[FS2002] AI Vluchten
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.029 views sinds 30-01-2008
Na enig overleg op het 'default' FS2002 forum hebben we besloten om een apart topic te starten over het toevoegen van AI in FS2002. AI houdt in dat je zelf 'real' vluchten kan toevoegen in FS2002. De programma's die je nodig hebt voor het editten van je traffic.bgl zijn ttools1.1 en AIManager. Deze zijn te vinden op avsim.com en flightsim.com
Op dinsdag 12 februari 2002 10:58 schreef rdluca het volgende:
ik heb op dit moment alle AI flightplans die op avsim en flightsim te vinden zijn inclusief die van vanmorgen in mijn flightplans.txt zitten en dat werkt aardig.
Alleen kan ik deze flightplans.txt niet inlezen in AI Editor; hij geeft de volgende melding "WE" en "0/00" is not a valid integer value
"WE" staat in de flightplans.txt voor ,WEEK, wekelijkse vluchten zoals alle KLM Transatlantische flightplans.
Deze flightplans bestaan uit meerdere legs waarbij de aankomsttijd per leg als 0/05:50:80,1/06:03:58,2/:06:23:17... wordt genoteerd. AI Editor kan hier niet mee overweg.
deze flightplans naar een traffic.bgl compilen met gaat overigens prima met deze weekly flights
Ik ben bezig om die KLM plans toe te voegen, maar ik krijg steeds numeric overflows ofzo.. Lijkt me goed plan dat we weer eens contact hebben over die AI...
Op dinsdag 12 februari 2002 11:36 schreef terwee het volgende:
Yo, 1 kleine correctie. Voor het editten kan je gewoon kladblok gebruiken. ;)
Zonder dollen, je hebt alleen ttools nodig, AI manager is gewoon een hulpmiddel erbij. Bovendien is er nu een nieuwe versie van Traffic Tools uit, te weten 1.2
  • Delphi32
  • Laatst online: 21:50
Delphi32
Heading for the gates of Eden
Dat AIEditor de WE niet aankan wist ik al, staat ook al op de officiële *D support site. Ga ik vanavond fixen.
Numeric overflows: is dat met 'mijn' AI-editor of ergens anders mee?
Op dinsdag 12 februari 2002 11:52 schreef Delphi32 het volgende:
Dat is met TrafficManager.. Ik heb namelijk WinXP.. dus die van jou werkt niet.. :)
Op dinsdag 12 februari 2002 11:58 schreef terwee het volgende:
Moet je ff InterBase installeren. Heeft nix met WinXP te maken.
Op dinsdag 12 februari 2002 12:03 schreef achappey het volgende:
En waar haal ik dat vandaan??
Op dinsdag 12 februari 2002 12:04 schreef terwee het volgende:
Zit gewoon in de ZIP file erbij. InterBase is de er achter hangende DB. Staat geloof ik (uit me hoofd) in de setup directory.
  • rdluca
het is mij niet gelukt met traffic manager de originele flightplans.txt te lezen steeds dezelfde foute melding in Access: overloop fout in numeriek veld
flightplans toevoegen aan de originele lukt ook niet echt makkelijk; bij compilen steeds fouten. Daarom ben ik met een lege flightplans.txt begonnen en daarin steeds alle routes van avsim en flightsim gezet en gecompiled, dat ging steeds goed.
Bij het toevoegen van flightplans uit het origineel en vice versa treden er steeds bij bepaalde airports codes steeds problemen op zoals bij MMMX, LFPG en veel KL.. codes.
  • Delphi32
Delphi32
Zie vorige berichten over Interbase.
Ik heb tot nu toe 1 persoon gevonden waar het importeren van de standaard FS2002 flightplans niet werkt op xp; dat lijkt me voorlopig eerder een systeemprobleem te zijn dan een programmeerprobleem want onder ME doet die functie het uitstekend.
Zijn er meer xp-ers die import all hebben geprobeerd?
Op dinsdag 12 februari 2002 12:07 schreef rdluca het volgende:
Je hebt ze er toch niet HANDMATIG ingezet?????
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
...en dat is zeer lastig lijkt mij :) Zo is het dus heel lastig om de Ai plans die binnenkort uit gaan komen, toe te voegen aan jouw eigen flightplans. En dat is toch wel een gemis :)
Ik denk dat delphi wel de hele dag wat moet gaan fixen aan zijn tool :)
Als dat eenmaal klaar is, lijkt me de tool geweldig!
En delphi dat met mijn probleem dat ik maar 1 aircraft zie is nog steeds niet opgelost! Help! :'(
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 12:11 schreef McFlipp het volgende:
Gelukkig gind DAT dus niet over mijn tool :)
Probeer het volgende:
1. in menu Options-Local settings de dir kiezen waar je FS geinstalleerd hebt.
2. dan menu File-Import-Import Aircraft, moet je de aircraft.txt kiezen die in de directory Import staat.
Dan nog es kijken wat er gebeurt. Als je dan nog maar 1 plane hebt dan moet je de aidb.gdb ff zippen en naar mij mailen, ik vermoed een data-probleempje dan. Wil je graag van dienst zijn maar ik zit ook maar op me werk |:(
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 12:14 schreef Delphi32 het volgende:
Ik denk dat het niet aan jouw tooltje ligt maar iets met mijn aircraft dir te maken heeft ofzo. Ik heb namelijk net "Aircraft Export for Ttools v0.5 gedownload en ik krijg deze error:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famstive/aircrafterror.jpg
Als ik bij Ai editor import aircraft.cfg doe dan zie ik ook alleen maar die midway fokker 50! :(
  • rdluca
Op dinsdag 12 februari 2002 12:09 schreef terwee het volgende:
ik ben met een lege begonnen eerst de flightplans naar schiphol die ik had gemaakt en daarna alles wat te dloaden is eerst juiste AC# nummers toegewezen en daarna knippen plakken naar mijn nieuwe flightplans.txt.
