• Psycho_Mantis
  • Laatst online: 21:21
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Reaper.JA2 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 09:36:
Hoe zijn de ervaringen nu met Home Assistant / MQTT?
Er zijn nu goede aanbiedingen bij Jackery zag ik. Helaas de BP2500 uitbreidingsmodule nog niet. Verwachten we hier dat de prijs van de uitbreiding gaat dalen binnenkort?
Sinds ik de wifi daadwerkelijk de nek heb omgedraaid werkt het eigenlijk prima. De winst is ook gelijk een stuk groter. Zelf heb ik 3x BP2500
Meerdere Jackery main units kopen heeft geen zin helaas zolang ze dat nog niet voor elkaar hebben. Dus die korting hebben we niks aan.
En de uitbreiding units zijn helaas meestal niet met korting te vinden.
demz0r schreef op maandag 28 september 2026 @ 09:43:
Ja, op de energy flow zie ik hem ook zo.
Ik bedoel echter de Live/Now pagina.
Even in het HA topic vragen ;)
  • Crusader
  • Laatst online: 13-11 21:50
Crusader
Arc Nature
Hier draait de SolarVault inmiddels een paar weken via lokale MQTT in Home Assistant met de integratie csoscd/ha-solarvault (HACS), zonder cloud. Je hebt alleen het serienummer, het apparaat-token uit de app en je eigen broker nodig.
Het werkt goed. Ik log MQTT al ruim tien dagen naast de cloud: de SoC is in vrijwel alle metingen gelijk, het vermogen scheelt meestal een paar watt en er zit geen vertraging in. Schrijven werkt ook (werkmodus, teruglevergrens, SoC-limieten). Dat heb ik gecontroleerd aan het laadgedrag zelf.
  • Gebruik bms_soc voor de SoC. battery_soc ligt 4 à 5 procentpunt lager.
  • De werkmodus-select toont de nieuwe stand meteen, ook als het apparaat het commando niet uitvoert. Het apparaat meldt de echte stand pas later terug, dus wacht ongeveer 2 minuten voordat je conclusies trekt.
  • Eerst viel de verbinding regelmatig weg. Het apparaat zat toen via ethernet én wifi tegelijk op het netwerk. Sinds alleen de kabel over is, is de verbinding stabiel.
If it ain't broken, play with it till it breaks.
  • karel_G_1981
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 21:30
karel_G_1981
Update na een paar weken doordraaien. Het werkt hier nog steeds goed nu , de ai arbitragemodus nu een een aantal weken achter elkaar draaien en itt het begin dat het zeer matig was gaat het nu gewoon goed. Maakt de goede keuzes met opladen en ontladen en stelt ook tussentijds bij. Ben dus happy met de batterij nu. Enige conflict dat af en toe ontstaat is de tibber grid rewards en de auto begint te laten terwijl de prijs hoog is. Zou mooi zijn als tibber deze batterij ook zou ondersteunen om dit te voorkomen.
  • Roog1317
  • Laatst online: 00:26
karel_G_1981 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 20:01:
Ik ga het dan ook nog eens proberen. Ik ben wel benieuwd hoe bruikbaar het is na 1 januari. Ontladen heeft dan niet zoveel nu meer (behalve voor eigen gebruik dan uiteraard)
  • Leeuwhoofd
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 13-11 22:38
Doet het hier ook prima. Weet jij wat het verschil is tussen de gebalanceerde modus en deze arbitragemodus? De gebalanceerde modus heeft een veel lagere degradatie (15%) namelijk, is mss beter voor de batterij...
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Leeuwhoofd schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 23:32:
Je gebruikt gewoon een deel van je batterij niet dan. Minder diepe ontladingen en niet tot 100% laden is beter voor de batterij, maar of het zoveel uitmaakt en hoeveel precies in jaren levensduur? Wie het weet mag het zeggen.
  • netappie
  • Laatst online: 19:27
karel_G_1981 schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 05:35:
Met LFP wil je juist wel naar 100% laden. Anders kan de balancer de cellen niet gelijk krijgen.
Slijtage van LFP komt vooral met de jaren en door extreme temperaturen. Tenzij je die 4x per dag vol gooit en leeg trekt is de extra degradatie eigenlijk verwaarloosbaar.
  • Leeuwhoofd
Thx. Ik doelde eigenlijk meer op de Ai functie, of er tussen de Ai modi verschil zit in oplaad en ontlaad gedrag....
