Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Ut zal vast wel in een van de 1000+ post staan, maar ik heb geen zin om dat allemaal te gaan lezen.Op woensdag 01 mei 2002 13:31 schreef Capice het volgende:
Ik heb em ook
Heeft iemand nog even een linkje naar een plek waar staat hoe die in elkaar moet. Met het ic'tje verkeerd om heb je er zo weinig aan
De printjes zien er trouwens goed uit.
Zo moet hij er dus uit komen te zien.
Kheb alleen die van 10K
zie jij dit grote topic? hier staan ergens plaatjes in(ergens rond de 600).Op woensdag 01 mei 2002 13:31 schreef Capice het volgende:
Ik heb em ook
via die plaatjes heb ik hem ook in elkaar gezet
ik heb m!
mn hoofdprint + onderdelen, alleen mis ik mn leds
CJ?
maakt het nog uit hoe dat condensatortje erop komt?
en dat rode stukje wat is omcirkeld, wat is de bedoeling van die 2 puntjes? gewoon verbinden of niets doen???
heb er verder ook geen onderdeeltje o.i.d voor
en kloppen de bijschriften van bedrading?
moet je even met een programmatje kijken hoe de waarden's zijnOp woensdag 01 mei 2002 16:22 schreef memendo het volgende:
Ik heb 2 ander weerstanden als op de afbeelding staan. De in de afbeelding bovenste, is dat die met de grootste of kleinste weerstand?
(ik ga niet heel mijn kast+front openmaken om even te kijken, dan ben ik weer 1 uur bezig met dichtmaken)
dat is gewoon een verbinding die je moet zetten.Op woensdag 01 mei 2002 16:12 schreef Fire_Bird het volgende:
YIPPIE!!!
ik heb m!
CJ?
maakt het nog uit hoe dat condensatortje erop komt?nee toch?
hij is voor dot of line modus.
gewoon ff aan elkaar solderen...Op woensdag 01 mei 2002 16:43 schreef KingOfDos het volgende:
japsOp woensdag 01 mei 2002 16:49 schreef Fire_Bird het volgende:
enne dat condensatoretje moet goed om(verkeerd om doet ie nix)
uhm en wat is de naam van dat programmatje?Op woensdag 01 mei 2002 16:43 schreef KingOfDos het volgende:
en dat is met de min naar de potmeters of met de min naar de LM?japs
uuhm, dat zegt me heel veel, zie niet echt een + of - op dat ding, wel een witte streep aan de ene kant, moet die streep richting potmeters of richting de LM?Op woensdag 01 mei 2002 17:02 schreef KingOfDos het volgende:
japs
Die witte streep is de kant die op de laagste spanning moet(min)Op woensdag 01 mei 2002 18:54 schreef Fire_Bird het volgende:
ok maar dan schiet k er nog niet echt veel mee op want k weet niet waar de laagste spanning staatOp woensdag 01 mei 2002 18:57 schreef memendo het volgende:
korte pootje moet boven (al die korte pootjes komen dus in serie) en het lange pootje heeft elke keer een apparte aansluiting(1t/m10)Op woensdag 01 mei 2002 20:17 schreef __Ted__ het volgende:
yes, heb m'n ledprint met m'n ledjes. Maar nu is mijn vraag, hoe moet ik de ledjes erop solderen? korte pootje boven of onder?
ok, thanks!Op woensdag 01 mei 2002 20:25 schreef memendo het volgende:
ik ga zometeen ff solderen
witte streepje naar potmeters toeOp woensdag 01 mei 2002 18:54 schreef Fire_Bird het volgende:
Hoe moet ik de ledjes erin steken? ledjes op de printbanen, of de uiteinden van de ledjes op de printbanen?
dacht dat het net andersom was dan de hoofdprint maar weet het niet zeker.
