Odido introduceerde vandaag Klik&Klaar, vast internet via een 5G modem voor 25 euro per maand (20 euro met klantenvoordeel). Je krijgt een gratis Zyxel NR5307 modem in bruikleen.
Op Tweakers was vandaag dit artikel hierover te vinden: https://tweakers.net/nieu...or-25-euro-per-maand.html
Er lijkt onder tweakers veel interesse hiervoor te zijn, maar ook nog veel vragen.
Op de Odido community site is er ook een topic hierover waar o.a. een overzicht met vragen en antwoorden staat: https://community.odido.n...lik-klaar-internet-369189
Let op: voordat je een vraag stelt in dit topic graag eerst in de Topic FAQ onderaan deze openingspost kijken of je vraag daar al is beantwoord
Ikzelf heb wel interesse hierin omdat wij in het buitengebied wonen zonder glasvezel en kabel. Wij hebben nu KPN Internet via ADSL met buitengebied 4G modem (meestal slechts zo'n 30/8 Mbits/s).
Misschien kunnen we hier in dit topic ervaringen uitwisselen en vragen beantwoord krijgen.
Verzoek aan mensen die hier hun gemeten snelheid doorgeven van Odido 5G Klik&klaar:
Willen jullie tevens aangeven hoeveel de verwachte snelheid is die volgens Odido gehaald zou moeten kunnen worden volgens hun dekkingskaart op jouw locatie. De dekkingskaart staat hier: https://www.odido.nl/netwerk/dekking/klik-en-klaar.
Dit is voor anderen hier interessanter dan alleen je gemeten snelheid.
De afstand van jouw locatie tot de dichtstbijzijnde 5G mast van Odido kun je hier vinden: https://antennekaart.nl/k...6&zoom=11&providers=odido Het zou fijn zijn als je deze afstand ook even zou vermelden. Dank @W1ck1e
Je kunt hier de technische specificatie van het Zyxel 5307 modem vinden: https://www.breedbandwink...O-version_170724_V3.0.pdf Dank @man-o-script
Update:
Verschillende tweakers melden problemen met het Zyxel modem na een automatische firmware update. Zie o.a. @ernstoud in https://gathering.tweaker...message/80435884#80435884
Daarnaast lijken de snelheden bij veel tweakers nogal te variëren. Het is nog niet helemaal duidelijk waar dit precies aan ligt maar de ontvangst op het Zyxel modem lijkt ook erg gevoelig voor een kleine verplaatsing of draaiing van het modem. Ook bestaat het vermoeden dat Odido s'nachts de spanning op de N78 band op de masten verlaagt waardoor je dan alleen nog maar 4G ontvangst hebt. De N78 band is namelijk de enige 5G band die het modem gebruikt doordat de andere 5G band (N28) in de firmware van het modem lijkt te zijn uitgeschakeld.
Firmware versies Zyxel modem.
V1.00(ACJG.0)NR53_b7D0528 stock firmware
V1.00(ACJG.0)NR53_b9D0806 automatische update waarbij de n28 (700 MHz), b20 (800 MHz) en b8 (900 MHz) banden zijn uitgeschakeld.
De laatste versie is V1.00(ACJG.1)NR53_b17D0430 (uitgerold in juni 2025) Deze versie lost het wegvallen van de wifi verbindingen op. Zie ook https://community.odido.n...jg-1-nr53-b17d0430-376535
Dank @stormfly en @SebasFM
Sommige tweakers/gebruikers van Odido Klik&Klaar melden dat er zich haperingen voordoen op het lokale netwerk (thuisnetwerk) bij het gebruik van het meegeleverde Zyxel modem. Er is hier een apart topic voor geopend: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2272450
Er is een apart topic geopend over het Zyxel NR7302 modem aangemaakt. Dit modem wordt door verschillende tweakers gebruikt i.p.v. het standaard meegeleverde modem van Odido. Je kunt dit topic hier vinden: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2295410
Odido adverteerde bij het aansluiten van de eerste klanten met een maximale snelheid tot 300 Mbps down en 30 Mbps up. De te verwachten snelheid op jouw locatie kun je op deze dekkingskaart van Odido vinden: https://www.odido.nl/netwerk/dekking/klik-en-klaar. De maximale snelheid die in de praktijk onder de meest ideale omstandigheden met het meegeleverde modem behaald lijkt te kunnen worden, is 1300 Mbps down en 200 Mbps up.
