Het grote Lidl wallbox voor thuisladen topic
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • Foofur
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 14-11 13:09
https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/5572
Bericht van bammab:
Opmerking: zodra de master een toegestane stroom verzendt, begint de wallbox op te laden. Een waarde onder 6A wijzig NIET iets - de wallbox houdt de lading door 6A (het is het minimum van de meeste voertuigen). Ik heb een aantal dingen getest, maar de meester stuurt geen andere waarden / commando's wanneer ik meerdere slaven simuleer met veel te veel te laden. De master eenvoudig verzendt waarden zoals 4A / 5A als ik maximaal 9A in stel, maar de echte belasting zal 12A zijn!
Maar maar... Het is mogelijk om het laadproces completly te onderbreken als de meester geen bericht meer stuurt. Wanneer er meer dan 6A beschikbaar is, kunnen we opnieuw berichten verzenden en de wallbox is actief en blijft opladen (alleen één keer getest!).
  • Proton_
  • Laatst online: 31-10 18:36
Proton_
Team Welles
@Verwijderd de AM550 met dsmr5 zou wel de fasespanning in de P1 berichten moeten weergeven.
Hoe is het spanningmeten uiteindelijk afgelopen?
  • annestweak
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 01-11 15:24
@Maarten69, maar misschien weet iemand anders dit ook?
Ik lees diverse forums door over deze wallbox, klopt het als ik ervan begrijp dat als de wallbox op 6a staat deze niet laat maar op een soort stand-by staat en zodra hij boven de 9a komt hij begint te laden?
Als dat zo is kan ik de wallbox dus met de 6a of meer aan en uit schakelen.
Ik wil nl gaan proberen of ik deze integratie https://github.com/jonasbkarlsson/ev_smart_charging zodanig aan kan passen dat deze ook op onze Lidl wallbox toe te passen is
  • Foofur
annestweak schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 13:36:
Dat beweerd bammab inderdaad. Alleen kan ik geen vermogen restrictie sturen, daar is gewoon geen reactie op. Ik kan enkel meer slaves aankoppelen waardoor de maximale stroom steeds gehalveerd wordt.
Dus was mijn gedachte om de wallbox als slave te plaatsen en het script als master.
Dan kun je, als ik het goed lees een maximaal vermogen naar verschillende slaves sturen. Bij lager dan 6A zou hij dan dus pauzeren.
Maar dat heb ik verder nog niet getest.
  • Maarten69
  • Registratie: Augustus 2022
@annestweak en @Foofur Ik denk dat jullie inmiddels meer weten van de wallbox en scripts dan ik. Denk niet dat ik jullie verder kan helpen hiermee.
Ik kan wel vertellen dat ik met de 22kW uitvoering op de laagste stand (6A) prima kan laden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zwhl8R40jXp760WBFupLdG0ZuZg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JH5PrTStSR0xQVwUpEUYWxtN.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door Maarten69 op 08-01-2025 21:43 ]
8680 Wp, Panasonic Mono-bloc J-Generation WH-MDC07J3E5 1-fase 7kW. Heishamon v3.2.3 , NRflow *custom* , Home Assistant + " kamaradclimber / heishamon-homeassistant", Kaifa MA105 + Shelly PRo 3EM (120A), 3x Marstek 5,12kW v151, lilygo-modbus-485 HA
  • Foofur
Ik heb nu net even getest.
Wanneer je de lader als slave zet, dan reageert hij perfect op de laadstroom die je hem geeft.
ik kan hem nu regelen tussen de 6 en 16 A met stapjes van 2A.
Misschien nog wel beter, maar ik kan nu even niet meer testen. (auto moet nog wel vol voor morgen)
Wanneer ik minder dan 6A stuur blijft hij op 6A hangen en er is tot nu toe nog geen reactie op 0A.
Het script draait nu continu en stuurt een berichtje elke seconde. Doe ik dat niet, dan is na 30sec de lader op error 20 (geen antwoord van de master). Dan stopt inderdaad het laden en dat wordt ook vanzelf weer hervat wanneer er weer berichten gestuurd worden. Maar of dat de manier is....
  • Maarten69
Goed week @Foofur , nu herinner ik me die error 20, had ik geweten dat het een timeout was dan had ik door gegaan.
Vandaar mijn huidige oplossing.