  • stephan11
  • Laatst online: 13-11 12:52
stephan11
Ik heb nu een tweede unit geplaats en inderdaad wordt deze 2de unit niet ondersteund, ondanks de officiële jackery reclame zegt dat parallel kopelen tot 45kwh 3units kan, alle spam filmpjes zeggen allen dat dit kan. De 2de unit kan toegevoegd worden in de app maar is niet te koppelen.....Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/unND6osVLGGHlbl7MtXiD-XHmmA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zfrATUHdT6YOn7HNn57SFyZV.jpg?f=fotoalbum_large
  • karel_G_1981
karel_G_1981
stephan11 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 12:16:
Ik heb nu een tweede unit geplaats en inderdaad wordt deze 2de unit niet ondersteund, ondanks de officiële jackery reclame zegt dat parallel kopelen tot 45kwh 3units kan, alle spam filmpjes zeggen allen dat dit kan. De 2de unit kan toegevoegd worden in de app maar is niet te koppelen.....[Afbeelding]
Half november als het goed is
  • stephan11
stephan11
karel_G_1981 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 13:11:
Dat is dus de 3de keer dat er beloofd wordt dat bij de volgende update dit gefixt wordt, ik hoop het want 1 januari is het zo ver...einde salderen..19 oktober wordt mijn draaischijf vervangen door een digitale meter zonder zendmoduul.👎
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
stephan11 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 17:59:
Hoe doe je dan laden op het goedkoopste moment zonder zender?
Lijkt mij gemiste kans met zo veel capaciteit.
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Heb je 2x 3 pro Max ?
  • Leeuwhoofd
Psycho_Mantis schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 18:27:
De meter is wel slim, hij moet alleen de meterstanden zelf doorgeven denk ik.
  • Brokencore
  • Laatst online: 22:18
Leeuwhoofd schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 18:59:
Dus geen dynamisch contract mogelijk.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Vraag mij nu ik er over nadenk ook af hoe dat dan straks met die capaciteitstarieven gaat.
Maargoed duur stukje privacy dus.
  • stephan11
stephan11
Zitten 4 zonnepanelen op aangesloten en stel een vast laadschema in waarbij ik zeker ben dat er overschot is, ontladen op sluipverbruik huis, 200w tussen 18.00u en 8.00 u, de rest wordt door de andere unit geregeld...je moet wat👎 zo helpt ie toch mee.👍
  • stephan11
stephan11
Correct👍
  • stephan11
stephan11
Mijn doel is 0 op de meter, ik heb zelf geen positief beeld van handelen en dynamische contracten, maar daar gaat dit topic niet over
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Wordt ook mijn setup , heb de 2e aankoop wel al een paar keer uitgesteld door de abominabele helpdesk , matig werken van de ai mode en slechte antwoorden en de onduidelijkheid over die parallel mode.
Ai mode lijkt inmiddels stukken beter te werken en voor rest werkt de batterij prima dus de 2e bestel ik wellicht toch binnenkort omdat ik qua capaciteit niet uit ga komen met 1 batterij. Laten we hopen dat die parallel snel komt.
  • stephan11
stephan11
Psycho_Mantis schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 19:14:
Scherp👍, dat is een van de redenen, ik weet dat ik in de zomer een bak vermogen het net op dump, dat is dan niet te zien, verder, de overheid kennende, komen er in de toekomst allerlij nieuwe verdien modellen die mij extra geld gaan kosten, wil dat voorkomen.
  • stephan11
stephan11
karel_G_1981 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:44:
Had het zelfde probleem met de capaciteit, mijn auto pakt dagelijks 8kwh, tenzij de zon nog laat schijnt, naast de 15kwh nu 10kwh erbij, kan nog 5 bij, net is er een warmtepomp geplaats, daarvoor verwarmde we met airco's, in theorie zou die zuiniger moeten zijn..we gaan het zien met de winter, was vandaag op 3 oktober 21 graden...
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
stephan11 schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 20:51:
Je gaat helemaal niks voorkomen. Zodra de overheid geld misloopt omdat je een niet compatible meter heb, wordt je gewoon verplicht hem te vervangen.
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Dat wordt een nieuwe melkkoe. Je zal zien dat het capaciteitstarief straks is hoog is als de stroomprijs laag is 👈 er is vaak maar een klein window van lage prijzen en dan gaat iedereen zn EV vol duwen en batterij opladen. Capaciteitstarief gaat dan pieken waardoor de hele dag duur wordt. Check bv de prijzen van vandaag: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6mQamOIAVdfKI2bkKYnMpLa94wA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iSmtF1aW8ezwkKyNKMTb4AT8.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 46% gewijzigd door karel_G_1981 op 04-10-2026 07:34 ]
  • stephan11
stephan11
Psycho_Mantis schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 22:59:
Het is een van de 2 meters die je verplicht moet laten plaatsen, ik heb gekozen voor de unit zonder zendmoduul, deze wordt over 2 weken geplaatst.
