Het Northwood Overclock resultaten topic
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 4.894 views sinds 30-01-2008
KrL, ik moet je toch gelijk geven: ik had het fout!
Heb toch nog maar even met RDRAM op 4x geëxperimenteerd.
142Mhz FSB is het hoogste wat hij stabiel trekt.
Bij 144 loopt m'n 3DMark2001se vast na 2x draaien.
Leg ik nu de grafieken van SETI@HOME over elkaar dan is de prestatie bijna identiek. Het verschil tussen 2550Mhz met 4xRDRAM of 2700Mhz met 3xRDRAM is dus te verwaarlozen.
Als ik de CPU op 2550 instel en de RDRAM op 3x dan is het beduidend langzamer (bijna 5% per uur).
Bij 140Mhz FSB scoorde SETI@home net iets minder (1% per uur).
Ik laat dus nu voorlopig m'n CPU op 2550 en m'n RDRAM op PC1136. Megaherzen zijn dus niet per definitie de beslissende factor.
Ik gebruik, voor de duidelijkheid, hiervoor dus iedere keer hetzelfde SETI datapakketje dat ik zo'n 15 minuten laat draaien. Overigens staat ons team momenteel op plaats 10 in de DPC SETI@HOME lijst. Altijd leuk om te vermelden :7
  • KrL
  • Laatst online: 09-11 16:05
KrL
Doe maar duurzaam..
Op zaterdag 01 juni 2002 15:10 schreef Dolphin76 het volgende:
En toch staat 2700 inderdaad wel stoer :).. Helaas heb ik maar een 1.6'je...
Zal even, for the record, mijn resultaten vermelden (staan ook al grotendeels in m'n sig):
CPU Core: Northwood 1.6a
Mainboard: Asus P4T533-c
Mem: 2*256 PC800 Samsung DS
Default Speed: 1600
Overclocked Speed: 2240
FSB: 140
V-Core: 1.5
Koeling: Intel Retail, 4x Enermax 80mm @ lowest speed
Username: KrL
Heb hier wat screenshots staan van m'n probeersels (alleen de stabiele)..
  • KrL
KrL
Doe maar duurzaam..
*Moeilijk he die edit knop |:(*
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Oja voor mij dan ook maar de officiele tot nu toe:
Mainboard: Epox 4SDA+
Mem: 256 MB PC2700 Twinmos
Default Speed: 1600
Overclocked Speed: 2288
FSB: 143
V-Core: 1.8v
Koeling: Intel Retail, 2x Sunon op 5v
Username: porn
Denk dat m'n CPU wel hoger kan, maar mijn voeding trekt het niet zo (5v=4.82v bij stress) en m'n SBLive gaat rare dingen doen bij wat hogere busclocks :'(
FMS: ik heb het even voor je gecontroleerd, en ben erachter gekomen hoe het zit. Mijn mobo heeft per IDE kanaal een setting voor Ultra DMA: auto of disabled. Zet ik deze op auto, dan komt hij op PIO te staan. Zet ik hem op disabled, dan wordt het UDMA. Bugje denk ik dus. Dus hij staat nu op disabled oftewel UDMA. Controleer eens of jouw primairy controller wel op UDMA staat!
Bnet pindle#2913
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
owk,
P4A Nortwood SL 63X Malysia
Asus P4B266
Twinmos (samsung chips)DDR
1800
2754
1.9
1.7
XCL Waterkoeling
...gamen blijft leuk...
Update voor de page:
Intel Pentium 4 Northwood 2.0A @ 2.76 Ghz 1.85v
Asus P4T533-C
Samsung PC 800 DS 45ns
Alpha PAL 8942T + Arctic Silver
Case Chieftec DX-01-SLD en 5 Enermax 80mm fan's
Temps idle:
Case 33
CPU 40
Temps stressed:
Case 33
CPU 50
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Asus P4B266
1800
2754
Valt niet tegen ;)
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
Heb een nieuwe chip op de kop getikt, een veel belovende van een andere gotter.
Voorlopige Update voor de page:
CPU Core: Costa Rica, S-code: sl668
Mainboard Asus p4b266 (asus beta 1006 2)
DDR: 2x 256MB Samsung (burnt in)
Default Speed 1600
Overclocked Speed 2564
FSB 160
V-Core 1.65
V-DDR 1.6
Koeling XCL waterblok
Ben nog lang niet klaar met overclocken, zit op een LAN dus heb ff iets beters te doen. Pinmod komt evt nog, anders asus test bios. chipje kan nog wel een shotje gebruiken.
