• MacD007
  • Laatst online: 06-06-2025
NextEnergy bied als energieaanbieder nu ook een eigen Plug-in-Thuis-Batterij aan.
TS is nog in opbouw, dus aub even geduld.
versie: 1a - 90-04-2025
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xYlZGr3J9Fm-oDKLqGn6kzCbLyI=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/9TBGRLMXroVsKjpTcweVN5em.gif?f=fotoalbum_large
Het is dus een nieuwe kleine PiB (plug in thuis batterij) wat zo in een stopkontact (WCD) geplaatst kan worden en lijkt qua opbouw sterk op de al langer bekende Home Wizard thuis-batterij.
Echter zie je ook een duidelijk verschil, deze kun je namelijk wel tot tegenstelling van bv de HW PiB wel uitbreiden door daar een uitbreiding aan te koppelen zonder daarbij weer een nieuwe stekker voor te moeten inpluggen.
helaas is nog veel onbekend over deze batterij maar hier zie je een aantal al bekende functies:
  • Merk van Fox ESS
  • Omvormer die max 1.200W kan laden en max 800W ontladen (dus zover geen bekende vrijschakeling indien deze op een aparte groep is aangesloten)
  • Basis unit heeft een ingebouwde batterij van 2,1 kWh capaciteit
  • Batterij basis-unit is uitbreidbaar met stapelbare (battery-only) modules van elk 2,1 kWh capaciteit tot een max van 4 uitbreidingen met een totaal van 10,5 kWh maximale capaciteit
  • De batterij beschikt over een noodstroom functie met één WCD (off-grid functie)
  • Aansturing over een eigen P1 dongle, of dit met andere systemen kan werken is tot nu toe onbekend.
  • De unit (en ik verwacht ook de uitbreidingen) beschikken over een eigen brandblussysteem (nadere informatie ontbreekt helaas)
  • Type gebruikte batterij is van het type LFP (LiFePo4)
  • RTE (Round Trip Efficiency, verlies door mn omzetting AC>DC>AC) van 78-85%
  • DoD (Depth of Discharge, ontladingsdiepte) van 90%, dus effectief kun je van die 2,1 kWh capaciteit slechts 1,89 kWh in het echt gebruiken.
  • Prijs (introductieprijs) van 1.299€ ( introductie prijs van 999€ Early bird) incl hun eigen P1 dongle. gratis levering (start juli-augustus)
  • Prijs uitbreiding 2,1 kWh unit 799€
  • Garantie 10 jaar fabrieksgarantie (max 6.000 laadcycli, dit zou zelfs al ruim 16 jaar zijn als je elke dag deze volledig zou gebruiken)
  • Werkt in combinatie met een dynamisch contract dus ook goedkope (gratis) energie opslaan en deze later tijdens dure tijden zelf gaan verbruiken (over verkopen wordt hier vorder niets genoemd)
even wat enkele gegevens over de units: met dank aan @Jos-P
afmetingen basisunit: 42 * 28,5 * 25,5 (alles in cm, breedte, diepte, hoogte), (volgens mij staat het als ik de foto's zie verkeerd op hun site), als je er dus voor staat (breedte is de langste zijde)
qua breedte en ook wel diepte lijkt het op een oude hifi installatie.
de afmeting van de extra batterij unit is: 42 * 22 * 24 (alles in cm, breedte, diepte, hoogte),vreemd is dat dezeblijkbaar minder diep (22 cm ipv 28,5 cm) is, eigenlijk een beetje vreemd, vooral als de basisunit bovenop de batterijunit komt te staan. dus het kan zijn dat e.e.a. nog niet helemaal juist is.
Gewicht van de basisunit is 25,3 kg, de uitbreiding-unit weegt 24 kg per stuk.
geluid maximaal 45 dB, wat niet bepaald stil is, vermeld is dat dit vergelijkbaar met een koelkast is, echter een gemiddelde koelkast maakt echt een stuk minder geluid, 39-40 dB, bedenk dat 3 dB meer een verdubbeling van het geluidsniveau is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VNRj7e8iU6ErK_VMZW-4P9PUFxE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vKoIzB0hhsVCrLZR9rgfWlYl.jpg?f=fotoalbum_large
Zover nu bekend kun je deze met maximaal 4 uitbreidingen tot een totaal van 10,5 kWh capaciteit verhogen.