Dat gaat ok
daarna de originele vluchtplans overzetten maar daar traden de fouten steeds op. zat hem niet in de regel maar bij de return aan het einde van de regel, alleen de hele regel deleten hielp uiteindelijk.
Ik heb er nu 5000 inzitten. en zoals je op de pics in andere topic kunt zien is schiphol nu te druk aan het worden. Nu er steeds meer echte flightplans verschijnen haal ik mijn zelf gemaakte vluchten en de staandaard vluchten er weer uit zodat het een zo echte mogelijk situatie kan nabootsen. Binnenkort dus met alle vluchten van praktisch alle maatschappijen van europa en de rest v/d wereld zonder ook maar 1 fs2002 flightplan ertussendoor.
Met AI Editor kunnen we dan perfect de kleinste dingen veranderen en toevoegen naar smaak.
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 12:19 schreef McFlipp het volgende:
zet de text van de aircraft.cfg van die boeing es hier neer? Ik heb wel een idee...
Oh ja, leuk dat er nog iemand met Delphi aan het spelen is om een ai-tool te maken :D
  • rdluca
Op dinsdag 12 februari 2002 12:07 schreef Delphi32 het volgende:
werkt bij mij onder XP-Pro dus ook niet.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 12:21 schreef rdluca het volgende:
Dat gaat ok
En ik wil je best helpen alleen heb ik dus een probleempje met ai editor zoals je ziet :)
Op dinsdag 12 februari 2002 12:22 schreef Delphi32 het volgende:
Hmmmz ik zat ff te zoeken maar volgens mij heb ik die fokker 100 niet eens meer! Dus das al vaag! Ik ga het ff uitzoeken.
Maar wat vonden jullie van het plan om een FTP open te zetten en daar de "officiele" vloot van de bekendste maatschappijen op te verzamelen? Handig voor als de flightplans ook klaar zijn lijkt mij...
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Ah dis wel fijn een eigen topic.
Kheb er verder weinig aan want ik was dus degene waarbij hij het onder XP niet deed :(
Die foutmelding die rdluca kreeg ziet er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1013513221
Hee cool dat jullie dit gedaan hebben. Was een goed besluit denk ik. Ik zal deze pagina ook direct toevoegen aan de FS Support Page: www.leonbrouwer.nl/got/
Veel succes met het programmeren e.d.! (en wie weet overtuigen jullie mij nog eens om ook AI Traffic te gaan aanpassen ;) )
Ratel.
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 12:23 schreef achappey het volgende:
Op zich zijn de makers van de repaints daar meestal niet zo blij mee... mij maakt het niet uit maar er zit wel copyright op die files. :Z
  • McFlipp
McFlipp
24...
Prima plan! En dat heb ik al eerder aangehaald :)
Zo dan nu voor Delphi de Aircraft.cfg van die 737_400 (pas op want het is een flink stuk text :P )
[fltsim.0]
title=Boeing 737-400
sim=Boeing737-400
model=
panel=
sound=
texture=
kb_checklists=Boeing737-400_check
kb_reference=Boeing737-400_ref
atc_id=
atc_airline=Continental
atc_flight_number=1123
ui_manufacturer=Boeing
ui_type=737-400
ui_variation=Continental
visual_damage=1
description=One should hardly be surprised that the world's most prolific manufacturer of commercial aircraft is also the producer of the world's most popular jetliner. The 737 became the best-selling commercial jetliner worldwide when orders for it hit 1,831 in June 1987 (surpassing Boeing's own 727 as the previous champ). However, it wasn't always that way\s in the first few years of production, there were so few orders that Boeing considered canceling the program. They didn't, and the airplane has more than proven itself in over three decades of service.
atc_heavy=1
[fltsim.1]
title=Boeing 737-400 Paint1
sim=Boeing737-400
model=
panel=
sound=
texture=1
atc_id=
atc_airline=Delta
ui_type=737-400
ui_variation=Delta
atc_heavy=1
[fltsim.2]
title=Boeing 737-400 Paint2
sim=Boeing737-400
model=
panel=
sound=
texture=2
atc_id=
atc_airline=American
atc_flight_number=2255
ui_type=737-400
ui_variation=American
atc_heavy=1
[fltsim.3]
title=Boeing 737-400 Paint3
sim=Boeing737-400
model=
panel=
sound=
texture=3
atc_id=
atc_airline=Air France
ui_type=737-400
ui_variation=Air France
atc_heavy=1
[fltsim.4]
title=Boeing 737-400 Paint4
sim=Boeing737-400
model=
panel=
sound=
texture=4
atc_id=
atc_airline=Speed Bird
ui_type=737-400
ui_variation=British Airways
atc_heavy=1
[fltsim.5]
title=Boeing 737-400 Paint5
sim=Boeing737-400
model=
panel=
sound=
texture=5
atc_id=
atc_airline=Southwest
atc_flight_number=1744
ui_type=737-400
ui_variation=Southwest Airlines (Blue)
atc_heavy=1
[fltsim.6]
title=Boeing 737-400 Paint9
sim=Boeing737-400
model=
panel=
sound=
texture=tr
atc_id=PH-DEV
atc_id_color=0xffffffff
atc_airline=Transavia
atc_flight_number=737
ui_type=737-400
ui_variation=Transavia
visual_damage=1
description=Repaint by Bert Bakker. For questions or requests mail me at eh.bakker@chello.nl
[fltsim.7]
title=Boeing 737-400 Paint6
sim=Boeing737-400
model=
panel=
sound=
texture=6
atc_id=PH-BTA
atc_airline=KLM
atc_flight_number=2002
ui_type=737-400
ui_variation=KLM
[General]
atc_type=BOEING
atc_model=B734
editable=0
performance=Cruise Speed \n477 kts 550 mph 885 km\/h\n\nEngines \nCFM56-3C1\n\nMaximum Range \n2,059 nm 2,370 mi 3,810 km\n\nService Ceiling \n36, 089 ft 11,000 m\n\nFuel Capacity \n5,311 U.S. gal 20,104 L\n\nEmpty Weight-Standard \n76,180 lb 34,550 kg\n\nMaximum Takeoff Weight\n138,500 lb 62,800 kg\n\nLength \n120 ft 36.45 m\n\nWingspan \n94 ft, 9 in 25.9 m\n\nHeight \n36.5 ft 11.13 m\n\nSeating \nSeats 147 to 168\n\nCargo Capacity \n1,373 ft3 38.93 m3\n\n
