Het Northwood Overclock resultaten topic
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 4.894 views sinds 30-01-2008
CPU Core + S-code: Northwood 1.6A
Mainboard: Gigabyte P4 Titan GA-8IRXP RAID
DDR: Apacer (1x256MB)
Default Speed: 1600 MHz
Overclocked Speed: 2481,81 MHz
FSB: 155,11 MHz (traploos instelbaar)
V-Core: 1,55 V
V-DDR: default
Koeling: standaard Intel cooler
Loopt als een zonnetje :)
Afbeeldingslocatie: http://www.manu.nl/stof/2481_wclock_jpg.jpg
Op maandag 29 april 2002 19:19 schreef porn het volgende:
Mijn Samsung komt niet zo hoog Freerider, ik heb er nog niet echt mee gespeeld maar ik weet in ieder geval zeker dat het 175 Mhz met de beste timings al niet kan (reset bij boot Windows :) ).
heb je het wel geburned in zoals op die ene site waar het zo goed uit de review beschreven was???
Ok it's official:
Ik koop het volgende aan:
Intel Northwood 1.8a (boxed)
Asus p4b266
512MB DDR pc2700 Samsung ram (hopenlijk de 6 layered pcb versie)
heb reeds waterkoeling staan en ben bezig dat nog aan het tweaken. fans omdraaien etc.
tegen vrijdag moet ik alles wel werkend hebben hoop ik. keep you up dated.
ik heb hier een asus p4t-e met daarop een 1.8a die loopt nu stabiel op een fsb van 120. Alles wat ik daarboven instel pakt hij niet meer, hij post niet meer.
ik denk zelf dat het aan de pci/agp ligt kun je deze niet vastzetten op hun standaard waarden??
Heb je toevallig usb apparatuur? haal die eens los. grote kans dat ie dan wel boot. is al eens eerder voorgekomen. je loopt bij 120Mhz niet direct vast op je agp en pci bus vast. succes.
geen usb apperatuur aangesloten
ik heb allleen een pormise tx2000 kaart op mijn pci hangen kan dat voor problemen zorgen??
je moet je pci/agp toch vast kunnen zetten ik zie soms fsb van 133 en hoger
schijnt met abit th7 te kunnen maar dat vormt geen probleem. check je multiplier in je bios anders en bereken ff waar je agp en pci dan op lopen. alles beneden de 40Mhz pci bus boeit niet. en je agp bus kan zo ie zo vrij veel hebben.
Als je pc niet post dan zit er iets niet goed. te laag voltage zou ik zeggen. er staat ergens op www.overclockers een overclockers troubleshooters. staat precies wat je moet doen bij welk probleem.
Niet kunnen posten kan je verhelpen door hoger voltage. temperatuur pci en agp bus boeien dan namelijk zo ie zo nog niet. er zijn zat mensen die ver boven de 120Mhz zitten dus het lijkt me sterk dat het daar aan ligt.
maargoed ik heb m'n p4 nog niet binnen dus heb nog niet precies bestudeerd hoe alles werkt. ik teer nog voort op ervaringen uit het verleden met pentium2, celeron 333, pentium 3 500, tbird 800, tbird 1Ghz, tbird 1200 en tbird 1400. (niet allemaal van mij wel ervaring mee verder)
ok ik draai nu 18*133 is dus 2400 mhz vind ik wel weer ff genoeg, maar ik heb daarvoor wel mijn rambus op 3x inplaats van 4X moeten zetten. het geheugen draait dus nu gewoon standaard op 133x3 is 399 mhz dit moet toch ook kunnen met 133x4???
wat bij 2400 al stoppen? hmz. ik zou doorgaan maargoed.
denk dat het wel moet werken, maar benchmark ff of je er wat aan hebt. cpu speed krijgen in ruil voor memory bandbreedte.
ik heb nu maximaal voltage wat ik in mijn bios kan instellen
hij draait dan maximaal op fsb 120*4 dus 2160 mhz
of ik kan kiezen voor fsb 133*3 dus 2400 mhz
alleen vind ik beide niet stabiel draaien de laatste optie start bijvoorbeeld niet koud op
ieman een idee wat te doen??
Op vrijdag 03 mei 2002 10:38 schreef donicpiranja het volgende:
Beter cooling of voltage mobo/ram??
Op welk voltage draait je proc?
YEAH! Me pentium is is sinds vrijdag in huis. het ram is helaas DOA maar heb tijdelijk bij een goed computer bedrijf 512MB pc2100 ram geleend. niet overclocken dus totdat ik mn eigen ram weer heb, maar toch, tot die tijd in iedergeval wel weer een pc!
benchmarks komen nog zodra ik luchtkoeling eruit kick dit pc2100 eruit kick en overstap op pc2700 ram en waterkoeling.
  • Selachii
  • Laatst online: 05-07-2020
Selachii
gamedev
Samsung pc2700 ddr ram 512mb versie werkt vrijwel neit met de asus p4b266! de dimm's van twinmos met samsung ram en exact dezelfde chipjes doen het wel.
voorlopige overclock 1.8@2.4 maargoed, das zonder waterkoeling en vcore groterdan 1.7
...gamen blijft leuk...
