• elsinga
  • Laatst online: 28-11 08:40
elsinga
=8-)
Staat bij mij ook klaar, die update. De Others info was alleen niet te zien. Voor mij is alleen 5 handig, maar zo erg is dat aanmaken van shortcuts niet. Binnenkort toch maar even updaten.
Robert Elsinga =8-) | IT security, Scouting, zendamateur (PC5E, WC5E) | www.elsinga.net/robert, www.pc5e.nl
  • DrNizeGuy
  • Laatst online: 27-11 23:01
Ebfoto schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 19:46:
Ik heb de DXP2800 en heb daar bij de start een ssd ingezet niet voor de cache functie maar om diverse docker containers op te plaatsen. Nu wil ik deze ssd gaan vervangen voor een grotere.
Deze kan ik in het tweede slot plaatsen....maar dan? Kopieren en daarna de oude er uit en grotere op plek 1? Dat lijkt mij te simpel :*)
Hoe kan ik dat doen zonder dataverlies? gaarne advies.
  • Nieuwe ssd in het andere slot plaatsen en instellen als nieuw volume
  • Alle docker containers stoppen
  • Alle bestanden kopiëren van ssd-oud naar ssd-nieuw, met rsync (ssh)
  • Pas de volume pad aan van al je docker containers naar de nieuwe ssd
  • Start docker en kijk of alles werkt
  • Verwijder je oude ssd
Zo zou ik het doen.
  • Prx
  • Laatst online: 20:05
Prx
Nou, daar gaan we dan. Omdat ik steeds meer doe met Docker containers moest ik sowieso iets met mijn Synology 918+. Maar de nieuwe(re) hardware valt gewoon nog steeds heel erg tegen. En als ik de NAS toch terug ga brengen naar zijn basis functies, om er dan een NUC of iets naast te zetten voor compute.... nou, dat was reden genoeg om dan maar gewoon naar de UGreen over te stappen. Dus de DXP4800 Pro staat in de bestelling.
Nu nog even kijken wat ik ga doen qua schijven. Heb op dit moment 4 x 4TB in mijn 918+ zitten die tussen de 40.000 - 70.000 uren erop hebben zitten. Daarnaast nog 1 x 4TB op de plank liggen als spare met 0 uren. Zit er aan te denken om voor de UGreen dan de spare in te zetten met 2 nieuwe 4TB schijven, en dan in de vierde bay een 1TB SSD te plaatsen voor het spul wat 24x7 draait (zoals de containers). Of toch maar 3 x 6TB bestellen (maar weer een rib uit het lijf met deze prijzen). Keuzes, keuzes.
  • jeroen.ijmuiden
  • Laatst online: 22:25
Prx schreef op woensdag 2 september 2026 @ 11:34:
Ik ben zelf net over van Synology naar Ugreen en ik ben niet teleurgesteld. Zelf zat ik in een vergelijkbare situatie mbt schijven en ik heb nu deze samenstelling:
2x 512gb ssd m2 2280 van marktplaats (TLC en bijna niet gebruikt) in raid1
bay 1 een nieuwe WD red plus 4TB in raid1
bay 2 een gebruikte WD red plus 4TB in raid1 met 37000 draaiuren
bay 3 een gebruikte WD red plus 4TB stand alone 23000 draaiuren
bay 4 een gebruikde WD blue 2TB stand alone met 30000 draaiuren (tijdelijk tot vervanging extra 4TB red)
Dockers draaien op de SSD plus alle cache gedoe. De ugreen heeft naar mij idee een goed sleep algoritme voor de schijven, op de oude Synology waren ze de hele tijd bezig met draaien, schrijven enz enz. Nu staan ze grootste deel van de tijd in slaapstand.
  • Minimalist1
  • Registratie: Juni 2026
  • Laatst online: 21:56
Die slaapstand zal vast te maken hebben dat je nu ook NVME’s gebruikt :-).
  • Prx
Prx
jeroen.ijmuiden schreef op woensdag 2 september 2026 @ 13:29:
Ik denk dat ik dat ook doe. Gewoon 2 x 512GB m2 erin (WD Blue staat op recommended list en is betaalbaar) en dan gewoon 4 x 4TB houden als storage. Dat moet zaken wel snel en stil houden. Slim.
  • BartStaal98
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 28-11 07:11
Hoe updaten jullie losse Docker containers binnen een bepaald project? Ik vraag me af of het beter is dat ik bij elk van deze containers individueel op "updateable" click en daarmee de latest image pull, of dat ik beter de hele 'stack' kan stoppen, en dan redeploy met pull the latest image aangevinkt.
Zijn er voor- of nadelen bij deze verschillende methodes?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rfN3sjG8Dvrqm44uKWKcQPcxAFU=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/ixCSobTrfCpbyNqwtfElaqgP.png?f=user_large
  • MaartenPol
  • Laatst online: 13:15
Van wat ik begrepen heb is het beter om via de stacks te doen, omdat dan de specifieke stack settings beter overkomen. Ik gebruik daar zelf dockhand voor. Ik kijk nooit in UGOS naar de verschillende dockers.
  • Chip.
BartStaal98 schreef op donderdag 3 september 2026 @ 18:57:
Daar gebruik ik watchtower voor.
  • Airw0lf
  • Laatst online: 20:50
Airw0lf
makes it run like clockwork
Ik laat Watchtower (die van Nick Fedor) een keer per week alle containers updaten - ook degene die op dat moment niet draaien.
Marstek Venus 3 - V150 | CT003 P1 - V122 | Homey Pro 2023 - V13.4.0 | SMA SB 1.5 - SB 4.0 - SHM20 | 6,83 kWp
  • BartStaal98
Dank voor alle reacties. Watchtower lijkt wel straight forward. Natuurlijk kan updaten worden geautomatiseerd in een project waarin je alles automatiseert... Handmatige handelingen houden we niet van :P
  • Plevuus2
  • Laatst online: 28-11 11:59
Totdat je tegen een breaking change aan loopt :P
Voor de containers die jij draait lijkt ongeplande downtime mij nog niet heel problematisch, maar voor dingen als home-assistant en paperless vind ik het zelf toch wel een probleem.
  • CP1977
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 25-11 20:45
Plevuus2 schreef op vrijdag 4 september 2026 @ 15:49:
Voor home assistent heb ik een vm draaien op ugreen, is net makkelijker in beheer. Kun je ook snapshots maken en heb je native backup mogelijkheden, geen moeilijk gedoe met usb/zigbee spul enz.
En ipv watchtower kijk eens naar Tugtainer die heeft een gui en kun je makkelijk per container bepalen of je wil updaten. Kun je ook icm HA als docker natuurlijk.
  • Taro
Taro
10 maanden geleden een DXP480T Plus besteld met 4x Samsung 990 Pro 4 TB SSD's. Gisteren zag ik dat 1 van de SSD's kapot was, snel een nieuwe besteld, vandaag geplaatst, opslagpool opnieuw gaan opbouwen. Kijk ik zojuist, is de 4e ook kapot gegaan.... "Er kunnen gegevens verloren zijn gegaan, plaats de schijf terug". Nu snel nog een SSD besteld (ik ga niet wachten op het garantieproces, zien we later wel. En oei wat zijn die dingen duur geworden!) die ik hopelijk morgen kan plaatsen en dan kan constateren of alles er nog wel of niet is...
Had o.a. Home Assistant, PiHole, Teslamate, etc. er op draaien. Gelukkig van Home Assistant backups op een andere locatie staan en de rest zat vooral veel werk in, maar is wel vervangbaar. Maar ik schrik hier wel van: 2 SSD's die na 10 maanden al kapot gaan, dat geeft weinig vertrouwen in de toekomst. Ja, de versie zonder heatsink, want de versie met heatsink past volgens mij niet in de behuizing. Heb uiteraard wel die koelpastastickers er op zitten, maar of dat nou veel doet...
