Ervaring Balans Energie: TenneT BSP aFRR Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 130 ... 152 Laatste
  • WouteruitTB
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 22:29
Hier net een drupje zon erbij en hij schiet weer omhoog. Lijkt erop dat zodra ik meer dan 1500 a 2000 watt verbruik heb (en geen zon) dat het inkakt.. Dinsdag komen ze langs voor software (idle bug) update. Zal het dan eens vragen.
  • ecn1985
  • Laatst online: 23:14
paQ schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:13:
updatet de plugin en je hebt het ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/miHMUcMSp5U_aYflcblVRqLsSiw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/UedESkMEGvX72lVFJY7phs24.png?f=fotoalbum_large
Dat wordt een duur blok morgen, het is nu wel direct inzichtelijk, dank daarvoor..
Pana WH-MDC09J3E5 | 32 x 400wp Risen Solar | Byd Atto 3 | Balans energie 48,2kWh batterij
  • cj1
cj1
2mm zonnepanelen 53% glasbreuk
Get!em schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:40:
Balans zal echt kalibratieladingen tot 100% moeten doen om dit op te lossen.
Of een BMS gaan gebruiken dat wel stroom kan meten met een nauwkeurigheid die beter is dan wat zo'n standaard Chinees bagger BMS doet. Zo'n JK begint meer dan 0A te meten, pas boven de 0,6 à 0,7A.
Een BMS dat nauwkeurig stroom meet, dat kan wel.
[ Voor 19% gewijzigd door cj1 op 08-11-2026 13:06 ]
Panasonic WH-MDC05F3E5, PAW-DHWM80ZNT, 3×Fronius IG Plus, Diehl Platinum 2100H, Mean Well TS-200, Studer AJ400-48, 18×Rept CB75, AHED-BMS, Energiek/Greenchoice 3j
  • Wolly
cj1 schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:59:
Volgens mij kan 0% SoC bij LFP niet zo veel kwaad. Zolang de laagste celspanning niet onder de 2,0 volt zakt. Onder die 2,0 volt schijnt er een elektrochemisch proces te starten waarbij koper oplost in het electrolyt. Nog iets meer nuance: als de temperatuur onder nul ºC is, dan start dit proces pas onder de 1,9 volt. Daarom staat in het cel gegevens blad (Eve: "third dicharge voltage alarm": 2.0 V (> 0°C) en 1.9 V (≤0°C).
Doorgaans kapt het BMS bij 2,5 volt af, daarna veert de spanning al binnen minuten terug naar 2,8 volt en blijft oplopen.
Je wilt de cel geen dagen of weken op 0% laten staan. 30 minuten is sowieso geen probleem, die tijdspanne zit vaak als rustperiode in de standaard cyclustest.
Ik lees bij Victron dat celschade optreeft bij <2,5v. Die 2.0V waar jij het over hebt lijkt dus wat te laag?
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/Y0WH5jNF/screenshot-694.png
  • cj1
cj1
Ik hecht meer waarde aan wat de celfabrikant zelf over LFP-cellen schrijft dan wat een omvormerfabrikant (uit het loodzuurtijdperk) daarover schrijft.
[ Voor 4% gewijzigd door cj1 op 08-11-2026 13:08 ]
  • Wolly
cj1 schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:08:
Waar kan ik vinden wat de fabrikant van onze accu's schrijft?
@cj1 Ik zie op deze site dat bij eeen 100% DoD (dat is 0% SOC) wel degelijk de levensduur van de modules verkort wordt.
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/zD02Nq2K/screenshot-695.png
Emergency backup only, not a daily routine.
Het begint onderhand wel een daily routine te worden.
[ Voor 36% gewijzigd door Wolly op 08-11-2026 13:15 ]
  • Dirkga
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 23:47
@cj1
Zojuist even opnieuw alles gemeten.
Aan de busbar (50V-600A 99%koper) meet ik een omgevingstemp van 17,7°C en op de busbar ter hoogte van de 95-8 kabeloog meet ik 18,2°C op het oog zelf schommeld hij iets van 18,2° naar18,3°C. dus we kunnen stellen dat het een delta-T van ruim 1,5°C is.
@cj1 maar snel even zelf reageren voordat jij het ziet haha, rekenen kan ik dus niet de Delta bovenstaand is zelfs maar 0,5°C 8)7 |:(
Aan de 95mm² kabel direct bij de wartel aan de buitenkant van de omvormer meet ik 32°C en de omgevingstemp daar is 22°C dus zoals je al aangaf een delta-T van ongeveer 10°C.
op een afstand van 15cm (langs de kabel gemeten) meet ik een temperatuur op de kabel van 22°C en de omgevingstemperatuur daar is 17,7°C tot 18°C (ik had daar geen goede plek om te meten maar de waardes die ik mat lagen tussen die twee waardes op maximaal 5cm afstand alwaar ik de kabel mat). Dat zou dan een Delta-T zijn van tussen de 4,3°C en 4°C.
op alle andere kabels en plekken van de kabels en de ogen aan de accu`s alsook bij de busbar meet ik geen noemenswaardige delta`s.
BMS1 mat 18°C BMS2 eveneens 18°C en BMS3 mat 17,8°C (uitgelezen via de pace_BMS/lillygo).
op het moment van meten werd er 11KW de batterijen in geladen al voor een half uur daarvoor een kwartier met ongeveer 6,7KW.
Dus bij een volle lading van een uur of twee met 12KW zal die delta vast nog aardig wat stijgen, maar totaal niet meer het beeld wat ik had met de originele bekabeling waar je de warmte soms echt van de kabels voelde stralen. M.a.w. voor mij de extra investering absoluut waard al is het maar voor een beetje gemoedsrust. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Dirkga op 08-11-2026 13:17 ]
Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.