  • Skull_One
  • Laatst online: 30-10 08:34
CPU Core + S-code : Northwood SL63X
Mainboard : Abit BD7-R
DDR : 1x Twinmos 512 MB PC2700 DDR (CAS 2.5)
Default Speed : 1800 MHz
Overclocked Speed : 2400 MHz
FSB : 133 MHz
V-Core : 1.70 Volt
V-DDR : 2.5 Volt
Koeling : Coolermaster DI4-7H53D-OC
Werkt zeer stabiel (Prime95 / SETI en gewoon gebruik). Kan volgens mij sneller maar het geheugen werkt niet zo mee dan denk ik. Geheugen loopt i.i.g. op 1:1 (CPU:RAM), op 3:4 zou dat dan ~177 MHz moeten zijn maar dat trekt ie niet helaas. Wel aggressieve timings gebruikt met het Beta-BIOS voor het mobo.
Heeft iemand trouwens MBM op dit board gebruikt? Bij mij werkt dat niet goed (systeem geeft alarm piepjes enzo.... heel vreemd, en de CPU was iets van 112 graden C... Jaja, like I said, heel vreemd). Weet iemand een ander programmaatje voor dit board om de temps enzo te zien?
Look at it this way... in a million years, who's gonna care?
ik wilde bijna vragen, welke bios heb je, maar tis een abit vandaar.
Ik draai voorlopig
Asus p4b266 (1006 beta bios)
1.8Ghz Northwood@2420Mhz (1.750Vcore) (need MORE!)
2x 256MB DDR Twinmos pc2700 (winbond chips)
Waterkoeling -> idle 28 stressed -> 40.
heb NODIG meer voltage nodig maar ben niet echt dol op die vmod! er schijnt een beta bios voor de p4b266 te zijn die 2.1 volt kan geven, maar ik heb em nog niet gevonden :(
  • Skull_One
Ah Peltier,
Tis inderdaad een ABit, had ooit gezworen om er nooit meer een te kopen maar nadat drie MSI (Pro2A-tjes, jawel) boards zowat gelijktijdig kapot gingen toch maar een Abit genomen. Ook omdat het toch wel een redelijk stabiel board is so far en ook omdat ik wel weer es een Intel chipset wilde hebben. Bovendien heeft Noud niet enorm veel keuze uit P4 boards. Ik heb ook nog andere AMD based systemen maar deze Nortwood geeft nu eenmaal iets meer overklok-voldoening.
Ik heb wel een modded CPU, doet default 1.85 Volt, maar dat was niet nodig, dus ik 'downvolt' em in het BIOS. scheelt weer een paar graden. Kan je toch wel aanraden om te modden, als je handig genoeg bent tenminste ;)
Wat betreft dat geheugen van je, ik heb hetzelfde, merk en chippies, maar dan een plak van 512 MB. Volgens mij is dit de limiterende factor in het systeem, verwacht er niet te veel van dus... Wellicht is het wel op 177 MHz te krijgen, maar dan moet je het wel op langzamere timings zetten en dan vraag ik me toch echt af of het in praktijk sneller is. Ik ben eigenlijk heel tevreden zo, 33% overklok met alleen luchtkoeling, niet slecht.
  • Professor_Botje
  • Laatst online: 17-09 18:11
Professor_Botje
Administrator
PAGINA IS NIET BESCHIKBAAR
Helaas is de door u opgevraagde pagina niet, of niet meer, beschikbaar. Het is ook mogelijk dat de server instructies heeft deze pagina niet aan u te tonen (op basis van uw Internet-adres bijvoorbeeld).
World Access/Planet Internet heet voortaan Planet Internet.
De informatie op de website van World Access (http://www.wxs.nl) is per 16 juni 1999 verhuisd naar een nieuwe locatie. Hierdoor is het mogelijk dat de pagina die u op deze plek had verwacht niet langer bestaat, of van locatie is gewijzigd. Informatie voor abonnees van Planet Internet is voortaan te vinden in de rubriek Abonnees van Planet Internet.
404 - NOT FOUND
Tja Planet Inet he :)
Intel 80486 Dx4, 100@158MHz 4x 32Mb EDO FP mem, Quantum Bigfoot 8Gb 3200RPM 256KB/cach VESA-Localbus 2Mb Tseng Labs ET4000 Windows95usb www.Professor-Botje.nl
  • Professor_Botje
Professor_Botje
Administrator
CPU Core kan ik ff niet zien zit mijn cooling voor :)
Mainboard Abit TH7-II Raid
DDR --->QDram Pc800 Samsung
Default Speed 1700Mhz Willamet
Overclocked Speed 2142Mhz
FSB 126Mhz
V-Core 2,2 Volt ---> is max mobo
V-DDR eer DDR !!!
Koeling Cooler van 30 gulden
ik koop een andere
www.kendon.com
*eventueel user name ???
Botjes-CPU ?
Zo ben leuk bezig. 2300Mhz+ is relatief makkelijk te halen, hoger komen is HARD zwoegen gvd.
Ik heb een Asus p4b266 Test bios te pakken gekregen. (geen beta maar een test dus) daarmee kan ik tot 2.1Volt door de cpu gooien. Er zit alleen wel een nadeel aan, hij past hem niet toe als je niet gepost bent en dan kan je weer 3x rebooten en moet je ook 3x posten voordat hij uberhaupt het voltage weer omhoog gooit.
Ik kan me voltage wel omhoog gooien omdat m'n waterkoeling extreem goed werkt. nu voorlopig 1.84Volt en cpu op 2556Mhz.
  • FMS
Professor_Botje, ik kan je overclock helaas niet erbij doen, Het gaat hier alleen om de Northwoods. :)
Dit is trowens de site.
Peltier, met welke FSB heb je je proc op 2420mhz geklocked? 2420/18=134.4444 :) lama, 2556Mhz is al geklocked.
