• MacD007
  • Laatst online: 06-06-2025
MacD007
NextEnergy bied als energieaanbieder nu ook een eigen Plug-in-Thuis-Batterij aan.
TS is nog in opbouw, dus aub even geduld.
versie: 1a - 90-04-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYlZGr3J9Fm-oDKLqGn6kzCbLyI=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/9TBGRLMXroVsKjpTcweVN5em.gif?f=fotoalbum_large
Het is dus een nieuwe kleine PiB (plug in thuis batterij) wat zo in een stopkontact (WCD) geplaatst kan worden en lijkt qua opbouw sterk op de al langer bekende Home Wizard thuis-batterij.
Echter zie je ook een duidelijk verschil, deze kun je namelijk wel tot tegenstelling van bv de HW PiB wel uitbreiden door daar een uitbreiding aan te koppelen zonder daarbij weer een nieuwe stekker voor te moeten inpluggen.
helaas is nog veel onbekend over deze batterij maar hier zie je een aantal al bekende functies:
  • Merk van Fox ESS
  • Omvormer die max 1.200W kan laden en max 800W ontladen (dus zover geen bekende vrijschakeling indien deze op een aparte groep is aangesloten)
  • Basis unit heeft een ingebouwde batterij van 2,1 kWh capaciteit
  • Batterij basis-unit is uitbreidbaar met stapelbare (battery-only) modules van elk 2,1 kWh capaciteit tot een max van 4 uitbreidingen met een totaal van 10,5 kWh maximale capaciteit
  • De batterij beschikt over een noodstroom functie met één WCD (off-grid functie)
  • Aansturing over een eigen P1 dongle, of dit met andere systemen kan werken is tot nu toe onbekend.
  • De unit (en ik verwacht ook de uitbreidingen) beschikken over een eigen brandblussysteem (nadere informatie ontbreekt helaas)
  • Type gebruikte batterij is van het type LFP (LiFePo4)
  • RTE (Round Trip Efficiency, verlies door mn omzetting AC>DC>AC) van 78-85%
  • DoD (Depth of Discharge, ontladingsdiepte) van 90%, dus effectief kun je van die 2,1 kWh capaciteit slechts 1,89 kWh in het echt gebruiken.
  • Prijs (introductieprijs) van 1.299€ ( introductie prijs van 999€ Early bird) incl hun eigen P1 dongle. gratis levering (start juli-augustus)
  • Prijs uitbreiding 2,1 kWh unit 799€
  • Garantie 10 jaar fabrieksgarantie (max 6.000 laadcycli, dit zou zelfs al ruim 16 jaar zijn als je elke dag deze volledig zou gebruiken)
  • Werkt in combinatie met een dynamisch contract dus ook goedkope (gratis) energie opslaan en deze later tijdens dure tijden zelf gaan verbruiken (over verkopen wordt hier vorder niets genoemd)
even wat enkele gegevens over de units: met dank aan @Jos-P
afmetingen basisunit: 42 * 28,5 * 25,5 (alles in cm, breedte, diepte, hoogte), (volgens mij staat het als ik de foto's zie verkeerd op hun site), als je er dus voor staat (breedte is de langste zijde)
qua breedte en ook wel diepte lijkt het op een oude hifi installatie.
de afmeting van de extra batterij unit is: 42 * 22 * 24 (alles in cm, breedte, diepte, hoogte),vreemd is dat dezeblijkbaar minder diep (22 cm ipv 28,5 cm) is, eigenlijk een beetje vreemd, vooral als de basisunit bovenop de batterijunit komt te staan. dus het kan zijn dat e.e.a. nog niet helemaal juist is.
Gewicht van de basisunit is 25,3 kg, de uitbreiding-unit weegt 24 kg per stuk.
geluid maximaal 45 dB, wat niet bepaald stil is, vermeld is dat dit vergelijkbaar met een koelkast is, echter een gemiddelde koelkast maakt echt een stuk minder geluid, 39-40 dB, bedenk dat 3 dB meer een verdubbeling van het geluidsniveau is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VNRj7e8iU6ErK_VMZW-4P9PUFxE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vKoIzB0hhsVCrLZR9rgfWlYl.jpg?f=fotoalbum_large
Zover nu bekend kun je deze met maximaal 4 uitbreidingen tot een totaal van 10,5 kWh capaciteit verhogen.
In combinatie met een dynamisch contract (onduidelijk is of dat bij nextEnergy afgesloten dient te worden) heb je zelf de mogelijkheid (maar dat geld in principe voor alle thuis-batteijen) om de BTW hiervoor terug te vragen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DDlcn2gf_E4ki1Cpcm_Uy9qjeXI=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/eHrxNZ7F7pUzXUEqgfPuVzmC.gif?f=fotoalbum_large
opzich dus best indrukwekend en heeft zeker tegenover andere merken ook zijn voordelen.
Hier vind je van Next Energy meer informatie over deze nieuwe loot aan de batterij boom en dit zal echt niet de enige blijven, blijkbaar heeft ook de energie sector dit als interessante ontwikkeling gezien en springt men hierop in.
Echter zit hier op dit moment wel een klein nadeel aan vast, deze batterij is op dit moment alleen te bestellen voor klanten van next energy die al een dynamisch contract hebben.
Echter zal deze PiB later (onbekend waneer) ook voor niet klanten beschikbaar komen.
Bright.nl heeft zelfs al een eerste indruk op hun site geplaatst. Daar staat echter wel een foutje in hun omschrijving, ipv maximaal 3 uitbreidingen (wat dan tot een max capaciteit van 8,4 kWh zou leiden) kun je met dit systeem dus max 4 uitbreidingen verwezelijken.
Zelf gaan ze bij next energy uit van je aantal zonnepanelen om de juiste capaciteit te berekenen.
Ik ben echter van mening dat dit een verkeerde insteek is. Diverse batterij simulaties van de afgelopen 2 jaar laten duidelijk zien dat de benodige capaciteit indien je zo veel mogelijk streeft naar NOM meer afhankelijk is van je verbruik tijdens de donkere tijden en dan mn in de periode maart t/m oktober.
Ook de afgelopen winter heeft laten zien dat zonnepanelen juist in de winter nauwelijks opbrengst hebben en die opbrengst die er wel is direct door je huis zelf verbruikt wordt en dus helemaal niet richting je batterij zal gaan.
Echter bied deze batterij een voordeel dat deze ook in de winter tijdens goedkope tijden energie vanuit het net te laden. Bedenk echter wel dat de relatieve lage laadsnelheid van 1.200W/h je dus ook niet heel veel energie kunt opslaan, in bv 5 uur is dat circa 6 kWh, waarvan dus slechts 4,8 kWh over blijft (denk hierbij aan de RTE verliezen van circa 20%), met een warmtepomp kun je dat met een dergelijke thuis-batterij dus niet opvangen.
Een zoektocht op het web lijkt dat deze thuis-batterij van het merk FOX ESS (volgens Blomberg een TIER 1 bedrijf) zou kunnen zijn (zelfde naam en logo), zelf bieden ze dit specifiek type niet aan, wel hebben ze grotere thuis-batterijen ( geen PiB) in hun aanbod staan. Er is zelfs een Nederlandse vestiging van dit Chinese bedrijf gevestigd in Venlo. Je vind dit ook deels in de informatie bij Next Enery terug.
afbeeldingen afkomstig van de next energie site.
Dit topic op de meest zorgvuldige manier samengesteld door @MacD007, oa ook de auteur van de Quatt warmtepompen en Home Wizard Thuis-batterij deel 1 topics.
Dit forum is geheel onafhankelijk en heeft geen connectie met NextEnergy , noch heeft NextEnergy enige invloed op de inhoud van dit forum (behoudens de post's die NextEnergy zelf op dit forum plaatst.)
Ons doel is om (toekomstige en huidige) gebruikers over deze thuis-batterij te informeren en ervaringen met elkaar te delen, elkaar te helpen en mensen, die een dergelijke thuis-batterij willen kopen, een onafhankelijke informatiebron aan te bieden.
Daarom kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie gegeven in dit topic.