[pitot_static]
vertical_speed_time_constant=1 //Increasing this value will cause a more instantaneous reaction in the VSI
[WEIGHT_AND_BALANCE]
max_gross_weight=138500 // (pounds)
empty_weight=100792 // (pounds)
reference_datum_position=0, 0, 0 // (feet) distance from FlightSim Reference position: (1/4 chord, centerline, waterline)
empty_weight_CG_position=0, 0, 0 // (feet) longitudinal, lateral, vertical distance from specified datum
max_number_of_stations=50
station_load.0=0.000000,0.000000,0.000000,0.000000
;Moments of Inertia
empty_weight_pitch_MOI=3172439
empty_weight_roll_MOI=2262183
empty_weight_yaw_MOI=3337024
empty_weight_coupled_MOI=0
[flight_tuning]
cruise_lift_scalar=1.0
parasite_drag_scalar=1.0
induced_drag_scalar=1.0
elevator_effectiveness=1.0
aileron_effectiveness=1.0
rudder_effectiveness=1.0
pitch_stability=1.0
roll_stability=1.0
yaw_stability=1.0
elevator_trim_effectiveness=1.0
aileron_trim_effectiveness=1.0
rudder_trim_effectiveness=1.0
[GeneralEngineData]
engine_type=1 //0=Piston, 1=Jet, 2=None, 3=Helo-Turbine, 4=Rocket, 5=Turboprop
Engine.0=4.75, -16.1, -2.5 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
Engine.1=4.75, 16.1, -2.5 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
fuel_flow_scalar=1 //Scalar for fuel flow efficiency
[TurbineEngineData]
fuel_flow_gain=0.002 //Gain on fuel flow
inlet_area=19.6 //Square Feet, engine nacelle inlet area
rated_N2_rpm=29920 //RPM, second stage compressor rated value
static_thrust=23500 //Lbs, max rated static thrust at Sea Level
afterburner_available=0 //Afterburner available?
reverser_available=1 //Thrust reverser available?
[jet_engine]
thrust_scalar=1.0
[electrical]
;BusType, MaxAmpLoad, MinVoltage BusTypes:0=MainBus,1=AvionicsBus,2=BatteryBus,3=HotBatteryBus,4-7=Generator/AlternatorBus(1-4)
flap_motor=0, 5 , 17.0
gear_motor=0, 5 , 17.0
autopilot=0, 5 , 17.0
avionics_bus=0, 10, 17.0
avionics=1, 5 , 17.0
pitot_heat=0, 2 , 17.0
additional_system=0, 20, 17.0
marker_beacon=1, 2 , 17.0
gear_warning=0, 2 , 17.0
fuel_pump=0, 5 , 17.0
starter1=0, 20, 17.0
light_nav=0, 5 , 17.0
light_beacon=0, 5 , 17.0
light_landing=0, 5 , 17.0
light_taxi=0, 5 , 17.0
light_strobe=0, 5 , 17.0
light_panel=0, 5 , 17.0
//0 Class <0=none,1=wheel, 2=scrape, 3=float>
//1 Longitudinal Position (feet)
//2 Lateral Position (feet)
//3 Vertical Position (feet)
//4 Impact Damage Threshold (Feet Per Minute)
//5 Brake Map (0=None, 1=Left, 2=Right)
//6 Wheel Radius (feet)
//7 Steer Angle (degrees)
//8 Static Compression (feet) (0 if rigid)
//9 Max/Static Compression Ratio
//10 Damping Ratio (0=Undamped, 1=Critically Damped)
//11 Extension Time (seconds)
//12 Retraction Time (seconds)
//13 Sound Type
//14 Airspeed limit for retraction (KIAS)
//15 Airspeed that gear gets damage at (KIAS)
[contact_points]
point.0=1, 40.00, 0.00, -8.10, 1181.1, 0, 1.442, 55.92, 0.8, 2.5, 0.9, 4.0, 4.0, 0, 0.0, 0.0
point.1=1, -7.75, -8.58, -8.68, 1574.8, 1, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 6.9, 6.9, 2, 0.0, 0.0
point.2=1, -7.75, 8.58, -8.68, 1574.8, 2, 1.442, 0.00, 1.0, 2.5, 0.9, 7.1, 7.1, 3, 0.0, 0.0
point.3=2, -14.17, -47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5, 0.0, 0.0
point.4=2, -14.17, 47.33, 0.00, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6, 0.0, 0.0
point.5=2, -54.00, 0.00, 2.83, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9, 0.0, 0.0
point.6=2, 42.67, 0.00, -3.75, 787.4, 0, 0.000, 0.00, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4, 0.0, 0.0
max_number_of_points=21
static_pitch=0.62 //degrees, pitch when at rest on the ground (+=Up, -=Dn)
static_cg_height=7.66 //feet, altitude of CG when at rest on the ground
[Views]
eyepoint=43.7, -1.31, 3.55 //(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum
[flaps.0] //Trailing Edge Flaps
type=1 // 1 - tail, 2 - lead
span-outboard=0.8 // 0.0 .. 1.0
extending-time=20 // seconds
flaps-position.0=0 // degrees
flaps-position.1=1 // degrees
flaps-position.2=2 // degrees
flaps-position.3=5 // degrees
flaps-position.4=10 // degrees
flaps-position.5=15 // degrees
flaps-position.6=25 // degrees
flaps-position.7=30 // degrees
flaps-position.8=40 // degrees
damaging-speed=250 // KIAS
blowout-speed=300 // KIAS
lift_scalar=1.0
drag_scalar=1.0
pitch_scalar=1.0
system_type=1 //Hydraulic
[flaps.1] //Inboard Leading Edge Flaps
type=2 // 1 - tail, 2 - lead
extending-time=2 // seconds
flaps-position.1=1.0 //
lift_scalar=1.0
drag_scalar=1.0
pitch_scalar=1.0
[flaps.2] //Outboard Leading Edge Slat
extending-time=3 // seconds
flaps-position.1=0.5 //
flaps-position.4=1.0 //
lift_scalar=1.0
drag_scalar=1.0
pitch_scalar=1.0
[Radios]
// Radio Type=availiable, standby frequency, has glide slope
Audio.1=1
Com.1=1, 1
Com.2=1, 1
Nav.1=1, 1, 1
Nav.2=1, 1, 0
Adf.1=1
Transponder.1=1
Marker.1=1
[LIGHTS]
//Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing
light.0=3, -19.14, -47.24, 1.38, fx_navredm ,
light.1=3, -19.14, 47.24, 1.38, fx_navgrem ,
light.2=3, -64.32, 0.00, 4.92, fx_navwhih ,
light.3=2, -18.22, -47.08, 1.38, fx_strobeh ,
light.4=2, -18.22, 47.08, 1.38, fx_strobeh ,
light.5=2, -2.65, 0.00, -4.60, fx_beaconb ,
light.6=1, 2.20, 0.00, 8.30, fx_beaconh ,
light.7=4, 44.41, 0.00, 3.50, fx_vclight ,
[keyboard_response]
//Breakpoint speeds (knots) on the keyboard increments of control surfaces.
