• JustVodka
  • Laatst online: 19-02 10:39
Richard_AFC schreef op zondag 27 juli 2025 @ 21:03:
In Home assistant kun je kiezen voor 'open' en 'unlock'. Dit werkt over het algemeen prima, maar het is nu 2x in 2,5week gebeurd dat de deur toch op een kier staat in de ochtend. Ik kan het niet verklaren en zit eigenlijk niet te wachten op een slot die permanent gelocked is en dat ik bij het openen van de deur voor een post bezorgen eers 3-4 sec moet wachten tot het slot volledig open gedraaid is.
Dit is ook een relatief nieuwe functie in de firmware. Bij de release notes staat ook een waarschuwing dat het niet op alle platformen werkt.
Omdat dit ook zo nieuw is, en onze deur dan echt helemaal open zwaait gebruik ik deze functie niet.
Want het komt ook erg nauw met de calibratie tussen dag en nacht vergrendeling.
Wij houden sochtends de deur met onze hand dicht en laten de u200 de deur ontgrendelen/openen en wachten totdat het dag schot weer terug naar buiten is zodat de deur niet open zwaait, en laten dan de deur los.
Kleine routine waar ik ook graag vanaf zou willen, maar veilitheid gaat voor.
  • MarioMark1541
  • Laatst online: 18-11 21:41
De v84 update is onderweg :
Release half / eind. Augustus
Aqara U200 v84 Firmware Update
Improved Home Keys Stability
Fixed an issue where Matter user info wasn’t synced after restarting the device, which could cause Home Keys to stop working. This update makes sure your smart key stays reliable.
Smoother Door Lock Operation
Improved the clutch control to fix occasional knob jamming. This makes the lock easier to use and more stable mechanically.
We expect that the v84 firmware will be submitted to Matter and Apple for certification after completing two weeks of beta testing. The official release is expected to go live in mid-to-late August.
  • davasch
  • Laatst online: 18:57
Laatste tijd steeds meer problemen met de U200 gehad, het fysieke draaien door het slot leek steeds moeizamer te gaan. Uiteindelijk is het slot er helemaal mee gestopt; ik hoor binnenin van alles draaien maar aan de buitenkant beweegt/draait er niets.
Ik heb ook de nieuwe v84 firmware-update geïnstalleerd, opnieuw gekalibreerd (althans, geprobeerd) en de accu geladen.
Ik heb een ticket bij Aqara aangemaakt en er wordt een nieuw slot verzonden.
  • Morpheusk
  • Laatst online: 18:37
Pff hier zat het inbusje een beetje vast, schroefdraad niet helemaal goed getapt? Had de boel er
af gehaald voor het schilderwerk. Maar met het erop zetten brak de inbussleutel af, die zit nu dus in het inbusje en kan ik niet meer aan of losdraaien.
Ik kan de backplate accessory alleen maar in Slowakije vinden.
Zal niet zo zijn dat het onderdeel verder nergens te krijgen is? 7(8)7
https://smarterhome.sk/en...smart-lock-u200-1760.html
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • MarioMark1541
davasch schreef op donderdag 7 augustus 2025 @ 14:30:
Ik heb nog 0,0 problemen gehad echt een tevreden gebruiker hier
  • davasch
Ik verder ook hoor, behalve dat hij het nu niet doet. Klinkt als een mechanisch probleem. Afhankelijk van de exacte voorwaarden (moet de oude terug) schroef ik de oude open om eens te kijken 🙂
  • Morpheusk
posttoast schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 09:26:
Ik had ondertussen ook een mail naar Aqara gestuurd met vragen om tips en zowaar: ze gaan mij een nieuwe opsturen :)
Heb je hiervoor contact gehad met aqara.com of aqarabenelux.com?
  • posttoast
  • Laatst online: 14:40
Morpheusk schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 09:43:
Aqara.com. Daar heb ik een formulier ingevuld, verder contact ging via e-mail.
omniscale.nl
  • Morpheusk
posttoast schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 09:44:
Oke, ik nu ook. Maar contact loopt een beetje gek.
Eerst duidelijk aangegeven dat de backplate kapot is en dat het inbussleuteltje is afgebroken en dat het afgebroken stukje in het inbusje vast zit. Krijg ik de vraag terug of ik het inbussleuteltje vervangen wilt hebben. :D
Daarna maar duidelijk aangegeven met een foto erbij van de backplate met een cirkel eromheen waar het inbussleuteltje in het inbusje is afgebroken.
Sturen ze me een foto terug van een backplate met "Do you mean you need to add the following accessory?"
Ben benieuwd...
  • posttoast
Morpheusk schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 09:51:
Ben benieuwd...
Ja het verliep bij mij ook wat rommelig, maar uiteindelijk kwam het wel goed gelukkig.
omniscale.nl
  • robertwebbe
  • Laatst online: 17:26
robertwebbe
Robert Webbe
Waarschijnlijk omdat je tekst vertaald wordt naar Chinees en dan kan er soms een rare tekst uitkomen.
MT Venus E 3.0 BMS 115, EMS 151, VMS 119, CT003(v1, EMS:118), Solar: 4.8 kWp
  • RUFFNECK
  • Laatst online: 31-08 10:35
RUFFNECK
Poentje
Schijnt een toch wel veel voorkomend issue te zijn met deze lock. Reddit staat er ook vol mee en met tips hoe je het slot kan openen en de tandwielen kan insmeren, sommige mensen doen dit meteen bij een nieuw slot om het probleem voor te zijn. Zou uiteraard niet moeten, dus mee eens dat je dat gewoon bij Aqara meldt. Ik wacht ook of het bij mij gebeurt...
  • xileS
Betreft de defecte exemplaren, is het iig nooit voorgekomen dat het gebruik van de normale sleutel geblokkeerd wordt?