[ Voor 5% gewijzigd door stephan11 op 04-10-2026 09:42 ]
  • Stoja
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 18:44
Vraag, nu de herfst begonnen is en de warmtepomp mee gaat doen was de accu (12,5 kW) op 10%. Vandaag weinig of geen zon dus de accu laad waarschijnlijk niet vol op. Ingesteld op max. zelfverbruik, vast tarief. Vanaf maart bijna geen stroom van het net nodig gehad. Het is niet heel handig om de accu maar voor een klein deel te gebruiken. Ik wil hem dus later deze maand in de “ winterstand” zetten. Moet je de accu dan eerst volladen en dan uit zetten? Hoe doen jullie dat?
  • prakka
  • Laatst online: 18:37
Stoja schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 09:44:
De batterij gaat toch vanzelf in diepe slaap (2w sluitverbruik) ik zou hem lekker zo laten staan, dan is de batterij ook gewoon beschermd mocht deze te ver leeg lopen.
  • Autowiel
  • Laatst online: 19:35
Interessante Duitstalige test tussen verschillende thuisbatterijen met o.a. de Jackery (tip: zet de browser vertaal functie aan).
Wel bijzonder dat de RTE waardes per test zo verschillen. Bij energienerds.nl scoort de Anker Solix Max ac slechter dan de Jackery SolarVault pro max ac, bij deze Computer bild test is dat weer andersom
https://www.computerbild.de/bestenlisten/Tests-Energie-AC-Speicher-Balkonkraftwerk-Anker-Jackery-EcoFlow-im-Vergleich-bc99610-41280707.html
  • mrme12345
mrme12345
Autowiel schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 19:22:
Als ik het zo even scan hebben ze geen vast testscenario voor RTE gehanteerd, maar meer een soort praktijkpercentage bepaald. En beide percentages liggen natuurlijk dicht bij elkaar, zowel bij hun als bij ons.
energienerds.nl
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Rte is prima volgens mij na enige tijd gebruik kom ik op iets van 82% Heb inmiddels toch een 2e erbij besteld in de hoop dat in November de software update komt voor de parallel mode. Zet deze op een andere fase en aparte groep zodat je 5000 watt tegelijk uit de batterij kan gebruiken. Zolang de software update er niet is zal ik m handmatig configureren.
  • Reaper.JA2
  • Laatst online: 13-11 18:58
De AI modus verwacht dat er geen sluipverbruik is en de SOC de hele nacht op 25% blijft staan; wat vrij beroerd is natuurlijk, niet klopt, en in de praktijk de batterij morgenvroeg leeg is. Wat slecht uitkomt want de prijzen zijn morgenvroeg best hoog 😆 Ik denk eraan om toch maar om de AI modus heen te werken via Home Assistant en de eigen automatiseringen te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/igH0wdYiG-ii1pOmpF68n8o362A=/x800/filters:strip_exif()/f/image/cB1sUHcZgqvOkTka21KHfVJX.png?f=fotoalbum_large
"Improvement. It is the goal of life search" - Carl "Reaper" Shepards
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Reaper.JA2 schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 19:28:
Heb je wel de laatste software ? Ik krijg momenteel zo’n blokken planning die hij ook tussendoor aanpast. Dat gaat momenteel vrij goed. Voorspellend vermogen op Soc icm prijzen was in het begin bij mij echt beroerd (menig maal over geklaagd hier) maar gaat hier nu goed.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Nouja klopt hoor, het was gisteren avond efficiënter om te ontladen dan nu deze ochtend. Dat is wat Day Ahead Optimizer ook had berekend. Dus naar mijn inziens heeft de AI dat dan goed berekend.
  • Reaper.JA2
Psycho_Mantis schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 07:17:
Dat wel, maar omdat de SOC niet realistisch vooruit kijkt worden er verkeerde beslissingen genomen. Dan had ie beter vannacht kunnen opladen om de piek van vanochtend uit de batterij te kunnen opvangen. Kleine foutjes, wordt ook vast wel gladgestreken, maar je wil er graag op kunnen vertrouwen dat het goed gaat.
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Ik heb een 2e set binnen gekregen ga deze op een andere fase aansluiten, maar de parallel mode is nog niet actief , denk dat ik de 2e set nu handmatig ga instellen, of via home assistant evt. Even kijk in de overbrugging wat het beste werkt. Ga het eerst eens testen denk ik. Wat zouden jullie adviseren ?
[ Voor 5% gewijzigd door karel_G_1981 op 16-10-2026 22:44 ]
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
karel_G_1981 schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 22:25:
custom mode met home assistant, anders kan je eigenlijk niets doen waarmee je daadwerkelijk nog wat geld mee bespaard.
