Hmm, daar had ik niet eens aan gedacht. Verder print ik eigenlijk ook altijd normale PLA/PETG. Veel gedoe om die erin te doen?Tylen schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 22:05:
Ik heb laatst ook glow in the dark geprint en heb daarvoor wel eerst de hardend steal kopjes erin gedaan (dat was een requirement geloof ik). Die koppen lagen al maanden in de kast en ik had er geen zin in.
MSI X870E CARBON WIFI, AMD 9900X, 64GB, Gigabyte AORUS M RTX5080, Samsung 990 Pro 4TB, Samsung 970 EVO 2TB, Samsung OLED G9, LG 48CX, LG 77G5, Xbox Series X, PS4 Pro, Galaxy Z Fold 8 Ultra 512GB, Kia EV6 RWD 77,4 kWh Plus, Weheat BB P80, Snapmaker U1
Nee het is best wel makkelijk/snel te doen. Alleen het moet 4 keerMrBlueEyes schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 22:59:
ik las dat de hardened steel nozzle een slechtere thermal conductivity hebben dan de messing standaard nozzles, en dat daarmee de printkwaliteit op " gewoon" materiaal er dus wat op achteruit kan gaan (doordat de nozzle minder goed de temperatuur constant kan houden). Heb je hier iets van ondervonden?Tylen schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 09:29:
Ik heb tot nu toe voor die reden nog geen koppen gewisseld, maar heb ze wel klaar liggen. heb ook glass filled en carbon fiber filament liggen. twijfel om alle printkoppen om te zetten of bvb maar 1 of 2....
Ik zou aanraden eerst een (kleine) test print te doen met dat materiaal om te checken dat het er uberhaupt wel uit komt, zoals een kleine benchy ofzo.
Check dat je print profielen geschikt zijn voor je materiaal, zoals temperatuur, snelheid, bed temp etc.
Dat had ik laatst ook met een filament, met PVA. Ik denk dat die wellicht teveel vocht had opgenomen want ik had die niet voor mijn print gedroogd. Dat was al wel een tijdje geleden, hoewel ik ze in een aparte bak met dessicant bewaar, maar die is niet luchtdicht perfect.Tylen schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:52:
Ik had ook gezeik met het gitd filament om het eruit te krijgen (unload filament).
Mijn filament was na een paar uur alweer te vochtig om mee te printen (boven de 30% rlv).
Nu een setje Snapdryer boxes gekocht in een bundel om dan maar filament in te bewaren en direct vanuit te printen.
De filaments die ik dan niet ready to print heb, zitten in vacuumzakken.
Het is jammer dat er nog geen degelijke oplossingen zijn om zowel mee te drogen als uit te printen. Al die multi-dryers zijn niet goed luchtdicht op het moment dat ze niet drogen.
Die Space Pi X4 heeft een ventilator die tijdens het drogen af en toe aan gaat om de lucht te verversen, maar na het drogen is dat natuurlijk wel een mooie opening waardoor vocht weer terug het filament in kan.
Mijn Space Pi X4 staat op auto. die slaat af en toe aan om weer te drogen ook al ben ik niet aan het printen.Ohmarinus schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 14:47:
Voor betere storage heb ik zelf vacuumzakken, maar omdat de Space Pi X4 zo lek als een mandje is ga ik die alleen nog maar gebruiken voor drogen en niet om uit te printen.
Ja, bij mij staat 'ie dus binnen een half uur weer aan nadat 'ie net een uur heeft gedroogd. Ik vind dat nogal zonde van de energie en het lijkt me ook niet goed voor het filament om constant gedroogd te worden. Verder wordt de werkkamer onmenselijk heet in de zomer door die droger die dan continu aanslaat. Daarom toch maar naar de Snapdryer dozen gegaan. Daar zou de luchtvochtigheid met max 5% per maand omhoog gaan.Tylen schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 14:54:
De X4 is verder wel top om filament mee te drogen.
[ Voor 8% gewijzigd door Ohmarinus op 12-10-2026 15:39 ]
Ik heb de grens op 30% staan, omdat dat de bovengrens is voor wat je kwa vocht wil hebben in je filament. Maar helaas is dat dus eigenlijk al continu drogen.Tylen schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 15:55:
Ik print er direct uit. Misschien staan je settings voor auto te aggresief (te droog)
Het kwam er toen inderdaad ook niet uit. Na de la onder mijn U1 uit te trekken waar mijn droger staat lukte het wel. Waardoor het filament in iets minder scherpe hoeken binnenkomt. Dat leek het verschil te zijn.Tylen schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 11:52:
Focus lijkt op PLA inderdaad.Beagon schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 11:30:
Heeft er iemand ervaring met de popweb buildplate van Phaetus? Werkt dit ook om PETG op lagere bed temps te printen of is het echt vooral gericht op PLA?
Kan je niet kijken naar een Frostbite? https://biqu.equipment/nl/products/biqu-cryogrip-pro-buildplate-double-sided-7-layer-composite-with-high-magnetic-spring-steel-low-energy-printing-for-snapmaker-u1?_pos=3&_psq=snapmaker&_psid=97bdbb3ae&_ss=e
Ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat petg daar ook niet op blijft zitten op lage temp. ik print petg altijd op de normale platen.MrBlueEyes schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 23:24:
Ik heb zelf twee Biqu Frostbite plates, een voor PLA gereserveerd en een voor PETG en beide filaments werken perfect op deze platen 👍🏼Beagon schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 11:30:
Print ze wel iets warmer dan de aanbevolen temperaturen maar het werkt helemaal top zonder warping en printjes blijven goed zitten. Als je wil kan ik de print temps wel even delen later maar zit nu niet achter de PC.
