere electriciteitsrekening he met die AMD's ! en breekbare cores door geen bescherming erover te plaatsen wat intel uiteraard wel netjes doet.
  • Spice
Spice
Sally -> off topic
[topic=306495/1/25]
Op woensdag 13 maart 2002 01:04 schreef Spice het volgende:
Sally -> off topic
[topic=306495/1/25]
haha jajajajajaja
maar opzich toch apart dat ik zelf wel een AMD systeempje heb en TOCH intel aanhanger ben, of nie? ;)
  • FreeRider
Yo SALLY :
Mooi verhaal, maarreeeh :
De Northwood Overclock resultaten topic
:Y)
p.s. op de site staat geen S-Spec bij m'n sys. Misschien is het ook wat om het land van herkomst erbij te zetten?
  • P5ycho
Het besluit is genomen: Ik ga toch maar voor een 1.8A :)
en dan voor de 2.7Ghz...
  • FMS
welke mobo ga je nemen? want ik ga m'n mobo en geheugen verkopen.
  • Papillon
Papillon
Op woensdag 13 maart 2002 13:04 schreef FMS het volgende:
Wat dan? Is het niet stabiel? Dan hoor ik dat graag want heb net hetzelfde besteld.
  • FMS
tis retestabiel. maar ik wil oversatppen naar Rimm geheugen. samsung Rimm icm Abit TH7I-IR is goed te overclocken, blijkbaar.
  • P5ycho
een th7II nonraid + 2x samsung 256MB/16x128Mbit sticks.
Ik heb het geheugen besteld bij Gistron, maar het duurt nog 2 weken voordat ze weer 128Mbit in voorraad hebben *zucht*
als iemand nog een andere plek weet waar ze het zo hebben liggen...
Op woensdag 13 maart 2002 01:37 schreef FreeRider het volgende:
Yo SALLY :
:Y)
Mooi was ie he!
  • Wimo.
  • Laatst online: 01:10
Wimo.
Shake and Bake!
Op woensdag 13 maart 2002 15:28 schreef SALLY het volgende:
Mooi was ie he!
Ja, heel mooi.. jammer dat het onzin is >:) En nou weg hier uit dit topic :)
ik heb net bij winkelman het gezocht samsung gekocht
ff afwachte als het binnen is hoort u van mij
  • FMS
donicpiranja, waar heb je die samsung gekocht? kun je misschien een url geven.
weet iemand trouwen waar ik PC1066 Rimm kan krijgen? in Duitsland ergens?
  • P5ycho
http://www.winkelman.nl
ik wou mijn samsung pc800 dus bij gistron weghalen, maar die krijgen het pas over 2 weken, kunnen mij niet de prijs garanderen waarvoor ik het besteld hebben, en ook 128Mbit chips kunnen ze me niet garanderen. dus... andere zaak. ik heb mindfactory.de ook al gemaild vanmorgen, maar nog geen response.
Misschien dat iedereen die samsung pc800 heeft even kan zeggen waar ie het vandaan heeft?
addon: ik heb ze gemailt of ze 128Mbitx16 samsung pc800 hebben, ik hoop dat ze snel reageren. Ze zijn alleen wel een beetje duur wat betreft de TH7-II RAID, maargoed. ik kan het wel ophalen ipv laten verzenden, ze zitten verrassend kortbij.
  • abwouters
op www.prijsindex.net staan een paar winkels die samsung mem leveren.
