Epox 8KHA+ PERFECT
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 706 views sinds 30-01-2008
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
Op zondag 27 januari 2002 01:09 schreef Phreak het volgende:
Idd, unlocken en mp ietsje omloog > FSB omhoog :)
ja maar als hij bv 10*150 niet haalt ,haalt hij zeker niet 10.5*155 lijkt mij....of doet unlocken nog iets anders wonderbaarlijks?
btw ik ga straks mijn xp unlocken :P
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
maar oke, zelfs als ik mijn fsb op 146 mhz zet, krijg ik soms een blauw scherm met als melding irq not less or equal.
Dacht dat deze melding betrekking heeft op mijn cpu.
Meldingen in de trend van c\system\system32\driver not found/damaged dan kan je geheugen het niet aan.
Daarom snap ik niet waarom mijn xp bijna niet te klokken is, draai hem nu op een fsb van 144 en dat gaat tot nu toe goed. Aan mijn pci kaarten ligt het niet, aangezien ik ook getest heb zonder hun. Mijn 5v lijn is netjes 4.97-4.92.
temps 24 mobo en cpu 32/42.
Rick enig idee wat het nog kan zijn ? of heb ik gewoon pech met mijn cpu ?
  • salvador4
  • Laatst online: 20-11 21:01
Op maandag 28 januari 2002 00:50 schreef epo het volgende:
waarschijnlijk heb je je vdimm al hoger gezet? ik draai altijd 3,1 / 3,2 volt scheelt gigantisch qua stabiliteit. met standaart multiplier van 11 draai ik daar een fsbtje of 158 mee max. Het kán natuurlijk zo zijn dat je cpu echt niet verder wil maar ik zou het ook ergens anders zoeken. bijna alle xp's overklokken wel goed en zeker op 2v+. en aan je overige hardware zal het zekers niet liggen.
Ligt soms aan de cpu.
Mijn broer en ik hebbeb dezelfde configuratie.
Alleen het overklokken krijgen we niet gelijk.
Er zitten gewoon verschillen in.
Ik kom met onderstaande config ook niet verder dan fsb 142 ongeveer. Al zet ik het voltage vh geheugen (Crucial) op 2,8 of 2,9V het maakt niets uit. Voltage vd CPU kan helaas niet verder dan een miezerige +0,10V meer, dus 1,85V waar ik het nu dus ook op heb staan.
Moet de CPU ook perse nog wel een extra 0,1 of 0,2V ofzo meer krijgen om verder te kunnen klokken? Daarvoor moet je alleen gaan solderen op die Epox 8KHA+ om dat te kunnen instellen, toch?
nah, een collega van mij heeft ook een xp 1800+ en die kan unlocked tot 155 en dan met een vcore van 1.90v en een vdim van 2.6. De mod naar 2.05v heb je pas nodig als je een fsb van 170 wil en verder :)
  • erikdeperik
yes yes yes ik heb hem net unlocked ,nu loopt mijn xp 1700+
@9.5*160....das beter als gelocked 11*143 d8 ik zo :9
ik kom zelfs tot 170 maar dan krijg ik wat rare haperingen in quake en met de muis,dan loopt hij trouwens niet vast.
de temp is nu +-45 na quaken
als ik het voltage van de cpu omhoog gooi naar bv.2 volt ofzo zou ik die fsb op 170 stabiel kunnen krijgen?of zou het crucial 2100 reepje niet hoger kunnen?
het voltage is nu 1,85v cpu en 3,2 v dimm
  • Daan
  • Laatst online: 24-11 23:57
Op maandag 28 januari 2002 18:22 schreef erikdeprik het volgende:
Ik zei toch dat het zou werken :)
Volt. van CPU omhoog kan idd goed helpen.
  • I4Pro
  • Laatst online: 28-06 09:12
I4Pro
Powned!
Epox uitstekend bordje *D
Gigabyte-UD4P - X4 955 - 74 gb Raptor - Nvidia GTX 275 - Logitech Z5500
  • salvador4
Op maandag 28 januari 2002 18:08 schreef epo het volgende:
vcore heeft niks met de fsb te maken. ik kan op 1,75 best 6*170 draaien. tuurlijk kan je fsb wel hoger met de standaart multiplier maar alleen omdat de cpu dus meer voltage krijgt en hoger klokt.
