  • snmorbe
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 23-06 16:28
Windows 11-systeemvak pictogrammen ontbreken na cumulatieve update KB5094126
Ik probeer een Windows 11-pc te onderzoeken waarbij het systeemvak rechtsonder in de taakbalk is verdwenen.
Probleem
De volgende onderdelen zijn niet meer zichtbaar rechtsonder in de taakbalk:
  • Tijd en datum
  • Netwerkpictogram
  • Geluid-/volumepictogram
  • Pijltje voor verborgen pictogrammen
  • Widgets-/weericoon
  • De pc zelf werkt verder wel. Internet werkt, geluid werkt en de systeemtijd klopt. Het probleem lijkt dus vooral visueel/taakbalk-gerelateerd: de functies werken wel, maar de pictogrammen worden niet weergegeven in de taakbalk.
  • Het probleem lijkt te zijn ontstaan na een recente cumulatieve Windows-update. In de updategeschiedenis staat dat KB5094126 rond 15 juni is geïnstalleerd. Op een andere pc is dezelfde update op 20 juni geïnstalleerd en daar is dit probleem niet ontstaan.
Ik weet dat de officiële Microsoft-pagina van KB5094126 dit probleem niet noemt als officieel bekend probleem. Wel heb ik meldingen gevonden op Microsoft Q&A en Reddit waarin gebruikers vergelijkbare klachten beschrijven na recente Windows-updates, waaronder KB5089573 en KB5094126.
Stappen die al zijn uitgevoerd
  1. De pc normaal opnieuw opgestart.
  2. De pc volledig afgesloten en daarna opnieuw opgestart.
  3. Beeldscherminstellingen gecontroleerd:
    • Scherm 1 is het hoofdscherm.
    • Dupliceren / uitbreiden / alleen scherm 1 geprobeerd.
    • Geen verbetering.
  4. Windows Verkenner opnieuw gestart via Taakbeheer.
    • Geen verbetering.
  5. Taakbalkinstellingen gecontroleerd:
    • “Tijd en datum weergeven in het systeemvak” stond aan.
    • Deze optie uitgezet, enkele seconden gewacht en weer aangezet.
    • Geen verbetering.
    • Widgets stonden ook aan, maar het weer-/widgeticoon verschijnt niet.
  6. Systeemvakinstellingen gecontroleerd.
    • Netwerk en volume waren daar niet als losse aan/uit-opties zichtbaar.
  7. Sneltoetsen getest:
    • Windows + A opent Snelle instellingen.
    • Windows + N opende eerder het meldingen-/kalenderpaneel niet.
  8. De TrayNotify-iconcache gereset met PowerShell als administrator:
    Stop-Process -Name explorer -Force; Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\TrayNotify" -Name "IconStreams","PastIconsStream" -ErrorAction SilentlyContinue; Start-Process explorer
    De taakbalk werd opnieuw gestart, maar het probleem werd niet opgelost.
  9. Mogelijke policy-/registrywaarden gecontroleerd met PowerShell:
    Get-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer","HKCU:\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer" -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object NoTrayItemsDisplay,HideClock,DisableNotificationCenter,HideSCAVolume,NoNetworkConnections
    Er waren geen waarden zichtbaar die op 1 stonden of ingeschakeld leken.
  10. DISM uitgevoerd:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
DISM liep tot 100%, maar gaf daarna foutmelding 0x800f0915: de herstelbestanden konden niet worden gevonden.
  1. System File Checker uitgevoerd:
sfc /scannow
SFC vond corrupte bestanden, maar kon niet alles herstellen.
  1. Daarna de Windows-hersteloptie gebruikt:
Instellingen > Systeem > Herstel > Problemen oplossen met Windows Update > Nu opnieuw installeren
  • De herstelinstallatie is voltooid.
  • De pc is succesvol opnieuw opgestart.
  • De pincode werkt nog.
  • Windows start normaal op.
  • Het probleem met het systeemvak is echter niet opgelost.
Nieuw lokaal account/profiel gemaakt
Ook dit leverde niks op: ook daar is het systeemvak niet zichtbaar rechts in de taakbalk.
Huidige situatie
De pc is bruikbaar. Internet, geluid en systeemtijd werken gewoon. Het enige resterende probleem is dat het systeemvak rechtsonder in de taakbalk niet goed wordt weergegeven.