Dus hetzelfde als de hoofdprint of net andersom.
de soldeer kant van de ledjes moet je door de print heen steken(net als bij de hooftprint), zodat je hem makkelijk vast kan solderenOp woensdag 01 mei 2002 20:42 schreef __Ted__ het volgende:
nog een vraagje.
ok, dank je. ik dacht dat ik wat anders had gelezen, maar niet dus.Op woensdag 01 mei 2002 20:46 schreef KingOfDos het volgende:
ik ga hem zo ff in elkaar zetten
Net andersom anders krijg je dat andere ding niet goed.Op woensdag 01 mei 2002 20:46 schreef KingOfDos het volgende:
Zie
En ik zou dat ding wat je in die gaatjes steekt, de rechte nemen en de kromme op de hoofdprint zetten. Dan wordt die minder hoog(als je begrijpt wat ik bedoel is het duidelijk maar anders niet)
Ok dank je.Op woensdag 01 mei 2002 20:55 schreef memendo het volgende:
Zie
[afbeelding] En ik zou dat ding wat je in die gaatjes steekt, de rechte nemen en de kromme op de hoofdprint zetten. Dan wordt die minder hoog(als je begrijpt wat ik bedoel is het duidelijk maar anders niet)
zie je wel dat ik het ergens had gezien
waa heb je die foto's vandaan? kan de site niet meer vinden van cj.
ergens tussen post 625 en 650 daar staan zeOp woensdag 01 mei 2002 20:59 schreef __Ted__ het volgende:
Ok dank je.
Alleen weet ik nu nog niet hoe mijn weerstanden moeten. Er zit namelijk een andere kleurcode op als op de foto.
En ik zie net ook dat ik mijn led verkeerd heb gesoldeerd. Dus groen max pref en rood min pref. Ag het maakt niet zoveel uit alleen het is net ff anders.
En max preformance is wat wij tweakers nastreven dus ach dan past die kleur er ook wel weer bij. Moei groen als het systeem hard werkt en rood als die uit zijn neus vreet. Het is nog niet zo verkeerd
netjes afknippen, ze hebben allemaal zon platter stukje er in, daar direct onder recht afknippen. Dan zijn ze allemaal even lang.Op woensdag 01 mei 2002 21:34 schreef __Ted__ het volgende:
was is dat kut zeg, die ledjes solderen.
probeer ze maar eens loodrecht te krijgen!
Dan steek je er een in het gaatje en je legt je print op tafel en dan zover mogelijk er in steken. Dan zijn ze als het goed is allemaal even hoog. En je kunt er dan goed op letten dat ze allemaal 90 graden op de print staan.
Maar wat zijn nu de waardes van de weerstanden van de bovenste en de onderste. Want als ik die weet kom ik er wel uit (ff nameten met de multim moet dan voldoende zijn)
dank je.Op woensdag 01 mei 2002 21:43 schreef memendo het volgende:
van die waardes, ik zal het ff voor je opzoeken
onderdelenlijst:
R1 = 1,2 kW
R2 = 3,9 kW
P1 = 10 kW
P2 = 25 kW
C1 = 4,7 mF
D1-D10 = LED
IC1 = CNY 17
IC2 = LM 3914
R = VASTE weerstand
P = potmeter
Uhm tussen welke posts zit het want ik heb mijn pagina indeling denk ik anders dan jij want ik zie dat niet op pag 5Op woensdag 01 mei 2002 21:51 schreef __Ted__ het volgende:
gevonden, pagina 5:
onderdelenlijst:
R1 = 1,2 kW
R2 = 3,9 kW
P1 = 10 kW
P2 = 25 kW
C1 = 4,7 mF
D1-D10 = LED
IC1 = CNY 17
IC2 = LM 3914
R = VASTE weerstand
P = potmeter
Door C001JU135 - dinsdag 26 februari 2002 17:15
ik ben er
ik gebruik een schema met 2 potmeters en 2 weerstanden verder zit er 1 elco in, een driverIC, optocoupler en natuurlijk de leds, als jumper gebruik ik een (hoge) draadbrug omdat het voor de meeste(alle?) mensen toch in bar-mode moet staan.....
verder heb ik er ff iemand bij gehaald die me gaat helpen, de eerste printjes (zonder onderdelen) gaan morgen de deur uit (als de schakelinhg die ik nu aan het bouwen ben werkt)
onderdelenlijst:
R1 = 1,2 kW
R2 = 3,9 kW
P1 = 10 kW
P2 = 25 kW
C1 = 4,7 mF
D1-D10 = LED
IC1 = CNY 17
IC2 = LM 3914
R = VASTE weerstand
P = potmeter
verder heb je nog draad en een molex o.i.d. nodig...