  • epicfailguy23
  • Laatst online: 15:22
Hmm sta al weer in te kopen tegen 37cent. Even gekeken. De maand november -125,- tot nu toe.. :/ . als dit zo doorgaat is deze maand mijn stroom duurder deze maand duurder dan het hele vorige jaar ;(
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
  • The Legend
  • Laatst online: 00:05
The Legend
*Plop*
Ik kan nu ff niet de update checken, maar ik bedoel dus precies een overzicht zoals ik net met screenshots moest delen. Daar is per maand te zien hoeveel kWh heen en weer ging, wat het gemiddelde tarief daarvoor was en wat dit totaal voor die maand aan import en export opleverde. Dat zijn precies alle metrics die je nodig hebt. Zo zie je in januari een geweldige gemiddelde export-prijs, maar een laag volume en resultaat zodat je weet dat dit slechts een gek piekje was.
Precies dat overzicht zou ik in 1 beeld willen zien per maand over de contractsperiode (en per kalenderjaar).
  • Wolly
Vanochtend is hier de soc van bms van 19% ingestort tot 5% toen de coulomb telling ook 5% raakte. Nu weer epex laden, dus vanaf 10% loopt t weer uitelkaar. Nu 21% coulomb vs 31% bms.
Gaat echt supersnel zo.
Het wordt steeds erger :X
Afbeeldingslocatie: https://i.postimg.cc/XvsQwbG3/screenshot-696.png
  • Maeslant
  • Laatst online: 21:59
Morgen komt er een enorme piek op de day ahead, daar moet echt handel in zitten.
Mijn voorspelling dat ik dan leeg ben :)
  • Wolly
Maeslant schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:29:
Niks ingepland om vannacht vanaf 00:00 enorm te gaan importeren op EPEX 22ct |:(
Stel je voor dat je het vanaf 16:00 voor 55 cent kan verkopen.
  • cj1
cj1
Wolly schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:09:
In de gegevensbladen van de cellen.
Of bij IEST. Bijvoorbeeld hier wat CATL in 2026 schrijft over Blade LFP cellen (die in EV's zoals de Twingo gaan, maar niet in thuisbatterijen én een blade cell is geen prismatische cell, dus mag je niet 1 op 1 voor alle aspecten vergelijken): ... iedere paar maanden een keer onder de 10% SoC komen is geen probleem. Dit lees ik als 6 keer per jaar op SoC=0% is geen probleem. (met dien verstande dat geen enkele cel onder de 1,8500 volt komt bij T>0ºC)
Het JM Battery verhaal is mijn inziens vooral om zich als batterij fabrikant in te dekken tegen aansprakelijk, en allerlei bouwproblemen in haar batterijen zelf te verbloemen.
Iedere primatische LFP-cel cyclustest gaat van 0% SoC naar 100% SoC en weer terug, en doet dat honderden zoniet duizenden keren (met een pauze van meestal 30 minuten en soms 10 minuten) op SoC=0% en SoC=100%. (maar wel met zeer accurate meetapparatuur die eerder 8,5 digits dan 4,5 digits is, oftewel 2,5 volt is daar eerder 2,500000 volt)
Bij IEST (=fabrikant van meetapparatuur waarmee celfabrikanten, zoals CATL, hun cellen testen in de ontwikkellabs) begint de meetlijn in de grafiek voor een diepontlading pas bij 2,0 volt.
  • Henkse1982
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 25-11 06:03
Wolly schreef op zondag 8 november 2026 @ 13:32:
Ben nu al leeg.. het lukt be niet om en batterij en EV te laden ;( ..
  • cyberdad
  • Laatst online: 18:08
Ook hier is tussen 11:00 en 14:00 op half vermogen geïmporteerd.
Huisverbruik is behoorlijk laag, met soms een uitschieter naar relatief normaal.
Zit er weer iemand met de knopjes te spelen?
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Jup, hier ook, maar dan omgekeerd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XU4-plGPiD9jEDXAV82Uv_vzUIg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nG68zcbwVpjdYDiwXYXhtJV2.jpg?f=fotoalbum_large
Het hele duurzaamheidsalfabet: EVWPPVTBVVWHAEVCC
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Henkse1982 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:08:
Dat dus. En had nog wel een Laadmoment ingepland.
  • ecn1985
ecn1985 schreef op zondag 8 november 2026 @ 10:52:
Nee, ik heb geen Liligo of andere monitoring, zal zo eens op de modules zelf kijken.
2.4 / 1.4 / 2.4 zijn de soc % op de units zelf
Ik heb inmiddels de soc weer op 23% maar geen verbruik uit de accu, blijft nu uit het net komen. Moet er herstart worden of komt dit boven een bepaald soc% weer tot leven?
Ben helaas pas vanavond thuis dus als het herstart moet worden dan duurt het nog wel even.
Checkvraag, ik heb dit nu voor het eerst wat moet er allemaal herstart / uitgezet worden?
  • ecn1985
Get!em schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:41:
dit had ik straks ook na het EV laden, 2.4 / 1.4 / 2.4 soc % op de units zelf
  • Wolly
ecn1985 schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:45:
Herstart van de batterijen schijnt te helpen. Anders moet je wachten tot er geladen is tot 40% of ergens in die regio en dan pakt hij weer vanaf het net.
En ja, dat is nieuwe "functionaliteit".
  • ecn1985
Wolly schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:47:
Dank, 1e gen waar zet ik die uit? Is dat op de achterkant van de batteryunits?
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Baal wel een beetje. Ipv leeg hadden we nu vol moeten zitten als voorbereiding op de verwachting morgen. Epex gaat boven de 50 cent, en tweede helft van week is zonloos.
  • Odeanathus
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 22:00
Get!em schreef op zondag 8 november 2026 @ 14:56:
Ik vrees er voor morgen einde van de middag... Dat zijn geen grappige prijzen. Als ik dan plat sta kan ik beter pizza bestellen :X
  • deejeebv
  • Laatst online: 21:13
Odeanathus schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:15:
Hoeveel kWh gebruik je voor het koken, als dat 2 kWh is is dat denk ik al veel, dus valt de ‘schade’ wel mee.
Bovendien wordt er morgen overdag zon voorspeld, dus hopelijk sta je niet plat.