Gek zeg, bij mij blijft PETG er perfect op zitten. Vele malen beter dan de PEI plaat van de U1. Ik gebruik Sunlu PETG.Tylen schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 06:48:
Misschien is er een andere oorzaak waardoor jouw adhesion minder was? Misschien eerst PLA op dezelfde plaat geprint? Of iets in het schoonmaken dat niet voldoende was?
Tried it allOhmarinus schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 08:30:
Voorbeeld: ik connect met de printer voor fillement info ect, prepair models slicen ect. Als ik hem dan naar de printer wil sturen kan hij niet verbinden.. Sluit ik Orca af. reboot (zonder connect) en alles werkt als een zonnetje
Hebben andere hier ook last van?
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
Ik krijg dus ook verschillende verhalen mee dat PETG wel kan op die platen maar dan gewoon op de normale temperstuur. Alleen PLA zou dus lager kunnen (30-40 graden). Lijkt dus alleen handig als ke voornamelijk PLA print?Tylen schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 06:48:
Sowieso maak ik alle profielen zelf dus dan zit je denk ik sowieso al vast aan alles handmatig instellen. Syncing heeft voor mij nog nooit goed gewerkt, ook niet met Bambu, dus ik vertrouw er gewoon nooit op.
Net zoals bij mijn Ender wil ik meer kunnen dan standaard wordt meegeleverd. Zijn er mensen die alvast ervaring hebben met custom firmware (bijvoorbeeld die van Pax: https://snapmakeru1-extended-firmware.pages.dev/)? De standaard app is echt belachelijk minimaal in functies in combinatie met de huidige firmware.
[ Voor 11% gewijzigd door Weswyp op 18-10-2026 11:02 ]
Mijn Snapmaker draait Pax, alleen al de geüpdate Fluidd en het kunnen aansturen van het display via het web maken het meer dan waard. Ook de integratie met Spoolman en de 30 FPS camera is echt super.Weswyp schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 11:01:
Ik ben inmiddels ook lid van de snapmaker familie. Met de extra korting via de website van snapmaker voor 711 euro aangeschaft. Wat een verademing komende van de Ender 3 V3 SE. Opwarm en afkoeltijden zijn echt absurd. De eerste print met verschillende kleuren vliegen van de band.
Ik raad 'm aan om te gebruiken, vind je het niks draai je heel gemakkelijk terug.
De app is echt waardeloos in mijn ogen, je kunt niet eens inzoomen op de camera feedWeswyp schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 11:01:
De Paxx firmware heb je (vind ik zelf) ook niet nodig.
Bedenk even goed waarvoor je eventueel naar Paxx zou willen. De snellere camera is leuk maar niet echt nodig. Veel mensen noemen Adaptive Bed Mesh als voordeel, maar die kun je ook gewoon in de stock firmware gebruiken
Ik zou zelf pas naar die firmware overstappen wanneer je garantie is verlopen. Op de Discord server was er iemand waarbij het eMMC geheugen van zijn printer stuk ging en die kreeg toen geen vervangend moederbord omdat hij Paxx draaide en ze niet konden zien wat de oorzaak was van het eMMC dat stuk was gegaan. Moet er wel bij zeggen dat de user zelf had aangegeven dat bij Paxx gebruikte, maar alsnog, als je dat niet zegt en ze komen er later achter kan dat alleen maar gedoe opleveren.
Heb de U1 zelf sinds begin mei 2026 en heb eigenlijk nog geen enkele functie gemist in de stock firmware.
Daarnaast ga ik de Anycubic Ace 2 Pro filament dryer gebruiken om rechtstreeks uit te printen (i.c.m. paxx firmware voor Snapace), in een IKEA PLATSA kast eronder en de officiële Top Cover erbovenop. Ik kom zelf van een RatRig V-Core 3.2H 400 af, waar ik INDX op wou modden (maar gezien de feedback van INDX de laatste tijd toch maar weggedaan).
Nog een tip voor degenen die een Anycubic Ace Pro of Ace 2 Pro filament dryer overwegen, koop een Anycubic Kobra 3 V2 (voor Ace Pro) of Anycubic Kobra 4 (voor Ace 2 Pro) combo, en verkoop vervolgens de printer op Marktplaats. Op deze manier zit ik nu op €60,- voor mijn Anycubic Ace 2 Pro.
Gister na het lezen van je bericht meteen een upgrade van huidige printer ingedient, goedgekeurd en zojuist besteld. Ik upgrade vanaf een flink gemodificeerde ender 5, gekocht in 2019.
Ik zat heel lang te twijfelen tussen een bambu x2d en de snapmapker u1, toch maar voor de snapmaker gegaan door de toolheads, minder waste, iets groter bed en niet zo gesloten als bambulab.
Wanneer had je besteld dat het vandaag binnen komt?