_______________________
duron 1GHz @ 1GHz | 1024 Mb | Gf2 MX 400 (64) | Maxtor 6.4Gb | 2X el cheapo 40 Gb [Tijd voor wat nieyws :P]
Ik zie het, maar nu weet ik nog niet welke weerstan waar moet, is die bovenste(meest naar de potmeter) nu de 1.2 of 3.9 kw. KW?. ik doe het normaal altijd in ohm, maar cj moet weer kw gebruiken dus dat neem ik dan maar overOp woensdag 01 mei 2002 22:28 schreef __Ted__ het volgende:
zo beter:
ik ben er
verder heb
onderdelenlijst:
R1 = 1,2 kW
R2 = 3,9 kW
P1 = 10 kW
P2 = 25 kW
C1 = 4,7 mF
D1-D10 = LED
IC1 = CNY 17
IC2 = LM 3914
R = VASTE weerstand
P = potmeter
sorry, dat weet ik niet.Op woensdag 01 mei 2002 22:31 schreef memendo het volgende:
maar heb je mijn vraag hierboven gelezen??
Ja aan de potmeter kun je gewoon draaien. Die bepalen de snelheid van het oplichten(hoesnel hij naar de laatste led gaat)Op woensdag 01 mei 2002 22:34 schreef __Ted__ het volgende:
maar kan het daaraan liggen bij mij? geen een led licht op, alles is wel goed aan geslotenOp woensdag 01 mei 2002 22:39 schreef memendo het volgende:
Hij doet dus helemaal niets ook niet als de schijf vol uit draait?Op woensdag 01 mei 2002 22:41 schreef __Ted__ het volgende:
volgens mij moet de eerste bijna altijd wel oplichten, er is immers bijna altijd wel hdd activiteit.
Ps heb je de weerstanden wel goed
ik klooi ff verder verder met de potmetertjes, kijken of dat helpt.
wat doet ie wel/niet?Op woensdag 01 mei 2002 23:10 schreef __Ted__ het volgende:
ik zal morgen proberen ff pics te maken, heb nu geen digi cam. heb hem nog steeds niet aan de praat![]()
enne, mischien je aansluiting naar je hdd led verkeerd om?
of alle ledjes op de ledprint verkeerd om(dit denk ik zelf), de -/gnd moet naar het ic'tje de + naar n ander pinnetje.
ook ik heb al een eeuw geleden besteld en betaaldm, gast een meeltje gestuurd waar ie nooit op reageerd handig hoor..
Ik leef met je mee, heb hem ook nog niet. Als we de PTT geloven heb je hem binnen 2 dagen. Zal mij benieuwen. Gok dat er nog 5 niet geleverd zijn. Als ik de reacties zo zie. (ik stond een eeuw geleden btw bovenaan die lijstOp donderdag 02 mei 2002 07:52 schreef Da_BoR het volgende:
Heeft nu iedereen dat ding behalve ik ofzo?
ik denk dat dat het is dan maar. Ik zal vanavond eens even de eerste andersom zetten, kijken of die het wel doet. De aansluit op mobo heb ik al een paar keer omgedraaid, maar dit gaf ook geen resultaat.Op donderdag 02 mei 2002 00:29 schreef KingOfDos het volgende:
Ik zal de ledjes eens andersom zetten, hopen dat ie het dan wel doet.
Vanavond horen jullie meer, zit nu op m'n werk
nou suc6 met je led's, ik hoop dat het werktOp donderdag 02 mei 2002 12:28 schreef __Ted__ het volgende:
Ik heb hem dus ook verkeerd om.Op donderdag 02 mei 2002 00:29 schreef KingOfDos het volgende:
Waarom is er in dit GROTE topic niet eens een fatsoenlijk schema te vinden!
En nee ipv een schema moeten we het doen met een foto. Lekker hor. En CJ hoor je ook maar niet. Ik vind het maar
er zijn hier gewoon schema's te vinden.Op donderdag 02 mei 2002 13:38 schreef memendo het volgende:
Waarom is er in dit GROTE topic niet eens een fatsoenlijk schema te vinden!Nu gaat er weer extra werk in zitten, nadat we al erg lang hebben moeten wachten op de PTT.
maar waar?
ik weet zeker dat ze er zijn.
ik za eens zoeken.
[edit]
en schema op http://www.ccmod.com/howto.php/1/0 (haha mijn eigen HowTo)
(het schema mag hier niet gepost worden, behalve als je hem eve upload naar endoria.net/upload, anders kost het bandbrete voor ccmod.com)
Ik heb 1 kant en klare en 1 losse besteld.
Heb 'm zo nagemaakt.