  • erikdeperik
Op maandag 28 januari 2002 18:45 schreef salvador4 het volgende:
dat heb ik geprobeert maar ook op 8* haalt hij die 170 niet stabiel bij mij.
zou die processor die hoge fsb wel aan kunnen zonder voltage mod?
  • salvador4
Op maandag 28 januari 2002 18:50 schreef erikdeprik het volgende:
De hoogte van de fsb hangt niet van de cpu af maar van je mobo (die het dus aan kan) van je geheugen, van je pci en agp. En niet elk crucial geheugen haalt de 170. maar op 160 zou ie gewoon moeten booten op 3,1v. Probeer anders de 3/4 ram divider eens, kijken of ie dan wel boot op 170 (/4*3=128 mhz ram) dan weet je iig op je pci en de rest het trekken.
  • erikdeperik
Op maandag 28 januari 2002 18:56 schreef salvador4 het volgende:
ik ben nog aan het testen draai nu 161fsb ,ff 30min quaken om te kijken of ie stabiel blijft ,daarna 162 enz.enz.
ik heb net geprobeert dat 3/4 maar 170 doet ie niet.
mijn ram trek dus wel maar het zal mijn agptje wel zijn.
nu 162 prob. :9
162 trekt niet stabiel
160 is mooi
nu moet ik kiezen 9.5*160=1520 of 10*157=1570 hoger komt de cpu niet zonder voltage mod ...de vraag blijf hoe hoog komt
die cpu op 2 volt
die 1570 haalt ie op 1.75 v en als ik hem op 1,85 volt zet
komt ie net zo hoog ,het is een AGOGA core xp 1700+
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Ik zou wel even proberen om die spanning van je memory wat lager te zetten. 3.1 of 3.2volt bij een FSB van 160MHz vind ikzelf wel erg veel.
Ikzelf heb 2 CRUCIAL modules en die doen het perfect op 166MHz met 2.8volt. Tot 170MHz gaat met 2.9volt en 175Mhz 3.0volt. Voor 180MHz heb ik 3.1volt nodig.
Dit is wel met 2 modules tegenlijkertijd.
Je VCORE moet je hoger zetten om een hogere totale clock snelheid te halen. Je vcore is niet afhankelijk van je vcore maar van je vddr voltage.
1.85volt is inderdaad te weinig om ver te kunnen komen met je processor. Je hebt in ieder geval een van de betere/nieuwere cores, de AGOGA.
Heb je wel een AGOGA Y stepping of een 4 ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • erikdeperik
Op maandag 28 januari 2002 22:17 schreef Rick2001 het volgende:
1.85volt is inderdaad te weinig om ver te kunnen komen met je processor. Je hebt in ieder geval een van de betere/nieuwere cores, de AGOGA.Heb je wel een AGOGA Y stepping of een 4 ?
shit moet die cooler er weer af....ga ik straks kijken
ik heb die ram voltage idd op 2.8 volt gezet ,het was om ff te testen waar het voud ging
161 is de grens ...daarna geeft mijn agp .hdd of dvdrom het op
  • erikdeperik
net ff gekeken tis un:AX1700 DMT3C
AGOGA 0151SPAW
Y7446560044
1999AMD
Ik heb hem heel stabiel draaien alleen nog niet echt overklokt.
Waar kan ik sowie so die processor 1800+ op zetten.
Wat geeft de meeste winst?
Op maandag 28 januari 2002 15:45 schreef SALLY het volgende:
En jij je maar afvragen waarom je geen antwoord krijgt... |:(
  • erikdeperik
als je het topic helemaal doorleest kom je heel veel te weten ,heb ik ook gedaan.
je kan ook hier [topic=324186/1/25] ff kijken
  • Rick2001
Rick2001
Je CRUCIAL geheugen mag gerust 2.9volt krijgen.
Die AGOGA stepping van jouw moet zeker de 1700MHz kunnen halen, maar dan moet hij wel unlocked zijn.
  • erikdeperik
Op dinsdag 29 januari 2002 23:20 schreef Rick2001 het volgende:
`hij is unlocked hij draait ni 10*158 ipv.11*133
mischien een voltagemod!
  • Rick2001
Rick2001
Op woensdag 30 januari 2002 00:09 schreef erikdeprik het volgende:
Ja, nu de vcore omhoog en zorgen dat die temperaturen laag blijven.
Hebben jullie de moederborden test onder 11 moederborden
met de 266A via chipset al gelezen.