Blijf jezelf altijd goed informeren, internet en bij andere media, en bij vragen contacteer ook de aanbieder. De afbeeldingen zijn met grote zorgvuldigheid geplaatst. Er is altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met mij via een DM als blijkt dat informatie niet klopt of je bepaalde zaken aan de TS wilt toevoegen.
blijf zo veel mogelijk aub on-topic
echter een eenvoudige vergelijking met andere soort gelijke apparatuur wordt zeker als on-topic beschouwd.
Ook voorwaarden en aanpassingen aan je electrische installatie zoals eventuele aanpassingen aan je groepenkast alsmede veiligheids aspecten zover deze in relatie met deze PiB staan valt binnen on-topic
[ Voor 40% gewijzigd door MacD007 op 22-04-2025 19:23 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • Jos-P
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 18:17
Ik heb het HomeWizard Plug-In Battery topic een beetje gevolgd, deze PIB van NextEnergy lijkt mij een mooie aanvulling daarop.
Qua prijs zeker interessant en met 10 jaar garantie.
De PIB van HomeWizard kan met max. 800 watt laden/ontladen.
De PIB van Nextenergy kan met max.1200 watt laden en 800 watt ontladen.
En ik heb nu al een (dynamisch) contract bij NextEnergy.
Ik zou dan waarschijnlijk gaan voor de master met een aanvullende batterij (totaal 4,2 kWh capaciteit).
Dat is voor mij voldoende om de zelfconsumptie aanmerkelijk te verhogen.
Dus deze set zou voor mij zeker een optie kunnen zijn/worden.
[ Voor 17% gewijzigd door Jos-P op 11-04-2025 17:30 ]
Marstek Venus 2.0 5,12 kWh.
  • MacD007
MacD007
ik denk zeker dat dit mn in de combinatie met dynamische tarieven, iets wat de HW nu niet kan, deze een heel leuke alternatief is. Heb je al een HW omgeving dan zou je deze via een energy socket ook daarin kunnen krijgen, aansturing gaat dan wel met de eigen app, en je hebt een actief P1 hub nodig om met beide P1 dongles te kunnen werken.
Het mooie is dat door de uitbreiding tot max 10,5 kWh dit ook in de winter (heb je wel iets meer capaciteit nodig) mooi kan werken.
Een goed alternatief iks volgens mij ook de Zendure, dus kijk mn ook even naar deze.
Ik verwacht dat het aanbod richting 2027 er alleen maar beter op wordt.
  • clubeddie
  • Laatst online: 21:16
Homewizard forum een tijdje gevolgd, daar ben ik op afgehaakt. Product ziet er best goed uit, alleen moet zeggen dat er toch wel behoorlijk wat E errors naar voren kwamen in de weken van uitlevering. Verder lijkt het product echt voor de consumentenmarkt neergezet te zijn en echt plug en play zoals al hun andere producten. Denk alleen wel dat als ze softwarematig iets niet gaan aanpassen ze de boot gaan missen. Prijstechnisch gaan ze het ook verliezen, maar er staan er nu zoveel in backorder en op uitlever status dat ze nu niets meer aan de huidige prijs kunnen doen.
Ook het Marstek forum gevolgd, deze vond ik vooral vanwege de 5,12 kWh erg interessant, goede kWh prijs verhouding. Had er 1 in pre-order staan, maar toch geannuleerd. Product lijkt beta modus nog niet overleefd te hebben, heb geen zin in proefkonijn te spelen en daarnaast lijken het nu vooral dozenschuivers te zijn die het product aan de man brengen. Geen idee waar ik over 5 jaar met een eventuele garantievraag naar toe zou moeten. Beetje hetzelfde als de cowboys met de zonnepanelen een paar jaar terug.
Verder houdt ik het zendure topic in de gaten, deze ziet er ook erg schaalbaar uit, hebben nu een paar nieuwe producten gelanceerd. De ingebouwde brandblusser e.d. geven ook wel een bepaald gevoel aan zekerheid. En nu komt deze er weer bij. Er gaat dit en volgend jaar een hoop gebeuren. Voor nu maar met de batterij simulatie in Home assistant een jaartje bij gaan houden welke capaciteit zinvol is, heeft geen zin om overcapaciteit te hebben. En (volgens mij als jij @MacD007) zoal zo vaak aan heb gegeven, hebben we nu nog een hele grote batterij in de vorm van salderen. Het enige wat ik nu terug zou kunnen brengen is de terugleverboete, maar met het capaciteitsverlies ga ik dat niet terug verdienen, dus ik denk dat ik nu maar even de kat uit de boom kijk en tot die tijd alle ervaringen en verschillende producten in de markt in de gaten ga houden. Deze kwam gisteren bij mij inderdaad ook voorbij. Ben benieuwd in hoeverre Next Energy deze vrij gaat geven, ik heb geen zin in een energieleverancier lock.
ZH, 2 onder 1 kap bj.1900, enkelsteens, 95m2. 12 radiatoren (2 wk met speedcomforts). Dak-/vloerisolatie, HR+(+), 4,5kW Quatt, Lyric T6, 9x Yingli 245
  • Jos-P
Die mogelijke lock is voor mij ook nog een punt. Ik zit bij NextEnergy dus dat is nu niet het probleem.
Dit maar even goed in de gaten houden.
Dit staat er op hun site:
Voor iedereen beschikbaar. Je zit nergens aan vast. Ook als je geen klant bent bij NextEnergy kun je gebruik gaan maken van onze app en aansturing.
  • MacD007
MacD007
Jos-P schreef op vrijdag 11 april 2025 @ 21:25:
ik verwacht dat zij dus niet de fout van zonneplan herhalen waarbij de zonneplan thuisbatterij zo snel je niet meer bij hun klant bent de functionaliteit behoorlijk van je thuis-batterij gaat afnemen.
Ik denk dat dit meer een add on is waar ze klanten mee hopen aan zich te binden, ik verwacht ook dat in het algemeen het jumpen bij dynamische aanbieders een stuk minder voorkomt dan bij de meer standaard energieboeren, waar het verschil om telkens te wisselen vaak gewoon erg aantrekkelijk is cq was. of lig ik mijn mijn aanname hier fout?
  • UniMatrix
  • Laatst online: 03-05 18:11
Ik had ook een Homewizard pre-order lopen maar ben toch geswitched en heb een pre-order voor Nextenergy + 1 uitbreiding gedaan. Redenen:
Prijs. Dit is totaal 1798 voor 4.2kWh, 1 homewizard is 1395. Ik weet al dat ik voor nachtgebruik maart- oktober meer nodig heb dan 1 van de twee batterijen, Dit is dus veel goedkoper, zeker de pre-order prijs.
Modulair. Met HW zit ik dan met twee losse accu's. Nadeel is maar 1x 800W ontladen maar hier kom ik zelden boven.
Noodstroom. Toch handig.
Jammer is alleen dat zonneseizoen 2025 grotendeels verloren gaat.
Hopen dat de leveringstermijn gehaald wordt en het product werkt. Mijn verlies op aanschaf Homewizard dongel en aanbetaling neem ik maar voor lief...
EV: 2017 Ioniq Electric | PC: AMD Ryzen 7 5700X | MSI RTX 4090 Gaming Trio | VR: Pico 4
  • MacD007
MacD007
UniMatrix schreef op zaterdag 12 april 2025 @ 11:19:
volgens mij kun je deze HW dongel nog prima gebruiken, in combinatie met een actieve hub voor de P1 poort en een energy socket van HW kun je volgens mij zelfs deze thuis-batterij ook in het overzicht van HW zien. Alleen de aansturing doe je dan viade eigen app.
heb je dan wel je hele energieverbruik, want er is op dit moment nog helemaal niets bekend over de eigenschappen en mogelijkheden van de eigen app van Fox of je daar ook bv je zonnepanelen in kunt zien.
  • clubeddie
In een ander forum meerdere mensen gezien die hun hw batterij geannuleerd hebben, kregen hun aanbetaling gewoon terug. Dongel is nog prima bruikbaar en anders verkoop je hem voor beperkt verlies op marktplaats.
  • Jerra
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 23:51
Jerra
Beunhaas in wording
Nog veel onduidelijk, maar zeker geïnteresseerd door de vrij scherpe prijs, net als de Zendure ook de aandacht trekt.