  • Odeanathus
deejeebv schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:23:
Moet bekennen dat ik het niet exact weet, maar goed het was met een knipoog hoor. Voor 4 man pizza bestellen is absoluut duurder ;)
  • paQ
  • Laatst online: 21:50
ecn1985 schreef op zondag 8 november 2026 @ 12:58:
boh... pijnlijk
  • ecn1985
Ga er maar vanuit dat het met maximale winst wordt verkocht dan hoef ik nu nog niet aan de pijn te denken ;)
  • TeutonMartin
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 13:11
Jaa ik heb morgen z’n zelfde soort blok zie ik. Ik ben zeker voorstander van Day ahead inkopen maar begrijp alleen de keuze van die tijden niet, in de nacht heb jij ook al een 5% Soc voorspelling en dan zijn de prijzen kaal 22 cent snap niet dat ze dan niet alvast importeren via day ahead. Maar goed, zal misschien wel rocket sience zijn xD.
  • paQ
ecn1985 schreef op zondag 8 november 2026 @ 15:49:
dan nog zijn al die kWh's 12 cent duurder dan komende nacht
  • scoobs
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 00:10
Ben ik toch blij dat mijn EMS me alvast vertelt dat ik morgen 20 euro ga verdienen netto. :+
Je zou maar straks een lege accu hebben s avonds.
[ Voor 21% gewijzigd door scoobs op 08-11-2026 16:07 ]
Een beetje onbalans maakt alles beter
  • paQ
scoobs schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:06:
Ja snap ik. super grote spread.
  • Ersus
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 23:30
Ersus
Zuid-Limburg
Dus jouw opzegging betrof alleen de aansturing en zo kan je nu zelf morgen de spread benutten?
314kWh LFP | 48kVA Victron Multiplus | 24.3kWp O/W | SMA Tripower x 15 | SmartSolar 450/200 | Daikin Multi+ 5MXWM68A9 | 2x Perfera FTXM42A | Fujitsu Atlantic Calypso Split V3 200L | Gasloos | 500m2 bj 1900
  • ecn1985
kan iemand nog aangeven hoe ik hem 1 batterijen herstart? Aangezien ik niet verwacht dat ze nog zelf tot leven komen kan ik dat vanavond na het werk doen..
  • scoobs
@Ersus Ontbonden wegens niet herstellen gebreken, niet opgezegd. Juridisch is dat heel anders. En ik mag het niet van ze, maar ik ben geswitcht naar mijn SAP, en Balans mag het fijn voor de rechter brengen als ze het willen. Mogen ze aantonen dat de ontbinding incorrect was.
In hindsight is dit een heel goede keuze geweest. Het was al matig, maar holy shit wat een gepruts lees ik hier nu. Het lijkt steeds triester te worden met ze.
[ Voor 24% gewijzigd door scoobs op 08-11-2026 16:18 ]
  • Ersus
Ersus
Zuid-Limburg
scoobs schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:17:
Je bedoelt dat je de balans batterij van de PAP op de SAP heb gekoppeld?
  • scoobs
Ersus schreef op zondag 8 november 2026 @ 16:21:
Yep. Ofja, alles. Dat maakt de scheiding heel clean ook. Geen discussie over oneigenlijk gebruik van het bs contract naderhand. Dat loopt gewoon nog door nu. Geen reden dat te ontbinden.
  • Dirkga
Je-Zus (of die van mij) zeg!!!!!!!! morgen ook een blok van ruim 2 uur tegen een gemiddelde prijs van €0,52/ kWh terwijl er vannacht makkelijk eenzelfde blok ingekocht had kunnen worden voor €0,40/KWh.
Kijk dat het vooraf niet makkelijk handelen op de onbalans markt is, zeker in regeltoestand 2 die snap ik, ook dat je dan wel eens ongunstiger uit kan komen dan vooraf gedacht.
Maar hoe de F.... krijg je het voor elkaar om met prijzen die een dag eerder bekend zijn nog steeds in te kopen tegen een tarief dat ruim €0,12/kWh hoger ligt dan het meest gunstige tarief van die 24 uur ???
Zou dit nu ook vallen onder artikel 8.5 :?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Txpz08WpL65PfMwNkBOOj4-zamw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/bQnKvM0Qie28t91EZ4w7Uaps.png?f=fotoalbum_large
Sorrie hoor voor mijn rant, maar de complete incompetentie qua handel stinkt nu toch wel een beetje te erg. |:(
  • Ronald
  • Laatst online: 00:08
@Dirkga Epex ben je prijsnemer, je bied of vraagt voor elk kwartier een zeker volume en je krijgt/levert het tegen een nader bepaalde prijs. Voldoe je niet aan dat afgesproken volume, dan krijg je het verschil verrekend...
Epex prijs zijn wel voorspellers voor.
  • paQ
Dirkga schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:15:
BE moet ruim voor bekend worden van de day ahead prijzen natuurlijk al vermogen inkopen. Maar, zo wordt het risico volledig bij ons gelegd. Zij committeren om af te nemen, en dat ga jij voor ze doen :)
Eigenlijk committeren zij jou om af te nemen. Jij bent de aangewezen vrijwilliger.
[ Voor 3% gewijzigd door paQ op 08-11-2026 17:23 ]
  • paQ
net update gepushed waarbij de tariefgrafiek hersteld wordt ten tijde van day ahead import of export. Zo kun je het verschil zien.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Nu al 1%, en hij doet niks meer afgelopen uren..
  • ecn1985
Je bent niet alleen Dirk ik ben ook geselecteerd voor een 'mega' blok morgenmiddag. Nu ben ik al de hele dag van het net aan het afnemen dus dit wordt ook geen beste dag, als ik daar morgen bij optel dan stemt mij dit niet echt gelukkig. Volgende keer is iemand anders het 'bokje' nu zijn wij de ongelukkigen.
  • jeeedeee
  • Laatst online: 23:39
paQ schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:23:
We zijn gewoon de sjaak… de olieprijs is weer wat omlaag, hopelijk volgt de gasprijs ook.