Kopieer dit getal en ga naar https://antennekaart.nl/tools/4g-enb-calculator. Vul het getal daar in in het meest linker veld genaamd 'Cell Identity'. Onder de rekenmachine zal wanneer deze cell ID bekend is een knop verschijnen die je naar de Antennekaart brengt wanneer je daarop klikt.
Als je op de Antennekaart op de locatie klikt kun je in de balk rechts zien welke frequenties deze mast uitzendt, waar ook staat welke richtingen de mast op zendt. Bekijk ook de 5G kaart waar n78 (3500MHz, de snelle frequentie) heen staat gericht. Bij sommige masten heeft Odido niet in elk sector n78 hangen. Kijk daarom goed naar de richtingen.
In het 'Mobiele WAN status' menu van de K&K doos kun je ook uitlezen welke frequentiebanden je modem gebruikt om met het netwerk te praten. Onder 'NR5G-NSA Information' staat de primaire 5G band. Dit zal meestal N78 zijn (3500MHz, de snelle frequentie). Onder 'Service-informatie' staat je primaire 4G band. De upload loopt altijd tezamen over de primaire 4G en 5G band. Daarnaast kunnen nog een aantal secundaire 4G banden worden gekoppeld om je downloadsnelheid hoger te maken. Deze kun je zien onder 'SCC Informatie'. Wil je weten welk bandnummer bij welke frequentieband hoort? Kijk dan op https://antennekaart.nl/page/frequencies.
Router vast IP adres geven (Dit kan je doen via het menu rechtsboven in: Network Setting --> Home Networking --> Static DHCP), daarna IP adres van je router in de DMZ zetten (Network Setting --> NAT --> DMZ). Zorg ervoor dat de interne IP reeks van de router die je achter je modem zet niet hetzelfde is als die van het Klik & Klaar modem (192.168.1.1 /24)
Let op: DynDNS/DDNS is sinds firmware b11 beschikbaar in de firmware. Voor de gebruikers die al lang K&K hebben moet er een Factory Reset gedaan worden na de firmware update om het menu zichtbaar te maken via menu Netwerkinstelling - DNS zie ook https://community.odido.n...378490?tid=378490&fid=592
Diensten die DDNS (Dynamic DNS) aanbieden:
Mogelijk interessante alternatieven zijn:
Je krijgt geen verzendpakket of QR code sticker van Odido en dient zelf alle apparatuur, inclusief kabels, simkaart en accessoires in een doos te doen en te sturen naar:
Odido Internet + TV (Klik & Klaar)
Antwoordnummer 15021
1117 ZZ Schiphol-Rijk
Dit lever je in bij een PostNL punt. Let op! Bewaar na het versturen het verzendbewijs.
Dingen om op te letten: het blijft draadloos, dus performance heeft een variantie. De wifi van het standaard K&K-modem is niet bij iedereen solide en zeker voor grotere huizen is een eigen wifi-setje geen overbodige luxe
De enige manier om het echt vast te stellen is om het te proberen: Leen een K&K van een kennis, vriend of collega en probeer het uit. Alternatief: de opzegtermijn van K&K is per maand, dus het is een kleine investering. Let wel op: de ervaringen zijn dat opzeggen soms tegen administratieve hobbels bij Odido oploopt, wees daar op voorbereid.
[hamburger] [onderhoud] [externbeheer]
eerste tabblad, tweede regel, [PING] bij WAN aanzetten.
De monitoring link smokeping van @ikbenjoeri vind je hier
Dank aan o.a. @SebasFM, @jk-5, @Keypunchie @kielkiel @Lisadr @Blaise @franssie @waltervl voor deze faq.
Update:
Topic FAQ
Veel gemelde problemen:
- Instabiel WiFi, op te lossen met een reboot van de modem of eigen WiFi (mesh) setje bedraad aansluiten
- Onder andere 5G-band n28 is uitgeschakeld bij de eerste firmware update die niet iedereen heeft gekregen, niet iedere mast heeft band n78 (met veel capaciteit) ter beschikking
- Zyxel Air app en de officiële Klik & Klaar app werken niet meer. Je kunt eventueel een oudere versie handmatig installeren. Zie: https://apkpure.com/zyxel-air/com.zyxel.zyxelair
- WiFi is in de firmware gelimiteerd tot WiFi 6 (802.11ax), terwijl de hardware WiFi 7 (802.11be) aan zou moeten kunnen
Hoe haal ik de maximale snelheid uit de Klik en Klaar modem?