Wat voor mij nog echt onduidelijk is en wel een knock-out-criteria is: Is deze batterij volledig lokaal aanstuurbaar, mocht er later nou ooit problemen zijn bij NextEnergy dart je dan niet met een stuk e-waste zit.
Ik ga dit eens navragen...
  • Jos-P
Jerra schreef op woensdag 16 april 2025 @ 13:14:
Ik ben daar ook wel benieuwd naar. Ik hoor het graag als je er meer van weet.
  • Jerra
Jerra
Beunhaas in wording
Goedemiddag, in het geval wij zouden ophouden te bestaan, is het inderdaad mogelijk om de aansturing vanuit het batterijmerk FoxEss te gebruiken
Ik heb contact gezocht met Fox ESS Nederland (Venlo), laat het jullie weten.
  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 12:17
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hU97zsANSIS5n1a5HZ_jfc5-r1M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KXLRIckrN7m1BNb1pIFOSv24.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CyHdBxTUhF5Y5ap_Mb4y9EuUdUU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6VThuAvqtHSPqr4QtIEv53JK.png?f=fotoalbum_large
Vandaag via WhatsApp contact gehad met de klantenservice van NextEnergy.
Eerst werd ik ter woord gestaan door IA, later door een medewerker.
Ik heb screenshots gemaakt van het deel met de medewerker, wellicht ook handig voor anderen op dit forum ter informatie.
  • Devke
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 23:03
Devke
Tim123 schreef op donderdag 17 april 2025 @ 15:43:
Dit lijkt als niet klant op de Homewizard Plug In Battery. Hij laad met overtollige opwek en ontlaad als de woning meer vraagt dan de panelen opwekken. Hebben ze een open lokale API? Zoja dan zou je hem zelf kunnen aansturen middels HA of wellicht Homey.
  • Tim123
Devke schreef op donderdag 17 april 2025 @ 16:00:
Ik zal het ze vragen....
  • Tim123
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGcdvUyuMVBtx3rCLUR4X90Vdvc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2B96yFNQxt79wwabWjWmRdHZ.png?f=fotoalbum_large
Hierbij de reactie
  • Devke
Devke
Dan is het vergelijkbaar denk ik met de HW PIB. Daar is ook de ontwikkeling gaande richting een open lokale API. Persoonlijk als je handig bent met HA zou ik de voorkeur geven aan een open lokale API systeem. Zelf in control.
  • Devke
Devke
BTW ik vind ze wel kort door de bocht in het gesprek. Het lijkt in het laatste stukje of ze je willen afbreken.1 vraag, antwoord en wat vond je van het gesprek. Viel me in je eerste post ook al op.
  • nerovectra
  • Laatst online: 15:22
De prijs van de uitbreiding lijkt aangepast naar € 699,- en daarmee nog iets interssanter. De businesscase voor deze accu met één uitbreiding lijkt gunstiger dan de aanschaf van zonnepanelen. Ik ben benieuwd of je bij nood ook met de hardware buttons kunt kiezen voor laden of ontladen. Dat zou mijn bezwaar tegen de Chinese roots van de producent wel weg kunnen nemen.
  • clubeddie
We blijven deze maar even monitoren, maar ik verwacht de komende maanden nog een hoop nieuwe spelers/producten.
Vind wel de berekening wat ik nodig zou hebben interessant.
Hoeveel capaciteit heb je nodig?
Dat is afhankelijk van je jaarlijkse opwek en verbruik. Natuurlijk is iedere situatie uniek, maar om je zelfconsumptie naar 60% te brengen kan je als vuistregel het volgende hanteren:
1 t/m 4 zonnepanelen: 2,1 kWh
5 t/m 9 zonnepanelen: 4,2 kWh
10 t/m 14 zonnepanelen: 6,2 kWh
15 t/m 18 zonnepanelen: 8,4 kWh
> 20 zonnepanelen: 10,5 kWh
Euhm, lijkt me een beetje afhankelijk hoeveel WP je zonnepanelen zijn. Omdat die van mij al bijna 15 jaar liggen zijn die 245wp per paneel, scheelt wel een beetje met de hedendaagse panelen.
Waarom maken ze niet gewoon een omrekening van aantal wp je op je dak hebt liggen? Eigenlijk weet ik het al...:-)
  • dotternetta
  • Laatst online: 01-11 12:53
clubeddie schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 21:33:
Ja, aantal panelen...zucht..maar het zal je verbazen hoeveel mensen geen idee hebben wat er op hun dak ligt qua kW's. Ik krijg ook altijd hele verbaasde reacties als ik zeg dat we 55 panelen hebben haha, is "maar" 9 kWp totaal.
Ik kan iederen aanbevelen de HW CSV door ChatGPT te laten analysen en vragen welk vermogen en opslagcapaciteit het beste bij je past
[ Voor 5% gewijzigd door dotternetta op 19-04-2025 11:24 ]
"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄
  • MacD007
MacD007
je moet je maar eens vragen aan mensen wat Wp, kWh en kW nu eigenlijk betekenen, jezult verbaast zijn dat heel veel mensen dat niet eens weten, zelfs lui die panelen op hun dak hebben liggen.
je zou bijna zeggen dat we in trumpland wonen, want daar is het nog veel erger.
de webtool PVCALC is denk ik wel een heele goede om te kijken wat vermogen je panelen per jaar nu produceren.
[ Voor 6% gewijzigd door MacD007 op 19-04-2025 11:26 ]
  • berrieberrie
  • Laatst online: 20:56
dotternetta schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 11:20:
Kun je uitleggen wat de HW CVS is?
vrijstaand 1924 200m2, zuid limburg, quatt duo, 5.8 warmteverlies Remeha avanta 35c, tado v3+, 60m2 vwv droogbouw, radiators, speedcomfort, isolatie kan beter,5300kw zonnepanelen. Kia e-niro, 2xMarstek v3 fw148.117.112
  • clubeddie
Ik heb geen hw p1 meter, gebruik ha. En volgens mij is het daar niet mee mogelijk om een export van te maken. Waar het mij met name om ging is dat als jij of ik nu beide bijvoorbeeld 9 panelen invullen jij hetzelfde advies krijgt als bij mij. Terwijl jij toch een hele andere installatie hebt. Dus vind ik persoonlijk dat die module op hun site misleidend is. Ik snap dat het lastig is, maar er moet toch een iets duidelijkere tool te maken zijn die dit iets beter kan berekenen.
Je hebt in ieder geval wel veel dakruimte met 55 ;)
  • MacD007
MacD007
berrieberrie schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 11:28:
Dat is de file (export data bestand.csv) waarmee je met de HW P1 dongle je data kunt exporteren, let op niet alles kun je exporteren. en je hebt wel een energy+ abonnement nodig, tenminste laat hij dat bij instellingen, grafiek, hoofdaansluiting wel zien (logo energy+)
kun je ook gewoon openen in bv excel.
  • dotternetta
De CSV export uit de Homewizard app, 15 minuten interval metingen van een heel jaar, perfect om te (laten) berekenen wat je nodig hebt
  • dotternetta
clubeddie schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 11:31:
Valt mee, zijn kleine panelen Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tIpK6zEQQsy3updWYZ75K9w4SpI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T9cxljIUTEoRG22Gm0cLMi5a.jpg?f=fotoalbum_large
  • clubeddie
MacD007 schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 11:25:
Ja, daar gaat het al mis. Maar als jij als consument daar jezelf niet voldoende van op de hoogte brengt dan is het je eigen schuld. Het blijft een hele lastige omdat men het verschil per seizoen niet goed incalculeert en ook lastig te berekenen is. Maar daar zijn al genoeg discussies over gevoerd op de andere forums. Maar ik vind deze van Next energie erg kort door de bocht. Ik draai nu eerst maar een jaar met een battery sim in home assistant en neem dan denk ik in de loop van 2026 een beslissing. En dan maar hopen dat de prijzen gedaald zijn :*)
  • MacD007
MacD007
clubeddie schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 11:58:
helemaal mee eens, helaas is hier de marketing weet de baas, maar dat zie je bij bijna alle producten wel, ik prik daar wel doorheen maar ik wil niet weten hoeveel mensen zich daar wel toe laten verleiden.