In combinatie met een dynamisch contract (onduidelijk is of dat bij nextEnergy afgesloten dient te worden) heb je zelf de mogelijkheid (maar dat geld in principe voor alle thuis-batteijen) om de BTW hiervoor terug te vragen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DDlcn2gf_E4ki1Cpcm_Uy9qjeXI=/800x/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/eHrxNZ7F7pUzXUEqgfPuVzmC.gif?f=fotoalbum_large
opzich dus best indrukwekend en heeft zeker tegenover andere merken ook zijn voordelen.
Hier vind je van Next Energy meer informatie over deze nieuwe loot aan de batterij boom en dit zal echt niet de enige blijven, blijkbaar heeft ook de energie sector dit als interessante ontwikkeling gezien en springt men hierop in.
Echter zit hier op dit moment wel een klein nadeel aan vast, deze batterij is op dit moment alleen te bestellen voor klanten van next energy die al een dynamisch contract hebben.
Echter zal deze PiB later (onbekend waneer) ook voor niet klanten beschikbaar komen.
Bright.nl heeft zelfs al een eerste indruk op hun site geplaatst. Daar staat echter wel een foutje in hun omschrijving, ipv maximaal 3 uitbreidingen (wat dan tot een max capaciteit van 8,4 kWh zou leiden) kun je met dit systeem dus max 4 uitbreidingen verwezelijken.
Zelf gaan ze bij next energy uit van je aantal zonnepanelen om de juiste capaciteit te berekenen.
Ik ben echter van mening dat dit een verkeerde insteek is. Diverse batterij simulaties van de afgelopen 2 jaar laten duidelijk zien dat de benodige capaciteit indien je zo veel mogelijk streeft naar NOM meer afhankelijk is van je verbruik tijdens de donkere tijden en dan mn in de periode maart t/m oktober.
Ook de afgelopen winter heeft laten zien dat zonnepanelen juist in de winter nauwelijks opbrengst hebben en die opbrengst die er wel is direct door je huis zelf verbruikt wordt en dus helemaal niet richting je batterij zal gaan.
Echter bied deze batterij een voordeel dat deze ook in de winter tijdens goedkope tijden energie vanuit het net te laden. Bedenk echter wel dat de relatieve lage laadsnelheid van 1.200W/h je dus ook niet heel veel energie kunt opslaan, in bv 5 uur is dat circa 6 kWh, waarvan dus slechts 4,8 kWh over blijft (denk hierbij aan de RTE verliezen van circa 20%), met een warmtepomp kun je dat met een dergelijke thuis-batterij dus niet opvangen.
Een zoektocht op het web lijkt dat deze thuis-batterij van het merk FOX ESS (volgens Blomberg een TIER 1 bedrijf) zou kunnen zijn (zelfde naam en logo), zelf bieden ze dit specifiek type niet aan, wel hebben ze grotere thuis-batterijen ( geen PiB) in hun aanbod staan. Er is zelfs een Nederlandse vestiging van dit Chinese bedrijf gevestigd in Venlo. Je vind dit ook deels in de informatie bij Next Enery terug.
afbeeldingen afkomstig van de next energie site.
Dit topic op de meest zorgvuldige manier samengesteld door @MacD007, oa ook de auteur van de Quatt warmtepompen en Home Wizard Thuis-batterij deel 1 topics.
Dit forum is geheel onafhankelijk en heeft geen connectie met NextEnergy , noch heeft NextEnergy enige invloed op de inhoud van dit forum (behoudens de post's die NextEnergy zelf op dit forum plaatst.)
Ons doel is om (toekomstige en huidige) gebruikers over deze thuis-batterij te informeren en ervaringen met elkaar te delen, elkaar te helpen en mensen, die een dergelijke thuis-batterij willen kopen, een onafhankelijke informatiebron aan te bieden.
Daarom kunnen geen rechten ontleend worden aan de informatie gegeven in dit topic.
Blijf jezelf altijd goed informeren, internet en bij andere media, en bij vragen contacteer ook de aanbieder. De afbeeldingen zijn met grote zorgvuldigheid geplaatst. Er is altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met mij via een DM als blijkt dat informatie niet klopt of je bepaalde zaken aan de TS wilt toevoegen.
blijf zo veel mogelijk aub on-topic
echter een eenvoudige vergelijking met andere soort gelijke apparatuur wordt zeker als on-topic beschouwd.
