Ethernet werkt niet meer na verhuizing
  • Schurem
  • Laatst online: 25-09 15:52
Schurem
Anytime, Anywhere
Hoi allemaal,
Ik ben vorige week verhuisd. De PC (Zeus) heeft een week op zijn plek gestaan na de verhuizing, en pas vanmiddag kon ik hem weer aan sluiten. Alles werkt, tot mijn grote opluchting.. behalve de ethernet poort.
Ik heb een andere kabel geprobeerd. Niks. Een laptop aan de kabel, prima internet, retesnel ook.
De ethernet driver geeft geen fouten aan, alleen daf er geen kabel in zit. Er lichten ook geen lichtjes op zoals een ethernet poort dat hoort te doen. Ook maar even door het bios gelopen, ziet er allemaal prima uit.
Conclusie, het lijkt erop dat de ethernet poort van Zeus op onverklaarbare wijze het loodje gelegd heeft.
Nu zijn ze bij Megekko wel zo tof om me gelijk en zonder genuil een retour te laten doen. Maar ja, dan moet ik de hele machine uit elkaar trekken en weer in mekaar zetten met alle risico's van dien.
Dus mijn vraag aan jullie, lieve tweakerts, is deze: weten jullie misschien een duister voodooritueel om een dooie ethernetpoort weer tot leven te wekken?
Oh! I have slipped the surly bonds of earth, And danced the skies on laughter-silvered wings; Sunward I've climbed, and joined the tumbling mirth.
  • Xyrr
  • Laatst online: 19:53
Ik zou een Linux live boot vanaf USB stick proberen om een softwareprobleem uit te sluiten. Werkt dat niet, dan mag je aannemen dat de poort gewoon kapot is. Dat gebeurt helaas wel eens (door statische elektriciteit).
Mocht ie inderdaad kapot blijken, dan is het zeker te overwegen om je verlies te nemen en een PCIe netwerkkaart te kopen zoals uitvoering: TP-Link TX201 2.5 Gigabit PCIe Network Adapter. Dat scheelt een hoop gedoe vergeleken met demontage/opsturen/wachten/montage van het hele moederbord.
  • MisterEagle
  • Laatst online: 00:31
Just to be sure,via je laptop staat wifi wel uit? Voordat t toch aan je kabel ligt. .
  • Schurem
Schurem
Anytime, Anywhere
MisterEagle schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 00:20:
Yup, heb daarna het desktop ding van mijn vrouw genakt waar ze haar laptop mee op scherm en ethernet aansluit, en dat gebruikt om de grote bak toch online te brengen. Dus ja, die kabel is OK.
  • Schurem
Schurem
Anytime, Anywhere
Xyrr schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 00:13:
Goed idee, hoewel.. zou dat poortje niet ook al moeten gaan knipperen als de machine nog in het bios staat?
Zou zomaar kunnen dat ik idd voor een usb dongel ga ofzo..
  • Wildfire
  • Laatst online: 22:54
Wildfire
Joy to the world!
Het zou natuurlijk ook kunnen dat bij het verwijderen of plaatsen van de kabel iets fout is gegaan en één of meerdere van de pinnetjes in je netwerkpoort verbogen zijn en geen contact meer maken.
Afbeeldingslocatie: https://image.allekabels.nl/image/1098139-10/netwerkkabel-cat-5e-u-utp-lengte-10-meter.jpg
Maar mocht dat zo zijn, erg lastig om die weer in de goede positie gebogen te krijgen...
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • 42dpi
  • Laatst online: 23:52
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
Sowieso pinnetjes checken in de poort.
Dan Linux distro (Ubuntu ofzo) live proberen (Secure boot uitzetten) live versie laad in memory gebeurd niks met je windows bestanden
Werkt die wel onder Linux verwijder de drivers in windows en opnieuw installeren (herstarten sowieso tussendoor)
Power saving uit op ethernet poort? Device Manager rechtermuisknop zie power tab.
(Niet perongeluk een poe lijn op de nic gezet dat blaast een nic op)
[ Voor 15% gewijzigd door 42dpi op 24-08-2026 01:23 ]
Si vis pacem, para bellum
  • kevi-n1
  • Laatst online: 22-10 08:17
42dpi schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 01:21:
Hehe been there :p Gaf wel een mooi rookwolkje :)
  • Lumics
  • Laatst online: 22-10 10:34
ipconfig /release
Ipconfig /renew
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Toen de PC die week niet gebruikt is, had hij toen wél prik? Als dat niet zo is, check dan de CMOS batterij en de tijd en datum instellingen.
  • PeacekeeperNL
Bij uitschakelen secure boot, even rekening houden met evt gebruik bitlocker. Als ik me niet vergis heeft dit namelijk effect op de opgeslagen key, en moet je de recovery key gebruiken bij het opnieuw booten (met of zonder secure boot).
Sowieso handig om de recovery key ergens veilig op te slaan, mocht bijv het mobo worden vervangen ;)
  • Opa_1960
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 17:18
Wildfire schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 00:45:
Het zou natuurlijk ook kunnen dat bij het verwijderen of plaatsen van de kabel iets fout is gegaan en één of meerdere van de pinnetjes in je netwerkpoort verbogen zijn en geen contact meer maken.Maar mocht dat zo zijn, erg lastig om die weer in de goede positie gebogen te krijgen...
