Windows partitie vergroten
  • Akbert-11
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 29-10 17:08
Mijn vraag
Hoe kan ik mijn Win 11 partitie vergroten?Adobe zegt Premiere niet te kunnen updaten, terwijl ik nog 10! Gb op de Windows C-partitie over heb....
Win 11
Er is inmiddels ca 94Gb aan niet-aangrenzende niet-toegewezen ruimte gecreëerd. Hoe kan ik deze ruimte aan mijn windows partitie toevoegen. Kan dit alleen via EaseUS Partition-master of zijn er andere mogelijkheden?
Beste antwoord (via Akbert-11 op 26-09-2025 14:54)
  • MAX3400
  • Laatst online: 20-11 16:38
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je kan de recovery partitie toch gewoon verplaatsen?
Ik begrijp nog steeds niet dat we in 2025 met partities werken op SSD of HDD. Anders dan voor specifieke backup/restore, is van origine de partitie en blockgrootte ooit bedoeld om bij hele oude HDD's de optimale performance voor OS te realiseren en de overige data "ietsjes langzamer" op te halen.
Simpelste is dus D, 97,6GB & 499MB wegmikken. De 677MB verplaatsen naar achteren. C vergroten. Klaar.
Kijk maar eens op https://superuser.com/que...ecovery-one-is-in-the-way of https://www.reddit.com/r/..._to_the_end_of_the_drive/ hoe e.e.a. moet via reagent en diskpart.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
    Open a Command Prompt window (cmd) as admin. PowerShell is also possible.
    To check the WinRE status, run:
    reagentc /info
    If the WinRE is installed, there should be a “Windows RE location” with a path to the WinRE directory. An example is:
    “Windows RE location: \\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE” Here, the number after “harddisk” and “partition” is the index of the disk and partition WinRE is on.
    To disable the WinRE, run
    reagentc /disable
    Remove the recovery partition.
    Run:
    diskpart
    Run:
    list disk
Check if the disk partition style is a GUID Partition Table (GPT) or a Master Boot Record (MBR). Check if there is an asterisk character (*) in the “Gpt” column. If there is an asterisk character (*), then the drive is GPT. Otherwise, the drive is MBR.
    To select the OS disk, run:
    select disk <OS disk index>
    This should be the same disk index as WinRE.
    To check the partitions under the OS disk, run:
    list partition
Make a note of the size of the recovery partition.
    To select the WinRE partition, run:
    select partition <WinRE partition index>
    To delete the WinRE partition, run:
    delete partition override
    Extend the OS partition.
    Start the Disk Management UI.
    (Couldn’t find a proper way to find the exact remaining size in MB in diskpart.)
Extend the OS partition, minus the size of the recovery partition noted earlier.
    Create a new recovery partition (in diskpart).
    If your disk is GPT, run:
    create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
    gpt attributes =0x8000000000000001
    If your disk is MBR, run:
    create partition primary id=27
    To format the partition, run
    format quick fs=ntfs
    set id=27
    To confirm that the WinRE partition is created, run:
    list volume
    To exit from diskpart, run:
    exit
    To re-enable WinRE, run:
    reagentc /enable
    To confirm where WinRE is installed, run:
    reagentc /info
[ Voor 59% gewijzigd door MAX3400 op 18-09-2025 13:07 ]
  • TNijpjes
Als hij niet aangrenzend is wordt het lastiger. Dan zul je inderdaad met EaseUS Partition of vergelijkbare tools aan de gang moeten om te zorgen dat de vrije ruimte aansluitend is aan de huidige C:\ partitie.
Als de vrije ruimte aansluitend is (aan de achterkant alleen nog maar getest) kan het met de standaard Windows Diskmanager.
Rechtsklik op start -> Disk Management
Selecteer partitie -> rechtsklik -> expand
Nu een paar keer op OK klikken en je partitie is vergroot.
Te dure camere, te veel lenzen, te weinig tijd. O, en iets dat flitst
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:11
Ja ja, de meeste gratis tools werken vaak dus niet (volledig) gratis.