Vragen
  1. Is dit een bekend probleem met KB5094126 of recente Windows 11-updates, ook al staat het niet als officieel bekend probleem op de KB5094126-pagina?
  2. Kan dit veroorzaakt worden door een beschadigd gebruikersprofiel of door een probleem met het initialiseren van Windows Verkenner/de taakbalk?
  3. Is het zinvol om tijdelijk een nieuw Windows-gebruikersaccount aan te maken om te testen of het probleem profielspecifiek is?
  4. Is het verstandiger om te wachten op de volgende cumulatieve update, of is een andere reparatiemethode nodig, zoals een in-place repair met een Windows ISO?
  5. Zijn er nog andere veilige stappen om te proberen voordat KB5094126 wordt verwijderd of Windows opnieuw wordt geïnstalleerd?
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:34
KB5094126 verwijderen lijkt mij dan de eerste eenvoudigste optie om te proberen?
Maar in zulke gevallen doe ik ook altijd al snel een (offline via ISO) in-place repair update installatie dan eindeloos te blijven zoeken naar reparatie/fix mogelijkheden..
Windows 11 25H2 veroorzaakt Explorer/Shell problemen
The_Doman schreef op zaterdag 20 juni 2026 @ 14:48:
Een repair installatie is inderdaad vaak wel de oplossing om vreemde problemen op te lossen.
Gebruik bij een offline repair/upgrade repair installatie dan wel de laatste Windows 11 25H2 ISO.
ElevenForum: Repair Install Windows 11 with an In-place Upgrade (ISO)
0x80248007 fout bij windows update KB5031354
Als het een PC van iemand anders is let dan wel op dat je een backup hebt.
Ook wat betreft PIN/bit-locker herstel/backup indien gebruikt?
The_Doman schreef op zondag 24 mei 2026 @ 15:21:
Mijn advies is om dat te doen offline/zonder internet/updates te downloaden tijdens de reparatie installatie.
En controleer dan ook goed of de instellingen en apps bewaard blijven voordat je de reparatie installatie daadwerkelijk start:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wnjX1ABTiYNQ4COrOuZsluI8Kvs=/800x/filters:strip_exif()/f/image/i0AF17RHmn5CaYy6keubakkZ.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door The_Doman op 22-06-2026 14:14 ]
  • passer
  • Laatst online: 08:49
The_Doman schreef op maandag 22 juni 2026 @ 13:41:
Dat is idd meestal de snelste en meest accurate oplossing
  • snmorbe
@The_Doman en @passer
Dankjewel voor jullie antwoorden. Ik heb dit (in place repair) nog nooit eerder gedaan. ik zie op microsoft forum dat veel mensen er last van hebben. Zou het kunnen dat met de volgende cumulatieve update er een fix komt?
Mocht dit volgende maand niet zo zijn, waar moet ik op letten bij in-place repair update?
  1. Hoe kan dit offline als je een bestand moet downloaden? Dat zie ik in de instructievideo op deze pagina: https://www.elevenforum.com/t/repair-install-windows-11-with-an-in-place-upgrade.418/
  2. Hoe vind ik de originele taal waarmee Windows is geïnstalleerd? Ik lees nu wel alles in het Engels op de PC, maar wellicht is het origineel anders geïnstalleerd?
  3. In hoeverre kan er een probleem ontstaan bij het inloggen : je pincode of wachtwoord van microsoft account (ooit een keer gedoe mee gehad)?
  4. Nog iets anders dat ik moet weten?
Dankjewel voor jullie hulp.
  • passer
"Hoe kan dit offline als je een bestand moet downloaden? "
Stap 4 zegt duidelijk dat je eerst (vooraf) een iso moet downloaden op je systeem.
"Hoe vind ik de originele taal waarmee Windows is geïnstalleerd? "
Tijdens de installatie wordt automatisch de goede taal voor jou gepresenteerd
"In hoeverre kan er een probleem ontstaan bij het inloggen : je pincode of wachtwoord van microsoft account (ooit een keer gedoe mee gehad)?"
Het gaat hier om een 'in-place"-windows-installatie - een installatie 'over je huidige windows heen' - en dus blijven al je eigen progs,... bewaard en wordt normaal aan die pincode of dat ww niet geraakt. (worden die dus gewoon behouden)
"Nog iets anders dat ik moet weten?"
(even herhalen:) Dat je sterk aangeraden wordt vooraf een systeembackup te maken en die op een àndere schijf te gaan bewaren voor het geval er bij de herinstallatie toch iets mis zou gaan.