2e Update. op 1.9Volt draai ik op 2800Mhz. Ga de handel zo maar vmodden en netjes instellen en terug naar normale bios zodat ik m'n temp readings weer kan lezen.
1600@2800 tot zover. Waterkoeling werkt goed, zeker met een goede chip!
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op woensdag 05 juni 2002 13:57 schreef Peltier het volgende:
wow dat is een zeer nette overclock :P, binnenkort wil ik me ook gaan wagen aan Pentium 4's
39
Op woensdag 05 juni 2002 14:01 schreef Homedisc het volgende:
Moet wel zeggen, dat de vorige cpu niet hoger dan 2400 wilde komen. Een vriend van me heeft ook een costa rica 1.6 en die haalt met luchtkoeling 2.4 niet echt gigantisch hoog, maar zeker netjes. 2800Mhz is extreem. Ben het memory aan het burn innen, ik moet m'n timings erg verhogen wat me toch wel performance kost.
Ik voer geen vmod uit. Die bios doet het prima, en heb geen zin om m'n waterkoeling weer los te halen. gemak dient te mens :)
Hier nog een en ander aan officiele data
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/oc/wcpuid.jpg
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/oc/w00x.jpg
Moet er wel bij vermelden, dat mijn radiator het net trekt. water wordt 36 graden met fans op 5V. 30 graden met fans op 12V. hmz
Dit is dan 100% stabiel. ik kom windows nog wel in op 2880Mhz, maar echt veel kan je dan niet doen.
Op donderdag 06 juni 2002 00:33 schreef Peltier het volgende:
Hoi :)
Wat heb je voor mobo en mem? En heb je sisoft mem benches?
Op donderdag 06 juni 2002 06:13 schreef gve het volgende:
Hoi :)
Asus p4b266 (1006 test bios die 2.1Vcore toelaat)
Samsung pc2700 DDR dual sided ram. Doet het wel aardig na een goede sessie burn innen.
Haal ongeveer 2700MB/s in sisoft. moet nog ff door tweaken zodra ik alles af heb post ik het geheel wel. op 2800 Is het systeem net 110% stabiel, ben er nog niet echter of dat het ram is, of hitte. of beide. Alles werkt wel, kan uren surfen, browsen gamen, maar ik kan maar met moeite 3dmark uitrunnen.
Verder produceerd de chip op 2.8Ghz en 2.00Volt zo veel hitte dat ik mijn fans van m'n rad op 12V moet zetten anders stijgt mijn watertemp naar 36 graden!! Dat is erg veel.
Mijn tijdelijke overklok ( Corsair Ram is nog niet binnen, ik gebruik momenteel noname PC2100 ram )
CPU Core + S-code : Northwood Malay xxx68 ) meer kan ik niet meer herinneren
Mainboard : ABIT IT7 MAX
DDR : Tijdelijk noname PC2100
Default Speed : 2200 Mhz
Overclocked Speed : 2716.91 Mhz
FSB : 123.50
V-Core : 1.7
V-DDR : 2.6
Koeling : Standaar Intel koeler ( Waterkoeling is in de maak )
User : Tomahawk
Afbeeldingslocatie: http://www.casetuning.be/tomahawk/benchmarks/wcpuid.JPG
Meer benchmarks => http://www.casetuning.be/tomahawk/benchmarks.php
Overclock:
CPU Core: Northwood
Mainboard: Abit IT7
Geheugen: 1x512Mb Samsung PC2700 SDRAM double sided
Speed:2260Mhz
Overclocked Speed: 2924Mhz
FSB: 172mhz
V-Core: 1,7 Volt
Koeling: Alpha 8942 + Papst 8412 NGML Fan
User: Boss63
bijna 3 Ghz.
kan je dat nog halen?
Op donderdag 13 juni 2002 00:41 schreef MantraKiller het volgende:
bijna 3 Ghz.
Denk dat mijn Vcore wat hoger moet dan, moet ik wire trick gaan doen of zo want ik kom zo niet verder.
Misschien nog Vmem wat omhoog weet niet of het veel helpt.
  • Femme
  • Laatst online: 15-11 10:50
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
CPU Core + S-code : Northwood 2,26GHz ...
Mainboard : Asus P4B533
Geheugen : 2x 256MB Twinmos PC2700 @ 328MHz
Default Speed : 2226MHz
Overclocked Speed : 2804MHz
FSB : 164MHz (656MHz)
V-Core : 1.575V
V-DRAM : default
Koeling : Intel retail cooler
  • FMS
Updated
kunnen jullie ook een paar benchs posten van de 2.26Ghz Northwoods? ik ben benieuwd hoeveel dat extra hoge FSB uitmaakt.