Verder maar wat blij met de vooruitziende blik dat ik veel PV heb neergelegd. Geluk bij een ongeluk nog geen warmtepomp hier. De EV wordt in december buiten de deur geladen gok ik…
  • ecn1985
jeeedeee schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:30:
Je kunt haast niet anders dan de EV buiten de deur laden anders trek je voor zeker de battery leeg. Nu had ik vandaag de pech dat hij zakte naar 1% en dus niet meer opstart, ik niet thuis ben en de hele dag al van het net afneem.
Het is jammer dat het zo moet maar de volgende keer laad ik op het werk dat kan voor 35 cent, helaas moest de vrouw vanmiddag onverwacht weg dus moest ik vanmorgen wel thuis laden.
  • Dirkga
Ronald schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:18:
Ik dacht dat ze inkochten als de prijzen bekend waren (my mistake ;) ) ik dacht namelijk dat dat het voordeel van de "Day ahead" was.
Hmm, dan nog begrijp ik het niet, er is al sinds die epex day ahead blokken duidelijk achteraf zichtbaar dat blokken in de nacht een stuk stabieler zijn qua lage (dan wel laagste) prijs van de dag. Ook is redelijk duidelijk zichtbaar dat de meeste van ons in de nacht al vaak tegen die 5% aanlopen, pleurt die accu dan voor mijn part een deel in de nacht en een deel in de middag vol, men noemt dat risico spreiding plus er is dan eerder ruimte om net als morgen met blokken van €0,80/kWh ook daadwerkelijk wat te verkopen vanuit de (hopelijk) redelijk gevulde accu.
Als zo`n dom iemand als ik dit al kan bedenken, dan moet dat voor hun toch spielerei zijn 8)7 8)7
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
ecn1985 schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:29:
Naja, ongelukkig, jij hebt straks batterij vulling. Ik zal vannacht en morgen uit grid leven, want epex import is hier niet voorzien.
Bovendien ga ik hier voor de trofee voor grootste spread tussen BMS soc en Coulomb soc op het dashboard van balans:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZbwCgFnGjJD1F1r2qZS2dnl7Lc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iCK1m6yZtk9YcKyeHt3NFP8Q.jpg?f=fotoalbum_large
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Dirkga schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:35:
Ik heb hier EVCC optimizer meelopen: die vertelt me nu continu wat nu de beste optie was als hij het stuur in handen had. (Ik heb de meldingen eens aangezet). Stond vanmiddag op ‘t punt om vinkje aan te zetten dat ie het stuur ook daadwerkelijk kreeg.
  • Ronald
@Dirkga https://duurzaamthuislab.nl/posts/epex-spot-prijzen-uitleg/
Ruweg zelfde manier als de aFRR/Onbalans biedladder, met nog wat extra mechanismes.
  • ecn1985
Get!em schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:39:
Het ligt er inderdaad aan wat er mee gaat gebeuren, als het met spread verkocht kan worden dan is dat prima natuurlijk. Sta je op dat moment leeg dan is het dubbel zuur, je hebt niks te verkopen en je moet het duur afnemen.
Er moet in elk geval nog een hoop gebeuren om het te optimaliseren..
  • Source90
  • Laatst online: 13:33
Moet zeggen dat ik het, gezien de berichten hier, opzich mee vind vallen, bij ons :+
Ja, het wordt een dure maand. Toch heb ik hier nog geen enkele dag onder de 10% gezeten.
Vrijdag en zaterdag boven de 60% gekomen en EV’s geladen tot ik weer op ongeveer 25% zat. Na koken en dergelijke gingen we elke dag met >20% de nacht in en kom ik er rond 10-15% weer uit.
Na de firmware update in ieder geval niet meer plat gestaan (met kanttekening dat ik de auto’s niet vol laad).
Ik zit nu bijvoorbeeld op 32% en vandaag heeft mijn 6€ gekost.
Desondanks blijft het bijzonder dat er hele andere resultaten behaald kunnen worden door de EMS zelf aan te sturen.. terwijl we “betalen” voor (de initiële korting en) de aansturing via hun EMS.
[ Voor 17% gewijzigd door Source90 op 08-11-2026 17:49 ]
  • ecn1985
Source90 schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:45:
Ik merk wel verschil dat hier de WP draait, weet niet of je die ook 1 hebt? Het is ook lastig te vergelijken, maar de grove lijn lijkt het toch allemaal wat sub optimaal als ik me voorzichtig uitspreek.
  • Source90
ecn1985 schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:48:
beetje offtopic en ook aan bod gekomen in het vorige topic;
Water/water NIBE warmtepomp, scheelt wel een hoop in verbruik met een lucht/water natuurlijk. 190m2/2^1 kap 2022, 21 graden ingesteld.
Die gebruikt bijna niets, gemiddeld nu 4-5kWh per dag (inclusief de WTW, die zit achter dezelfde Shelly meter en gebruikt 50Wh)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pAnFae1xON2rpOwdBALtj-fUH8s=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RTd5oKlfZKidpOAt4roUwBRm.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PBiWtR_XkgM4OP-zMAjfAKFu7S8=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qXd5dIa1mX53V2eQjwVpBH9L.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 62% gewijzigd door Source90 op 08-11-2026 17:59 ]
  • ecn1985
Source90 schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:49:
Dat scheelt behoorlijk, dat verschil laad jij naar de auto. De combinatie hoog verbruik icm het Balans systeem is momenteel niet optimaal. Met een wat lager over-all verbruik gaat het dan toch nog redelijk.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
ecn1985 schreef op zondag 8 november 2026 @ 17:56:
En het scheelt ook als je wel zon hebt gehad , bijv vandaag. (En eerdere dagen)
Hier helemaal geen zon. Solcast dacht nog 8kWh te halen, het werd er minder dan 4. En dat met een 13kWp systeem…
  • overhyped
  • Laatst online: 00:02
Met de @paQ plugin zijn mijn kosten in Oktober bijna 300E geweest, en tot nu toe in november 160, beloofd wat voor de rest van het jaar.
Ik vindt kosten maken op zich natuurlijk niet gek. M'n netto kosten (inclusief auto) hiervoor waren ruim 2000E per jaar. dus op zich schrik ik niet van de getallen. De oorverdovende stilte, het bizare algoritme, en de slechte chinesium troep begint me wel te irriteren. Ze zijn hier al meerdere keren terug geweest voor de idle bug, maar de boel blijft ronde de 20% stoppen.