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Ik zit dus in zak en as. Volgens mij is mijn mobo naar de vaantjes. Krijg nog mijn bios door Epox geflashed terug maar ik denk dat er toch iets anders kapot is. [topic=487203]
Dus moet er een ander mobo komen. (als het niet werkt gaat heel de plank terug maar ja wat dan?)
Dus ben ik naar alternatieven aan het kijken, hier is genoeg te halen maar er is nu een factor bij gekomen: money. (groeit namelijk niet op mijn rug). Dus een goedkope oc'er ik heb zelf 2 mogelijke kandidaten gevonden:
Gigabyte 8 SRX (100 euro in NL en 83 euro in duitsland)
http://www.tweaktown.com/document.php?dType=review&dId=183
- Pros
Fast
Stable
Extreme Overclocking
Dual BIOS
Hardware PCI Sound
- Cons
No espresso machine built in.
Rating - 9.5/10 and TweakTowns Editors Choice Award
ECS L4S5A v3.x (nog nergens te koop?)
http://www.techhard.com/docs/mobo/ecsl4s5a/ecsl4s5a_1.htm
Vraag: gaan voor de gigabyte of wachten op de ecs?
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • FMS
There ya go :)
spice, Als de Epox mobo kapot is, zul je toch gewoon een nieuwe moeten krijgen van de winkel of Epox zelf. dus is het een kwesti van paar weken wachten, of zie ik het verkeerd?
hmz zodra ik strax weer zin heb gooi ik het voltage maar eens omhoog. wel erg practisch die test bios. ik heb een hekel aan het pinmodden. het heeft wel wat nadelen maargoed. voorlopig is mijn result erg matig voor waterkoeling. :(
  • Spice
Spice
Je ziet het goed maar bij Epox Nederland weten ze wat ik met mobo heb uitgespookt en anders moettie terug naar Duitsland en dat is ook weer zoiets, maw zit ik heel lang zonder een mobo maar wel een met p4. Misschien verkoop ik um wel en koop ik strakkies gewoon een 1.6A. Het is meer het probleem van tijd en de vraag of ik uberhaupt een nieuwe Epox krijg, ik hoop uiteraard van wel :).
Edit: Pelt, toch je mobo als bottleneck? Hoewel Yardcure komt met minder geheugen en minder voltage verder, mindere CPU misschien?
  • FMS
Op donderdag 09 mei 2002 11:19 schreef Spice het volgende:
In dat geval is de Gigabyte 8 SRX een aardig board, maar voor paar tientjes meer heb je gelijk een ASUS of Epox :)
Ik zal binnenkort mijn proc-mobo-geheugen set te koop zette, ik wil voor de 2.4Ghz+Rimm combinatie gaan deze zomer.
Ben met mijn mobo en proc na de volt.mod op de P4T-E weer wat hoger gekomen.Dit is nog niet de max want voltage kan veel hoger en proc is niet warm zoals je kan zien.
Alle voltages zijn netjes maar bij een hogere core voltage dan 1,95 word mijn 12v lijn wel zeer onrustig en een stuk lager.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2872176464
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1906131527
Deze mag in je database.
CPU is de bottleneck. @)(&$!! costa rica chip komt niet boven de 2650. zelfs met 2.1VCore en hele degenlijke koeling. Ik ga kijken of ik em kan ruilen.
he wat? wie verkoopt z'n cpu? wavoor? uit welke Fab?? malay?
spice? op welk voltage draai je met wat voor koeling???
Asus p4s-533 (sis645dx)
P4 1.8a
Ram 256 mb Samsung pc2700 (standaard voltage)
Boxed cooler
maxtor 40 gig 7200
Gainward Geforce2 Pro Golden Sample (wacht op de ti4200)
Core 1,6v
Temp 40C stressed
Draait nu op 135fsb, 2430 mhz, ram 168mhz cas2, maar nog niet stabiel. Spontane reboots in 3dmark 2001SE.
Dat moet hoger!!!!!
Waarop draait jullie 12v?
  • Stalker
  • Laatst online: 14-09 10:56
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2498874154
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2538322468
Mijn mem staat op 208.
Vcore op 1,85 volt
Mem op 2,80 volt
Deze mag voorlopig wel in je database :)
Specs
In de database klopt mijn mobo(is nu asus P4T-E)/Vcore1.95(is nu 1.85) niet meer. Ook de score van sisoft klopt niet(alu was 5710=5824, FPU=nu 1605/3636). Tom
Thanks. :)
  • Spice
Spice
malay, 1.90 op het laatst (fsb 148 superstabiel) voor uiterste tweaks 2.05. Koolance water (is niet superkoel maar voldoet aan mijn eisen = oc + stilte.
edit: Whooooooooot, Biosje terug van Epox Nederland, 2 x 02, 3e keer beter. Alles inbouwen alles werkt weer als een speer!
thx Epox Nederland! (bioschippie opsturen en hun sturen die weer terug opnieuw geflasht! da's mooie service)
Ik heb hem nu op 2520mhz, fsb 140, mem op 213mhz!!! Die Samsung pc2700 rocks!!
446/446 punten boven standaard rd ram pc800 score in sandra! :) Nu die ti4200 er nog in. :)
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Op zaterdag 11 mei 2002 22:00 schreef Agnostic het volgende:
voltage?
core 1.85v
mem 2.9v
temp stressed 54C
stabiel!
