Dit! Ik heb ze ook laten afstellen in Zeist, maar ik heb niet het idee dat het zo goed is geworden als de foto's laten zien.DaLass schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 14:14:
Wow, ik heb mijn lampen vorige week laten afstellen in Zeist en dat is wel iets beter geworden dan wat ik had, maar is bij lange na niet wat jij hier laat zien.
Zeekr en ook bijvoorbeeld XPeng wordt zonder geleverd en bij aflevering in de werkplaats erop gemonteerd.Nedje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 15:09:
Waarom worden die 7GT's geleverd zonder trekhaak? Is daar wat mee aan de hand?
Zeekr 7GT Privilege AWD | OS 3.0.3
Dat snap ik, maar waarom zit dat ding er dan bij sommige mensen niet op wanneer ze hun auto ophalen? Het lijkt me toch dat je hem compleet ophaalt en niet dat je achteraf weer tijd moet investeren om terug te komen voor de montage?
Gebeurt in heel auto land als een tussenleverancier verzaakt. Nagenoeg alle automerken werken samen met een trekhaak leverancier die op hun specs een trekhaak ontwerpt en levert.Nedje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 15:12:
Dit soort producten worden 9 vd 10 keer dan ook lokaal gemonteerd. Als er dan in de supplychain iets misgaat, kun je de auto's lastig op je terrein of de haven laten staan. Je kan dan beter de auto zonder afleveren en later laten terugkomen voor de trekhaak. Voor eigenlijk alle partijen beter (behalve de berijder)
Twee weken geleden, bij aflevering van mijn Privilege, werd gemeld dat de trekhaken niet leverbaar zijn. Voorlopig nog geen datum bekend.Nedje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 15:12:
Fijn dat je dat pas bij aflevering hoort. Ik blijf het toch frappant vinden hoe je als berijder constant de pineut bent, zo ging dat bij mijn Octavia ook. Ruim anderhalf jaar moeten wachten op levering, auto 5000 euro duurder en de helft van de opties vervallen. “Zo is het nou eenmaal” Als ik dat bij mijn klanten flik sta ik snel buiten de deur 😅
Afijn, mijn 7GT is in augustus besteld en mag pas 1 maart geleverd worden; hopen dat al het gezeik met trekhaken e.d. dan wel is opgelost..
Als je zoiets bij Aflevering hoort is wel echt schandalig. Mogelijk is dat een tactiek zodat je als klant niet weigert en omdraait.Nedje schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 16:22:
Helaas zijn dat allemaal zaken waar je niet omheen kan.. t staat in de kleine lettertjes en je kan er niet omheen. Helaas werkt de autobranche na al die jaren zo
In al mijn lease contracten staat expliciet dat ik de auto mag weigeren als deze niet conform de bestelling is, precies wat ik bij de Octavia heb gedaan :-).
[ Voor 103% gewijzigd door Nondejuu84 op 14-10-2026 18:43 ]
Pech! Het is gelukkig wel aardig weer.Nondejuu84 schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 18:24:
Ook mooi! 15minuten voordat ik thuis ben en netjes 100 rij, slaat de boardcomputer op hol en zegt auto kan niet meer verder rijden.
Ik doe de reset (zilveren knopjes 10sec. ingedrukt houden) 3x ofzo en probeer tussendoor zeekr support te bellen, maar zegt telkens nummer niet beschikbaar.
Weet iemand een andere manier om te resetten?
Blijkt dat nummer verkeerd staat in de app. Moet dus 0800-1226 bellen en niet 0800-226.(graag gedaan) 🤣
Anwb komt me helpen en krijg net het bericht dat de auto naar een opberger moet en ze niks ter plekke voor me kunnen doen.
Wordt vervolgd 😜
Heb je alle drie de resets gedaan?
- Media module
- Communicatie module
- 12V systeem
[ Voor 11% gewijzigd door Ian_ op 14-10-2026 18:58 ]
Ik heb een Zaptec Go2 en ik heb geregeld het probleem dat deze terugvalt naar 1 fase (nadat we de kookplaat gebruiken) en daar niet meer uit komt. Vervolgens moet ik de laadsessie stoppen, opnieuw aankoppelen en herstarten om weer de volledige snelheid te kunnen benutten.