Ook voorwaarden en aanpassingen aan je electrische installatie zoals eventuele aanpassingen aan je groepenkast alsmede veiligheids aspecten zover deze in relatie met deze PiB staan valt binnen on-topic
[ Voor 40% gewijzigd door MacD007 op 22-04-2025 19:23 ]
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
  • Tim123
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 18:55
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hU97zsANSIS5n1a5HZ_jfc5-r1M=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KXLRIckrN7m1BNb1pIFOSv24.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CyHdBxTUhF5Y5ap_Mb4y9EuUdUU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/6VThuAvqtHSPqr4QtIEv53JK.png?f=fotoalbum_large
Vandaag via WhatsApp contact gehad met de klantenservice van NextEnergy.
Eerst werd ik ter woord gestaan door IA, later door een medewerker.
Ik heb screenshots gemaakt van het deel met de medewerker, wellicht ook handig voor anderen op dit forum ter informatie.
  • Tim123
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VGcdvUyuMVBtx3rCLUR4X90Vdvc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/2B96yFNQxt79wwabWjWmRdHZ.png?f=fotoalbum_large
Hierbij de reactie
  • dotternetta
  • Laatst online: 30-03 12:49
clubeddie schreef op zaterdag 19 april 2025 @ 11:31:
Ik heb geen hw p1 meter, gebruik ha. En volgens mij is het daar niet mee mogelijk om een export van te maken. Waar het mij met name om ging is dat als jij of ik nu beide bijvoorbeeld 9 panelen invullen jij hetzelfde advies krijgt als bij mij. Terwijl jij toch een hele andere installatie hebt. Dus vind ik persoonlijk dat die module op hun site misleidend is. Ik snap dat het lastig is, maar er moet toch een iets duidelijkere tool te maken zijn die dit iets beter kan berekenen.
Je hebt in ieder geval wel veel dakruimte met 55 ;)
Valt mee, zijn kleine panelen Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tIpK6zEQQsy3updWYZ75K9w4SpI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T9cxljIUTEoRG22Gm0cLMi5a.jpg?f=fotoalbum_large
"Just charge the freaking thing to 100 percent" 😄
  • Jos-P
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 23:35
Hier nog wat info gevonden over de NextEnergy batterij en uitbreiding. Misschien voor in de openingspost?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5cW7HWIgVGOZT4Rw6h3OZ5QziDY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dsE4fKpDbkyKQXprhpbsypWC.jpg?f=fotoalbum_large
Marstek Venus 2.0 5,12 kWh.
  • Jeffrey038
  • Registratie: Maart 2025
  • Laatst online: 31-03 20:24
Hoi, ik heb afgelopen maandag de thuisbatterij binnen gekregen met bijgeleverde P1 meter van NextEnergy. Ik was 2 weken geleden gebeld als ik mee wou doen aan een test voor de grote uitrol.
Kleine impressie van de NextEnergy app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XDjBKdlNvDP-GI7g0YjaXDOG8mk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tZ0ZcesVYVPYCP7YREuipUEE.jpg?f=fotoalbum_large
Impressie van de batterij:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_QdllWyyo8E8y5RhzZqPa92Vz8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HDinUBU3YmSI9EFkt7pxvGWv.jpg?f=fotoalbum_large
Het configureren van de P1 meter was simpel en je word door de NextEnergy app er prima doorheen geholpen.
Het laden zelf; ik heb een NextEnergy dynamisch contract, de accu wacht ook netjes met bijladen van het net tot de goedkope uurtjes.
Wel mis ik de HA integratie wat hopelijk in de toekomst komt met daarbij dat deze batterij bij meerdere aanbieders gebruikt kan worden.
Tot zover ben ik zeker tevreden!
EDIT:
Hieronder een foto van als je op de batterij klikt, je kan dan het verbruik van vandaag zien. Helaas kan je niet terugkijken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ChOASGfpB_k1Arqeh5_QxyEDw4k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UsNahE27aTbqOn7ULr6Zu463.jpg?f=fotoalbum_large
Overzicht als je hem aanmeld in de FoxCloud 2.0 app:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/V2h83zLLrFeMfS5kTICxfAuYBpo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iLihEot1kLvvhY3GCjuhrIZJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sNj59I85AJt89_obYZ9b91SZbAk=/x800/filters:strip_exif()/f/image/dmdEVrSfvzp6KBRit56ZTEku.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door Jeffrey038 op 24-08-2025 14:26 ]
  • Taro
Taro
Daar is ie! De 2 kWh uitbreiding is nog onderweg, maar we kunnen aan de slag :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NPgPfpTNBDpsb9L_E-G_v1FfhsE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T8gnwh1ROQBlT89inPWVuVqL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9A_VyPp2WfMkHoCcVWsfEGrnbN8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GKCtmbEudr3uUJ3ENGTzGnWn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/w7sfHHk_yG-hpuHJCPU5gtjfY0g=/x800/filters:strip_exif()/f/image/Yl2kgZJcQ9cdjMp1YcxdaxEN.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HJ8yDJw4WKSq2qy47WnSOW744dw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A6aUDjDrpd8T1ELn9do1vQet.jpg?f=fotoalbum_large
iotdomotica.nl | Replace fear of the unknown with curiosity | 64 kWh thuisaccu | Tesla Model Y LR & Model 3 SR+ | 11.460 Wp
  • phemelrijk
  • Laatst online: 22-03 21:33
phemelrijk
Wat is dat dan ?