  • davasch
Bij mij was dat niet het geval nee, gelukkig :) Ik heb inmiddels de nieuwe ontvangen en gemonteerd, die werkt weer prima. De oude heb ik uit elkaar gehaald, en zoals @RUFFNECK zegt lijkt het inderdaad het issue te zijn van deze Reddit post. Bedankt!
Ik ga het oude slot schoonmaken met isopropyl en goed smeren.
edit: Na het volledig schoonmaken van alle tandwieltjes met isopropanol en invetten met super lube werkt het slot weer gewoon!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e6bnoOP64UMI7DH1ICAW6o1V-YA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2NROmTZVc9gemFWrXMA5uMPm.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door davasch op 11-08-2025 17:09 ]
  • MarioMark1541
Ik vind btw het batterij verbruikt echt top van deze sloten
Zowel slot als keypad
Wat is jullie batterij status en na hoeveel maanden ?
Mijn slot nu in gebruik sinds februari Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hqDaTcWrbF3b-GmMIR_STfO27l4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GDzzAUlh3SZiu36I4A74r0lE.jpg?f=fotoalbum_large
  • _--[]--__
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 16:14
Inmiddels 2,5 week het slot geinstalleerd, over het algemeen naar tevredenheid. Wel een vreemd verschijnsel, die ik niet kan verklaren.
In Home assistant heb ik een automation gemaakt die het slot om 7:30 ontgrendeld en om 23:30 weer vergrendeld.
Als ik dit in homekit of aqara instel, wordt dat opgepikt als 'open de deur' en staat de deur op een kiertje, absoluut niet wenselijk.
Herkent iemand dit?
In Homey sinds een aantal weken ook de optie om alleen een unlock te doen en niet een “open”. Heb de unlock ingesteld als automation om 07:00 (op deur die ik nog niet van magneetjes voorzien had) en nog niet gehad dat de deur helemaal open ging.
  • Dxue
  • Laatst online: 18-11 13:52
Dxue
PSN:EvilDrunk
_--[]--__ schreef op woensdag 13 augustus 2025 @ 20:53:
Waar heb jij dat gevonden? Ik heb alleen een 'unlock' en 'lock' optie in homey. Ik heb al wel de update gedaan voor aqara dat die alleen van het nachtslot gaat en dus niet helemaal open. Maar toen bleek dat homey dat nog helemaal niet ondersteund. Ik draai de laatste software (naar mijn weten, 12.6.0 homey 2023 versie).
Het geheim van het handhaven van een succes berust vaak op het succes van het handhaven van een geheim.
  • _--[]--__
Dxue schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 15:15:
In het device zie je op de eerste tab de opties “vergrendelen en ontgrendelen” dat is “op nachtslot of niet” op tab 2 (afbeelding van een drukkknop) kun je de dagschoot bedienen.
In de flow kaarten kun je kiezen tussen “vergrendel, ontgrendel & slot openen”
Op het slot draait bij mij firmware 3.0.0_0080
Ik heb dacht ik wel het slot opnieuw toegevoegd aan homey
[ Voor 3% gewijzigd door _--[]--__ op 20-08-2025 15:56 ]
  • Dxue
Dxue
PSN:EvilDrunk
_--[]--__ schreef op woensdag 20 augustus 2025 @ 15:51:
Ik heb hem sinds dag 1 en ik heb alleen de tab met schuif waar je kan openen en sluiten. De tab met dagschoot bestaat niet. Ook de flow met 3e optie ontbreekt. Zal vanavond eens apparaat verwijderen en opnieuw installeren, kijken of dat werkt
  • Morpheusk
posttoast schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 09:52:
Inmiddels deze ontvangen Aqara. Maar blijkbaar begrepen ze niet dat als de inbus in éën van de schroefjes afbreekt dat deze ook vervangen moet worden, want die zat er niet bij.
Dus mailtje er achteraan "We are sorry that we do not have any more screws at the moment. We recommend that you consult your dealer to find the product you need." :|
  • MRE-Inc
  • Laatst online: 16:35
MRE-Inc
Waar heb je een ticket aangemaakt ? Aquara.com of op aqarabenelux.com ? Op de benelux site zie ik alleen maar een contact formulier. Ik heb namelijk dezelfde problemen. Slot draait door, geeft rare piepjes en dan de melding dat het slot klem zit. Heb dit slot vanaf de release in juli 2024. Doos en alle toebehoren heb ik nog.
EDIT: aqarabenelux een mail van terug ontvangen en geven aan alleen de distributeur te zijn en dat je dus bij je verkooppunt moet zijn. Dat was voor mij Amazon.nl. Daar dus bij je bestellingen kijken en op de gele knop Productondersteuning vragen. Dan krijg je een venster te zien dat je rechtstreeks bij aqara moet zijn met een link: https://static-resource.aqara.com/html/feedback.html Je kan daar direct je support verzoek indienen.
[ Voor 19% gewijzigd door MRE-Inc op 26-08-2025 09:37 ]
XBL: MRE Inc
  • MRE-Inc
MRE-Inc
davasch schreef op maandag 11 augustus 2025 @ 14:14:
Ik neem aan dat dit van de Gamma ook wel werkt ipv die Super Lube ? Heb het contact formulier van Aqara benelux ingevuld, maar als ik de reddit post zo lees, is het een werkje van 15 minuten om het slot te smeren plus dat je het slot dan niet opnieuw moet configureren etc.
https://www.gamma.nl/asso...conenvet-15gram/p/B419622
Afbeeldingslocatie: https://static.gamma.nl/dam/57301/41
XBL: MRE Inc
  • davasch
Ik heb een ticket aangemaakt via de Aqara app, en ze vroegen daarna mijn ordergegeven op van Amazon (.nl in mijn geval).