//Speed at which the incremenet is reduced to 1/2 and 1/8 respectively.
elevator=150, 250
aileron=150, 250
rudder=150, 250
[direction_indicators]
//1 Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro, 3=Electro-Mag Slaved Compass, 4=Slaved to another
//2 Indicator number of slaving indicator if Type=4
direction_indicator.0=3,0
[exits]
number_of_exits=2
exit_rate.0=0.4 ;Percent per second
exit_rate.1=0.4 ;Percent per second
[EFFECTS]
wake=fx_wake
water=fx_spray
dirt=fx_tchdrt
concrete=fx_sparks
touchdown=fx_tchdwn, 1
[autopilot]
use_no_default_pitch=1
use_no_default_bank=1
autopilot_available=1
flight_director_available=1
default_vertical_speed=1800
autothrottle_available=1
autothrottle_arming_required=1
autothrottle_max_rpm=90
autothrottle_takeoff_ga=1
pitch_takeoff_ga=8
[fuel]
Center1=0, 0, 0, 2313, 0 //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
LeftMain=-3, -19, 0, 1500, 0 //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
RightMain=-3, 19, 0, 1500, 0 //Longitudinal (feet), Lateral (feet), Vertical (feet), Usable(gallons), Unusable (gallons)
fuel_type=2 //Fuel type: 1 = Avgas, 2 = JetA
number_of_tank_selectors=1
[airplane_geometry]
wing_area=1137.0 //Square feet
wing_span=94.75 //Feet
wing_root_chord=18.0 //Feet
wing_dihedral=6.2 //Degrees
wing_incidence=1.0 //Degrees
wing_twist=-0.5 //Degrees
oswald_efficiency_factor=0.75 //Measure of lift effeciency of wing
wing_winglets_flag=0 //Are winglets available?
wing_sweep=25.0 //Degrees, wing leading edge
wing_pos_apex_lon=8.0 //Feet, longitudinal distance from reference point, negative going aft
wing_pos_apex_vert=0.0 //Feet, vertical distance from reference point, positive going up
htail_area=338.0 //Square feet
htail_span=41.7 //Feet
htail_pos_lon=-35.0 //Feet, longitudinal distance from reference point, negative going aft
htail_pos_vert=0.0 //Feet, vertical distance from reference point, positive going up
htail_incidence=0.0 //Degrees
htail_sweep=30.0 //Degrees, horizontal tail leading edge
vtail_area=224.0 //Square feet
vtail_span=20.0 //Feet, tip to body
vtail_sweep=35.0 //Degrees, vertical tail leading edge
vtail_pos_lon=-35.8 //Feet, longitudinal distance from reference point, negative going aft
vtail_pos_vert=5.8 //Feet, vertical distance from reference point, positive going up
elevator_area=70.5 //Square feet
aileron_area=26.9 //Square feet
rudder_area=56.2 //Square feet
elevator_up_limit=22.5 //Degrees
elevator_down_limit=19.5 //Degrees
aileron_up_limit=20.0 //Degrees
aileron_down_limit=20.0 //Degrees
rudder_limit=26.0 //Degrees
elevator_trim_limit=20.0 //Degrees
spoiler_limit=60.0 //Degrees
spoilerons_available=1 //Spoilerons Available?
aileron_to_spoileron_gain=3 //Aileron to spoileron gain
min_ailerons_for_spoilerons=10 //Degrees
min_flaps_for_spoilerons=0 //Minimum flap handle position when spoilerons activate
[Reference Speeds]
flaps_up_stall_speed=142.0 //Knots True (KTAS)
full_flaps_stall_speed=113.0 //Knots True (KTAS)
cruise_speed=477.0 //Knots True (KTAS)
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=35500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=00500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000
crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000
crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000 ; in microseconds
crash_duration2=2500000 ; in microseconds
Op dinsdag 12 februari 2002 12:29 schreef Delphi32 het volgende:
Ja maar het is dan dus bedoelt voor "ons" dit groepje zodat we allemaal diezelfde flightplans en aircraft.txt kunnen gebruiken :)
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 12:22 schreef McFlipp het volgende:
NEE! DE BOEING moet je hebben, die heeft een cruisespeed van 477.0. Die Fokker staat gewoon op je schijf en die kan die lezen, bij die Boeing klaptie. Van dat ding wil ik de aircraft.cfg zien.