  • bassio
  • Laatst online: 07:50
Even een vraagje voor Spice (en eventueel voor de andere:
Ik heb ook een Epox 4sda+ maar ik krijg de FSB niet hoger dan 125. Als ik hem hoger doe boot ie niet meer en geeft is een mem error. Het mem draait op 4:5 en op cas2-2. Verder heb ik alle mogelijk settings al geprobeerd maar niks werkt. Het mem kan ik wel tot 198 krijgen bij een fsb van 119. Dus daar aan ligt het niet.
Weet jij hoe ik de settings zo kan maken dat ik in ieder geval tot 133 mhz kan komen???
Ik ben weer een stukje verder met 2.0Vcore.
3036Mhz 22x138Mhz met 4x138 RDRAM= 1104
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/a.p.versteeg/3036mhz.bmp
deze mag in de data base.
  • SB249
  • Laatst online: 23:53
Op maandag 20 mei 2002 01:38 schreef a.p.versteeg het volgende:
Damn.. en daar zit ik dan met m'n 125fsb max op 1.85v!
  • Spice
Spice
op cas2-2.
daar zal je mem-error wel zitten, timing iets minder heftig zetten. Welke bios gebruik je btw?
Lekker systeempje brw, alleen dat toetsenbord dat ken ik niet???? :)
Je hebt kwaliteitsgeheugen, alleen ik denk toch dat die 2-2-2 te zwaar is, gewoon wat lichter zetten en kijken hoe ver je kan. Uiteindelijk moet je zelf beslissen wat je het belangrijkste vindt: hogere fsb met mindere geheugensettings of andersom. In mijn ervaring is het zo dat de hogere fsb wel veel goed maakt.
Je kan ook nog (eigen risico) het voltage van de geheugenbankjes opschroeven, en eventueel later terugzetten, het fenomeen inbranden schijnt ook van toepassing e zijn op geheugen. Ik ben wel benieuwd wat er allemaal uitkomt btw.
  • Gamer
  • Laatst online: 30-10 21:05
Gamer
Electrified
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/PIV%201.6/2.7.JPG
aircooled met standaard koelertje, 1.85 vcore, nog geen voltagemod gedaan.
3D mark score van 13830 :)
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Spice
Spice
Nostradamus, nostradamus met zijn korte groene broek, die stond um goed.
edit: ok :)
  • Gamer
Gamer
Electrified
ehm, in bios kan je veel doen hoor !
Abit TH7IIR met bios TH7H_43A.BIN :)
  • Apie!
  • Laatst online: 27-10 21:01
Apie!
Newer, better & confusinger
er is alweer een nieuwe hoor: th7h_40b.bin
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • FMS
Ik heb een klein probleem, porn had er ook last van geloof ik.
Na het instaleren van win2000 heb ik problemen met branden en lezen van CD's. Als ik bijvoorbeeld iets installeer, begint de Computer ontzettend langzaam te lopen en de mouse stottert of tijdens het branden loopt de buffers steeds omlaag.
ik heb gezocht naar een patch of iets dergelijks maar heb niets gevonden voor win2000 (wel voor XP)
edit: Speedfan werkt nu ook niet, geen temps, geen fans speed, niets en de PC is zo onstabiel als de pest. :?
  • bassio
Op maandag 20 mei 2002 08:47 schreef Spice het volgende:
Ik heb inderdaad mijn geheugentimings vrij strak staan. Ik zal die eens op wat soepelere waarden zetten. De Bios versie is gewoon de standaard die erop zat. Ik weet zo even niet welke maar dat kijk ik vanavond wel.
Ik vind het elke keer wel een gedoe dat, als je pc niet meer boot nadat ik mijn Bios heb veranderd, ik steeds met een jumpertje mijn bios moet clearen en alles weer in moet stellen.
Is er geen makkelijkere manier, om b.v. je laatste goede bios terug te zetten.
Op mijn oude MSI mobo ging de bios gewoon terug nadat er iets fout gegeaan was.
  • Gamer
Gamer
Electrified
Op dinsdag 21 mei 2002 09:47 schreef Apie! het volgende:
ergens een linkje naar die bios ?
thx
  • Spice
Spice
De insert-toets inhouden tijdens opstarten werkt bij mij in 9 van de 10 gevallen :)
  • bassio
Dat ga ik eens proberen. Thanx
ik heb een probleem met mijn overclock.
mobo asus p4t-e
proc p4 1800 nortwood
512 mb samsung rimm
als ik hem op rambus instelling 4* heb staan kom ik niet verder dan een fsb dan 118 (ligt volgens mij aan mijn geheugen wat niet verder komt)
als ik mijn rambus instelling op 3* gooi kan ik rustig naar een fsb van 133 hij post dan mooi 2400 mhz . dus ook tevreden had liever mijn geheugen op 1066 gehad maar dat gaat dus helaas niet
nu heb ik het volgende probleem mijn computer start met 2400 niet "koud" op moet hem dan eerst in de bios ff wat naar beneden gooien en dan kan ik weer rustig omhoog(maakt niet uit welke core voltage ik gebruik).
waar ligt dit aan??
slechte voeding??
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Op dinsdag 21 mei 2002 17:29 schreef FMS het volgende:
Klopt! U-ATA uitzetten en alles is opgelost. Voor zover ik kan zien geen vertraging in HD/CDROM, dus het moet maar even zo...
Bnet pindle#2913
Wat ik niet begrijp is dat die 1.6'jes zo makkelijk zo hoog komen. Zonder enige moeite ook!