De installateur lijkt er ondertussen klaar mee te zijn, maar ik blijf met dit probleem zitten...
Klink dit iemand bekend in de oren en heb je een tip/idee?
Je bedoelt dat de lader naar 1-fase gaat wanneer je de kookplaat aanzet?Fallout schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:53:
Correct, en daarna herstelt die zich niet meer naar 3 fases.Ian_ schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:57:
Ziehier de uitdraai (bovenste is de laadsnelheid, daaronder de 3 losse fase belastingen)
De auto begon 1 uur netjes met volle snelheid opladen, daarna stopte deze bij starten van koken en hervatte op 1 fase. Vervolgens heb ik om 20:20 de sessie gestopt, kabel herkoppeld, en hertstart. Daarna ging die weer met 3 fases verder....:
Fallout schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:01:
Heb je een loadbalancer geïnstalleerd? Dit heeft in ieder geval niks met het voertuig te maken maar de installatie van je lader en hoe de groepen zijn verdeeld.
Yes, ik heb een Zaptec Sense, en ik zie dat ze deze intussen hebben geüpdatet naar 7.1.0.1, maar dat heeft niks uitgehaald.Ian_ schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:07:
[...]offtopic:
Fallout schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 12:43:
Wat voor een hoofdaansluiting heb je? 3x 25 A? Normaal wordt je lader dan op 3x 20 A beveiligd en tijdens de schouw wordt gevraagd om alles aan te zetten. De installateur kan dan met een amperetang je fases meten. Eventueel wat groepen opnieuw verdelen voor een betere verdeling. Wanneer je gaat laden, kan je tot 6A limiteren en daaronder gaat je auto in slaapstand.
Yes Ik heb 3x 25A en de limiet staat inderdaad op 20A. Ik haal ook 13.5kWh tijdens het laden. En als die terug schiet naar 1 Fase is het 4.4kWh, dus volle 20A load op 1 fase. (totdat ik de sessie fysiek herstart)Ian_ schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 14:07:
[...]offtopic:
Thanks voor meedenken
13,5 kWFallout schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 14:29:
Thanks voor meedenken, maar nu weer even terug ontopic; ik wacht even op berijders met eenzelfde ervaring (en hun eventuele oplossing)
P.S. deze lader heb ik: https://wallbox.com/nl_nl/quasar-2-bidirectionele-ev-lader
volgens AI: Laat je installateur in het Zaptec Portal kijken onder:Fallout schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:53:
Installation → Settings → Power management
Controleer met name:
- 3-to-1-phase switch current
- Allow chargers to return to three phase charging
- Switches allowed before locking to single phase
- Max current / Max phases van de charger
Met name Allow chargers to return to three phase charging zou ik als eerste controleren.
Good point. De installateur heeft me dit al eerder bevestigd, ook na samen met Zaptec support er naar te hebben gekeken. Dus daar ging ik van uit. Nu heb ik mezelf maar eens "Service" permissions gegeven om er zelf naar te kijken, en ik zie dat het vinkje gewoon uit staat.... wtfHBO88 schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 14:47:
Controleer met name:Deze instellingen bepalen expliciet wanneer de laadpaal van 3 naar 1 fase en weer terug mag schakelen. [docs.zaptec.com], [help.zaptec.com]
Ik herken me er iig niet in.
Heb dan wel een Alfen laadpaal maar die switcht mooi heen en weer tussen 1 en 3 fasen met de 7GT eraan op basis van zon overschot of eventueel load balancing als ik maximale snelheid wil laden en grote verbruikers in huis aan heb staan.
Deze vraag lijkt me wellicht beter in een ander plekje thuis te horen dan hier in het 7GT Topic.
PVE install Midden Limburg: https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=102722&sid=90342
Ik heb dezelfde lader incl Zaptec Sense load balancer. In het begin ook wat problemen mee gehad, het bleek dat de Sense niet goed geconfigureerd was. Dus een keertje opnieuw toevoegd in de app en toen geen problemen meer gehadFallout schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 11:53:
Het terugschakelen naar 3 fasen werkt bij mij prima. Soms duurt het wel even een paar min (na uitzetten kookplaat( voordat de Zaptec overschakelt naar 3 fasen.