Het is gewoon freeware en je mag het gewoon verspreiden. Het enige is dat het in de orginele "verpakking" verspreid wordt, dus orginele zip-file. Maar dat is geen probleem lijkt mij. :)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 12:31 schreef Delphi32 het volgende:
Dat staat hierboven :) en dat met die fokker, die stond in delen door mijn aircraft dir verspreid :? dus die heb ik ff geuninstalled, want hij was toch lelijk.
  • Delphi32
Delphi32
Je was me net voor.
Ok, open dat ding (de aircraft.cfg van de boeing dus) en zet bij ReferenceSpeeds de CruiseSpeed op 477 ipv 477.0 . Ik durf te wedden dat het dan werkt.
  • rdluca
absoluut :D zodat we daar ook alle flightplans kunnen verzamelen.
ik heb de volgende er al inzitten:
Busy World 2002 - Europe
Air Lufthansa friday winter flights
Olympic Airways
Lauda Air friday flights
Paris Charles De Gaulle 1 en 2
Zurich
Finair flightplans 1 en 2
British European flights
Logan International AI Flight Plans
Delta Airlines AI tracks vanaf Atlanta
KLM Cityhopper flight plans
KLM EUROPE flight plans for FS2002
KLM AMERICA flight plans for FS2002
KLM AFRICA flight plans for FS2002
KLM ASIA flight plans for FS2002
United Airlines Domestic Time Table v1.0 for FS2002
heeft iemand nog andere die ik er nog niet in het zitten?
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 12:34 schreef Delphi32 het volgende:
Je was me net voor.
Okeej ik heb het gedaan, en nu komt ie bij de 747 aan en weer hetzelfde probleem :) dus ik ga ff bij alle planes waar ie die probs geeft dat veranderen!
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 12:37 schreef McFlipp het volgende:
tis simpeler om je systeeminstelling voor decimaalscheidingsteken tijdelijk op . te zetten ipv , 8-)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 12:39 schreef Delphi32 het volgende:
Damn ik alles aan het veranderen lees ik nu dit :'(
En waar kan je dat veranderen?
En wat is de cruise speed van een 737-700 want bij de een staat 311 en bij andere staat weer 654 :?
Delphi -> heb je ook MSN??
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 12:53 schreef terwee het volgende:
Neej wel icq, zou wel makkelijk zijn als ie ff online kwam :)
Op dinsdag 12 februari 2002 12:54 schreef McFlipp het volgende:
hoe kan ik zorgen dat ik zelf op die interbase kan inloggen. Het werkt nu niet...
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op dinsdag 12 februari 2002 12:57 schreef terwee het volgende:
Je hebt een username en wachtwoord, dan kan je gewoon inloggen toch :?
Op dinsdag 12 februari 2002 13:09 schreef Pizzaman het volgende:
Ehh.. ik zou niet weten hoe ik daar aankom... kan ik dat zelf aanmaken? Krijg ik dat van iemand? Hoe werkt dat!
  • Mavvie
  • Laatst online: 10-05-2021
Wat is AI?? En waar kan ik het downloaden?
Twitter | Linkedin
Op dinsdag 12 februari 2002 13:13 schreef Maverickje het volgende:
Zo eenvoudig is het niet hoor..
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Op dinsdag 12 februari 2002 13:11 schreef terwee het volgende:
Woei, als je de server wilt activeren word er om een username en password gevraagd, right ?
Username: SYSDBA
Password: masterkey
Op dinsdag 12 februari 2002 12:36 schreef rdluca het volgende:
Olympic Airways
Zurich
Misschien is het handig dat je deze bgl ergens shared en dat we deze als basis gebruiken.. ???
  • McFlipp
McFlipp
24...
Ai = artificial Intellegence :P :+
Neej dit zijn Ai flightplans waar we het over hebben. dus dat AI gestuurde vliegtuigen over de hele wereld vliegen in Fs2002. Maar je moet ze wel van te voren programmeren en dat is dus een heel karwei. En daar praten we hierover :)
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
http://www.benteam2.f2s.com/project-ai/downloads/index.htm
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Gaan jullie nou gezamelijk een AI.BGL + Plane Pack maken? (Tenminste, dat werd in de "default" FS2002 Forum voorgesteld)
Ik had net bijna mijn PC gemold, en nu ga ik eten, dus ik begin straks pas met het lezen van pagina 1 :)
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 13:22 schreef ND het volgende:
Dat zie je goed :)
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Planes gaan we in ieder geval doen geloof ik, maar er wordt op een andere site ook al gewerkt aan alle AI plannen dus das niet echt nodig.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 13:23 schreef Pizzaman het volgende:
Ja maar wij moeten die dan mooi in 1 pakketje voegen zodat je 1 flighplans.txt hebt met al die verschillende flightplans erin! en ze moeten natuurlijk worden afgestemd op de planes die in het pakket komen!
  • Delphi32
Delphi32
Geen MSN/ICQ voor mij vandaag... mag niet van de baas |:(
Vanavond ben ik er weer.
  • rdluca
Op dinsdag 12 februari 2002 13:14 schreef terwee het volgende:
de huidige zitten er standaard fs2002 flightplans tussen dus het is een beetje onoverzichtelijk.
Er moet tenslotte ook nog een beschrijving bij de van planes die de vluchten vliegen . Ik maak een nieuwe die we kunnen sharen.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 13:28 schreef rdluca het volgende:
Ik wil je helpen zeg maar wat ik moet doen :)
Die 2 proefwerken leren voor morgen kan vanavond ook wel :7
  • ND863
ND863
Op dinsdag 12 februari 2002 13:31 schreef McFlipp het volgende:
Whahahaaha, hier in Brabant is het carnaval/crocus vakantie (lees : vrij) (lees nog een keer : GEEN SCHOOL!!! :9~ :9~)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 13:36 schreef ND het volgende:
:'( Ikke pas over 2 weken!! :'(
Maar dan ga ik wel lekker op wintersport en jij zit thuis :P
  • McFlipp
McFlipp
24...