ToDo: verhaaltje over plaatsing modem.Odido adverteerde bij het aansluiten van de eerste klanten met een maximale snelheid tot 300 Mbps down en 30 Mbps up. De te verwachten snelheid op jouw locatie kun je op deze dekkingskaart van Odido vinden: https://www.odido.nl/netwerk/dekking/klik-en-klaar. De maximale snelheid die in de praktijk onder de meest ideale omstandigheden met het meegeleverde modem behaald lijkt te kunnen worden, is 1300 Mbps down en 200 Mbps up.
Hoe log ik in op de webinterface van de Klik & Klaar modem?
Ga in je webbrowser naar https://192.168.1.1 en log in met gebruikersnaam admin, wachtwoord staat onderop het modem. Andere manieren om in je modem te komen, zoals SSH of FTP staan niet aan/open.Hoe weet ik met welke mast ik ben verbonden?
In het Klik&Klaar modem is het mogelijk om uit te lezen hoe je exact met het netwerk verbindt. Dit kun je zien wanneer je op de menuknop rechtsboven drukt, dan naar 'Systeemmonitor' en vervolgens maar 'Mobiele WAN status' gaat. Onder 'Service-informatie' zie je een 'Cell-ID' staan.Kopieer dit getal en ga naar https://antennekaart.nl/tools/4g-enb-calculator. Vul het getal daar in in het meest linker veld genaamd 'Cell Identity'. Onder de rekenmachine zal wanneer deze cell ID bekend is een knop verschijnen die je naar de Antennekaart brengt wanneer je daarop klikt.
Zit er een harde datalimiet op het Klik & Klaar abonnement?
Odido heeft aangegeven jouw Klik & Klaar abonnement minder prioriteit te geven nadat je 2 TB in de maand hebt verbruikt. In de praktijk is er slechts één tweaker geweest (@Gecko43) die door Odido is benaderd vanwege het "exorbitante" dataverbruik. Bij 8 TB gaan ze de verbinding terugschroeven en bij 10 TB zou de verbinding worden verbroken. Daarnaast krijgt regulier mobiel verkeer voorrang op de Klik & Klaar klanten, waardoor het dus kan voorkomen dat er tijdens drukke momenten of evenementen in de buurt een aanzienlijk lagere snelheid wordt behaald.Elke dag rond hetzelfde tijdstip hapert het internet kort. Hoe komt dat?
Bij Klik & Klaar krijg je geen vast extern IP adres. Het modem moet elke 24 uur (of 8 uur bij aankomend netwerkonderhoud) een nieuw IP adres opvragen waardoor de internetsessie kortstondig wordt onderbroken. Niet iedere (streaming)dienst, VPN verbinding of Remote Desktop Connectie kan hier even goed tegen, zonder dat je daar iets van merkt. Het kan dus zijn dat je internet radiostream of live televisie hier een korte hik van ondervindt. Wil je dit overdag voorkomen? Zorg er dan voor dat je het modem kort uit en weer aan zet na bedtijd, zodat de internetsessie 's nachts opnieuw wordt opgebouwd. Eventueel kan je met een schakelklok de 'reset' automatisch 's nachts laten uitvoeren.Kan ik het modem in bridge mode zetten?
Officieel niet. Odido heeft dit in de firmware geblokkeerd en gaat dit ook niet ondersteunen. Onofficieel is het met de huidige firmware wel via een omweg mogelijk, al zou deze omweg in de toekomst middels een firmware update dichtgezet kunnen worden.Hoe sluit ik mijn eigen router aan op de Klik & Klaar modem?
ToDo: goed verhaal van makenRouter vast IP adres geven (Dit kan je doen via het menu rechtsboven in: Network Setting --> Home Networking --> Static DHCP), daarna IP adres van je router in de DMZ zetten (Network Setting --> NAT --> DMZ). Zorg ervoor dat de interne IP reeks van de router die je achter je modem zet niet hetzelfde is als die van het Klik & Klaar modem (192.168.1.1 /24)
Welke poorten kan ik voor de buitenwereld open zetten?