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 18:11
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Psycho_Mantis schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 09:34:
Precies, je zet zo HA in als HEMS - wat mogelijk in de toekomst sowieso de route voorwaarts zal kunnen zijn. Immers: je kunt mogelijk je andere elektrische apparaten en hun gebruik er zo beter op afstemmen.
  • stephan11
stephan11
Nog een maand voor de beloofde fix, hoeveel energie wil je er in steken? Ik draai voor de 2de unit in custom mode voor afdekken sluip verbruik van mijn huis
  • karel_G_1981
karel_G_1981
De HomeWizard meter kan ik niet meer koppelen ??? Doe ik iets fout ??? Hij is veder en en kan hem ook nergens meer terugvinden . De jackery p1 werkt niet dus ik heb een probleem
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Oef je kan dus niet 2 solarvaults aan de ap verbinden zonder issues is mijn conclusie
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Na veel gedoe werkt het weer alleen de 2e idd niet synchroon maar wel alles ingesteld. Ga interim wel even kijken wat handig is. Moest alles incl energy tarieven en p1 opnieuw configurerenAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jqRCtcBQpymmBLRYFVBdDBAke_s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1vWrl5fhn00kg5drxmAovRcG.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 49% gewijzigd door karel_G_1981 op 17-10-2026 17:47 ]
  • karel_G_1981
karel_G_1981
stephan11 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 15:06:
Goed idee eens kijken of dat lukt in de ap, ik kan alleen niet voor elk systeem apart een mode zetten lijkt het
  • stephan11
stephan11
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZWXH-dvOvH-si8cyCDKn_7_uXqo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FoijZbfO20lZI9z4jBxuxeqe.jpg?f=fotoalbum_large
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Ik ontlaadnop 200W Wat kan doen niet hoger zetten dan dat en als ik een hogere erin zet krijg ik “planningsconflict”
ik kan verder ook de 2 jackeries niet op dezelfde p1 meter koppelen.
Kan in handmatige mode alleen een standaard ontladen van 200 watt kiezen en een blok opladen. Nogal beperkt dus of doe ik iets fout ?
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Ah al opgelost je kan niet een planning maken die door middennacht heen gaat je moet voor 0.00 plannen en erna. Bugje denk ik
  • stephan11
stephan11
karel_G_1981 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 19:32:
Wat ik jammer vind is de optie "dagelijks" je kan niet per dag kiezen, is wat lastiger met doordeweeks auto laden en niet in het weekend, maar goed, het is hopelijk maar voor even👍
  • karel_G_1981
karel_G_1981
stephan11 schreef op zaterdag 17 oktober 2026 @ 20:20:
Het werkt iig gelukkig nu zoals ik het voor deze periode bedacht had en de batterijen zitten elkaar niet in de weg. Hopelijk met de parallel mode wel 1 p1 meter voor beide systemen. Wat voor mij het voordeel is dat ik m’n noodstroom nu in de kelder heb ipv de schuur.
[ Voor 29% gewijzigd door karel_G_1981 op 18-10-2026 03:12 ]
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Is die tariefmode voor de 2e batterij niet het handigst bedacht ik me net? Je moet immers >20% prijsverschil hebben wil het zinvol zijn te laden en ontladen. Zal dat ook eens proberen, dan hoef je niet steeds zelf te pielen met die instellingen.
  • karel_G_1981
karel_G_1981
karel_G_1981 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 08:47:
Nope dan gaan ze elkaar toch tegenwerken zie ik, toch maar weer handmatig dus
  • Reaper.JA2
Sinds een tijdje wordt hier de Tariefmodus ingesteld, en er wordt nu meer geladen en ontladen dan tijdens de AI-modus. Dus tot nog toe positief over :)
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Reaper.JA2 schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 09:33:
Maar levert het ook wat op? Bij mij ging ie regelmatig op onzinnige momenten laden en ontladen waardoor het me geld kostte.
  • Reaper.JA2
Crusader schreef op donderdag 22 oktober 2026 @ 10:05:
Ja, s'nachts ging ie opladen om de ochtendpiek (hoge prijs) te voorkomen. En dat zou de AI modus ongetwijfeld ook hebben gedaan als ie naar behoren zou werken.
Maar, niet met RTE etc terug gerekend dus zeker weten doe ik het niet :P
  • t512857
  • Registratie: September 2026
  • Laatst online: 12-11 21:58
Ik lees mijn Jackery Solarvaut 3 Pro max AC (10kwh) uit in de Homewizard app via de Homewizzard Socket. Alleen verliest de HW socket telkens het wifisignaal, terwijl de jackery gewoon verbonden blijft. Het sig naal is sterk genoeg.