Afijn, nou twijfel ik waar Home Assistant te restoren, want die andere 2 SSD's zullen ook wel snel gaan en eigenlijk vertrouw ik dit niet meer voldoende. Iemand anders ook de DXP480T Plus en hier ook ervaringen mee?
  • Vorkie
Taro schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:33:
Heb je ze wel even geüpdatet qua firmware?
Zo nee, gelijk doen!
Je schrijft vast gemiddeld geen 1.3TB per dag op die disken toch? :p
  • Taro
Taro
Vorkie schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:39:
Kan dat ook via de NAS? Of moet ik ze in bijv. een Windows PC erbij prikken?
Nee, tenzij RAID10 vage dingen doet?
  • Vorkie
Taro schreef op maandag 7 september 2026 @ 17:45:
Windows PC, Samsung Magician gebruiken voor Firmware updates.
Ik had geen zin om het weer op te zoeken; dus even gevraagd;
RAID 10 write duplication: ≈ 2×
SSD interne WAF: bijvoorbeeld 1,1–1,2× bij gunstige/sequentiële writes, maar bij ongunstige random workloads kan die veel hoger zijn.
Check even je NVMe SMART-data (Data Units Written, Percentage Used) zodat je kan zien of je inderdaad veel kleine random writes had — Docker, VM's, databases, metadata, torrents, surveillance, sync-data, want die vreten soms zo je consumeten / desktop SSD op en heb je liever enterprise SSD's. (of voor camera's etc gewoon ouderwetsche HDD's)
  • jj85
  • Laatst online: 22:55
Ik mis een stukje context wellicht. FW update vd ssd?
  • Vorkie
jj85 schreef op maandag 7 september 2026 @ 18:32:
Inderdaad, de firmware van de SSD controleren, ook bij deze serie was er een bug in een bepaalde firmware versie.
nieuws: Firmware-update Samsung 990 Pro-ssd's moet versnelde degradatie oplossen
Daarnaast zijn er nog updates uitgekomen, altijd verstandig dit te doen.
  • Taro
Taro
Ik heb zojuist de SSD die kapot was via een Windows PC van een nieuwe firmware voorzien. Morgen komt er een nieuwe SSD binnen, die voorzie ik ook eerst van een nieuwe firmware, dan pas in de NAS en hopelijk lukt het RAID10 opnieuw op te bouwen.
Inmiddels gelukkig Home Assistant alweer op een andere server up, die backup werkte gelukkig :)
Dan is daarna wel de vraag: Als morgen blijkt dat de RAID10 array inderdaad corrupt is, dan haal ik alle schijven eruit om ze van een firmware update te voorzien en dan maar gewoon alles opnieuw installeren. Maar wat als alles daarna gewoon weer werkt, kan ik dan 1 voor 1 de andere schijven ook van een firmware update voorzien zonder problemen te krijgen bij het terugplaatsen?
Vervolgens ga ik van iedere individuele VM/Docker wel de datamap naar een extern iets exporteren want ik vertrouw dit echt niet meer.
[ Voor 11% gewijzigd door Taro op 07-09-2026 19:40 ]
  • Prx
Prx
Prx schreef op woensdag 2 september 2026 @ 16:18:
Zo, de DXP4800 Pro staat hier ondertussen naast me op het bureau te snorren met 2 x uitvoering: WD Blue SN5000 500GB in RAID1 voor alle docker hosts enzo. Tevens dit weekend toch nog even een uitvoering: Samsung M425R1GB4BB0-CWM erbij besteld om van 8GB naar 16GB te gaan. Bij die ene overgebleven partij was hij schappelijk geprijst en dus ook gelijk vandaag al geleverd. Zojuist erin gezet en alles prima in orde.
Ben nu bezig om van de Synology alles over te zetten naar externe schijven, dan kan ik die schijven uit de Synology daarna migreren naar deze NAS en alles opnieuw kan inrichten. Heb Nginx Proxy Manager en Portainer al draaien op de Ugreen, dus alles gaat voorspoedig. :)
[ Voor 3% gewijzigd door Prx op 07-09-2026 20:57 ]
  • CP1977
Taro schreef op maandag 7 september 2026 @ 19:39:
Zat voor de grap ook eens naar men ugreen te kijken en na 3 maanden volgens men smart metrics in ugreen is al 25% van de levenduur voorbij.
Die m2 diskjes zijn naar een jaar overleden lijkt het, nu zijn m2 disken niet van het ironwolf type maar gewoon desktop typen. Dat zal er mee te maken hebben. Draai ook home assistent en docker containers op deze ugreen.
Ben nu aan kijken welke containers er lekker in hakken en dat is zeker Bitmagnet, morgen maar eens kijken naar 24 uur data verzamelen.
Maar dank voor het melden en mogelijk ook voor andere met m2 disken kijk even naar de smart metrics in ugreen.
  • Taro
Taro
Nou heb ik dus wel een uitdaging: 3 stuks bij Coolblue besteld, 1 bij Amazon. Beide zeggen: Kunnen niets doen met die 2 die nog werken zo lang ze niet kapot zijn.... Maarja, ga ik dan nu gewoon weer aan de slag, alles opbouwen om binnen 1-2 weken te moeten constateren dat die resterende 2 ook kapot zijn gegaan met de kans wederom data te verliezen? Ik heb er inmiddels wel de nieuwe firmware op gezet, maar begrijp dat een deel van de schade al is gedaan.
Amazon wil mijn geld wel teruggeven als die kapot is, maar ik krijg geen nieuwe. Ze kosten inmiddels ruim 500 Euro/stuk meer dan toen ik ze kocht...
Voor grofweg 950 Euro was 4x 4TB een goede deal. Maar voor 2900 Euro vind ik 4x 4TB niet tof.... Ik ga nu de 2 kapotte in ieder geval naar Coolblue terugsturen, die lossen dat netjes op. Blijft de vraag wat ik met de 2 resterende moet doen. Mijn vrouw zegt: Haal 2 nieuwe, dan kan je weer verder met de 4 nieuwe en daarna kijken wat je met die 2 resterende doet.
Wat is wijsheid, lastig...
  • Vorkie
Taro schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:29:
Check 2dehands voor enterprise uitvoeringen?
Mogelijk zijn die goedkoper en meer geschikt?
  • Taro
Taro
Vorkie schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:38:
Jawel, maar ik heb 10 maanden geleden 4 producten gekocht die een bekend probleem hebben en om 2 ervan nu zomaar af te schrijven EN 4 andere te kopen. Sowieso zou ik dit soort producten nooit 2e hands kopen. Ik slaap er een nachtje over.
  • Vorkie
Taro schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 21:44:
Ik ben het met je eens, misschien middenweg zoeken.
2x enterprise in raid 1 voor veranderlijke data zoals je dockers en je documenten.
En je 2x 990pro voor uh minder veranderende data en een copy van je belangrijke data van de andere raid 1?
  • benchMarc
  • Laatst online: 27-11 15:00
Ik weet niet of dit een normale gang van zaken is, maar mijn DXP 4800 Plus wordt verrekte warm bij het minste of geringste. Idle is de temperatuur prima (zo'n 47gr), maar op het moment dat hij ook maar een beetje hoeft te werken en op zo'n 30% cpu load zit schiet de temperatuur naar de 100 en begint hij te throttelen.
Ik draai op TrueNAS en had even wat monitoring aangezet en alle cores, maar vooral "package id0" en "core 0" gaan direct naar 100 waar de rest van de cores nog iets lager blijven in temperatuur. Ga ik naar zo'n 50% cpu load dan gaan ook die over de schreef en beginnen te throttelen.