Weer is de 8KHA+ van epox voor prij/kwaliteit nr 1 geworden
Perfect toch
...en nu nog alles in elkaar zetten :7
512 DDR en Athlon 1900
op jullie aanraden vanuit de us meegekomen, verder wat spullen bijgekocht...
...iemand in de buurt van amersfoort ? :)
Op woensdag 30 januari 2002 08:46 schreef johnbjohn het volgende:
Perfect toch
Waar heb jij dat gezien dat??
Op HWI was de Soltek 75DRV4 nummer 1 en de Epox 8KHA+ nummer 2.
Zijn er hier soms mensen die een Soltek 75DRV4 hebben?? En wat vinden die ervan?
  • The Guardian
  • Laatst online: 07:23
The Guardian
I'll keep an I on you
Het Epox bord wordt vaak goed beoordeelt. De Soltek weet ik niet echt, die wordt gewoon weinig getest.
Op zaterdag 16 februari 2002 19:01 schreef TheGuardian het volgende:
Weinig getest?? Die wordt juist veel getest vooral omdat deze soltek bordjes zo goed presteren.
  • Rick2001
Rick2001
Maar in de meeste reviews is goed presteren niet ver overclocken.
De meeste tweakers willen een zo hoog mogelijke FSB snelheid hebben. Dat wil ik wel eens bij dat SOLTEK board zien dan.
Als het toch zo'n goed board is, waarom hebben zo weinig mensen dan dit board ? >:)
  • danplo
  • Laatst online: 18-11 11:15
danplo
The Force is strong with me
Op donderdag 17 januari 2002 10:29 schreef johnbjohn het volgende:
Ik heb na verschillende asus moederborden te hebben gebruikt voor het eerst een epox 8kha+.
Dit op mede advies van tweakers.
Ik moet zeggen het is echt een perfect moederbord.
Zeker de cijferleds op het moederbord is een uitkomst.
Bij de eerste keer opstarten kreeg ik C1 meteen gekeken in het boekje en deze gaf geheugen probleem.
Module eruit en erin en opgelost.
De snelheid is perfect, bios info ook heel goed.
En dan nog wel een stuk goedkoper dan de ASus.
Jongens bedankt voor jullie advies, dit is een perfect moederbord.
ik heb nu een epox ep-8khal en dit is een nieuwere versie van die 8kha+ maar ik weet van een maat van die ok een 8kha+ heeft dat het goede moederborden zijn ...dus ik kocht deze nieuwere moederbord en ben ook zeker tevrede met epox ...er zouden meer mensen op deze moederbord over moeten gaan ....
Xbox Series X - NL DarthVader // Playstation 5 - Pijja82 // Twitter - MSFT_Daan // Ipad Pro // Iphone 17 Pro Max 256GB / LG OLED G5 65”
Op zaterdag 16 februari 2002 19:21 schreef Rick2001 het volgende:
Euh.... omdat jullie al die mensen ompraten dat ze een Epox moeten kopen :P
  • Mary Wana
  • Laatst online: 28-07 22:43
Mary Wana
keyboard nut
Epox has satisfied my needs since 1999 :)
XP2600+ @ 2500mhz 1024mb Twinmos PC2700 @ CS2 WD1800JB Plextor 40x CDRW Ti 4600 ULTRA
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 16 februari 2002 19:40 schreef Soldier2000 het volgende:
LOL... Ik praat niemand om. Ik geef alleen mijn eigen ervaringen en uiteraard wat ik zie van anderen hier weer.
Zie jij dan zoveel goeie resultaten van dit board of dat er zo ontzettend veel mensen een SOLTEK board hebben omdat het zo goed te tweaken is ? Juist.
Vandaar voor overclocken zijn er tot nu toe nog steeds alleen de EPOX en de ABIT boarden zeer goed geschikt.
Ieder ander board wat redelijk hoog kan komen, kan natuurlijk een kwestie van geluk zijn, netzoals het geluk blijft hoever je processor zal overclocken.
Bij het EPOX en ABIT is gebleken dat bijna alle boarden zover boven de standaard uitkomen, dus mag je ervanuit gaan dat deze boarden gewoon betere overclockers boarden zijn, en aangezien de meeste mensen die hier komen, en op andere forums ook natuurlijk, een ABIT of EPOX board aanschaffen omdat deze gewoon het beste met overclocken zijn. :)
Op zaterdag 16 februari 2002 20:18 schreef Rick2001 het volgende:
Was als grapje bedoeld :D
Maar goed lees mijn post maar bij: Soltek 75DRV4 + koeler.