Rdluca zit je nu op je werk of niet? :? zo niet kom dan ff op msn :) En zeg wat ik moet doen zodat ik me nuttig kan maken voor de Ai plans!
  • Delphi32
Delphi32
* Delphi32 vindt het erg grappig om te zien dat jullie nu tegen dezelfde zaken aanlopen als hij toen AIEditor werd geschreven voor multi-user shared gebruik :+
  • ND863
ND863
Op dinsdag 12 februari 2002 13:42 schreef McFlipp het volgende:
Me too a.u.b :) Alleen kan dat dan via GoT (in 1 reply?) :)
BVD
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Ik ben op het moment op repaint-jacht (hoewel ik van mening blijf dat AFG / POSky / FFG toestellen een mooier alternatief vormen).
Tot nu toe heb ik de volgende texture-sets weten te vinden:
TransAvia737Repaint.zip
AirFrance737Repaint.zip
AirFrance747Repaint.zip
AmericanAirlines777Repaint2.zip
BritishAirways737Repaint.zip
BritishAirways747Repaint.zip
LuftHansa737Repaint.zip
LuftHansa747Repaint.zip
RoyalDutchAirlines737Repaint.zip
RoyalDutchAirlines737Repaint2.zip
RoyalDutchAirlines777Repaint.zip
RoyalDutchAirlines777Repaint2.zip
TransWorldAirlines747Repaint.zip
UnitedAirlines737Repaint.zip
VirginBlue737RepaintFix.zip
AirFrance777Repaint.zip
AmericanAirlines737Repaint.zip
AmericanAirlines777Repaint.zip
Continental737Repaint.zip
Continental777Repaint.zip
Delta737Repaint.zip
Delta777Repaint.zip
Qantas737Repaint.zip
Qantas737Repaint2.zip
Qantas737Repaint3.zip
Qantas747Repaint.zip
Singapore777Repaint.zip
SwissAir747Repaint.zip
SwissAir747Repaint2.zip
UnitedAirlines747Repaint.zip
UnitedAirlines747Repaint2.zip
VirginBlue737Repaint.zip
Er zijn er vast meer... heb je er een paar die er niet tussen staan, laat het dan even weten (mits de livery van een acceptabel niveau is - "bepaalde kleurcombinaties van bepaalde maatschappijen" zijn niet om aan te zien IMHO) :)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op maandag 11 februari 2002 15:25 schreef McFlipp het volgende:
Okeej rdluca en ik lijkt het een goed plan als we nog ff wachten met het maken van de ai plans omdat die al in de maak zijn voor alle grote airlines en binnenkort te downloaden zijn op http://www.benteam2.f2s.com/project-ai/project/index.htm
Op dit moment moeten we dus eerst bedenken welke maatschappijen we uiteindelijk in de AI-plans willen hebben. Hiervan zullen we dan ivm de FPS (FPH) repaints van moeten zoeken en die dan samen met de Ai-plans in een zip file verwerken.
Nu is dus de vraag welke luchtvaartmaatschappijen moeten erin komen?
Hieronder een lijstje wat jullie natuurlijk nog kunnen aanvullen en dan zal ik de post ff editen.
Air Berlin
Air France 737, 747 en 777 repaint
Air Holland
Alitalia
Austrian Airlines
American Airlines 737 repaint, 2x777 repaint
British Airways 737 repaint en 747 repaint
Continental 737 en 777 repaint
Delta Airlines 737 en 777 repaint
Easyjet
Fed Ex
Hapag Lloyd
Iberia
KLM 2x 737 repaint en 2x 777 repaint
Lauda Air
Lufthansa 737 en 747 repaint
Martinair
Pegasus Airlines
Qantas 3x 737 repaint en 1x 747 repaint
Ryanair
Scandinavian Airlines System (SAS)
SwissAir 2x 747 repaint
Transavia 737 repaint
United Airlines 737 repaint en 2x 747 repaint
UPS
Virgin Airlines 737 Virgin blue repaint
Okeej doen we nog steeds dat voor deze maatschappijen repaints moeten worden gezocht??
ik heb interbase draaien.. ingelogd als SYSDBA, maar als ik nu AIEditor run zegt ie steeds dat ik de verkeerde user ben en dan ik de admin moet raadplegen.. -> HELP??!!
rdluca: dat zijn ook zo'n beetje diegene die ik ook heb. maar ik wacht eerlijk gezegd toch liever op AI project omdat die alles volgens bepaalde standaard richtlijnen doen hoop ik.
Nu alleen nog de juiste planes bij elkaar zoeken. Is wel een karwei maar als we allemaal een deel uploaden komt het wel goed denk ik.
Ik heb buiten de grote hoeveelheid repaints tot nu toe alleen nog maar een GMAX (is nodig voor correcte weergave binnen FS) A320 in verschillende liveries kunnen vinden en een IL-86 van Aeroflot.
  • rdluca
Op dinsdag 12 februari 2002 13:50 schreef achappey het volgende:
er zijn volgens mij op avsim ook A320's GMAX te vinden.
Ik zal ze eens zoeken.
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 13:49 schreef terwee het volgende:
aieditor.ini openen... FirstTime=1 maken ipv FirstTime=0
Op dinsdag 12 februari 2002 13:45 schreef DroogKloot het volgende:
misschien kan je deze ergens sharen op een ftp???
Hmmz, Droogkloot -> sommige repaints bestaan niet in het echt. Ik bedoel: KLM vliegt bijv. helemaal niet in boeing 777's. Dus niet alles kan gebruikt worden als AI aircraft. Tenminste niet als het realistisch moet zijn. Of ben ik nu aan het mierenneuken?
Op dinsdag 12 februari 2002 13:54 schreef rdluca het volgende:
Ja dat zei ik toch? :)
Ik heb zo ook al op me HDD staan. In Britisch Airways, Air France en Lufthansa livery.