Om TrueNAS uit te sluiten heb ik nog even geboot vanuit UGOS, maar ook daar dezelfde pieken in temperatuur. Ook even Hiren's boot disk geprobeerd met Windows 11 PE en de HWiNFO64 tool geeft ook aan dat de temperatuur naar de 100 schiet en het throttle bitje aan gaat wanneer ik de CPU een beetje belast.
Ik heb zelfs in de bios de sys en cpu fan op non-stop 100% gezet om te kijken of dat iets uitmaakt, maar het maakt totaal geen verschil (afgezien van een iets lagere idle temperatuur). Kortom, de sys en cpu fans reageren zoals ze moeten onder load.
Nu lees ik op internet meerdere posts over deze heetgebakerde systeempjes van UGreen en mensen hebben de boel uit elkaar geschroefd en nieuwe koelpasta aangebracht, of PTM7950 met zo'n dikke 20 graden verschil waarbij de temperatuur ook niet meer boven de 85 graden uitkomt, zelfs bij 100% load.
Prima als je de boel wat wilt tweaken, maar dit soort temperaturen out of the box lijken me wel redelijk abnormaal? Het komt op me over alsof de heatsink niet lekker contact maakt waardoor de temperatuur binnen een enkele seconde al naar de 100 schiet onder stress. Met zijn ingebouwde bescherming gaat hij daardoor throttelen, maar dat betekent wel dat de boel natuurlijk veel trager wordt dan zou moeten.
Om andere zaken uit te sluiten heb ik geboot van een schone UGOS en een transcode actie via de shell laten lopen. Hier een screenshot waarbij hij zo'n 30% cpu load verstookte:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YC8opIz7m4UGcDt_QUDKJSHGJYQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tgQITxZrSKJCiDXlvBRZSyHz.jpg?f=fotoalbum_large
Hebben jullie dezelfde ervaring als ik en is dit "normaal" voor dit model, of heb ik de pech een maandagmorgenmodel te hebben gekregen?
  • CP1977
Misschien een idee om 3 nieuwe te kopen, samen met 1 van die 2 nog werkende kun je een raid 5 maken.
Als die “oude” de geest geeft heb je nog altijd alle data dankzij raid 5 en kun je de andere nog werkende ssd gebruiken. Zo kun je alles netjes gebruiken en hou je redudantie.
Mogelijk ook een goed moment om te kujken naar een simpele harddisk die je kan gebruiken voor backups
  • JOM92
benchMarc schreef op dinsdag 8 september 2026 @ 22:34:
Ik had precies hetzelfde met mijn DXP 2800. Idle temp was nog redelijk, maar bij ca. 30% cpu gebruik, of ook maar even kopieersessies naar de hdd schoot de cpu temperatuur naar 95 graden.
Ik heb daarom UGREEN gecontact, ze reageerden erg snel en besloten dat ik de DXP 2800 moest retourneren naar hun serviceafdeling in Duitsland. Daar is hij gecontroleerd en hebben ze er een nieuwe heatsink in gezet. Maar ondanks de reparatie hebben ze besloten een volledig nieuwe toe te sturen. Ik heb hem nog niet getest ivm vakantie maar ben benieuwd…
  • Taro
Taro
CP1977 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 08:00:
Ik heb nu al 2 nieuwe binnen, ben aan het kijken of ik de andere 2 ook omgeruild kan krijgen, dan heb ik 4 nieuwe.
Dat dacht ik nu dus ook te hebben, maar toen gaf tijdens het opnieuw opbouwen van de RAID array een andere schijf de geest. Maar ik ga nu voor RAID 1 denk ik, kunnen er 2 schijven uitvallen en blijft het nog doordraaien en 8 TB is ook wel voldoende voor de komende jaren.
Heb ik inderdaad, heb van de belangrijkste zaken backups op 4 andere losse schijven, waarvan 1 bij een familielid ligt en Home Assistant wordt dagelijks naar een clouddienst geupload. Daarnaast heb ik nog een Windows NAS en een Synology NAS. Het was even schrikken een paar dagen geleden, maar ik baal nu nog het meest van de video's die er nog op stonden en we nog moesten kijken :)
  • benchMarc
JOM92 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 14:06:
Ik ben heel benieuwd naar je bevindingen, want ik heb ook contact opgenomen nu met UGreen (die overigens heel snel reageerden) en zij zeggen ook dat dit niet zo hoort. Waarom hebben ze er eigenlijk voor gekozen om ondanks de reparatie toch een nieuwe te sturen?
Ik heb overigens ook gelezen (reddit) dat gebruikers zeggen: doe geen moeite met RMA want ik heb 2 verschillende modellen gekregen die net zo slecht presteren, dus vervang de koelpasta gewoon zelf.
  • CP1977
Taro schreef op woensdag 9 september 2026 @ 15:04:
“ Maar ik ga nu voor RAID 1 denk ik, kunnen er 2 schijven uitvallen en blijft het nog doordraaien en 8 TB is ook wel voldoende voor de komende jaren.“
Raid 1 is mirror, dat is met 2 disken, wat jij dan bedoelt is raid 10 daarmee kun je tot 2 schuiven uitval hebben. Mooi is als de schijven niet allemaal uit de zelfde batch komen, zoals je nu hebt.
Anders kun je nog alles verliezen omdat 4 disken de zelfde firmware of fabrieksfouten hebben. Mogelijk is dat nu waarom er 2 stuk zijn en 2 niet, via amazon of coolblue in jou geval. Dus die 2 nog werkende plus je nieuwe is misschien zo gek nog niet
  • Taro
Taro
CP1977 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 19:25:
2x RAID1, 2x met de 2 nieuwe schijven en 2x met de oude schijven. Zet ik op de nieuwe pool belangrijkere data en op de 2e alleen films enzo. Als ze dan klappen is er niets aan de hand.
3x Coolblue en 1x Amazon, wel allemaal dezelfde vroege firmware.
  • Airw0lf
Airw0lf
@benchMarc en @JOM92 - ik heb zojuist eens wat testjes gedaan - bij mij blijft de temp steken op 65 graden met 100% cpu load voor 4 cores - zowel bij de dxp2800 als bij de dxp4800.
Ik heb daarvoor stress-ng geinstalleerd via een ssh-login en dan gestart met:
stress-ng --cpu 4 --cpu-method matrixprod --timeout 10m --metrics-brief
Wel heb ik beiden op rubberen voetjes gezet van ca 5 cm hoogte. En de deksels van de ram-sloten aan de onderkant weggelaten. Misschien dat zoiets het verschil maakt (kan maken)?
[ Voor 4% gewijzigd door Airw0lf op 09-09-2026 20:53 ]
  • Plevuus2
Leuke test @Airw0lf !
Ik heb hem hier ook gedaan op de dxp2800, maar heb de --metrics-brief vlag vervangen door de --tz vlag om de temperaturen te zien.
Na 4 minuten was x86_pkg_temp 61C, na 9 minuten 68C, na 14 minuten 72C en na 19 minuten 73C. Daarna heb ik hem 5 minuten laten idlen en nog een keer een test gedaan van 1 minuut. toen was de temp 68C.
  • Airw0lf
Airw0lf
Plevuus2 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 21:29:
Hoewel iets hoger lijken het me nog steeds prima waardes voor een N100 met passieve koeling - toch?