txs! Geheel onverwachts stond de bezorger net voor mijn deur met 4 zware pakketten. Leuke verrassing.
Net aangesloten. Opstapelen en verbinden erg makkelijk. App installatie stappen ook simpel te volgen.. Bij installatie ging de 1e keer verbinden echter niet goed. Na confetti in app stond er bij de laatste stap de melding ' niet verbonden ' koppel opnieuw. Even apparaat verwijderd en opnieuw koppeling doorlopen waarna dit wel goed ging! Nu alle lampen groen en wordt er opgeladen!
Heb ze nu even in de huiskamer staan om te testen. Opvallend stil en ondanks formaat als toren toch wel modern :)
Jullie ook alvast veel plezier met ontvangen, uitpakken en installeren!
Nu nog even uitlopen welke sturingsmodus te gaan gebruiken. Volgens de app kunnen we kiezen uit prijsgestuurd (inkoop goedkope uren/ontladen duren uren waarbij zonne energie die aanwezig is in de goedkope uren ook wordt gebruikt om te laden) of de zelfconsumptie modus (volledig opladen bij hogere opwerk dan verbruik en andersom ontladen bij minder opwerk dan verbruik - hier wordt dan verder niets ingekocht van het net)
Ik zet het zelf nu op prijsgestuurd, ben even benieuwd wat er dan met de zonneopbrengst gebeurd buiten om de goedkope uren. Die lijken nu dan teruggeleverd te worden (of gebruikt in huis natuurlijk) maar niet gebruikt te worden voor het opladen want dat start pas in de ' goedkope uren ' (althans dat lijkt de handleiding zo uit te leggen een voorbeeld) Ik ben even benieuwd gezien de grootte van de batterij die ik heb of hij dan net zo lang blijft laden tot de batterij vol zit of niet..(omdat de handleiding nu zegt dat er gekeken wordt naar de 2 goedkoopste uren, maar daarin geraakt de batterij niet vol)
Zal NE hierover nog even bellen ter verduidelijking, zie https://help.nextenergy.n...xtEnergy-plug-in-batterij hun uitleg over deze gebruikersmodus.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/39X05Zke24RwoM3Csk5_kO0ytCQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/L377165QtbzEDHOpDjntjq8h.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sQ8CYjR7TCGSLI9q3j3PIyqoPQ4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/dCCmUl09CWe1Er3ER11LA6md.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tRpm2EorBgQ6RErgEaQ4tuBzRbk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nFuaSqcf17BcLdfcOm2qtcJi.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door phemelrijk op 30-08-2025 15:10 ]
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Zoals verwacht met de prijsgerichte modus pakt hij maar 2 goedkope uren. Vandaag waren er 4/5 uren van 14ct en toch maar 2 uur laden. Batterij dus maar op 36%. Ontladen zal hij zelf regelen. Morgen schakel ik even met NE want met uitbreidingen moet er veel langer geladen gaan worden mijn inziens. Anderen ervaringen die ook de batterijen hebben draaien?
update vanuit NE:
Zij adviseren ' zelfconsumptie' te hanteren (indien zonnepanelen aanwezig) gezien deze dan beter gebruik maakt van eigen opgewekte stroom en dan bespaart op de verbruikskosten, maar daarnaast zou het volgens hen ook in deze modus handelen op de dynamische markt. Ik heb hier een vervolg vraag op gesteld omdat uit de handleiding lijkt te lezen dat dit juist niet het geval is bij zelf consumptie.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g8dZHIhUAtuRFPZPgwdC9r6AG34=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IquU1LiRfJrm5Ug9eKTHiQCm.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7-Ysvfxt9t-pI8pNcc8wY4cPfY0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GKhUy1PMSnf2YJqRDNNpZ3dr.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door phemelrijk op 01-09-2025 12:50 . Reden: aanvulling / antwoord vanuit NE ]
  • De Plug in
  • Registratie: September 2025
  • Laatst online: 01-04 11:35
Op L1 wordt gestart met laden om 13:00 uur, bij een uurprijs van 0 cent / kWh. Dit was rijkelijk laat, omdat de uurprijs al om 10:00 uur 's-ochtends al 0 cent / kWh was.