Ik wist niet goed wat de garantieprocedure in zou houden, dus wilde niet een slot waar nog garantie op zat helemaal uit elkaar moeten halen voordat ik een nieuwe ontvangen had ;) Voor het schoonmaken en smeren moet het ook echt helemaal uit elkaar, niet alleen de behuizing die open moet. Uiteindelijk was dit prima te doen, maar dat is altijd wat lastig inschatten op voorhand.
Qua vet lijkt dit volgens mij wel op het spul wat ik hebn, al heb ik daar niet heel veel verstand van. Vergeet het schoonmaken ook niet.
  • MRE-Inc
MRE-Inc
davasch schreef op dinsdag 26 augustus 2025 @ 11:13:
Ik heb in de Aqara app gekeken, maar geen optie kunnen vinden om een support ticket in te schieten. Wel die AI chatbot overigens.
Inmiddels heb ik een mail terug van Aqara support met de vraag of ik een video wil opnemen, maar je raadt het al, na iets an 50x de deur open en op slot te doen, geen problemen meer |:(
En al zou ik problemen hebben en ze zouden een nieuw slot opsturen, dan denk ik dat ik hetzelfde probleem weer heb over een klein jaartje, dus ik neem de gok maar en maak het slot open en ga zelf wel aan de slag.
XBL: MRE Inc
  • davasch
Ik ben inderdaad een gesprek met de chatbot gestart, maar letterlijk de input "My U200 smart lock does not work anymore' stuurt hij me gelijk de link om een ticket te openen :D
Succes met de reparatie als het zich weer voordoet!
[ Voor 6% gewijzigd door davasch op 28-08-2025 15:26 ]
  • MRE-Inc
MRE-Inc
Zaterdag het slot open gehaald en alles schoongemaakt en ingevet met siliconenvet. Slot opnieuw laten calibreren en draait vooralsnog weer goed. Geen last meer van rare geluiden die van de tandwielen afkwamen. Het leek alsof sommige tandwielen leken te slippen. Je hoorde dan een soort kssssst geluid alvorens het slot ging draaien. Dat is nu weg.
Helaas sinds maandag weer regelmatig de melding: Voordeur zit klem. In de Aqara app, de melding: Cylinder Error. In de logging staat er dan: Latch not fully extended or retracted. Ga ik dan het slot bekijken, dan lijkt er niks aan de hand en staat de latch gewoon in de normale stand. Wanneer dit optreedt, hoor je ook een geluidje/deuntje uit het slot komen, 5 noten van laag naar hoog en dan weer opnieuw.
Probleem is nu dat ik dus zelf het slot open heb gemaakt, schoongemaakt en opnieuw ingevet heb waardoor de garantie is vervallen. De zwarte sticker die je op het slot los moet maken, is ook helemaal gescheurd en heb ik vervangen door een ander stukje tape.
Denk dat ik van het weekend het slot nog maar eens open maak en het siliconenvet ga verwijderen en dan normale sloten spray ga gebruiken. Uiteraard al gezocht op de foutmeldingen, maar de Aqara website zegt dat het slot te strak op de deur kan zitten. Het slot heeft gewoon 1 jaar probleemloos gewerkt. Vanaf dag 1 dat het slot op de deur zat werkte het slot via Homekit als zowel manueel perfect.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vmrLedMHVJsZGOCMPoHW3rme4YU=/x800/filters:strip_exif()/f/image/8APqSj6HfcwnVJmrwj0rURWf.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wQ4hDWM3SaWfzxxT9baUwMiVKGQ=/x800/filters:strip_exif()/f/image/iMXIYx2kQnEmNeIjO8jRA3YR.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 32% gewijzigd door MRE-Inc op 03-09-2025 09:53 ]
XBL: MRE Inc
  • xileS
MRE-Inc schreef op woensdag 3 september 2025 @ 09:44:
Goh, wat een gedoe zeg. Als je gewoon binnen garantie zit is dat wel weer zonde om die hierdoor te verliezen. Draait jouw cilinder extra stroef ofzo dat er zoveel problemen mee zijn? Hier thuis gelukkig nog niet zulke problemen ervaren.
Wel heb ik nu soms dat als ik draai om te unlocken wil doen dat die wat klem aanvoelt. Ik draai hem dan net even iets de andere kant, verder op slot en dan weer een stukje open. Dan gaat het wel goed.
Ik denk dat ik het even opnieuw moet kalibreren.
  • MRE-Inc
MRE-Inc
xileS schreef op woensdag 3 september 2025 @ 13:46:
Ik zat nog in garantie, maar Aqara wilde in filmpje zien en je raadt het al, dat is lastig, want als het gebeurd, heb je je telefoon niet klaar om te filmen.
Daarom dus maar open gemaakt en zelf wat lubricants aangebracht zoals hier al beschreven was door anderen.
De cilinder draait overigens niet stroef, in tegendeel. Is ook een gloednieuw slot van 1 jaar met paniek functie. Die had ik speciaal gehaald voor de aanschaf van de Aqara U200 omdat dat werd aangeraden.
XBL: MRE Inc
  • davasch
Ah, vervelend! Bij mij voelde ik uiteindelijk dat ook de sleutel wat moeilijk draaide (ook zonder het slot). Waarschijnlijk heeft de deur wat zitten werken, want bij montage ging dat wel soepel. Dus sleutel die niet goed draait zou ook het eerste zijn waar ik naar zou kijken. En anders misschien toch nog niet genoeg schoongemaakt en/of gesmeerd? Of gewoon pech natuurlijk, en is er wel degelijk iets defect... :(
Ondertussen ben ik bezig mijn slot aan de poort te monteren :henk . Het past, soort van, maar moet nog één (of ja, in ieder geval één :P) nieuwe versie maken. Ook gelijk maar in een beter passende kleur die ik nog moet bestellen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4VYgEiJxO1MBm-kqGkgUMpHr-kY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HIWokOhpu4dijx6IHn0sCwG3.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 3% gewijzigd door davasch op 04-09-2025 13:20 ]
  • Jfwiet
  • Laatst online: 18:51
Als dat geen garantie gevalletje wordt weet ik het ook niet meer :) dekseltje voor over de draaiknop?
