• LuckyArrows
  • Registratie: Maart 2024
welzinga schreef op maandag 3 maart 2025 @ 20:53:
De aannemer/leverancier van de installatie heeft ook aangegeven om parameter F02 op 2 te zetten, dus dat de WP circulatiepomp uitgaat wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. Ik ga nog even afwachten en kijken of dit voorkomt dat de radiatoren warm blijven als m'n Avansa circulatiepomp uitstaat, maar dit lijkt het probleem niet op te lossen aangezien ik het een uur geleden heb gewijzigd, de radiatoren nog steeds warm zijn, en de temperatuur met een halve graad is gestegen.
Ik heb vaak moeite met het begrijpen van abstracte schema's zoals de tekening die je me vraagt te vergelijken met m'n installatie. Ik begrijp de tekening helaas niet genoeg om er gebruik van te kunnen maken.
Op mijn WP display wordt het volgende schema getoond voor m'n installatie:
M'n installatie is als volgt. De warmtepompen staan op het dak en zijn aangesloten op 2 leidingen (1 is aanvoer en de andere is retour, neem ik aan) die door een gat naar een ruimte lopen waar het binnendeel van de installatie is geplaatst:
De onderstaande afbeelding is van de betreffende ruimte waar de twee leidingen via het plafond naar buiten zijn aangesloten op de warmtepompen. De linkerleiding bevat waarschijnlijk het water dat door de warmtepompen is verwarmd, want die is warmer dan de rechterleiding:
De linker van de twee leidingen loopt naar de onderste aansluiting van de driewegklep (of vierwegklep, volgens het schema en de aannemer):
En de rechter van de twee leidingen splitst halverwege af richting het expansievat en de radiatorleidingen, en loopt ook naar beneden en is daar aangesloten onderin zowel het buffervat als de hygiëneboiler:
Van de driewegklep is de leiding rechts aangesloten op de hygiëneboiler:
En de leiding rechts van de driewegklep splitst naar het buffervat en de Avansa circulatiepomp:
En de leiding rechts van de Avansa circulatiepomp is aangesloten op de radiatoren. De leiding erboven is de eerdergenoemde leiding die vanuit de warmtepompen via het plafond binnenkomt en afsplitst naar het expansievat en de radiatorleidingen. Ik vermoed dat de leiding van de Avansa circulatiepomp de aanvoer is (want deze voelt warm aan) en dat die erboven de retour is (want die voelt kouder aan):
In de bovenstaande afbeelding is ook een koperen leiding te zien. Deze komt uit de vloer en is aangesloten op een bovenaansluiting van de hygiëneboiler.
Op de onderstaande afbeelding is nog een koperen leiding te zien. Deze splitst in de blauwe buis af naar een onderaansluiting van het buffervat en gaat in de koperen buis verder naar de onderaansluiting van de hygiëneboiler:
Met m'n huidige kennis vermoed ik dat dit de antwoorden zijn op je vragen:
- WP toevoer leiding naar driewegklep: ja
- Toevoer driewegklep leiding naar hygiëneboiler: ja.
- Toevoer driewegklep leiding naar buffervat: ja.NEE
- Buffervat CV leiding naar circulatiepomp: ja. NEE ( zit aan de toevoer naar buffervat)
- Retour CV leiding naar buffervat: ja.
- Retour buffervat naar WP: ja.
- Retour hygiëneboiler naar WP: ja.
Heb ook vermoeden dat je R290 rechterpomp niveau lager is dan de linkerpomp ? :X
  • welzinga
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-10 00:41
De WP was inderdaad waarschijnlijk in storing. Toen ik in de meterkast de stroom er 5 minuten afhaalde (op advies van de aannemer), toen werkte de pomp gelijk weer en was de fout m.b.t. de watertoevoer ook eindelijk weg. De vaten waren in een uur tijd in de krachtmodus opgewarmd en nu draait alles weer zoals voorheen. Natuurlijk heb ik nog wel steeds het probleem dat m'n radiatoren ten allen tijde warm zijn.
Bij het opnieuw opstarten van de WP begon het deel met het rode dopje (op de onderstaande afbeelding) te lekken vanwege de waterdruk:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DgPUIOMRmIALjd9OlLXL8Wek2Ow=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RTufhm8kwHH8NiHJ2VS4dsCF.jpg?f=fotoalbum_large
Wat zou het doel daarvan kunnen zijn? De dop zit er nogal losjes op en het water spuit eruit zodra ik het een beetje linksom of rechtsom draai. Ik heb het zodanig kunnen omdraaien dat het is gestopt met lekken.
[ Voor 4% gewijzigd door welzinga op 05-03-2025 15:05 ]
  • wp.mol
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 10-09 17:41
Je waterdruk is veel te hoog ,er word geadviseerd 1,8 druk in koude toestand.
  • welzinga
wp.mol schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 15:36:
Hoe zet ik de druk lager? Alles is inmiddels op de gewenste temperatuur (45 graden). De installateur heeft kortgeleden parameter F08 op 80% gezet en zei dat ik die wel zo kon laten. Is dat de oorzaak van de hoge druk?
[ Voor 30% gewijzigd door welzinga op 05-03-2025 19:12 ]
  • wp.mol
Waar je vult kan je ook aftappen.
  • welzinga
wp.mol schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 20:39:
Voor zover ik weet vult het automatisch. Hoe vind ik die plek?
  • LuckyArrows
welzinga schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 15:02:
Dat is je overdruk ventiel. Je druk staat veel te hoog moet ongeveer 1.8 bar zijn bij verwarmen dan loopt deze op. Zal even een emmer onder ventiel hoeden en deze naar 1.8 bar laten lopen indien warm mag 2.0 bar ook.
Je hoeft de WP niet op kracht te draaien, allemaal extra stroomverbruik.
Op je app kan je ook zien of je systeem in storing staat, maar ga de leidingen aanpassen!!! }) . Anders heb je straks weer de storing. Deze storing blijft terug komen en geloof mij, want ik heb deze storing ook :S Bij mij wordt het zo veranderd dat de WP niet direct meer op leiding van radiatoren zit oOo . Ik kan niet wachten tot dit is veranderd. Indien je het niet laat veranderen succes met je flow storingen.
Na wijziging van bij mij de leiding werk ga ik op buitentemperatuur draaien. Dit gaat echt schelen in de stroomverbruik. Kan nu niet omdat zoals gezegd de vervelende ... }) storingen.
Dus wat je nu moet doen verander de leiding werk en dan kan je de WP zo instellen dat je er heel veel plezier van kan hebben. _O-
Laat je leiding niet veranderen kan ik je niet verder helpen betreft waarom je radiatoren warm worden. T-splitsing weg en eigen leiding naar circulatiepomp.
  • wp.mol
Lucky laat het mij weten als het goed werkt, ook wat de parameters betreft?
  • LuckyArrows
wp.mol schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 14:25:
ga ik zeker doen, let wel het is voor iedere woning net even anders. Dit heeft natuurlijk te maken met isolatie woning en je comfort gevoel.
Het zal pas in oktober zijn voor ik verder kan onderzoeken, welke stand parameters het worden. Eerst maar even wachten tot installatie parallel is geplaatst. Wel op de juiste manier _O-
  • wp.mol
Oke bedankt tot dan en succes bij de installatie.
  • LuckyArrows
wp.mol schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 14:33:
Kan misschien al beetje bij jouw spieken, Heb jij nu de afgelopen winter je WP constant aan staan. Bedoel overdag heb je thermostaat op x graden. zodra warmte nodig is gaat circulatiepomp aan. en verwarmd de woning. WP houdt je buffervat warm op ingestelde waarde dacht bij jouw 35 of 40 graden? Alleen de Power World werkt op retourwater moet je delta T bij optellen. Dus op display 35 graden wordt 40 graden buffervat.40 graden wordt 45 graden.
In de nacht laat je deze dan ook aan op ingesteld temperatuur, en verlaag jij je kamer thermostaat naar lagere waarde?
Ik wil straks ze berekenen dat buiten temperatuur het water zo regelt dat buffervat wordt verwarmd op wat ik nodig heb om in de woonkamer het 20 graden te krijgen. Maar om 21:00 uur wil ik de instelling naar 19 graden terugzetten. Dan in de ochtend 6.00 uur weer 20 graden. Dat het rond 9 uur of iets later ook 20 graden is.
In de nacht wanneer het kouder is wil ik eigenlijk de WP via klok program van 21:00 uur tot 6:00 uur zo instellen dat buffervat op temperatuur blijft rond de 28 graden. ( dat is even ondervinden of het dan niet teveel afkoeld in huis. Plus berekenen of het qua verbruik wel voordeliger is)
  • wp.mol
Ik moet nu weg kom er vanavond op terug.
Zal uitleggen hoe het bij ons werkt.
  • LuckyArrows
Heb alle tijd, het is nog lang niet oktober.
  • wp.mol
Onze woning uit 1954 is redelijk goed geïsoleerd, dak is geïsoleerd vloeren zijn geïsoleerd boven verdieping dubbel glas
Beganegrond triple glas.
WP 040 power world 3 fase aansluiting.
Buffervat 200 liter.
Buffervat wordt verwarmt op 35 Dela 5.
Warmtepomp verwarmt alleen het buffervat.
Op het buffervat zitten 4 aansluitingen 2x aanvoer en 2x retour.
Aanvoer buffervat naar de verdeler van de Vloerverwarming 8 groep 3 groepen naar de kamer en 2 groepen naar de keuken deze groepen worden gestuurd door de zoneregeling op advies van de kamer thermostaat en de keuken thermostaat.
De groepen worden afgesloten als de temparatuur berijkt is.
Er blijven 3 groepen over en die staan altijd open voorhal achterhal en de badkamer.
Themparatuur keuken 20gr kamer 21 gr dag en nacht. Totale energie gebruik 2024 4,1 megawatt en terug geleverd 4,5 megawatt.
Totaal onder aan de streep nul euro.
  • wp.mol
Warm water voor de douche en de keuken
Daar hebben wij twee doorstromers voor.
Een voor de keuken en een voor de badkamer.
Dus de is energie neutraal, dik tevreden.
  • LuckyArrows
wp.mol schreef op vrijdag 7 maart 2025 @ 20:51:
Dus je WP staat dag en nacht aan je buffervat te verwarmen, waarbij dus de 40 graden ( 35 graden instelling + 5 graden delta T) voldoende was/is om gehele winter je woning te verwarmen 20 en 21 °C.
Bij mij zal het bijna het zelfde gaan, ik heb 5 groepen vloerverwarming ( geen zone regeling) 2 groepen keuken en 3 groepen woonkamer verdeler hangt in hal, daar vandaan gaan leidingen richting woonkamer en keuken. 1 woon thermostaat die straks de circulatiepomp aanstuurt. bij vraag.
Wat ik straks dan ga onderzoeken, welk watertemperatuur heb ik nodig bij buitentemperatuur tussen 15°C en -5°C. Dit wordt dan in parameter gezet dit houdt in dat dan 28°C genoeg is om huis te verwarmen 20°C bij 15°C en 41°C bij -5°C. Dit zal heel veel energie moeten besparen. Ben er alleen nog niet over uit of ik de WP in de nacht dan ook laat door draaien. Of een tijdklok ga instellen op een x temperatuur tussen 22:00 en 6:00 uur. Dit alles pas na verandering en volgende winter. 8)
  • wp.mol
Bij ons is de zoneregeling nodig omdat de keuken pal op het oosten zit.
En de kamer op de zuidkant.
  • welzinga
Inmiddels begrijp ik m'n installatie wat beter. Volgens de aannemer/leverancier heb ik geen terugslagklep nodig behalve in een bepaald geval dat bijna niet voorkomt. Verder hebben m'n buitenleidingen geen warmtelint omdat ze zijn geïsoleerd.
LuckyArrows schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 13:02:
Ik kan ook niet wachten tot de installateur het probleem met de aansluiting hier komt oplossen. Maar hij heeft momenteel geen tijd en is blijkbaar binnenkort van plan een klep te zetten op de leiding waar die afsplitst naar zowel het buffervat als de verwarmingsleiding van het huis, dus hij is niet van plan de T-splitsing te verwijderen. Als ik het goed begrijp, dan worden straks zowel de klep als de circulatiepomp door de thermostaat aangestuurd en is dan het probleem opgelost dat water dat voor het buffervat bestemd is ten allen tijde ook naar de radiatoren wordt gepompt. Ik ga hem waarschuwen dat ik hem gewoon terug laat komen als de storing terugkomt of de radiatoren nog steeds altijd warm zijn. Ik heb liever dat hij de T-splitsing verwijderd.
Ik heb laatst het systeem voor het eerst uit en weer aan gedaan, op advies van de aannemer omdat het systeem blijkbaar een storing had. Na het opstarten was de constante foutmelding (ER03: storing in the watertoevoer) ook eindelijk weg, maar toen was de waterdruk te hoog. Mijn beste gok over de oorzaak van de hoge druk is dat parameter F08 op 80% was gezet door de installateur. Na enige tijd kwam de ER03 foutmelding helaas weer terug en nu gaat die weer niet weg. De waterdruk zakte ook gaandeweg voordat de storing optrad. Ik heb gister parameter F08 weer op 80% gezet en vandaag is de waterdruk weer iets gestegen. Hopelijk verdwijnt de storing op een gegeven moment weer. Misschien moet ik een beetje experimenteren met deze parameter. Maar ik weet pas definitief waar ik aan toe ben als de klep is geïnstalleerd die de warmtepomp ervan weerhoudt om water naar de radiatoren te pompen.
De parameters zijn als volgt:
P01 = 6.
P02 = 6.
P03 = 45.
P04 = 20.
P05 = 35.
P06 = 120.
P07 = 93.
P08 = 0.
P09 = 70.
P10 = 70.
P11 = -1.
P12 = 8.
P13 = 20.
P14 = 5.
P15 = 5.
P16 = 5.
P17 = 0.
P18 = 23.
P19 = 30.
P20 = 70.
P21 = 65.
P22 = 0.
P23 = 23.
P24 = 6.
P25 = 0.
P26 = -20.
P27 = 60.
P28 = 1.
P29 = 1.
F01 = 4.
F02 = 2.
F03 = 30. (Ik dacht dat ik las dat @LuckyArrows deze op 120 heeft staan. Is dat zo?)
F04 = 1.
F05 = 60.
F06 = 50.
F07 (deze is bij mij niet zichtbaar. Bij jullie wel?)
F08 = 80.
S01 = 0.
S02 = 180.
Welke parameter was voor de delta? Begrijp ik het goed dat bijvoorbeeld een deltawaarde van 5 betekent dat de warmtepomp bij een gewenste temperatuur van 35 pas uitgaat als het buffervat 40 graden is, en een hogere deltawaarde verkleint dan de kans dat de warmtepomp gaat pendelen?
Het huis is zodanig geïsoleerd ( energielabel B ) dat water van 35 graden voldoende lijkt om met radiatoren de woonkamer op 19.75 graden te houden. Toen de buitentemperatuur rond en beneden het vriespunt zat, was een watertemperatuur van 45 graden nodig voor een woonkamertemperaturen van 18-21.5. Ik weet dus nog niet of het rendabel is voor mij persoonlijk om de radiatoren te vervangen door vloerverwarming. Misschien schaf ik in plaats daarvan 1 of 2 ClimateBoosters aan voor de radiatoren.
@LuckyArrows welke tijdklok configuratie kan u/jij aanbevelen?