Oke, ieder bedankt voor alle hulp en bevestigingen. Gezien de installateur na heen en weer gemail zei dat echt alles goed zou staan begon ik aan de Zeekr te twijfelen, dus vandaar mijn vraag in dit forum.
Terug naar de orde van de dag!
Afgelopen dinsdag heb ik van Broekhuis de bevestiging gehad dat de trekhaken weer op voorraad zouden zijn.MrJG schreef op woensdag 14 oktober 2026 @ 15:59:
Bijzonder. Ik heb dezelfde afgelopen dinsdag een 7GT opgehaald bij Broekhuis in Zeist, en ze konden mij nog niets vertellen over de levertijd van de trekhaak...harrit_h schreef op donderdag 15 oktober 2026 @ 21:38:
Collega met een 7X uit Juni 2026 heeft te horen gekregen en afspraak staan voor begin December 2026TheLuckys schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 07:37:
Lijkt me eerder de dimmende functie.voors schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:39:
Vanmorgen dit voor het eerst opgemerkt.
Mijn linkerspiegel wisselde om de zoveel tijd tussen deze 2.
Lijkt me iets te zijn met één of andere ontdooistand ofzo. Al was het daarstraks warmer dan andere dagen.
Would make sense. Maar dan zou ik verwachten dat het op beide spiegels van toepassing was. Rechter spiegel bleef ongewijzigd. En de linker spiegel voelde ook warm aan. (Had enkel achterruit verwarming opstaan)
Dimbare buitenspiegel is alleen bestuurderszijde, zie brochure:voors schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:44:
[ Voor 21% gewijzigd door seezu op 16-10-2026 08:53 ]
Het zit op linker spiegel en binnen-spiegel. Het is een dimmende functie (check datasheet)voors schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:44:
De achterruit verwarming en spiegel verwarming zit aan elkaar gekoppeld.voors schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:44:
Dat is inderdaad een mooi stukje enshitification. Vroeger kreeg je deze functie gewoon op beide spiegels geleverd, sinds een jaar of 4-5 is dat enkel op 1 spiegel.voors schreef op vrijdag 16 oktober 2026 @ 08:44:
Hoe kunnen we de klant nog harder naaien terwijl hij steeds meer betaalt :-).
[ Voor 99% gewijzigd door Rm1983 op 16-10-2026 18:39 ]
Een beetje late reactie want ruiken ging wat lastig door een verkoudheid, maar gister bij het gebruik van de ruitenwisservloeistof viel me wel een aparte geur op. Mijn vrouw rook het ook. Het is wel duidelijk anders dan wat ik bij voorgaande auto's had en ook anders dan het spul dat ik er zelf in giet.Fallout schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 13:29:
ps… zit er bij jullie ook alleen water gekregen in het wisser reservoir?
Nu het is gaan regenen, merk ik dat de ruitenwissers vrij veel geluid maken. Vooral bij snelheden boven de 100 km/h. Hij hapert nogal op de weg omhoog. Terug valt het dan mee. Los van het geluid maakt hij bij de baan omhoog het ook niet goed droog.
Meer mensen die dit problemen herkennen? En zijn er al oplossingen voor? Het lijkt me niet dat dit hoort bij een gloednieuwe auto, ik ben benieuwd of Zeekr hier iets mee doet.
Hier precies dezelfde problemen. Het is heel wisselend hoe goed ze werken.Ruben. schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 08:03:
Ik heb afgelopen week de set Bosch wissers besteld en ontvangen die hier een paar keer eerder genoemd is. Ik ga vandaag vervangen.
Voor € 29,80 incl. verzenden heb ik ze zelf maar besteld, want ik vrees dat het heel veel tijd kost voordat Zeekr (lees: Broekhuis) of de leasemaatschappij gaat reageren en vervangen.
Het valt allemaal wel mee, nieuw setje is binnen 24 uur geleverd of in een winkel te koop (Bosch).Eddo schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 08:54:
Zeekr kan je ook een nieuwe set halen, Bosch vind ik zelf beter werken (zit er al vanaf de eerste week op)
Wat überhaupt helpt is elke week of om de week met een schone pluisvrije doek de wissers bij het rubber schoon te maken.