Het ontladen start om 18:00 uur bij een uurprijs van 10 cent / kWh en eindigt om 20:35 bij een batterij percentage van 10%.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BXC119OozLGqoiBZaLmO9Wpp2vg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oRaL7FcnUm4hrlxnQPy8pAKo.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 38% gewijzigd door De Plug in op 01-09-2025 12:57 ]
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
meesje schreef op woensdag 3 september 2025 @ 10:40:
.. Meer mogelijkheden in hun app. Wat meer intelligentie (combi van zonne-energie opslaan en laden wanneer energieprijs laag)...
Ze zijn daar as we speak mee bezig te implementeren denk ik.. Ik zie dat mijn app is geüpdatet sinds gisteren. Ik zie nu de modus in de app actief staan (zelfconsumptie) en het batterij niveau. Bij de batterij instellingen zelf (via tabje apparaten) staat nu als aanbeveling prijsgestuurd en is deze automatisch geactiveerd. Dit was gisteren nog niet en stond toch nog op zelfconsumptie. Het zou idd mooi zijn dat de batterij slim wordt en zelf e.e.a. combineert voor en zoveel mogelijk gebruik eigen energie maar ook rekening houden met meeste besparing mogelijk door handel. Zou mooi zijn dat NE ook communiceert over dergelijke updates voor de gebruikers..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LMrkV-KdEopBBGKQah8xXfWiDq4=/800x/filters:strip_exif()/f/image/zp6QJoz5KWKb34PZwSpWUBaJ.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2WiWN1ai6t3sPgqW_1aYTMXYEpQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/wiovhMJTJTxCyRsEDeie9eyQ.png?f=fotoalbum_large
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Jeffrey038 schreef op vrijdag 5 september 2025 @ 10:08:
Iemand ervaring met de modus zelfconsumptie / weinig zonne opbrengst als hij dan wel of niet bij laad via het net?
Ja. Dat doet de batterij nog niet. Ik heb 4 units en bij bewolkte dag laad de batterij niet volledig op en doet hij nog niets met de uren. Dit gaat veranderen want het moet een slimme batterij worden en niet het een of ander. Ze zijn hier nog mee bezig. Op hun website staat ook uitleg over de terugverdien garantie waarin beide modussen gecombineerd uitgelegd worden. Hierbij staat dat dit “binnenkort” komt… zie mijn eerdere post met link :)Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/p3NsV_xawfcDKWZg9MWIQgIew4c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hiVTmRyJkHtmL5UwdhzZfRQd.jpg?f=fotoalbum_large
  • De Plug in
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3WkUeVYbNh4RJadcfyU-MLIaqZU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9iFFNaV4UBmybEV9QgkC6S72.jpg?f=fotoalbum_large
  • Jeffrey038
Zojuist een nieuwe app voorbij zien komen van NextEnergy voor de thuisbatterij.
Ik krijg nog een foutmelding maar ik gok dat die binnenkort helemaal werkend is.
Hiermee kun je dus ook kijken wat je batterij in het verleden heeft gedaan, ipv nu in de NE app alleen voor vandaag.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/T-ud_baTjKkb3if31oNnsMEd7Ek=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5zwfxJkRRWVKzplZAefHYPBl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AxmcjjWo-AsWlqYNrUCUEQbzKX0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/IFIo0dAeDEpsaUqiyChcfEOC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MNEX98q3QOhNOgtf6sZbi0GBtBs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iYelzHHekfvdmZ08U33N0W05.jpg?f=fotoalbum_large
  • Taro
Taro
De uitbreiding is met wat vertraging eindelijk binnengekomen en aangesloten. Vond de omvormer op zichzelf niet zo heel mooi, maar smoelt eigenlijk prima zo :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d38e5l3C8dVCoxvBEEa4vgMYXms=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PPEhB9QR4CqaUOZe03ZKe9yx.jpg?f=fotoalbum_large