De aannemer heeft me ervan verzekerd dat twee 9kW warmtepompen geen extra stroomverbruik zouden opleveren in tegenstelling tot de twee 6kW warmtepompen die ik aanvankelijk zou krijgen. Ik zou graag willen bevestigen of het stroomverbruik wel of niet redelijk is. Het ziet ernaar uit dat werkelijk maar 1 van de 2 warmtepompen aangaat wanneer warmte nodig is, i.p.v. beide (tenzij ik de krachtmodus aanzet). Daar ben ik blij om. En over een paar maanden komt de leverancier een update installeren die ervoor zorgt dat de hoofdpomp en subpomp elkaar periodiek afwisselen zodat ze beide evenveel gebruikt worden. Mag ik vragen hoeveel stroomverbruik de Tuya/Smart Life applicatie bij jullie gemiddeld per dag registreert? Mijn verbruik ziet er tot nu zo uit voor deze maand:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b_4n_TIV1t35sDXDXpLoht5fR5c=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZQDnLzWqYxCD49aD0aIxpPpV.jpg?f=fotoalbum_large
De piekwaarde van 18 is van de dag waarop ik het systeem opnieuw heb opgestart. Ik vraag me ook af of het geregistreerde verbruik m'n zonnepanelen in acht neemt, of dat het systeem misschien weer in storing zit, want het verbruik van de afgelopen dagen lijkt me nogal laag, maar m'n vaten en radiatoren worden nog steeds verwarmd.
[ Voor 26% gewijzigd door welzinga op 12-03-2025 23:18 ]
  • LuckyArrows
Hoi Welzinga,
Probeer nog 1x iets te verduidelijken betreft werking warmtepomp.
Warmtepomp is eigenlijk bedoeld om zuinig te draaien op lage temperaturen MAX 40°C. Lager temperatuur is minder verbruik. Ideaal voor vloerverwarming
Kracht modus is hoge verbruik in je energie ( niet gebruiken) Heb totaal geen zin. Slimme modus laten staan.
Waterdruk MOET naar 1.8 Bar koud systeem worden teruggebracht!! Even aftappen. Boven de 2.0 BAR mag NIET. Bij koude leidingen.
F08 op 50% zetten bij 80% stroomt het te snel door je systeem je leidingen naar radiatoren zijn 15mm vind je circulatiepomp van je WP niet lekker.
NU KOMEN WE OP HET PUNT DAT KLEP GEEN ZIN HEEFT. INSTALLATEUR HOUDT GEEN REKENING MET FLOW SNELHEID VAN CIRCULLATIEPOMP WP. DAAROM MOET HIJ DE T-SPLITSING ER TUSSEN UIT HALEN.
Waarom nou WP verwarmd je buffervat, circulatiepomp van je leidingen krijgt aanvraag voor warmte huiskamer. Deze pomp is gelijk aan je vroegere CV pomp je krijgt geen ER03 storingen meer!
Ik heb het nu ook de ER03 storing, omdat de kracht van WP te groot is voor je radiatoren leidingen.
Het is jouw installatie, bij mij wordt nu de WP straks zo aangesloten dat WP alleen de buffervat verwarmd dus leiding naar buffervat en leiding naar WP gaat. (NIET MET T- SPLITSING) Leiding van buffervat naar circulatiepomp woning radiatoren en retour leiding naar buffervat.
DIT ALLES OP ADVIES VAN POWER WORLD ZO MOET HET WORDEN GEINSTALEERD ZOWEL POWER WORLD NL ALS CHN GEVEN DIT AAN. Installateur zo laten uitvoeren. T-splitsing moet worden verwijderd.
  • LuckyArrows
welzinga schreef op woensdag 12 maart 2025 @ 22:25:
P01 = 6. ( 05) Delta T
P02 = 6. (05) Delta T Douche
P03 = 45. is je douche water warm genoeg prima anders verhogen
P04 = 20. Koeling kan bij jouw niet.
P05 = 35. verwarmen woning krijg je niet warm hoger zetten ik denk bij radiatoren +/- 40 = 45°C
P06 = 120. prima
P07 = 93. prima
P08 = 0. prima
P09 = 70. prima
P10 = 70. indien niet te veel ijsafzetting zo laten zie je te veel ijs aan zijkant verlagen. 60 min.
P11 = -1. prima
P12 = 8. ontdooi tijd, meestal goed maar na ontdooien teveel ijs tijd verhogen.
P13 = 20. prima
P14 = 5. prima
P15 = 5. prima
P16 = 5 prima.
P17 = 0. geen idee heb geen boiler.
P18 = 23. idem
P19 = 30. idem
P20 = 70. idem
P21 = 65. idem
P22 = 0. dit is 1 als je op buitentemperatuur gaat werken( ga ik doen oktober 2025) hou topic in de gaten
P23 = 23. buitentemperatuur draaien zie p22 oktober 2025
P24 = 6. prima
P25 = 0. prima
P26 = -20. ( hier gaat je wp extra stroomverbruiken indien het deze temperatuur is en kijkt dan naar p27.
P27 = 60.Tijd van hoelang is wp aan het draaien op aangegeven temp zie p26
P28 = 1. prima
P29 = 1. prima
F01 = 4. prima
F02 = 2. op stop
F03 = 30. 120 (Ik dacht dat ik las dat @LuckyArrows deze op 120 heeft staan. Is dat zo?)
F04 = 1. oke
F05 = 60. oke
F06 = 50. dit is op Manuel ( hand)
F07 is er niet
F08 = 80. Deze ook op 50 anders blijf je ER03 houden BELANGRIJK IN JE APP GEBRUIKERS INSTELLINGEN ZET DC CIRCULATIEPOMP MODUS AUTOMATISCH 9 VERMINDERD JE STORINGEN MITS F08 OP 50 STAAT)
S01 = 0. nvt
S02 = 180. nvt
  • LuckyArrows
Je verbruik hangt helemaal af van wat je doet, mijn verbruik van de afgelopen maand Maart:
1-2-3-4 maart 14KWh totaal 56 KWh
5 maart 12
6- 7kwh
7- 4 kwh
8- 3 kwh
9 4kwh
10 7 kwh
11e 13
12e 10 kwh
allemaal met vloerverwarming WP temperatuur 29°C is dus 34 °C Stand slim.
Thermostaat staat elke dag op 6 uur 19.5°C Om 15:00 uur naar 20°C Dan om 21:00 naar 19°C.
Mijn thermostaat werkt op -0.5 °C Dus als woning 0.5 lager is dan ingesteld vb 19.5 is dan 19.0 WP gaat aan. Dat is nu het geval straks na verandering wordt dit anders.
Probeer zo min mogelijk temperatuur te wijzigen, heb ook geprobeerd om in de avond thermostaat naar 18.0 te zetten dus bij 17.5 WP aan dit kost zo veel meer stroom, dan temperatuur gelijk te houden verschil van 1.0 graad is veel goedkoper dan verschil van 2.0 graden. Bij mij scheelt dit 5%. meer verbruik bij 2.0 graad verschil.
In je app staat wat je WP verbruikt en je zonnepanelen heeft hier geen invloed op. Is dus verbruik WP. In slimmemeter portaal kan je wel kijken wat je verbruik is minus WP.
Dus bij zon zal je direct verbruiken via panelen, alleen je app geeft dus aan wat je verbruikt. Zo kan je zien wat je jaar verbruik zal zijn en een indicatie geven.
Maar bij jouw zal er een torenhoge verbruik zijn als je zo doorgaat als wat je nu aan het doen bent, op kracht zetten en dan uit. constante temperatuur is de manier.
Maar eerst die stomme T-splitsing eruit laten halen. Niet een klep die samen werkt met je circulatiepomp hoe meer aansturingen des te complexer het wordt.
O dan nog een punt betreft T-splitsing, je WP gaat in de winter regelmatig ontdooien, als bij jouw straks de T-splitsing blijft zitten en je bent je woning aan het verwarmen dus klep ( die installateur wil monteren) naar circulatiepomp staat open.
WP gaat in ontdooistand wat gaat hij dan doen hij onttrekt je warm water dan uit je buffervat MAAR OOK uit je radiatoren. Systeem radiatoren worden koud, afkoeling in woonkamer 8 minuten lang elk 70 minuten of korter. Dan moet wp je radiatoren verwarmen en buffervat. :(
Indien T-splitsing eruit wordt gehaald haalt hij het alleen uit je buffervat warm water en deze is groot genoeg om die 8 minuten te overbruggen. Geen kou in woning!! Hou hier ook rekening mee. _/-\o_
[ Voor 45% gewijzigd door LuckyArrows op 13-03-2025 11:40 ]
  • welzinga
LuckyArrows schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 10:30:
Ik ben ervan bewust dat vloerverwarming goed is met een warmtepomp omdat het doorgaans met een watertemperatuur van 35 graden in staat is een huis te verwarmen, terwijl radiatoren doorgaans 55/70 graden nodig hebben om hetzelfde te doen. En dat een warmtepomp niet moet worden gebruikt om radiatoren te voorzien van watertemperaturen 55/70 graden omdat het stroomverbruik dan te hoog is. Maar er zijn ook Tweakers die zeggen dat vloerverwarming optioneel is als de radiatoren toch wel je huis voldoende kunnen verwarmen met een watertemperatuur van 45 graden of lager. Natuurlijk is vloerverwarming altijd beter, maar als het verschil in watertemperatuur (en dus het verschil in stroomverbruik) te klein is om de investering in vloerverwarming snel terug te verdienen in stroombesparing, dan kan een warmtepomp in combinatie met radiatoren juist goedkoper zijn.
Toen ik sprak over de krachtmodus, bedoelde ik dat ik het eenmalig ongeveer een uurtje heb gebruikt nadat de warmtepomp in storing was getreden, het water in de vaten onder de 15 graden was gezakt, en ik op advies van de aannemer de stroom er 5 minuten af heb gehaald zodat alles kon herstarten. Ik heb de krachtmodus verder niet in gebruik. Ik begrijp dat twee 9kW warmtepompen echt veel oververmogen is. Dan is de krachtmodus nooit nodig, maar omdat beide vaten <15 graden waren, wilde ik het snel eventjes opwarmen.
Wat bedoel je precies met "koud systeem" bij 1.8 bar. M'n leidingen zijn momenteel nooit koud vanwege de T-splitsing naar de leidingen. Bedoel je dat zodra de T-splitsing is weggehaald, ik dan moet opletten dat het niet hoger moet zijn dan 1.8 bar als ik de circulatiepomp aanzet bij koude leidingen?
De ER03 storing is ontzettend vervelend. Ik hoop dat die bij ons beide binnenkort permanent is opgelost. Zou je me kunnen uitleggen hoe het kan dat het warme water in het buffervat zou blijven als de T-splitsing wordt verwijderd en een separate aansluiting vanuit het buffervat naar de circulatiepomp wordt aangesloten? Ik probeer te begrijpen waarom de WP dan niet het water vanuit het buffervat alsnog door de circulatiepomp zou drukken, zoals het momenteel lijkt te doen met de T-splitsing. De installateur komt aankomende maandag en ik wil gaan aandringen dat hij de T-splitsing verwijderd, maar ik heb meer kans van slagen om hem te overtuigen als ik begrijp waarom een T-splitsing met een klep slechter is dan het verwijderen van de T-splitsing.
[ Voor 3% gewijzigd door welzinga op 13-03-2025 19:25 ]
  • welzinga
LuckyArrows schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 11:19:
En ik vrees dat meerdere aansluitingen (dus klep + circulatiepomp) de kans verdubbeld dat er iets misgaat, want zonder klep hoef ik me alleen zorgen te maken of de circulatiepomp correct werkt, maar met de combinatie van beide heb ik de zorg dat ze beide ten allen tijde correct moeten samenwerken. Ik vind dat geen goede oplossing en hoop dat ik de installateur op andere gedachten kan brengen. Bedankt voor de informatie m.b.t. het negatieve effect van de T-splitsing tijdens de winterperiode. Hiermee kan ik hopelijk bij de installateur aandringen om die T-spliting volledig weg te halen. Ik wil gewoon dat hij alles volledig correct installeert.
  • welzinga
Het systeem is gister blijkbaar weer volledig in storing getreden. We merkten dat het gister kouder werd in huis en zojuist zag ik dat de temperatuur in de vaten weer onder de 15 graden ligt. Ik moet dus noodgedwongen voor de 2e keer sinds alles is geinstalleerd, weer tijdelijk de stroom eraf halen om het systeem te resetten. Vervelend gedoe.
Ik heb trouwens 2 tekeningen gemaakt. Volgens mij is het systeem zodanig geinstalleerd en wil de installateur na de T-splitsing de klep installeren:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/07seoBa07kUpL4k4vNDPr3veg5U=/800x/filters:strip_exif()/f/image/GvAGesp1ZcmgD5CQpQZBolIi.png?f=fotoalbum_large
@LuckyArrows, en als ik je goed begrijp, dan is jouw advies om het zo te maken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sYLY5_WM6lIx-GNa_i2oKBR1xeE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Q57WlGJbWehw9CNyap5UlwCK.png?f=fotoalbum_large
Volgens de aannemer zou ik trouwens een vierwegklep moeten hebben. @LuckyArrows, weet je toevallig hoe een schema van twee warmtepompen in cascade-modus in combinatie met een vierwegklep eruit zou moeten zien? Ik ben van plan de installateur te vertellen dat ik het wil hebben zoals ik met de aannemer heb afgesproken, niet zoals de installateur het zelf wil installeren.
  • wp.mol
Vertel het nog eenmaal.
Wp houdt het buffervat en het boiler vat op temparatuur via de drieweg klep.
Aan het buffervat zitten 4 aansluitingen, tweemaal aanvoer en tweemaal retour.
1x aanvoer en retour gebruikt de Wp.
andere aanvoer en retour gaannaar het systeem.
Als de Wp klaar is met verwarmen stopt hij ook de de pomp stopt.
De exstra pomp monteren aan de zuigsijde van het buffervat, en aan laten staan zodat hij het water brengt waar vraag is.
Zo simpel werkt het.
  • welzinga
wp.mol schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 11:49:
De installateur heeft het hier zo aangesloten dat de retourleiding (van de radiatoren) opsplitst naar boven toe (naar de WP op het dak) en naar beneden toe (onderin het buffervat). Is dit wel correct of zou de retour van de WP separaat moeten zijn van de retour uit de radiatoren? De installateur komt aankomende maandag en ik wil proberen hem zoveel mogelijk het systeem te laten wijzigen zoals jullie aanbevelen, maar dan moet ik helaas voldoende begrijpen wat er mis is. Vandaar m'n vraag.
Dit is trouwens het schema waar m'n installatie momenteel (nog) op is gebaseerd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y605cf6AJ57MYC8Nrtp9M9O6o3M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sXTEdrCfwZ7aZhuNP8us9fNC.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 19% gewijzigd door welzinga op 14-03-2025 18:17 ]
  • LuckyArrows
welzinga schreef op vrijdag 14 maart 2025 @ 08:50:
ZO MOET HET LEES OOK EVEN WAT WP.MOL SCHRIJFT.
JE BLIJFT PROBLEMEN HOUDEN MET HUIDIGE OPSTELLING.
JE LAAT HET ZO MAKEN WP AANSLUITEN ALS VOLGT.
AANVOER EN RETOUR LEIDING NAAR BOILER EN BUFFERVAT. VAN DE 4 AANSLUITINGEN OP BUFFERVAT ZIJN ER NU 2 BEZET.