  • davasch
Dit was al een garantiegevalletje, en heb hem zelf hersteld :*) Nieuwe binnen gemonteerd. Heb de elektronica ook behandeld met plastic spray/coating. Bij Aqara was hij neem ik aan afgevoerd, dus we zien het wel hoe langt het blijft werken. Dop over knop printen is goed idee, ik ga weer eens wat tekenen :)
  • xileS
Handmatig en automatisch kalibreren geprobeerd maar het probleem blijft nog steeds. Als ik wil unlocken vanuit binnen aan de draaiknop zit die muurvast. Ik moet dus altijd eerst even meer op slot draaien en dan vervolgens open te kunnen draaien.
Meer mensen dit "probleem"?
  • blueman85
  • Laatst online: 18:01
xileS schreef op zaterdag 6 september 2025 @ 22:25:
Sowieso mag het slot ook niet te strak aangedraaid zijn. Al eens geprobeerd om e.e.a iets losser te draaien?
Just an ordinary guy with interest in smarthome products, phones, cars, people, and living life to the fullest
  • xileS
blueman85 schreef op zondag 7 september 2025 @ 10:20:
Vorig jaar geïnstalleerd en daarna nooit meer aan de schroeven enzo gezeten. Al die tijd prima gedaan en doet het nog steeds, maar dit leek mij een beetje vreemd.
Als het aanhoudt, denk idd even de schroeven opnieuw checken. Wellicht helpt dat idd.
  • iLaurens
  • Laatst online: 13:44
Ik heb de U200 lite gekocht maar die komt met standaard batterij. Ik had graag ook nog de AA battery adapter gehad omdat ik fan ben van oplaadbare batterijen van de IKEA! Iemand die ooit een kit heeft gekocht en de AA battery adapter niet gebruikt? Ik koop hem graag van je!
  • Richard_AFC
  • Laatst online: 10:53
Ja, idem hier.. continue de melding dat het slot klem zit en de melding in Aqara met "Latch not fully extended or retracted" en vervolgens gaat de deur niet meer dicht omdat het dagschoot niet meer terug komt..
  • brentnl
  • Laatst online: 28-09 16:01
Hi, ik sta op het punt een U200 aan te schaffen, met name Homekey lijkt me erg fijn als ik de verhalen mag geloven, zeker aangezien ik en m'n partner beide een apple-watch hebben. Ook vingerprint lijkt me fijn icm kinderen. Ik twijfelde tussen een NUKI Pro 5.0 + keypad of deze; met name de prijs en homekey heeft me overgehaald.
Nu heb ik ook een Homey Pro (recent model), maar geen Aqara HUB. Voor m'n huidige Aqara bewegingssensoren was die HUB namelijk geen pre.
  • Kan ik homeykey gebruiken met enkel de U200 en een Homey Pro?
  • Is een Aqara M3 Hub nodig/wenselijk? Heb je dit nodig voor firmware updates?
Heb in dit topic beetje tegenstrijdige berichten gelezen namelijk over of er wel/geen HUB nodig is.
Heb middels ChatGPT onderstaand overzicht verkregen en ben benieuwd of iemand kan verrifieren of dit klopt:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tlt5RFZuI79qB2GE5vjiDL6d_H8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jdVKGrbERSfmBJyc2149f4pw.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 31% gewijzigd door brentnl op 15-09-2025 14:13 ]
  • MarioMark1541
Opgelost
[ Voor 95% gewijzigd door MarioMark1541 op 19-09-2025 18:35 ]
  • MRE-Inc
MRE-Inc
brentnl schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:23:
Ik denk dat dat overzicht wel klopt. Heb zelf een U200 met Homekit hub (3x een Homepod mini) en dat werkt fijn. Ook Apple Homekey werkt perfect. Niet vergeten de express modus aan te zetten dan hoef je alleen je iphone of apple watch bij de keypad te houden en de pas komt automatisch naar boven en je deur wordt unlocked.
Om terug te komen op mijn eerdere bericht: MRE-Inc in "Aqara U200 Smart Lock"
Na het gebruik van deze Gamme siliconen vet, werkte het slot nog steeds niet goed. Nog steeds veel storingen en meldingen dat de deur klem zat etc inclusief weer rare piepjes uit het slot.
Uiteindelijk het slot weer open gemaakt, al het siliconen vet verwijderd en alle tandwielen ingesmeerd met zo'n busje Waltfort kettingspray van de Action. Lekker ruim erop gespoten en dat werkt eigenlijk perfect. Het slot heeft nog nooit zo soepel gedraaid en lijkt ook qua geluid zachter. Dat is nu ongeveer 3 weken geleden en tot op heden geen enkel probleem meer gehad.
XBL: MRE Inc
  • _--[]--__
brentnl schreef op maandag 15 september 2025 @ 12:23:Kan ik homeykey gebruiken met enkel de U200 en een Homey Pro?
Met Homey Pro heb je inderdaad geen (aqara) hub nodig, je voegt het slot als matter device direct toe aan de Homey.
Firmware updates kun je met de aqara smartphone app doen
[ Voor 59% gewijzigd door _--[]--__ op 23-09-2025 16:59 ]
  • brentnl
Super, heb het inderdaad werkend gekregen zonder M3 Hub (deze ook weer retour gestuurd).