Ik heb niets voor niets zo een hekel aan dat soort mensen, of geloven ze in hun eigen sprookjes ?
  • Tim123
Wellicht zit ik er naast, maar de benodigde capaciteit is toch afhankelijk van wat je op kan maken als de zon niet schijnt:
Dus 21.00 tot 6.00.
Dan benut je je eigen zonne energie vanuit je accu.
Hier gebruik ik snachts (nachttarief) rond de 2 KW. (edit 2 kWh).
Dus lijkt me deze accu perfect.
Op dagen dat de zon minimaal schijnt gebruik je het meeste zelf, blijft er over mag de accu best geladen worden voor snachts.
Een (veel)grotere accu heeft in mijn ogen geen zin omdat je dat toch niet op krijgt.
Opladen voor een ander seizoen kan niet, en je volledige wp benutten lijkt me ook niet noodzakelijk, dat krijg je snachts niet op.
Veel laden lijkt slim, maar dat betekent wel 2 keer verliezen.
Op jaarbasis heb ik met mijn 21 panelen 0 op de meter rond de 6500 kWh, de de seizoenen absoluut niet.
Het zou fijn zijn als ik 200 nachten per jaar geen energie meer uit het net hoef te halen, veel meer als dat verwacht ik eigenlijk niet...
  • Devke
Devke
Of een groot huis 😜
  • dotternetta
Tim123 schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 12:13:
Dus 21.00 tot 6.00.
Hier gebruik ik snachts (nachttarief) is rond de 2 KW.
Op jaarbasis heb ik met mijn 21 panelen 0 op de meter rond de 6500 KWH, de de seizoenen absoluut niet.
Klopt helemaal, ook al bedoel je 2 kWh 😉. Bij mij adviseert ChatGPT een accu net iets groter dan mijn sluipverbruik/dag en een omvormer met het vermogen wat ik ’s winters gemiddeld trek met de monoblock
  • Tim123
dotternetta schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 12:21:
Ai 8) ik zal het snel aanpassen _/-\o_
  • dotternetta
Tim123 schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 12:22:
kilo is met een kleine k, Watt hoofdletter en uur kleine h 😅
  • MacD007
MacD007
Dus 21.00 tot 6.00.
Klopt als je alleen kijkt of je de batterij vol zou kunnen krijgen, maar dat is bij veruit de meeste thuis-batterijen helemaal niet het echte probleem, het echte probleem is dat je de batterij ook die avond, nacht tot de volgende ochtend als de zon weer opkomt ook leeg moet zien te krijgen, want in een bijna volle batterij wordt het anders vrij lastig om daar de volgende dag deze weer te vullen en dus minder het net op te sturen.
Dus kijk m’n eerst wat je verbruik is tijdens de periodes waar je voldoende zon hebt en dus opbrengst.
Het is dus een combinatie van verbruik en opwek.
en ja, je idee van circa 200 dagen op NOM is helemaal geen slechte aanname, waarbij ik je wel een hint wil mee geven, kijk qua grote mn naar de periode maart en april en sepember - oktober en kijk wat daar als dag gemiddelde uitkomt en match dat met de capaciteit van je thuis-batterij waarbij je het beste iets naar boven kunt afronden om zo dicht mogelijk bij de mogelijke keuzes te kunnen komen.
Hou ook even rekening met het je laadverlies RTE, die vaak ergens tussen 75-80% ligt. dus je verliest circa 25% van je opgenomen stroom bij het weer gebruiken van deze batterij stroom.
dus van de 2,1 kWh capaciteit blijft dus afgerond circa 1,6 kWh over. daarmee moet je dus gaan rekenen.
stl dus dat je gemid. verbruik in de hierboven genoemde periodes circa 5,5 kWh is deel je dat dus door die 1,6. = 3,43, dus heb je hier de keuze voor of 1 basis plus 2 aanvullende units (3 baaterijen) of je gaat er iets boven zitten en kiest voor totaal 4 batterijen. daardoor zul je de periodes waar je deze kunt gebruiken iets verlengen en dus langer op NOM zitten, nadeel is dat je tijdens de zomer je batterijen niet volledig leeg kunt krijgen.
[ Voor 25% gewijzigd door MacD007 op 19-04-2025 12:59 ]
  • clubeddie
Dus 21.00 tot 6.00.
Dat is het goede uitgangspunt. Maar met hun advies module krijg je net het invullen van 21 panelen
Geen data voor deze combinatie
En dat bedoel ik nu. Jou aanname is dus goed, maar houdt inderdaad wel rekening met het omzetverlies wat @MacD007 aan heeft gegeven.
  • clubeddie
Het klopt dat er nog geen informatie te vinden is over het temperatuur bereik waar tussen hij kan werken? Ik kon hier nog niets specifiek op terug vinden of ik lees eroverheen. Ik vond namelijk het bereik van de homewizard aan de krappe kant. Die kan ik in de zomer niet op zolder laten staan. Ben benieuwd hoe dat bij deze zit.
  • MacD007
MacD007
clubeddie schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 13:36:
Hou rekening mee dat de HW wel een actieve ventilatie voor de electronica heeft, maar de batterij zelf wordt hierdoor niet gekoeld.
van dit merk weten we daar nog heel weinig van, dus zeer lastig om daar nu een uitspraak te doen, maar zolder is zeker als deze erg warm gaat worden geen ideale plek.
  • nerovectra
MacD007 schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 12:03:
Wellicht off-topic, maar de marketeers krijgen hun bonus op het effect van de sprookjes die niet aantoonbaar misleidend zijn. Sterker nog, en dat klinkt misschien wat tegenstrijdig: als je ethiek hoog in 't vaandel hebt, werk je niet op de marketing afdeling van een bedrijf in verduurzaming.
  • Jos-P
Hier nog wat info gevonden over de NextEnergy batterij en uitbreiding. Misschien voor in de openingspost?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5cW7HWIgVGOZT4Rw6h3OZ5QziDY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dsE4fKpDbkyKQXprhpbsypWC.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
Modbreak:HomeWizard tag van dit topic verwijderd
  • ivo-nl
  • Laatst online: 23:07
Deze batterij kan dus in een willekeurig stopcontact? Laadt op bij bepaalde laag tarief? Moet je dat zelf opgeven? En dan levert de batterij terug in de piekuren?
  • MacD007
MacD007
ivo-nl schreef op vrijdag 16 mei 2025 @ 16:41:
Ja, kan dus gewoon in een willekeurige geaard stopcontact.
Normaal zul je gaan laden vanuit je overtollige zonne-energie, heb je geen zonnepanelen dan zul je waarschijnlijk ( je hebt namelijk een next-Energy (=dynamisch energiecontract) bij deze thuis-batterij nodig) kun je bij lage energieprijzen kunnen laden en dan tijdens hoge energieprijzen de batterijstroom gebruiken.
Bedenk wel dat vaak tijdens hoge energieprijzen je benodigde capaciteit een stuk hoger kan zijn dan de 800W wat je thuis-batterij kan leveren.
Tevens is je verlies van een kleine 25% ( laad/ontlaadverlies RTE) door deze gebruiksfunctie ook niet bepaald voordelig. Hiervoor heb je eigenlijk een iets ander systeem voor nodig.
  • DJ-Promo
  • Laatst online: 10-11 20:52
Early bird loopt nog 4 dagen. Is toch wel mooi op papier. De basis + 1 uitbreiding zou voor mij als NOM perfect zijn. Twijfel toch om deze te nemen. Noodstroom is een plus. De HomeWizard vind ik net te klein en 2 stuks is gelijk een stuk duurder.
  • MacD007
MacD007
DJ-Promo schreef op zaterdag 17 mei 2025 @ 19:43:
Voor dat je dit doet kijk ook eens bij de nieuwe Quatt thuis-batterij langst, mogelijk dat deze zelfs interessant voor je zou kunnen zijn. Is natuurlijk wel weer een geheel ander type en geen PIB.
  • Defense.71
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 22-04 21:41
Iemand de batterij al ontvangen? Kreeg berichtje dat ze eind augustus worden uitgeleverd. Niet duidelijk of dat bericht specifiek voor mij was of voor iedereen.