Nu overweeg ik een jackery socket aan te schaffen. Die kan ik dan niet meer met HW uitlezen maar wel via Home Assistant.
Maar de vraag is eigenlijk welke socket is beter? Jackery of HW socket?
  • karel_G_1981
karel_G_1981
In de tips en trucs mail die ik vandaag kreeg staat versie 2.0 , komt de update er dan eindelijk aan? Wel gek dat ze 20-80% adviseren terwijl de normale ai modes 10-90 of 5-100 zijn
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/B_B_zwZE6fhan8GIXNakl8cD3_k=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PtHgpPcCGE6JVPzcKJHPNyXl.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 50% gewijzigd door karel_G_1981 op 24-10-2026 14:50 ]
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-kls7hMcRTfhNEgRhHKLnJJ9xWU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7v1TNzy9iJ7aPNAecdFwgWhG.jpg?f=fotoalbum_large
  • karel_G_1981
karel_G_1981
En , “juiste omgeving” volgens mij mag de jackery gewoon buiten zoals op de foto. Beetje in tegenspraak met elkaar.
  • Leeuwhoofd
Nee, denk het niet, sinds de App versie 2.4.0 is de Ark AI EMS 2.0 al beschikbaar.
We zitten nu op 2.4.5...
https://nl.jackery.com/blogs/nieuws/maak-kennis-met-jackery-ark-ai-ems-2-0?srsltid=AYCX9vJf4WgBOOYqpZ9UhD1SEmpeD_A_WXle_g9oKjWsR0EP3iXq6va2
  • netappie
t512857 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 14:25:
Dat het ene apparaat wel werkt en het andere niet, wil niet noodzakelijk zeggen dat het aan het apparaat ligt. Het kan net de hoek zijn of iets dat er voor staat dat het signaal verstoort (bijvoorbeeld een grote thuisbatterij).
Ik vermoed dat je probleem toch bij je wifi netwerk ligt. Met moderne huizen heb je vaak last van betonijzer en buren kunnen ook heerlijk storen op bepaalde frequenties.
Als je een mesh hebt van meerdere wifi routers/access points, dan kan je vaak ook de voorkeur instellen voor een apparaat, zoals welk access point en eventueel de 2.4 GHz band die betrouwbaarder is.
Ik heb hier ook uiteindelijk maar een kabel naar zolder getrokken zodat mijn mesh in ieder geval onderling zonder verstoring kon communiceren. Dat is een wereld van verschil.
Switchen naar een ander merk meter zal je probleem waarschijnlijk niet oplossen. Je kan de slimme stekker er natuurlijk wel even tussenuit halen en tijdelijk op een zeer gunstige plek tussen een apparaat hangen om te kijken het ding misschien gewoon defect is. Ook dat kan gewoon gebeuren.
  • wloldski
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 13-11 20:03
Nog mensen die problemen hebben met de Jackery SolarVault – Home Assistant Integration (Fork) van csoscd? Hier werkt het niet meer
  • Fanman
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 15:51
netappie schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 06:47:
Dat het ene apparaat wel werkt en het andere niet, wil niet noodzakelijk zeggen dat het aan het apparaat ligt. Het kan net de hoek zijn of iets dat er voor staat dat het signaal verstoort (bijvoorbeeld een grote thuisbatterij)....
Mijn situatie:
Jackery Pro Max AC met vier extra accu's. Unifi draadloos netwerk met totaal 6 AP's.
De Jackery ziet het zelfde SSID op alle AP's, en kan dus niet overweg met roaming kennelijk.
Default koos de Jackery altijd voor een 2,4Ghz netwerk op een AP welke het verste weg zat?!
Alleen via wifi aangesloten > na een dag niet meer bereikbaar in de app.
Fysiek aangesloten op het netwerk, en wifi achterwegen gelaten > na een dag niet meer bereikbaar in de app.
Fysiek aangesloten op het netwerk, en wifi geconfigureerd > na een dag niet meer bereikbaar in de app.
Uiteindelijk een extra AP geplaatst op twee meter afstand van de Jackery, en een dedicated SSID aangemaakt welke alleen op dat AP uitgezonden word > Nu sinds een week stabiel.
Er zijn dus nog wat rest-issue's met Jackery & WiFi zo te zien.
  • Dennis_k
  • Laatst online: 19:47
Ik ervaar sinds kort een vreemd probleem:
Wanneer de accu moet gaan opladen, gaat deze offline.
Dit gebeurt nu al een aantal dagen achter elkaar.