  • JOM92
Thanks voor de metingen @Airw0lf en @Plevuus2! Aankomend weekend maar eens kijken of de nieuw gestuurde DXP2800 het out of de box beter doet dan de oude. Mogelijk dat verhoogde pootjes oid daar nog wat bij kan helpen. En als het weer raak is wellicht zelf maar met koelpasta aan de gang gaan…
En @benchMarc: erg goede vraag waarom ze notabene na een reparatie ervoor gekozen hebben om een nieuwe te sturen. Hebben ze in de mailwisseling niet toegelicht. Ergens daarom beetje bang dat de nieuwe hetzelfde temperatuurprobleem heeft en dat ik wellicht gewoon liever de gerepareerde versie had gewild. De gerepareerde versie bleek volgens UGREEn namelijk in een stresstest max 75 graden te draaien. Ik zal wel laten weten wat uit de nieuwe versie blijkt.
  • benchMarc
Airw0lf schreef op woensdag 9 september 2026 @ 20:49:
Ik heb op het moment weer TrueNAS draaien en die staat het installeren van packages niet toe dus kan het niet testen met stress-ng. Denk ook niet dat het goed zou gaan, aangezien hij met 30% cpu load al naar de 100gr schiet. Misschien dat hem iets hoger zetten en het deksel weglaten een paar graden scheelt. Ik heb een keer getest zonder de bays erin zodat alles goed kon doorblazen en ook toen schoot hij ook meteen in 1 seconde naar de 100gr.
JOM92 schreef op woensdag 9 september 2026 @ 22:10:
Zo te zien zijn er meerdere mensen die geen bizar hoge temperaturen meemaken, zelfs niet met 100% cpu load. De kans is dus redelijk aanwezig dat je nu een goed werkend model krijgt. Dat ze de gerepareerde versie wel flink naar beneden kregen qua temperatuur geeft dan toch aan dat er iets niet goed zit met hoe UGreen de heatsinks af-fabriek heeft geïnstalleerd. Schijnbaar gebeurt er iets inconsequents, aangezien er een hoop mensen zijn waarbij het wel goed werkt, en een boel mensen waarbij de temperatuur direct naar de 100gr knalt met alle throttling vandien.
Ik ben eigenlijk geneigd om de boel uit elkaar te schroeven om maar eens te kijken hoe die heatsink vast zit, of misschien beter gezegd, niet goed vast zit. Ik zit in Noorwegen en dan is het echt één grote ellende met dingen terugsturen. Eerst duurt het 4-5 dagen voordat het eindelijk eens teruggestuurd is naar een plek in Noorwegen. Dan gaat het waarschijnlijk naar Denemarken omdat die webshop eigenlijk Deens is. Dan moeten ze nog gaan kijken, waar ook vast minstens een week overheen gaat. Vervolgens duurt het weer een week voordat ik een nieuwe heb. Dus met een beetje geluk zit heb ik na 3 weken eindelijk een werkende. Met een beetje pech duurt het nog langer en krijg ik ook nog eens weer een niet fatsoenlijk werkend model. Schijnbaar zit dat warranty stickertje vrij losjes geplakt waardoor je hem zonder veel moeite onzichtbaar even kunt verwijderen en terugplakken.
  • segil
  • Laatst online: 28-11 11:37
segil
Shaka, when the walls fell
kan iemand mij vertellen hoe goed de backup functionaliteit richting Microsft 365 / Onedrive werkt? Is dat stabiel en al goed uitgewerkt? Ik twijfel tussen Synology en Ugreen. Liefst kies ik Ugreen, maar ik zie dat Synology echt goede backup mogelijkheden heeft voor M365.
Hopelijk is dat met Ugreen ook mogelijk. Zou helemaal mooi zijn als je een M365 account kan backuppen naar je Ugreen device.
  • Airw0lf
Airw0lf
segil schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:30:
Wat zie je als "goed"?
Het werkt - maar is wat "spartaanser" uitgerust in vergelijking met de Synology variant.
  • segil
segil
Airw0lf schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:42:
Stabiel, compleet, dat. Dus dat upload 100% goed gaan, geen errors tijdens transfer. Geen time-outs aan de kant van MS. Om iets te noemen.
Gebruik jij het? Upload je bijvoorbeeld files naar een Onedrive account? Heb je daarvoor een app geregistreerd in Entra ID?
  • Airw0lf
Airw0lf
segil schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 16:52:
Tot nu toe zonder problemen - ik gebruik het om van OneDrive een backup te maken. Die dan op een later moment weer doorgezet wordt naar een S3-iets (samen met de andere backups). Die andere backups zijn gemaakt met PBS en urbackup.
  • La1974
  • Laatst online: 21:14
Airw0lf schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 17:13:
Waarom zou je van Onedrive een backup maken?
  • Airw0lf
Airw0lf
La1974 schreef op vrijdag 11 september 2026 @ 17:25:
OneDrive is een sync mechanisme - wat wil zeggen dat als iemand bestanden of (complete!) folders verwijderd van haar/zijn laptop het op enig moment ook echt weg is - afhankelijk van instellingen. Met een backup heb ik de mogelijkheid om die terug te zetten - ook als dat bestanden/folders zijn die een paar maanden terug zijn verwijderd.
Een andere reden is ransomware - als alle bestanden in de OneDrive folder versleuteld zijn is er weinig terug te zetten... :+
[ Voor 29% gewijzigd door Airw0lf op 11-09-2026 18:17 ]
  • elsinga
elsinga
=8-)
Ugreen synct in elk geval niet met Shared Google Drives, dat doet bij mijn oude Syno 918+ nog (en dan komt het via een Ugreen sync ook op de 8800+ terecht).
  • BartStaal98
Sinds een maand of twee heb ik met tevredenheid mijn DXP 2800 draaien. De NAS wordt nu enkel gebruikt als media server (Jellyfin), maar op termijn wil ik ook wat persoonlijke bestanden/administratie en foto's er op kwijt.
Ik merk dat het qua storage harder gaat dan ik dacht. Ik heb nu 2 8TB HDD's in RAID1 modus draaien, en een 500GB M.2 SSD voor docker apps, configs, etc.
Hieromtrent een aantal vragen waarover jullie hopelijk meer weten of ervaring hebben:
  1. Gebruiken jullie ook RAID1 voor de media drive van Jellyfin/Plex? Of is dit zonde van de opslagruimte aangezien alle data in principe vervangbaar is?
  2. Zou ik van RAID1 af kunnen stappen naar RAID0/JBOD zonder data te verliezen? Of moeten de schijven dan volledig geformatteerd worden?
  3. Is het mogelijk om bijvoorbeeld 1TB te alloceren voor RAID1 en de rest als RAID0/JBOD in te stellen? Dat zou best of both worlds zijn.
Alle ervaring is welkom!
  • RonJ
  • Laatst online: 23:28
BartStaal98 schreef op zaterdag 12 september 2026 @ 09:52:
Je hebt imgo geen RAID (RAID is not a backup!) of backups nodig van data die zo weer vervangbaar is imho.
Ik heb hier 2x 1TB SSD in RAID1 voor alle docker containers en de home assistant VM. Ook niet echt nodig, maar daar had ik graag wat meer redundancy op. Daarnaast 1x 8TB HDD voor vervangbare downloadmedia en een 1x 4TB voor o.a. backups, een netwerkshare en foto's. Ik maak vervolgens een versleutelde off-site back-up naar een Hetzner storage box, alleen van de data en config mappen van de containers (dus niet van images e.d.) en alleen van de mappen op de 4TB disk waar niet al een andere kopie van is.
In jouw situatie, zou ik dan de raid1 eraf halen. Dus 1 disk verwijderen, elders op formatteren en dan een los volume op maken. Ik weet even niet of je de bestaande raid1 disk dan ook nog moet formatteren of kan terugzetten op een jbod/single disk volume. Ga je dan straks administratie en foto's erop plaatsen, regel een externe backup-locatie voor alleen die data.
All-electric.
  • Airw0lf
Airw0lf
Je zou er dan ook een raid-0 van kunnen maken - pak je de capaciteit en snelheidswinst mee.