Als jullie willen kan ik wel ff fatsoenlijke foto's posten.
Had het anders ff gevraagd.
Foto's hierboven lijken me duidelijk.
ja maar niet als je weerstanden met andere kleurcodes krijgt en de ledjes kon je ook niet zien welke kant plus en min moetst,zijn en het zelfde geld voor de condensator.Op donderdag 02 mei 2002 14:16 schreef Gman het volgende:
Ik heb net zo lief een closeup foto als een schema hoor!
En ik heb net mijn ledjes losgesoldeert om ze er andersom op te zetten. Wil ik ze weer vast solderen laten de banen los. Dus met het erop solderen niet omdat ik ze er afgerobt heb ofzo ik heb juist voorzichtig gedaan. Ook de temparatuur van de bout is niet omhoog gegaan, ik heb hem nogsteeds op de zelfde temp staan. Nu ga ik de ledjes dus maar op gaatjes print zetten
zou je even contact willen opnemen CJ?
msn: jeroenjager@home.nl
icq: 31962576
Maak van die m in je aankopen lijst is een uOp donderdag 02 mei 2002 14:07 schreef KingOfDos het volgende:
maar waar?
ik za eens zoeken.
[edit]
YES hij doet het, maar nu zit ik met 1 probleem. hij loopt van rechts naar links ipv links naar rechts!Op donderdag 02 mei 2002 12:34 schreef KingOfDos het volgende:
hoe is dit op te lossen?
kom nou niet met "hou hem op z'n kop" want dan schiet ik er nog niets mee op, kan ik weer al mijn ledjes los halen en de volgorde van de kleuren veranderen. heb hem nu net zo mooi strak.
het ding op zn kop hangen?Op donderdag 02 mei 2002 18:51 schreef __Ted__ het volgende:
beetje inprovizatie vermogen word van iedere modder gevraagt.
ja das waar, maar dan kan ik weer alle ledjes los halen en op nieuw solderen, wat een kut werk zeg!Op donderdag 02 mei 2002 18:54 schreef KingOfDos het volgende:
Uhm als je hem op zijn kop hangt, dan gaat het niet goed.Op donderdag 02 mei 2002 18:54 schreef KingOfDos het volgende:
| ledprint aansluitingen \+----------/ En als je hem dan op de kop hangt krijg je zoiets /----------+\ |
en aangezien de + in serie staat over alle leds gaat et dan niet goed.
Of je moet natuurlijk het ding in zijn geheel op de kop hangen en niet alleen de ledprint op de kop aansluiten op de hoofdprint (dat zul je wel bedoelen)
jah, right.Op donderdag 02 mei 2002 19:23 schreef memendo het volgende:
1 2 3 4 5 ledprint aansluitingen \+----------/ En als je hem dan op de kop hangt krijg je zoiets /----------+\
ik bedoel de hele print ondersteboven.
normaal:
|B LED-PRINT |
|_______________________|
_||||||||_
|__________|
HOOFTPRINT |
andersom:
| HOOFTPRINT
__________
|_ _|
______||||||||________
| LED-PRINT B|
|______________________| |
de B in de ascii is het begin.
schema staat op http://server3002.freeyellow.com/cooljules/hdd_vu-meter/printjes.html is ook een paar keer langs gekomen
dat kleine dingetje rechtsonder is een draadbrug, als je die niet maakt zal er altijd maar 1 ledje branden (leuk om een keer uit te proberen)
de missende ledjes zal ik nu ff bekijken .....
ok, mooi dat het werktOp donderdag 02 mei 2002 20:48 schreef Terror het volgende:
Heej C, laat die condensator en die pot meter maar zitten. Net effe spul gehaald en gesoldeerd. Werkt perfect. heel gaaf.
ennuhhh
PICS !!! SPECS !!!
Het IC wordt wel heet hoor, maar je kunt je altijd een koelplaatje op zetten.Op donderdag 02 mei 2002 13:38 schreef memendo het volgende:
Niet eens op gelet. Zit tape over heen overigens. Ruik nog niks btwOp donderdag 02 mei 2002 22:09 schreef exter het volgende:
Die pic gaan niet lukken C. Geen fototoestel cq webcam.
Sterker nog, schakeling werkt al vanaf 3V.Op donderdag 02 mei 2002 22:25 schreef Terror het volgende:
Zit nog op de 12 volt lijn ook, terwijl 7 genoeg is.