Ik geef je gelijk en beken dat het een miskoop was.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Hier nog een blije en tevreden epox gebruiker :)
Perfect board is de 8kha+, super hoge FSB's en nog stabiel blijven.
Veel instellingen en tweaks die je kunt uitvoeren :)
39
epox 8ha+ is een goed moederbord. Is me beter bevallen dan abit kg7. Veel Kg7 borden bleken niet op XP processor te draaien. Ook waren er problemen met Liteon writers.
Epox leverde me geen enkel probleem op en was goedkoper en bleek nog relaxte tweak opties te hebben ook.
Op zaterdag 19 januari 2002 22:02 schreef Grub het volgende:
nou ik ga een biertje pakken, ik lees de reply's maandag wel. Truste. :7
Drink jij zelfs in je slaap?
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
ja, bierflesje met speen
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Hugo
  • Laatst online: 23-11 21:42
mmm zit nou zelf te twijfelen. Ik zit te denken aan een MSI K7T266 Pro2-RU maar nu ik de goede verhalen van Epox hoor weet ik het effe niet meer.
Ik ga verder met twijfelen en ik laat nog wel weten wat mijn keuze word. (Pc prive project is toch nog niet gestart.. :) )
TREQ Formula Rig || Fanatec CSL DD 8NM || MCLaren GT3 V2 || CSL Elite Pedals || 3x LG 27GL63T Ultragear || My F1 website The Paddock Crew
Op zaterdag 16 februari 2002 22:39 schreef WorkForce het volgende:
oei wat moeilijk, een hoop tweakers hebben de Epox, maar daar lees je NAUWElijks problemen over, terwijl denk ik minder mensen de msi hebben, waar je dus gewoon veel meer over hoort. Verder is in veel revieuws de Epox het snelste, en ik zeg je, stabieler als dat zal je het niet vinden...
Mijn systeempje is gewoon niet plat te krijgen , echt niet :)
ik zou het wel weten :)
kut hij hangt, heb me removable HD eruit gerukt omdat da ding een herrie maakte, en toen probeerde ik hem te accessen, naja, eigen schuld :)
Je, die Epox lijkt niet verkeerd. Ik vindt hem alleen zo kaal. Ik denk dat ik liever een mobo met Raid, usb 2.0 en zelf ata133 ga zoeken... Eventueel onboard lan.
Op zaterdag 16 februari 2002 23:59 schreef AirTimeDMC-12 het volgende:
Soyo Dragon Plus misschien iets voor meneer ?
nou ik heb sinds donderdag een soltek en bevalt goed!!!
echt overklokken heb ik nog nie gedaan omdat ik met samsung geheugen zit
maar loopt nu perfect stabiel op 155fsb en das net zo hoog als mijn epox ging
dus een epox en een soltek zit maar weinig verschil tussen
en dat is mijn ervaring.
Heb die soltek ook, kan mij aan sluiten het boven staande.
Heb geen zin aan epox,soltek strijd.
Op zaterdag 16 februari 2002 20:28 schreef Soldier2000 het volgende:
Waarom vind je het een miskoop dan?
Op zondag 17 februari 2002 19:55 schreef Pjoeloe het volgende:
Voor mij als tweaker is het een miskoop. Ik dacht dat je er lekker hoge fsb snelheden mee kon halen, niet dus!
Daarom vindt het ik het ook een miskoop.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
En ik heb nu spijt dat ik geen Epox 8KHA+ heb gekocht. Ik zat te twijfelen tussen de Epox en de Gigabyte VTXH. Ik heb dus de laatste gekozen vanwege de stabiliteit en de onboard lan. Nu wil alleen de fsb niet hoger dan 141 :(
Ach, volgende keer beter toch, heb je weer iets om naar uit te kijken... en je maakt 1 keer de fout en NOOIT meer toch?
Voor de echte tweaker is er gewoon erg veel te doen met de Epox.
Het oc'en, de bios instellingen en als je te ver gaat een perfect diagnose systeem op het bord zelf.
Ik heb al veel computers gebouwd.
Asus, abit, msi.
Deze is het meest flexibel en de service van Epox is erg goed.
  • Jesse
  • Laatst online: 24-11 21:40
Hebben jullie trouwens gezien dat Informatique sinds heel kort Epox bordjes verkoopt?
valt me zo maar op.
