  • Eochaidh
  • Laatst online: 16-05 09:35
Mijn vraag
Help! Na het proberen van eerst Debian 12 en daarna Linux Mint wil ik weer Windows 11 (terug) installeren op mijn PC. De Windows Installer ziet de NVMe drive niet.
Binnen DISKPART (SHIFT - F10 op het installatie scherm) zie ik de NVMe wel, Disk 0
Laden van de drivers aangeboden op de Gigabyte support website van het moederbord werken niet. Die zijn ook voor een RAID configuratie die ik niet gebruik.
Wel vaker een fresh reinstall gedaan, tot aan nu zonder problemen.
Wie heeft er een tip?
Windows 11 24H2 op bootable USB, source https://www.microsoft.com/nl-nl/software-download/windows11
Gigabyte X570G UD (rev 1.0) moederbord, F40d BIOS versie.
RAID staat uit (SATA op AHCI)
Samsung 980 pro 256 GiB NVME
BIOS downgrade naar F36
W23H2 installatie ISO
Drivers laden tijdens de Windows installatie, AMD RAID Preinstall Driver, source https://www.gigabyte.com/...rt-dl-driver-sataraidahci
Met een System Rescue image boot en met GParted alle volumes, partitions en dergelijke verwijderd.
Andere NVMe en SATA SSD losgekoppeld.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/njZkbFGnMEDC17tePZCubu6TjfI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mAwAFaqYeLoLayim6a9dJQaP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ah3tw_5JtRKXQcsgRXj1chqEMSQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/kALBWDjkKSR8dmtAv21Kp41u.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UxK2B67n5tcxPEK3hKLbE9NKRGE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Waxh5kQMVb91tI8mX69a8yXM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M3s9Muji1VNaB_cN_Vtr4CobAjM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q6Vvi8zANiwVC6P0SB6kp6G3.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sWspmbAeEq4y4ZSDbTlIKbogImI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/z9R1D2wceHYeIF24CAGaIXEu.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a5OEqsNU410faxYVIiARHYHnouE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tNzAGND6T6tex2NJkthJMRSH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/a_pABMcotHi3q7lPYijVLhdiBIk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/rlaL5sSl6CIAzFbUaAIi4xA5.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d0xljGnESJAxRefstSRQ8fvM_5Y=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4sk4nxzmJugiPDtPnidJLZpT.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 29% gewijzigd door Eochaidh op 11-02-2025 16:52 ]
Beste antwoord (via Eochaidh op 11-02-2025 20:22)
  • Starke
  • Laatst online: 21-11 23:18
Heb je ook (eventueel) een andere USB stick om te proberen?
Of anders kan je de USB stick maken met behulp van de downloadbare ISO en dan met behulp van Rufus de ISO naar de USB stick schrijven.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Dex1E2Ndj0_FT0wWPhAuxvyxx5E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GrCey1I70grgolce6H15noNy.png?f=fotoalbum_large
In principe hoort een X570 moederbord (indien je geen RAID gebruikt) geen extra drivers nodig te hebben om Windows schijven te zien maar soms (wel wat ervaring uit het verleden) wil het wel eens voorkomen met de Installation Assistant dat die niet alle benodigde files download om de Windows Setup goed te doorlopen.
Probeer anders ook (indien mogelijk) de USB in een USB 2 poort te doen voor de installatie.
  • Starke
Ik neem aan dat je Linux niet meer gebruikt verder op de NMVE disk.
Heb je in het SHIFT+F10 scherm ook het volgende gedaan:
list disk
select disk 0
clean
En daarna een refresh in de drive list. In theorie zou de disk namelijk gezien moeten worden als die ook in diskpart wordt weergegeven. Maar als de disk volledig gewist is zou deze ook geen GPT meer moeten weergeven.
Ik neem aan dat disk 1 in je screenshot je USB stick is? Weet je ook wat disk 2 is ik bedoel het zou geen problemen moeten veroorzaken maar ben benieuwd naar het 4GB device.
  • Eochaidh
Starke schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 17:20:
list disk
select disk 0
clean
Disk 2 was de USB met de RAID drivers van de Gigabyte website die ik geprobeerd had.
Net je suggestie uitgeprobeerd. Helaas geen succes.