  • berrieberrie
Ik heb nog niks ontvangen. Ook geen bericht.
  • UniMatrix
Ook hier nog geen bericht.
  • MPalokaj
  • Laatst online: 13-08-2025
Heb net een half uur an de lijn gehangen met Next Energy. Voor de home wizard enthousiasten:
- ze hebben geen lokale API
- ze hebben geen plannen voor een lokale API
Zowel niet voor data als voor controle.
Beetje teleurstellend gezien home wizard die inmiddels al heeft.
Mijn suggestie: als je een lokale API belangrijk vind bel ze dan on dat te zeggen. Klantenservice nr: +31302035800, zijn aardige mensen.
Ze weten dat ze veel smart home enthousiasten als klant hebben maar lijken niet te snappen dat een lokale API geen luxe is voor het geval dat ze failliet gaan. De twee medewerkers (van relevante teams, niet zomaar een callcenter werknemer) gaven beide aan "we hebben het er wel eens over gehad" maar gaven beide aan dat het NIET op de roadmap staat.
  • msmallegoor
  • Laatst online: 28-09 21:12
Mail van 31-07-2025
Hallo Next Energy team,
eind augustus wordt de plug-in batterij geleverd, maar ik ben heel
benieuwd naar de koppelingen die mogelijk zijn om via Home Assistant de
laad- en ontlaadmomenten aan te sturen.
Home Assistant is 'the way to go' voor energiebeheer in eigen huis.
Graag zie ik de documentatie en instructies hiervoor tegemoet!
Succes met het testen, en ik hoor graag van jullie.
Reactie:
Helaas is het op dit moment niet mogelijk om uw batterij aan te sturen via Home Assistant. Er is momenteel ook geen informatie beschikbaar over wanneer deze functionaliteit eventueel ondersteund zal worden.
Mocht u verder nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
NextEnergy
  • berrieberrie
Ja een echte deal breaker geen HA ondersteuning. Jammer.
  • msmallegoor
Laten we hopen dat de woorden 'op dit moment' en 'momenteel' op een niet al te lange tijd omgezet worden in een andere tekst, waarmee onze wensen vervuld worden.
Reactie:
  • UniMatrix
Ik zou eerst wel eens een batterij willen zien :)
Een feature die ik zou willen zien is generiek op tarief laden, dus niet alleen bij Nextenergy. Broodnodig in de winter i.c.m. een dynamisch contract.
  • Taro
Taro
berrieberrie schreef op maandag 18 augustus 2025 @ 20:55:
Ik kan mij voorstellen dat je als bedrijf eerst je ontwikkelcapaciteit focust op de basis zoals de integratie met je backoffice, P1 aansturing, etc. Dan lanceer je het product. Daarna volgen op de roadmap mooie algemene uitbreidingen en later doorgaans pas zaken zoals Home Assistant ondersteuning. Bij andere merken zie je immers hetzelfde aangezien de doelgroep die HA gebruikt gemiddeld gezien relatief klein is.
Persoonlijk ben ik van mening dat HA-ondersteuning erg belangrijk is, maar andere merken zoals HomeWizard, Zendure, Marstek, Anker, Victron, Sessy, etc. hebben/hadden dat ook nog niet bij de lancering.
Heb enige tijd geleden contact met NextEnergy gehad en ik verwacht binnenkort een Master batterij en Uitbreiding ter review. Zal tijdens het eerstvolgende contactmoment wel even navraag doen over de roadmap en toetsen of Home Assistant ondersteuning op termijn alsnog volgt.
  • Taro
Taro
UniMatrix schreef op vrijdag 22 augustus 2025 @ 07:40:
Live of op een foto?
Er volgt ook ondersteuning voor niet-NextEnergy klanten, dus vermoed dat dat ook mogelijk wordt.
  • UniMatrix
@Taro Live in mijn huis :) Oftewel: ga eens leveren. Ik kijk uit naar je review, dit is ook de set die ik besteld heb.
Ik hoop dat ze het op tarief laden niet exclusief houden om klanten te werven.
[ Voor 19% gewijzigd door UniMatrix op 23-08-2025 07:16 ]
  • Taro
Taro
UniMatrix schreef op zaterdag 23 augustus 2025 @ 07:14:
Hopelijk is het komende week al zo ver, benieuwd naar je ervaringen :)
Er is nog wel een dingetje: De hoop was dat rond deze tijd de App ook al geschikt zou zijn voor niet-NextEnergy klanten, maar dat volgt pas later dit jaar. Ik kan vooralsnog dus alleen de hardware bewonderen. Heb even gekeken naar de NextEnergy voorwaarden en die zijn best interessant, maar ik zit op dit moment bij Zonneplan, heb daar ook automatiseringen op draaien, wil mijn statistieken niet omgooien door te wisselen, etc. dus ik ga nu niet zelf tijdelijk overstappen. Moet dus nog even kijken hoe ik de app werkend kan gaan bewonderen :)
Nee inderdaad. Kan natuurlijk ook worden opgelost door leuke combinatiekortingen te doen. Dus een NextEnergy abonnement + NextEnergy accu = extra voordeel. Zou jammer zijn dat soort zaken dan weg te laten en zal op termijn vermoedelijk eerder klanten kosten dan opleveren. Juist het feit dat de accu's ook bij de switch naar een andere leverancier hetzelfde blijven werken maakt de drempel om over te gaan tot aanschaf een stuk lager. En andersom: Als je de accu hebt is dat ook marketing om naar NextEnergy over te stappen gezien je er regelmatig aan herinnerd wordt.
  • Defense.71
Vandaag (22/8) wel de factuur gekregen om het restant te betalen, gelijk maar voldaan om uitloop te voorkomen.Verder geen exacte info over uitleverdatum helaas. Augustus is alweer bijna voorbij.
  • Defense.71
Oja had al een p1 uitlezer van honewizard, nu ook een van next Energy gekocht (9,99 aanbieding volgens mij) en geïnstalleerd. Heb ze nu allebei draaien.
  • UniMatrix
@Defense.71 Wanneer had je besteld en heb je ook de latere prijsverlaging gekregen?
Volgens mij zat hun P1 er bij trouwens.
  • Jeffrey038
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 02-10 11:01
Hoi, ik heb afgelopen maandag de thuisbatterij binnen gekregen met bijgeleverde P1 meter van NextEnergy. Ik was 2 weken geleden gebeld als ik mee wou doen aan een test voor de grote uitrol.
Kleine impressie van de NextEnergy app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XDjBKdlNvDP-GI7g0YjaXDOG8mk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tZ0ZcesVYVPYCP7YREuipUEE.jpg?f=fotoalbum_large
Impressie van de batterij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_QdllWyyo8E8y5RhzZqPa92Vz8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HDinUBU3YmSI9EFkt7pxvGWv.jpg?f=fotoalbum_large
Het configureren van de P1 meter was simpel en je word door de NextEnergy app er prima doorheen geholpen.
Het laden zelf; ik heb een NextEnergy dynamisch contract, de accu wacht ook netjes met bijladen van het net tot de goedkope uurtjes.
Wel mis ik de HA integratie wat hopelijk in de toekomst komt met daarbij dat deze batterij bij meerdere aanbieders gebruikt kan worden.
Tot zover ben ik zeker tevreden!
EDIT:
Hieronder een foto van als je op de batterij klikt, je kan dan het verbruik van vandaag zien. Helaas kan je niet terugkijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ChOASGfpB_k1Arqeh5_QxyEDw4k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UsNahE27aTbqOn7ULr6Zu463.jpg?f=fotoalbum_large
Overzicht als je hem aanmeld in de FoxCloud 2.0 app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V2h83zLLrFeMfS5kTICxfAuYBpo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iLihEot1kLvvhY3GCjuhrIZJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sNj59I85AJt89_obYZ9b91SZbAk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dmdEVrSfvzp6KBRit56ZTEku.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door Jeffrey038 op 24-08-2025 14:26 ]
  • berrieberrie
Zijn er nog andere dingen mogelijk in de app, behalve monitoren?
  • UniMatrix
@Jeffrey038 Bedankt voor je eerste indruk! Ik neem aan dat je ook zonnepanelen hebt? Hoe gaat dat?