  • bassio
Ik krijg mijn p4 2.0 echt niet hoger dan 2.5
mijn fsb gaat niet hoger dan 125 want alles daarboven start ie niet meer op. En elke keer dat jumper ff switchen begint ook een beetje irritant te worden. (ins ingedrukt houden werkt niet).
Heeft iemand nog ideen of settings voor mij zodat ik mijn fsb op 133 kan zetten?
Op woensdag 22 mei 2002 11:58 schreef bassio het volgende:
Welke Vcore draai je dan ??
Op woensdag 22 mei 2002 00:31 schreef donicpiranja het volgende:
mobo asus p4t-e
512 mb samsung rimm
waar ligt dit aan??
slechte voeding??
Het probleem is dat het moment van aanzetten de default Vcore gebruikt word, op het moment dat hij de bios kan laden gebruikt hij de ingestelde waarde.
Dit kan je alleen maar oplossen door een V-pin mod. op je proc..Dus de default Vcore verhogen naar 1.7/1.8/1.85.
  • bassio
Ik heb alles al geprobeerd tot 1.85 aan toe. Zelfs het geheugen op 2.7 gezet. Maar helaas. Zelf als ik mijn geheugen op 2.5 of 3T laat draaien gaat het niet. Volgens mijn moet mijn systeem (zie specs) wel 133 fsb aan kunnen.
Het geheugen loopt feilloos op 198 mhz (fsb 119 ratio 3:5)dus dat zou de bottleneck niet mogen zijn.
Wat ik verder wel zag is dat mijn intel retail cooler op 2400 toeren draait. Zou het daar aan kunnen liggen?
Op woensdag 22 mei 2002 12:04 schreef bassio het volgende:
Wat zijn je temps in de bios?
  • bassio
Temps in bios zijn bij opstarten reeds tegen de 50 graden aan. In windows gemeten met speedfan is dit hetzelde. Stressed wordt ie al 60 graden. Ik denk dus dat er iets niet goed is, of met de fan (=2400rpm te weinig) of dat de heatsink er wellicht scheef op zit.
Maar kan dit een reden zijn waarom hij niet meer opstart?
Op woensdag 22 mei 2002 12:10 schreef bassio het volgende:
Ja, dit is gewoon het zelfde voor de proc als dat je hem op bv. 200fsb zet. Hij kan het niet op dat moment,te warm, te veel fouten, teveel weerstand.
Probeer even je heatsink te controleren of deze wel warm is, is dit het geval dan zou je meer case fan`s/caseflow kunnen maken als je case temp ook hoog is. Je kan ook je case even open laten en zorgen dat je proc in iedergeval wel koele lucht krijgt.En anders een betere Heatsink fan of een betere koeler in zijn geheel.
Ongeacht de temp. van Epox nou klopt of niet.
Temp van van de proc omlaag is het recept. :)
  • bassio
Op woensdag 22 mei 2002 12:18 schreef a.p.versteeg het volgende:
Dan is dat in ieder geval maar duidelijk. Ik heb nog twee papst 80x80 casefans in bestelling staan dus daar moet ik nog ff op wachten. Verder zal ik vanavond even kijken of de cooler er goed opzit.
  • Stalker
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Voor bassio, zet de dipswitches op je mobo eens op b.v 1,7 volt.
Dat hielp bij mij met het opstart probleem.
Wel eerst de vcore op default zetten en daarna pas de switches verzetten.
Specs
  • bassio
Dat is nog wel eens een goed idee. Zo kom ik toch weer aan een aantal handige tips. Vanavond maar proberen.
[Edit]
Voor iedereen met Epox mobo's:
http://www.aoaforums.com/forum/forumdisplay.php?s=df56837f153d2e7e006c4a907f0f3be1&forumid=27 :P
  • Huupke
  • Laatst online: 29-09 15:42
Ik mag hier eigenlijk niet posten waant ik heb een Willamette maar ik heb zonder Voltmod een max gehaalt van 1,8@2,1 GHz. En dat is denk ik wel het hoogste wat je er uit kunt halen. Iemand beter?
i5-13600KF @ 6.0GHz || Domoticz on Pi3+Pi4 || PV: 14940 Wp || WP: 12kW LG
Ja, dat verbaasde mij ook (2,5GHz en superstabiel).
Ik bleek wel wat geluk te hebben want de eigenaar van de toko waar ik 'm gekocht had kon andere 1,6-jes niet hoger dan 2,3GHz krijgen op hetzelfde board en hetzelfde RAM. Ook niet slecht overigens.
Update voor mijn configje:
Voltage is verlaagd van 1,55 Volt naar default 1,5 Volt.
Geen probleem met de huidige snelheid (2,481GHz) en daar laat ik 'm ook maar op. :)
Opvallend was dat ik had verwacht dat op hete dagen (zoals recent) het zakie wel eens zou kunnen gaan hangen. De enige die het warm kreeg was ikzelf. Systeem heeft binnentemps van ca 30 graden prima doorstaan. Da's fijn te noemen. :)
Ik begin me toch af te vragen of ik geen jackpotCPU binnen heb gehaald want 1,5Volt is, volgens mij dan, errug laag te noemen op deze snelheid in vergelijking met de andere oc-resultaten en (vooral) voltage-instellingen.
  • porn*
porn*
bassio: je mobo geeft een veel te hoge temp aan. Check je temp maar eens als je NET bent opgestart, dus nadat je PC hardstikke koud is (uurtje uit ofzo). Dan istie bij mij al 45c minimaal, terwijl de heatsink echt nog KOUD aanvoelt. Epox weet ervan en is bezig met een BIOS update.