Bij Klik & Klaar krijg je een dynamisch publiek IP adres en is er op dit moment geen sprake van CGNAT (Carrier Grade NAT). Aangezien het externe IP adres elke 24 uur wijzigt, zal je een DDNS (Dynamic DNS) dienst moeten gebruiken en zal je zelf hiervoor iets binnen je thuisnetwerk moeten regelen. Op dit moment is het nog niet mogelijk om dit in het Klik & Klaar modem zelf in te stellen. Odido is op dit moment DDNS functionaliteit wel aan het testen voor een toekomstige firmware update. Tevens lijkt het erop dat Odido ergens verderop in het netwerk bepaalde poorten blokkeert. Voor een complete lijst met poorten die wel van buitenaf benaderbaar lijken zie dit topic op het Odido Community Forum.Let op: DynDNS/DDNS is sinds firmware b11 beschikbaar in de firmware. Voor de gebruikers die al lang K&K hebben moet er een Factory Reset gedaan worden na de firmware update om het menu zichtbaar te maken via menu Netwerkinstelling - DNS zie ook https://community.odido.n...378490?tid=378490&fid=592
- Duck DNS (soms instabiel)
- no-ip.com
- Dynu.com
- DynDNS.org (betaald)
- FreeMyIP.com
- DynDNS.it
- Geef het apparaat op je lokale netwerk een vast IP adres: Network Setting --> Home Networking --> Static DHCP.
- Zet de poort(en) open: Network Setting --> NAT --> Port Forwarding.
Wat zijn interessante alternatieve 5G modems en welke APN moet ik gebruiken?
Indien je je eigen (4G of) 5G modem wilt gebruiken, zal je deze handmatig zelf moeten configureren. Je zal minimaal de APN (fwainternet) moeten instellen. Bij de aanschaf van een eigen 5G modem zal je wel moeten zorgen dat er geen sim-lock op het modem zit.Mogelijk interessante alternatieven zijn:
- Zyxel NR7302 buitenrouter
- Huawei ...
- Fritz!Box 6850 5G
Kan ik vaste telefonie gebruiken (VoIP)?
Klik & Klaar is volgens Odido een "internet only" dienst. Hierdoor kan je geen televisie of vaste telefonie afnemen bij jouw Klik & Klaar abonnement. Heb je echter een VoIP telefoon of een Fritz!Box router met DECT, dan kan je deze met een third-party dienst gewoon gebruiken. Odido heeft in tegenstelling tot hun glasvezelverbindingen SIP poort 5060 niet geblokkeerd.Wordt IPv6 ondersteund?
Nee, je krijgt uitsluitend een IPv4 internetadres.Hoe kan ik het beste mijn Klik & Klaar abonnement weer opzeggen?
Opzegging kan telefonisch door te bellen naar 0800-0092 of 0624001200Je krijgt geen verzendpakket of QR code sticker van Odido en dient zelf alle apparatuur, inclusief kabels, simkaart en accessoires in een doos te doen en te sturen naar:
Hoe stabiel is Klik&Klaar in de praktijk?
Niemand kan voorspellen hoe de ontvangst op jouw specifieke lokatie is en of dit jouw specifieke gebruik mogelijk maakt. Er zijn wel genoeg Tweakers die intussen overgeschakeld zijn op K&K om te zeggen dat onder de meeste omstandigheden het doorsnee huishoudelijk gebruik, inclusief streamen, thuiswerken met VPN & videobellen en zelfs gamen mogelijk is.Dingen om op te letten: het blijft draadloos, dus performance heeft een variantie. De wifi van het standaard K&K-modem is niet bij iedereen solide en zeker voor grotere huizen is een eigen wifi-setje geen overbodige luxe
Hoe zet ik ICMP PING aan zodat je bijvoorbeeld Smokeping kunt gebruiken
Om ICMP PING aan te zetten zodat je extern gepingd kan worden, moet je een nogal verstopte setting aanzetten. Dat is nodig voorbijvoorbeeld smokeping monitoring.[hamburger] [onderhoud] [externbeheer]
Overige vragen
Op het Odido commumity forum vind je ook een officiële FAQ terug.Dank aan o.a. @SebasFM, @jk-5, @Keypunchie @kielkiel @Lisadr @Blaise @franssie @waltervl voor deze faq.
[ Voor 253% gewijzigd door marktweakt op 30-01-2026 10:29 ]
:strip_exif()/f/image/WnUKUmOULnnRLCpUHOUg239j.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/nM0xFmw2xESZkiZQqAewVOGW.png?f=user_large)
:strip_exif()/f/image/FBiEDSHTCf4tuUsug6Ij1g9Y.png?f=user_large)