  • Spice
Spice
die v-core wat omhoog gooien Femme, dit vind ik nog niet echt indrukwekkend, valt de nieuwe Northwood misschien wat tegen?
geheugen is wel lekker btw :)
P4 (SL63X) 1.8Ghz @ 2.61Ghz (1.75V). 18x145Mhz. Asus P4B533-E mem ratio 1:1 + 512MB Twinmos "Samsung" PC2700 (2.6V).. Koeler = Zalman CNPS 6500B-Cu + Papst 8412NGM (temp 38C idle/46C full load).
Hier nog een aantal screenshots van mijn Zalman koeler :P
Passive cooling
Zalman + Papst 80mm
  • Wormzz
  • Laatst online: 13-11 15:52
Mainboard: ASUS P4B533
Mem: 256 MB PC2100 Twinmos
Default Speed: 1600
Overclocked Speed: 16x133=2128
FSB: 133
V-Core: 1.55
Koeling: Intel Boxed Cooler
Temp: 30 C Idle
Moet nog proberen of ie hoger wil, en dan met voltage verhoging waarschijnlijk.
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 01-11 04:49
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ik zie nog niemand met een Abit BD7-II hehe ach ja volgende week kom ik er ook tussen FMS.
Ik heb ook maar eens een P4 gekocht >:)
Wat voor snelheid schatten jullie dit configie in :
P4 1.6 (003 - 13/05/2002 - sl668)
Abit BD7II-Raid
2x 256 Samsung pc2700 (single sided)
Waterkoeling >:)
Turn it off and on again.
p4-1,6@2320 :( met wiretrick op 1,8V op een asus p4b533e (anders boot ie niet??)
2x Samsung 256mb single sided pc2700 (das het probleem niet)
Mobo ondersteund wel tot 1,85 maar het ziet er naar uit dat met dit mobo pas het voltage wordt gegeven na de bios. Zonder wiretrick haalt ie de bios niet.
Had het geheel op 2,4 maar wil nu niet meer booten op die snelheid.
Ik ben nog even aan het spelen met verschillende koelpasta's. Heb net de northbridge voorzien van goedkope zilvercrap, maar die ga ik maar ff vervangen door witte pasta.
- Iemand weet of de northbridge cooling veel uitmaakt met een intel 845e chip?
Het ziet ernaar uit dat ik een @#%$!@#%$-chip heb. Maarja, ik kan niet altijd geluk hebben.
Het lijkt erop dat de heatspreader ook niet vlak is, hij is een beetje hol in het midden. |:(
- Is er al iemand die zijn heatspreader gelapt heeft????
Ik zit er nl aan te denken om dit te doen en dan meteen die Intel heatsink mee te nemen.
Ik ga nog ff spelen.
//edit
Oh nog iets: het voltage gaat van 1,9v (idle,asusprob) naar ongeveer 1,8 (1,79-1,82 soms heel even 1,88 of 1,9 -met cpu burn) :?)
- Iemand die weet of dit normaal is? Of moet ik de voeding maar vervangen. (heb nu een Target p4 voeding, max: 14A op 3,3V, 30A op 5V, 15A op 12V)
Heb er nu alleen een 80Gb maxtor en een dvd in hangen. Moeten nog 2x80 raid0 en een writer bij.
//edit2
De temp is nu 55 graden met cpuburn, volgens asusprob.
Ik heb hem nu op 2400 lopen met een 12cm papst op 5V die richting heatsink en northbridge blaast.
Ik snap het niet, zou er iets op het mobo te warm worden?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Daar kan je maar op 1 manier achterkomen :) :P
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Eej voor iedereen met een P4B266 (en P4B533 ?) : Het is dus mogelijk de 3:4 multiplier te houden voor het geheugen op 132+ Mhz FSB (tot 160 : 3 x 4 = mem op 213 ;) )
Je moet het bord dan jumpered gebruiken, zie voor de details hier. Het werkt niet echt handig (je kan niks saven in CMOS), maar biedt een oplossing. :)
Concrete Loop Watercooling
Op vrijdag 14 juni 2002 23:45 schreef FreeRider het volgende:
WTF? THAT'S WHAT IVE BEEN LOOKING FOR. GOIGN THERE NOW! TNX
(caps on purpose)
Op zaterdag 15 juni 2002 14:06 schreef Peltier het volgende:
(caps on purpose)
test dit morgen, het is nog steeds prachtig weer, en ga niet lopen tweaken terwijl ik net uit me werk kom. more info tomorrow.