Toch denk ik niet dat et hierdoor komt het heeft volgens mij wel wat meer voeten in de aarde om in een bep. merk te gaan dealen.
Informatique heeft veel vraag naar deze bordjes gehad en heeft eerst zelf getest.
Ik wilde er toen bij hen 1 bestellen, maar ze hadden hem nog niet in het programma.
Ze zijn dus zeker tevreden over de resultaten.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Heb er dinsdag 1 gehaald, ga em zo ruilen voor een ander exemplaar, want dit plankje is gewoon brak :(
Juist
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
Ik snap dat de Epox goed is, maar waarom hoor ik (bijna) niemand een Soltek Soltek SL75DRV4 ????
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
Ik heb die soltek en ben zeer tevreden over het plankje.
Draaid al twee weken dag en nacht, zonder problenen.
Is volgens mij een van de snelste plankjes.
kheb hem ook die kh8.....
superplankje samen met geforce 3 ti200 perfect.
  • [NUT]
  • Laatst online: 14:51
[NUT]
Heppiedepeppie
8k7a+ - met de * [NUT] ECHTE * AMD761 chipset :P :9
Stabiel als een steen, en lekker overklokbaar 8-)
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Op donderdag 21 februari 2002 12:24 schreef Rickets het volgende:
Zie jij hem wel eens ergens te koop??
Daarom dus ;)
Verder sluit ik me aan: * AaroN loves Epox
Neem hem net niet mee naar bed :+
JayGTeam (213177)
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
Op donderdag 21 februari 2002 16:57 schreef AaroN het volgende:
Daarom dus ;)
Er zijn toch 8 winkels die hem verkopen....volgens mij is het gewoon een ondergewaardeerd bordje.
Ja, dit bord is sterk onder gewaardeerd.
Ook ik had altijd Asus of MSI
Toen ik dit bord Epox kocht was het gewoon fijn dat alles
goed in te stellen is en echt stabiel.
Ook de tweakers komen aan hun trekken bij dit bord.
Asus was vroeger beter, nu veel onnodige dipswitches en bios versies die te wensen over laten.
  • p-de-geus
  • Laatst online: 15-11 13:20
ik heb ook een epox de 8KTA3+, is een prima moederbord zit raid op en 4 IDE.
kort om lang leve epox :):):)
dSLR: Nikon D5300;
  • AaroN
AaroN
JayGTeam (213177)
Op donderdag 21 februari 2002 19:47 schreef johnbjohn het volgende:
We hadden het over de Soltek :P
JayGTeam (213177)
Steeds meer verkooppunten nemen nu epox 8KHA+ op voorraad.
Nu ook Alternate.
Mijn collega had een soltek en heeft er naast een pc gebouwd met het epox moederbord.
Op die epox is het overklokken gewoon beter en blijft goed stabiel.
Ga je te ver dan lees je de code op het moederbord af.
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
Ik heb een EPoX EP Bx3 i440 in mijn andere pc en een EPoX 4SDA+ in deze pc. Er is gewoon geen beter merk. Maar ASUS mag er ook wel zijn hoor :)
Ik heb ook net zelf een Epox 8KHA+ besteld :) Sommigen hier hoor ik zeggen dat dat board van IWill wel een 1/5 PCI divider ondersteund, en de Epox 8KHA+ niet, maar op HardOCP las ik dit:
Something that has popped up since our original review of the EP-8KHA+ is a new BIOS revision that incorporates a 1/5 PCI divider, which allows for insanely high FSB settings with the right set of components, such as the ones included with the Cobra 300GT. High bus speeds put a large strain on other components in a system. The overall success rate you can expect attempting to achieve a high bus speed will depend on other system components as well. That is where it comes in handy having a system manufactured with all the best in your box.
Heeft de Epox 8KHA+ wel een 1/5 PCI divider???
ja
110% met je eens.
ik heb hem vorige week gekregen en mijn pc is nog geen enkele keer vastgelopen en de ledjes zijn inderdaad een uitkomst
vrienden bedankt vvor julie hulp *D
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Op zaterdag 16 februari 2002 19:24 schreef danplo het volgende:
die 8khal is volgens HardOCP een slap aftreksel van het super bord de 8KHA+. De hardware op de 8KHAL is dus van mindere kwaliteit dan de 8KHA+ :)
..::System Specs::..