Ik heb afgelopen dinsdag (13-10) besteld.Chrisje1983 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:06:
Bedankt voor de tip psnepvangers.
Ik heb 'm aan het printen gekregen door in het PET-CF printprofiel als type "ABS" te kiezen en het ook zo in de printer te loaden, maar dat maakt het allemaal niet overzichtelijker.
Daarom mijn vraag: weet er iemand of (en waar) er ergens een config file is waar ik meer filaments toe kan voegen aan het filament loading scherm?
Nog niet moeten inladen, maar zou de custom firmware van Paxx je niet kunnen helpen?Skizzik0 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 21:01:
Ik had vandaag een interessant probleempje: ik heb een rolletje PET-CF om mee te printen, daar heeft Siraya Tech ook prima een profiel voor klaarstaan voor de U1. Tijdens het loaden kwam ik er echter achter dat er op het scherm van de U1 (wat is die interface eigenlijk, klipperscreen of is het iets van snapmaker zelf?) géén optie is om PET-CF aan een toolhead toe te wijzen. Daarom maar een ander filament toegewezen en prima kunnen loaden, maar dan krijg je het probleem dat de slicer weigert een print in PET-CF naar de printer te sturen omdat er een mismatch is.
Hoe lang is die voucher geldig na aanvraag? Staat er een einddatum op? Ik twijfel nog een beetje, maar die 8% korting alvast hebben is wel interessantpsnepvangers schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 22:25:
Hier komt mijn Snapmaker U1 morgen binnen! Ik kon hem via de 8% korting (bij upgrade van huidige printer als je een factuur aanlevert bij Snapmaker) voor €689,- krijgen.
De topcover is echter vrij prijzig (en niet voorradig momenteel) en zie ook de alternatieven met een ikea cover. Voor zowel de officiële U1 topcovers als de ikea cover gebruikers: wat is exact de hoogte van de printer inclusief beide soorten covers? Ga ik dat kwijt kunnen onder die 80cm? Of is dat niet haalbaar?
Ik kreeg het volgende:DukeMan schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 09:49:
Hier duurde het toch net wat langer, vrrijdagmiddag kwam DHL langs met de printer, en 2 uur later met de Top Cover! En nog een paar uur later stond alles in elkaar en was hij al bezig met een testprint.We are pleased to inform you that your application has been approved! You are eligible for an 8% Upgrade Incentive discount on your purchase of a Snapmaker U1 through our official Snapmaker Store.
Please note the following terms:
Voucher Code: XXXX-xxxxxx
- The discount applies to the Machines only. It cannot be used to purchase accessories, filaments, or other products.
- The discount can be combined with the New Subscriber Discount and Snapmaker Gift Cards, but cannot be combined with other discount codes or coupons.
- Only one Upgrade Incentive discount code can be used per order.
- Each voucher code can be used once only.
- The discount cannot be applied retroactively to previous or existing orders.
Validity: Two weeks from today
:strip_exif()/f/image/nwF5RZuS0t2ovoXulCjLT53o.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xo6fPh4qjtfliVWmn9Wy0QUP.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/3njYTw2YGuQkpUqDvLoZKeGj.jpg?f=fotoalbum_large)
De U1 + officiële Top Cover zit op 753mm, net ook hier gemeten en dat klopt wel. De officiële heeft wel als voordeel dat je een exhaust fan en een hercirculatie fan hebt.DukeMan schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 10:15:
Nog een andere vraag aan huidige gebruikers: ik heb een werkbank/bureau met onderin een ruimte waar mijn Ender nu staat en de U1 zou moeten komen. Deze ruimte is (net geen) 80 cm hoog. Volgens de technische gegevens zou de U1 moeten passen, ook met de officiële top cover erop.
Arfman schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 11:57:
De U1 met Action cover is bij mij 79 CM hoog (zojuist gemeten). Ik weet niet of de IKEA Sammla hoger of lager is, maar je hebt sowieso niet veel speling omdat de PTFE tubes ook ruimte nodig hebben. Daar zit bij mij +/- 3CM ruimte tussen de tubes en top cover.
Dank jullie beide! Dat zou precies moeten passenpsnepvangers schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:05:
Thanks, ik hoopte nog te kunnen combineren met eventuele black friday discounts, maar dat kan sowies niet
Wel een aantal keer een pogo pin abnomality gehad. Ik heb de pogo pins schoon gemaakt met een doekje maar nog niet weer geprint.
Welke firmware stond er vanuit de fabriek op jouw exemplaar? Mijne kwam met 1.3
Inmiddels ook wat kastjes ervoor gehaald op Marktplaats (met zijn atlijd betrouwbare vriend Prusa Mini ernaast), voor het volgende project... De Anycubic Ace 2 Pro als filament dryer/spool holder, daar wil ik rechtstreeks uit gaan printen m.b.v. MultiACE.
:strip_exif()/f/image/IY7AQe2m3AWpxi7m3IV0jpJq.jpg?f=fotoalbum_large)
De v3 heb ik niet gehad, het origineel wel. Naast dat zou voor mij het grootste verschil in het type printer zitten. Een bedslinger is (naar mijn mening) toch wel een stuk slechter vergeleken met een corexy printer. En ook het printen van lastigere materialen (abs/asa) is een stuk makkelijker als je er een enclosure bij kan maken.DukeMan schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 19:04:
Zijn er mensen die hiervoor een Creality Ender 3 v3 ke hebben gehad? Buiten de multi tool head, grotere buildplate wat zijn de grootste verschillen die je kunt merken?