Ik heb me spullen al weer een weekje draaien maar de resultaten nog niet gepost in deze topic, bij deze dan:
Mainboard: Asus P4T533-C
Geheugen: 2x 256Mb Samsung PC800 RDRAM ds
Default Speed: 2000Mhz
Overclocked Speed: 2500
FSB: 125Mhz
V-Core: 1,7 Volt
Koeling: Intel Retail cooler & artic silver
User: rjw
Bij een fsb van van 130 gebeurt er niks meer,ook niet als ik me memory verlaag naar 3* en me Vcore verhoog naar 1.85V,jammer ik had graag op 133/33 gedraaid maar dat zit er met deze P4 niet in.
  • LeXuS007
  • Laatst online: 13-11 01:05
Heb net een P4 2 GHZ NW aangeschaft (SL5YR Phillippines) :9
Mobo P4t-533C is onderweg met Samsung 2x 256 PC800
Double Sided (Hopelijk deze week)
Resultaten volgen asap *D
AMD Opteron 165 | Asus A8R-MVP | Twinmos 2x512MB BH5-UTT | Hitachi T7K250 250GB SATA-II | X800GTO²
pc2700 DDR-SDRAM. bandbreedte anyone?
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/Article/p4b266%20memory/206-mem.gif
Op zondag 16 juni 2002 13:11 schreef Peltier het volgende:
Wow!
Ik krijg nog steeds geen 3:4 >132fsb... :(
Hopelijk dat er binnenkort iets op gevonden wordt.
Ik heb ook http://www.asusboards.com/vbulletin/showthread.php?s=cd4288e8365e2452f7647132ffdf3d05&threadid=18016 geprobeerd, maar helaas......
Op zondag 16 juni 2002 14:38 schreef gve het volgende:
Wow!
Het is met de Asus p4b266's mogenlijk!!
er staat een threat op [h]ard ocp forum, of zie dit article
http://www.xcl-clan.com/articles.php3?id=30
update:
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/Article/p4b266%20memory/mem-213.gif
Kom niet hoger dan 160Mhz FSB omdat de settings van 170Mhz niet kloppen (of on on on on) (5 6 7 8 9)
  • peeweeherman
  • Laatst online: 14-11 15:33
peeweeherman
energieleverend.nl
Voorlopig draait mijn 1.8@2.61. Heeft iemand enig idee hoe ik mijn Dangerdan MazeII (voor AMD) op mijn Northwood krijg?
Ik kan zo met de search weinig vinden
Domeinnaam te koop: energieleverend.nl
  • FreeRider
Op zondag 16 juni 2002 15:46 schreef Peltier het volgende:
update:
Je maakt er wel werk van ;) Hopen dat die eikels bij Asus dit nou eens fixen, inclusief de CAS timings boven 140 Mhz...
Op zondag 16 juni 2002 15:50 schreef Peewee_Herman het volgende:
Zo zit mijn MAZE1 vast :
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/mewannabee/images/p4b266+dangerden2.jpg
Ik weet alleen niet of dat ook past met de MAZEII...
Is best mogenlijk, zal ff de pics erbij pakken, heb een tijdje zo gedraait.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-wc%20final/mount.jpg
Beetje onduidelijk. je neemt een pijp, vijl je in, en maakt die vast met tie-raps aan de socket van de p4.verder kan je bij dangerden.com ook convertors kopen. :)
Ik heb dat asus p4b266 3/4 article op tweakers.net gesubmit, maar je zult zien dat het niet gepost wordt, as always.
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Damn, zo'n ombouwsetje is $14 + $21 = $35.
Toch maar proberen zelf iets in elkaar te flansen.
Freerider, heb je dat draad zelf zo gebogen?
Peltier, bedoel je dat je de buis hebt ingevijld waar de tiewrap er overheen gaat, zodat het geheel niet gaat schuiven?
  • FreeRider
Op maandag 17 juni 2002 17:15 schreef Peewee_Herman het volgende:
Yep, het is van een stukje draad gemaakt waarmee ze systeemplafonds opghangen, bijna onbuigbaar en heel sterk.
  • porn*
porn*
Zit er zo wel voldoende druk op de CPU?
Bnet pindle#2913
weet iemand wat de snelheid is van de AGP en de pci als je op een P4T-E de FSB in de bios omhoog gooit naar 133
komt dan die divider in werking of lukt dat alleen met de jumper settings aangezien ik liever niet die wire trick wil uitvoeren en zo in de bios dan gewoon het voltage omhoog kan schroeven
ik kan namelijk met sisoft sandra niet meer zien waarop deze lopen als ik de fsb omhoog gooi hij draaid overigens wel gewoon stabiel
Nee. heb in de buis bij de slang nippel geveild zodat de buis mooi in het midden komt te liggen.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Op zondag 16 juni 2002 15:50 schreef FreeRider het volgende:
Volgensmij kun je wel wat meer druk erop zetten. kun je niet iets maken met een schroef ofzo. Hoe meer druk hoe beter.