Zelfde melding: Install driver to show hardware.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dgMXXImpERdlm7uw_7XDd6Qpumg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nAjL8QkBEWVYmsVJXp7Aaqjp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QmGupYSApWydMtSPjMnmhJP4oqM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gLqyYa73yVHX1tNZPnAAOW6A.jpg?f=fotoalbum_large
  • Eochaidh
Dank. Ik ga het proberen met de Intel RST driver.
Het is een AMD X570 chipset. Naar mijn weten zit daar geen Intel AHCI controller in.
  • Eochaidh
Via je links uitgekomen op https://www.reddit.com/r/...er_is_now_an_exe_and_not/ en daarvandaan de drivers gedownload. Geen van de drivers is compatible. Het zijn Intel storage drivers. Mijn moederbord is en AMD X570 chipset bord van Gigabyte.
Dus helaas nog geen geluk.
  • Beste antwoord ✓
  • Starke
  • The_Doman
  • Laatst online: 14:48
Eochaidh schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 18:46:
Inderdaad, dan heb je AMD drivers nodig.
Starke schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:15:
Probeer het inderdaad eerst ook met een andere USB stick, dit soort meldingen komen soms ook tevoorschijn als het installatiemedium problemen heeft.
Rufus kan ook de ISO downloaden als je de automatische update optie aanzet.
Je kan het ook nog via Ventoy doen eventueel.
[ Voor 3% gewijzigd door The_Doman op 11-02-2025 19:35 ]
  • Eochaidh
@Starke & @The_Doman dank voor de tip. Ik heb buiten een Mac mini geen ander device voorhanden dus ik heb het Windows ISO gedownload en via dd op de USB gezet.
Andere USB poort heb ik wel al geprobeerd zonder succes. Ik ga een andere Usb stick proberen.
Net ter test een Debian 12 installatie gedaan op de machine en dat gaat vlekkeloos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GSX0kAR_NST8WRuGyhtAZfusWio=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sRZH3uVpRtMtYa2pu6OAR6GJ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Aschtra
  • Laatst online: 12:42
Ik denk dat Windows het ext4 filesysteem niet snapt en de schijf zal daardoor niet zichtbaar zijn.
Probeer een manier te vinden om de schijf te formatteren in bijv ntfs en dan nogmaals de installatie te doen
[ Voor 8% gewijzigd door Aschtra op 11-02-2025 19:44 ]
  • The_Doman
Eochaidh schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:37:
Ah, dat verklaart wel wat.
Dat soort gevallen met problemen Windows USB maken op Mac hebben ik hier wel eens vaker gelezen.
  • The_Doman
[MBP2018] Bootable windows 11 USB maken
DeNachtwacht schreef op vrijdag 10 mei 2024 @ 20:35:
Goed, ik heb het geprobeerd maar hiermee werkt het helaas niet. De USB werd niet geaccepteerd, ik heb een modern EFI moederbord (Aorus Elite X570), geen idee waarom het fout gaat.
Maar voor eenieder hier en het nageslacht dat dit ooit nog eens leest :9
Er is een makkelijke oplossing gelukkig vorig jaar ergens gemaakt door een hobbyist, het staat op Github en heet WinDiskWriter. Even de iso zelf regelen en met paar klikjes wordt het automatisch voor je gedaan vanaf de Mac _/-\o_
https://github.com/TechUnRestricted/WinDiskWriter/releases
  • Eochaidh
Aschtra schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:40:
Dank voor de tip. In een van de pogingen heb ik dat gedaan met een system recovery boot image en gparted.
Een latere poging met het booten van de Windows installatie vanaf USB en dan SHIFT - F10, Diskpart openen en alle disks (behalve de installatie USB) een clean commando geven.
Beide geen geluk.
  • Aschtra
Eochaidh schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 19:48:
Beide geen geluk.
En specifiek formatteren?
https://www.tomshardware....command-prompt,37632.html
  • Eochaidh
Dank @Starke en @The_Doman een andere USB stick met een Windows install image gemaakt met de mediacreation toolkit op de pc van de buren was de oplossing.
  • The_Doman
Eochaidh schreef op dinsdag 11 februari 2025 @ 20:24:
Vriendelijke buren is inderdaad altijd prettig in dit soort gevallen. :)
Installatieproblemen windows 11 en NVMe SSD (Mac)
Pixeltje schreef op dinsdag 16 januari 2024 @ 21:30:
Ik ben even bij een buurman binnengestapt en met rufus een nieuwe usb stick gemaakt. In de bios csm uitgezet en secureboot op uefi gezet, ding is nu aan het installeren, fingers crossed..