  • Source90
Get!em schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:01:
Zeker!
Vandaag een niet noemenswaardige 3kWh. Woensdag-donderdag-vrijdag echter 30kWh/dag. Alle drie de dagen de batterij boven de 60% kunnen laden (64kWh).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qoL22Gd4EzzaaLqx2pLzGgszi2c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4Ar8YwtfQ0iPNOMurGeTSW0H.jpg?f=fotoalbum_large
@Get!em, hier ligt 9,16 kWp op het dak (100% zuid, 19 panelen 46° en 4 panelen 15°)
Enfin, ik denk eerlijk gezegd niet dat BE wakker ligt van een handjevol Tweakers (en iets meer technisch/IT onderlegde individuen buiten Tweakers) die na de 2 jaar overgaan op een andere EMS.
Het gros van de mensen die dit systeem aangeschaft heeft, hebben
a) geen idee wat een paQ plugin is en wat ze daadwerkelijk betalen per dag/maand/jaar. Merendeel zal de BE cijfers ("tegenover een vast contract") als zoete koek slikken; en
b) geen idee wat een ems is en hoe ze na die 2 jaar over kunnen op een andere, laat staan dit zelf instellen (en partijen als Frank en dergelijke komen dit niet instellen zover ik weet, voor bestaande systemen); en
c) zien de (al dan niet zeer matige/beperkte) AI reacties en berichten van BE als kloppende antwoorden. Cijfers op het dashboard zien er mooi uit, mooie resultaten, wisselvallige/dure maanden waardoor weinig handel is, etc.
Die gaan niet overstappen.
Members only:
Dat soort consumenten gaan echt niet switchten na twee jaar en ik heb zo'n vermoeden dat het BE klantenbestand voor een groot deel uit dergelijke individuen bestaat.
[ Voor 56% gewijzigd door Source90 op 08-11-2026 19:39 ]
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Source90 schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:07:
Zeker!
Zoveel verschil met ander deel van Nederland dan?
ja, 15kWh op 1 dag was de max afgelopen week. Met 13kWp is dat niet veel. In zomer ga ik maar 70kWh op een dag.
  • E-Transitie
  • Registratie: November 2025
E-Transitie
Pijnacker
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3n3qN2VRaRG6rMBIHBRV9OZItQk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Like4htIwlDrWCalB8mAdgDu.jpg?f=fotoalbum_large
Zolang je geen EV hebt en veel PV gaat het allemaal crescendo.
15600 Wp Canadian Solar aangesloten op Deye 12 kW omvormer. 48,2 kWh LFP batterij van Balans Energie.
  • Speedy-Andre
  • Laatst online: 20:31
Speedy-Andre
Sony ZL, XA, Nokia XR20
De SOC's lopen hier weer (exact) gelijk, dat rekent wat makkelijker.
ik ga vast wat verbruik verschuiven, morgen is een duur blok EPEX (11-14u) gepland.
  • roundlet
  • Laatst online: 16:21
Ik draai pas kort mee en hang nog even niet de EV aan de lader thuis. Tot nu toe haal ik alles uit de accu en ondanks dat er nog niet veel handel is. Zijn de dagelijkse kosten best prima eigenlijk. Dus ben benieuwd als de handel erbij komt en ik wel thuis ga laden ( wil eigenlijk elke dag beetjes gaan laden ipv een grote bulk in een keer. Hoewel dit niet altijd gaat, heb dagen dat ik hem geheel moet opladen en de dag ervoor ook al).
Vandaag tijdens het laden ook de kabels bekeken en lijkt allemaal prima rond de 30 graden te blijven ( garage is nu ongeveer 12 graden). Ik vraag mij ook af. Of nu met die 70mm2 of die andere nog een probleem zouden zijn. Want de eerste 50mm2 krijg hierdoor nog maar 160A voor zn kiezen. De lillygo moet nog regelen. Want wil wel inzicht krijgen in de accu zelf.
Maar ik ben tot dus ver wel tevreden.
  • paQ
overhyped schreef op zondag 8 november 2026 @ 18:04:
Ben toch wel benieuwd naar welk CAN protocol je master BMS heeft. Of had ik dat al eens gevraagd? (Sorry in dat geval)
  • blue eyes
  • Laatst online: 12:30
Ik ben bewust gestopt met thuis laden (gemakkelijk praten, lease rijder). Van het voorjaar start dat wel weer op (met zon).
Daarmee, en met de zeer zuinige water/water warmtepomp en fors veel WP fiets ik er best tussendoor......
Nog geen forse import sessies hier , slechts 1 keer naar de 5% gegaan. Vandaag wegens weinig zon 30 kWh geïmporteerd tegen 39 cent per kWh gemiddeld, dus prima (nieuwe mindset, onder de 40 cent is OK :D).
Bijzonder te zien hoe BE hun accu strategie is. Nog veel te leren!
[ Voor 8% gewijzigd door blue eyes op 08-11-2026 19:40 ]
Alpha Innotec WP aardwarmte / 19230 WP Sunpower MAX 3 (32 / SMA - 18 / Enphase) 80 kWh BE batterij / vrijstaand huis gasloos / EV 40k per jaar
  • Speedy-Andre
Speedy-Andre
blue eyes schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:40:
Ik vind het ontbreken er van bijzonder :X
  • blue eyes
Je kan het antwoord op verschillende manieren lezen, strekking is helder toch, voor iedereen wel in dezelfde richting lijkt mij.
  • Maeslant
Maar de EV buiten de deur laden omdat dat goedkoper is? Dat lijkt me toch een beetje bizar.
Een Tibber kan toch echt prima een EV laden tegen kosten die lager zijn dan de openbare laders? Ik denk dat Balans dit ook prima moet kunnen, alleen al een API maken die de aansturing van de laadpaal doet zou hierin al erg helpen. Als de EPEX op gemiddeld 40cent zit, dan moet je dat ook wel met de handel kunnen toch? (En als het voordelig is koop dan gewoon EPEX in)
  • paQ
Maeslant schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:46:
Publiek laden is zelfs goedkoper dan Epex.