[ Voor 8% gewijzigd door Ian_ op 18-10-2026 09:22 ]
Het uiteindelijke leveren zal het probleem ook niet zijn, maar kijk eens hoeveel tijd je kwijt bent voordat ze er daadwerkelijk op zitten. Ga maar weer mailen, bellen en langsrijden. Je bent zo 1-2 uur verder en dat weegt wat mij betreft niet op tegen 30 euro voor een paar nieuwe wissers.Ian_ schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 09:16:
Bedacht me net wel dat ik het bonnetje ook gewoon als declaratie kan indienen.
Het schoonmaken van de wissers en ruit zelf helpt sowieso voor een goede werking.
Hoe zet je de ruitenwissers in de service-stand?
Lossen de Bosch ruitenwissers het probleem op? Of ligt het meer aan de constructie van de ruitenwissers dan het rubber / eindstuk wat erop zit?
Klopt het dat de site aangeeft dat ze niet geschikt zijn voor de 7GT? Krijg morgen mijn 7GT dus ben al wel aan het kijken om deze ook te vervangen als het zo ruk is als ze zeggen.
Ik las diverse berichten dat de EMUK caravanspiegels niet zouden passen op de 7GT en 7X.
Nu kwam ik dit filmpje tegen op youtube war ze wel gewoon op zitten.
YouTube: Zeekr 7X with Trailer Mirrors - No Shake, No Vibration
Heeft iemand hier ervaring met de EMUK spiegels?
Skoda Enyaq iV60 Sportline * Toyota Aygo X * Fendt 510TF Joker * Honwave 35AE met Honda BF20
Het zijn de juiste, op Winparts moet je geen auto filter selecteren. Denk dat zij deze informatie nog niet in de database verwerkt hebben.ruudje1983 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:42:
Op de Zweedse webshop worden dezelfde al wel voor 7GT aangeboden: https://torkarblad.nu/blandade-kit/2138-zeekr-7gt-2026-framat-bosch-aerotwin-torkarblad-fram.html
ZEEKR 7GT Privilige AWD | Gtechniq CSL - EXOv5
Werken en passen prima.ruudje1983 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:42:
Afgelopen zomer gebruikt om met de 7GT en een caravan naar Denemarken te rijden. Prima spiegels!BeaM-R schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 10:56:
@DaLass Voor de zekerheid, dat waren de spiegels met dit typenummer: https://www.caravanspiegels.nl/emuk-100857-caravanspiegels
Het ziet er oppervlakkig uit maar dit mag niet nu al optreden.Rm1983 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:22:
[Afbeelding] Zijn er al meer mensen waar roestvorming op de remklauwen achter zichtbaar wordt? Dit viel mij afgelopen vrijdag op aan beide kanten.
Lijkt slecht afgewerkt te zijn tegen corrosie of het is een slecht materiaal.
Ik zou dit bij Zeekr aangeven en op garantie gooien.
[ Voor 6% gewijzigd door TweakersDerik op 18-10-2026 18:37 ]
Core-/Long Range versie?Rm1983 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:22:
Was van plan om morgen even langs HTH te rijden ben dan in de buurt. Ben benieuwd wat ze ervan vinden.TweakersDerik schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 18:35:
Yes, die heb ik.BeaM-R schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 13:51:
Afgelopen zaterdag twee proefritten gemaakt, eerst de 7GT bij Broekhuis Zeist en daarna de Xpeng P7+ in Breukelen. De 7GT is duidelijk de rijdersauto qua rijgedrag. Helaas de LCC niet getest omdat inschakeling hiervan niet werd uitgelegd, dus waarschijnlijk over een aantal weken nog een ritje boeken. Infotainment vond ik niet super intuïtief, werd later nog eens benadrukt toen ik de Xpeng reed, dat zit mijn insziens toch een stuk beter/logischer in elkaar. Heads up display in de Xpeng was ook heel nice, deze mis je bij de 7GT toch een beetje in de business edition.