Diverse reset's uitgevoerd, maar het probleem blijft.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Dennis_k schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:26:
Kabel gebruiken en wifi uitschakelen.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Fanman schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 11:03:
Mijn situatie:
Ik krijg aardig wat IOT-dingen in handen en dit is met stip het grootste probleem wat de meeste devices hebben: P1 meters, Accu's, IP-cams, Airco, Wasmachine, noem het maar op - zelden pakken ze een AP met beste ontvangst ondanks dat het roaming protocol netjes handover adviezen geeft etc.
Met een RSSI-limit kan je ze van een AP afschoppen, soms kun je een AP-lock aanzetten en anders is SSID met alleen 2,4ghz en 1 of 2 AP's actief ook een oplossing. Heb dus voor mijn Anker-setup nu zo'n situatie - het werkte tot een AP een keer niet bereikbaar was en de boel weer ging verbinden met het verste/zwakste signaal en eea ging haperen.
Er is dan wel wat te zeggen voor P1-meters met LoRa, dan sluit alvast 1 ding uit.
  • Fanman
NiGeLaToR schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 12:58:
.... soms kun je een AP-lock aanzetten en anders is SSID met alleen 2,4ghz en 1 of 2 AP's actief ook een oplossing. ....
Zowel een AP pin als een maximale demping hielp voor geen meter in mijn geval.
Het slechte in ook dat mijn Unifi aangaf dat de Jackery uitstekend verbonden was met -45dB demping, terwijl de Jackery app aangaf: Slecht Netwerk.
Nu een dedicated AP op twee meter van de Jackery zit, geeft hij pas "sterk netwerk" aan, en lijk hij tot heden stabiel.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Fanman schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 13:43:
Hmm, bij mij dus ook last resort een eigen SSID op alleen 2,4Ghz nodig om het echt te laten werken. Heb overigens ook 1 AP recht boven de thuisaccu's hangen, gek werd ik er van.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
NiGeLaToR schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 14:36:
Als je al zo dichtbij zit met je AP, waarom dan niet gewoon de kabel in de accu?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Psycho_Mantis schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 14:37:
Ik weet dat ik in het Jackery topic zit en durf het bijna niet te zeggen, maar mijn (Anker) accu's hebben geen UTP-aansluiting :+
  • Reaper.JA2
Uit onvrede van de AI modus zelf maar EVCC geïnstalleerd. En dat had ik eerder moeten doen, en raad ik ook alle Home Assistant gebruikers hier aan. Goed configureren is wel echt een must natuurlijk, anders reageert het verkeerd.
Het kijkt vooruit op basis van prijs, verwachte zonopbrengst, wat de auto (EV) nodig heeft, wat de warmtepomp nodig heeft obv weersverwachting + huidige temperatuur en hoe de thuisbatterij dit efficiënte kan faciliteren.
En er zit nog een AI-stukje bij met "Leg dit plan uit".
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TBw2ECilYyOL3iOyWejFYZugjZk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ErEYdLxgFKL6YNHAcxyhpf5g.jpg?f=fotoalbum_large
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Reaper.JA2 schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 16:48:
Ik heb dit al zelf gebouwd in HA, met die optimalisaties voor vooruitkijken naar verwacht verbruik, opbrengst en dynamische tarieven.
Ik vraag me wel af hoe EVCC dan die Jackery aanstuurt, want die kun je niet vertellen "ga nu laden met X vermogen". Je kunt de Jackery hooguit vertellen: "ga nu in modus Y" waarbij je maar drie of vier keuzes hebt dacht ik: AI mode, zelfconsumptie, custom (op basis van wat je in de app vooraf hebt gedefinieerd, niet dynamisch dus).
  • wloldski
Ik gebruik ook EVCC en schakel daar de Jackery ook mee. Alleen het aansturen van Netladen is me nog niet gelukt, zonder omweg.
Ik heb een grid-charge script gemaakt dat wanneer ik in EVCC Netladen (dynamische tarieven) aanzet, dan gaat de Jackery in de Custom mode, dan moet ik dus in de app van Jackery bij de aangepaste/ custom mode het vinkje uitzetten bij volg de meter en een stroomplan maken van 00:00 tot 24:00; 2500watt opladen en dat vinkje ook aanzetten.
Ik heb ook een Hold-mode script, blokeer het ontladen van de thuisbatterij in snelle modus en gepland laden van de auto.