  • peter-rm
  • Registratie: Juni 2015
je moet je bij een raid/jbod altijd afvragen: heb ik genoeg tijd om de data uit een andere bron weer op te halen na een disk crash. Dit heet RTO (recovery time objective)
Is dit niet het geval, kies dan voor een redundant raid systeem. je bent dan gewapend tegen een enkelvoudige disk crash. Raid1, raid5, raid6 etc
Als je tijd zat hebt om de data weer te herstellen, kies dan voor een raid0 of jbod
[ Voor 9% gewijzigd door peter-rm op 12-09-2026 20:06 . Reden: aanvulling/typo ]
  • JOM92
benchMarc schreef op donderdag 10 september 2026 @ 22:45:
Gisteren de nieuwe DXP2800 uitgepakt en de basiszaken ingesteld. Na wat testen en enige CPU load, is de maximale CPU temp 75 graden gebleken. De Idle temp ligt rond de 40 graden. Ik heb dus, naar het schijnt, een goed werkend model gekregen ;) Uiteindelijk dus blij dat er een geheel nieuwe is geleverd en moet zeggen dat de klantenservice van UGreen ook snel reageerde en goede oplossing bood.
In jouw geval snap ik helemaal dat je zelf gaat kijken of je hem open kan maken en kan fixen. Ik las online dat het zowel heatsink problemen kunnen zijn, maar vaak ook de CPU koelpasta die fabrieks-af niet helemaal lekker geplaatst is. Dat laatste zou je natuurlijk zelf kunnen checken. Goed om te weten dat ik vanuit NL uiteindelijk ook zeker drie weken heb moeten wachten tot ik een vervanger had vanuit Duitsland, dus grote kans dat dat in jouw geval nog wel iets langer kan duren... Ik ben benieuwd of het een beetje makkelijk zelf op te lossen is in jouw geval.
  • benchMarc
JOM92 schreef op zondag 13 september 2026 @ 12:38:
Mooi man :) 75gr is op enige cpu load, niet 100% stressed?
Ik ga hem van de week eens openschroeven. Als dat warrantystickertje niet ongezien te verwijderen valt dan stuur ik hem toch terug. Dan maar een tijd zonder en mijn ouwe Synology weer van stal halen. Mocht dat stickertje wel eenvoudig te verwijderen zijn dan ga ik het proberen met gewone koelpasta ipv zo'n speciale pad. To be continued...
  • Xtremebase
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 21:18
Is er voor de “huistuinenkeuken” persoon ook een test te doen wat betreft de temperatuur van de cpu? Of anders ergens een how to niet al te ingewikkeld niveau?
Momenteel is de Ugreen kort in gebruik maar wel al sinds december 25 in huis. Ook word hij nu alleen nog maar gebruikt voor Home Aasistant in een VM.
  • benchMarc
Xtremebase schreef op zondag 13 september 2026 @ 19:47:
Ik neem aan dat je UGOS draait en niet TrueNAS zoals ik? Als het goed is moet dit in UGOS werken:
Open een shell (misschien het beste om via ssh te connecten) en paste dit: ffmpeg -f lavfi -i testsrc=duration=120:size=1920x1080:rate=30 -c:v libx264 -preset veryfast -threads 2 -f null -
Voor mijn 4800+ resulteerde dat in zo'n 60% cpu load. Je zou het getal na -threads nog kunnen verhogen om het te verzwaren.
Dit laat de cpu wat transcoden. In een 2e shell kun je dan het volgende pasten om live de temperaturen bij te houden (wel de getallen delen door 1000 ;)):
cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/type
cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp
  • JOM92
benchMarc schreef op zondag 13 september 2026 @ 17:58:
Ook voor de volledigheid nog een 100% stresstest gedaan: gemiddeld 68 graden, met een max uitschieter naar 77 graden. Erg netjes dus nu.
  • Gizmo4ever
  • Laatst online: 27-11 19:35
Ik heb ook een DXP2800. Mijn CPU gebruik is meestal 20~30%. Daarmee kwam de temperatuur nooit onder 65C. Bij iets hogere belasting schoot de temperatuur naar 92C of hoger. Ook kon de ventilator behoorlijk lopen blazen en daarmee storend geluid maken.
Paar weken geleden heb ik het apparaat open geschroefd. De fabrieks-koelpasta eraf gehaald en vervangen door Thermal Grizzly PhaseSheet. Daarnaast direct de fan vervangen door een Noctua NF-A9.
Resultaat is dat de CPU temperatuur nu bij 20~30% belasting rond 53C hangt en dat de hoogste uitschieters niet boven 65C komen. Ik verwacht dat met een betere plaatsing (het staat nu in een klein patch-kastje) de temperatuur nog wel wat verder omlaag kan. Qua geluidsniveau is het nu fluisterstil geworden.
Dit zijn nu mijn 6-uur gemiddelden van de afgelopen 31 dagen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6a8mBc4l1L1kWPCvsoyvniohlhc=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/Xb40YToXqgRR0VfRye6vPt2W.png?f=user_large
  • BartStaal98
Gizmo4ever schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:34:
Kan je dit vinden in UGOS? Of heb jij een ander OS op de NAS staan? Ik lees mee over de zorgen omtrent CPU temperatuur en maak me uiteraard ook 'zorgen'. Ik zal morgenavond ook de stresstest draaien, maar ben ook benieuwd naar mijn afgelopen 'gemiddelden'.
  • Gizmo4ever
BartStaal98 schreef op maandag 14 september 2026 @ 15:38:
Zover ik weet niet. Ik gebruik UGOS, maar monitor het NAS via mijn Homey.
  • benchMarc
JOM92 schreef op maandag 14 september 2026 @ 14:49:
Keurig :) 77gr is ruim binnen de marges.
Zo'n Grizzly phasesheet heb ik ook aan zitten denken omdat die beter beschikbaar zijn hier dan die PTM7950 van Honeywell. Al vraag ik me af hoeveel het echt uitmaakt vergeleken met gewone Arctic koelpasta. Qua temperatuur zal het wel wat schelen, maar het voordeel is vooral dat je waarschijnlijk de boel niet meer hoeft open te schroeven om de pasta weer te vervangen na zoveel jaar.
Wel echt een mega verschil. Het lijkt er dus idd op dat er af-fabriek nogal wat is aangerommeld bij de assemblage. Waarschijnlijk gewoon de pasta slecht aangebracht en/of de heatsink die ze niet lekker evenredig hebben aangedraaid waardoor het geen vlak contact maakt.
  • EraZor
  • Laatst online: 27-11 14:34
EraZor
Don't mention the war
Met mn 4800+ in aantocht (ter vervanging van mn qnap t264), heb ik t topic even doorgespit, maar heb nog steeds een aantal vragen:
  • ik lees nogal wat over (te) hoge temperaturen. Is dat ook van toepassing opp de 4800+? zo ja: kan ik dat testen vóórdat ik de hele NAS inricht? (kaal booten oid?)
  • ik twijfel enorm tussen UGOS en TrueNAS. Ik neig naar de eerste (want: lekker makkelijk en voorziet eigenlijk in alles wat ik nodig heb, daar ik alles in docker containers draai, zon beetje), maar wil eigenlijk geen enkele link met China, en TrueNAS lijkt toch wel wat volwassener (zfs denk ik niet [per sé nodig te hebben)
  • jeroen.ijmuiden
EraZor schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 12:50:
Welke link met China bedoel je? Volgens mij is er weinig overleg tussen de nas en chinese servers en anders kan je er misschien een firewall tussen zetten? En voor externe toegang hoef je hun quickconnect alternatief niet te gebruiken maar kan je ook een VPN gebruiken.
  • Minimalist1
Grapje zeker….. het hele OS komt via Chinese servers..