  • ReseT
Op donderdag 13 juni 2002 08:40 schreef FMS het volgende:
Updated
Ik kom niet op de site :?
PAGINA IS NIET TOEGANKELIJK
De door u opgevraagde pagina bestaat wel, maar is niet voor iedereen toegankelijk. Als het hier om een redactionele pagina van Planet Internet gaat, kunt u een bericht sturen naar redactie@planet.nl.
U belt kennelijk niet in via het Planet Internet netwerk. Daarom kunt u niet doorklikken naar de opgevraagde pagina. Als u abonnee wordt bij Planet Internet kunt u binnenkort wel doorklikken naar de gewenste pagina. Klik hier voor meer informatie.
403 - FORBIDDEN
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • peeweeherman
peeweeherman
energieleverend.nl
Op dinsdag 18 juni 2002 13:37 schreef Peltier het volgende:
Ah, dat is nu duidelijk.
Kun je met die tie-raps wel genoeg druk opbouwen?
  • FreeRider
Op dinsdag 18 juni 2002 03:08 schreef porn het volgende:
Zeker, ik kan het koelblok bijna niet verschuiven als het gemonteerd zit. Het kost ook aardig wat kracht om het vast te zetten.
Op dinsdag 18 juni 2002 13:09 schreef Da_Godfather het volgende:
Kijk eens in het boekje van je moederboard bij de FSB jumper instellingen, daar staat denk ik wel op wat voor snelheid je PCI en AGP draaien. 10 tegen 1 dat bij 133 Mhz je PCI een divider van 1/4 gebruikt, en je AGP 1/2. Bij de meeste (recente) Asus boards gaat die divider in werking vanaf 120 Mhz FSB.
Op dinsdag 18 juni 2002 13:50 schreef roedie het volgende:Volgensmij kun je wel wat meer druk erop zetten. kun je niet iets maken met een schroef ofzo. Hoe meer druk hoe beter.
Heb ik aan gedacht, maar dit zit echt goed genoeg. De kracht die erop staat is denk ik vergelijkbaar met die van een retail cooler.
  • FMS
Op dinsdag 18 juni 2002 17:14 schreef ReseT het volgende:
idd, planet is weer lekker bezig.
  • Damian
  • Laatst online: 13-11 12:57
Damian
Insane Obtrusion
site is down, klopt dat???
Naja, heb nu een p4 1.6, ga vanavond ff kijken hoever ie kan, 2,4 kan ie makkelijk, dus ff kijken wattie doet :)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ok na 2 dagen bezig geweest met me WC ben ik eindelijk klaar en zie hier me resultaat
( Let op ik draai dit setje net 2 uur :9 )
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pjm.honselaar/P41600@2900.JPG
:9 :9 >:)
Er is nog wel meer uit te halen :)
Net zoals iedereen moet ik wennen aan me 1e Intel cpu sinds 2 jaar :P
Dus ook de bios instellen :)
Op vrijdag 21 juni 2002 02:08 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
:9 :9 >:)
Wat is je 3dmark score nu?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Weet ik nog niet ik ga morgen (vandaag ;) ) wel even kijken :)
FMS kan je de site niet ergens anders uploaden ? Anders heeft deze topic weinig zin meer :(
Ik krijg deze melding:
Alleen toegankelijk voor Planet users dus :r
[quote]Op dinsdag 18 juni 2002 18:42 schreef FreeRider het volgende:
dat is nu dus het probleem want ik heb in het boekje gekeken maar kon daar niets over vinden iemand ??
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
CPU Core + S-Code = Dunno :P
Mainboard = Asus P4B533
DDR = 2 x 256 Nanya cas2
Default Speed = 1600
Overclocked Speed =2400
FSB = 150
V-Core =1.66
V-DDR = dunno, standaard
Koeling = standaard koelermaster ding
*eventueel user name = /me
  • FreeRider
[quote]
Op vrijdag 21 juni 2002 15:45 schreef Da_Godfather het volgende:
Bladzijde 58 :
Configuration ranges from 100/33 to 227/57.