Koppelen met Homekit was nog wel een gedoe, wat uiteindelijk een oplossing bood, was verwijderen uit de Aqara Home app, en eerst aan Homekit toevoegen. Daarna pas aan Aqara Home, en daarna Homey Pro. Ook Homey moest ik een paar keer opnieuw proberen, Homey er letterlijk naast zetten en batterij uit/in het slot doen op het moment van koppelen.
Slot werkt nu een week naar behoren, hopelijk blijft dit zo ;-) Homekey is erg fijn inderdaad!
  • Zak
  • Laatst online: 19-11 06:39
Zak
Hier ook de cilinder error. Gebeurd als mijn vrouw uit automatisme toch gewoon met de sleutel de deur opent. Krijg ik haar maar niet afgeleerd helaas. Nou wil het slot ook niet meer calibreren. De webwinkel waar we het gekocht hebben maar een bericht gestuurd dat het niet werkt en dat de optie geld terug de voorkeur heeft. Zit er nu 2 maanden op. Ben wel teleurgesteld in de kwaliteit.
Dan zonemans maar gewoon een sleutel meegeven en hopen dat hij deze niet kwijtraakt.
  • remmuz
  • Laatst online: 12:48
Zak schreef op maandag 6 oktober 2025 @ 22:17:
Ik heb dit in het begin ook gehad. Het bleek aan de cilinder te liggen. Je kunt van beide kanten een sleutel insteken en beide kanten kunnen (normaal gesproken) onafhankelijk van elkaar draaien.
Omdat er in de U200 een veer zit die de sleutel in de cilinder drukt wil de cilinder wel eens blokkeren.
Ik kwam erachter omdat ik dit probleem ook met mijn Nuki slot had daarom een U200 kocht. Je begrijpt mijn teleurstelling dat het probleem na het vervangen bleef. Ik heb een andere cilinder gekocht en toen was het probleem weg.
  • Zak
Zak
remmuz schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 08:28:
Cilinder die erin zit is een M&C Condor welke onderdeel uitmaakt van een groter sluitplan (in totaal 8 sloten). Ik vind, onder andere hier in het topic en op youtube, diverse mensen die de combi U200 en M&C Condor hebben. Denk dus dat dit niet het probleem is.
  • bako68
  • Laatst online: 28-06 20:43
Hallo allemaal, het is mij nog niet helemaal duidelijk: is het "van het slot", "op slot doen" en "openen" nu wel of niet werkend met homekit? En als jullie het hebben over de Homey, gaat het dan over de Homey pro? alvast dank voor jullie antwoord.
  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
Ik had deze optie ook niet op v3.0000084
Maar moest het aanzetten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Fy7xdoirKY7DvbszYwy2kd3-Amg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tEl22aozrKYCHbrphlfdMG3s.jpg?f=fotoalbum_large
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
  • xileS
Ik heb dit probleem nog steeds en opnieuw schroeven en calibreren heeft niet geholpen. Af en toe lijken mijn tandwielen er soms ook moeite mee te hebben en dan een soort ksssst geluid hoor idd.
Slot functioneert verder wel gewoon en vraag mij af of dit een teken is voor meer problemen, want dit was in het begin namelijk niet.
Hier een video met wat ik bedoel:
Wellicht toch even contact opnemen met Aqara.
  • RemmyB83
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 19:31
xileS schreef op zaterdag 18 oktober 2025 @ 21:53:
[Video: unnamed]
Ik heb hem hier thuis eerst automatisch gekalibreerd, zodat het slot weet hoever hij maximaal kan draaien en het aantal omwentelingen.
Vervolgens heb ik hem handmatig (na)gekalibreerd. Wel zo dat je deur wel op slot zit, maar de sleutel niet maximaal links en rechts draait.
Als dat is gelukt en je de deur wilt open. Dan draai ik hem iets extra op slot, en dan draait hij automatisch van slot. En met op slot draaien, draai ik hem iets meer van slot, en draait hij automatisch op slot.
Let wel, "draai assist" moet wel aanstaan.
(Vandaag had mijn zoon de deur niet goed dicht gedaan, en bleef het slot hangen. Ding was gelijk de kluts kwijt, en man man man wat een gedrocht om hem weer te kalibreren. )
🇳🇱🌞10kWp🔋5.7kWh 🥶5kW Never Click Here!
  • xileS
RemmyB83 schreef op zondag 19 oktober 2025 @ 15:40:
Heb automatisch en handmatig kalibreren gedaan, maar toch blijft hij klem als ik hem wil ontgrendelen. Ik moet dus altijd eerst naar rechts draaien om dan vervolgens naar links te kunnen draaien..
Voorheen was dit niet.
  • MightyMr2Mike
  • Laatst online: 25-08 12:51
Ik heb ook een U200 met heel veel kuren, gestotter en cilinderfouten. Zojuist, 1,5 uur geleden ongeveer, via de app na 1 vraag aan de "slimme klantenservice" een verwijzing gehad naar het indienen van een ticket. Die lijkt succesvol in de app verzonden, maar heb nog geen bevestiging per mail dat dit ticket is aangemaakt.
Wie heeft ervaring met dit proces en mag ik dat direct verwachten?
  • RemmyB83
MightyMr2Mike schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 18:33:
Die ontvangstbevestiging heb ik toen ook niet gekregen. Wel de volgende dag een email, met vragen.
  • RemmyB83
xileS schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 17:54:
Na de laatste keer kalibreren, is mijn situatie nu het zelfde als die van jouw. Ik heb hem zelf op een deur gemonteerd die niet voldoet aan de standaarddeuren die de aqara ondersteunt. Ik had hem eerst als euslot gekalibreerd, en nu als Engels slot. Misschien dat daar nog verschil tussen zit. Ik ben voor nu even blij dat het weer werkt.