Toevallig was dat mijn vorige printerDukeMan schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 19:04:
Daarnaast zijn er topcovers beschikbaar voor als je nog "extremere" filamenten wilt gebruiken, het is een core XY printer dus hoge torens zijn veel stabieler om te printen en met de Paxx12 firmware unlock je een heleboel extra functionaliteiten.
Maar als je een paar keer per jaar iets simpels print, dan ben je misschien niet de doelgroep (niet dat ik nu dagelijks print maar toch regelmatig).
Nice, daar heb ik ook met een schuin oog naar gekeken. Nog meer ondersteunende upgrades van plan, zoals koeling op het moederbord en de voeding? Ik maak me een beetje zorgen om die temperaturen met een panda breath. Sowieso heeft de U1 ook heel wat gaatjes te dichten als je m efficiënt wil verwarmen.psnepvangers schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:10:
Alleen nog MultiACE werkend krijgen, maar inmiddels is de volgende upgrade ook al binnen![Afbeelding]
Ik wil de fan van het moederbord nog wel vervangen, bij Conrad heb ik een Sunon Maglev fan besteld. Stepper drivers worden nu nog niet extreem warm, zo'n 75 graden. Dat is nog niet heel gek voor TMC2240 drivers. Maar best kans dat met de Panda Breath erbij dat dit toch nodig is.Skizzik0 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 17:42:
Op zich valt het qua gaten toch wel mee? Bij de Top Cover krijg je door seals erbij, en dan blijven eigenlijk alleen de gaatjes aan de onderkant over. Ik heb hiervoor een RatRig V-Core 3.2H 400 gehad zonder chamber heater, en die kon ik (met 30-40 minuten pre heaten) prima gebruiken voor flinke ASA/ABS prints zonder dat er delen begonnen te liften. Daar maak ik me bij de U1 minder zorgen om.
Voor degenen die een Anycubic Ace 2 Pro overwegen, maak niet mijn fout, ik dacht dat ik hem via een 6 pin Molex Microfit 3.0 direct aan kon sluiten op de printer, net als bij de Ace Pro.
Helaas is dat dus met de Ace 2 Pro niet mogelijk, je moet echt een USB to RS485 Signal Cable plus USB naar Molex 2x2 gebruiken.
Oftewel:
https://store.anycubic.com/products/usb-to-rs485-signal-cable
En:
https://postapocalyptic-diy.com/ace-pro-1-2-cable-guide/
[ Voor 13% gewijzigd door psnepvangers op 27-10-2026 12:06 ]
Sowieso is er om te voorkomen dat de MCU en drivers te heet worden, ook een soort guide te printen die je in de machine kunt plaatsen, die de leadscrew omvat en het gat daaromheen afsluiten. Zo kan hitte uit de buildchamber niet zomaar meer bij de electronics komen.psnepvangers schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 12:01:
Oftewel:
En:
Deze bijvoorbeeld:
https://makerworld.com/en/models/2781235-snapmaker-u1-z-screw-cover-insulation-mod#profileId-3091021
https://makerworld.com/en/models/2746008-snapmaker-u1-mainbord-insulation-and-cooling#profileId-3092397
Er zijn vast nog meer opties. Ik heb een van deze twee geprint, weet even niet meer welke.
Hier zit ook een 40mm fan bij die op de drivers blaast om ze koel te houden.
Verder heb ik PH2.0 stekkertjes gekocht zodat ik beide fans (ik heb ook die Sunon PSU fan erbij gehaald) op 1 aansluiting kan aansluiten. Zo gaat de 40mm fan samen met de PSU fan aan wanneer de machine gaat printen.
Gouden tip, bedankt! Ik heb een Noctua NF-A4x10 24V PWM toegevoegd voor de stepper drivers, en een Sunon MF60152V2-1000U-A99 voor de PSU, en de guide van de tweede link (leek mij iets makkelijker te printen). Moet nog even kijken hoe hoog de temperatuur nu tijdens het printen oploopt, maar het geluidverschil is al enorm! Van 46db naar 35db met de fans aan. Eerst was het alsof er een stofzuiger aan stond, dat is nu wel verleden tijd.Ohmarinus schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:29:
Deze bijvoorbeeld:
En voor degenen die nog aan het twijfelen zijn, de U1 is nu in de sale met Black Friday. €699,- zonder korting, met 5% korting €664,- met referal codes, of zelfs €643,- als je de 8% korting regelt bij het laten zien van een factuur van een andere 3D printer, waar de U1 de "vervanger" van wordt.
[ Voor 8% gewijzigd door psnepvangers op 03-11-2026 21:05 ]
Ja lekker man, heb de printer net 2 dagen te vroeg gekocht, maar wel de vorige actie en de 8% meegepakt. Maar vorige actieprijs was €749. Had me me mooi een extra 50 euro gescheeld. Helaas. Ik mag me hopelijk morgen ook melden hier als gelukkige eigenaar van een U1.psnepvangers schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:03:
Signature van nature
Had ik ook, ik heb de 30-Day Price Match ingevuld. Zie ook:Sircuri schreef op woensdag 4 november 2026 @ 18:02:
https://shop.snapmaker.com/pages/snapmaker-30-day-price-match-policy
En hier het invulformulier:
https://snapmaker.formcrafts.com/30-day-price-match
Dan krijg je een tegoedbon met het verschil, dus €749-€699=€50 tegoed.