AANVOER NAAR RADIATOREN EN AFVOER NAAR BUFFERVAT LAATSTE 2 AANSLUITINGEN NU OOK BEZET.
VOOR ALLE DUIDELIJKHEID! :( LAAT JE HET ZO NIET AANSLUITEN VEEL SUCCES MET JE STORINGEN DEZE BLIJVEN :Y )
Heb heb je alles zoals we nu hebben beschreven, kan jij ivm radiatoren je woning warm krijgen met ingestelde temperatuur 40 graden. ( speciaal voor jouw wil ik je instellingen geven voor op buitentemperatuur te laten werken. Alleen als je installatie is gewijzigd.
Waarom doet monteur zo moeilijk als hij je leidingen veranderd heeft hij geen gezeur meer over flowstoringen. Hier kan je alle info krijgen qua instellingen. oOo
Voor mij houdt het op met huidige installatie, wijzig het zoals nu besproken, zeg gewoon dat hij het zo moet doen, waarom? Power World adviseert het ook zo, dat is leverancier :? Het is anders denken CV of WP wereld van verschil qua gebruik aansluiten en instellen. :Y
Laat hij anders Eric van Gasvrij bellen is de leverancier van Power World is een expert in WP techniek die zal het hem ook vertellen dat het zo moet worden aangesloten oOo :Y
[ Voor 3% gewijzigd door LuckyArrows op 15-03-2025 09:23 ]
  • LuckyArrows
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AfI_G0OQYkd9KWhHaEVNzm2xoZQ=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_exif()/f/image/cc7Ess39JwuA1wx0dRPc0FNG.webp?f=user_large
print uit en zeg zo moet het hij begrijpt het wel. Dit is advies van Power World hoe de leidingen MOETEN worden aangesloten.
Is tekening van een ander bekend merk Daalderop die installeert ook zo :Y
[ Voor 37% gewijzigd door LuckyArrows op 15-03-2025 09:46 ]
  • wp.mol
Maar welzinga dit moet die monteur toch weten dat je het zo aan moet sluiten zoals de tekening laat zien?
  • welzinga
Ik ben verrast door het defaitisme (of de frustratie) dat naar mij toe begint op te treden aangezien ik niet probeer te beargumenteren dat m'n installatie correct is en niet heb gezegd het zo te willen houden. Integendeel, ik doe m'n uiterste best de tekening van @LuckyArrows (de tekening van Daalderop) te begrijpen en dat is bijna gelukt. Ik ben het met jullie eens dat ik de tekening simpelweg aan de installateur kan laten zien, maar installateurs hebben vaak een sterke eigen mening en luisteren moeilijk naar een klant die z'n eigen eisen niet begrijpt. Wanneer de installateur hier maandag komt, heb ik hopelijk voldoende kennis om te kunnen bevestigen dat het correct wordt aangesloten en hem anders bij te sturen, dus ik ben van plan de tekening erbij te hebben en ik begrijp inmiddels bijna volledig hoe mijn huidige installatie verschilt van de tekening. Ontzettend bedankt! Heb alsjeblieft nog een beetje geduld voor mij. Mijn excuses als ik de indruk heb gewekt dat ik niet luister: ik gebruik al jullie advies en ga daarmee steeds naar m'n contactpersonen voor de installatie. Zonder jullie hulp had ik er niks van begrepen. Ik begon met bijna nul kennis en daarom duurt het lang voordat ik alles begin te begrijpen.
Ik zie op de tekening van @LuckyArrows dat de A-leiding (na de driewegklep) in serie naar het buffervat en de circulatiepomp gaat. Ik begrijp dat bij mij de A-leiding parallel naar het buffervat en de circulatiepomp gaat, en dit moet veranderd worden naar een serie-opstelling. Misschien gebruik ik de term "serie" niet correct, maar wat ik bedoel is dat de A-leiding rechtstreeks naar het buffervat moet gaan en dat vervolgens een uitgang van het buffervat rechtstreeks naar de circulatiepomp gaat.
Ik zie op de tekening dat de retour door het buffervat stroomt voordat het langs het expansievat en de boiler gaat richting de warmtepomp. In mijn installatie is de retour ook anders dan op de afbeelding: het gaat eerst langs het expansievat en splitst dan parallel op naar het de warmtepomp, het buffervat, en de boiler. Zou deze aansluiting van de retour ook voor problemen zorgen of moet ik me (voorlopig) alleen bezig houden met het probleem op de A-leiding na de driewegklep? Hier is een foto van hoe m'n retour is aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/RImcDvDA0X-dplt-UGAWRe91Pos=/x800/filters:strip_exif()/f/image/FqlrMVYFW1x745NzkrgyaZ86.png?f=fotoalbum_large
Begrijp ik het goed dat het buffervat op de tekening van @LuckyArrows als het ware tussen twee separate waterstromingen in zit (de stroming die de warmtepomp creëert, en de stroming die de circulatiepomp creëert)? En dat m'n huidige, foutieve installatie enkel de warmtepompstroming heeft en het water langs het buffervat gaat i.p.v. er naartoe?
UPDATE: Ik heb zojuist bericht gekregen dat het aangesloten zal worden zoals op de afbeelding wordt voorgeschreven.
[ Voor 16% gewijzigd door welzinga op 15-03-2025 12:40 ]
  • LuckyArrows
welzinga schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 10:55:
Welke afbeelding, die van jouw of de tekening van mij?
Als je maar gaat verwarmen via buffervat, WP alleen op buffervat en boiler aangesloten, belangrijk is dat je WP in ieder geval niet aangesloten is op je radiatoren leiding. Je kan tegen hem zeggen dat de leidingen van 15 mm de boosdoener zijn. WP heeft te grote stroming waardoor systeem in storing valt. Om je WP los te koppelen van je radiatoren door toevoer en retour naar buffervat te brengen en aparte leidingen vanuit buffervat naar je circulatiepomp te monteren zodat je met thermostaat bepaald wanneer deze gaat draaien. Zo wordt je radiatoren warm zonder dat je WP nog in storing valt.
Bekijk de tekening goed loop de leidingen van wp naar buffervat en boiler na, dan de leidingen van buffervat naar de vloerverwarming ( bij jouw zijn dat je radiatoren) als je de loop goed doorneemt begrijp je dan hoe het moet. :?
  • LuckyArrows
Bedoel je met aan laten staan continu draaien? Dit is bij hem niet de bedoeling daar thermostaat pomp aan stuurt, om woning te verwarmen.
Bij jouw is dit wel nodig omdat anders je systeem dichtloopt je vloerverwarming wordt aangestuurd door 2 thermostaten indien beide dicht gaan heb je nog radiatoren open staan. :)
  • wp.mol
Vraagje aan Lucky klopt het dat jij stookt nu hybride en cv en dat er bij jou een terugslag klep is gemonteerd in bijde aan voeren van de cv en de hybride pomp?
  • LuckyArrows
wp.mol schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 17:29:
Ik stook hybride, maar ze hebben bij mij het circus verkeerd aangesloten. CV ketel doet het niet ze hebben daar iets fout gedaan.
Geen terugslag kleppen gebruikt, ben benieuwd hoe ze straks de installatie gaan maken maar is nog even wachten op een buffervat uit Duitsland. Speciale maat qua hoogte.
  • wp.mol
Als ik naar de warmtepompen van welzinga kijk zie ik dat ze aan elkaar gekoppeld zijn zonder terugslag kleppen in de aanvoer leidingen. Dus als wp 1gaat werken heb wp 2 een probleem of andersom. Ook daar moeten ze naar kijken, ik vraag mij af of dit zo wel goed functioneert.
  • LuckyArrows
wp.mol schreef op zondag 16 maart 2025 @ 09:10:
Daar twijfel ik niet aan, gaat ook niet goed functioneren. Hij had beter WP 1 op zijn boiler kunnen zetten en WP 2 voor verwarmen. Maar wie ben ik. Eigenlijk beter is 1 WP en de 2e verkopen _O-
  • wp.mol
Zeker weten, jammer voor hem dat dit allemaal zo gegaan is .
Maar als ze het gaan veranderen houdt hij ook nog wel leidingen over naar mijn idee.
We horen het wel.
  • larsc2
  • Laatst online: 15-10 21:15
Als dit een cascade opstelling moet voorstellen, klopt er niets van. Er ontbreken terugslagkleppen en de warmtepompen mogen nooit allebei op de driewegklep worden aangesloten. Zie onderstaand schema:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Nwd0ldOMg-M0QtX75bFmY7WECqQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/kVkGDzv60kqa7qwTCB1eLbwA.png?f=fotoalbum_large
  • welzinga
LuckyArrows schreef op zaterdag 15 maart 2025 @ 16:59:
De installateur heeft afgelopen maandag de aanvoer losgemaakt van de circulatiepomp zodat de leiding enkel naar het buffervat loopt, en hij heeft de circulatiepomp rechtstreeks op een andere opening van het buffervat geplaatst.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gGFOxg1d70iBdblLhoGag9NYP2g=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zcqr1NWqvOURmadeMGkRohPQ.jpg?f=fotoalbum_large
Ik heb eerder gelezen dat heet water naar boven drijft en koud water naar beneden. Ik gok dat daarom de aanvoer en de circulatiepomp bovenin het buffervat zijn aangesloten en de retour onderin. De circulatiepomp zit nu op een aansluiting die 10cm lager zit dat de aanvoer, en ik vroeg de installateur of het misschien beter is de twee aansluitingen te wisselen zodat de leiding van de circulatiepomp hoger zit dan die van de aanvoer. Hij zei dat dit vrijwel niks uitmaakt. Is dat werkelijk zo of heeft het wel nut om de twee aansluitingen om te wisselen?
Ik heb het nog niet langdurig kunnen testen, maar het lijkt erop dat de radiatoren nu enkel warm worden als de thermostaat om warmte vraagt. Het ziet ernaar uit dat de WP dus nu niet meer water door de radiatoren pompt en dat dit nu enkel door de circulatiepomp wordt gedaan.
Ik heb geprobeerd de installateur te overtuigen om ook de retour aan te passen, maar hij was niet overtuigd dat het een verschil zou uitmaken. Met de huidige aansluiting zie ik het probleem voorkomen dat de WP in de winter voor de ontdooicyclus z'n water ook uit de radiatoren haalt i.p.v. alleen uit het buffervat en de boiler. Tegelijkertijd zou het kunnen betekenen dat de temperatuur in het buffervat en de boiler minder hoeven te dalen als de ontdooicyclus ook gebruik maakt water uit de radiatoren. Hoe denk(en) jij/jullie hierover? Gaat de ongewijzigde retouraansluiting voor flowstoring zorgen?
  • welzinga
Sinds je dat hebt opgemerkt vraag ik me dat ook af. De aannemer heeft het bij de PowerWorld leverancier nagevraagd en die was van mening dat het zelden nodig is, maar ik ga het zelf ook even bij PowerWorld bevestigen. M'n installatie is afgelopen maandag verbeterd, maar als ik weer een flow storing krijg, zou dit dan mogelijk een oorzaak daarvan kunnen zijn?
  • welzinga
LuckyArrows schreef op zondag 16 maart 2025 @ 15:26:
Een enkele warmtepomp van 6kW is momenteel misschien voldoende voor m'n huis, maar vanwege de mogelijke uitbreiding van het huis was een 9kW pomp de betere keus. Uiteindelijk koos ik voor een cascade-opstelling van 2x 6kW pompen i.p.v. 1x 9 kW. Na vele gesprekken met de aannemer/verkoper waren dit m'n redenen:
  • 2x 6kW kostte evenveel als 1x 9kW.
  • De WP's konden afzonderlijk van elkaar draaien en PowerWorld was bezig met een software-update waarmee de WP's elkaar kunnen afwisselen als master & slave, zodat beide evenveel aan/uit staan en de levensduur van beide langer is.
  • Behalve in de winter zou 6kW waarschijnlijk voldoende zijn, en in de winter zou de 2e eventueel kunnen bijspringen en dan zouden ze gezamenlijk lager moduleren op hetzelfde vermogen (i.p.v. dat eentje op vol vermogen draait en de 2e op een heel laag vermogen.
Helaas werd uit China per ongeluk 2x 9kW geleverd en besloot ik die te ontvangen voor dezelfde prijs i.p.v. te wachten op nieuwe 6kW's, ook omdat de aannemer me ervan verzekerde dat de warmtepomp(en) voldoende naar beneden toe kunnen moduleren en dan uiteindelijk geen verschil moet zijn in elektriciteitskosten (daarom heb ik ook veel interesse in jullie stroomverbruik, omdat ik anders ga eisen dat de aannemer de warmtepompen wisselt met 6kW modellen). Ik vrees dat het niet voordelig zou zijn om 1 WP te gebruiken voor verwarming en de andere voor de boiler, want dan zouden ze gelijktijdig stroom verbruiken wanneer de boiler moet worden verwarmd en zou de boiler-WP veel vaker uitstaan dat de verwarmings-WP. Momenteel staat de 2e volgens mij ook veel uit, maar de PowerWorld leverancier komt over enkele maanden langs (als de installatie zich heeft bewezen) om de update te installeren waarmee de WPs elkaar kunnen afwisselen.
De installateur had ook aangeboden 1 WP te installeren zodat ik de andere kon verkopen, maar ik heb het vanwege de bovenstaande redenen niet geaccepteerd, en omdat ik problemen wilde vermijden m.b.t. de garantie van de installatie.
[ Voor 23% gewijzigd door welzinga op 19-03-2025 21:40 ]
  • LuckyArrows
welzinga schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 20:21:
Verwacht geen problemen met flow daar retourwater naar WP buffervat wordt gestuurd. Mede ook geen probleem betreft ontdooi cyclus. Wel een oplet punt eerder je druk in leiding niet hoog laten worden lekker rond de 1.8 bar, expantievat vind het helemaal niet fijn een druk van 2.5 bar of hoger. Warmwater wordt alleen uit buffervat gehaald. Je warm douche water blijft lekker warm doet hij niets mee. Zal je gebeuren ben je lekker aan het douchen en plotseling gaat WP ontdooien brrr :( koud water _O-
[ Voor 3% gewijzigd door LuckyArrows op 20-03-2025 09:57 ]
  • LuckyArrows
welzinga schreef op woensdag 19 maart 2025 @ 21:20:
l
Hier kan ik je geen advies in geven een andere topic zag ik wel een tekening hoe Power World het aansluit. Deze is ook naar jouw gericht. Je vraag moet je nderdaad aan Power World leverancier vragen.
  • wp.mol
Sorry hoor Welzinga ik heb niet het idee dat er bij jou een volwaardige monteur bezig is,of vergis ik mij?
  • LuckyArrows
wp.mol schreef op donderdag 20 maart 2025 @ 12:10:
:N
  • welzinga
De monteur hoort veel ervaring te hebben. Misschien zien we daar niet veel van terug omdat ik in een uithoek van Nederland woon en hij 2 uren heen en 2 uren terug moet reizen als hij m'n installatie moet aanpassen: hij lijkt steeds snel weer te willen vertrekken en vermoedelijk neemt hij onvoldoende tijd voor m'n installatie. Ik kon hem de vorige keer niet overhalen om meer te doen dan datgene waarvoor hij kwam. Ik wilde namelijk ook dat hij de retour van de afgifte losmaakte van de WP en het enkel aansloot op het buffervat en de boiler.