Ik heb trouwens online gelezen dat Geely recent een partnership heeft afgesloten met Google en dat ze vanaf 2027 auto's gaan leveren met o.a. native Google maps en een Play Store. Mocht dit ook naar de 7GT komen zou ik dit toch wel een enorm pluspunt vinden. Ik rij al een paar jaar met Google maps als native auto navigatie, hierdoor voelt al het andere toch al snel als een downgrade..
Ik merk zelf dat ik Google Maps qua lay-out echt een downgrade vindt ten opzichte van MapBoxtimonsl schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:01:
Ja, heb ik in mindere mate aan de voorzijde op een business edition. Volgens mij niet zo heel erg. Zal vanmiddag nog is kijken hoe die zich ontwikkeld heeft.Rm1983 schreef op zondag 18 oktober 2026 @ 17:22:
Ben een weekje op vakantie geweest, maar moet helaas melden dat dit mijn auto is/was. Kan niet uitleggen wat er mis is gegaan. Het regende, het was druk maar er werd wel doorgereden en ik gaf een beetje gas om in te voegen en opeens brak hij uit (de toerit heeft een redelijk scherpe bocht) en ik zat meteen in de vangrail. De klap was niet heel hard en de airbags zijn niet eens geactiveerd. Het is nu wachten wat de leasemaatschappij ermee gaat doen, maar ik ga uit van total loss.Limbids schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 21:04:
Zo snel wil je niet van je 7GT af toch?
https://www.waldnet.nl/wn..._op_vangrail_van_N31.html
This too shall pass
De website gaat er al vanuit dat de wagen Total Loss is. Flinke schade ook als ik de foto’s bekijk.Sharky schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:13:
Long Range +400 PK + RWD + Regen + nieuwe auto + Michelin ePrimacy = vangrail
Sterkte @Sharky ! Ik ga toch maar eens contact opnemen met de LM om te kijken of ik andere banden onder de 7GT kan krijgen bij aflevering...Moet er toch niet aan denken dat dit mijn vrouw overkomt terwijl mijn kinderen achterin zitten..
ECO- of SNOW mode aanzetten bij regen helpt een hoop. Vergeet niet dat het ook gewoon een hele snelle auto is.Nedje schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:31:
Nu ook in de Privilege version die 4WD heeft merk ik dat ik in comfort de achterkant voel uitbreken wanneer ik iets te diep het pedaal intrap.
Het is absoluut een hele snelle auto, juist daarom zou ik de nadruk leggen op een band voor dat gegeven. De EPrimacy banden zijn vooral bedoelt om zo ver mogelijk te komen.
Gisteren even een stukje grote weg in de nieuwe 7GT (ingeruild vanuit de 001)
De 001 had vanaf Haarlem naar Zeist voor de ruil 90% op automaat (ACC+LCC) gereden zonder problemen en zelfs de afslagen deed hij perfect.
Nu de 7 GT:
De aandachtsassistent is een complete mislukking. Je kunt niet eens even naar het scherm kijken zonder dat het systeem een waarschuwing geeft, en als je de route dynamisch wilt wijzigen of snel een tussenstop wilt toevoegen, lukt dat niet; het systeem schakelt zichzelf uit. Ik kreeg zelfs de melding "rem af en stop" met knipperende alarmlichten... op de nogal drukke A2
De LCC is ronduit verschrikkelijk. Met alle respect en mildheid: dit ding is echt onbruikbaar. Het remmen, de koppeling met de ongelooflijk irritante aandachtsassistent, de fouten in de verkeersbordherkenning en het remmen in bochten vormen samen een giftige cocktail. Ik had gehoopt iets anders te kunnen melden, maar helaas kan ik niets anders bedenken. Het ding is volkomen nutteloos.
Het navigatiesysteem begrijpt GEEN spraakopdrachten. Dit moet worden verholpen; het is onacceptabel voor deze prijs. (ikke: navigeer naar .... Zeekr: U moet ingelogd zijn voor Spotify)
Rechts onder op het stuurwiel zit een knop die je door verschillende menu-items kan kiezen _Radio-Temp/ventilatie..enz. Prachtig..... maar het ding vertikt het als je bv. voor een stoplicht stil staat, om dan vervolgens weer te gaan werken als je wegrijdt....??????