Oh top. Ga ik die vanavond ff invullen. Kan ik die mooi een keer gebruiken voor steel hotends ofzo. Of nieuwe filament.psnepvangers schreef op woensdag 4 november 2026 @ 18:40:
Ze hebben net ook toolheads met Hardened Steel nozzles er direct in uitgebracht:Sircuri schreef op donderdag 5 november 2026 @ 12:04:
https://eu.snapmaker.com/...u1?variant=51061332017291
https://eu.snapmaker.com/...u1?variant=51061338210443
EDIT: Inmiddels heb ik mijn €50,- gift card binnen!
[ Voor 5% gewijzigd door psnepvangers op 05-11-2026 16:47 ]
Klinkt goed! Ik ben nog niet naar Paxx overgestapt, maar het lijkt erop dat dit voor de snellere camera binnenkort ook niet meer nodig gaat zijn.
[ Voor 11% gewijzigd door Ohmarinus op 05-11-2026 20:15 ]
Dat is niet verkeerd! Ik zou hier toch niet terug willen vanaf Paxx.Ohmarinus schreef op donderdag 5 november 2026 @ 20:14:
Heyyy, ik ehhh, las net deze scoop op de Discord van Snapmaker (van een redelijk actief en betrouwbaar lid dat veel aan de betatesting meedoet van Snapmaker):
De integratie met Spoolman, MultiACE, DragonBreath (PandaBreath) werkt top. Daarnaast is Helixscreen een verademing vergeleken met het stock scherm.
Jazeker, die van mij was er na net iets meer dan een week. Via deze weg kan je een 8% kortingcode aanvragen, moet je alleen even een factuur van een oude printer laten zien. https://snapmaker.formcra...upgrade-incentive-programmigeye schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:00:
Hebben jullie deze gewoon via de snapmaker site zelf besteld? Ik wil er ook een kopen, deze komt dan naast mijn P1S.
En ingevuld.psnepvangers schreef op vrijdag 6 november 2026 @ 15:22:
En hoe regel je die extra 5%psnepvangers schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 21:03:
En qua filament, is er merkbaar verschil tussen eigen snapmaker filament en 3e partijen? Achtergrond, als het nodig is maak ik nu 1 grotere bestelling bij snapmaker.
Het is trouwens de BF prijzen die mij nu overhalen.
Die 5% is een referal code. Kan van een creator of iemand anders zijn.freak-ish schreef op donderdag 12 november 2026 @ 16:23:
Snapmaker filament zelf is white label Polymaker filament, dit is hoge kwaliteit filament waar makkelijk mee te printen is.
Ik ben benieuwd! Wel bij 3DJake besteld. Normaal ten laatste volgende vrijdag hier op de mat.
Gouden tips hier iemand, buiten de guide https://makerworld.com/en/models/2746008-snapmaker-u1-mainbord-insulation-and-cooling#profileId-3092397 hiervoor genoemd?
Daarnaast, indien nodig, ga ik starten met de "Ikea-mod" als topcover
Met de Paxx12 ga ik nog even wachten tot ik wat meer "ingeprint" ben
EDIT: is het een ding eigenlijk om die laatste meter of meters filament te bonden? Want het lijkt anders zoveel afval voor niets?
[ Voor 10% gewijzigd door kazzzdafke op 13-11-2026 16:58 ]
Enige 'issue' tot nu toe: de topcover blijft niet netjes in z'n landingsgaatjes zitten, hij komt langzaam weer omhoog.
Dat kan inderdaad maar is niet heel gewoon. Bij een printer als de U1 kan je 'm ook met de volgende rol/printkop door laten printen als de eerste op is (of een nieuwe rol laden).kazzzdafke schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 10:41:
https://wiki.snapmaker.com/en/resource_hub/top_cover_seatingphYzar schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 20:32:
Mijne vandaag binnen gekregen. Topcover was al paar dagen eerder binnen gekomen. Nu rustig opbouwen en calibreren. Wat een ruimteschip vergeleken met mijn 7 jaar oude Ender 5 😅
Je kan plugs printen die precies in de top cover passen, en die goed aansluiten op de siliconen plugs.
Oh netjes! Dus dat is al een "probleem" van de baanSkizzik0 schreef op vrijdag 13 november 2026 @ 20:49:
Wat is het aangewezen programma hiervoor ?
Je kunt veel ontwerpen downloaden van diverse sites, maar soms is er toch iets specifieks dat je niet kunt vinden.
Wat en hoe doe je dat dan? Ik denk dat zo'n 3D rendering curssusje van een halfuur YT-video niet echt zal volstaan?
Tinkercad. Dat is easy peasy lemon squeezy.kazzzdafke schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:40:
Voordat ik in een andere rabbithole raak, hoe moeilijk is het om je eigen 3D ontwerp te maken? Doen veel mensen dat hier en is er een cheatcode om snel en makkelijk te leren?