100/3 = 33
227/4 = 57
133/3 = 44
133/4 = 33
:z
Op vrijdag 21 juni 2002 18:25 schreef FreeRider het volgende:
Bladzijde 58 :
100/3 = 33
227/4 = 57
133/3 = 44
133/4 = 33
:z
ja dat zag ik ook maar dat het gedeeld wordt door 3 of 4 staat hier niet bij ik weet dat dat kan maar goed staat hij dan dus op 33 met de fsb op 133 want je kan dit zelf niet aanpassen.
sorry voor deze (stomme |:( ontwetende)vragen
ps. ik heb hier nog alleen het moederbord de CPU komt over 2 weken 2.2@ ongv 3 hoop ik :9~
  • Convoy
  • Laatst online: 15-11 11:06
Convoy
g44p
moet alles nog gaan tunen, hou jullie op de hoogte >:)
  • FMS
De site was blijkbaar meer dan 10.000 bezocht volgens planet en das hun limit. Maar over een week is die weer online. :)
edit: ik zal em straks gewoon ergens anders hosten. :)
Ehhh ik zie nog steeds geen url ? :|
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op zondag 23 juni 2002 22:55 schreef EL_TURKIE het volgende:
Heej EL_Turkie hoe gaat et met je Leadtek ti 4400 die op 745 loopt :P :o :Z
haha >:)
  • CSCExter
  • Laatst online: 25-02-2024
En hier de mijne!
CPU Core: Northwood S weet ik niet :)
Mainboard: Asus P4T-E
RDR: 512 MB samsung Original PC 800
Default Speed: 1800MHz
Overclocked Speed: 2340MHz
FSB: 130MHz
V-Core: 1.55
Koeling: Intel retailkoeler
Username: Exter
Misschien kan ik nog wat hoger met meer Vol;tage, maar als het aan het geheugen ligt laat ik em zo, lekker veel bandwith :)
  • Convoy
Convoy
g44p
Op maandag 24 juni 2002 00:29 schreef CSCExter het volgende:
En hier de mijne!
FSB: 130MHz
V-Core: 1.55
Username: Exter
beetje bruut systeem voor zo'n videokaart vind je niet ;)
  • CSCExter
Op maandag 24 juni 2002 10:01 schreef freekweb het volgende:
Ik weet het ik weet het, over een paar minuutjes vertrek ik om een GeForce 4 Ti 4200 te gaan halen :)
  • Convoy
Convoy
g44p
beters, zo mag ik het horen >:) post ook ff je 3DMarkscore dan ;)
  • hellfire_ultd
  • Laatst online: 20-11-2025
hellfire_ultd
Effe checke!
Hmmz... Ok guys, even voor de zekerheid he... Ik draai nu op 1.6@2.8 met FSB 175 en geheugen op DDR350.
Ik heb het geheugen getest, dat gaat tot ongeveer 206 mhz = DDR412 >:).
Alleen... Ik dacht dat ik aan het maximum van mijn processor zat, maar ik begin te twijfelen. Ik draaide namelijk op het maximale voltage (1,85) van mijn moederbord, maar die heb ik vorige week verlaagd naar 1,75. Er zit dus nog iets meer in de processor. Nu vermoed ik dat het brakke heatsinkje dat op de northbridge (845E) zit niet goed genoeg werkt. Ik kan natuurlijk wel zo'n thermaltake tiger 1 gaan kopen, alleen... die past niet |:(. Epox heeft "geïnvesteerd" in gaatjes in het moederbord, dus daar zit gewoon een blokje op met pushpins, en niet van die haakjes die je normaal op p4 bordjes ziet
Iemand enig idee of ik gelijk heb over het koelen van de chipset, of dat ik helemaal uit mijn nek zit te lullen?
  • Convoy
Convoy
g44p
voel anders eens aan het heatsinkje, ff kijken of die loei heet wordt, zo niet, dan kun je nog wel ff door >:)
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Op vrijdag 21 juni 2002 16:12 schreef Damian het volgende:
FSB = 150
V-Core =1.66
*eventueel user name = * Damian :)
ff ter verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://damian.xs4para.nl/zooi/P4_temp.JPG
met de temps erbij :)
  • hellfire_ultd
hellfire_ultd
Effe checke!
Op maandag 24 juni 2002 12:00 schreef freekweb het volgende:
Hmm ja. Best wazig: heatsinkje is niet warm als ik een tijdje voel, maar als ik het sinkje wat strakker op de set druk, dan wordt ie wel warm.
Overigens kan ik op dit moment niet "ff door", want dan wordt de pc instabiel, en daar heb ik nix aan.
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Op maandag 24 juni 2002 12:23 schreef hellfire_ultd het volgende:
Haal je heatsinkje er eens af, sloop die koelkauwgom/pasta/prut er eens af, en plaats er wat Arctic Silver onder, mischien dat dat helpt
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Is hier iemand al een artikel over overklok resultaten van 'true' 32 ns PC1066 tegengekomen ?