Er zijn wat dagen gepasseerd en ik heb verbeteringen gemerkt: tot nu toe geen flowstoring en geen storing van het display. Ook de radiatoren worden koud als de circulatiepomp uitstaat, dus de WP drukt het water niet zoals voorheen door de circulatiepomp. Echter worden de radiatoren nog wel warm als de WP m'n boiler opwarmt. Dat is dus vreemd. Mijn beste gok is dat de WP alsnog losgemaakt moet worden van de retour van de radiatoren en dat de installateur dus weer hier naartoe moet reizen om de wijziging te maken die hij de vorige keer besloot niet te maken.
Hebben jullie een idee waarom m'n radiatoren warm worden tijdens het opwarmen van de boiler (wanneer de circulatiepomp uitstaat)? Het display toont op die momenten een icoontje van een rode tapwaterkraan, en de temperatuur waarnaar het water wordt verwarmd is wat ik heb ingesteld voor de boiler en is aanzienlijk hoger dan dat van de verwarming. Ik denk niet dat de driewegklep per ongeluk verkeerd is aangesloten of iets dergelijke.
[ Voor 26% gewijzigd door welzinga op 26-03-2025 18:34 ]
  • LuckyArrows
welzinga schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 18:15:
Nogmaals je monteur heeft het goed geïnstalleerd, indien je overal 22mm leidingen had gehad en vloerverwarming.
Maar jij hebt geen 22mm leidingen je hebt 15mm leidingen en (nog) geen vloerverwarming.
Bij mij is het precies zo _/-\o_ geen 22mm leidingen en ook nog een 15mm leiding naar vloerverwarming.
Euvel flowstoringen doordat druk te hoog wordt in leidingen. Power World is bij mij langs geweest en kan en moet maar op 1 manier worden aangesloten.
Hoe dat is bekend WP geheel loskoppelen aanvoer en afvoer van en naar boiler en buffervat!
Dan hou je over 1 leiding van buffervat naar circulatiepomp die pompt het rond naar je radiatoren en gaat automatisch retour naar je buffervat. ( retour leiding radiatoren wordt aangesloten op buffervat)
Dus vertel je goede monteur dat dit moet, hij had alles goed gedaan maar geen rekening gehouden met je grote van je leidingen. Je 15 mm leidingen zijn het probleem waar jij mee te maken hebt.
ingenieur van Power World raad je aan ( mij eigenlijk) om je woning te verwarmen vanuit de buffervat :)
Er moet zo worden aangesloten dat nergens je leidingen naar je radiatoren zijn aangesloten met leidingen van/naar je WP. ;w
Heel kort gezegd, WP verwarmt je buffervat en je boiler. Vanuit buffervat 2 leidingen 1 naar je circulatiepomp ( dat is nu het geval PRIMA) Nu nog je retour leiding van radiatoren los koppelen naar je buffervat. Dan heeft je warmtepomp maar 2 functies 1: Boiler verwarmen 2: buffervat verwarmen. *O*
Leg hem uit dat hij wel goed bezig is geweest indien er leidingen van 22+ mm naar je radiatoren was aangelegd.. Bij jouw dus 15 mm leidingen naar je radiatoren die onder geen enkele voorwaarde met je WP mag worden aangesloten OOK je retourleiding NIET. }) Dit geeft problemen.
Je monteur is niet je probleem maar je leidingen zijn het probleem en dat kan je oplossen doormiddel zoals net beschreven 7(8)7 oOo
[ Voor 14% gewijzigd door LuckyArrows op 27-03-2025 10:14 ]
  • welzinga
LuckyArrows schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 20:22:
Ontzettend bedankt. Ik ga het hem vertellen en laat weten of het daarna allemaal goed werkt.
  • LuckyArrows
_/-\o_ Eindelijk, begin september gaat de 50 ltr buffervat eruit en komt er een 200ltr buffervat voor in de plaats.
Warmtepomp wordt rechtstreeks aangesloten op de buffervat. Dus WP verwarmt BVat en Circulatiepomp haalt warmte uit buffervat.
Ben benieuwd of WP nu wel temperatuur haalt boven de 30 graden. :X
  • LuckyArrows
Eindelijk is er een monteur gekomen van Gasvrij, buffervat 50 liter er uit en leidingen veranderd. Nu heeft de verkoper van de warmtepomp vergeten de nieuwe buffervat te laten leveren. Donderdag gaat hij weer verder ondertussen heb ik vandaag de 200 liter vat binnen.
De eerste monteur die vorig jaar maart is geweest heeft er een zootje van gemaakt. Volgens huidige monteur had dit nooit goed kunnen werken :(
Nu draai ik niet full elektrisch, maar hybride. Ook was hij vergeten bij de CV een klep te monteren, vandaar CV nooit bij verwarmde. ( niet dat dit nodig was) Ondertussen had eerste monteur draden van CV verkeert aangesloten dus mijn Atag one thermostaat is naar de klote. :'(
We gaan het nu zo aansluiten CV wordt vrijgezet van warmtepomp, dus handbediend zit afsluiter onder de CV die staat dicht zet CV op zomerstand gebruik deze alleen voor douchen. Heb ik niet genoeg warmte binnen in huis dan draai ik de afsluiter open en de Warmtepomp zet ik uit en draai dan via CV. ( ik denk dat dit alleen bij -15°C nodig is) De warmtepomp word aangesloten op buffervat van 200 liter die verwarmd deze op tot ingestelde temperatuur. ( BUITENTEMPERATUUR) Dan bij gevraagde warmte in de kamer wordt er een centrifugaalpomp aangestuurd die gaat draaien en die verwarmt mijn vloerverwarming naar gewenste kamertemperatuur. 8)
Betreft buitentemperatuur verwarmen ga ik nog even vragen aan monteur hoe het kan dat Power World Ingang op Display eigenlijk de retour temperatuur is. Bedoel dus je stelt display in op 35°C dan wordt het water in buffervat verwarmd op 35°C + je Delta T. Hier moet je rekening mee houden :? Stel je Delta T is 5°C Wordt je buffervat verwarmd naar 40°C. 5 graden meer is 10 a 15% onnodig stroomverbruik. |:(
Kan dit niet veranderd worden zal ik dit in een Excel program omrekenen. Wie weet hoe ik deze dan kan inbrengen bij een reactie :*)
Wordt vervolgt in oktober wanneer de verwarming aan gaat. Ga dan de instellingen doorgeven en hoe of wat de temperatuur binnen en buiten is. _/-\o_
Laat mij even weten hoe ik dan een bestand in kan zetten.
  • LuckyArrows
Eindelijk is gehele systeem nu winter klaar. Heb nu een 200 ltr buffervat die rechtstreeks is aangesloten op WP. Bij buffervat is een circulatiepomp geplaatst die wordt aan gestuurd door kamerthermostaat.
Even stoeien met voetpunt en eindpunt.
WP ga ik nu inregelen op stooklijn. zet mijn voetpunt nu op 13 en eindpunt op 4. Deze blijft zo staan tot temperatuur overdag niet hoger wordt dan 15°C.
Indien buitentemperatuur lager dan 15°C wordt en binnen de temperatuur lager wordt dan 19.7 °C ga ik de voetpunt verhogen naar waarschijnlijk 19. Wordt het niet warmer in huis verhoog ik voetpunt met stapjes tot woonkamer wel warmer wordt dan 20°C.
gebruikers instellingen:
automatische aanpassing van verwarmingstemperatuur
( hervatten)
  • temperatuurpunt ( 13°C) Wordt het niet warm genoeg in huis dan gaat deze omhoog! Bij buitentemperatuur van 7°C en hoger!! [list] beoogde compensatiefactor zet ik op 4 ( indien het kouder dan 7°C buiten wordt en niet warm wordt binnen dan gaat deze van 4 naar 5 of naar 6. Juiste gegevens kom ik nog op terug daar ik net begin met draaien op stooklijn. Oktober is begin van aan zetten WP . Zal later nog kijken of ik tabel kan toevoegen lukt mij nog niet helemaal.
  • [/list]
  • LuckyArrows
Ben nu sinds het ietsje kouder wordt bedoel soms onder de 15°C. >:)
Niet dat het heel koud in huis wordt +/- 19.8°C. :*)
Ben ik toch al bezig geweest met stooklijn, wat een ellende om via stooklijn te draaien. :?
Wat gebeurt er nu precies:
Bij buitentemperatuur 14 °C heb ik WP temperatuur van 23.9 graden. Kamertemperatuur is 20.3°C
Warm genoeg, 8) in de nacht daalde de temperatuur naar 7°C, WP gaat buffervat verwarmen maar heb geen aanvraag voor woonkamer. :? Dus de buitentemperatuur zegt WP ga maar verwarmen. 2x in de nacht. :z
Circulatiepomp na buffervat die mijn vloerverwarming verwarmt zit aangekoppeld op woonkamer thermostaat. Deze heeft tot nu toe geen warmtebehoefte, daar kamer warm genoeg is. :*)
Heb dus onnodig stroom verbruikt |:( :S .
Waar ik dan bang voor ben is als het straks echt koud wordt, en in de nacht is het kouder dan overdag dat WP in de nacht buffervat onnodig verwarmd. 8)7
Ga opzoek naar een andere manier dan stooklijn.
Mede waar je rekening mee moet houden is dat PowerWorld zijn waterafvoer de warme invoer leiding is en de watertoevoer de retour koudere leiding dit is de leidende temperatuur meting hoe warm het wordt in je buffervat. :?
Even een voor beeld:
Delta T is 5°C
ingestelde temperatuur is 30°C
Wp gaat verwarmen tot retour 30°C wordt Met een delta T van 5°C verwarm je de invoer naar 35°C :N
Dus jij denkt heb 30°C ingesteld maar je krijgt 35°C ;( . 5°C meer dan je eigenlijk wil. Dit is teven ook het probleem met je stooklijn.
HOUDT ER DUS REKENING MEE MET POWER WORLD WIL JE 30°C STEL DAN IN 30 - JE DELTA T. (5)
DUS 30-5 IS 25. WP WORDT DAN 30°C. :)F
Ik ga kijken met vaste temperatuur en een soort handmatige stooklijn ga creëren _/-\o_
Kom ik later op terug,
[ Voor 6% gewijzigd door LuckyArrows op 27-09-2025 20:26 ]
  • LuckyArrows
Heb een lijstje gemaakt hoe werkt stooklijn en hoe kan ik dit handmatig verwezenlijken.
Wat heb ik als uitgang punt.
WP gaat buffervat verwarmen op ingestelde waarde plus je Delta T. ;)
Stel je gaat op stooklijn draaien. Met 200 liter buffervat. Plus zonnepanelen 8)
Ik ga er even vanuit je start om middernacht dus 0.00uur. met een x temperatuur:
WP warmt op tot voetpunt 20 eindpunt 0.6 DELTA T = 4
00:00 uur 4°C 29.6 + 4 33.6. Grote kans dat thermostaat niet je ruimte wil verwarmen
06:00 uur 5°C 29 + 4 33 start woning verwarmen ondertussen heb je al 4 KwH verbruikt
09:00 uur 7°C 27.8 +4 31.8 kamer zal aardig op temperatuur komen.
12:00 uur 10°C 26 + 4 30 WP zal af en toe of helemaal niet draaien
15:00 uur 7°C 27.8 +4 31.8 WP zal aan gaan maar verbruik valt mee
18:00uur 5°C 29 +4 33 verbruik neemt toe
21:00 uur 4°C 29.6 +4 33.6 WP gaat af en toe aan
00:00 uur 3°C 30.2 +4 34.2 WP zal in de nacht meerdere keren aan gaan.
WP zal in de 24 uur geregeld aan gaan neem even een verbruik in nacht en avond elke uur 1.0 KwH is
12 KwH Overdag 0.5 KwH x 12 is 6.0Totaal verbruik 18KwH Ik denk dat je onnodig stroom verbruikt. :X
Nu ga je draaien op Programma en nacht op stille modus.
Power World Kan je 3 programma's instellen en ook de modus die je wilt draaien.
Wat ga ik doen en verwacht wat het verbruik dan kan zijn. :)
programma bij temperaturen zie boven
1: 00.00 tot 06:00 temperatuur 17°C wordt 21°C WP zal niet aan slaan *O* (indien wel kort aan )(1.0 KwH )
2: 06:00 tot 18:00 temperatuur 26°C wordt 30°C WP zal meerdere keren aan verbruik 5 KwH
3: 18:00 tot :00:00 temperatuur 24 °C wordt 28°C 5 KwH
Zet WP van 00:00 tot 06:00 uur in stille modus ook dit kan je instellen.
Dat is 11 KwH denk dat je elke dag ongeveer 7KwH bespaard. Per maand hebben we het dan over 210 KwH
Zal per stookseizoen snel 1000KwH zijn :Y . Plus dat als je de WP meer overdag laat draaien pakt deze ook nog eens gratis stroom, d:)b Dit doet WP al minder bij stooklijn. ;(
Je bespaart dan snel €300,00 oOo :9B
Dus ik draai straks toch niet op stooklijn maar op programma, indien er in de uren er of extra warmte of juist minder nodig heb kan je dit zo instellen. Nu heb ik een tabel gemaakt die ik dan wel even iedere keer moet wijzigen indien temperatuur wijzigt ik kijk dan wel wat gebeurt er qua temperatuur aankomende week.
Wordt het een week met nacht temperatuur van 4 graden en overdag niet warmer dan 10 graden stel ik de 3e rij in 27°C en Delta T 4 P.S indien het niet warm genoeg wordt in huis dan moet je natuurlijk je temperatuur hoger instellen van je WP. Wordt het binnen 3 a 4 uur al binnen op temperatuur zo kan je ke WP temperatuur lager zetten. Dit is natuurlijk afhankelijk hoe je huis is geïsoleerd.
15°C t/m 18°C 20°C 24° 15°C
10°C t/m 15°C 23°C 27°C 17°C
5°C t/m 10°C 27°C 31°C 17°C
5°C t/m 0°C 31°C 35°C 22°C
0 t/m -5°C 34°C 38°C 22°C
5- °C t/m -10 °C 37°C 41°C 25°C
kouder 41 45 25
Het is natuurlijk aan je zelf of je dit wil bijhouden of je denkt ach wat kan mij het schelen zet WP op 35°C en draaien maar dat is aan u.
Ik vind het zonde om geld onnodig uit te geven.
Wordt vervolgt om te kijken of dit voor mij de juiste instellingen zijn. :)F
[ Voor 234% gewijzigd door LuckyArrows op 29-09-2025 20:04 ]
  • LuckyArrows
Bovenstaande allemaal heel lang verhaal, maar er is bij mij een fout gemaakt qua aansluiting :( denk ik. Buffervat wordt warm door WP, _/-\o_ maar mijn vloerverwarming niet. |:( Leiding retour naar Vloerverdeler wordt warm en invoer blijft koud. 8)7 :?
Ben bang dat circulatiepomp bij buffervat verkeerd om draait naar de vloerverdeler ( dus tegen de stroom in) in plaats dat hij naar buffervat moet stromen. Ze komen weer langs :henk
[ Voor 7% gewijzigd door LuckyArrows op 04-10-2025 09:11 ]
  • LuckyArrows
Eindelijk het draait rustig en het wordt warm.
Circulatiepomp draait nu de juiste kant op naar buffervat.
Nu als het iets kouder wordt ga ik eerst de vloerverwarming inregelen.