  • Rick2001
Rick2001
Nogmaals voor de 1000ste keer. Het EPOX en alle andere VIA KT133(a), KT266(a) chipset based boarden ondersteunen dus GEEN 1/5 divider.
Geloof die verhalen maar als je wilt, maar er is dus GEEN divider boven de 133MHz. (1/4)
Het enige board momenteel nog wat wel deze divider heeft is het IWILL XP333 board. (Deze heeft het ook echt omdat het gebaseerd is op een ALI chipset)
De nieuwe VIA KT333 chipset heeft wel de nieuwe dividers.
Iemand die denkt dat dit niet waar is wat ik hier vertel, dan bewijs mij maar eens het tegendeel.
Er zijn namelijk genoeg mensen op andere fora wat verschillende boarden aan een occiloscope gehangen hebben en dus de PCI frequentie gemeten hebben. Er bestaat GEEN divider boven de 1/4 en ook geen hogere AGP dividers boven 1/2, tenminste niet op AMD chipsets en VIA chipsets momenteel. (Afgezien de nieuwe chipset dan)
Ik gebruik nu het laatste bios op de epox site, deze is goed instelbaar en erg stabiel
  • Viper2k1
  • Laatst online: 23-04-2025
Nog geen crash gehad! :) Komt deels ook door de overgang naar win2k pro, maar natuurlijk ook door de Epox 8KHA+!
Subliem! :9~
"And folks, if you don't like a little pain once in a while, poker is probably not your game. 'Cause as you can see, you're gonna get it!" (Mike Sexton)
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 25-02 12:08
ik heb in het begin wat probleempjes gehad
maar na een bios flash was alles opgelost
prima bordje / super stabiel / en niet te duur :)
  • Penetrator
  • Laatst online: 06-08 12:24
Abit rulez... :+
Weet iemand hoe ik aan een extra usb kabel kom voor dit moederbord?
Dealers zelf hebben ze niet op voorraad en epox verwijst naar de dealers.
Dealers praten meteen over aanschaffen usb hub en dat is dus een beetje overbodig
  • RdB_IA
  • Registratie: December 1999
RdB_IA
42
weet iemand ook de max vcore voor de soltek sl-75 drv-5? (die is dus met kt333)
ik kan het nergens vinden namelijk..
  • chemistone
  • Laatst online: 06-12-2025
Inderdaad perfect bordje, gebruik al jaren epox voor computers die ik bouw (ook voor anderen), vanaf de MVP-3 chipset en nooit problemen. Ze worden alleen maar beter.
Omdat dat bordje niet echt een bordje is om flink mee te gaan overclocken FSB van 150 en dan houdt het helemaal op. Helaas :(
Omdat dat bordje niet echt een bordje is om flink mee te gaan overclocken FSB van 150 en dan houdt het helemaal op. Helaas.
Niets mis met de soltek 75DRV4 gewoon een perfect bord waar ook hele goeie resultaten mee gehaald kan worden.
Maar niet iedereen wil extreem overklokken, of zelfs helemaal niet.
  • Sjo
  • Laatst online: 11:32
Sjo
Ik ben ook erg tevreden over mijn Epox 8KHa+. Echt een topbordje, hij is echt nog nooit vastgelopen! :9~
Alleen wel jammer dat mijn eerste 8KHa+ brak was. :( Maar na hem omgeruild te hebben, was ik weer een tevreden man. :)
Gewoon het snelste en stabielste bordje allertijden!
Over het algemeen niets dan goed over dit moederbord.
Ik heb er pas weer 1 geinstalleerd bij een kennis.
Let alleen op dat als je een kast gebruikt waar je het oude moederbord verwijderd en de niuewe epox moederbord in monteert, dat je goed kijkt dat er niet een afstaandsbusje onder het moederbord blijft zitten op een plek waar geen opening is in het epox moederbord.
Dit is n.l. het geval van asus over gaand naar epox.
This een machtig boardje maar ik heb 1 klein vraagje aan jullie users.
Zie ik het nu goed of is er geen modem poort aanwezig?
Ik gebruik ;t nog niet (intern) maar toch.
of mis ik wat en heb ik een nieuwe bril nodig??????
me
  • KillerB
  • Laatst online: 25-10 15:18
KillerB
______
Op maandag 25 maart 2002 19:05 schreef johnbjohn het volgende:
Daar moet je altijd op letten natuurlijk.
En ik wacht nog steeds op me Epox 8kHA+ :(
Duurt me veel te lang, moet maar eens naar alternate gaan kijken.