* JumpStart heeft gezocht, maar (nog) niets gevonden.
Wel een Kingston PC1066 artikel bij Hard|OCP, maar daar werd niet overklokt, en een artikel over dat Asus moederbord met PC4200 (32-bit PC1066) dat tot FSB 600 kon komen, maar dat ging om één PC4200 module die bij het moederbord geleverd werd...
Mijn wens is: P4 1,8A op FSB 600, daarvoor ben ik nu hardware aan het uitzoeken. Dat moet op zich wel te halen zijn als ik zo hier en daar rondlees... Maar is dat te halen is met doubblesided Samsung PC800 ? Datlijkt me wel erg tricky. Terug van 4:1 naar 3:1 was nou ook net niet de bedoelling.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Op maandag 24 juni 2002 12:25 schreef Damian het volgende:
er zit zeker zo'n spacerrand omheen? Nu maakt ie geen/slecht contact. Randje erafhalen of verlagen en nieuwe pasta ertussen. (eerst ff cleanen)
  • LeXuS007
Ik kan met mijn P4 2.0A en 2x128 pc800 rdram single-sided de 120 fsb halen. Maar enigste probleem bij mij is mijn geforce 3. Die trekt het niet. Als ik mijn geforce 3 overgeclocked heb draait ie vast in 3dmark op 120 fsb. Maar als ik 'em dan weer niet overclock draai ik probleemloos 120 fsb. GRRRRRRRR
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Voor zover jullie het nog niet wisten :P ;)
P4 1.6A @ 3.1 Ghz (Wire mod)
Abit BD7II-Raid
256 Mb Samsung pc 2700
Watergekoeld
hier een screenie van 3050 Mhz
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pjm.honselaar/P41600@3050.JPG
Net een P4 1,6 ghz (northwood) gehaals incom met een MSI 645 Ultra en loopt nu op 2,3ghz (op std voltage) :) maar heb nog geen serieuze pogingen gedaan
Op dinsdag 25 juni 2002 21:24 schreef gpvelzen het volgende:
Dat zal nooit stabiel zijn op die snelheid met standaard vcore, draai maar eens prime95 or 3dmark
Op dinsdag 25 juni 2002 22:07 schreef XenoDaSouljah het volgende:
Anders ga je even alles beter weten...
  • Convoy
Convoy
g44p
[quote]
Abit BD7II-Raid
Watergekoeld
[quote]
mooi rood kruisje ;)
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
woohoo, morgen of overmorgen komt mijn p4 set binnen: p4 2,0ghz + abit it7 max en 2x256mb samsung DDR, met waterkoeling :) ben beniuwd hoe hoog ik zal komen.
39
  • FMS
Sorry dat ik nog geen update heb gedaan, ik heb het erg druk met m'n studie.
Maar over een paar dagen zet planet m'n homepage weer vrij. :)
Ik wilde de site ergens anders hosten alleen heb ik de pagina zelf niet meer op m'n HDD staan.
Dus nog ff geduld en dan staat Smokey's OC op n1, tot dat ik me 2.53 heb dan ;)
  • Convoy
Convoy
g44p
Op woensdag 26 juni 2002 14:28 schreef FMS het volgende:
ben benieuwd, wil mn OC er dan ook wel ff op zetten >:)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Hehe Thx m8 :)
Nu ff een screenie van 3100 mhz :)
Afbeeldingslocatie: http://home.quicknet.nl/qn/prive/pjm.honselaar/P41600@3100.JPG
  • Convoy
Convoy
g44p
Op woensdag 26 juni 2002 16:43 schreef Smokey_The_Bandit het volgende:
Hehe Thx m8 :)
staat weer een rood kruisje
  • CaineTanathos
  • Laatst online: 13-11 20:59
Ik heb nu een
Abit BD7-II
512 PC2700 samsung original
P4 1,8A op 2.4 (10% meer voltage nodig, maar het werkt)
alleen word de cpu stressed rond de 61 graden (standaard koeler
Perilous to us all are the devices of an art deeper than we possess ourselves.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op woensdag 26 juni 2002 23:00 schreef CaineTanathos het volgende:
Ik heb nu een
Abit BD7-II
De BD7II geeft te weinig voltage :(
Als ik in bios 1.7 instell krijg ik max 1.63
Dat is een algemeen probleem maar op te lossen door de wiremod :)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Op woensdag 26 juni 2002 17:27 schreef freekweb het volgende:
Dan zit er toch echt iets fout bij jou want hij doet het perfect |:(
Kunnen jullie ook zeggen of het genoemde systeem stabiel is? Dus iets van 2 uur cpuburn gedraaid en 3Dmark2001 in een loop zonder tussen schermen ofzo....