Warmtepomp draait toch even anders dan ik verwacht. Het is wel zo dat temperatuur van de watertoevoer bindend is. Dus stel je temperatuur in op 25°C dan wordt watertoevoer ( retourwater) dus verwarmd tot wat ik nu zie +2°C bij mij slaat WP dus af op 27°C. Wat inhoud dat invoer temperatuur nog hoger ligt wat deze maximaal wordt is een grijs gebied maar zeker 2 a 3 °C hoger. Ongeveer wordt je invoer temperatuur zoveel hoger dan dat je ingesteld op je Delta T. Deze is bij mij ingesteld op Delta T van 5. Dus instelling 25°C wordt mijn buffervat ongeveer 29 - 30 °C.
Op stooklijn draaien is bij mij denk ik niet geschikt en vraag mij af is dit dan raadzaam. Stooklijn draaien heeft paar nadelen,
1: overdag kan de zon van invloed hebben op temperatuur sensor hogere waarde dan het is.
2: in de nacht is het kouder en zal WP meer aan slaan dan nodig,
Later kom ik hier nog op terug wat en hoe ik de WP laat draaien.
  • Technician-
  • Laatst online: 23:09
Ik heb dit topic, met overigens veel enthausiasme, doorgelezen. En zie eigenlijk een conclusie,
Dit apparaat is gemaakt door een zwembad-pomp-verwarmer. Dat verklaart de standaard niet aangezette ontdooifunctie, de vreemde werking stooklijn, de noodzaak van parallele buffer enz.
M.a.w. dit wordt niks op de langere termijn. Maar er is ook goed nieuws.
Wanneer de installatie meer dan een jaar oud is mag je nog een keer subsidie aanvragen (nog). En de installatie is tot buiten al helemaal klaar!
Je redt het net niet qua geld en kleine beetje installatie maar het gaat om een paar honderd euro.
Dan zet je een nieuwe monobloc op de plek en vraag je subsidie aan.
Een all-in-one monobloc, niet te duur en gerenomeerde merken: Panasonic J serie, Daikin Altherma 3M en ook vele andere opties, ik geloof dat de Itho Amber ook redelijk all-in-one is.
Neem een keer je verlies, misschien kun je de monobloc nog wel verkopen.
En dan ben je in een keer wel goed klaar en geen gezeik meer.
Adviseur FixClima
  • LuckyArrows
Dank voor je bericht. Ik was er inderdaad helemaal klaar mee maar eindelijk een goede monteur gevonden van een ander bedrijf die wel weet waar ze het over hebben.
Nu zijn er wijzigingen die ik deze periode ga bekijken of het nu wel goed warm wordt.
Indien alles goed draait maar WP bevalt niet laat ik een Panasonic WP plaatsen hij hoeft dan alleen pomp ophangen en aansluiten rest van leidingen zit er al net zoals je beschrijft. subsidie ontvangen en huidige pomp neemt hij tot zich. We wachten deze winter periode even af.
  • LuckyArrows
Goed hier nog een bericht betreft instellingen, ben veel aan het proberen en aan het controleren.
Wanneer gaat warmtepomp aan bij bepaalde temperatuur aanvraag, wanneer gaat deze uit.
Het eerste jaar maart 2024 t/m eind september 2025 heb ik verschillende dingen beschreven en daar mijn systeem totaal niet correct was aangesloten klopt menig conclusie ook niet. Mijn excuus hiervoor.
Ik dacht op stooklijn te draaien en dat Delta T leidend was om Warmtepomp af te laten slaan ( KLOPT NIET)
COP was afgelopen winter vrij laag of hoog in ieder geval bedoel heb behoorlijk wat elektra verbruikt. Dit kwam door verkeerd aangesloten systeem. Ik kon stoken wat ik wou maar het watertemperatuur kwam niet hoger dan 27 a 29 graden bij buiten temperaturen van 3°C.
Vanaf 10 oktober 2025 is eindelijk alles goed aangesloten en draaiend.
Ga nu onderzoeken:
hoe draait nu deze Power World
Hoe werkt stooklijn
Kan je in de nacht stooklijn automatisch uit zetten of lager. ( van mij hoeft hij niet in de koudste periode hogere temperaturen te draaien)
Wat is bij mij de beste watertemperatuur om woning warm +/- 20°C te behouden.
Kan ik de buitenthermometer verplaatsen zodat zon geen invloed heeft op stooklijn.
Mocht stooklijn niet werken hoe kan ik dan de juiste instelling instellen zodat ik niet elke dag de temperatuur in de instellingen moet veranderen. ( je kan hem natuurlijk op 30° C zetten en er niet meer naar kijken.) Is onnodig stroom verbruik vind ik.
Kom hier eind November op terug om te beschrijven hoe werkt WP nu bij mij.
  • wowe
  • Registratie: Oktober 2025
  • Laatst online: 27-11-2025
Ik lees met plezier mee. Sinds kort ook eigenaar van een PW R290 systeem, met 2x200L buffervaten (tapwater en vloerverw+radiatoren). Ik ben niet geschrokken van het verbruik de afgelopen weken, met 20kwh als een uitschieter toen we het bad twee keer vol hadden. Kwh/dag schommelt tussen de 10 en 15kwh op de dagen dat het 7-8C graden was, maar de echte test moet nog komen deze winter. Als je je systeem wilt testen, of een programma wilt uitproberen kan ik die van mij op dezelfde manier instellen, leren we beiden van? ik heb je een pb gestuurd.
Los hier van, zijn er gebruikers die hun pomp tijdens zonuren maximaal laten draaien (b.v. 11-16h), en dan b.v. tot 65C laten opwarmen, waarmee het systeem genoeg warmte voor een nacht heeft? Is zo'n programma in combinatie met een dynamisch stroomcontract een slim idee, of zul je altijd bij moeten stoken?
Wanneer je b.v. tussen 22h en 05h geen warm tapwater nodig hebt, waarom zou je je buffervat constant zo hoog willen houden, is een verlaging van 5-10C tijdens de nacht een grote energiebesparing?
  • LuckyArrows
Hier weer even mijn bevindingen van de Power World sinds wijzigingen aan het systeem.
Nu maand oktober draait pomp bij mij met een 200 liter buffervat voor CV systeem. Heb deze zo laten aansluiten dat WP Alone draait. Dit wil zeggen WP verwarmd mijn woning en voor nu heb ik nog mijn CV ketel voor tapwater. Hier ga ik nog kijken wat het beste systeem is om bij mij te instaleren.
Nu even terug naar de Power World PW030.
Sinds WP draait op buffervat van 200 liter vind ik een paar rare dingen betreft aan en uit gaan van WP.
Ten eerst ben langzaam temperatuur van buffervat aan het verhogen van 25 nu naar 27 graden en kijk dan hoe warm het wordt in de woning. Nu is dit 20.4 °C. Ik gebruik hier wel de stooklijn voor, alleen laat ik dit niet automatisch regelen, daar je bij deze WP niet een nacht stooklijn kan instellen. ( waarom ik dit wil nachttemperaturen zijn veel kouder dan overdag zal WP in nacht veel aanspringen dit lijkt mij extra verbruik.)
Hoe doe ik het dan zoals nu, eerst kijk ik wat worden aankomende weken de temperaturen in de nacht en wat wordt het overdag.
Op display stel ik dan kloktijden in:
Kijk wat is ideale stooklijn bij buitentemperatuur aankomende week wordt het: nacht 5 en overdag 10 graden.
Zie op stooklijn bij 5°C heb ik 29°C nodig en overdag 26°C.
Zet klok op 0.00 tot 5.00 op 22°C van 5.00 tot 20.00 op 26°C en van 20.00 tot 0.00 op 24°C.
Heb dit ook geprobeerd met stooklijn aan en klok instelling van 22.00 tot 5.00 uur op 22°C. WP gaat netjes op klok naar 22°C maar om 5.00 uur gaat deze op uit. :? Ik had verwacht dat deze dan gewoon op stooklijn verder zou gaan. maar helaas nog niet gelukt misschien doe ik iets fout laat mij het weten.
Dit is nog een hersenspinsel 8) misschien kan het anders maar dat weet ik nu nog niet. 8)7
Verbruik in oktober om huis in woonkamer van 40m2 met vloerverwarming te verwarmen naar 20.5 °C heb ik nu verbruikt 59KWh.
Even kijken hoe werkt nu de Power World:
Stel Je temperatuur zet je op 28 graden bij hoeveel graden slaat bij jullie dan de pomp weer uit?
Bij mij slaat deze af bij +2 graden exact op 30 graden temperatuur van de watertoevoer ( dit is CV retourwater temperatuur) Niet erg maar is dat je het weet. DUS INSTELLING 28 GRADEN IS 30 GRADEN.
Dan kijk ik wanneer gaat WP nu weer aan bij hoeveel graden koelt buffervat af voor WP weer gaat verwarmen. ( heb nu geen temperatuur sensor in buffervat)
Wp verwarmd dus naar 30 graden slaat af en ik zie temperatuur dalen op display naar 28 graden prima, nu kijken wanneer gaat deze weer aan.
Bij mij is dat 23 graden waarom dat is, mijn DELTA T die staat op 5!.
Dus temperatuur instelling 28 graden verwarmen - DT 5 graden is 23 graden, temperatuur van watertoevoer daalt naar 23 en WP gaat aan. Wat zie ik dan temperatuur van 23 graden springt heel snel naar 25 of 26 graden ( dit is dus nog mijn buffervat temperatuur) WP verwarmd tot 30 graden duurt ongeveer ( nu in oktober) 15 minuten en slaat af na 45 minuten gaat hij weer aan. Nu ben ik bang dat dit als het echt koud wordt buiten 2 graden dat de temperatuur die nu in de WP buiten wordt gemeten sneller aan gaat, Of moet ik mijn Delta T soms hoger zetten op 8 of zo, dan gaat de WP pas draaien als de WP buiten op 20°C staat, hierdoor zal buffervat ook iets kouder zijn en zo WP langer draaien en minder start en stop heeft dacht ik. :?
Gaat het bij jullie ook zo?
Zal WP zo meer gaan pendelen wie weet dat?
Nu laatste vraag voor deze keer.
Kunnen de gebruikers van Power World straks kijken of het bij jullie ook zo is in de APP van Smartlife bij een buiten temperatuur van 7°C bij status onderaan zie je vermogen staan ( als het goed is nu staat deze op 0 als pomp niet draait). Maar bij mij staat deze bij kouder dan 8 graden op +/- 260W. Geen idee waarom leverancier gevraagd er zit geen warmtelint in, compressor wordt niet verwarmd.
Dus graag straks even kijken hebben jullie dit ook? Het wordt niet zichtbaar in app verbruik WP heb helaas geen controle in meterkast.
[ Voor 13% gewijzigd door LuckyArrows op 30-10-2025 22:24 ]
  • wowe
In de handleiding bij 9.5.5 staat voor de programma's dat ' In the same timer, when its start time equals to its end time, the timer is then invalid ', ik vond dit nogal cryptisch, maar heb voor de zekerheid het volgende tijdslot een minuut gestart na het tijdslot ervoor. Je kunt proberen het tweede tijdslot om 05.01 te laten beginnen, ipv om 05.00. handleiding o.a. hier; https://www.manualslib.co...lrs-E.html?page=79#manual
Ik heb nu dit ingesteld, nog niet optimaal denk ik maar het huis blijft voldoende warm. Over een maand zet ik de max 10C of 15C hoger. ;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4miHTlF3VaRbArkJShbTaNT2Fvs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YvQuMCAg3tceuJ4EDQDBJ2VO.jpg?f=fotoalbum_large
Is 59kwh van oktober voor de hele maand? Dat is helemaal niet gek zou ik zeggen. Stel je verbruikt 15kwh per dag gedurende de 6 koude maanden vh jaar (grove overschatting), dan kom je op 2737 kwh, wat kwa kosten een schijntje is in vergelijking met gas. Afgelopen twee dagen was het hier 8kwh gebruik/dag (100m2 rijtjeswoning). Thermostaat op 19C ingesteld, geen baddagen, alleen douche, gezin van 2+peuter. Zijn er tweakers die hun nibe/vaillant/daikin/ATAG/ander systeem verbruik/dag willen delen?
In gebruik de smartlife app niet, maar kan je wel een paar afbeeldingen van het display delen (ik heb niets zelf aangepast na installatie);
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ugDiyvvi65ReqTUdffAcrMVrpSg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gdYktc5S4qxBjDnU7qJOPGdC.jpg?f=fotoalbum_large
Op het maindisplay zie ik dat het verwarming/cv-water (oranje) aan het opwarmen is bij 41.8C (ingesteld op 40C). Een minuut later raakte hij de 42C en sloeg toen af, dus 2 graden boven de ingestelde temperatuur:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kKEih3z1E03UfNWTNtVVl5XF59Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xwzkoDauAE4jRuyxuY6RCTtK.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/mJdggGSOWTpM0xeVssaLfzvHGi8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Dpb9WPZ30FPxpYfbbd6TX6W1.jpg?f=fotoalbum_large
Het tapwatervat (rood) lijkt sinds vanmorgen in ongeveer 7h tijd af te koelen tot 41.3C (45C ingesteld) met minimale vraag. Zojuist kort even op 47C ingesteld en toen kwam het rode kraantje in beeld waaruit ik haal dat tapwater wel 5C af mag koelen voordat hij weer gaat opwarmen.
Kan ik een p nummer/code voor je opzoeken?
  • LuckyArrows
  • Registratie: Maart 2024
2°C boven de gevraagde temperatuur is bij mij ook.
P01 is bij jouw 2, dit is je Delta T cv water, P02 is Delta T douchewater. Dit houdt in dat je CV water wordt verwarmd bij aflezing oranje 38 °C Pomp slaat af bij 42°C. Bij rood je douche water gaat aan bij 40°C en uit bij 47 °C. Deze vind ik begrijpelijk. Vind je CV temperatuur wel heel hoog?
Hoe warm is het bij je binnen, 24 °C. Even heel snel uitgerekend elk 2 graden minder warm stoken scheel al veel in gebruik. Ik stook nu nog 28 graden en in nacht 26. Verbruik in hele maand oktober 59 KWh Alleen verwarmen woning. Ik zou als ik jouw was de oranje uitproberen maand november 30°C wordt 32°C. Krijg je het warm dan bespaar je heel veel. Ga je pas omhoog indien je denkt wordt niet warm genoeg dan 3+ nog niet warm 3+. Al denk ik dat max 35 bij jouw genoeg moet zijn gezien je gas verbruik.
Hoe vaak slaat bij jouw de WP aan en weer uit. Als je bij mij DELTA T op 2 zet dan slaat hij af en 5 minuten later weer aan.
[ Voor 6% gewijzigd door LuckyArrows op 02-11-2025 20:18 ]
  • LuckyArrows
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MkGiMIDiZnZxLqJkn_xeIFZskKc=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/rp1hjD6S3qgQybFGXAYkSsDw.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PnkFQTn7_GbOqi3WqddV3fuH6e8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qLproOY6l6iKitMArKU78BFf.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_J2uGQfVkKSVOdx-V0dVW13ogBM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mVqazOdZNqHfS0IXB7VhuJ4V.jpg?f=fotoalbum_large
Bovenste foto is huidige plaats, niet mooi en lelijk afgewerkte leiding goot. :X :( :'( Volgens monteur enige plaats waar het kon. :? Achteraf bleek dat hij dit gemakkelijker vond en alleen deze steunen en leidinggoot mee had. }) Ik heb toegezegd omdat ik er geen verstand van heb. Van te voren wel een foto gestuurd betreft zie foto 2 zo wil ik het ongeveer hebben. Geen probleem dus wel. De 3e foto deze afwerking wil ik geen probleem dus wel :'(
Nu wil ik het toch veranderd hebben, meer naar achteren, lager dus andere muurbeugels, dan de leidingen weggewerkt in zie foto 3.