  • Plevuus2
Nascompares heeft daar een (genuanceerde) video over.
YouTube: UGREEN NAS - ARE THEY SAFE?
  • benchMarc
Nou, alweer een update. Vandaag gelukkig net wat tijd gevonden om na het werk wat koelpasta te halen en mijn 4800 Plus uit elkaar te schroeven. Eerst maar eens twee plaatjes die eigenlijk wel boekdelen spreken over mijn eerdere problemen om de temperatuur onder controle te krijgen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ypJS3_IHvXd8EyEWdGpWd_vJdek=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HOb6QB4kvArFfcoxdpoEvVY5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eFAylJMGs4woNf15bVwwFsLzals=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e9otxXS0jxFqEUPGV5www6BB.jpg?f=fotoalbum_large
Tja, wat meer moet ik hierover zeggen? Als je het mij vraagt is dit toch wel overduidelijk dat de pasta niet overal goed contact maakte. Ik weet niet hoe ze bij UGreen die pasta in hun fabrieken aanbrengen, maar dit heb ik nog nooit zo gezien. De pasta was ook van rare structuur en zag er maar afgebladderd uit op bepaalde gedeeltes. Tja, is dit dus wat je krijgt als je dit soort zaken bij een Chinese fabrikant laat maken inclusief QA of beter gezegd, het gebrek aan?
De boel schoongemaakt, Arctic MX4-pasta erop en de boel weer in elkaar geschroefd. Bij het terugschroeven van de casefan voelde ik wat nattigs op mijn vinger en zag dat het een lichtbruine vloeibare substantie was. Waarschijnlijk olie afkomstig uit de casefan aangezien het aan de binnenkant van de fanbehuizing zat. Die ga ik binnenkort dus ook maar eens even preventief vervangen.
Dan de resultaten. Waarbij hij voorheen naar 100+C door het dak knalde bij wat laffe CPU load doet hij dit nu niet meer. Ik heb hem behoorlijk op zijn flikker gegeven met transcoding maar hij komt niet meer boven de 76gr uit volgens het "sensors" programma dat ik in de shell laat lopen. Ik heb hem nog wel naar de 90gr gekregen met een "for i in 1 2 3 4 5 6; do yes > /dev/null & done" command line. Ik kàn hem nog even wat laten throttlen als ik de volgende commandline gebruik: openssl speed -multi $(nproc) -seconds 60 sha256
Nu heb ik geen idee hoe realistisch zoiets is. Schijnbaar doet dat laatste toch iets anders met de CPU, want ik zie een duidelijk verschil of ik de CPU 100% belast met transcoding (ja softwarematig, niet hardwarematig) en dat openssl commando.
Realistische 100% CPU scenario's zorgen er dus voor dat hij niet meer over de 76gr komt. Idle is de temperatuur nu zelfs nog maar 36gr. Missie geslaagd dus.
  • Adder28
  • Registratie: September 2016
  • Laatst online: 18:36
Situeert dit probleem zich ook bij de iets duurdere nassen?
  • benchMarc
Zoekt en gij zult vinden. Als je de 6800 Pro onder de duurdere varianten vindt vallen dan ja: https://www.reddit.com/r/...and_happy_ending_dxp6800/
Exact hetzelfde issue als bij mij. Iedereen die die spikes naar 100gr in 1 seconde tijd ervaart heeft simpelweg het probleem dat de heatsink niet lekker contact maakt met de cpu. Hoe vaak dit voorkomt procentueel weet ik niet. Er zullen een hoop mensen zijn die de boel niet gaan zitten stresstesten of throttling bijhouden. Verder is het altijd zo dat als je zoekt naar een probleem je natuurlijk ook posts vindt van anderen met hetzelfde probleem.
  • EraZor
EraZor
benchMarc schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 20:30:
Het lijkt me met name véél teveel pasta....
  • benchMarc
Ja, het is sowieso teveel pasta, maar dat zou verder niet uit moeten maken. Het is al meermaals aangetoond dat het niks uitmaakt hoe je de koelpasta erop doet (ewrt, kruis, streepje etc) of hoeveel, zolang het vooral maar niet te weinig is. Ik vond vooral de consistentie van de koelpasta maar vreemd voor een NAS die een paar maandjes oud is. Maar wellicht is het een type pasta dat ik niet ken. Nu lees ik overigens wel andere threads waar mensen ook de koelpasta hebben vervangen door nieuwe koelpasta waarbij de problemen toch later weer terugkomen. Naja, we gaan het zien.
  • KL643
  • Laatst online: 19:55
KL643
beeldaandemuur
EraZor schreef op woensdag 16 september 2026 @ 09:59:
Wat heet, less is more 8)7
beeldaandemuur
  • Patriot
  • Laatst online: 15:02
Patriot
Fulltime #whatpulsert
Was je op die foto's eigenlijk al aan het schoonmaken oid? Ik vind de consistentie ook vreemd ogen, het ziet er veel 'natter' uit dan de pasta's die ik gewend ben.
EDIT: Overigens is het wel veel, maar ik denk niet té veel. Koelpasta kun je beter ruim toepassen dan tekort, geeft hooguit rommel (even uitgaande van 'reguliere' koelpasta, dus niet dingen als liquid metal).
[ Voor 40% gewijzigd door Patriot op 16-09-2026 10:14 ]
  • EraZor
EraZor
In die reddit link hierboven staat dat een repaste icm met m2 ringetjes de (langetermijn) oplossing was. Voor diegene iig.
  • benchMarc
Patriot schreef op woensdag 16 september 2026 @ 10:12:
Nope, had nog helemaal niks gedaan. Enkel de heatsink losgeschroefd en omgedraaid.
EraZor schreef op woensdag 16 september 2026 @ 10:13:
Idd, dus mocht dit verder nog problemen gaan geven dan moet ik maar wat M2-ringetjes zien te vinden en zo'n grizzly PTM kopen ipv pasta.
  • DennusB
benchMarc schreef op woensdag 16 september 2026 @ 10:53:
Had je alleen temp issues op je CPU? Ik heb hier een DXP4800 Plus waar ik juist 2 M.2 SSD's heb die telkens te warm worden
  • benchMarc
DennusB schreef op woensdag 16 september 2026 @ 11:09:
Yup, enkel de CPU. Mijn Samsung SSD (app pool) is 34-40gr. Mijn cheapass PNY 250gb als bootpool is altijd 39gr, ongeacht idle of load gek genoeg. Mijn 4 WD Red Pro 10tb 7200rpm harddisks zitten op 36-38gr idle. De 2 in het midden zijn iets warmer dan de buitenste 2. Ik heb wel de sysfan settings in de bios aangepast waardoor hij wat harder blaast op idle dan normaal. Mijn NAS staat in een rommelkamer ergens beneden waar iets meer herrie dus niet uitmaakt.
Maar wat betreft je nvme SSD's, heb je wel de thermal pads gebruikt die bij de NAS zaten? Gebruik geen heatsinks of iets anders op die reepjes. Het hele idee van die thermal pads is dat het de warmte direct van de chipjes geleidt naar de behuizing. De behuizing is dusdanig groot dat het beetje warmte dat zulke SSD's genereren geen enkel probleem is. Wat zijn je temperaturen op de SSD's onder idle en load dan?
  • EraZor
EraZor
Ik neem aan dat t koelblok met 4 schroeven vanaf de achterkant van t mobo vast zit? en door de ringen aan de achterkant van t mobo toie te voegen, de schroeven niet helemaal tot t eindpunt in t koelblok komen, en je ze dus strakker kan zetten? is dat t idee?