  • Jeffrey038
@berrieberrie in de app van NextEnergy kan je voor de rest vrij weinig. In de Fox Cloud kan je iets meer zien. Zie edit van mijn post.
@UniMatrix Ik heb inderdaad zonnepanelen, ik monitor veel met Homewizard. Als de zonnepanelen productie leveren, dan word alles meteen naar de batterij gezet. Gaat de zon weg, dan slaat de batterij meteen aan en levert productie. Dus hij probeert zoveel mogelijk bij te laden met zonnepanelen en anders op de goedkope uren, en de batterij levert meteen stroom als dat nodig om zoveel mogelijk op 0 uit te komen.
  • Defense.71
UniMatrix schreef op zondag 24 augustus 2025 @ 07:44:
Heb deze al veel eerder besteld en aanbetaald. Vorige week de factuur en vandaag is de accu binnengekomen!
Met inderdaad een P1 dongel erbij.. Zojuist de batterij op het stroomnet aangesloten en op een klein display kan je de status zien. De bijgevoegde instructie is wel heel summier, P1 dongel koppelen en daarna zou de Next Energy app het e.e.a. moeten doen. Echter bij mij gebeurt niets en de batterij is in de app nog niet zichtbaar. Zal morgen even contact opnemen met Next Energy over het hoe en wat.
Eerste indruk is dat het fraai en degelijk uitziet!
  • Defense.71
Zojuist vanuit Next Energy kreeg ik de volgende mededeling;
Dus kan nog niet met de accu aan de slag.
U heeft onlangs contact met ons opgenomen via de chatfunctie betreft uw plug-in batterij. Om de best mogelijk ervaring te geven met de plug-in batterij moeten mijn collega's nog iets optimaliseren. Dit zal deze week klaar zijn. Zodra het mogelijk is om uw plug-in batterij te verbinden ontvangt u een bericht van ons. Voor nu excuses voor het ongemak.
  • berrieberrie
Defense.71 schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 10:59:
Heb jij energiecontract bij hun?
Wellicht is het zo als je geen contract hebt je er nog niks mee kan?
  • Defense.71
berrieberrie schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 13:09:
Ja heb ook een dynamisch contract bij Next Energy. Zag net in mijn app dat ik nu ook de keuze heb om de batterij toe te voegen dus dat doen ze best goed en snel. Ik vermoed dat ik wel een van de eerste ben, dus een paar bugs horen meestal wel bij.
  • Taro
Taro
Daar is ie! De 2 kWh uitbreiding is nog onderweg, maar we kunnen aan de slag :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NPgPfpTNBDpsb9L_E-G_v1FfhsE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T8gnwh1ROQBlT89inPWVuVqL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9A_VyPp2WfMkHoCcVWsfEGrnbN8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GKCtmbEudr3uUJ3ENGTzGnWn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w7sfHHk_yG-hpuHJCPU5gtjfY0g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Yl2kgZJcQ9cdjMp1YcxdaxEN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HJ8yDJw4WKSq2qy47WnSOW744dw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A6aUDjDrpd8T1ELn9do1vQet.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
Ik ben nog even aangewezen op de FoxCloud2.0 ipv NextEnergy App, master is gekoppeld, maar kan helaas de daarin beschikbare P1-meters wel selecteren, maar niet zonder "fail" foutmelding opslaan/toevoegen. Zowel de HomeWizard als Shelly Pro 3EM werken niet. De NextEnergy P1-dongle is van EARN-E, maar om die buiten de NextEnergy App te kunnen gebruiken heb je een apart abonnement nodig.
Iemand ervaring met de FoxCloud App icm Shelly of HomeWizard meters?
  • Defense.71
En hij werkt nu op de app van Next Energy.! De optie om de batterij toe te voegen ontbrak nog maar werkt nu.
  • phemelrijk
  • Laatst online: 09-11 20:14
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ziet er goed uit, ik heb gisteren de factuur gehad voor de master + 3 uitbreidingen en begreep dat ze eerst alle master bestelling hebben uitgegeven en nu gaan beginnen met de master + uitbreidingen..nog paar dagen wachten dus en dan gaan aansluiten, ben benieuwd :)
Die p1 meter die erbij zit is dat dezelfde waar onlangs reclame voor kwam om deze aan te schaffen voor 9,95?
  • Defense.71
phemelrijk schreef op donderdag 28 augustus 2025 @ 11:05:
Klopt, is inderdaad dezelfde p1 meter want ik had er een besteld en kreeg er bij de thuisbatterij 1 bij.
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
txs! Geheel onverwachts stond de bezorger net voor mijn deur met 4 zware pakketten. Leuke verrassing.
Net aangesloten. Opstapelen en verbinden erg makkelijk. App installatie stappen ook simpel te volgen.. Bij installatie ging de 1e keer verbinden echter niet goed. Na confetti in app stond er bij de laatste stap de melding ' niet verbonden ' koppel opnieuw. Even apparaat verwijderd en opnieuw koppeling doorlopen waarna dit wel goed ging! Nu alle lampen groen en wordt er opgeladen!
Heb ze nu even in de huiskamer staan om te testen. Opvallend stil en ondanks formaat als toren toch wel modern :)
Jullie ook alvast veel plezier met ontvangen, uitpakken en installeren!
Nu nog even uitlopen welke sturingsmodus te gaan gebruiken. Volgens de app kunnen we kiezen uit prijsgestuurd (inkoop goedkope uren/ontladen duren uren waarbij zonne energie die aanwezig is in de goedkope uren ook wordt gebruikt om te laden) of de zelfconsumptie modus (volledig opladen bij hogere opwerk dan verbruik en andersom ontladen bij minder opwerk dan verbruik - hier wordt dan verder niets ingekocht van het net)
Ik zet het zelf nu op prijsgestuurd, ben even benieuwd wat er dan met de zonneopbrengst gebeurd buiten om de goedkope uren. Die lijken nu dan teruggeleverd te worden (of gebruikt in huis natuurlijk) maar niet gebruikt te worden voor het opladen want dat start pas in de ' goedkope uren ' (althans dat lijkt de handleiding zo uit te leggen een voorbeeld) Ik ben even benieuwd gezien de grootte van de batterij die ik heb of hij dan net zo lang blijft laden tot de batterij vol zit of niet..(omdat de handleiding nu zegt dat er gekeken wordt naar de 2 goedkoopste uren, maar daarin geraakt de batterij niet vol)
Zal NE hierover nog even bellen ter verduidelijking, zie https://help.nextenergy.n...xtEnergy-plug-in-batterij hun uitleg over deze gebruikersmodus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/39X05Zke24RwoM3Csk5_kO0ytCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L377165QtbzEDHOpDjntjq8h.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sQ8CYjR7TCGSLI9q3j3PIyqoPQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dCCmUl09CWe1Er3ER11LA6md.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tRpm2EorBgQ6RErgEaQ4tuBzRbk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nFuaSqcf17BcLdfcOm2qtcJi.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door phemelrijk op 30-08-2025 15:10 ]
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Zoals verwacht met de prijsgerichte modus pakt hij maar 2 goedkope uren. Vandaag waren er 4/5 uren van 14ct en toch maar 2 uur laden. Batterij dus maar op 36%. Ontladen zal hij zelf regelen. Morgen schakel ik even met NE want met uitbreidingen moet er veel langer geladen gaan worden mijn inziens. Anderen ervaringen die ook de batterijen hebben draaien?
update vanuit NE:
Zij adviseren ' zelfconsumptie' te hanteren (indien zonnepanelen aanwezig) gezien deze dan beter gebruik maakt van eigen opgewekte stroom en dan bespaart op de verbruikskosten, maar daarnaast zou het volgens hen ook in deze modus handelen op de dynamische markt. Ik heb hier een vervolg vraag op gesteld omdat uit de handleiding lijkt te lezen dat dit juist niet het geval is bij zelf consumptie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g8dZHIhUAtuRFPZPgwdC9r6AG34=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IquU1LiRfJrm5Ug9eKTHiQCm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-Ysvfxt9t-pI8pNcc8wY4cPfY0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GKhUy1PMSnf2YJqRDNNpZ3dr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door phemelrijk op 01-09-2025 12:50 . Reden: aanvulling / antwoord vanuit NE ]
  • De Plug in
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 20:07
Sinds enkele dagen de plug-in batterij van Next Energy. Installatie was vrij eenvoudig. Ik heb geen zonnepanelen en gebruik de batterij om dynamisch te laden en te ontladen.