Ja monteur die deze hebt opgehangen wil ik niet. :N
WP naar achteren aanvoer en retour slang over garage dak naar plaats waar deze omhoog gaat en dan in afwerking omhoog naar buffervat deze zit recht achter gat in muur. Dan nog de elektronica voor aansturing verlengen. Woon in West Friesland maar kan geen monteur vinden die het kan doen, en zou niet weten wat de kosten kunnen zijn om deze klus te kunnen uitvoeren.
Heeft er iemand een ervaren en netjes werkende monteur? Kan het wel wat ik voorstel
[ Voor 36% gewijzigd door LuckyArrows op 04-11-2025 13:00 ]
  • LuckyArrows
Heerlijk maar wat een ellende betreft instellingen en werking van de Power World.
Werking van Power World.
Je stelt een temperatuur in voorbeeld 30 graden ( wat doet WP deze verwarmt tot 32 graden )
Je stelt stooklijn in maakt niet uit ook dan wordt water temperatuur +2. :?
Wanneer krijgt power world seintje om te verwarmen
Dat is ingestelde temperatuur min je Delta T. Dus even bovenstaande getal 30- delta T (5) wp gaat verwarmen 25 graden. Dan denk je leuk om te weten! Maar waar meet hij deze temperatuur.
Hij meet deze in de warmtepomp buiten, deze sensor zit bij uitgaande leiding opening.
Hoe kouder buiten o<:) hoe sneller je warmtepomp weer aan gaat. :Y Heb zelf even gemeten bij 7 graden buiten met koude wind koelt deze sensor bij mij af na behalen van 30 graden in 5 minuten. |:(
Deze werking doen meerdere warmtepompen, maar dan gaat eerst de wp zijn interne circulatiepomp aanzetten. Haalt zijn warmte uit buffervat, deze is na 1 minuut circulatie bijvoorbeeld 28 graden is boven setpoint van 25 graden interne pomp slaat af. d:)b
Maar je raad het al de Power World niet. :N Hier gaat de compressor aan en gaat verwarmen naar 32 graden. Dit duurt bij 8 graden buiten ongeveer 10 minuten en slaat af. Na ongeveer 5 a 10 minuten gaat deze weer aan. Ik noem dit pendel gedrag. 8)7
Indien hij gaat doen zoals het hoort dan meet hij en slaat af voor compressor aan slaat! :Y Dan controleert hij de buffervat zolang deze boven de 25 graden is zal compressor niet aanslaan. *O* Zodra deze niet boven de 25 graden komt dan gaat compressor meedoen en verwarmen voor langere tijd, :)F dit is veel beter voor de wp. oOo
Dan heeft deze warmtepomp nog een uitdaging bij 8 graden of lager verbruikt de wp ongeveer 280W 7(8)7 niemand weet waarom, men zegt door circulatiepomp die draait, maar dat klopt niet er draait niets :N . Zet je op de display je wp uit. Dan verbruikt deze wp nog steeds deze 280W? :X Er zit geen verwarmingslint in of iets anders wat verwarmt. :( Haal je WP geheel van stroom en zet je deze na 5 minuten aan dan is deze 280W weg. _O- Zodra wp weer heeft verwarmd staat deze er weer. 7(8)7
Ik lees bij meerdere dat de Power World redelijk verbruikt dat kan kloppen, bij instaleren moet je de wp op 35 graden of meer zetten ongeacht welke temperatuur buiten. Ja je woning wordt warm maar onnodig veel stroom verbruik. ;w
Nu vanaf maart 2024 heb ik nog steeds geen goed werkende warmtepomp een nieuwe CV installatie waar ze ongevraagd draden hebben doorgeknipt }) 1.5 jaar niet werkende meer gekregen 4x monteur naar gekeken en niet weten te maken, heb merkmonteur erbij gehaald. ( krijg je te horen ja nu heb je een 3e partij bijgehaald kunnen wij niet kijken wat er stuk was) Conclusie draad verkeert aangesloten en binnen in de kabelboom foutief aangesloten. Piekspanning veroorzaakt, daardoor mijn 3 maanden oude thermostaat gemold deed het niet meer.
Als deze warmtepomp ooit gaat werken zoals het hoort heb ik een zwaar hoofd in.
Pomp moet op stooklijn draaien en die 2 graden extra kan ik mee leven. Maar dat je elke 5 minuten aan gaat en dan weer uit, pendelen moet er uit. Het extra verbruik moet er uit.
Had een voorstel bij Power World zelf voorgesteld Laat mijn kamer thermostaat verbinden met warmtepomp zodra deze uit gaat dus kamer is warm, gaat nu de circulatiepomp uit naast buffervat, maar ik wil dan ook de wp uit hebben. Dan gaat hij in de tijd dat het warm genoeg is in ieder geval niet meer aan .Zodra woonkamer 0.5 graad is gedaald geeft thermostaat weer een seintje circulatiepomp gaat aan en de warmtepomp gaat weer verwarmen.
Enige wat in 1 jaar en 8 maanden is opgelost is dat het warmer wordt dan 19 graden in huis.
Ik weet het niet meer maar ik wil van deze warmtepomp af en of nieuwe wel goed werkende ophangen of geld terug! ;w
Om warmtepomp goed werkend te krijgen moet ik de installatie laten wijzigen doe ik dit niet dan trekt Power World zijn handen er van terug.
Oké wat hebben ze dan gedaan, 50 liter buffervat eruit en 200 liter er in. Fijn moest daar hele achterwand van kast verwijderen en buffervat van 200 liter ligt nu voor mijn afzuigunit van mijn woning. Probleem indien deze moet worden vervangen. Extra centrifugaal pomp geplaatst. systeem gewijzigd van serie naar parallel.
centrifugaalpomp gekoppeld aan Kamer thermostaat bij warmtevraag gaat centrifugaal pomp rondpompen vanuit buffervat. Dan moet alles werken, Niet dus krijg wel een rekening van buffervat en pomp.
wat een ellende koop geen Power World warmtepomp is kopen van ellende en hoge energie gebruik.
[ Voor 17% gewijzigd door LuckyArrows op 08-11-2025 13:59 ]
  • LuckyArrows
LuckyArrows schreef op donderdag 11 april 2024 @ 17:47:
Pomp is nog niet zo bekend, wordt in heel de wereld gebruikt. Vanaf 2002 bestaat bedrijf en pomp is veel ingezet voor zwembaden te verwarmen.
Pomp is echt fluisterstil in de stilmodus bijna niet te horen. Hangt bij ons net boven garage dak, wilde pomp niet op houten dak. Mede ook dat straks dakbedekking nog vernieuwd moet worden.
Hele opzet koste met buffervat montage aansluiten en thermostaat nog geen €3750,00. Pomp is ietsje duurder geworden. Heb je vlak bij waar je pomp wil hangen een 22mm leiding is de prijs ongeveer € 4000,00. Subsidie wordt geregeld. Heb nu nog radiatoren hangen en het wordt echt warm binnen bij 50 graden instelling. Zoals boven beschreven is er nog niet met de ideale settingen gestookt. SCOP 3.9 wordt echt wel 4.5 of zelfs hoger. Niet met -10 maar dat is het hier niet veel of erg lang.
Als ik straks wat ik verwacht de cv ketel niet nodig hebt dan komt er een hygiëne boiler te hangen en ga geheel van gas af. Moet met deze pomp makkelijk kunnen.
Pomp is niet zo fluister stil meer. Geen goede aankoop
  • LuckyArrows
Ik schrijf maar eigenlijk een herhaling van vorig jaar. Deze warmtepomp kan niet hoger verwarmen dan max 32°C. Software fout of R290 te kort weet het niet meer. Ik wil deze omruilen voor een andere, maar importeur hoor ik niets van. Voor heel veel geld hebben ze wijzigingen uitgevoerd. Ben er maar met 1 ding beter van geworden minder ruis in leidingen. Maar warmer in huis vergeet het maar.
  • Jim423
  • Laatst online: 20:41
Waarom ga je naar de importeur, je hebt het hele zwikje toch bij energie-neutraal gekocht?
Deze pomp moet tot 70 graden kunnen begrijp ik, dit deed hij in het verleden wel dan?
  • wowe
Wat vervelend lucky arrows. Bij ons draait het systeem goed, ik heb vergelijkbaar verbruik met een nibe systeem van vrienden (iets andere woning/gezinsamenstelling), maar al met al komt onze woning met dit systeem wel op een a++ of mogelijk a+++ label uit.
Bedenk dat 5000kwh/jaar geen hoog getal voor een all electric woning is, het is even wennen die extra digits kwh op je factuur, maar in vergelijking met een m3 gas is dit veel goedkoper en je kunt dit natuurlijk deels afdekken met zonnestroom, plus uitvlakken met een thuisbatterij. Warmtepomp gebruikt nu eenmaal stroom. Afgelopen dagen met nachtvorst zat ik op 15-20kwh/dag. 3-400kwh / maand voor de wintermaanden is volgens mij helemaal niet gek. Ik hoop nog data te zien van andere warmtepompgebruikers om lucky arrows wat gemoedrust te schenken :)
Ik heb cv en tapwatervaten beiden nu nonstop op 45C staan, met thermostaat op 20C 24/7 sinds gezinsuitbereiding begin deze maand. Ik zal in december het tapwater vat 's nachts naar 35C laten zakken om stroom te besparen (geen nachtelijke doucherituelen meer), en ben dan benieuwd hoeveel kwh dit gaat schelen, of dat op temperatuur laten efficienter is.
Bij installatie stonden beide vaten op 55C, wat geen problemen opleverde, ik was puur geintresseerd in zo laag mogelijke aanvoer temp. en ben daarom gezakt.
Mogelijk heb ik hier thuis een te simpele opstelling om die met je opstelling te vergelijken; buitenunit pw040 met r290 gaat naar 2X 200L vaten, all electric, er zit geen gasketel meer tussen, en bij jou zit er nog een ketel gestookt deel tussen als ik het goed begrijp. Eerdere gebruikers noemden het al, misschien tijd om de installateur een laatste mogelijkheid te geven alles naar wens in te stellen en anders op garantie aanspraak te doen?
  • LuckyArrows
Even iets duidelijker verwoorden:
Bij mij draait de warmtepomp hybride alone is achteraf besloten, ik kan CV mee laten draaien maar dat gebeurt dan handmatig ( ze kregen de cv niet gekoppeld aan warmtepomp)
Deze warmtepomp gaat verwarmen naar stel ingesteld 34 graden. Dat gaat goed tot deze 34°C heeft gehaald, dan neemt verwarmingscapaciteit af +/- 1.3KW. Blijft hangen op 34°C, slaat niet af daar er +2 graden ergens in systeem staat ingesteld. Tot zover nog geen probleem heel langzaam draait pomp en blijft het cv water 34°C.
Dan gaat deze warmtepomp ontdooien onttrekt warmte uit buffervat, dan valt of pomp thermisch uit met storing. er42, of hij gaat weer verwarmen maar nog steeds met zeer laag verwarmingscapaciteit 1.4 kw. Ondertussen is watertemperatuur gedaald naar 31°C en na een uur is deze 32°C. Warmtepomp gaat weer ontdooien en vica versa watertemperatuur is nu 29°C. Zo zakt deze langzaam steeds lager tot 26°C. Woonkamer koelt af, heb namelijk 34 graden nodig. Als ik ingrijp in het systeem en na ontdooi cyclus de warmtepomp weer gaat verwarmen met de 1.4kw en ik zet ingestelde temperatuur zo laag dat warmtepomp uitgaat, dan zet ik paar minuten later de warmtepomp weer aan dan gaat verwarmingscapaciteit wel naar 5.5 kw en loopt temperatuur weer op naar de 34°C. Vreemd maar waar kan ook niet op stooklijn draaien. Dan nog bij temperatuur van 7+ °C gaat warmtepomp per uur wel 6 tot 8 x aan/uit.
Heb nu energieneutraal-huis aangeschreven tot garantie verzoek en nieuwe warmtepomp.
  • LuckyArrows
Jim423 schreef op donderdag 20 november 2025 @ 21:43:
nee nooit gedaan niet hoger dan 40°C met buiten temperatuur 10 graden
  • LuckyArrows
warmtepomp Power World werkt nog niet optimaal.
Heb nog steeds last van storingen en dat ligt aan deze warmtepomp, ben er van overtuigt na vele parameters te wijzigen dat wp wel goed kan draaien, heb ik de juiste instellingen gevonden en nu kan ik draaien op stooklijn doe dit vanaf 1 november tot heden.
Energieneutraal-huis heeft tot einde maand om met een oplossing te komen betreft wijzigingen en of nieuwe warmtepomp te plaatsen. Ben er zeker van dat Power World zelf goed kan draaien. Deze warmtepomp heeft last van dat er 2 °C meer wordt verwarmd dan hij hoort te doen. Indien stooklijn zegt bij 0°C 34°C te verwarmen gaat deze bij 34°C rustiger draaien en dan net te kort vermogen genereerd waardoor de +2°C net niet wordt gehaald. Dit komt volgens mij dat deze warmtepomp in begin niet goed is ingesteld en de compressor net niet goed meer werkt. Krijg soms de meest vreemde storingen en na reset, gaat het weer een tijdje goed.
Nu na heel lang kijken hoe moet de parameters nu precies ingesteld worden gaat het al een stuk beter.
Het zal eind januari een strijd worden en hopelijk niet een juridisch gevecht.
vanaf 1 december zou de importeur de warmtepomp gaan bekijken en zal daar horen wat zijn bevindingen zijn.
Heb aangegeven waar ik constant tegen aan loop dit waren de punten:
1: Waarom 2°C meer verwarmen dan de vraag Vraag 32°C verwarmen gaat tot 34°C
2: Waarom springt compressor bij als buffervat al op temperatuur is WP gaat aan circulatiepomp gaat draaien buffervat is 33.8 graden warmte vraag is 32°C compressor gaat aan en 1 minuut later bij 34°C valt compressor weer uit.
3: Indien je een deltaT instelt van 5°C zie ik dit niet terug in of bij verwarmen. ( delta T is volgens mij het punt dat wp weer gaat verwarmen namelijk bij 32°C ingesteld gaat wp weer verwarmen bij 27°C in retour leiding van wp. .Deze sensor zit buiten ergens in huis van wp, bij draaien interne pomp zie je dat buffervat nog 31°C is.
4: ontdooi cyclus moet je zelf goed in de gaten houden, stel je deze in op fabriek opgave gaat het echt mis.
5: update van verbruik en andere grafieken om te bekijken is de lay-out gebaseerd op zeer groot verbruik. Je kan niks aflezen wat je dag verbruik is wat je verwarmings capaciteit is en je dagelijkse energieverbruik. Zo kan je de COP of SCOP berekenen.
6: Al mijn storingen wil ik verklaard hebben, 1: er 42 2: er 06 3: er69 4: er03 . In de nacht van 6 naar 7 januari totaal geen warmte meer in buffervat, Pomp was in storing gevallen, je kon deze alleen weer aan de gang krijgen bij een reset. Dit doe je doormiddel van de automaat in meterkast voor 10 minuten uit te zetten en dan weer aan. Ja dan heb je een probleem als je niet thuis bent. en na 2 dagen dit pas kan doen. Afgekoeld naar 16 °C :( Dit duurt lang voor je weer wat warmte in huis hebt bij temperaturen van 0 °C. Heel hoog verbruik. Daar ging hij weer niet mee akkoord
7: dan nog dat de ontdooi cyclus niet goed werkte en weer storingen.