ALepH: jij bent inderdaad een mazzelaar. Ik heb er nog niet echt mee gespeeld, maar op 1,75v kom ik niet hoger dan 2,3Ghz. Kan ook een voltageprobleem zijn, heb 2 Sunons op 5v draaien en m'n 5v zakt soms naar de 4,86.1.85v ben ik ook nog steeds een beetje huiverig voor icm hoge snelheden omdat ik geen goede temps kan aflezen. Ga het allemaal nog even bekijken als ik weer eens tijd heb.
Helaas heb ik dat weinig :(
Bnet pindle#2913
  • ReseT
Ik heb een paar dagen geleden een P4 gehaald, een 1.8A.
Samen met een TH7II met 2*128Mb samsung.
Ik krijg dat ding echt niet stabiel boven de 120Mhz FSB :(
Ik heb VMod gedaan op 1.7Vcore, als ik 1.95V doe in mijn bios (ongeveer ~1.9 echte volts) dan wordt mijn CPU nog steeds niet stabiel op 133Mhz. Ook niet met de RDRAM freq. op 3 (wat resulteert in 800Mhz op 133Mhz).
Temp op 120Mhz met 1.7VCore is ~45 idle en ~61 full load, echt schrikwekkend vind ik zelf. Hierbij gebruik ik Titan silvergrease, een soort AS kloon.
Mijn koeler is een coolermaster di4-7h53d.
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/willamette/map/di4-7h53d.jpg
Wat doe ik fout?
p.s. Mijn DRCG's zijn ICS -03
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • bassio
Op woensdag 22 mei 2002 20:19 schreef porn het volgende:
Thanx porn, ik had het in het andere topic ook inderdaad al gelezen. Ik wacht nu rustig tot epox met een bios update aankomt. De processor is stressed 60 graden dus klopt ook niet.
Ik ben benieuwd of ik dan ook hoger kan klokken. Tot die tijd laat ik alles lekker zitten en wacht ik af.
  • pt0x
  • Laatst online: 25-10 21:58
pt0x
Why are we here..
ok ik heb mischien geen Northwood maar een willmate 1.7
maar kunnen jullie mij mischien tips geven voor het ocen van deze proc.
ik krijg hem nammelijk niet op 2.0ghz met mijn geheugen op 266 mhz (Apacer 512 DDR pc2100)
de fsb is dan dus 118 als hij op 2.0ghz staat
voltage al gebrobeerd
+0.25
+0.50
ram CAS al geprobeerd (standaard 2)
2,5
ram voltage al gebrobeerd (2,60 normaal)
2,7
2,8
2,9
allemaal wil het niet werken
hij boot wel komt in windows maar na 10 minuten BSOD
nu is mijn proc 2.1ghz met mijn ram op 248mhz met een FSB van 124 (geheugen op 200mhz dus)
hoger dan dit komt hij niet maarja 533mhz voor deze proc zou wel heel lucky zijn!
gimmy tips plzz
werkt snel maar niet snel genoeg
Op woensdag 22 mei 2002 20:37 schreef ReseT het volgende:
Wat doe ik fout?
p.s. Mijn DRCG's zijn ICS -03 en die hadden beter ICS-13 kunnen zijn.
  • FMS
Op woensdag 22 mei 2002 02:23 schreef porn het volgende:
kun je wat verdere uitleg geven. want zo maar U-ATA uitzetten, das toch helemaal niet goed. :?
  • ReseT
Op donderdag 23 mei 2002 00:12 schreef a.p.versteeg het volgende:
Dat hoeft niet zoveel uit te maken, ik draai dan gewoon op *3. En trouwens alle ICS -03 zijn rated op 533Mhz FSB. Verder hoef ik ook niet.
Wat doe ik fout?
Iemand anders een idee? Nieuwe koeler oid?
  • SB249
Op donderdag 23 mei 2002 22:48 schreef ReseT het volgende:
Mijn ervaring.. mijn 1.8a suckt ook hard op mijn th7
Ik kom met luchtkoeling op 1.85v (beta bios) niet eens op 2400, later met waterkoeling doet ie de 2400 wel maar lang niet altijd.. ik weet sowieso zeker dat als ik er 1.875 opzet dat ie 100% stabiel loopt.. dat was me met een coolermaster never gelukt.. (kut chip) Moraal.. betere koeling kan je verder helpen :P
  • bassio
Spice, mag ik van jou wat meer informatie over jou settings in je Bios. Vooral met betrekking tot je geheugen settings en je divider.
[Edit]
Weet iemand wat op het Epox 4sda+ moederbord de code C6 op de leds betekend. Deze melding krijg ik altijd als ik mijn FSB te hoog zet en hij niet verder opstart. In de handleiding staat alleen: Reserved.
Volgende week komt mijn nieuwe voeding binnen. Ik hoop dat die mijn onstabiele vcore wat vebetert. Daarnaast nog een betere koeler en een TI4200 erin en dan post ik wel weer wat
Beste tot nu toe:
Afbeeldingslocatie: http://home.online.no/~kahliman/artimages/WCPUSauer.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.online.no/~kahliman/artimages/MemSauer.JPG
Williamete 1.8 @ 2.6 met coolermaster hhc-001 & arctic silver!!! Hij wordt iets van een idle 32 graden stressed 40.
!!I know williamete maar wou het toch eventjes kwijt!!
PS: mobo is ABIT
Northwood 2.00 Ghz @ 2.66 Ghz @ 1.85v + Arctic Silver op een Asus P4T533-C.