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Als we voor elke airline moeten gaan uit- en napluizen welke typen toestellen wel en niet worden gebruikt, zijn we over een jaar nog bezig :) Bovendien is dat aan verandering onderhevig... wie weet vervangt KLM z'n oude 747s wel door 777s in de nabije toekomst?
  • McFlipp
McFlipp
24...
Okeej omdat het zo snel gaat hier nog ff het lijsteje met de huidige status van repaints voor die maatschappijen:
Air Berlin
Air Holland
Alitalia Md-83 repaint
Austrian Airlines Md-83 repaint
Easyjet
Fed Ex 737 repaint
Hapag Lloyd 737 repaint
Iberia 737 repaint
KLM 2x 737 repaint, 2x 777 repaint en 747 repaint
Lauda Air
Martinair 777 repaint
Pegasus Airlines
Ryanair
UPS
Op dinsdag 12 februari 2002 13:58 schreef DroogKloot het volgende:
Nee hoor, voor aan airline uitzoeken wat voor planes ze gebruiken heb je zo gedaan. Tenminste van de KLM weet ik het uit me hoofd maar voor andere airliners keek ik gewoon ff op www.airliners.net voordat ik hem installeerde. En als die eventueel vervangen wordt is toch geen probleem om dat zelf ook te veranderen?
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 13:59 schreef McFlipp het volgende:
Oeps, ik mag de import van aieditor wel eens gaan verbeteren dan, die kan nu max 10 repaints van 1 toestel aan... goed, ik maak er 100 van :)
Trouwens, Ryanair zit niet in de atc, kan die dus niet uitspreken. Hoe erg vinden we dat?
Wie oh Wie heeft er een ftp om de boel eventjes te sharen allemaal???
EN:
Delphi-> wanneer hoop je dat WE probleem opgelost te hebben???
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 14:04 schreef terwee het volgende:
Vanavond. het is echt heel simpel gelukkig, dus zo gepiept. :z
Op dinsdag 12 februari 2002 14:01 schreef Delphi32 het volgende:
ik vind het geen probleem, want Transavia kan ie ook niet uitspreken.. Ik heb daar maar Transat van gemaakt..
EN:
Ik heb een computer 24/7 aan inet hangen. Kan vanavond wel ftp open zetten erop. Zal dan gelijk ffies mapjes aanmaken per airline en per plane ofzo.
ik heb er dus no probz mee als ik hem draai, vergeet alleen niet dat ik slechts 8 kb/s upload heb, helaaz. :(
-- sorry.. doet het al... --
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 14:07 schreef achappey het volgende:
Dat verklaart een heleboel voor mij :7
Die db trekt iets meer dan 8kb aan data over de lijn...
  • FabiandJ
Voor de KLm 747-400 kan ik zorgen heb hem op de pc staan geef maar een gil als je hem nodig hebt.
BMW Coderen? Stuur een DM!
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Kunnen we die mensen die nu met die AI-planner bezig zijn geen mail sturen om te vragen hoe het ervoor staat en of we alvast kunnen testen ofzo :P
Als we nou even slijmen dat we een grote groep zijn enzo en GOT wereldberoemd is dan moet het lukken toch :?
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 14:24 schreef Dutch3men het volgende:
Ik zet hem erbij in mijn lijstje en dan kan je hem vanavond naar achappey uploaden.
Op dinsdag 12 februari 2002 14:27 schreef McFlipp het volgende:
Ik heb ook de liveries voor de Lufthansa en NorthWest (REPAINTS dan..)
Misschien handig om elkaar toe te voegen op MSN?? Mijn adres: badmuts1@hotmail.com
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Lijkt me erg handig ja...
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
pizzamanw@hotmail.com
  • McFlipp
McFlipp
24...
philipstive@hotmail.com
Zo nog ff een update van het lijstje met airlines waar een een repaint voor moet zijn:
Air Berlin
Air Holland
Easyjet
Fed Ex 737 repaint
Iberia 737 repaint
Northwest airlines 747 repaint
Lauda Air
Pegasus Airlines
Ryanair
UPS
  • McFlipp
McFlipp
24...
Trouwens wat net in me opkomt is:
"Heb je niet een probleem met die Ac# codes als je ook andere planes hebt dan die we voor de repaints hebben gebruikt. Want dan mag je wel dezelfde planes hebben gedownload, maar hebben ze dan bij jouw geen ander AC# nummer omdat je ook nog andere planes hebt? :? "
Op dinsdag 12 februari 2002 14:46 schreef McFlipp het volgende:
Dat kan je toch gewoon in Notepad aanpassen.. eventueel. Volgens mij MOET het niet opvolgend zijn
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 14:48 schreef terwee het volgende:
Ahh ik denk dat we het beste dan gewoon kunen beginnen bij het nummeren van die AC-codes, voor de planes die we gebruiken voor de ai plans, bij 200 ofzo. Als ze toch niet opeenvolgende hoefen te zijn en dan hoef je tenminste niet weer al die AC#-codes aan te passen.
Op dinsdag 12 februari 2002 14:51 schreef McFlipp het volgende:
Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet doen, omdat ik bijvoorbeeld een MD-11 naar de USA wil laten vliegen ipv een 747. om maar even een voorbeeld te noemen..
Als je al die AC-codes gebruikt, dan zou je ook dezelfde aircraft directories moeten hebben... en dat is een takke werk!!!!
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Op dinsdag 12 februari 2002 15:01 schreef terwee het volgende:
Nee, niet dezelfde directorystructuur, maar dezelfde aircraft.cfg titles (en uiteraard de vliegtuigen zelf) :)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Ja maar die flightplans zijn wel aan AC# nummers gebonden! dus als je die ff gaat veranderen gaat opeens een 737-400 een transatlantische vlcuht maken ipv de geplande 777!
  • Delphi32
Delphi32
Ok ff een kort stukje over de werking van AIEditor dan.
AIEditor GEBRUIKT de planes in je eigen fs2002 dir om te bepalen welke planes je KAN laten vliegen.