Hold mode script, schakelt de Jackery ook naar de custom mode, en zet de jackery op 0. En daar gaat het dus vaak mis, als je vergeet het vinkje (in de jackery app) uit te zetten in de custom/ aangepaste mode bij het stroomplan, dan gaat de jackery in plaats van 0 (hold mode) met 2500watt laden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lK1P7wDAgQ44mQrN5t0633OoK3I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zFcdbvtfQQeKirD7qBp2utIW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gNdW6764bedOyWfjW-bi6VxT60U=/x800/filters:strip_exif()/f/image/fAxxnPTEwkBDPw2BKpvIyCgb.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1RRy-Y1i4DDeiK_g-AK4BMvhQ3I=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eXIUxjUwOtbAhZzqSExKOttE.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GcUTsYLvp5RKXwSNrI4gD-O0ezQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/zX8xM1rCaUucb7Dwz4ydJ6Z5.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 87% gewijzigd door wloldski op 30-10-2026 20:05 ]
  • Justevo
  • Laatst online: 13-11 22:31
Is er eigenlijk een optie om manueel te ontladen? Als in zonder timer. Als ik de timer instel op ontladen tussen 17:00 en 18:00 bijvoorbeeld gebeurt er niets. Het liefst zou ik een knop hebben of via HA die ik kan indrukken en dat hij dan net zo lang gaat ontladen tot hij leeg is of totdat ik het stop.
  • Reaper.JA2
wloldski schreef op vrijdag 30 oktober 2026 @ 18:49:
Ik gebruik ook EVCC en schakel daar de Jackery ook mee. Alleen het aansturen van Netladen is me nog niet gelukt.
Hier staat de Jackery op 'Tariefmodus' zodat ie oplaadt met de lage tarieven, en EVCC neemt het gebruik daarnaast deels over. En dat lijkt goed te gaan - is dat ook een optie voor jou?
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Justevo schreef op zondag 1 november 2026 @ 00:50:
Ja dat kan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jdjslZstWV4R9HnU-LJfrFIBFX0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s3zWdSE1OOt1Gb6sZ8klGMAM.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door karel_G_1981 op 01-11-2026 11:04 ]
  • Reaper.JA2
Hmm de nieuwe Home Assistant integratie update lijkt wat dingen stuk te maken. Meer mensen last van?
  • Justevo
Ah oke, bedankt. Maar dan moet je hem dus eerst in AI mode zetten. Die gebruik ik nooit namelijk.
  • Psycho_Mantis
Psycho_Mantis
Wow. So Amaze.
Reaper.JA2 schreef op zondag 1 november 2026 @ 12:58:
Dankje, dan weet ik dat ik nog even niet moet updaten :9
  • wloldski
Ja dat schreef ik een paar dagen geleden ook…. Ik ben terug gegaan naar 2.5.2 ipv 2.5.3 en dan werkt het allemaal weer prima
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Justevo schreef op zondag 1 november 2026 @ 14:50:
Ik heb 2 batterijen en heb er 1 in ai en 1 handmatig. Ai gaat wel eens de mist in en is handig even snel handmatig bij te laden of te ontladen op deze manier. Zit idd niet bij de andere modus.
Je kan hem ook in handmatige stand zetten , dat is wat meer gedoe. Hoop zelf dat je die batterijen softwarematig kan koppelen snel komt.
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Ik ben in HA helemaal overgestapt naar MQTT gebruik met de cloud als fallback. Misschien is dat een optie voor bij wie de integratie problemen is gaan geven met de recente update?
  • Olimar1980
  • Registratie: Maart 2026
  • Laatst online: 17:00
Het is november… de spanning stijgt. Gaat het Jackery lukken om de functionaliteit voor meerdere SolarVaults in een huis uit te rollen. Is er iemand die al iets gehoord / gezien / getest heeft?
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Olimar1980 schreef op maandag 2 november 2026 @ 15:58:
Zit er ook met smart op te wachten , er hadden hier toch mensen een direct lijntje ? Zou graag een releasedate horen !
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Geen nieuws nog 😢?
  • camel1987
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 21:54
Mischien iemand die me me hier kan helpen.
Ik ben opzoek baar een thuisbatterij. Nu zoek ik het liefst een hybride batterij waar ik mijn 3850 wp panelen 10 stuks momenteel in 1 string rechstreeks op aan kan sluiten zonder de goodwe die er nu tussen hangt.
Kan dit op de solarvault 3 ?
Ik zit ook naar de anker te kijken en daar geven ze aan dat dit probleemloos kan en ik er later eventueel nog wel meer panelen op aan kan sluiten.
Itho amber 65 wp/ 3850 wp zuid platdak opstelling
  • Olimar1980
camel1987 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 06:20:
Nee. Dit kan helaas niet. De vier MPPT trackers in de Jackery kunnen max 1000 watt aan met max 60 volt en 28 ampere. Afhankelijk van de panelen is dit max 2 panelen per ingang en moet je grote aantallen dus parallel aansluiten. De Anker omvormer is dus veel beter in jouw situatie.