  • annestweak
Foofur schreef op woensdag 8 januari 2025 @ 21:28:
weer een stapje verder :)
  • annestweak
@Foofur Een script dat elke seconde de stroomwaarde doorstuurt, gebaseerd op een variabele (input_number.wallbox_power_setting). Dit voorkomt dat de lader in een foutstatus komt.
alias: Continu Laadstroom Sturen
mode: restart
trigger:
  - platform: time_pattern
    seconds: "/1"  # Stuurt elke seconde een bericht
action:
  - service: easee.set_circuit_dynamic_limit
    data_template:
      charger_id: "jouw_charger_id"
      currentP1: "{{ states('input_number.wallbox_power_setting') | int }}"
  • Fasthook
  • Laatst online: 22:45
Foofur schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 16:21:
Toevoegen denk ik niet, maar je kan de bestaande wel kopiëren naar een druppel. Ali heeft daar wel apparaatjes voor.
Iets simpels als bijvoorbeeld deze? Of moet ik nog ergens op letten?
https://nl.aliexpress.com...Cquery_from%3A#nav-review
  • desmond
annestweak schreef op vrijdag 27 december 2024 @ 05:45:
Nu bij de Lidl voor 249 via de app
Te laat, nu weer EUR429,- ;w :X
  • Foofur
Dat zou ik er niet snel voor over hebben, Dan zou ik eerder kiezen voor een die je zonder veel "getweak" kan managen.
  • Maarten69
Zijn om de maand in de aanbieding, regelmatig kijken dus.
  • Foofur
Ik ben een klein stukje verder. Ik heb nu een python script waarmee ik het vermogen tussen de 6 en 16A kan sturen in stapjes van 1A. De lader gaat heel soepel omhoog en omlaag na gelang de limiet die ik opleg.
6A blijft het minimale op 3Fasen
De max limiet zoals je die op het lader display opgeeft is leidend. Staat die b.v. op 10A, dan gaat hij nooit hoger dan dat.
Daarnaast heb nu ook een "stop" knop. deze doet niets anders dan gewoon stoppen met het sturen van berichten. De lader valt dan vrij snel op error. Je hoort het relais overschakelen en het laden is gestopt.
Wanneer ik vervolgens weer een laadlimiet stuur start de lader direct weer met laden. (je hoeft niet eerst de pas er weer voor langs te houden) Het werkt wel, maar ziet er wat raar uit omdat de gehele lader rood wordt en op een error staat.
Ik heb nog wat getest om te kijken of we ook iets als energie kunnen krijgen, maar dat is nog heel veel abra cadabra. Ik vraag mij ook af of dat uberhoupt mogelijk is. Ik ben ook geen held in scripten en/of modbus.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
from crc import Calculator, Crc16
import struct
import serial
import logging
import time
import threading
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for
# Logger configuratie
logger = logging.getLogger(__name__)
# Configuratie voor communicatie
START_MSG_FRAME = bytes([0x5A, 0xA5])
MSG_LENGTH_BYTES = 1
MODE_MASTER = True
MODE_SLAVE_ID = 2
COM_PORT = "COM7"
# Flask Webserver configuratie
app = Flask(__name__)
# Globale variabelen
max_current = 8  # Beginwaarde voor max current
emergency_stop = False  # Default status van de noodstop
# Functies voor loggen en het berekenen van checksums
def setup_logger():
    global logger
    logger.setLevel(logging.DEBUG)
    ch = logging.StreamHandler()
    formatter = logging.Formatter('%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
    ch.setFormatter(formatter)
    logger.addHandler(ch)
def bytes_to_hexstring(bytes):
    return ' '.join(['0x{:02X}'.format(x) for x in bytes])
def calc_checksum_wb(data, with_crc=True):
    calculator = Calculator(Crc16.MODBUS)
    crc_expected = 0
    if with_crc:
        crc_expected = bytes(data[-2:])
        data = data[:-2]
    data = bytes(data)
    crc = calculator.checksum(data[-5:])
    crc_byte = struct.pack("<H", crc)
    return crc_byte
# Flask routes voor de webinterface
@app.route('/')
def index():
    global max_current, emergency_stop
    return render_template('index.html', max_current=max_current, emergency_stop=emergency_stop)
@app.route('/set_current', methods=['POST'])
def set_current():
    max_current = int(request.form['current'])
    emergency_stop = False  # Deactiveer de noodstop bij het instellen van een nieuwe waarde
    logger.info(f"Max current set to {max_current}A. Emergency stop deactivated.")