Gekoelt door een Alpha PAL 8942T en word Idle 37 Stressed 46.
  • 4p0c
  • Laatst online: 12-11 21:46
P4 1.6a Northwood @ 2,24 ghz
FSB 140
temp idle 45 & stressed 55
Hij kan nog hoger maar eerst wat aan de temp doen, bc artic silver III
Op zondag 26 mei 2002 13:02 schreef sjacka het volgende:
PS: mobo is ABIT
Dit moet dan de snelst willamete ever zijn!!
  • hellfire_ultd
  • Laatst online: 20-11-2025
hellfire_ultd
Effe checke!
(heb ook even een mail gestuurd)
CPU Core + S-code:    Northwood SL668 (Malay)
Mainboard:      Epox 4BEA
DDR:            512Mb Samsung DDR333
Default Speed:    1600
Overclocked Speed:    2800
FSB:            175
V-Core:        1,85
V-DDR:          2,9
Koeling:          Intel Retail
*eventueel user name: hellfire_ultd
Die 1600-jes zijn :9~
Verder nog een vraag: heatspreader wel of niet verwijderen als ik mijn waterkoeling set binnen krijg? Dit wazige topic geeft mij geen duidelijk antwoord.
Edit: toch maar het topic een beetje doorgelezen. Verwijderen is beter volgens Intel.
hmz ik ben persoonlijk erg content met die heatspreader. paar graden verschil of kans op gecrunchde core is geen lastige keuze. wat je evt wel kan doen, is de thermal paste tussen de heatspreader en de core vervangne en dan heatspreader weer terug zetten. maargoed, i didnt do it. so don't ask me ;)
  • Huupke
PS: mobo is ABIT
Ik heb op verschillende site's gekeken maar dit is nog nooit gehaalt. Geef eens wat meer gegevens en benchmarks.
  • SB249
Mainboard: Th7II
Rdram: 138
Default Speed: 1800mhz
Overclocked Speed: 2492
V-Core: 1.9 (1.84 effectief,pin wrapped)
Koeling: H20.. moet VEEL hoger kunnen maar mijn temps zitten tegen..
  • FMS
update
Mooie OC hellfire_ultd :)
Wimo, wat voor soort geheugen heb je?
eindelijk heb ik ook eens een leuke score.
na eenheleboel gepruts met een asus p4t-e(met verkeerde geheugen chips(cyp ipv ics))
gaat het me nu een stuk beter af met een asusu p4t533-c
proc 1800a s-code komt nog
mainbord asus p4t533-c
2 *256 mb rimm samsung souble sided
loopt op 2520 mhz en geheugen op 1120mhz
vcore 1.7
standaard koeling van intel.
nickname got: donicpiranja
kun je hem er bij zeten?? dank u
140 is max van geheugen daarboven loopt hij vast (geheugen word dan ook gloeind heet).
ga het zo ff verder proberen met rimm 3* instelling kijken hoever mijn proc wil
PS: mobo is ABIT
no way. zelfs de NW wordt trouwens warmer dan 40 op 1.50V en 2800 dan jou 1.75Vcore Willie... bullshit
  • misstickjoint
  • Laatst online: 08-02 10:55
Op donderdag 30 mei 2002 17:46 schreef DuronDude het volgende:
waarschijnlijk werkt zijn temp metertje niet goed >:)
Why Drink and Drive when you can Smoke and Fly!!!!!
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Vond het ook een wazig verhaal ... 2,2 is echt max voor deze chip tenzij je met peltiers of zo aan de slag gaat.
Dus sjacka, kom maar op met de screenies: Sisoft, WCPUID en MBM5 graag ;)
Concrete Loop Watercooling
  • porn*
porn*
Op donderdag 30 mei 2002 17:50 schreef misstickjoint het volgende:
Fact is dat hij dan nog met een Williamette dat NOOIT kan halen. Die CPU's trekken 2Ghz soms maar net, laat staan zoveel hoger. Denk dat hij een Northwood bedoelt :)
FMS: tsja meer info... Ik kan alleen maar gokken dat het een probleempje in de HDD controllerchip is die onder full load icm UDMA teveel CPU tijd trekt oid. Als je in je BIOS UDMA gewoon disabled zet is er namelijk niks aan de hand. En ja het zal vast iets trager worden, maar ik merk er niks van. Hoop dat het in de volgende BIOS update gefixed wordt. Die mag trouwens wel even snel komen, ik wacht er al lang op om mijn CPU temps normaal af te kunnen lezen...
Bnet pindle#2913
Of zijn ogen :+
  • porn*
porn*
Ik ben even aan het spelen geweest en kom erachter dat mijn CPU-tje 'maar' tot 2,5 Ghz stabiel is (1.82v effectief). Ik heb het idee dat het misschien niet mijn CPU is, maar mijn voeding of misschien geluidskaart. Boven 146 Mhz FSB hoor ik soms een beetje een vreemd zacht zoemand geluidje uit mijn speakers komen. Bovendien hoor ik mijn fans onder stress ook behoorlijk anders draaien, en dat is te zien want mijn +5v zakt naar 4.82v (laagste piek maar toch).
Misschien is mijn voeding toch niet meer zo super (340W Sirtech).
Heeft er iemand al eens met Vagp en Vio gespeeld en daar nog leuke resultaten mee gehaald?