Partities samenvoegen
Tjapie1 schreef op donderdag 10 augustus 2023 @ 22:02:
Ik heb nog even zitten stoeien met EASEUS, opzich een keurig softwareprogramma, maar toen ik de optie tot samenvoegen gevonden had moest ik €40 betalen. Ik snap dat die ontwikkelaars ook hun brood moeten verdienen, maar dat was toch niet helemaal de bedoeling haha.
Vrije ruimte toevoegen aan Windows partitie
The_Doman schreef op vrijdag 13 december 2024 @ 21:05:
Gebruik dan eventueel de versies die op Hiren’s BootCD PE staan.
DiskGenius en EaseUS Partition Master daarvan werken in ieder geval volledig.
  • Akbert-11
Bijgaand screenshot van mijn systeemschijf. Kan ik de Windows partitie wel uitbreiden door de 97,66 Gb niet toegewezen schijfruimte aan die Windows partitie toe te voegen dmv DiskGenius en zoja, hoe werkt dat prog?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ytSwDvUndLTVClHgo1d_heYJCyk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nDEdrgTmFmx0IxWRuOtnWVO4.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 63% gewijzigd door Akbert-11 op 18-09-2025 10:47 ]
  • Akbert-11
Akbert-11 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 10:52:
even een vraagje: hoe kan ik mijn Tweakers fotoalbum opschonen ?
sry, heb foto's inmiddels verwijderd !
[ Voor 55% gewijzigd door Akbert-11 op 18-09-2025 11:01 ]
  • passer
  • Laatst online: 20-11 14:44
1. je D naar rechts opschuiven (nièt vergroten !)
2. je herstelpartitie naar rechts opschuiven (als het lukt)
3. je C uitbreiden (naar rechts)
in die volgorde of het lukt je niet.
  • djmuggs
djmuggs
I have great jeans
2 herstelpartities?
Ik denk dat er wel 1 weg kan, ik zou beginnen met die tussen de C en D partitie.
https://thegadgettechworl...artition-in-windows-11-10
Zo te zien staat er geen data(100% vrij) op de D partitie, dus deze zou je dan ook kunnen verwijderen.
Hierna de de C partitie vergroten, ik zou de hele disk toewijzen.
Verder lijk je meer dan genoeg ruimte op de overige schijven te hebben.
ICE ICE Baby
  • PhilipsFan
  • Laatst online: 19-11 01:08
Wat ik zou doen in jouw geval:
  • De data op de D-partitie even kopieren naar een externe schijf
  • De D-partitie weggooien (kan met disk manager of diskpart)
  • De herstelpartitie weggooien
  • De C-partitie vergroten (als er meteen aangrenzende ruimte is, dan kan het met de ingebouwde tools)
  • Een nieuwe herstelpartitie maken (moet je ff op internet zoeken, daar is een procedure voor)
  • Een nieuwe D-partitie aanmaken
  • De data van de externe schijf weer terugzetten op de nieuwe D-partitie
  • Akbert-11
djmuggs schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:41:
2 herstelpartities?
Dank je, ik ga er zsm mee aan de slag !! :)
  • The_Doman
2 herstelpartities?
Nou nee, die juist niet!.
Dat is is al het goed is de actuele Windows RE/Recovery partitie.
De kleine 500MB zal van een oude Windows/upgrade zijn, latere Windows versies/updates hebben deze vergroot naar ~650MB.
Om dat zeker te weten kan je dat controleren met het commando reagentc /info
Google: reagentc /info check actual RE partition
[ Voor 10% gewijzigd door The_Doman op 18-09-2025 12:13 ]
  • Akbert-11
The_Doman schreef op donderdag 18 september 2025 @ 11:57:
Dus PhilipsFan's strijdplan volgen is aan te raden.
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
    reagentc /info
    reagentc /disable
    Run:
    diskpart
    Run:
    list disk
    list partition
    set id=27
    list volume
    exit
    reagentc /enable
    reagentc /info
  • The_Doman
Akbert-11 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 10:33:
Met de gratis versie van disk genius kan je dat als het goed is vrij eenvoudig voor elkaar krijgen.