Ja, dat is wat jammer, de rij uitgangspennen van het IC staat ten opzichte van de LEDjes precies precies andersom.Op donderdag 02 mei 2002 22:32 schreef __Ted__ het volgende:
bij mij doet hij het dus nu ook goed! alleen moet ik de kleuren (groen, geel rood) ff omdraaien, hij begint nu bij weinig activiteit rood te branden en bij veel groen, klopt dus niet. Ik ga hem zondag ff inbouwen en dan komen er pics denk ik.
Maar ik kan hem dus ook zo op 7 of 5 volt zetten? Is dat genoeg en branden de leds dan net zo hard??Op donderdag 02 mei 2002 22:33 schreef exter het volgende:
Daarom zitten er ook geen weerstandjes voor de LEDs.
ICtje hoeft niet te worden gekoeld hoor, hoewel ie behoorlijk warm aan kan voelen.
oh, kijk aan. dat scheelt dus weer. zal ik zondag ook ff veranderen dan, dan wordt ie niet zo heet.Op donderdag 02 mei 2002 22:38 schreef exter het volgende:
5V is genoeg, zit niet veel verschil in, de LEDs zijn stroomgestuurd.
Iemand nog tips voor het afstellen, want ben net ff aan het spelen geweest, maar ik heb hem toch nog niet lekker.
Welke potmeter regelt nu wat?
Bij lange na niet.Op donderdag 02 mei 2002 23:35 schreef Terror het volgende:
Effe over die hitte. Is doe genoeg om karton te laten fikken? Anders moet ik mijn pc vanacht maar uit zetten
Potmeter 2 (10k) regelt de vertraging van de LEDjes.Op donderdag 02 mei 2002 23:08 schreef memendo het volgende:
ik heb hem in mekaar. En idd die ic wordt warm, ik ga hem maar ff op 5v zetten.
Met P1 (25k) kun je afstellen hoeveel LEDjes er gaan branden.
P2 beinvloed die afstelling trouwens ook, omdat ie samen met P1 een spanningsdeler vormt waarvan het knooppunt aan de ingangspen (5) van het IC ligt.
Op donderdag 02 mei 2002 16:09 schreef Fire_Bird het volgende:
zoals ik al eerder gezegd had, heb mn printje + onderdeeltjes maar ik mis mijn ledjes
icq: 31962576
Ik kreeg trouwens een plastic zakje van mijn moeder, met daarin een envelop en een sorry-briefje van de PTT. Dat ze het erg vonden dat de zending tijdens vervoer kapot was gegaan. Ze wisten niet dat het al losse onderdelen waren
Het is lastig om je specs up to date te houden
Ahg er zijn maar 1000+ reacties geweest, dus daarmee wordt het nog minder dan 4 promile van alle totaalposts.Op vrijdag 03 mei 2002 15:01 schreef aP_ het volgende:
maar ik heb er wel iets van 3 meeltjes over gestuurd en ik heb het 4 keer gepost in dit topic.
klopt het dat van de 11 pennetjes de laatste (van links af gerekend) de 0-draad (ground, - ) is?
en led 1 komt gewoon aan het 1e pinnetje vanaf links gerekend, 2 aan de 2e...etc....
Ik heb 2 niet werkende VU meters nu
1 reageerd totaal niet
De ander reageerd nogal vaag, alleen de laatste led schijnt zich iets aan te trekken.
Volgens mij is er ergens sluiting bij die kant&klare.
Aangezien het een K&K is weet ik niet zeker of dit zo hoort.
en ik heb een 2.2uf elco gekregen,in je onderdeellijst staat echter 4.7uf. kan ik die van 2.2 gebruiken??......
dus als ik goed begrijp is die verekte elco niet goed...
vanaf links 1 tm 10 zijn de grounds. de 11de is de +Op vrijdag 03 mei 2002 18:09 schreef Fire_Bird het volgende:
Je bedoelt de -aansluiting van de LEDs, de LEDjes liggen met de negatieve kant aan de uitgangen van het IC.Op vrijdag 03 mei 2002 20:54 schreef KingOfDos het volgende:
[quote]Op vrijdag 03 mei 2002 18:09 schreef Fire_Bird het volgende:
en led 1 komt gewoon aan het 1e pinnetje vanaf links gerekend, 2 aan de 2e...etc.... :?[/quote
LED 10 zit aan het pennetje linksonder op je fotootje, dan naar rechts 9, 8 ,7 enz en het meest rechtse pennetje moet 5V voeding zijn.