    return redirect(url_for('index'))
@app.route('/set_current/<int:load>', methods=['GET'])
def set_current_link(load):
    if load in range(1, 17):  # Alleen toestaan binnen bereik 1-16A
        max_current = load
        logger.info(f"Max current set to {max_current}A via link. Emergency stop deactivated.")
    else:
        logger.warning(f"Invalid load value requested: {load}")
@app.route('/emergency_stop', methods=['POST'])
def emergency_stop_toggle():
    global emergency_stop
    emergency_stop = not emergency_stop  # Toggle de status van de noodstop
    status = "activated" if emergency_stop else "deactivated"
    logger.info(f"Emergency stop {status}")
# Functie voor het starten van de communicatie als master
def setup_communication(master=True):
    serial_thread = threading.Thread(target=handle_master_comm, args=(master,))
    serial_thread.daemon = True
    serial_thread.start()
# Master communicatie functie
def handle_master_comm(master=True):
    global emergency_stop, max_current
    with serial.Serial() as ser:
        ser.baudrate = 4800
        ser.port = COM_PORT
        ser.timeout = 1
        ser.open()
        logger.info("Opened serial port")
        while True:
            if emergency_stop:
                logger.info("Emergency stop is active. No messages are sent.")
                time.sleep(1)  # Voorkom dat de lus te snel loopt tijdens noodstop
                continue
            # Stuur een bericht naar de slave met de huidige max_current
            for i in [MODE_SLAVE_ID]:
                logger.info(f"Send initial message to slave {i} with current {max_current}A")
                msg = START_MSG_FRAME + bytes([0x07, 0x00, i, 0x02, 0x01, max_current])
                msg = msg + calc_checksum_wb(msg, False)
                ser.write(msg)
                logger.debug("-> send: " + bytes_to_hexstring(msg))
                time.sleep(0.05)
                if ser.in_waiting > 0:
                    logger.debug("Serial port in readable state")
                    response = ser.read(3)
                    if (response[:2] == START_MSG_FRAME):
                        response += ser.read(response[2])
                        logger.debug("<- recv: " + bytes_to_hexstring(response))
                        if response[7] != 0:
                            logger.info(f"Slave wallbox {i} requested {response[7]}A - Max allowed: {max_current}A")
            time.sleep(2)
# Start de Flask webserver in de hoofdthread
if __name__ == '__main__':
    setup_logger()
    # Start de Flask webpagina
    flask_thread = threading.Thread(target=lambda: app.run(host='0.0.0.0', port=2008, debug=True, use_reloader=False))
    flask_thread.daemon = True
    flask_thread.start()
    # Start de communicatie als master (na het starten van de Flask server)
    setup_communication(master=MODE_MASTER)
    # Laat de Flask webserver draaien
    while True:
        time.sleep(1)
index.html in een templates folder.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Max Current Control</title>
    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 40px;
        h1 {
            text-align: center;
        .button-container {
            display: flex;
            flex-wrap: wrap;
            justify-content: center;
            gap: 20px;
            margin-top: 20px;
        .button-container button {
            font-size: 18px;
            padding: 10px 20px;
            cursor: pointer;
        .current-display {
            text-align: center;
            font-size: 24px;
            margin-top: 20px;
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Set Max Current for Charging</h1>
    <div class="current-display">
        <p>Current: <strong>{{ max_current }}A</strong></p>
    </div>
    <div class="button-container">
        <form action="/set_current" method="POST">
            {% for i in range(1, 17) %}
                <button type="submit" name="current" value="{{ i }}">{{ i }}A</button>
            {% endfor %}
        </form>
    </div>
    <h3>Or, set current via link:</h3>
    <ul>
            <li><a href="/set_current/{{ i }}">Set {{ i }}A</a></li>
        {% endfor %}
    </ul>
    <h2>Noodstop</h2>
        <form action="/emergency_stop" method="POST">
            <button type="submit">Noodstop</button>
        </form>
    </div>
</body>
</html>
[ Voor 76% gewijzigd door Foofur op 09-01-2025 21:08 ]
  • Joukev
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 15-08 09:04
Maarten69 schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 19:26:
in NL 250 EUR https://www.lidl.nl/p/ult...-wallbox-11-kw/p100368246
[ Voor 50% gewijzigd door Joukev op 11-01-2025 00:43 ]
  • annestweak
Goedemorgen allemaal, @Foofur heb jij de box nog steeds in slave staan?