  • benchMarc
EraZor schreef op woensdag 16 september 2026 @ 12:48:
Zit idd met 4 schroeven vast via de achterkant. Het lijkt me idd het idee dat je door die ringetjes de boel wat vaster kunt zetten. Als die ringetjes nou zo makkelijk te vinden waren in een of andere winkel had ik ze gisteren ook direct gekocht, maar ik kan die stomme dingen nergens vinden. Alles wat ik hier vind (niet in NL) is M3 en groter.
  • donnervogel
  • Laatst online: 16-09 17:19
Kijk eens bij ome Ali voor de ringetjes
  • benchMarc
donnervogel schreef op woensdag 16 september 2026 @ 15:30:
Ja, da's fijn, maar zoals ik al zei had ik ze gisteren in een winkel willen kopen, alleen zijn ze nergens te vinden. Ik weet dat je bij ome Ali vanalles kunt krijgen, alleen moet je er wel een ruime maand op wachten voordat je het binnen hebt.
  • donnervogel
Oké misschien hier wat bij!!
Kleinste is 2mm inwendig
[ Voor 6% gewijzigd door donnervogel op 16-09-2026 17:19 ]
  • benchMarc
benchMarc schreef op woensdag 16 september 2026 @ 10:09:
De pret was dus van korte duur. Gisterenavond eens immich opgetuigd en mijn hele fotoalbum geupload. De CPU kreeg aardig op zijn donder met alle machine learning en toch weer regelmatig de CPU naar de 100 graden. Ook bij één plex transcode (softwarematig) schiet hij weer regelmatig naar de 100 en begint te throttlen. Dus enkel nieuwe koelpasta erop is niet genoeg. Dan maar zo'n PTM erop met m2 ringetjes en hopelijk is dat wel echt de oplossing.
Dit is na wat immich en door wat video's plex transcoding skippen:
/sys/devices/system/cpu/cpu0/thermal_throttle/core_throttle_count:18517
/sys/devices/system/cpu/cpu1/thermal_throttle/core_throttle_count:18517
/sys/devices/system/cpu/cpu2/thermal_throttle/core_throttle_count:284
/sys/devices/system/cpu/cpu3/thermal_throttle/core_throttle_count:284
/sys/devices/system/cpu/cpu4/thermal_throttle/core_throttle_count:284
/sys/devices/system/cpu/cpu5/thermal_throttle/core_throttle_count:284
[ Voor 17% gewijzigd door benchMarc op 17-09-2026 16:49 ]
  • Chrismaclinux
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 22:10
na wikken en wegen heb ik besloten een Ugreen DXP8800 te kopen en deze heb ik vanmorgen ontvangen, mijn eerste indruk is dat de bouwkwaliteit bijzonder goed is metalen behuizing en solide sledes ik ga er plex en nog wat op draaien met 5x18TB Toshiba,s... met docker heb ik nog nooit gewerkt op mijn Synology, maar dat gaat me wel lukken op mijn Ugreen zo heb ik de indruk.
op mijn Synology stond alles op BTRFS en op de Ugreen zal ik alles op EXT4 zetten. ik heb gelezen dat Ugreen wat problemen had in het begin met BTRFS en dat ze nu adviseren om EXT4 te gebruiken want mijn voorkeur ging toen altijd uit naar BTRFS in mijn toekomstige Ugreen . ik heb mij de afgelopen maanden behoorlijk ingelezen op deze formaten. en dat er kleine voor en nadelen zijn en dat EXT4 solide formaat is en iets veiliger is bij stroomuitval dan BTRFS...ook zal ik UPS gaan aanschaffen in de komende weken en welke dat wordt weet ik nog niet want ik heb met een UPS geen ervaring. ook daar ben ik mij voor aan het inlezen de laatste weken.
  • BartStaal98
Op mijn DXP2800 zou ik graag HomeAssistant willen draaien om de warmtepomp te kunnen sturen (verwarmen van tapwater overdag met zonnestroom). Online zie ik dat het zowel via een Docker container als via VM kan worden opgezet. Ik heb beperkte ervaring, maar inmiddels via Docker wel de hele arr-stack opgetuigd. VM is voor mij nieuw.
Voor degenen onder ons die HA hebben draaien, doen jullie dit via VM of Docker, en waarom? Wat zijn de voor- of nadelen die jullie zelf hebben ervaren?
In beide gevallen kom ik er uiteindelijk wel uit, met hulp van Youtube en Claude. En als ik het toch nog helemaal moet optuigen, dan maar direct goed.
  • zjeeraar84
  • Laatst online: 18:40
BartStaal98 schreef op maandag 21 september 2026 @ 08:42:
VM, omdat je dan Home Assistant deployed in HAOS, het OS waaronder Home Assistant het beste draait.
Ik heb het ook in Docker gedraaid en omdat sommige automations uiteindelijk niet werkten toch gemigreerd naar HAOS (het is al een paar jaar geleden, weet niet meer precies wat er niet meer werkte).
  • Airw0lf
Airw0lf
zjeeraar84 schreef op maandag 21 september 2026 @ 08:59:
Is ook mijn ervaring - ondanks dat alles via docker containers gaat blijkt het allemaal net wat beter te werken met de inzet van haos. Als je het toch opnieuw gaat doen is een vm de veilige/zekere route.
  • BartStaal98
Dank voor jullie snelle reacties @zjeeraar84 & @Airw0lf. Dat wordt dan inderdaad de VM route. Nog even voor mijn sanity - neem aan dat jullie dit via Proxmox hebben lopen? In plaats van de VM app die UGOS standaard aanbied? De term Proxmox heb ik namelijk vaker voorbij zien komen in dit topic.
EDIT: Ik heb me verkeerd ingelezen op proxmox volgens mij. Dit kan niet 123 naast mijn bestaande setup op UGOS (op dezelfde SSD). Dan zou ik de hele boel moeten vervangen/migreren. Ik ga me opnieuw verdiepen in Proxmox / VM's in het algemeen :X
[ Voor 29% gewijzigd door BartStaal98 op 21-09-2026 10:01 ]
  • zjeeraar84
BartStaal98 schreef op maandag 21 september 2026 @ 09:45:
De virtualisatie laag maakt niet zoveel uit, heb het (toen ik nog een Ugreen NAS had, die heb ik niet meer, lang verhaal) als VM onder UGOS geinstalleerd inderdaad, nu heb ik hem op een proxmox server draaien.
  • Xtremebase
Hier de Virtual Machine van UGOS zelf gebruikt en werkt prima. Ik heb een hele kleine installatie over gezet van een Rpi3B+ inclusief zwave stick en p1 meter en dat ging vlekkenloos. Ik heb de tutorial van SmartHomeJunkie gebruikt: YouTube: Your NAS Can Do This - Full Home Assistant Setup
  • Chip.
Kan ook bevestigen, eerst ook in docker gedraaid. Werkte uiteindelijk beter in een VM.
  • RonJ
Hier ook in een VM:
- Want HAOS is de aanbevolen route vanuit de HA ontwikkelaars en is vooral veel makkelijker en betrouwbaarder met het installeren van updates en add-ons.
- Je wil waarschijnlijk USB-devices/radio's aan HA aanbieden, dat gaat vele malen makkelijker met een VM dan binnen docker.
- Zorg voor een externe backup vanuit HA, dan kan je altijd snel restoren.
All-electric.
  • BartStaal98
Inmiddels runt HAOS via een VM en is de eerste automatisering gelukt. Warmtepomp aansturen obv tijd :). Simpele maar solide start.
Ik zie dat er ook weer een nieuwe UGOS versie beschikbaar is. Ik loop nog een versie of 2, 3 achter. Vorige keer de update gewoon zo doorgeklapt zonder na te denken, maar inmiddels toch aardig wat docker containers lopen en dus de HomeAssistant. Hoe gaan jullie te werk bij een firmware update? Handmatige backups en handmatig de docker containers/vm's afsluiten? Of wordt dit netjes geregeld via de reboot bij de update?