Tot heden niets vernomen schandalige service, ze hadden me zeker 1x kunnen verwittigen van wat de bevindingen zijn.
Verkoper energieneutraal- huis heeft voorgesteld half november een heel nieuwe warmtepomp van andere merk, moest dan wel 3 fase kabel laten trekken en even rond de 1700 euro betalen. Wilde het wel doen indien we sam sam zouden doen en de warmtepomp op andere plaats monteren.
Daar ging hij dan weer niet mee akkoord. :-(
Volgens mij heb ik een punt dat hij zelf er vanaf wil en het niet meer weet wat te doen.
Heb je problemen kan je nergens terecht je hebt een probleem en je krijgt niet eens een reactie van ik zal even vragen aan een monteur. :X
maar goed indien er iemand nu niet op stooklijn draait maar gewoon de instelling van monteur aanhoud vraag mij maar naar de parameters hoe ze moeten worden ingesteld. Heb je probleem met ontdooien van je warmtepomp ijs aangroei te groot ik weet wat je moet doen. Heb je stotingen ik weet waar het aan ligt.
[ Voor 10% gewijzigd door LuckyArrows op 10-01-2026 21:35 ]
  • Mike70
  • Laatst online: 20-10 15:25
Mike70
5495 Wp + ZB + Pellet-cv
Pfff. Wat een ellende. Ik heb zelf een PW030 waar ik in het begin voornamelijk een Err03 had. In overleg met mijn leverancier de waterflow terug gezet naar 14%. Tot nu toe geen problemen meer gehad. Vond alleen dat de COP te laag was. Ondertussen een Raspberrypi Pico achter een warmtemeter gezet en mijn vermoeden werd bevestigd. Vooral als ik tapwater moet verwarmen is de Warmtepomp zeer optimistisch tov mijn metingen. Tijdens lage temperaturen, 30 tot 35 graden, lopen de delta-T waardes tussen mijn Warmtepomp en mijn warmtemeter minder dan een halve graad uit elkaar. Bij hogere temperaturen, 50 tot 55 graden, zit er een Delta-T verschil van meer dan 5 graden tussen de Warmtepomp en warmtemeter waardoor het lijkt dat de Warmtepomp veel efficiënter is dan in werkelijkheid. Mijn conclusie.... Er wordt gerommeld met de werkelijke temperaturen om de COP maar zo hoog mogelijk te houden. Dus ik heb ik het heft maar in eigen hand gehouden en ben gaan stoeien met de Rs485 aansluiting van het apparaat waardoor ik via modbus uiteindelijk de baas over het apparaat ben. Hint. De aansturing van het display gaat ook over modbus en uit de gegevens daarvan kom je veel te weten. Ik stuur zelf de stooklijn, frequentie en andere parameters, behalve de ventilator snelheid, aan. Vandaag heeft het ding dan ook tijdens het verwarmen van het huis, een gemiddelde COP van 3.23 volgens mijn warmtemeter gehaald. Vorig jaar kwam ik niet boven de 2.20 uit. En als het ding een half uurtje liep zakte ze alweer snel terug naar 1.80 om vervolgens 2 maal per uur een dikke rijplaag te moeten ontdooien. Vandaag in totaal maar 6 maal bij een temperatuur tussen -2 en -4. Wel droog weer. Mijn conclusie over het apparaat is, dat ik er nu wel tevreden mee ben. Was ik een achteloze klant, die alleen maar een warm huis wil, dan had mijn leverancier een groot probleem gehad want vorig jaar kreeg ik het huis niet warm omdat het apparaat te vaak aan en uit ging. In welke stand, power, silent of intelligent dan ook. Ik moet toegeven dat mijn leverancier er ook veel verstand van heeft en me met vragen, ook nu nog, steeds netjes binnen een uur antwoord. Ik had voor de aankoop al diverse dingen met hem afgesproken over de aftersales en daar ben ik achteraf blij mee. Ik heb het apparaat zelf geïnstalleerd en hij heeft hem geïnspecteerd en na een paar verbeterpunten goedgekeurd. Kortom. Voor een prijs van rond de 1700 Euro voor een apparaat wat stil is, een grote warmtewisselaar heeft, nu mijn huis warm houd, ik uit kan lezen en aan kan sturen via Domoticz en met een buurman die via zijn werk warmtepompen onderhoud, ben ik tevreden. Dat anderen dat helaas niet zijn begrijp ik maar al te goed.
www.mijnzon.info
  • Mike70
Mike70
@LuckyArrows laat je nu je kamerthermostaat de WP aansturen of niet? Ik heb een CV boilervat van 100l op aandringen van mijn leverancier gekocht. Ik had ook last van pendelen. Echter ik heb geëist dat de kamerthermostaat de WP stuurt en de WP dus niet op eigen houdje het CV water op temperatuur blijft houden. In welke omgeving woon je?
[ Voor 4% gewijzigd door Mike70 op 11-01-2026 23:39 ]
www.mijnzon.info
  • LuckyArrows
Ik woon in omgeving West Friesland. Ook ik heb verschijnende keren gevraagd dat thermostaat de WP moet aansturen. Voor ik een buffervat had was dit ook zo en dat is na plaatsen buffervat veranderd. Nu draait WP constant ook als er geen warmte vraag in woonkamer is. Het pendelen wordt veroorzaakt door uitgang sensor. Deze sensor koelt heel snel af en dan gaat WP rondpompen daar deze ingestelde temperatuur - deltaT meet en geen na controle heeft tijdens rondpompen.
Wat gebeurt er na verwarmen buffervat: WP slaat af op ingestelde waarde +2 graden. ( 34 +2 = 36 graden)
uitgaande sensor in wp meet deze waarde en slaat af. P02 staat op 5 graden ( dit is de Delta T) WP koelt heel snel af daar sensor buiten in de WP zit en met koude wind pal op achterkant kan het na 4 minuten al 5 graden zijn afgekoeld. De uitgaande sensor meet dan 34 graden - 5 graden 29 graden en geeft WP een sein om rond te pompen warmte wordt rond gepompt uit buffervat maar deze is nog 35 graden, WP gaat na rondpompen compressor aan zetten ondertussen is het 35.7 graden en hoeft maar 0.3 graden te verwarmen slaat weer af.
Volgens Power World gaat compressor pas in werking na controle indien binnen de Delta T van 5 zal compressor niet mee doen. Dus wel bij mij. Film opgestuurd maar ze geloven me niet.
Heb nu voorstel van zet sensor die in de uitgaande leiding zit op non actief gebruik deze voor een sensor in buffervat die delta T meet. Dan gaat WP pas weer verwarmen indien cv buffervat is afgekoeld. Dat duurt veel langer. Geen pendel gedrag meer en wil dat thermostaat bepaald wanneer WP aan gaat. Hier ben ik nu al vanaf begin november mee aan het stechelen.
Dan heb ik nog dat stookjaar 2024/2025 WP het niet goed warm werd binnen. Nadien is importeur geweest die aangaf er moet een 200 liter buffervat worden geplaatst anders gaat het niet werken. Nou volgens mijn berekening was een 100 liter buffervat voldoende samen met openstaande radiatoren en 40 m2 vloerverwarming. Ze hebben het uitgevoerd onder protest daar de 200 liter buffervat mijn centrale afzuiging blokkeerde, toch geplaatst en krijg ik de rekening gepresenteerd. Deze nog niet betaald daar ik nog steeds geen goed werkende Warmtepomp heb.
Nu hebben ze de tijd tot eind januari anders wordt het een juridische uitgevochten wil dan van ontbinding koop. Alle schade die gemaakt is moet dan worden gemaakt, en bedrag stort hij van aankoop en plaatsing maar retour.
[quote]
  • Mike70
Mike70
Wat een verhaal. Ik zou niet eens meer afwachten en direct de beuk erin gooien. Laat ze het spul maar weer in originele staat terug brengen en de meuk meenemen. Waarom weet ik niet helemaal maar met deze firma gaat het niet werken. Ik stuur je nog even een dm.
www.mijnzon.info
  • tuupje
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 06-02 13:04
Na wat speurwerk ben ik hier terecht gekomen en heb met veel interesse de geposte artikelen gelezen en wil graag even mijn ervaringen delen mbt;
- de Power World PW060-DKZL RS-E/S 3 fasen, ik draai in principe alleen All Electric
- 200 L bufferervat [ elektrisch element voorhanden maar wordt niet gebruikt ]
- 300 L boilervat [ elektrisch element voorhanden maar wordt niet gebruikt ]
- alleen radiatoren
- boiler vat temp op 50 graden in de winter / 45 graden in de zomer
- ik maak gebruik van de WAR regeling max 45 graden maar stuur de warmte pomp via aan/uit [ dus ik houd niet het buffervat warm]
- huis bouwjaar 2002 vrijstaand met aanbouw 214m2 oppervalkte
- open serre met veel glas in de woonkamer
- geïntegreerd in home assistant en maak gebruik van de Tuya App
- aangestuurd via Evohome op Shelly 1 Mini Gen 3 aan/uit contact en/of Shelly Wall Display op Shelly 1 Mini Gen 3 op aan/uit contact
- Verbruik wordt gemeten via een Shelly 3EM 3 fasen meter op de automaat van de warmtepomp
- Ik heb nog een gas aansluiting ivm een gas sfeerhaard en de cv ketel hangt nog maar deze apparaten zijn in principe niet nodig om te verwarmen, de haard is meer voor de gezelligheid, en voor de kosten van de ombouw van de sfeerhaard naar gaslessen kan ik de gas aanslutiing de komende 7 jaar nog laten liggen. En dan is de haard ook op leeftijd en gaat waarschijnlijk alles weg. De gasketel was pas 3 jaar geleden vervangen dus die laat ik hangen als backup optie mocht de warmtepomp de geest geven, want hij hangt er toch.
Ik ben geen installateur, geen warmtepomp specialist maar een IT techneut met interesse die alles zelf heeft aangesloten zonder enige kennis van zaken, gewoon door te doen. Ik had zelfs nog nooit een CV buis aangesloten.
De warmtepomp dus door mijzelf geplaatst met buffervat parallel gekoppeld inclusief de extra cv pomp die aangestuurd werd door de evohome, zoals aangeraden wordt voor gebruik met radiatoren, en stond eerst geplaatst zoals onderstaand op afbeelding G, ,
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ru5I-rvX6MMAMqoF8vOlJlePUqs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YTCS7Jk4n8RHHV9vKQgQK9Q2.jpg?f=fotoalbum_large
Omdat ik problemen ervaar met de evohome thermostaat, en het elektrisch element niet gebruik wordt [ niet nodig is bij mij ] is daarna besloten om de buffer in serie te plaatsen zonder extra pomp en de thermostaat te vervangen door een Shelly Wall Display [ ik heb Evohome thermostaat paralell gekoppeld als backup om te experimenteren ] Omdat alles via Wifi gekoppeld is kan ik zowel via het Shelly Display, de Evohome, of direct aan/uit schakelen via het Shelly relais.
Dit is mijn huidige opstelling met de buffer in serie geplaatst;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BIV6J3-M_37BTEpw4eO_8LI-WR0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/GhLlDWk6bGesZFrwm0c1uCfP.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A8HUmWxg4AP52JtWPLHoaHJnuHY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eZsnlofNk0Semp2dBUTy58EO.jpg?f=fotoalbum_large
Integratie in Home Assistant;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/R5g6Ut4TZZqdRsJ6aanS8ebABEc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1bpBjQXqx9fDMk9p56PK4FWO.jpg?f=fotoalbum_large
Shelly Display als Thermostaat;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zgJAENGg-mx4RqbkHcI-OpZpANU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/reYIToPAx5L9NsKJvRk0QGwX.jpg?f=fotoalbum_large
Shelly Relais, hiermee kan ik ook eventueel een nalooptijd realiseren van 15-30m afhankelijk van wat ik nodig heb;
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Bh8KljXjFbAsw09SQ3_YmpObOkQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3dOiiRl9eV2fEadgsjSsDZ8S.jpg?f=fotoalbum_large
De afgelopen dagen met het koude weer -10 in de nacht in Limbrug eb ik het makkelijk warm kunnen houden op 21,5-22,5 graden mits de warmtepomp in de slimme modus staat, want de stille modus krijgt dat niet getrokken.
Nu met +7 graden heb ik de warmtepomp waar terug gezet naar de stille modus want anders is het verbruik te hoog en zijn er te veel schakelingen en te veel overshoot.
Ik maak gebruik van de WAR waarbij de temperatuur op maximaal 45 graden staat, wat waarschijnlijk verder omlaag gaan om stroom te beperken. Ook heb ik in de stille modus de compresser frequentie van 75Hz naar 55 Hz laten aanpassen omdat ik zelfs in de stille modus te veel overshoot en te hoog gebruik constateerde.Daardoor verbruik ik dan 1000-1500 Watt minder aan stroom per uur.
He grootste nadeel voor mij momenteel ligt in het gebruiksgemak.
Ik zie de warmtepomp niet echt terugm oduleren en moet dus afhankelijk van het weer schakelen tussen stille en slimme modus. [ Dat ga ik natuurlijk via Home Assistant regelen op basis van buitentemperatuur mar nog geen tijd voor gevonden ].
Daarnaast overweeg ik toch weer om alles terug te bouwen naar de parlalle bufferopstelling omdat naar mijn idee de huidige opstelling een aantal nadelen kent,
- Door het rechtstreeks bedienen van het aan/uit contact via het shelly relais/display of evohome thermostaat van de warmtepomp duurt het opwarmen soms net te lang als we temperaturen rond het vriespunt hebben omdat de buffer niet op temperatuur wordt gehouden door de WAR.
- als de buffer dan ook nog koud is en er komt een ontdooi cyclus aan, wat bij -5 dus elk uur gebeurt dan kan het opwarmen wel enige tijd extra in beslag nemen.
- ik waarschijnlijk toch terug moet na naregling ivm veel zon compensatie in huis of een andere slimme regeling. De reden hiervoor is dat de thermostaat in de woonkamer hangt, en alle radiatoren vol open staan. Maar wanneer de zon schijnt he tin de woonkamer 24 graden is, maar in de rest van de woning koud. Of als ik dan handmatig het shelly relais aanzet om de rest van de woning te verwarmen het super warm wordt in de woonkamer. Dat is nu opgelost door thermostaatkranen op stand 3,5 te zetten. Maar handmatig schakelen is geen optie omdat ik vaak reis. Dus ik overweeg nu om via een Shelly H&T in andere ruimtes dan een signaal te sturen naar her Shelly relais om dan de warmtepomp weer aan te gooien, of op die betreffende ruimtes weer een HR92 te installeren. Maar in dat geval spreken we dus weer van "naregeling" waarbij volgens mij een paralelle buffer opstelling, zoals ik ze eerst had, maar nu met de WAR die die buffer warm houdt icm met de externe CV pomp de betere oplossing. Ik twijfel dan alleen nog tussen optie G en D, waarbij extern bijverwarmen opdit moment gezien de capaciteit en ervaring qua temperatuur niet nodig blijk te zijn.
Dus D lijkt de beste optie maar ik lees hier in eerdere berichten dat door Power World dat G wordt aangereden.