  • Bulligan
  • Laatst online: 18:53
Helaas heeft mijn aqara de laatste tijd ook weer veel problemen icm Apple home key. Het werkt vaker niet dan wel. Dit keer is het geen probleem met de nfc reader, die werkt verder prima. NFC tags pakt ie gewoon en ook de Watch en telefoon word gelezen maar kom met die laatste twee niet naar binnen. Dan zomaar van 1 op de andere dag werkt het weer, om vervolgens ze weer niet te accepteren.
Wellicht moet ik het slot eens verwijderen uit Apple home en opnieuw toevoegen.
Zijn er hier mensen die dezelfde problemen hebben of hebben gehad?
  • MightyMr2Mike
RemmyB83 schreef op donderdag 23 oktober 2025 @ 18:49:
Ja ik heb hem ook gekregen de volgende dag. Moet een aantal videos maken volgens de instructies en die opsturen. Ga er vandaag mee aan de slag en laat wel weten hoe mijn verloop is. Bedankt voor de tip over de Engelse instelling. Vraag me af of mijn deur dan wel volgens "voorschriften" is, maar het slot is zeer soepel en het heeft ook een maandje of 2 goed gewerkt allemaal.
Heb het slot echt nog maar kort erop zitten trouwens. Dus wel een beetje teleurgesteld in deze prestaties tot zover... :-(
  • RemmyB83
MightyMr2Mike schreef op zondag 26 oktober 2025 @ 09:50:
Mijn deur is ook niet standaard, en op mijn video was goed te zien dat de knop stil bleef staan en de motor draaide.
Ik heb ergens op de verpakking of in het doosje de productie datum gezien, en die van mijn was van januari 2024.
Nu heb ik een nieuwe ontvangen van juli 2025.
  • WouterL
Bij mij blijft het slot niet goed hangen zonder plakstrip. Nu is laatst de plakstrip helaas ook gaan loshangen. Weet iemand of die plakstrips ergens verkrijgbaar zijn? Ik kon ze zo 123 niet op google vinden.
  • RemmyB83
WouterL schreef op donderdag 4 december 2025 @ 16:04:
Al gezocht op 3M dubbelzijdige tape? Die kun je gewoon opmaat knippen.
  • megaleo
  • Laatst online: 22-10 16:41
megaleo
Special member
Bulligan schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 17:28:
Klopt. Dit probleem heb ik ook.
En heb hem al compleet verwijderd uit Apple Home en opnieuw toegevoegd maar dit mocht niet baten. Nog steeds hetzelfde.
Vaak nu wel dat de deur opent met mijn iPhone maar niet met m'n Apple Watch. Heel raar. In het begin werkte dit perfect.
Maar ik heb het helaas nog niet kunnen oplossen want voor de deur openen met m'n Apple Watch is in de winter met handschoenen aan echt perfect!
  • deviskar
  • Registratie: December 2025
  • Laatst online: 11-12-2025
Hallo iedereen.
Hier duiken problemen op bij het instellen van het Aqara smart lock, en dit al bij de kalibratie.
Vastdraaien us geen probleem, slot draait goed en geeft het succesvolle melodietje. Maar de andere kant wordt de deur los gedaan zodat ze opengaat maar gaat het slot meteen in de alarmtoon en blijft de deur ook open. In de zin dat als je de deur dichtdoet met de klink, die niet dichtblijft maar open"waait". Het lijkt er dus op dat er iets niet juist gaat. Iemand hier ervaring mee? We krijgen het niet opgelost...
Thanks voor advies want wij weten het niet meer.
Groetjes
  • RemmyB83
deviskar schreef op maandag 8 december 2025 @ 20:15:
Hallo iedereen.
Groetjes
Bij alle u200's is er vet gebruikt voor de tandwielen. Helaas droogt het vet vaak uit en geeft daardoor problemen met de accuratcie.
Dit geeft wellicht nu bij jouw ook problemen met het kalibreren.
Ik heb zelf het alles schoon gemaakt, en daarna met siliconenvet alles weer gemonteerd.
[ Voor 4% gewijzigd door RemmyB83 op 08-12-2025 20:26 ]
  • Maarten69
@RemmyB83 ik kreeg hem niet open en vond geen duidelijke video. Wat gebruikte jij om hem juist open te krijgen?
  • RemmyB83
Maarten69 schreef op maandag 8 december 2025 @ 20:43:
Hier is een mooie handleiding. Verder is het hier in het topic ook vaker besproken. Als je meer vragen hebt, laat je het maar weten.
https://www.reddit.com/r/...and_lubrication_fix_when/
  • bacardikees
  • Laatst online: 07-10 14:41
megaleo schreef op maandag 8 december 2025 @ 17:46:
Ik heb hetzelfde probleem. Wanneer ik de batterijen uit het slot haal en opnieuw plaats, werkt het een paar dagen weer met mijn Apple Watch. Daarna begint het probleem helaas opnieuw.
Wat ik daarnaast ook kwalijk vind, is dat het slot niet via Bluetooth geopend kan worden wanneer je geen internet hebt via mobiele data of wifi. Dit ontdekte ik per ongeluk toen ik beide verbindingen had uitgeschakeld, terwijl Bluetooth wél aanstond. Ik heb hierover contact opgenomen met Aqara en zij bevestigen dit: je hebt altijd een internetverbinding nodig om het slot te kunnen ontgrendelen.