Ook graficall in Leiden heeft het moederbord op voorraad
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Ik zit ook weer aan een nieuw mobo te denken. Ik lees zo weinig op Got over de Iwill XP333-R rev. 2.1.
Ik kan alleen wat oudere topics vinden, ik kan ook alleen maar positive reviews vinden. Prombleem is dat ik een R8500 heb (is eigenlijk helemaal geen probleem :)).
Is de Iwill alweer achterhaald ?
One of the animals has left its cage today.
Mijn broer heeft het msi moederbord met kt333 chipset.
In vergelijking met mijn epox 8KHA+ is hij maar weinig sneller in de test.
  • Snow_King
  • Laatst online: 14:40
Snow_King
Konijn is stoer!
Dit mag ik horen!!!
Mijn comp komt er aan!!!
-XP 1700+
-EpoX 8KHA+
-Gigabyte Radeon 8500
maar gaat die R8500 en die EpoX problemen opleveren?
Die Epox en r8500 leveren geen problemen op.
Als je maar de laatste bios en driver versie neemt
Ik ben ook de trotse bezitter van een Epox 8KHA+ (samen met een Pixelview GF4 Ti4200 en een AMD XP 1800+ in Duitsland besteld). Ik heb helaas geen echt boekje bij m'n mobo gekregen, alleen een halve folder (in het duits). Nou heb ik 2 vragen:
- Is er ergens een digitale Nederlandse (of Engelse) handleiding voor de Epox te vinden?
- De led geeft nu de code FF aan, ik neem aan dat dit betekent dat er niks aan de hand is, klopt dat?
Bedankt!
Iemand?
FF betekent inderdaad dat alles in orde is.
Zal thuis eens even kijken wat er op de cd-rom staat, anders mail ik het wel even naar je. Maar ben bang dat er alleen een papieren boekje bij zat... ;(
  • Neelon
  • Laatst online: 11:10
Neelon
FOR PONY!!!
Ik krijg morgen mijn Epox 8KHA+ binnen, samen met een 80 GB 7200 RPM Maxtor en 512 MB Winbond W942508BH-6 PC2700 DDR geheugen.
Dan zullen we wel eens zien hoever mijn TBird 1333 wil gaan. Wordt binnen een paar maanden toch vervangen voor een XP, maar toch.
Dat wordt van het weekend in ieder geval weer lekker knutselen. :D
"We here at the Torgue Corporation sincerely think that this is F*CKING AWESOME!!"
Ik heb ook een Epox 8KHA+ en ben erg tevreden :)
  • erikdeperik
Op donderdag 23 mei 2002 16:56 schreef Ventje23 het volgende:
Iemand?
op epox.com?http://www.epox.com/html/english/support/motherboard/manuals/manuals_socketa.htm
of ftp://ftp.epox.com/support/motherboard/manuals/KT266-KT266A/mu-8kha&8kha+11.pdf
  • erikdeperik
Op woensdag 30 januari 2002 00:21 schreef Rick2001 het volgende:
zie sig :P
een v -mod doet wonderen
hij draait nu op 1.97 v
vraagje
kan die moerderbord dus:
http://www.tweakers.net/pricewatch/26552
+ http://www.tweakers.net/pricewatch/22273 die procesor zonder problemen :?
Eindelijk me to!:9
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 02 juni 2002 20:38 schreef Flappel het volgende:
vraagje
Ja, dat kan.
  • BurnHard
  • Laatst online: 05-08-2025
Vraag: ik heb net de bIOS geflashed maar nu start m'n computer nie meer op. Geen beeld helemaal niks. Na het flashen, wat ik gedaan heb via de ALT+F2 methode, kreeg ik geen melding hij starte opnieuw op althans dat was de bedoeling. Is het mogelijk om de bios vanuit een ander mobo opnieuw te flashen en zoja wie kan dit voor me doen. Ik dacht wel eens gehoord te hebben dat je de PC kan opstarten en dan de BIOS Chip te verwijderen en een nieuwe BIOS chip erin kan plaatsen en deze dan ook kan flashen.
Wie helpt mijn??
BurnHard.nl ICT Solutions
  • paradoXical
  • Laatst online: 10-11 12:29
paradoXical
The ParadoX
De epox 8k7a+ hier, niets dan lof over dit borje, ik heb echt NIKS te klagen...
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
epox 8kha+ niks mis mee. prima bordje :)