Mijn loopt met 30 graden omgevingstemp met bovengenoemde test 100% stabiel. Ik kan best ff op 2600 (of meer maar heb dat niet geprobeerd) een screenie maken maar daar heb je geen hol aan.
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Ik heb op 16 x 193 = 3100 Mhz 2 divx films gemaakt zonder fouten dus ik denk dat hij wel redelijk stabiel is :)
  • ReseT
Ik ben de gene met de minst gelukt, komt niet eens op de 130fsb met 2.20volt(in bios) :(
Heb een costa rica core, komt zeker daardoor :'(
Ik probeer een andere te regelen.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op vrijdag 28 juni 2002 12:29 schreef ReseT het volgende:
:? zijn costa rica core's minder goed over te clocken? damn ik heb juist net me p4 2ghz met costa rica core binnen gehad :/
39
  • Spice
Spice
Ligt aan het type en de fabricage datum, voorbeeld:
1.6A uit costa-rica oc'en beter maar na februari 2002 zijn die uit Maleisie ook goed.
1.8A uit costa-rica is een slechte oc'er die uit maleisie beter, meer info bij overclockers.com
  • LeXuS007
Ik heb een 2.0a uit Phillippines, weinig informatie over te vinden. Maar t lukt me wel om 'em op 133 fsb te krijgen nu met RDRAM x4 en 140 fsb met RDRAM x3 :)
P4 1.6A SL668 Malay batch L209B467
Epox 4G4+ (845G) rev 1.0
Apacer DDR 333 256 mb
Default 1.6 ghz
Overclocked 2.4 ghz
150 mhz bus
Core 1.6 V
DDR standaard voltage
DDR 300 mhz
Cooling Intel Boxed
Idle temp 36 gr.
Stressed 44 gr.
Stabiel: 3 uur 3dmark2001 SE
Dit was inprikken en draaien - ik moet nog beginnen! :7
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Op vrijdag 28 juni 2002 12:48 schreef Homedisc het volgende:
hmmz om mezelf maar even te quoten.
Me proc loopt dus nu wel mooi op 2,9Ghz :D @ 1,7V
39
  • hellfire_ultd
hellfire_ultd
Effe checke!
Op maandag 24 juni 2002 15:24 schreef gve het volgende:
Ok, en nu gaan we even lachen. Ik heb het sinkje eraf gesloopt, gekeken en...
:{ Oei. HELEMAAL NIETS. Geen kauwgum, geen witte prut, geen spacer, niets. Net zoals mijn vroegere Asus A7V133 zat er helemaal niets tussen northbridge en heatsink.
Maar dat boeit verder niet. Ding werkt nu op 2800, en volgende week als mijn tentamens voorbij zijn, ga ik ein-de-lijk mijn danger den blokje erop schroeven. Voor de gelegenheid heb ik ook maar even een simpel socket 370/A koelblokje gehaald, en die zodanig gemarteld dat die te gebruiken is voor de northbridge (paar ribben weggezaagd en gaten geboord)...
En omdat de accuboortjes weer eens niet bij ons thuis lagen heb ik dat gedaan, jawel, met een KLOPBOOR :Y)
Gelukkig kon ik de "klop" functie ervan uitzetten
Zodra ik de zooi ingebouwd heb post ik de resultaten uiteraard hier.
  • ReseT
Op vrijdag 28 juni 2002 13:04 schreef Spice het volgende:
Ben mijn 1.8A al aan het verkopen :D
Echt zonde na 1 maand:(
Mensen, koop nooit een OEM P4!
  • Copycat
  • Laatst online: 13-07 00:36
Copycat
Stamgast @ HGGCT
ff een vraagje.
Ik heb nu een 1.6A met een MSI 645 Ultra gekocht en nu staat AGP vast op 4X hoe krijg ik deze op 2X.Dit moederbordje heeft nl. een AMI bios en ik kan het nergens vinden.
P4 2,53 512MB PC3200, GF4 Ti4200
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Op zaterdag 29 juni 2002 22:21 schreef Copycat het volgende:
ff een vraagje.
Chipset Features>AGP Timing Control>AGP Mode......Zo is het iig op mijn MSI(KT3 Ultra) met AMI bios....
  • Lief Adje
  • Laatst online: 06:17
Lief Adje
Love is in the air
Op zaterdag 29 juni 2002 22:30 schreef cooolkast het volgende:
kan niet met dit mobo, de functie zit er gewoon niet in....
PV: 2550WP | 520WP | een mens lijdt t meest door het lijden dat hij vreest