  • bacardikees
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
  • TheKerremenke
  • Laatst online: 19:16
Interessante materie. Ik ben er wel bang voor dat de G400/410 dit niet kunnen ondersteunen door het ontbreken van uwb. (Wordt graag gecorrigeerd als dit er wel zit ingebouwd). Dus dan zouden we moeten wachten op een nieuw slot (G420 dan?)
  • posttoast
Ik begin inmiddels wel een beetje mijn twijfels te hebben over de robuustheid van het slot. Hij begint steeds meer herrie te maken en bij een vriend is ie er onlangs helemaal mee gestopt. Ik ga denk ik maar eens contact opnemen met de support-afdeling.
omniscale.nl
  • davasch
Mijn nieuwe slot wat ik ontvangen heb via de garantie werkt vooralsnog prima. Het oude slot wat ik niet moest retourneren en alsnog zelf heb kunnen repareren volgens de hier eerder gedeelde procedure hangt buiten in een zelfgeprinte behuizing, en werkt ook nog steeds probleemloos!
Het lijkt dus echt wel aan de vet/smering te liggen. Als je garantie hebt zou ik daar gewoon gebruik van maken, dit probleem is als het goed opgelost is in de nieuwere batches.
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
  • MarioMark1541
  • remmuz
Het is een deadbolt slot en die zie je vrij weinig in Europa. Ik denk dat deze, net zoals de U100, niet naar Europa komt.
  • Morpheusk
Daarnaast ook wel jammer dat het keypad zo breed is. Het huidige smalle keypad past mooi op het kozijn nu.
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Ik heb de M3 hub van Aqara en daardoor verschijnt het U200 slot bij mij al als Matter apparaat in Home Assistant.
  • WouterL
Ik heb een touchpad waarvan de batterijen niet langer dan enkele dagen meegaan. Welke batterijen ik ook probeer. Erg vervelend. Van Aqara krijg ik overigens wel het hele aankoopbedrag vergoed. Dat is wel netjes. De touchpad optie is dus eigenlijk geen goede optie meer voor mij. Weet iemand of het mogelijk is onder homekit om alleen het slot te laten unlatchen? Als ik zonder touchpad wil binnenkomen, moet ik anders onder homekit eerst het slot dichtdraaien, om vervolgens te unlocken (waar ook de auto latch in zit). Nogal omslachtig!
  • xileS
WouterL schreef op zondag 11 januari 2026 @ 11:26:
Het waren toch geen oplaadbare batterijen? Met oplaadbare batterijen krijg ik ook nogal snel een melding dat ze vervangen moeten worden.
Anders klinkt het gewoon als een defect model en zou ik gewoon lkr een nieuwe kans geven. Om alles via Homekit te regelen lijkt mij ook niet ideaal.
  • WouterL
xileS schreef op zondag 11 januari 2026 @ 15:16:
Nee. Allemaal alkaline batterijen zoals voorgeschreven. Van goedkope tot dure. Hoogstens een week gaan ze mee. Wellicht koop ik dan wel een nieuwe; wel zeker zonde dat Aqara het keypad niet los verkoopt. Met niet goed functionerend touchpad is het hele slot EOL. Jammer dat de retract latch niet mogelijk is via HomeKit.
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Heb je misschien toevallig een drukknop van de deurbel in de buurt hangen? Want op de achterzijde van het keypad zitten ook 2 schroefaansluitingen voor een externe voedingsbron. Daar was wel wat mee volgens mij, volgens mij een bepaalde gelijkspanning. Dus mogelijk even een gelijkrichtertje in de meterkast toevoegen aan de kabel naar buiten.
  • WouterL
robertwebbe schreef op zondag 11 januari 2026 @ 16:27:
Wel een deurbel, maar die loopt ook op accu. Dat dat zal het wel niet zijn. Het is mij echt een raadsel waarom de batterijen zo vlot leeg raken.
  • link0007
WouterL schreef op zondag 11 januari 2026 @ 22:23:
Heb je toevallig metaal ergens in de buurt van de keypad? Dan zou het kunnen dat je nfc lezer niet op standby springt, waardoor de batterij sneller leeg gaat.
IF IF = THEN THEN THEN = ELSE ELSE ELSE = IF;
  • WouterL
link0007 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 12:34:
Hij hangt wel vlak bij mijn eufy deurbel. Zou dat problemen geven?
  • link0007
WouterL schreef op maandag 12 januari 2026 @ 12:42:
Je zou het kunnen testen door het keypad voor een tijdje ergens anders te leggen.
Is de firmware ook al helemaal geupdate?
  • WouterL
link0007 schreef op maandag 12 januari 2026 @ 20:20:
Ja de firmware is helemaal up to date, dus dat kan het niet zijn.
  • WouterL
posttoast schreef op zondag 2 maart 2025 @ 23:36:
Ik ben verhuisd en krijg de backplate van de keypad niet los zonder hem te slopen. Iemand enig idee of ik bij Aqara ook een losse backplate kan bestellen? Ik vond online slechts één shop die die dingen heeft, maar die zitten in Slowakije…
Hoe heb je dit uiteindelijk opgelost?
  • WouterL
De keypad is verplaatst, kijken of die het nu langer dan 5/6 dagen volhoudt!
  • mavanmanen
  • Laatst online: 12-08 18:25
Zit naar deze te kijken als vervanging van mijn Loqed slot, ik weet alleen niet helemaal zeker of deze samenwerkt met mijn huidige cylinder ivm de 'paniek' functie.
Mijn cylinder draait niet aan beide kanten mee, maar als hij gewoon recht staat en je een sleutel van de andere kant erin drukt dan drukt hij de andere er net iets uit om hem vanaf de andere kant te kunnen draaien.
Iemand ervaring of dit werkt met de U200?
  • Maarten69
@mavanmanen nee helaas dan kun je van buiten geen sleutel meer gebruiken. Toch heb ik het nu zo in gebruik.