Het laden en ontladen gaat goed. Op goedkope momenten start de batterij met laden. Wel met enige vertraging. Het ontladen stopt automatisch, wanneer de batterij nog maar 10% geladen is.
Zolang de batterij nog geen goedkoop tarief "ziet", ontlaadt de batterij verder. Bij 5% begon ik me zorgen te maken en heb met Next Energy gemaild. Vanuit Next Energy werd mij verteld, dat het teruglopen van de ladingstoestand komt door de interne consumptie van de plug-in batterij. Ik hoefde mij geen zorgen te maken.
Ben benieuwd naar de ervaring van anderen.
  • De Plug in
Op L1 wordt gestart met laden om 13:00 uur, bij een uurprijs van 0 cent / kWh. Dit was rijkelijk laat, omdat de uurprijs al om 10:00 uur 's-ochtends al 0 cent / kWh was.
Het ontladen start om 18:00 uur bij een uurprijs van 10 cent / kWh en eindigt om 20:35 bij een batterij percentage van 10%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BXC119OozLGqoiBZaLmO9Wpp2vg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRaL7FcnUm4hrlxnQPy8pAKo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 38% gewijzigd door De Plug in op 01-09-2025 12:57 ]
  • dotternetta
De Plug in schreef op maandag 1 september 2025 @ 11:41:
Kun je de celspanning ook ergens uitlezen?
  • De Plug in
Nee, de celspanning kan ik niet uitlezen.
Het is daarom jammer, dat je de accu niet via de app of de batterij gedwongen kan laten laden. De mensen van Next Energy bepalen het laden en ontladen bij de "prijsgestuurde modus". De "zelfconsumptie modus" is voor mij niet interessant, omdat ik geen zonnepanelen heb.
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Heb jij ook uitbreidingen? 2 uur laden voor 1 module zou toereikend zijn idd....
Hier idd ook terugloop in percentage..stopt bij 10% idd..
  • De Plug in
phemelrijk schreef op maandag 1 september 2025 @ 12:46:
Nee, ik heb geen uitbreidingen. Ben ook benieuwd of je 4 gestapelde batterijen wel geladen krijgt bij "prijsgestuurd laden".
  • De Plug in
dotternetta schreef op maandag 1 september 2025 @ 12:19:
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
De Plug in schreef op maandag 1 september 2025 @ 12:50:
ok. Idd, die vraag bespreek ik nu aan de telefoon met NE :) De batterij zou net als bij het ontladen ook bij laden moeten kijken naar hoe vol de batterij is. Ik kreeg als 1e reactie per mail als advies om zelfsconsumptie te gebruiken omdat ik zonnepanelen heb en omdat hiermee alle zonne opbrengst wordt gebruikt en ook wordt ontladen wanneer deze energie verdwijnt. Daarbij gaven ze aan dat ook in deze zelf modus wordt gehandeld op de markt...
Uit de handleiding blijkt iets anders. Dus ik vraag even na hoe dit nu precies zit.
Heb het nu even op zelf staan en het laad nu lekker op met het zonnetje 8)
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Er blijkt iets in de systemen nog niet goed te staan bij NE waardoor deze niet ziet dat er meerdere units zijn aangesloten ( het systeem ziet bij prijsgestuurd maar 1 unit - vandaar maar 2 uur laden) Men gaat hier naar kijken en verwacht dit binnen 2 weken op te lossen voor de gebruikers zodat ook grotere units het moeten doen. Bij zelfconsumptie zou het systeem het wel goed zien.
Wat betreft het ' handelen op de markt bij zelfconsumptie modus'...was dit een verkeerd advies en gebeurd dit niet. Het is dus simpelweg opladen via zon en daarna ontladen tot leeg...Mij is geadviseerd die te gebruiken zolang er voldoende zonne energie beschikbaar is en bij weinig tot geen zon te overwegen de andere modus te gebruiken. Nou. Maar even kijken hoe eea zich ontwikkelt en andere gebruikers te monitoren de komende weken.
[ Voor 10% gewijzigd door phemelrijk op 01-09-2025 14:03 ]
  • De Plug in
Taro schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:56:
Wellicht kun je hem ook direct op de RS485 aansluiten (i.e. slimme meter direct op de plug-in accu). Werkt de plug-in ondanks de “fail” foutmelding?
  • berrieberrie
Beste.
Ik heb ook deze stekker batterij in de voorverkoop besteld. Ik heb geen contract met nextenergy.
Levering zou zijn juli augustus.
Helaas nog niks ontvangen ondanks na mail dat ik vorige week de factuur zou krijgen met daarna de levering.
Nu zie ik tot mijn verbazing op de website van hun staan dat voor degenen die geen contract bij hun hebben de levering pas eind 2025 zal plaatsvinden.
Ik vind dit niet correct omdat vanaf het begin is gezegd dat ook deelnemers die geen contract hebben konden bestellen en levering in juli augustus.
Moet me nog beraden wat ik hiermee moet.
  • UniMatrix
berrieberrie schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 09:58:
Beste.
Ik zit in hetzelfde schuitje, zeker niet correct.
Ga toch aan annuleren denken.
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Toch wel een interessante aanvulling i.t.t. tot eerdere informatie vanuit NE over de modussen van de PIB. Ik las vandaag het artikel over het binnen 4 jaar terug verdienen van de batterij https://www.nextenergy.nl...ij-jouw-rekening-verlaagt waarbij staat dat de batterij op 2 manieren geld verdient. Zelfconsumptie en prijsgestuurd en dat zij verwachten dat dit samen boven de 250 euro uit moet komen. Zoniet, betalen zij het verschil bij. Dit zou betekenen dat de PIB dus wel een soort combinatie modus heeft..
Ik had gisteren gehoord van NE dat dit niet samen ging en je kiest voor OF zelfconsumptie of prijsgestuurd. Ik kreeg zojuist te horen dat wanneer je kiest voor zelfconsumptie de batterij toch ook prijsgestuurd werkt op het moment dat de zon niet voldoende aanwezig is. Dit levert dan ongeveer die 77 euro op per jaar verwacht men... Interessant...
Ik ga dat even monitoren, ter info voor anderen om dit ook even te monitoren hoe dit gaat.
  • berrieberrie
UniMatrix schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 11:10:
Ik heb geannuleerd. Ga eens denken aan de Zendure ac 2400 of Marstek V3....
  • UniMatrix
berrieberrie schreef op dinsdag 2 september 2025 @ 17:01:
Ik heb vanochtend een mail gestuurd dat ik wil annuleren en ga zodra dat bevestigd is de Marstek Venus (V2) bestellen. Ben sinds Juli overgestapt op een dynamisch contract voor stroom en wil gewoon per oktober een accu hebben die op tarief kan laden voor de maanden dat de zonnepanelen te weinig opleveren.
De angst dat NextEnergy de accu puur gebruikt om klanten te werven en binden is toch wel uitgekomen. Op naar het Marstek topic! :)
  • meesje
  • Laatst online: 23:49
Taro schreef op woensdag 27 augustus 2025 @ 17:10:
Ik ben erg benieuwd naar jouw review! Ik weet het, uiterlijk is niet belangrijk, maar de buitenkant ziet er strak uit. Hopelijk gaan ze het produkt flink verder ontwikkelen. API (voor HA/homey). Meer mogelijkheden in hun app. Wat meer intelligentie (combi van zonne-energie opslaan en laden wanneer energieprijs laag).
Indien je gaat voor het maximum (10kwh capaciteit), ben je 4000 euro kwijt. Bij bv Marstek ben je dan wat goedkoper uit (2600-2800 euro).