Onbegrijpelijk is het dat je zo ongeveer 6 tot 7 knoppen moet afzetten voordat je behoorlijk kan gaan rijden. (En die vervolgens spontaan imho weer aanspringen ? (De 001 had daar bij de laatste update 1 één knop voor !!)
Het gewone rijden is vergeleken met de 001 wat nerveuzer maar niet onprettig.
Wordt vervolgd....
Nu de 7 GT:
Wordt vervolgd....
Thanks, ben er zelf zonder een schrammetje afgekomen gelukkig. Als ik her en de lees dat de banden niet al te best zijn ga ik me daar ook hard voor maken mocht ik een nieuwe krijgen.Nedje schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:31:
This too shall pass
Ik probeer het geregeld, gecontroleerd na een rotonde ofg kinderkopjes waar de weg het toelaat, maar naast zoeken naar grip, me het gas ontnemen, knipperend oranje lampje, en een slide van een paar centimeter, krijg ik hem niet om. (in de normale ASC mode).Ian_ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 13:33:
Nu moet ik zeggen dat ik het nog niet met 100+ heb geprobeerd op een oprit. Feit blijft dat de E-primacy volstaan voor auto's met 200pk op de voorbandjes maar ik ook echt zsm wat anders erop wil. Hiervoor moeten ze wel eerst aan vervanging toe zijn helaas... Voor de winterbanden wel een set gevraagd met de hoogste grip ipv geluid en/of range.
Sterkte wel, heel erg balen. Kan je altijd is overkomen..... hopelijk wordt het snel en goed opgelost.Sharky schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 11:13:
Ik dacht dat je al lang aan de Bosch wissers zat?Ian_ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:22:
[Afbeelding]Nieuw setje van Zeekr en we kunnen weer door.
[ Voor 57% gewijzigd door TheLuckys op 19-10-2026 14:14 ]
LCC is inderdaad niet best, moet verholpen worden.Max747 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:00:
Nu de 7 GT:
Wordt vervolgd....
Maar als ik stilsta voor een stoplicht en de cruise staat op pauze druk ik 1x op het linker wieltje en hij pakt de cruise weer op?
Ik swipe 1x naar beneden op het scherm en druk 3 instellingen uit? dit wordt mogelijk versneld naar 1 knop.
Maar als ik vragen mag, waarom van de 001 naar de 7gt overgestapt?
001 naar 7GT Vanwege de omvang, in lengte én breedte 10 cm (lijkt weinig maar vrouwlief is er blij mee)
Het stuurknopje wat ik bedoel is rechts onder..
Aah zo, is me nooit opgevallen. Ik bedien dat menu stilstaand of rijdend. straks is kijken of dat niet werkt als je stil staat in de D.Max747 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:22:
Kreeg een nieuw setje toegestuurd van hun, dus dacht doe deze er weer op 😂TheLuckys schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:08:
Dit komt omdat je drivers display op minimal staat. Vind het veelal negatief terwijl ik het totaal niet zo ervaar.Max747 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:22:
Zou het een matige afstelling/calibratie kunnen zijn? Of wellicht oudere software? Ik hoor van reviewers en anderen op dit forum vaak dat het onbruikbaar is, of zelfs "het slechtste systeem op de markt". Nu kom ik uit een Tesla (Model 3 uit dec 2022), en ik vind het heel erg meevallen. Vloeiend corrigeren tijdens ACC/LCC is iets minder, je krijgt iets sneller een melding dat je niet op de weg let (maar wel alleen als je dat ook echt niet doet). Maar de LCC blijft wel aan als je van baan wisselt, zelfs als je niet de wissel assistent gebruikt, met de Tesla zou deze direct afslaan en moet je hem na de wissel zelf weer aanzetten.Max747 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:00:
Nu de 7 GT:
Wordt vervolgd....
Ik heb een paar dagen terug meer dan 200km gemaakt op 1 dag, waarvan zeker 160km met LCC aan op de snelweg. 's Ochtends reed ik in de spits, 's avonds later met meer ruimte en veel 130+ rijden. In beide gevallen waren ik en mijn passagiers heel tevreden over het systeem en de rest van de auto.
Of misschien heb ik gewoon geluk met mijn auto?