AIEditor LEEST de airports.txt van FS2002 (dat zijn 1847 vliegvelden) en je kan voor het gemak de naam van het vliegveld erbij zetten. Die info kan ik helaas niet uit TTools of FS2002 halen.
AIEditor LEEST de flightplans in en bekijkt dan aan de hand van de ac-code welke plane die vlucht ZOU MOETEN vliegen. Als je dat vliegtuig op je systeem hebt staan, dan vult ie die voor je in. Heb je dat vliegtuig niet, dan kun je JE EIGEN vliegtuig voor dat plan invullen zonder het originele vliegtuig te overschrijven.
Dus als alle flightplans centraal in een bgl worden gestopt, kan iedereen deze importeren in AIEditor (afgezien van die ellendige xp-bug waar ik erg van baal) en vervolgens zijn eigen vliegtuig eraan knopen. Iedereen kan dan op zijn eigen systeem een bgl compilen die het dan dus doet. Dat is het hele idee achter AIEditor.
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 15:09 schreef Delphi32 het volgende:
Mooi! want ik was net ff aan de slag gegaan met de aircraft.txt van rdluca en toen geprobeerd om dan zijn AC#-codes in die van mij te proppen maar dat is ondoenbaar aangezien ik natuurlijk al andere planes opd ie plaatsen heb zodat ik die weer een andere naam moet geven enz enz.
MOET je FS2002 op je pc hebben geinstalleerd om met AiEditor te werken? Op mijn laptop staat namelijk WIN2000 en daar kan ik hem dus wel gebruiken. op de pc waar FS2002 op staat, draait XP
Op dinsdag 12 februari 2002 16:13 schreef terwee het volgende:
Ten eerste: Nee dat hoeft niet. Ik benader mijn FS2002 dir gewoon via een share.
Ten tweede: Hij draait ook onder XP :)
  • McFlipp
McFlipp
24...
Hmmmz ik heb net de traffic.bgl van rdluca geprobeerd bij mij resultaat :
1 vliegtuig :'(
Ik heb het getest tussen 7 en 8 uur 's ochtends (dan was het heel druk volgens rdluca). en 1 keer met MIJN EIGEN aircraft.txt en 1 keer met DIE VAN RDLUCA, beide bijna geen verschil :(
Weet iemand misschien wat de oorzaak is? Want bij Rdluca met dezelfde traffic.bgl ziet hij wel heel veel planes!
En reacties van "ja maar je hebt die planes niet" Dat slaat dus nergens op want ik heb het ook MIJN EIGEN aircraft.txt geprobeerd en ik heb zelfs meer AC#nummers dan Rdluca.
  • Delphi32
Delphi32
Op dinsdag 12 februari 2002 16:18 schreef achappey het volgende:
Jij had toch het probleem dat je dan de bgl niet door de decompiler kon trekken, of is dat opgelost?
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Op dinsdag 12 februari 2002 16:26 schreef McFlipp het volgende:
1 vliegtuig :'(
Je moet natuurlijk wel over dezelfde vliegtuigen beschikken... en, minstens zo belangrijk, de aircraft titles moeten overeenkomen!
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 16:28 schreef DroogKloot het volgende:
Hmmz rdluca zegt dat de AC#'s en Aircraft titles niet overeen moeten komen. En trouwens als ik MIJN aircrafts.txt gebruik dan laat ie toch gewoon andere planes over die route vliegen dus waarom zie ik die dan niet!? :?
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Titles...
  • rdluca
Op dinsdag 12 februari 2002 16:29 schreef McFlipp het volgende:
bij default planes niet hij zoekt daar naar texture., texture.1 enz. Bij add-on zoekt die wel naar aircraft titles
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 16:30 schreef DroogKloot het volgende:
Titles...
Ja maar denk eens na. In het flightplan staat alleen maar het AC#-nummer dus hoe kan de title daar nou mee overeen komen als daar niet eens een title instaat!?
  • DroogKloot
DroogKloot
depenisvanjezus
Argh... ok, even wat info:
(Stukje uit een willekeurige aircraft.txt)
AC#1,450,"A-319 0"
AC#2,500,"A-380 0"
AC#3,500,"A-380 1"
AC#4,500,"A-380 2"
AC#5,500,"A-380 3"
AC#6,500,"A-380 4"
(Stukje uit een willekeurige aircraft.cfg)
[FltSim.0]
Title        = [b]A-380 0[/b]
De vetgedrukte delen moeten gelijk zijn aan een title (te vinden in de verschillende aircraft.cfg bestanden)! Als ze niet overeenkomen, wordt die regel als het ware "overgeslagen" door de compiler en vervolgens dus door FS! Dat er dan in flightplans.txt naar wordt verwezen is irrelevant, omdat de verwijzing op zich dan nier meer klopt!
  • McFlipp
McFlipp
24...
Op dinsdag 12 februari 2002 16:33 schreef DroogKloot het volgende:
AC#1,450,"A-319 0"
AC#2,500,"A-380 0"
AC#3,500,"A-380 1"
AC#4,500,"A-380 2"
AC#5,500,"A-380 3"
AC#6,500,"A-380 4"
Okeej ik begin ook met ARGH,
als je goed had gelezen had je gezien dat ik ook mijn eigen aircraft.cfg heb gebruikt en daar komen die titles dus allemaal overeen!! Wat is dan het probleem!?
  • Delphi32
Delphi32
Titles...
Ik probeer het uit te leggen.
In je aircraft.txt staat bv
AC#1,424,"Boeing 737-838"
Dat betekent dat voor alle flightplans die aan AC#1 hangen, de ai op zoek gaat naar een pleen in je aircraft dir waarvan geldt dat het veld 'title' in de aircraft.cfg overeenkomt met 'Boeing 737-838'.
Ik weet niet wat er gebeurt als AI dat vliegtuig niet kan vinden...ik denk dat het vluchtplan wordt gecanceld.
Is het hier een uur lang bererustig, reageer ik eens snel op een post, zijn nog 3 mensen me voor |:(