  • deejeebv
Ligt er natuurlijk ook aan wat de prijs voor het openbaar laden is, hier kan dat voor 37 ct.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Top, mijn SOC donderde van 17% naar 5% in 12 minuten zonder load, dus ik ben nu overgeleverd aan de dure avond prijzen.
En vandaag ook geen inkoop blok gehad of ‘s nachts geladen op de lage prijzen, thanks BE :Z
  • overhyped
paQ schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:30:
Ik zet een reminder voor vrijdag,( ben nu een paar dagen weg) dan kijk ik even!
  • cj1
cj1
Wolly schreef op zondag 8 november 2026 @ 11:44:
0% soc, is dat wel goed voor de accu?
Ik vond je vraag dusdanig interessant dat ik er nog wat meer zoektijd ingestoken heb.
Nieuwer onderzoek uit 2020 gevonden. Deze keer wel met 18650 (ronde) Sony en prismatische BYD cellen.
Degradatie, valt uiteen in (en wordt beïnvloed door):
  1. Calender aging (a. temperatuur en b. SoC)
  2. Cycle aging (a. current rate, b. DoD, c. temperatuur)
1.a. Kalender degradatie: bij 70% SoC en 10ºC, minder degradatie t.o.v. 20ºC en 35ºC:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6VwG7lhDR2da4xQNXhfjFZ6SdQ4=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/14WmTSxy5u3UE5ykSM1eGmYe.png?f=user_large
1.b. Kalender degradatie: bij 35ºC minder degradatie bij 20% SoC dan bij alle hogere SoC's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wp05_Vx85EjtKVQG7p8rue7zpNk=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/vw16ySfwXNXwsVYW8y1QeV0z.png?f=user_large
Helaas zegt dit onderzoek niets over 0% SoC.
2.a. Cyclus veroudering door current rate: tot 1250 cycles gaan 1C en 2C rates redelijk gelijk op, daarna gaat de capaciteit bij 2C hard achteruit (EoL bij iets meer dan 2.000 cycles) terwijl de lijn bij 1C afvlakt (als je de lijn door zou trekken is bij 5.000 cycles nog geen EoL bereikt).
2.b. Cyclus veroudering door DoD (BYD): Bij 35ºC neemt de weerstandsverandering het meeste toe bij 80% DoD t.o.v. 20%, 50% DoD (ook de grootste weerstandstoename t.o.v. de ronde 18650 Sony LFP's en Samsung NCM prismatische cel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0YktzEai67YuWx5HO5xVAtoclrc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/PXHyhJcOiHIR7moSgAmSXyht.png?f=user_large
Mijn conclusie bij dit onderdeel: bij temperaturen > 25ºC is minder diep ontladen beter voor de levensduur, zeker na zo'n 1.750 cycles, dan wordt het effect van DoD op de interne weerstand extra groot.
PS Capaciteit is maar de helft van de degradatie. De interne weerstand is de andere helft.
PS2 Wel de opmerking dat de test met de prismatic niet goed is uitgevoerd: de benodigde 300 kgf compressie ontbreekt.
[ Voor 5% gewijzigd door cj1 op 08-11-2026 20:54 ]
  • jeeedeee
Is niet ideaal natuurlijk om buiten de deur te laden, maar als de accu niet vol raakt scheelt het wel net de dure uurtjes qua afname of zelfs om terug te leveren voor bv 80 cent. Ik krijg 40 cent vergoed vanuit het werk, dus opzich is het ook nog wel te doen. Zeker omdat in de zomer het grotendeels vanuit de PV komt. Nog twee weken en dan is mij eerste jaar voorbij. Zo slecht als nu heb ik het in vorige winter nog niet gezien. Maar ja.. Trump, oorlog..
  • cj1
cj1
scoobs schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 22:13:
Heeft trouwens iemand al zitten kijken hoe het zit met de fabrieksgarantie? You know, in het geval dat het niet (meer) mogelijk zou zijn om garantieclaims door Balans Batterij af te laten handelen om eender welke bedrijfsreden.
De Deye spreekt nog wel voor zich, maar een "balans energie" batterij is... well... ja...
Ja ha, dat heb ik uitgezocht in het vorige topic. Balans Energie is de fabrikant, lees fabrieksgarantiegever van de batterij.
  • jeeedeee
Potverdrie, even lasagne koken en de vaatwasser aan, ruim 20 procent eraf in twee uur, das pas power cooking. Nu weer op 5 procent Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fq_vVwowFrdUkq48EUo7UFU369A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CKeduuCN5kiNk1wHlK1tjIUE.jpg?f=fotoalbum_large
  • Wolly
Het valt niet meer uit te leggen @Dirkga. Ik kan mij geen bedrijf voorstellen wat een zekere winst zo laat liggen als dat ik hier zie.
Mooie cijfertjes presenteren op de website maar de werkelijkheid is heel anders. In het begin zat er nog wel iets hoopvols in de communicatie en acties, dat is nu nergens meer te bespeuren. Volgens mij hebben ze het al opgegeven, een andere verklaring is toch bijna niet te verzinnen?
  • ecn1985
jeeedeee schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:57:
Potverdrie, even lasagne koken en de vaatwasser aan, ruim 20 procent eraf in twee uur, das pas power cooking. Nu weer op 5 procent [Afbeelding]
Wat zegt de @paq telling die zal accurater zijn in elk geval
  • scoobs
cj1 schreef op zondag 8 november 2026 @ 20:51:
Oh boy. Ik zie de bui al hangen met een garantieclaim bij BB als ik ooit accuproblemen krijg. :+
Met deze toko in zee gaan staat hoog op mijn lijstje met fouten die ik gemaakt heb vorig jaar. Ik dacht nog zo "och, dan hoef ik tenminste niet zelf de zaak te installeren." Terwijl ik net vantevoren elders nog zo'n Deye offgrid setup had gebouwd. Die draait dus een stuk beter en vooral met veel minder werk.