3D rendering heb je inderdaad niks aankazzzdafke schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:40:
Het grote onderscheid wordt gemaakt tussen organische ontwerpen en meer technische ontwerpen. Voor organische vormen is Blender meer je ding, en voor technische onderdelen ga je naar CAD software.
Ik ben zelf heel blij met Fusion360 maar er zit een alternatief aan te komen wat nu nog in ontwikkeling is: Solidcraft. Solidcraft is nog niet volwassen genoeg om serieus te gebruiken, maar dat gaat binnen een paar maanden anders zijn.
Maar als beginner zou ik zelf Fusion360 aanraden. Zijn ook goeie tutorials voor te vinden op YouTube. Tinkercad was niks voor mij, dus ik draag dit alternatief aan.
Uiteindelijk zal de overstap van Fusion360 naar Solidcraft redelijk makkelijk te maken zijn. Vandaar dat ik beiden noem. Maar ik zou zelf beginnen met Fusion360.
Op dit moment is het nog niet beter. Maar uiteindelijk is Solidcraft nu wel al sneller, lichter, en bovenal gratis en open source. En je hebt geen internetverbinding nodig om te kunnen werken. Fusion is cloud based, Solidcraft niet.kazzzdafke schreef op maandag 16 november 2026 @ 10:00:
En wat zou Solidcraft dan zoveel "beter" maken dan Fusion360?
Fusion is ook gratis voor hobbyisten, maar met wat beperkingen zoals '10 actieve files' maar dit is in de praktijk geen probleem want je kunt ongebruikte files deactiveren in de software. Dus eigenlijk is het niet echt een limiet. Die limiet is er vooral om te zorgen dat de hobbyist license niet misbruikt wordt voor professionele doeleinden.
Ik teken zo veel mogelijk zelf ja. Dan is het echt wat je wil en niet wat iemand anders wou. Dat maakt de 3D printer ook een veel nuttiger gereedschap. Heel belangrijk is alles van te voren goed opmeten, dat voorkomt irritatie doordat het net niet past. Dus koop een micrometer daarvoor. Ik heb gewoon zo'n goedkoop schuifding van de aldi trouwens. Zo precies hoeft het ook weer niet, want je printer gaat toch niet preciezer dan 0,1mm. Ik moet zeggen dat dat echt helpt, ik heb heel vaak dat ik iets print en het past gewoon zo in 1x zonder eerst met diverse groottes te moeten experimenteren.kazzzdafke schreef op zondag 15 november 2026 @ 19:40:
volstaan?
En ja ik teken vooral in Fusion 360 voor funcionele ontwerpen. Je begint dan met een 2D sketch en die kan je dan 'verdikken', extruden noemen ze dat. En dan verder bijschaven door vormen op te tellen of af te trekken, afronden enzovoorts.
Solidcraft ken ik niet. Blender wel eens geprobeerd maar ik kon er niet mee uit de voeten. Het vervelende in Blender is dat het vooral voor animatie is gemaakt dus er zit allerlei zut in waar je voor 3D printing niks aan hebt. Camera, belichting, animatie frames enz. Dat maakt het onoverzichtelijk. Ik heb begrepen dat ze sinds ik het probeerde (10 jaar geleden) de UI hebben opgeschoond maar ik heb het nooit meer opgepakt. Misschien is het nu wel beter.
Ik ben zelf in autodesk blijven hangen omdat ik begon met 123D Design. Dat was een geweldig tooltje dat puur de basis tools had voor 3D printing en meer niet. Fusion 360 heeft ook een hoop spul wat je daar niet voor gebruikt maar omdat ik de basis workflow al kende kon ik zo makkelijk overstappen. Helaas heeft autodesk 123D design jaren geleden al afgeserveerd want het was erg goed. Alleen het miste wel wat problemen met "matchen" van punten op kruisende vlakken. Maargoed, Fusion 360 is ook erg nukkig hoor. Soms maak ik iets in spiegelbeeld en aan de ene kant klikken de punten netjes op elkaar en op de andere kant doet hij alsof hij een blinde ezel is. Een beetje heen en weer schuiven en aanrommelen ost het meestal wel op.
PS: Net 4 rollen "SmartFil" PLA Basic gekocht en jemig wat een prutzooi is dat zeg. Het is heel erg zacht en scheurt zo af, niet hard zoals normale PLA. Weggegooid geld
[ Voor 38% gewijzigd door Llopigat op 16-11-2026 14:30 ]
Dit helpt me wel al meer de richting uit. Vooral een kleine tip als "Je begint dan met een 2D sketch en die kan je dan 'verdikken', extruden noemen ze dat." is al ENORM handig
Ga niet af op random dingen die je oppikt van een forum, begin in plaats daarvan hierkazzzdafke schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:33:
Bedankt @Llopigat voor de verduidelijking.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrZ2zKOtC_-C4rWfapgngoe9o2-ng8ZBr
Deze playlist heeft alles wat je nodig hebt om goed te worden in Fusion360. Begin bij de eerste video
[ Voor 16% gewijzigd door Ohmarinus op 16-11-2026 15:30 ]
Het is misschien te vochtig geworden? Eens proberen te drogen?Llopigat schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:12:
PS: Net 4 rollen "SmartFil" PLA Basic gekocht en jemig wat een prutzooi is dat zeg. Het is heel erg zacht en scheurt zo af, niet hard zoals normale PLA. Weggegooid geldHelaas is de retourtermijn ook al verlopen want ik had het enige tijd op de plank liggen.