We hebben nu een variabel contract, maar ik zou bijna impulsief via Nextenergy een dynamisch contract afsluiten, zodat je de batterij snel in huis hebt. Ik hou me nog in. :)
  • meesje
Net ter bevestiging even contact gehad met Nextenergy. Als ik nu een dynamisch contract afsluit bij NE, dan krijg ik de batterij direct geleverd. Dus bestaande energie klanten krijgen voorrang. Dit maakt het wel aantrekkelijk. De batterij is wel pas actief als het dynamisch contract in gaat.
Voor ons zou is het voor het eerst dat we een dynamisch contract hebben (nu variabel). Straks even kijken bij grootverbruikers (wasmachine, droger en vaatwasser) tot hoe ver ik de start kan uitstellen.
  • mrme12345
mrme12345
meesje schreef op woensdag 3 september 2025 @ 13:08:
Voordeel van batterijen is ook dat je vaak start niet hoeft uit te stellen. Bijvoorbeeld bij wasmachine is het in lente en zomer handig als die vroeg draait en dan de was snel naar buiten kan. Als je energie opgeslagen hebt in je batterij kun je dus meteen de was aanzetten en daarna de batterij weer laden met zonne-energie. Een batterij maakt je zo veel flexibeler.
energienerds.nl
  • meesje
mrme12345 schreef op woensdag 3 september 2025 @ 13:14:
Echt…. ik voel me best suf…. Waarom daar zelf niet aan gedacht? Top!
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
meesje schreef op woensdag 3 september 2025 @ 10:40:
.. Meer mogelijkheden in hun app. Wat meer intelligentie (combi van zonne-energie opslaan en laden wanneer energieprijs laag)...
Ze zijn daar as we speak mee bezig te implementeren denk ik.. Ik zie dat mijn app is geüpdatet sinds gisteren. Ik zie nu de modus in de app actief staan (zelfconsumptie) en het batterij niveau. Bij de batterij instellingen zelf (via tabje apparaten) staat nu als aanbeveling prijsgestuurd en is deze automatisch geactiveerd. Dit was gisteren nog niet en stond toch nog op zelfconsumptie. Het zou idd mooi zijn dat de batterij slim wordt en zelf e.e.a. combineert voor en zoveel mogelijk gebruik eigen energie maar ook rekening houden met meeste besparing mogelijk door handel. Zou mooi zijn dat NE ook communiceert over dergelijke updates voor de gebruikers..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LMrkV-KdEopBBGKQah8xXfWiDq4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zp6QJoz5KWKb34PZwSpWUBaJ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2WiWN1ai6t3sPgqW_1aYTMXYEpQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wiovhMJTJTxCyRsEDeie9eyQ.png?f=fotoalbum_large
  • meesje
phemelrijk schreef op woensdag 3 september 2025 @ 15:01:
Ze zijn daar as we speak mee bezig te implementeren denk ik.. Ik zie dat mijn app is geüpdatet sinds gisteren. Ik zie nu de modus in de app actief staan (zelfconsumptie) en het batterij niveau. Bij de batterij instellingen zelf (via tabje apparaten) staat nu als aanbeveling prijsgestuurd en is deze automatisch geactiveerd. Dit was gisteren nog niet en stond toch nog op zelfconsumptie. Het zou idd mooi zijn dat de batterij slim wordt en zelf e.e.a. combineert voor en zoveel mogelijk gebruik eigen energie maar ook rekening houden met meeste besparing mogelijk hierdoor. Zou mooi zijn dat NE ook communiceert over dergelijke updates voor de gebruikers..[Afbeelding]
Mooi dat er ontwikkeling in zit!
Zal bij de optie Prijsgestuurd al niet wat slims in zitten? Er staat dat het werkt met en zonder zonnepanelen. Dan verwacht je toch wat slims? Het zou zonde als de batterij geladen wordt als de prijs laag is en er een overvloed aan zon is.
Ik kan het niet goed uitleggen, maar om de een of andere reden heb ik wel een beetje een zwak voor NE. Dit heb ik ook met HW. Bij Tibber en Zonneplan (met hun batterijen) heb ik dat helemaal niet. Nogmaals, ik kan dit niet hard onderbouwen, meer een gevoel.
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
meesje schreef op woensdag 3 september 2025 @ 15:16:
Ja, de batterij gaat slim worden werd mij verteld.
Ik heb afgelopen dagen gemonitoord uiteraard en met prijs gestuurd (met veel zon in de ochtend) bleef de batterij op stand-by staan en ging pas laden met de goedkope tarieven. Op dat moment pakte hij wel eerst zonne energie en bij onvoldoende hiervan het net extra. Toen de goedkope uren voorbij waren ging de batterij weer in stand-by terwijl de zon vrolijk doorscheen.. En bij de dure uren in de avond ging hij ontladen maar stopte na een paar uur hiermee toen de prijzen weer goedkoper werden. Probleem wat ik hierbij had met de 8,4 kWh is dat de batterij dan niet vol komt in 'de korte goedkope uren laad periode'. NE gaf aan dat dit aangepast gaat worden binnen kort omdat dit systeem nog geen goed rekening houdt met meer dan 1 batterij module (ik heb er 4)
Toen gaf NE mij aan dat ik moest overschakelen naar zelfconsumptie waarbij idd de batterij helemaal vol laadde en ontlaadde. Zij gaven aan dat in deze zelfmodus ook de prijsgestuurde variant actief blijft en inschakelt (in de toekomst gaat inschakelen) zodat je de slimme batterij krijgt die omschreven staat in hun teksten online.
Maar dit zijn de woorden,....nu de daden nog >:) Het viel mij dus vandaag op dat de app was aangepast en de instelling in de batterij is aangepast met de text aanbevolen erbij...dus ben benieuwd wat dit gaat doen
Ik heb zelf voor NE gekozen omdat ik al lang klant ben en juist de combi van zonnepanelen energie en handel voordeel interessant vind...en daarbij dat dit systeem 1 stekker heeft en verder in elkaar gestapeld zit.
  • meesje
phemelrijk schreef op woensdag 3 september 2025 @ 16:10:
Ik had nog nooit gehoord van NE, ook niet als energiemaatschappij. Hun stekker batterij verscheen opeens als reclame op mijn FB tijdlijn.
Dat deze stapelbaar zijn met 1 stekker vind ik ook wel een grote pre. Daarnaast vind ik het uiterlijk ook vrij strak (mooi). T.o.v. thuisbatterijen waarbij een installatie nodig is (bv Zonneplan) is de handel iets beperkter. Het houdt alleen rekening met de prijzen (dus goedkoop laden en duur ontladen) en niet met netcongestie.
Alleen op basis van prijzen vind ik overigens prima. En zelfs alleen laden vind ik al prima. Dit laatste kan HW trouwens ook. Dus in de donker periode kan toch nog een beetje voordelig stroom opslaan.
In ieder geval weer een bookmark er bij. En ook mooi dat je in de toekomst niet perse een contract hoeft te hebben bij NE.
  • meesje
Als ik zoek op Nextenergy en api dan kom ik onderstaande tegen:
https://developer.nextenergy.nl/
Ik kan alleen niet achterhalen voor welk product deze api is. Alleen voor partners, niet publiekelijk beschikbaar.
[ Voor 14% gewijzigd door meesje op 03-09-2025 19:25 ]
  • Leeuwman
  • Laatst online: 16-11-2025
Zojuist per mail contact gehad over de levering. Ze schrijven:
"Momenteel werkt de plug-in batterij alleen met een contract bij NextEnergy. In het systeem zie ik dat u bij ons geen lopend contract heeft. Om te voorkomen dat de plug-in batterij bij u thuis in een doos blijft staan versturen wij de volledige factuur later gezien de bezorging binnen drie werkdagen is na betaling. Naar verwachting zal de batterij werkzaam zijn bij andere leveranciers eind 2025. Excuses als dit niet duidelijk naar u is gecommuniceerd.
Mocht u overstappen naar NextEnergy of uberhaupt de batterij eerder willen ontvangen kan dit. Dan hoor ik graag van u."
Na een belletje werd eigenlijk hetzelfde script herhaald.
Nu weten we allemaal dat voor de zelfconsumtiemodus geen contract nodig is.
Ik lees op dit forum ook geen issues van eigenaren zonder een contract.
Zal ik hem toch maar laten leveren in de doos ;) ?
Pagina: 1 2 Laatste