  • overhyped
Wolly schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:04:
Dat gevoel begin ik ook te krijgen: de ‘day to day’ loopt wel door, er zitten nog wat ontwikkelaars te programmeren, er wordt gepland maar enige strategie zie ik niet meer. In het begin was er nog communicatie, af en toe een update, etc. Maar het is zo stil. Maak me daar ernstig zorgen over.
  • KoningSlakkie
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 23:52
Ik hoop dat ze flink bezig zijn om een tactiek te ontwikkelen om gebruik te maken van de spread op de markt. Ze zetten wel stappen zoals de introductie van day-ahead markt. Maar het voelt als 1 stap vooruit 2 stappen achteruit. Met aFRR en nu met day-ahead. Terwijl in theorie de potentie juist stijgt, lopen juist tegen beperkingen aan in de praktijk.
Ze moeten nu even intern de strategie testen door flink op day-ahead in te kopen op een laag vermogen gedurende 3-4 uur rond de middag evt nacht. En via aFRR verkopen tijdens de piek uren voor wat marge. In november heb ik in totaal 8.5 kWh geëxporteerd terwijl er 312 kWh geïmporteerd is. Ik ben bang voor de eind afrekening volgende maand....
🏠 Full Electric A++++ | ♨️ L/W-WP | 🌬️ WTW | ☀️ 12×455 ZO + 12×460 NW | 🔋 64 kWh/12 kW | 🚗 EV AWD 75 kWh | ⚙️ HASS/EVCC | 💾 60 TB NAS | 📷 FF/.ARW | 🎮 PS5 |
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
Het is alsof je aan het pokeren bent en de kaarten van je tegenstander kunt zien en dan alsnog verliest. Echt bizar. Wat een incompetentie. Riekt bijna naar sabotage dit.
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Nee, is niet goed. Zeker niet bij temperaturen richting <5C.
Ben blij dat er hier nog 12-15c is in de garage, maar koelt nu wel door nu de batterij en Deye sinds 15u niks meer doen en op 1% staan.
Ik snap t ook niet, ik duik nu al op meer dan de helft van de dagen sinds 30 oktober naar 5% en soms zelfs 2x per dag. Je vertrouwd dan vanzelf je energievoorziening niet meer.
Batterij degradeert, offgrid is zinloos, hoge kosten. Precies alles wat je als gebruiker niet wilt, gebeurt nu door toedoen van slecht handelen van de aanbieder.
En nee, dit heeft niks met de hoge tarieven te maken (en de daar achterliggende oorzaken). De spread is hetzelfde of zelfs beter, verbruik is redelijk voorspelbaar tot zelfs aangegeven (Laadmoment), handel daarnaar.
[ Voor 14% gewijzigd door Get!em op 08-11-2026 21:24 ]
  • KoningSlakkie
Ze hebben de resultaten van oktober nog niet geplaatst op hun website en ik weet denk ik waarom. Ook laten ze alleen de zomer zien en niet periode daarvoor. Aan de ene kant ook wel logisch omdat er nog geen aFRR handel was.
  • Rick Astley
Rick Astley
@Get!em,
***members only***
Dat weet ik nog zo net niet. Als je het hele jaar mooie resultaten voorhoudt en vervolgens de afrekening op de mat valt die iets compleet anders laat zien, kan ik me voorstellen dat er genoeg mensen zijn die per direct vertrekken en die twee jaar niet eens afmaken, onder het mom van misleiding al dan niet wanprestatie. Geld is nu eenmaal een goede drijfveer.
  • Rick Astley
Rick Astley
overhyped schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:07:
Het enige wat ik kan bedenken, is dat ze willen voorkomen dat iemand hen aan hun woord houdt (joh), met juridische procedures aan toe. Daarom kiezen ze er maar voor om helemaal niets meer naar buiten te brengen, ondanks dat ze hier meelezen.
  • Source90
Rick Astley schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:32:
Dat weet ik nog zo net niet. Als je het hele jaar mooie resultaten voorhoudt en vervolgens de afrekening op de mat valt die iets compleet anders laat zien, kan ik me voorstellen dat er genoeg mensen zijn die per direct vertrekken en die twee jaar niet eens afmaken, onder het mom van wanprestatie. Geld is nu eenmaal een goede drijfveer.
Je overschat echt de gemiddelde consument. In het contract staat dat je bij ontbinding naar rato al de korting moet terugbetalen. Voor het aantonen van wanprestatie moet je eerst een proces doorlopen wat niet van vandaag op morgen geregeld is.
Geld is een drijfveer, maar om je recht te halen moet je eerst nog meer geld inleggen. Dan haakt 95% al af.
  • Rick Astley
Rick Astley
Source90 schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:35:
Eens, maar in het contract staat nog wel meer dat BE niet naleeft ;) BE heeft geluk dat in dit product segment weinig New Kids types zitten die ook 'nergens meer voor betalen'.
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Ik vermoed dat ze dit topic hebben opgegeven, omdat ze denken dat geen enkele update goed genoeg zal zijn en ze zich die shitstorm willen besparen.
Geen onterechte verwachting lijkt me :P Maar ja, je bent zelf een bedrijf begonnen en hebt beloftes gedaan. Dan hoort dit er ook bij.
  • Wolly
The Legend schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:46:
Ze hebben de algemene updates via de mail ook opgegeven, niet alleen dit topic.
  • Dirkga
Ik weet niet of ik de enige ben of niet.
Maar als ik op het BE dashboard kijk zoals BE bedoeld heeft zie ik helaas alleen een hoop onzin, wat betreft eventuele "besparingen". Maar daadwerkelijke inkoop en verkoop cijfers zie ik nergens ook niet meer de kwartier data die ik bv in september nog wel zag.
Gelukkig hebben we een Kanjer in ons midden die het voor ons toch inzichtelijk heeft gemaakt dat we toch zien wat daadwerkelijk aan kosten en baten hebben opgebouwd. Super bedankt daarvoor @paQ (y) ;)
Maar als ik vervolgens inlog op de Balans stroom portal kan ik wel degelijk de juiste cijfers zien per kwartier, dag, maand en jaar al naar gelang. Ik ga er op die portal vanuit dat het alles berekend met de epex spot prijs zoals het ook aangeeft.