Het verschil zit hem dus met name in hoe de externe CV pomp het water rondpompt. Daarnaast ervaar ik wel wat overlast qua geluid met de huidige setup en het vermogen van de ingebouwde CV pomp, wat ik had gereduceerd naar 60% via de Tuya app wat voor veel minder geluid in het systeem zorgt, maar ook voor een lagere COP!
Graag hoor ik hoe jullie erover denken!
Mvg
[ Voor 3% gewijzigd door tuupje op 14-01-2026 07:00 ]
  • LuckyArrows
Hoi,
opstelling G wordt bij Power World meestal gemonteerd daar alleen als je te smalle leidingen 15mm hebt richting radiatoren of vloerverwarming.
Alleen heb ik dan de centrifugaal pomp op retourleiding richting buffervat stand 1, De warmtepomp heeft de toevoer en retour op buffervat 200 liter. Nu heb ik geen last meer van ruis in leidingen.
Power World adviseer ik NIET te kopen.
Service is heel slecht, het probleem is, dat als er wat aan de hand is en je hebt in display gezeten om parameters te wijzigen ook al is het op advies al je garantie vervalt.
Heb warmtepomp vanaf 2024 en November 2024 in fabrieksinstelling kreeg ik ijsafzetting deze werd alleen erger. Verkoper wist niks en heb gelukkig iemand aan de lijn gekregen om parameters te wijzigen. Hier werd vertelt dat je soms deze kan wijzigen net zolang tot je de juiste instelling heb verkregen. Fabrieksinstelling is ingesteld voor zuid Europa, niet voor Nederland, dan moet je ontdooicyclus wijzigen.
Nu wordt ik daar op afgerekend, ben teveel aan het expermiteren.
Warmtepomp van Power World geeft bij mij altijd 2 °C meer aan tijdens verwarmen. Je stelt 30°C in op display en warmtepomp verwarmd net zolang tot deze 32°C heeft gehaald. Ook je stookgrens doet dat. Mij is gezegd dat deze Power World op 0.1°C nauwkeurig verwarmd. NIET DUS hij is +2.0°C nauwkeurig
Dan verwarm ik mijn buffervat op, als het even kan op zonnenstroom, zet dan bij zon de warmtepomp even van stooklijn en zet de instelling op 45°C. zeg maar wateraccu. Buffervat lekker warm voor de avond en zet circus weer op stooklijn, nu gaat na 30 of 45 minuten afhankelijk van kou buiten warmtepomp weer verwarmen, interne pomp gaat draaien buffervat water pompt rond, temperatuur loopt op en compressor gaat aan en na 3 seconden weer uit. Dit meerdere keren per uur dit komt daar het buffervat op temperatuur is. Maar tijdens rondpompen is er geen controle op temperatuur. Indien tijdens het rondpompen de sensor nog niet op ingestelde temperatuur is plus de extra 2, gaat compressor altijd aan tot temperatuur +2 is gehaald.
Nu al bijna 2 jaar bezig met vraag maar krijg nu te horen komt doordat je instellingen veranderd hebt in display.
Dus mijn advies koop geen power world en heb je hem al in huis verwacht niets van EnergieNeutraal-Huis en van Power World.
Andere leveranciers weet ik niet maar als je verteld wordt dat Power World Nederland garantie geeft pas dan maar op.
Power World warmtepompen zijn domme pompen die niet slim verwarmen!
[ Voor 6% gewijzigd door LuckyArrows op 07-02-2026 15:28 ]
  • Mike70
Mike70
De warmtepompen van PowerWorld zijn inderdaad niet bijzonder intelligent. Ik ben daarom met een Python script voor een Raspberrypi Pico in combinatie met een warmteafgifte meter die ik uitlees, bezig om de WP via de modbus te sturen en intelligentie te geven. Ik maak in het script gebruik van een stooklijn die voor mij goed werkt. Ik varieer ook met de frequentie tot minimaal 25Hz zodat de COP zo hoog mogelijk is. Wat ik afgelopen winter heb gemerkt is dat de WP veel minder in ontdooistand gaat doordat ik met de frequentie speel en de gemiddelde COP hoger ligt dan vorig jaar toen het in de koudste periode warmer was dan dit jaar. Ik ben met deze tweak wel positiever geworden over PowerWorld.
www.mijnzon.info
  • LuckyArrows
Welke frequentie pas jij dan aan, dit kan alleen in display?
Ontdooistand gaat toch op tijd bij x buitentemperatuur.
  • welzinga
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 09-10 00:41
@LuckyArrows @wp.mol ik heb op 17 februari 2025 voor het eerst hier een reactie geplaatst en jullie hebben me beide ontzettend veel geholpen.
@LuckyArrows ik heb twee voor mij belangrijke vragen die ik graag wil stellen, namelijk:
  1. Je gaf in een van de eerdere berichten aan dat je installatie aanvankelijk verkeerd was aangesloten. Ik kreeg de indruk dat jouw installatie net zoals de mijne zodanig was aangesloten dat de WP op dezelfde leiding zat als de circulatiepomp en dus water langs de circulatiepomp kon pompen. Was dat het geval?
  2. De installateur die jouw installatie initieel niet correct had aangesloten, begint zijn voornaam met "P" en zijn achternaam met "E"?
Mijn installatie lijkt eindelijk correct te werken. Ik vond een installateur die bereid was het te herstellen conform het voorgeschreven schema in de WP handleiding, in @LuckyArrows's berichten, en wat ik van Erik van Gasvrij ontving. Elk van deze schema's was volgens mij nagenoeg hetzelfde en het is vreemd dat mijn oorspronkelijke installateur dat niet heeft gevolgd.
[ Voor 27% gewijzigd door welzinga op 03-08-2026 02:39 ]
  • LuckyArrows
Nieuw stookseizoen voor de deur: tijd om de Power World verder te finetunen
Het nieuwe stookseizoen staat weer voor de deur!
Eindelijk heb ik de warmtepomp laten verplaatsen. Dat is een hele verbetering: geen getril meer en hij staat ook niet langer recht tegenover het raam van de buren. 😁
Veel geleerd, maar ook de nodige frustraties
Vorig stookseizoen heb ik veel geleerd van Edwin van Top Klimaat :Y . Ik heb niet alleen meer inzicht gekregen in de werking van een warmtepomp, maar ook ervaren hoe sommige bedrijven de verantwoordelijkheid voor problemen proberen af te schuiven op de gebruiker. In mijn geval is dat Gasvrij. :N Je zult maar volledig afhankelijk zijn van zo'n bedrijf. Ook mijn leverancier is daarvan afhankelijk, maar zelfs die wordt met een kluitje in het riet gestuurd. })
Het blijft allemaal erg vervelend, maar uiteindelijk moeten we verder met de warmtepomp die er nu eenmaal hangt.
De fabrieksinstellingen zijn niet zaligmakend
Erg slim is de Power World niet. :N Je moet zelf goed opletten en vooral niet zomaar uitgaan van de fabrieksinstellingen. Als ik alleen al aan de parameters denk, krijg ik bijna weer de kriebels. 😅 Die moeten namelijk goed worden ingesteld. Eén verkeerde instelling kan ervoor zorgen dat je warmtepomp onnodig veel stroom verbruikt. :Y
De ontdooicyclus, de delta-T en de stooklijn: alles draait om de juiste instellingen. 8)
Gasvrij zegt bijvoorbeeld dat een ontdooicyclus van 8 minuten, iedere 45 minuten, met een uitschakeltemperatuur van 15 °C voldoende moet zijn om problemen te voorkomen. Bij mijn warmtepomp werkte dat echter niet. :N Na de ontdooicyclus was het ijs niet volledig verdwenen en na ongeveer 15 minuten liep het stroomverbruik alweer flink op. Dit herhaalde zich keer op keer. Na ongeveer twintig uur zat er zoveel ijs op de verdamper dat je er bijna de Noordpool mee kon nabootsen. _O-
Dit stookseizoen verder finetunen
Nu het nieuwe stookseizoen eraan komt, ga ik de instellingen verder verfijnen. Samen met Edwin heb ik alle parameters doorgenomen. Ik weet nu beter waarvoor ze dienen en kan daardoor gerichter testen. :)F
Vooral bij buitentemperaturen onder de 5 °C zijn de instellingen van de ontdooicyclus belangrijk. Je moet ervoor zorgen dat het ijs tijdens het ontdooien helemaal verdwijnt. De verdamper moet bij de volgende verwarmingscyclus ijsvrij zijn. Dat maakt een aanzienlijk verschil in het stroomverbruik. :Y
Ik gebruik een Power World PW030, een eenfasige uitvoering met semi elektrisch ( niet full)
Sinds de plaatsing van het 200-literbuffervat, dat parallel is aangesloten, heb ik de cv-ketel nog niet hoeven bij te schakelen. In het eerste jaar was dat anders. Toen moest de cv-ketel wel bijspringen, maar door een verkeerde aansluiting en verkeerd doorgeknipte draden door de monteur kreeg ik dit niet werkend. Moest dit zelf laten maken 1.5 jaar ellende om je huis een beetje warm te krijgen. })
Bij zeer koud weer kan ik de cv-ketel alsnog laten bijspringen als de warmtepomp onvoldoende capaciteit levert.
De parameters staan inmiddels beter ingesteld, maar ik denk dat er nog ruimte is voor verbetering.
Ook wil ik dit stookseizoen opnieuw proberen om met de stooklijn te werken. Vorig seizoen lukte dat niet goed doordat de buitentemperatuursensor te veel zon opving. In de zon gaf de sensor soms 15 °C aan, terwijl het buiten maar 7 °C was. Daardoor werd de watertemperatuur verkeerd aangestuurd. 8)7
Nu de warmtepomp niet meer in de zon staat, wil ik de stooklijn opnieuw testen.
De parameters die ik verder ga testen
1. P01 – Instelling van de pomp
  • Huidige instelling: 8.
  • Ik ga waarden tussen 4 en 10 testen.
  • Doel: onderzoeken welk effect deze instelling heeft op het starten van de pomp.
2. De ontdooicyclus
P10 – Tijd tussen ontdooicycli
  • Huidige instelling: 70 minuten.
  • Bij buitentemperaturen van 5 °C of lager ga ik testen met intervallen tussen 50 en 70 minuten. Verdamper moet geheel ijsvrij zijn!
  • Langer instellen geeft bij mijn warmtepomp storingen.
P12 – Duur van de ontdooicyclus
Deze parameter bepaalt hoelang de ontdooicyclus duurt en heeft invloed op P10.
  • Huidige instelling: 8 minuten.
  • Ik ga 6 en 12 minuten testen. Niet te kort zodat er nog ijs afzetting aanwezig is.
P13 – Temperatuur voor het ontdooien
Deze instelling bepaalt mede welke temperatuur tijdens het ontdooien wordt nagestreefd om het ijs te verwijderen.
  • Fabrieksinstelling: 15 °C.
  • Deze temperatuur was bij mij onvoldoende.
  • Ik heb de instelling inmiddels op 20 °C gezet.
  • Vorig seizoen moest ik zelfs naar 25 °C om de grote hoeveelheid ijs op de verdamper weg te krijgen.
Ik wil onderzoeken welke instelling het ijs voldoende verwijdert zonder dat het stroomverbruik onnodig hoog wordt. Circulatiepomp draait ongeveer 25 l/m is toch een 200 liter als je 8 minuten ontdooid. Koelt zelfs de buffervat behoorlijk af. Deze warmteverlies moet toch weer worden teruggewonnen.
3. De stooklijn
P22 – Stooklijn activeren
  • Huidige instelling: 1 (aan).
P23 – Voetpunt
Dit is een instelling waarmee ik de stooklijn stapsgewijs wil aanpassen. Als de woning bij buitentemperaturen boven de 7 °C niet warm genoeg wordt, wil ik het voetpunt verhogen. Wordt de woning te warm, dan kan een verlaging nodig zijn.
  • Huidige instelling: 20.
  • Ik vermoed dat deze waarde nog te laag is, maar voorlopig lijkt deze instelling geen extra starts van de warmtepomp te veroorzaken.
P24 – Eindpunt
Deze parameter bepaalt hoe sterk de watertemperatuur stijgt wanneer de buitentemperatuur daalt.
  • Huidige instelling: 4, oftewel 0,4 °C per graad buitentemperatuurverschil.
  • Bij iedere graad lagere buitentemperatuur wordt de gewenste watertemperatuur hierdoor ongeveer 0,4 °C hoger.
Als de woning bij buitentemperaturen onder de 7 °C onvoldoende warm wordt, wil ik deze waarde verhogen naar 5 of mogelijk 7. Bij radiatoren zou zelfs een waarde van 8 nodig kunnen zijn, afhankelijk van de installatie.
Dit moet ik in de praktijk gaan testen. Het is belangrijk om hierbij niet alleen naar de kamertemperatuur te kijken, maar ook naar het stroomverbruik en het gedrag van de warmtepomp.
4. Rondpompen tussen de warmtepomp en het buffervat
De circulatie kan bij mijn warmtepomp op continu, intermitterend of uit worden ingesteld.
De circulatie uitschakelen lijkt mij bij mijn combinatie van warmtepomp en buffervat geen goed idee, omdat de kans op pendelen dan groot kan worden.
Continu rondpompen is mogelijk ook niet de zuinigste oplossing. Daarom heb ik de instelling voorlopig op intermitterend staan.
Ik onderzoek nu hoe vaak het water tussen het buffervat en de warmtepomp moet worden rondgepompt. Ik wil voorkomen dat de warmtepomp te vaak start en stopt, maar ook dat hij telkens maar een paar graden hoeft te verwarmen. Ook dat kan namelijk tot veel starts en stops leiden.
Punt van onderzoek: wat is bij deze installatie de beste verhouding tussen de circulatietijd, de stilstandtijd en het aantal starts van de compressor?
Langer en rustiger verwarmen is de insteek.
5. P03 – Tijdinstelling voor de circulatie
  • Huidige instelling: 29 minuten.
  • De temperatuursensor in de buitenunit koelt bij de huidige buitentemperaturen nog niet zo snel af.
  • Zodra de buitentemperaturen dalen, verwacht ik dat dit anders wordt.
  • Ik vermoed dat een instelling tussen 15 en 20 minuten uiteindelijk beter zal werken.
Ook dit wil ik de komende winter in de praktijk onderzoeken.
Wie heeft hier ervaring mee?
Ik ben benieuwd of er andere gebruikers zijn die hun Power World op deze manier hebben onderzocht en inmiddels goede resultaten behalen.
Welke instellingen gebruiken jullie voor de ontdooicyclus, de stooklijn en het rondpompen van het buffervat? En hebben jullie daarbij daadwerkelijk een lager stroomverbruik bereikt, zonder problemen met ijsvorming, pendelen of storingen?
Laat het vooral weten. Ik ben benieuwd naar jullie ervaringen en eventuele verbeteringen!
  • Mike70
Mike70
LuckyArrows schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 22:19:
2. De ontdooicyclus
3. De stooklijn
P23 – Voetpunt
P24 – Eindpunt
Ik draai sinds vorig jaar op een stooklijn en warmteafgifte aan ons huis. Ik kan de frequentie na het opstarten langzaam naar 20 Hz verlagen. Dat houdt het apparaat uren vol zonder te hoeven ontdooien. Nu is het vorig jaar ook niet extreem koud geweest. Maar ik ben, na een aanloopprobleempje, omdat we geen boiler hadden, zeer tevreden over het ding. En dat voor 1700 Euro na belastingaftek. Je hoort mij niet klagen.
www.mijnzon.info
Pagina: 1 2 3 Laatste