  • mavanmanen
Maarten69 schreef op zaterdag 17 januari 2026 @ 22:47:
Ik heb het toch maar geprobeerd, en het werkt! Dankzij dat de sleutel erin word gehouden met een veer is het toch mogelijk dat je een sleutel aan de andere kant kan gebruiken. Wel moet ik hem daarna eraf halen om de interne sleutel weer goed terug in te doen. Maar dat is prima als backup.
Negeer dit, zie dit: https://gathering.tweaker...message/84443588#84443588
Wel weer een teleurstelling dat na integratie met HA & Google Home, er geen 'open' functie is.
[ Voor 8% gewijzigd door mavanmanen op 18-01-2026 17:50 . Reden: Correctie van mijn domheid ]
  • xileS
mavanmanen schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:43:
begrijp ik het goed, dat je geen cilinder hebt met een paniekfunctie? Als je nog een andere deur hebt om binnen te komen zal dat geen probleem zijn, maar als het je enige deur zou ik er niet op vertrouwen ;p.
  • mavanmanen
xileS schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:46:
Er is wel een paniek functie, maar deze werkt weer net iets anders dan bij meeste cilinders. En zojuist dus geverifieerd dat dit werkt met de U200.
[ Voor 10% gewijzigd door mavanmanen op 18-01-2026 17:50 . Reden: Correctie van mijn domheid ]
  • RemmyB83
mavanmanen schreef op zondag 18 januari 2026 @ 14:51:
Dus als de U200 je deur opslot heeft gedraaid, en je sleutel aan de binnenkant zit niet recht in het slot. Dan kun jij hem er als nog uitdrukken met de sleutel aan de buitenkant?
Mijn U200 reageert niet altijd als ik aan de knop draai, en is vervolgens van slag. Ik zou hem dan ook niet vertrouwen als het mijn enige toegangsdeur zou zijn. Aan gezien ik geen paniekfunctie heb.
  • robertwebbe
robertwebbe
Robert Webbe
Of je vervangt het slot voor een met een met paniekfunctie. Mocht je je ooit buiten sluiten, een slotenmaker laten komen of ruimten vervangen is duurder.
[ Voor 26% gewijzigd door robertwebbe op 18-01-2026 16:58 ]
  • WouterL
Inmiddels de keypad verplaatst, maar helaas, weer na 4 dagen leeg. Iemand nog de gouden tip? Of maar afschrijven..
  • RemmyB83
robertwebbe schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:51:
Daarom zit hij alleen op de achterdeur hier.
Dan kan ik altijd nog via de voordeur met een sleutel naar binnen.
Daarnaast als je buiten staat met je telefoon, dan kun je via bluetooth altijd nog contact maken met de U200 en de deur open doen.
Gekke is dat hij hier vaak niet op de draaiknop reageert, die na een klein slagje de deur van slot zou moeten draaien. Lijkt dan wel of hij in standby gaat of zo, en is dan de kluts kwijt.
  • mavanmanen
RemmyB83 schreef op zondag 18 januari 2026 @ 16:34:
Hier heb ik inderdaad toch niet goed over nagedacht, je hebt helemaal gelijk dat het dan inderdaad niet werkt!
Na jouw bericht en nog even verder testen ben ik direct naar de lokale MediaMarkt gefietst waar ze gelukkig de aanpasbare cilinder op vooraad hadden.
  • xileS
Nieuwe firmware: 3.0.0_0085
1. Los het probleem op van verlies van Periodiek wachtwoord op afstand, maar deze upgrade kan ervoor zorgen dat sommige Periodieke wachtwoorden op afstand ongeldig worden. Verwijder na het upgraden van de firmware alle Periodieke wachtwoorden op afstand en voeg alle Periodieke wachtwoorden op afstand opnieuw toe.
2. Los het probleem op waarbij sommige sloten niet kunnen worden gekalibreerd.
3. Los problemen op die kunnen optreden wanneer de bout abnormaal is.
4. Optimaliseer de gebruikerservaring van handmatige kalibratie.
  • Maarten69
Wie durft als eerste ;)
  • Boel-Shit
  • Laatst online: 15:42
Zit er al een week op, geen issues hier
  • xileS
Ook geüpdatet en toevallig al even mee aan het stoeien. Vrouw hier heeft een Apple watch, maar vreemd genoeg krijg ik daar geen HomeKey op terwijl die op haar iphone wel werkt. Uiteindelijk heb ik hele koppeling met Apple Home en Google home verwijderd en toen kreeg ik geen van beide meer gekoppeld. Toen kwam ik op het idee om ook maar van de Aqara app te verwijderen, maar toen kreeg ik hem daar ook niet meer gekoppeld :').
Kwam blijkbaar denk ik doordat keypad batterij toevallig bijna leeg was en daardoor niet volledig slot kon resetten. Maar goed nu alles weer opnieuw instellen.
  • b19a
Als ik zo de installatievideo van de U400 (YouTube: How to Install the Aqara Smart Door Lock U400) bekijk, lijkt die me niet zomaar geschikt voor de EU. De U400 lijkt specifiek voor US sloten te zijn gemaakt; het is een combinatie van binnen+buiten-unit die een deadbolt bedient. De binnenunit is te klein om ook nog een sleutel te bevatten. Mogelijk dat een versie voor de EU met vervangende Aqara-cilinder komt? Maar dan zou je niet meer je bestaande sleutel kunnen blijven gebruiken. 🤔
  • remmuz
b19a schreef op woensdag 4 maart 2026 @ 22:24:
Denk dat de europese markt te klein is voor deadbolt sloten.
Ik verwacht eerder een U210 (of zoiets) waar de nieuwe UWB technologie in zit.
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