Nu het punt wat ik wil maken. als ik dan die cijfers leg naast die van paQ komen ze in grote lijnen overeen vooral de totalen.
Mag ik er dan van uit gaan dat het stukje handel dat BE met zijn flex diensten zou moeten doen eigenlijk non existent is? Aangezien puur gebaseerd op de import en export gegevens van mijn slimme meter en de epex spot prijs, de uitkomst vanaf 1 september (start contract) tot nu qua kosten en baten nagenoeg gelijk zijn als wat we met de plugin op het BE dashboard zien?
  • Source90
Wolly schreef op zondag 8 november 2026 @ 21:54:
Is Don weer een nieuw project gestart? :7 :Y)
[ Voor 4% gewijzigd door Source90 op 08-11-2026 22:08 ]
  • The Legend
The Legend
*Plop*
De website wordt wel lekker bijgehouden _O-
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W-UwptcYeCZphSnqBUNWhAWi6mI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UVtUJFMpH4M2ruUhhRbDooSq.jpg?f=fotoalbum_large
  • Dirkga
is dat zojuist gewijzigd dan?
het staat er leuk nu moeten ze er nog van maken kopen we op dag 1 in de nacht in bij lage prijzen en verkopen wat over is in de ochtend wanneer de prijzen voldoende hoog zijn en kopen dan op dag1 in de middag weer bij lage prijzen en verkopen hiervan weer een deel in de avond op dag1 als de prijzen weer voldoende hoog zijn.
op dag 2 herhalen we dit proces en hopen zo in de wintermaanden de kosten te kunnen drukken voor onze klanten alsook ruimte te houden in de batterijen voor inkoop en verkoop op de andere markten alwaar we handelen en proberen de onbalans in het net op te vangen................
  • The Legend
The Legend
*Plop*
Geen idee, ik had het nog niet eerder gezien. Maar dat irriteert wel. Hoelang durf je vol te houden dat je systeem dingen doet die het in werkelijkheid niet doet. En we hebben best veel geduld gehad hier hè, het is een pilot zeiden we dan :X Maar het begint nu wel wat schaamteloos te worden.
Ik heb nu ook het geval dat het systeem nu haast alleen op day-ahead draait. Waar we eerder nog prijsgestuurde ‘domme’ onbalans-activaties hadden, lijkt ‘ie nu volledig te wachten op het EPEX blok en de incidentele aFRR-activatie.
[ Voor 28% gewijzigd door The Legend op 08-11-2026 22:21 ]
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
The Legend schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:18:
En pv als je geluk hebt.
En epex alleen als je in de tombola zit. hier een leeg systeem en zit niet in de epex tombola, dus geen import morgen.
Met wederom een vorstnacht, helaas ook weer een warmtepomp nacht. Net zelfs met de lagere onbalans prijs geen enkele actie. Terwijl hij volgens mijn indicator toch een van de lagere prijs regionen van vandaag raakte.
Hold your horses….. terwijl ik dit typ is er import.
Edit 2: gestopt bij 10% soc. Helaas batterij nog in idle stand, en dus netverbruik.
[ Voor 6% gewijzigd door Get!em op 08-11-2026 22:32 ]
  • fenrir
fenrir
Bij mij is er afgelopen nacht (tussen 0:00 en 8:00) iets van 14 kWh geïmporteerd waardoor ik iets boven de 50% uitkwam.
Bij jullie is er niets geïmporteerd?
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
fenrir schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:31:
Er was wel geïmporteerd, maar stond op coulomb 5%. En dat is opgehoogd tot coulomb 14%. BMS vermelde 14% om middernacht tot 32% om 8u.
  • ecn1985
Get!em schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:28:
Ik ben net thuis en heb de batterijen uit en aan gezet en we zijn weer live.. soc nu op 25% een kijken of we daarmee de nacht doorkomen.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
ecn1985 schreef op zondag 8 november 2026 @ 22:35:
Momenteel is het pure onbalans 3 uurtjes actief. Dus we doen weer mee met 9 minuten per kwartier. Voelt gek genoeg vertrouwder dan die aFRR.
  • Dirkga
Hier terwijl ik aan het zeiken ben voor de zoveelste keer wel gewoon import á ongeveer 22 cent kaal zowel via aFRR alsook onbalans. inmiddels alweer 20% SOC. nu hopen dat dit nog even aanhoudt zodat er voor morgen ook nog ruimte is na het epex blok om ook wat te verkopen als de prijzen richting de 90 cent gaan. Ik beloof dat ik dan de rest van de maand niet meer zeur "erewoord" :p ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QCbo-a8aaOzEDebs8PGGEuTehdo=/800x/filters:strip_exif()/f/image/cR3iIS4f80aWyZaH1sDIn1wv.png?f=fotoalbum_large
shit net nadat ik dit post stopt bij een soc van 22% de import ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Dirkga op 08-11-2026 22:44 ]
  • jeeedeee
Lekker weer even wat laden, alleen vroeger ging onbalans toch ook gewoon naar 16kW als je zelf afname hebt? Haal nu max 12,6 kW en er is nog ruimte om meer te ladenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/935IqfHYmF9-llpij71mzSzqKz4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BhUflcxFjEsNExRxj7ECjGuR.jpg?f=fotoalbum_large
Heb nu een automation die meelift en het vermogen kan controleren. Dat is dan wel weer leuk.
  • Get!em
Get!em
Oh die ja!
Hier de batterijen ook maar een powercycle gegeven om ze weer actief te maken. Dat werkte bij 13% bij mij dus nu wel. Draai ik in iedergeval de macht weer op batterij.
geïnteresseerd in een balans energie accu, of potentiële nieuwe gebruiker?
Voordat je een algemene vraag stelt, lees eerst in ieder geval de topicstart door, en investeer even wat leestijd in het topic zelf zodat je iets gerichtere vragen kan stellen dan "is het wat, zo'n accu?".