Een micrometer lijkt me enorme overkill voor wat je met je 3D printer doet, ik zou 't bij een schuifmaat houden. Dat is overigens ook wel meteen een must-have voor als je zelf aan 't CAD-en wil slaan.Llopigat schreef op maandag 16 november 2026 @ 14:12:
[...]Dus koop een micrometer daarvoor. Ik heb gewoon zo'n goedkoop schuifding van de aldi trouwens. Zo precies hoeft het ook weer niet, want je printer gaat toch niet preciezer dan 0,1mm. Ik moet zeggen dat dat echt helpt, ik heb heel vaak dat ik iets print en het past gewoon zo in 1x zonder eerst met diverse groottes te moeten experimenteren.
Oh ja dat bedoelde ik, een schuifmaat. Ik zocht naar de juiste naam. Caliper is wat we het in het Engels noemen.Skizzik0 schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:08:
En over het filament @vinbrutus ik denk niet dat het vochtig was, ik maakte net de doos open en het was nog goed gevacuumsealed.
Het was ook niet de bedoeling om een tutorial te geven hoor. Het was alleen om een idee te geven van hoe de workflow werkt.Ohmarinus schreef op maandag 16 november 2026 @ 15:30:
Maar video trainingen heb zelf ik geen geduld voor, ik leer het mezelf altijd aan. Geschreven materiaal kan ik beter opnemen.
Hey, het was ook zeker geen kritiek op jou hoor! Hopelijk kwam dat niet zo over.Llopigat schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:12:
Absoluut, 9 jaar geleden toen ik begon in het 3D printer wereldje een Preciva digitale schuifmaat gekocht. Blijft een geweldige aankoop voor deze hobby.Skizzik0 schreef op maandag 16 november 2026 @ 16:08:
Ook niet via IP te benaderen? Dan zou ik toch eens contact opnemen met Snapmaker. Wellicht toch moederbord doorgebrand o.i.d.?phYzar schreef op maandag 16 november 2026 @ 19:16:
M'n printer is doodWas bezig met een lange print, ik kom thuis: print half af, machine staat stil, scherm zwart. Lampje van voeding brand, ventilator links draait, verder nul reactie, ook niet na power off en weer aan...
Ik ben er vrij zeker van dat dit de issue is:phYzar schreef op maandag 16 november 2026 @ 19:16:
https://forum.snapmaker.com/t/bug-snapmaker-u1-firmware-2-1-0-touchscreen-goes-black-during-printing-and-wont-wake-up/44076/47
Je print had waarschijnlijk wel een issue, maar dat kun je niet zien omdat de LCD op zwart staat.
In dat topic worden ook oplossingen aangedragen om dit te fixen (beta firmware). Kies dan de meest recente, die onderin dat topic wordt aangeboden.
Ik heb mijn idee aan hem gegeven, wat afmetingen en hij kan dit perfect ontwerpen in zijn browser. Of het helemaal goed is, weet ik niet, want vrijdag komt de printer pas aan. Maar het ziet er in ieder geval dikke prima uit!
Zijn er nog mensen die hun AI tool gebruiken voor het designen?
Ja maar ik gebruik meestal meshy.ai . Rodin van hyper3d.ai heb je ook nog. Die zijn meer voor 3D modellen van games bedoeld, maar ik maak vaak dingen die er een beetje tussenin zitten, wel functioneel maar ook vorm (bijvoorbeeld dingen om te dragen).kazzzdafke schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 20:13:
Ondertussen, luie/efficiënte ik, even aan de slag gegaan met Claude en Openscad.
Ik heb nooit echt geprobeerd claude aan openscad te koppelen want ik gebruik openscad nooit, ik vind 3D design in code voor mij niet te doen. Ik wou nog wel eens kijken of ik hem niet aan Fusion 360 kan koppelen, dat zou wel geweldig zijn.
[ Voor 10% gewijzigd door Llopigat op 17-11-2026 20:55 ]
Aangezien ik wat aan het testen ben, eerst voor de simpele optie gegaan.
Sarcastisch?Tylen schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 20:47:
Ja heb het 1 keer gedaan. ging wonderbaarlijk goed
Het topic lijkt me te suggereren dat de mensen daar in ieder geval wel beeld hebben na een herstart. Ik blijf dan helaas zwart beeld houden. De support van Snapmaker heeft me een beta-firmware gestuurd en gevraagd deze te proberen, en bij geen success de touchscreen malfunction troubleshooting te volgen. Ik kan helaas niet updaten want geen beeld dus geen mogelijkheid de update te starten. De troubleshooting wijst erop (na veel schroef- & demonteerwerk) dat het moederbord naar z'n grootje is: wel powerled, wel led op voeding binnenin, geen knipperende led op moederbord, zelfs niet na opnieuw aansluiten interne power kabel en zelfs continuiteits-test met multimeter op dat kabeltje (piept netjes op plus-plus en op min-min).Ohmarinus schreef op maandag 16 november 2026 @ 20:05:
Dus bedankt voor je tip, support gaf me dezelfde suggestie, maar helaas lijkt het permanenter stuque
Tijd voor een vervangend bordje dus? Hopelijk helpt de support je er snel meephYzar schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:12:
Balen, ik had gehoopt dat het die firmware issue was natuurlijk!phYzar schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 22:12:
Gelukkig staan ze wel bekend om goed fixen van issues. Dus ik ga ervan uit dat ze gewoon een nieuwe MCU sturen dan.