[ Voor 12% gewijzigd door Olimar1980 op 06-11-2026 09:13 ]
  • karel_G_1981
karel_G_1981
Iemand al iets over de releasedate van de parallelmode ? We zitten al half november inmiddels . Hoop dat er niet nog een gebroken belofte bij komt
  • Grote- Smurf
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 23:13
karel_G_1981 schreef op zondag 8 november 2026 @ 19:58:
Doe belofte is al meerdere malen gebroken. Eerst in juni, toen juli, toen augustus, september en daar na ben ik opgehouden met hoop houden. Ik zie het wel, of en wanneer het komt.
  • marcovit
  • Laatst online: 13-11 18:16
Heeft Jackery weer storing?
  • Reaper.JA2
Hier ging het gister op wi-fi proberen, waardoor ethernet er weer moeite mee had. Ik wil graag de wifi credentials verwijderen zodat het niet meer gebeurt - nu is het met een foutieve wifi inlog ook gelukt, maar handig is anders.
Olimar1980 schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 09:11:
Belangrijk punt hierbij ook is dat ál het stroom dan via de batterij gaat, dus als de batterij vol zit dan produceren de panelen ook niet meer. En dat al het PV-stroom wat je zou gebruiken voor automatiseringen (EV, warm water, noem maar op) dan ook allemaal via je batterij gaat. Wat niet heel ideaal is, dus een omvormer ertussen is zo erg nog niet :9
[ Voor 50% gewijzigd door Reaper.JA2 op 09-11-2026 09:19 ]
  • marcovit
Reaper.JA2 schreef op maandag 9 november 2026 @ 09:18:
Het is geen verbinding probleem, ik kan met mqtt de actuele status uitlezen maar de AI functie werkt nu niet.
  • prakka
marcovit schreef op maandag 9 november 2026 @ 12:45:
Hier ook problemen, de app net/thuisbelasting blijft hangen en update niet. De accu blijft hierdoor ook in stand-by (bij mij).
Update, na een herstart van de Solarvault lijkt het weer te werken.
[ Voor 10% gewijzigd door prakka op 09-11-2026 13:51 ]
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Bij mij werkte de communicatie met de Jackery P1 meter sinds gisteravond niet meer, na een herstart van de SolarVault is dat gefixt. Heb in HA een alert gebouwd die mij laat weten wanneer die P1 koppeling weg is gevallen.
  • Wallie
  • Laatst online: 23:10
Wallie
Herr
Was hier ook, beide (zowel P1 meter als batterij) gewoon te zien in de app, maar de batterij leek niet te reageren terwijl de zonnepanelen terug leverden (ook de P1 meter zag teruglevering). Na reboot van batterij begon hij weer met opladen.
...en dat kan op allerlei manieren Edgar
  • Crusader
Crusader
Arc Nature
Wallie schreef op maandag 9 november 2026 @ 14:23:
Exact dat verschijnsel had ik dus ook. Het verbruik van het net bleef in de app hangen op een waarde die afname van net toonde terwijl er in werkelijkheid werd teruggeleverd. Dan wil de Jackery niet gaan laden in self consumption modus omdat ie afname van het net "ziet". Vreemd dat zo'n lokale activiteit ineens bij meerdere Jackery gebruikers bleef hangen.
[ Voor 6% gewijzigd door Crusader op 09-11-2026 14:32 ]
  • Olimar1980
Firmware 1.6.0 werd net bij mij aangeboden. Magere release notes: ‘bekende bugs verholpen’.
Merkt iemand verschil?
  • Martinus
  • Laatst online: 14:46
Olimar1980 schreef op donderdag 12 november 2026 @ 11:25:
Nou… hij was 19% en aan het ontladen… na de update 21% en nog steeds aant ontladen…. 🤷🏼‍♂️
no comment
  • Wereldreiziger
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 13-11 15:29
Wereldreiziger
Wereldreizigers.nl
Bij mij is de update nasr 1.6 goed gegaan, maar zie verder geen verschillen, of nieuwe opties in de app of iets dergelijks.
Ik had trouwens zoals anderen hier ook enkele dagen terug, dat de batterij niets meer leek te doen. De verbinding leek de heletijd weg te vallen, maar na een reset en alles even van de stroom te hebben gehaald eergister, herstelde zich dat weer.
Professioneel wereldreiziger en levensgenieter. Reist vaak naar verre en extreme bestemmingen. Knutselt graag aan computers en is geïnteresseerd in fotografie, ruimtevaart en moderne techniek.
Pagina: 1 ... 15 16 Laatste