@ TheLuckys Hoe is de aandachtassisent ?
Ik heb vorige week trouwens ook voor het eerst een stukje LCC geprobeerd maar die heb ik eraf gehaald weer want ik merkte dat hij zowat tegen de rechter rijstrook aanzit de hele tijd, rijd niet in het midden.
Het cruise control rijden gaat mij sowieso slecht af hoor, dat is mijn eigen makke. ik rijd te onrustig en hard om gebruik te maken van die systemen maar ik was gewoon even benieuwd.
Kan het zijn dat camera's gecalibreerd moesten worden, had ik ergens gelezen?
Ja, sommige modellen die een kant op leunen in een baan kunnen hiervoor naar Zeekr terug.TweakersDerik schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:08:
Thx ga ik dat doenIan_ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 15:12:
Heb nu net m’n auto weer opgehaald omdat die uitgelijnd zou worden bij Vakgarage Jacobschaap maar het is ze niet gelukt, ze hadden het over bepaalde waarden waar de vering in moet staan en modus wat ze niet wisten.
Heeft iemand een idee welke garage dit wel kan? Liever geen broekhuis Zeist, die kunnen pas in december
Voor mij prima werkbaar, geeft misschien wat eerder commentaar dan de Tesla, maar ik kan nog steeds spiegels checken, simpele scherm acties verrichten, etc. Als ik voor me kijk naar de weg dan zeikt ie niet. Als ik echter uitgebreid door de massage opties heen blader wel, maarja, ik let dan ook niet echt op de weg.Max747 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 14:54:
Het zou iets beter zijn als ie wat minder snel zeurt, maar het staat niet hoog op mijn wensenlijst voor de auto.
Uitlijnen van de camera’s kan bijna alleen maar in Zeist…TweakersDerik schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:31:
Nee ik was er voor het uitlijnen van de wielen want hij trekt naar links en ik vind hem onstabiel bij hoge snelheid en hard accelererenIan_ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:40:
Ah oké, camera’s is uitlijning alleen mogelijk voor de LCC die naar een kant van de baan neigt.TweakersDerik schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:49:
Komt allemaal in orde nu! Kan 29 oktober bij Zeekr Zeist terecht voor zowel uitlijnen van de wielen als de camera calibraties. Misschien kunnen ze de software update naar 3.0.3 ook wel gelijk even pushen dan, zit daar nog op te wachten.Ian_ schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 17:00:
Die doet echt een hoop! Ze kunnen met je VIN (laatste 6 cijfers) de firmware gewoon pushen…TweakersDerik schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 17:20:
Vanmorgen langs HTH geweest, kreeg het verzoek de foto’s op de mail te zetten. Het is een bekend probleem. Aan de voorzijde is het bij mij een klein beetje zichtbaar, dat is niets in vergelijking met achter. Heb misschien al wat meer kilometers gemaakt als de gemiddelde bestuurder. Ben zondag de 16.000 km gepasseerd.Cappiebara013 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 10:26:
Ben benieuwd waar Zeekr deze remklauwen mee behandeld heeft. Bij dit segment mag je wel verwachten dat het behandeld is met tenminste een Zink of beter KTL coating is behandeld, overigens niet verplicht maar je zou het wel verwachten. Zeekr 7GT is gecategoriseerd in segment E, dat is vergelijkbaar met BMW 5 serie of Mercedes E klasse. Maar daar zul je deze zaken niet tegen komen binnen enkele maanden.Rm1983 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 19:07:
Als ik 4 a 5 seconden in mijn achteruitkijkspiegel kijk, dan zeurt het systeem al dat ik moet opletten. Is dit herkenbaar?TheLuckys schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 16:32:
Ja, maar dat is niet zo heel gek toch? In de 4-5s rij je met 120km/h meer dan 160m vooruit zonder dat je kijkt. Een Tesla zou ook gaan klagen, maar dan na 6-8s oid.cho1985 schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 01:35:
Zoals ik al zei, het systeem is echt niet perfect of zelfs geweldig te noemen. Het is echter prima werkbaar in mijn auto. Qua verbeteringen zou het misschien mooi zijn als ze beter gaan herkennen dat je even snel terug kijkt, en dan die 4-5s resetten.