Zijn dit nuttige hotends en kan ik beter op die aanbieding wachten, of is het meer marketing en bieden deze hotends niet heel veel extra's tov de standaard aanwezige hotends?
Ik print regelmatig opbergbakjes, dus lange print met eenvoudige vormen, mogelijk is het daar wel nuttig voor?
Ze gaan een moederbord én touchscreen opsturen hebben ze nu toegezegd. Hopen dat ik die vlot binnenkrijgOhmarinus schreef op dinsdag 17 november 2026 @ 23:18:
De hotends zijn sowieso van hardened steel en er zit een coating op die harder is dan hardened steel. Dus als je anders hardened steel hotends had gekocht als upgrade, dan is het geen gek idee om naar die HF hotends te kijken.DukeMan schreef op donderdag 19 november 2026 @ 09:30:
De komende dagen heeft Snapmaker verschillende Black Friday aanbiedingen: vandaag en morgen met extra filament, maar daarna met de Liber High Flow hotends.
De HF hotends hebben wel een andere vorm meltzone wat met het printen van carbon fiber bijvoorbeeld wel voor verstoppingen gaat zorgen. Volgens mij raden ze sowieso af om filaments met toevoegingen te printen met die hotend (zoals glow in the dark).
Die HF hotend is vooral handig als je veel print en sneller wil printen. Maar niet elk filament laat zit sneller printen. Bij basic PETG krijg je bijvoorbeeld dat als je te snel gaat, de lagen minder goed aan elkaar hechten. Echter heeft een HF hotend een veel betere en efficientere manier om de hitte in het filament te krijgen, dus ik ga ervan uit dat als je niet te snel print voor je filament, de laaghechting misschien wel iets beter gaat zijn omdat de hotend op geen enkel moment te weinig hitte in het filament kan pushen wat de laaghechting natuurlijk wel ten goede komt.
Zat zelf ook te wikken of ik die HF hotends ga kopen, maar ik heb nog een hele ongebruikte set hardened steel liggen dus vind het ook wel zonde om dan meteen naar die Liber hotends te gaan zonder daar echt meerwaarde aan te hebben. Ik denk dat de verschillen marginaal klein gaan zijn als je verder niet echt tot de max gaat pushen kwa snelheid.
Hey, goed om te horen. Dat extra touchscreen is ook goed dat ze die meesturen, stel je voor dat de LCD het probleem veroorzaakte.. Laat maar weten hoe het verhaal verder gaat! Maar fijn om te horen dat je niet eindeloos met de klantenservice te maken hebt en dat ze gewoon meteen inspringen.phYzar schreef op donderdag 19 november 2026 @ 10:10:
Dank je wel voor je uitgebreide antwoord! Ik print nu (ik heb een Creality en ga overstappen naar U1) vooral PLA en wil straks eens wat met TPU en ABS spelen. Tpu kan dan niet zo te zien, maar pla kan dus prima.Ohmarinus schreef op donderdag 19 november 2026 @ 17:02:
De HF hotends hebben we een andere vorm meltzone wat met het printen van carbon fiber bijvoorbeeld wel voor verstoppingen gaat zorgen. Volgens mij raden ze sowieso af om filaments met toevoegingen te printen met die hotend (zoals glow in the dark).
Nog 1,5 dag wachten hoe duur de BF set gaat worden, zaterdag
Daarna de kalibratie gestart en alles verliep goed, tot ik het filament moest laden. De feeder deed helemaal niets: geen lampje, geen reactie. Nochtans had ik er tijdens de montage heel goed op gelet dat de connector correct aangesloten was.
Ik heb de kalibratie dan maar stopgezet, omdat ik de connector opnieuw wilde aansluiten. Gelukkig heeft dat het probleem opgelost. Ik weet niet goed wat ik de eerste keer niet goed gedaan zou hebben, want hij zat er, volgens mij dan
Ondertussen heb ik al een paar testprintjes gemaakt en alles verloopt prima.
Ik heb echter nog één vraag: ik heb de kalibratie afgebroken net voordat het filament geladen moest worden. Moet ik de volledige kalibratie nu opnieuw uitvoeren of was dat eigenlijk al de laatste stap en dus eigenlijk overbodig?
Dat is de laatste stap maar ik zou hem even helemaal opnieuw laten calibreren zodat je 100% zeker bent dat hij de calibraties ook echt heeft opgeslagen.kazzzdafke schreef op vrijdag 20 november 2026 @ 10:27:
Gisteren is mijn U1 aangekomen. Ik heb rustig de tijd genomen om alles netjes te installeren.
Ik heb de kalibratie dan maar stopgezet, omdat ik de connector opnieuw wilde aansluiten. Gelukkig heeft dat het probleem opgelost. Ik weet niet goed wat ik de eerste keer niet goed gedaan zou hebben, want hij zat er, volgens mij dan, wel goed in.
:strip_exif()/f/image/gcWVXLRoKIrywMCbKZprdZRS.jpg?f=fotoalbum_large)