Alleen bij het vergroten van de Systeem C: partitie moet Diskgenius dat doen via een reboot vanuit een tijdelijke WinPE omgeving.
Hoe ik het zou doen via Diskgenius:
De kleine, als het goed is niet meer gebruikte 500 MB recovery partitie verwijderen.
Controleer dat via schijfbeheer en reagentc!!.
Partitie D: Data verwijderen of aanpassen/verplaatsen naar wens.
De actuele RE (Recovery 677MB) partitie verplaatsen (resize/move) zodat je ruimte hebt om de systeem C: partitie te vergroten.
Daarna Systeem C: vergroten, hierbij is een herstart in een tijdelijke WinPE nodig.
Zulke operaties hebben altijd wel een (klein) risico dat er wat mis kan gaan, dus of je al dan niet eerst een backup wilt maken moet je zelf beslissen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HyULJ_A823D80e0iTJ0wifenVCk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/7EET3i1y4bz0dRG6jSVas1AU.png?f=fotoalbum_large
  • The_Doman
MAX3400 schreef op donderdag 18 september 2025 @ 12:58:
Het heeft bij SSD's ook helemaal niets meer met snelheid te maken maar het kan voor iemand soms makkelijker/overzichtelijker zijn.
C-partitie laat zich maar beperkt verkleinen (partitioneren)
The_Doman schreef op zondag 15 december 2024 @ 19:03:
Altijd die opmerkingen dat partitioneren "ouderwets" zou zijn....
Maar die "old school partitioneren" discussie komt hier om de zoveel tijd wel weer voorbij. :)
Google: Partitioning Yes or No
  • passer
Wel, ik werk al heel mijn computerleven met partities.. :P
Werken zonder partities en werken mèt partities: het heeft allebei zijn voor- en nadelen.
Zelf heb ik een 5-tal partities en 'k vind het overzichtelijker. (jij zal het wellicht maar niks vinden)
en met " is van origine de partitie en blockgrootte ooit bedoeld om bij hele oude HDD's de optimale performance voor OS te realiseren en de overige data "ietsjes langzamer" op te halen." heeft het bij mij
nooit iets te maken gehad...
  • kdekker
Volgens heb je met bijv. een Ubuntu Live CD (DVD) ook gParted en dat kan alles wat je wilt, in 1x (d.w.z. gparted voert de acties na elkaar uit). Qua gebruiksvriendelijkheid is gparted (of eigenlijk alles) beter dan de Windows Disk management tool. De eerder genoemde optie van @The_Doman zal vast ook werken.
  • Akbert-11
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
    reagentc /info
    reagentc /disable
    Run:
    diskpart
    Run:
    list disk
    list partition
    set id=27
    list volume
    exit
    reagentc /enable
    reagentc /info
Bovenstaande snap ik denkelijk wel. Echter, hoe verwijder ik eerst _/-\o_ D, 97,6GB & 499MB ??https://tweakers.net/g/s/worshippy.svg
  • Akbert-11
Akbert-11 schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 14:52:
Echter, mis nu de WinRe partitie....Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VtlChc61nLny_arNw72uyH4V00Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gqql37WB8vL5vHCVhBczO5R0.jpg?f=fotoalbum_large en zo ziet schijfbeheer eruit:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ytSwDvUndLTVClHgo1d_heYJCyk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/nDEdrgTmFmx0IxWRuOtnWVO4.png?f=fotoalbum_large Wat nu ?? Sry, maar ik ben hierin niet thuis maar al doende leert men, toch ?
  • Akbert-11
Akbert-11 schreef op vrijdag 26 september 2025 @ 16:12:
Echter, mis nu de WinRe partitie....[Afbeelding] en zo ziet schijfbeheer eruit:[Afbeelding] Wat nu ?? Sry, maar ik ben hierin niet thuis maar al doende leert men, toch ?
verkeerde schermafbeelding: Dit is het actuele schijfbeheer:Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/31mpAS3h24NxbzYbzH-BQ9Eoz68=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Yuw9Bk9j1DRXMa5kvqpvKtlo.jpg?f=fotoalbum_large