Thnx voor je reactie! Heel benieuwd naar hun reactie op je mail. Mochten ze er wat mee kunnen / moeten maak ik hier ook meteen een afspraak voor incl. kalibreren van de camera's. hebben ze meteen het hele pakket gedaan.Rm1983 schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 19:07:
Werd zojuist terug gebeld door Zeekr Zeist maar zij zitten volledig volgeboekt. Gezien mijn problemen van uitlijnen alleen maar toenemen gaan ze nu kijken of ik ergens bij een volvo dealer terecht kan.
Heb nu mijn stuur echt een stukje naar rechts gedraaid om rechtdoor te rijden. als ik het stuur recht zet gaat de auto ook echt hard naar links. Vrees dat de banden nu al flink verkeerd aan het slijten zijn ook.
Ik herken dit dus echt totaal niet, de auto rijdt kaarsrecht, niks bij te sturen & in het midden van de baan blijft de wagen.TweakersDerik schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:34:
Zelfs na wat grof gebruik (sport, esc off) en half driftend een afgesloten locatie is alles precies hetzelfde nog?
Wat betreft het slijten van de banden ben ik ook wel bang voor met zo’n auto 😅
Ja, ik kan nou niet echt zeggen dat jij meer geluk hebt met je wagen, want zo hoort het natuurlijk gewoon te zijn. Ik denk dat ik zelf gewoon een paar pechpuntjes heb getroffen. Kan in ieder geval niet wachten tot alles verholpen is.Ian_ schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 11:56:
Heel begrijpelijk, ik ben dan ook supertevreden met de auto. Het enige punt voor verbetering is dan de ACC/LCC maar die moet goed komen!TweakersDerik schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:15:
Ik heb ook goede hoop, zeker omdat het lijkt dat de 7X facelift dezelfde ADAS setup krijgt als de 7GT. Is nog niet helemaal bevestigd zover ik weet, dus fingers crossed.Ian_ schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 13:24:
Ik heb nog nergens gelezen dat het een E is, enkel D-segment?TweakersDerik schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:30:
Met de app update van gisteren, zie ik dat je nu ook per maand het connected premium package kunt nemen. Ik ga het toch eens een maandje proberen, om te zien wat de echte verschillen zijn. 199 EUR vond ik wat erover om te proberen. 19,99 daarintegen is al eens het proberen waard.
Ik kwam het hier tegen https://www.autoweek.nl/auto/111692/zeekr-7gt-privilege-awd/voors schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 17:51:
Bij welk bedrijf heb je deze uitlijning laten doen? Want ik kom er met Zeekr Zeist niet uit, hun agenda zit vol en ze zouden met terug bellen of ik bij Volvo terecht kan maar niks meer gehoord.Fallout schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 15:46:
Zojuist mijn bandenwissel + uitlijning gehad.
Wat betreft de banden maak ik me een beetje zorgen over het holle geluid wat ze maken. Ik had voorkeur voor de Pirelli P Zero Winter 2 (Elect+PNCS), maar deze konden ze niet leveren. Ik heb nu Michelin Pilot Alpin 5 gekregen, mijn 2e keus. Ik kijk het nog wel even een weekje aan, maar mijn eerste indruk is mwah vanwege het bijgeluid..
De uitlijning is ook uitgevoerd en daar kan ik nog niet zoveel over zeggen, want moet eerst een goede rit gaan maken dit weekend. Hierbij het rapport wat ik meekreeg:[Afbeelding]
De wielvlucht kon niet aangepast worden, alleen de sporing.
Lokale Vakgarage bij mij kan het ook niet, ze hebben het wel geprobeerd.
Ben gewoon benieuwd welke garages dit kunnen voor Zeekr, maakt niet uit welke.
:strip_exif()/f/image/HZKi92jMJCVGg8xnqZUuFNCL.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/TTjt0wzV3rJflg9pk3EtydLR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/VRtT1zF77vxlztL5a3ty4FRx.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/PIJsFtGCUcWmTe7vsTnkovqh.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/XDXJquOW6s6GMKehNtWdllB9.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/I1xWSwVMeCd9gejPfCDWbrl9.jpg?f=fotoalbum_large)