  • snmorbe
@passer dankjewel. Het offline betekent dus: eerst downloaden en dan de internet kabel eruit halen en dan uitvoeren? Het filmpje heeft het niet over internet eraf halen, maar jullie adviseren dit wel. Daar zal vast een reden achter zitten.
Misschien moet ik dit toch door een ander laten doen. Wellicht organisatie Nerds vragen om dit te doen. Dankjewel voor de hulp.
  • passer
ja, klopt : offline betekent: niet verbonden met het internet.
als je offline bent, kan je natuurlijk niks meer downloaden
en daarom moet je dit vooraf gaan doen (om het iso-bestand achteraf op je eigen systeem te gaan opzoeken en het dan aan te geven in verkenner
Graag met je meegedacht!
  • The_Doman
snmorbe schreef op maandag 22 juni 2026 @ 15:13:
]Hoe vind ik de originele taal waarmee Windows is geïnstalleerd? Ik lees nu wel alles in het Engels op de PC, maar wellicht is het origineel anders geïnstalleerd?
Normaal zou dit natuurlijk gewoon Nederlands zijn maar je kan het altijd even controleren:
Tenforums: How to See System Default UI Language of Windows 10/11
In hoeverre kan er een probleem ontstaan bij het inloggen : je pincode of wachtwoord van Microsoft account (ooit een keer gedoe mee gehad)?
Met (niet alleen) teveel "reparatie geknutsel" kunnen er altijd onvoorziene problemen ontstaan.
Bijvoorbeeld:
Installatie Windows update KB5066791
Fonsz schreef op dinsdag 9 december 2025 @ 11:14:
Helaas zijn de problemen alleen maar groter geworden. Na een herstart is het pincode bestand is beschadigd geraakt, waardoor normaal inloggen ook niet meer lukt.
Daarnaast kan ik ook niet meer inloggen met een wachtwoord, dat herkent Windows niet meer. Dit lukt ook niet meer vanuit de veilige modus. Ik vrees dat een schone installatie de enige optie is die overblijft
Een in-place reparatie installatie is dan meestal de meest veilige/betrouwbare optie blijkt uit ervaring.
Ook is het natuurlijk niet verplicht om een online Microsoft account/wachtwoord/pin te gebruiken.
Wachten op de volgende update is natuurlijk wel het meest veilig/verstandig als het systeem nog normaal bruikbaar is.
De maandelijkse cumulative update zijn nu trouwens zo groot geworden (5+GB) dat het bijna op hetzelfde neerkomt als een in place installtie.
@snmorbe
Zie post uit wat eerdere topics:
Windows 11] Ervaringen & Discussie"
The_Doman schreef op dinsdag 6 januari 2026 @ 22:14:
Zie ook dit topic hoe een reparatie en/of update te doen met de laatste Windows 11 ISO/USB.
Processor vervangen , 25H2 upgrade via ISO
De optie die daar aangegeven wordt voor de niet ondersteunde hardware, "/product server", kan je dan negeren.
Download het laatste/recente Windows 11 ISO bestand naar je PC en open/koppel het ISO bestand via verkenner.
De procedure uitvoeren vanaf een USB stick kan ook.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2DdBHBmhMTJTgMLpExpXx1qQo10=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bWB4VBG1zQ8BTmXhhgH7hsaG.png?f=fotoalbum_large
Start het setup programma van de gekoppelde ISO of Windows USB
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mRxwoPNYcbhTmJd69vL7I5w-BxM=/800x/filters:strip_exif()/f/image/jeDtUDflkNFsu25maVi1cxAY.png?f=fotoalbum_large
Ik zet updates downloaden zelf altijd uit, maar dat is persoonlijke voorkeur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Kqkf-gu8puv0CN9SGbOF9K0VoPE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/SxmJ48d1xTW6a9pXpkagT52M.png?f=fotoalbum_large
Controleer of de optie bestanden, programma's en instellingen behouden zijn geselecteerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dnTuEEkk07bae9uD5JcL0QUjJC4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/fxI38MHJ6nnVSFkRVIZEZpJL.png?f=fotoalbum_large
Laatste controle en bevestiging:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EhdXW2KM3AmZFSaNImJFkIHX9iI=/800x/filters:strip_exif()/f/image/AuLMmX67rfbfSh9hflT321sW.png?f=fotoalbum_large