Edit: heb hem effe voor de veiligheid op 2,3 Ghz gezet en dan draait hij zelfs op 1.75v prima. Denk dat niet m'n CPU maar een ander onderdeel het probleem is... :(
Bnet pindle#2913
  • SB249
Op dinsdag 28 mei 2002 16:49 schreef FMS het volgende:
update
Samsung uiteraard :) double side/16 devices.. ik kom nog wel hoger trouwens.. maar heb net een waterblok gemold.. die niet eens van mij was :'(
Sinds vanmiddag m'n mainboard en toebehoren binnen.
Draait perfect!!! GTA3 / GP3 / seti@home draaien als een
zonnetje :) CPU temperatuur op top 42 graden geweest in zowel bios als MBM5.
CPU Core: Northwood
Mainboard: Asus P4T533-C
Geheugen: 2x 256Mb Samsung PC800 RDRAM double sided / 45ns
Default Speed: 1800Mhz
Overclocked Speed: 2700Mhz
FSB: 150Mhz
V-Core: 1,75 Volt
V-Rdram: 2,5 Volt
Koeling: Intel Retail cooler
User: Dolphin76
Overklokken ging trouwens wel heel simpel... FSB op z'n hoogst... V-core op 1,75 en draaien maar...
  • SB249
Op vrijdag 31 mei 2002 19:47 schreef Dolphin76 het volgende:
CPU Core: Northwood
FSB: 150Mhz
V-Core: 1,75 Volt
V-Rdram: 2,5 Volt
User: Dolphin76
Vuile mazzelaar :'( :P
  • hellfire_ultd
hellfire_ultd
Effe checke!
Op vrijdag 31 mei 2002 20:01 schreef Wimo. het volgende:
Nauwelijks: Zijn proc wil duidelijk nog hoger. Op 1,85 volt wil daar nog wel 2900 of zo uit komen. Het is juist jammer dat het moederbord niet verder wil.
Uiteraard baseer ik deze uitspraak op het feit dat mijn 1600 op 2800 loopt :9
Op zaterdag 23 maart 2002 14:37 schreef FMS het volgende:
thats it, ik ga ook de wiretrickje doen, dat wordt dus 2.1 volt in totaal. icm watercooling = 2700Mhz :9
Niet doen.
Blijf onder de 2V, ik zou als max 1.90V stellen. Op 2.1V garandeer ik je dat je CPU binnen de maand de geest geeft. Electromigratie is niet de boosdoener, wel gate oxide breakdown. .13 micron procs kunnen echt niet tegen hoge voltages. Ik blijf onder de 1.9V met m'n CPU, en als ik er al voorzichtig mee ben dan wil dat toch wel wat zeggen
  • porn*
porn*
FMS het zit me toch niet lekker. Zomaar de UDMA uitzetten is niet echt bevordelijk voor de snelheid van je schijf, ook een benchmarkje bevestigde dat.
Weet iemand een omzeiling van die Epox 4SDA-bug dat je muis gaat stotteren bij veel disk access als UDMA aan staan?
Bnet pindle#2913
  • KrL
  • Laatst online: 09-11 16:05
KrL
Doe maar duurzaam..
CPU Core: Northwood
FSB: 150Mhz
V-Core: 1,75 Volt
V-Rdram: 2,5 Volt
User: Dolphin76
Geheugen op 3x neem ik aan ? Bij mij ging de FSB ook makkelijk op 150 maar geheugen wilde dan maar op 3x (PC900).. Op 140 wel 4x dus heb m daar maar op :)
Over een week ga ik de hoogste record vestigen hier >:)
  • FMS
Op zaterdag 01 juni 2002 01:57 schreef DuronDude het volgende:
Niet doen.
Maar 2.1 is de theoretische voltage, in reallife zal de voltage niet hoger dan 1.95 zijn. of is dat ook niet aan de raden?
porn, UDMA is niet uitgeschakeld bij mij, die optie heeft mijn bios niet denk ik.
  • Spice
Spice
[Edit]
kwas ff weg, maar ben er weer :)
1e, sorrie ff niet, 1.8A vorige week verkocht.
2e moet je bij award zoeken, melding 02 bijvoorbeeld is ook reserved, ik kwam er via ukoverclockers forum achter, url weet ik niet uit mijn hoofd, kan maandag of dinsdag pas bij de pc op mijn werk.
Kga nu ff pitten, check dit draadje [topic=446508/1] maar :P, wordt best leuk :)
MEGA Overclock:
CPU Core: Northwood
Mainboard: Abit TH7-II Raid
Speed:2400Mhz
Overclocked Speed: 3192Mhz
FSB: 133mhz
V-Core: 2,1 Volt
Koeling: Alpha 8942+Delta Fan
User: EL_TURKIE
Op zaterdag 01 juni 2002 04:25 schreef KrL het volgende:
Inderdaad. Heb het geheugen op 3x staan. Bij lagere FSB(140mhz) en dus PC1120 trekt hij ook wel 4x maar dan presteert m'n SETI@HOME niet bepaald sneller. En daar gaat het me, naast games, toch vooral om.
4x wordt nog even wachten op het officiële PC1066 geheugen.
Bovendien staat 2700Mhz bij het booten nou eenmaal mooier dan 2520Mhz :P
Een SETI@HOME datapakketje in gemiddeld 2,5 uur is toch heel netjes dacht ik.
Ik denk dat als met een nieuwe BIOS update de bussnelheid nog hoger kan worden ingesteld (hoop ik) er nog wel wat extra megahertzen in het verschiet liggen.
Al vrees ik dan wel dat er een Vcore MOD op m'n CPU moet
worden toegepast. Niet veel zin in dat gepriegel...