Dat dus. Ook een korreltje zand tussen de isolatie kan de oorzaak zijn dat de kabel geen contact meer maakt. Heeft me ooit 2 dagen zoekwerk gekost voordat ik het zag.
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
Weet je zeker dat het niet aan het andere einde van de kabel ligt? Als bijvoorbeeld een wandcontactdoos met RJ45 niet is aangesloten op een switch, dan geeft de computer ook aan dat er geen kabel is aangesloten. Test: zet de switch er naast en sluit een korte kabel aan.
Er zijn ethernet testers verkrijgbaar waarmee je een kabel kunt doormeten.
  • !mark
  • Laatst online: 20:04
Als je daadwerkelijk een sterk vermoeden hebt dat het elektriciteit is dan zou ik - ondanks het gedoe - toch het aanbod van de webwinkel aannemen en kosteloos laten omruilen.
Je weet namelijk niet of er dan nog meer componenten op het moederbord een opdonder hebben gehad, weliswaar niet zozeer dat er meteen meer kapot is maar wel dat de levensduur verkort is.
  • Skyllaer
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 15:06
zelf ooit een keer aan de hand gehad.
Desktop PSU uitgeschakeld. paar X op de power button drukken om residual currents te laten wegvloeien. en dan opnieuw aanzetten.
Hier werkte toen de ethernetpoort (gelukkig) weer
SE10K-RWS , 20x 400WP , 15kwh batterij
  • bierschuit
Niemand die eerst in Apparaatbeheer / Device Manager kijkt of er daar al een fout in te zien is?
En/of:
https://www.intel.com/con...iller-wi-fi-products.html
  • 42dpi
42dpi
ლ(ಠ益ಠლ)
PeacekeeperNL schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 08:55:
Als je Secure boot aanzet voor dat je windows weer boot hoort die niet om een herstel key te vragen (backup hebben van de herstel key is altijd aan te raden) tpm sleutel verdwijnt niet als je enkel Secure boot even uitzet.
  • grasmanek94
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 16-10 09:15
ik kan hier niet terug lezen (of ik ben blind) dat je de PC direct aan een router, zonder iets ertussen (wandcontactdozen etc) hebt geprobeerd? wel een andere kabel, niet een direct pad naar de router, PC -> kabel -> router, niks anders.
Verder, in BIOS is het mogelijk om Ethernet uit te schakelen, staat deze wel aan?
  • Schurem
Schurem
Anytime, Anywhere
Yup, de kabel is goed, op een usb hub met ethernet poort geeft ie prima verbinding.
Ik ga die powercycle eens proberen en met een loepje naar het poortje kijken.
Toen de pc uit stond, was ie losgekoppeld. De bios instellingen zijn ongewijzigd, dus de CMOS batterij heeft t gehouden dunkt mij.
Super cool dat jullie allemaal zo meedenken :hug:
[ Voor 9% gewijzigd door Schurem op 24-08-2026 19:13 ]
  • jazzozo
  • Laatst online: 19:19
Als ik zoek op jouw moederbord kom ik uit op dit Reddit topic
Veel mensen hebben dit probleem blijkbaar met dit specifieke moederbord, maar men schrijft ook dat ze het vaak op kunnen lossen door de PSU een tijdje uitgeschakeld te laten en later weer opnieuw in te schakelen. Je zou dat nog eens kunnen proberen en voor de rest goed lezen wat mensen in dit topic aangeven. Lijkt dus wel een bekend probleem met dit bord jammer genoeg...
  • mrmrmr
mrmrmr
𓅓 𓂋 𓅓 𓂋 𓅓 𓂋
jazzozo schreef op maandag 24 augustus 2026 @ 21:29:
Ik vraag me wel af wat de oorzaak dan is.
Je kan ook vanuit Windows een netwerkverbinding resetten:
netsh winsock reset
netsh int ip reset
Een andere optie is de netwerksnelheid op 1 Gbps (1 Gbps switch) in te stellen in de driver. Dat sluit uit dat het probleem zit in de automatische snelheidselectie.
Als het puur een hardwareprobleem is, zal dit niet werken. Maar als het gaat om een geval van een vastzittende stand (vastloper), dan kan het wel helpen.
  • Smartphoney
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 00:10
Wat je ook zou kunnen proberen is met de rechtermuisknop klikken op Start, klikken op Instellingen, dan op Netwerk en internet en dan Probleemoplossing voor netwerken proberen ...
  • Nephalem82
  • Laatst online: 19:00
Heb je al eens de onboard nic uitgeschakeld in de bios , pc laten opstarten, uitschakelen en weer de nic aan te zetten?
  • lekkerliegen
  • Laatst online: 21-10 19:49
lekkerliegen
Think about it
Als dat allemaal niet werkt is het misschien een hardware probleem op het moederbord
Explore everything - Maak je er niet zo druk om
  • Schurem
Schurem
Anytime, Anywhere
Ik was ervan overtuigd dat het dooie hardware was. Maar de thread die @jazzozo linkte bleek de winnende fix te bevatten: pc uitgezet, knop van de voeding ook om. Daarna powerbutton een tijdje vastgehouden. Pc weer stroom gegeven en aangezet en tot mijn stomme verbazing werd de kabel gedetecteerd en liepen er weer zijn best bitjes en bytjes door het ding.
Leipe shit. CMOS reset noemen ze het, maar al mijn bios instellingen stonden nog goed. Sha.
Anyway. Shit gefikst, mijn dankbaarheid is groot.