dus het ledje wat als eerste gaat branden is het 10e pennetje?Op vrijdag 03 mei 2002 21:12 schreef exter het volgende:
Ik heb hem gister ff goed afgesteld, zodat hij de schijfactiviteit goed weer gaf. En hij deed het de hele tijd goed. Maar vanmorgen start ik mijn sys op en hij geeft de schijfactiviteit niet meer goed weer. Als er geen activiteit is branden er zo 5 a 6 leds terwijl ik dat had afgesteld op 1 led. En ik heb niets aan de potmeters meer gedaan. Hoe kan dit?
edit
En als ik mijn schijf dan vol de sporen heb gegeven doet hij het wel weer goed.
Beetje vaag, om mijn Vu meter goed te laten werken moet ik dus elke keer eerst mijn schijf ff vol belasten.
edit2
Uhm naar lang expirimenteren, blijkt het dat dit zich alleen voordoet als er langere tijd geen spanning over de schakeling heeft gestaan. Ik ga er maar is een backbattarij over zetten.
In ieder geval bedankt voor het etsen van die printjes... het ziet er erg netjes uit.
Dan is er toch iets mis met je schakeling, want de Vu-meter kent uiteindelijk maar 2 standen, dat is aan en dat is uit.Op zaterdag 04 mei 2002 14:33 schreef memendo het volgende:
Ok ik heb nu een vaag probleempje met die VU meter.
edit
Loopeffect van de LEDjes wordt enkel veroorzaakt door het opladen van het elcootje van 4,7uF.
Het feit dat je al moeilijkheden had bij het afregelen van het ding duidt al op een euvel.
Je kunt de schakeling helemaal niet afstellen op 1 LEDje bij geen schijf-activiteit. De optocoupler krijgt niks op z'n ingang, dus de tor die er in zit zal volledig sperren en alle LEDjes blijven uit.
Tenminste, in een schakeling zonder defect.
Je kan het printje controleren op onderbrekingen, slecht solderingen , sluitingen door kliedertjes tin e.d.
Optocoupler er even uit, pen 4 en 5 doorverbinden, 25k pot op maximale weerstand, 10k pot stukje dicht draaien en alle LEDs moeten aangaan.
Ik heb net mijn solderingen nagekeken met een vergrootglas, maar ik kan geen slechte ontdekken. En van sluiting door kliedertjes kan al helemaal geen sprake zijn.Op zaterdag 04 mei 2002 17:42 schreef exter het volgende:
Ik denk dat ik idd de optocoupler er maar eens uit ga halen zoals jij zegt. Ik denk trouwens dat mijn condensator idd niet helemaal goed is omdat led 1 nu knippert als er geen activiteit is
Ik heb net eens mijn condensatortje nagekeken en dit is er een van 2.2 ipv 4.7uF. Ik denk dus dat het daar aan ligt.
is goed, moet je alleen ff je rek.nr naar me toe milen....Op zaterdag 04 mei 2002 16:19 schreef aP_ het volgende:
C? ik mis ook nog een ledje.. ik heb 3x groen, 3x geel en 3x rood ontvangen.. er mist dus nog een groene. Het lijkt me een beetje onzinnig om dat laatste ledje op te sturen. Kun je dan dat geld dat ik zowiezo teveel had overgemaakt opsturen mét het geld van dat ledje erbij? Da's dus 2 euro + geld-ledje.
af en toe (nu al twee keer gebeurd) blijven al mijn leds branden. Hoe komt dit? is de oorzaak hiervan dat m'n pc blijft hangen (hdd) of iets anders?
(ik zou eigenlijk nog graag zo-en printje willen dus...)
same hereVerwijderd schreef op 10 december 2002 @ 16:59:
sorry voor dit naar boven te schoppen, maar ik zou graag het email adres van die topic starter hebben, maar dat staat niet in zijn gegevens...
maar de leds zal ik er zelf op solderen, want wil graag met blauwe en witte leds en 2 rode dus
6 rood
2 wit
2 rood
edit: hij moet dus op 12v werken anders trekt hij de leds niet of wel?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 11-12-2002 13:21 ]
Dat lijkt me wel wat, maar ik weet niet of de topic starter of iemand anders er zin in heeft
Mail de topicstarter ofzo maar eens, zou ik zo zeggen