  • posttoast
  • Laatst online: 21:15
Ik knal hier gewoon de updates aan, de dood of de gladiolen!
Maar, van alle belangrijke zaken (zoals Home Assistant) heb ik sowieso backups.
omniscale.nl
  • breew
  • Laatst online: 20:54
Update aanknallen…
Eigenlijk komt bij mij enkel Immich niet goed terug op in docker. Alle andere containers starten gewoon keurig goed op.
HA in VM ook geen probleem.
  • posttoast
Hier hetzelfde, net aangeslingerd en alles start weer netjes op.
omniscale.nl
  • outlandos
  • Laatst online: 16:22
Sinds de update (althans, dat denk ik) werkt SabNZB niet meer. Ik krijg geen verbinding met de server. Bij Web interface status staat: Public IPv4 address: Connection failed!
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen? Ik kom er ook niet uit met behulp van Gemini...
  • posttoast
outlandos schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 10:44:
Werkt hier nog prima. Je hebt hem in Docker draaien neem ik aan? Welke image gebruik je? Ik heb hier lscr.io/linuxserver/sabnzbd:latest.
omniscale.nl
  • Ben(V)
  • Laatst online: 15:42
Ben(V)
Is het ipadres soms verandert na die update?
  • outlandos
posttoast schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 12:48:
Ja dezelfde als jij. Het is inmiddels opgelost (toch met behulp van Gemini). Ik moest Configure DNS server manually aanvinken en 1.1.1.1 invoeren. Daarna deed hij het weer.
  • Airw0lf
Airw0lf
Ik heb mijn twee ugreen nas-en (dxp2800 en dx4800) voorzien van een cooling “upgrade” - met dikke-prima resultaten - bij normaal bedrijf 50-55 graden (was eerst rond de 70). En bij 100% belasting gedurende een uur max 65 graden (was eerst rond de 75).
De dxp4800 was het makkelijkst - alles losschroeven, koelpasta vervangen en de originele fan vervangen door een arctic p14-pro. De temp zakte naar 48-50 graden bij een toerental van rond de 500 rpm - meer dan genoeg koelruimte bij maximale belasting.
De dxp2800 had wat meer voeten in de aarde doordat het binnenchassis klem zit in de behuizing. Om die los te krijgen heb ik het pcie kaartje weggehaald zodat ik wat meer "geweld" kon gebruiken om het chassis uit de behuizing te drukken.
De koelvin bleek hier op “pootjes” gemonteerd te zijn. De boel schoongemaakt en pasta aangebracht. Was wel iets beter - maar kwam bij lange na niet in de buurt van de dxp4800.
Nogmaals open gemaakt en wat verder gekeken dan mijn neus lang is :+ ik kwam erachter dat de "pootjes" te lang zijn waardoor de koelvin thermisch weinig of geen contact maakte met de cpu. Dat contact moest dan met een dikke(re) laag koelpasta gebeuren - wat me geen goed plan leek. Het plaatsen van een dikke(re) koelpad leek me ook geen handige.
In mijn zoektocht naar mogelijke alternatieven kwam ik dit setje tegen: https://www.amazon.nl/dp/B0C1S8J21T?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Hier de 0,5 mm variant ingezet met aan twee kanten een beetje koelpasta. Vervolgens de originele fan vervangen door een arctic p9-max - et voila - de temp zakte naar 50-55 graden. Toerental van de fan is 1000-1500 rpm => meer dan genoeg "ruimte" voor extra koeling bij maximale belasting.
Hier draai ik nu een week mee. Voor de volledigheid: ik heb het rooster wat bij beide nas-en achter op de fan geschroefd zat weggelaten - idem voor het klepje aan de onderkant. Hierdoor is er minder luchtweerstand bij de "in"- en "uit"-gang.
[ Voor 6% gewijzigd door Airw0lf op 02-10-2026 08:37 ]
  • EraZor
EraZor
Mijn recent aangeschafte dxp4800plus draait idle gewoon rond de 40. bij zware belasting (wat niet zoveel voorkomt) spikes rond de 70. Het kan dus ook af-fabriek goed gaan (om even wat tegenwicht te geven ;-))
  • Bpje
  • Laatst online: 17-11 20:46
Inmiddels heb ik de UGREEN NAS Sync DXP4800 Plus een paar maanden in gebruik. Tijd om mijn bevindingen tot nu toe te delen!
Specs setup
  • NAS: UGREEN NAS Sync DXP4800 Plus
  • Power-on time: ~8800 uur
  • RAM: 64 GB (2x Kingston Fury Impact KF548S38IBK2-32)
  • OS Pools (NVMe): 2x Samsung 990 EVO Plus in RAID 1
  • Data Volume (HDD): 4x Seagate IronWolf 8TB (ST8000VN004) in RAID 5
  • (Oude set: 4x WD Green 3TB, met +90.000 draaiuren)
Avontuur: RAID-crash & Data Recovery
Het begon even met een leermomentje. Mijn oude volume viel uit elkaar nadat 2 van de 4 stokoude WD Greens (met meer dan 90k draaiuren) kort achter elkaar de geest gaven. Stom natuurlijk om je data aan die oude disks toe te vertrouwen, maar wel vervelend.
Gelukkig via de terminal de RAID 5 nog read-only kunnen mounten en al de data (zo'n 2.7 TB) veilig kunnen stellen. Ik heb hier voor gekozen omdat ik anders ook alle metadata kwijt zou zijn.
Mijn backup-strategie is:
  1. Alles stond daarnaast ook nog op een externe 3TB RAID 1 USB-disk (volledige backup).
  2. De echt belangrijke data staat bovendien nog op een 500GB SSD USB-disk (incrementele backup).
Inrichten & Home folders: Nadat de nieuwe Seagate IronWolf-schijven erin zaten, heb ik de data via rsync weer teruggezet. Hierdoor raakten mijn home-folders wel enigszins beschadigd/ontregeld qua permissies. Ik heb dit gedeeltelijk kunnen fixen, maar het is nog niet 100%. Ik denk dat ik de gebruikersaccounts binnenkort maar even helemaal schrap en opnieuw aanmaak om schoon te beginnen.
Software & Docker
Inmiddels draai ik flink wat Docker containers op het apparaat. Zo ben ik nu bezig met een Grafana + Graphite setup voor de opslag en visualisatie van alle slimme-huisdata:
  • P1-meter (stroom & gas)
  • Water-meter
  • Internetstatus / uptime
  • Temperatuursensoren
  • Overig stroomverbruik van slimme stekkers
Dit draait allemaal ontzettend soepel.
Koeling & Temperatuur Mod
Een minpunt vind ik tot nu toe de temperaturen van het apparaat. De NAS staat bij mij op de overloop naar zolder, waar het relatief warm kan worden.
Op een normale dag (rond de 17 °C omgevingsruimte) liepen de harde schijven al snel op naar 46 °C. Zeker voor lichte/normale belasting vind ik dat aan de hoge kant. Het viel op dat vooral de binnenste twee schijven (bay 2 en 3) het heetst werden doordat de airflow daar minder direct langs leidt.
Vanmiddag heb ik testgewijs een 120mm fan op de voorkant van de behuizing gemonteerd om er extra lucht doorheen te blazen.
Het resultaat:
  • Binnenste disks (2 & 3): Gedaald van 46 °C naar 34 °C
  • Buitenste disks (1 & 4): Draaien nu netjes op 37 °C.
Een mooie winst van ruim 10 graden, zal een mount laten printen als die af is zal ik hem hier posten.
Zijn er meer mensen die de koeling van de 4800 Plus hebben aangepast, of lopen jullie schijven ook zo warm op?
Pagina: 1 ... 14 15 Laatste