Ik heb gister en vannacht iets anders geprobeerd nl: ik heb gekeken naar de tijden van de goedkoopste tarieven binnen zonneplan in mijn geval en deze tijden aangegeven als laadmoment in mijn ev {tesla) als ik de auto aansluit op de box en actieveer met de kart zoals ik normaal doe dan blijft hij standby staan, totdat de auto aangeeft te laden. Dit werkt perfect. Mijn box staat nog in master. Ik heb nog geen idee hoe dit te automatiseren is en of dit kan maar door dit te delen kunnen we gezamenlijk weer verder tweaken met ideeën. >:)
  • Foofur
Ik heb de box nog steeds in slave staan.
Het script is iets aangepast zodat er het minimale aan berichten wordt gestuurd en dat werkt eigenlijk best wel goed. Het script draait helaas wel continu door op de achtergrond.
Schakelen van het vermogen doe ik door een simpele http aanroep.
Elke ochtend gaat mijn server altijd de 8A (default) setting sturen zodat ik zeker weet dat er voldoende vermogen beschikbaar is voor preconditioning aan de wallbox.
Ik ben ook bezig met een script dat het laadvermogen bepaald adhv de opwekking uit mijn panelen en misschien ook de dag van de week/agenda. Het mooiste zou dan zijn om ook het laden op een normale manier te kunnen laten stoppen. Dat kan nu eigenlijk nog niet.
Of dat onder aan de streep echt zoden aan de dijk zet mbt besparen zal dan nog moeten blijken. Ik wil toch wel een minimale SOC hebben zodat de auto ten alle tijde beschikbaar is.
Ik gebruik hiernaast ook de PSA Car controller, Dat "werkt" om te kunnen laden tot 80% en ook een laadschema kun je hiermee configureren wat jij met je Tesla ook doet. Maar de Stellantis servers zijn echt super brak. Als het werkt blijft de lader inderdaad keurig wachten tot de auto aangeeft dat er geladen mag worden.
Het allermooiste zou zijn dat iemand data uit de gateway kon krijgen.
  • Joukev
Foofur schreef op donderdag 9 januari 2025 @ 21:01:
Vraagje: blijft de box de hele tijd in error mode (rood) ook als je weer start met laden? Of met time-out weer groen/blauw?
[ Voor 21% gewijzigd door Joukev op 13-01-2025 09:25 ]
  • Foofur
Ja, Zolang hij geen bericht van de master krijgt blijft hij rood.
Wanneer er weer berichten gestuurd worden gaat hij weer naar zijn normale scherm.
Dat kan stand-by zijn. (wit), of (groen) als de paal al vrijgegeven was. Dan gaat hij weer verder met laden.
Ik heb nog geen time-out kunnen vinden.
  • toos87
  • Laatst online: 14-11 11:28
  • Joukev
toos87 schreef op maandag 13 januari 2025 @ 13:59:
Helaas ook in NL nu weer €429
Tjonge jonge, misschien daar ook een scriptje voor schijven om hem aan te kopen op moment dat de aanbieding weer geldt.
PS in België is ie soms ook in de aanbieding maar nooit zo laag als in NL.
  • Proton_
Proton_
Team Welles
  • markimarc
  • Laatst online: 14-11 00:01
Ik plaats mijn vraag heel even opnieuw, omdat deze een beetje ondergesneeuwd is door alle gedeelde scripts (waarvoor dank! _/-\o_). Mijn excuses dus dat ik mijn vraag opnieuw stel. :’)
Weten jullie of het mogelijk is om de laadkabel te verlengen of te vervangen door een langere versie?
De bijgeleverde kabel van 5 meter is voor mij helaas niet lang genoeg.
  • annestweak
markimarc schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 13:14:
Nee, ik weet het niet, lijkt mij wel mogelijk maar zeker weten doe ik het niet.
Persoonlijk zou ik er niet aan beginnen om te verlengen maar dan proberen er een langere laadkabel aan te zetten.
Ik neem aan dat je de auto niet dichter bij de wallbox kan parkeren ;-)
  • Foofur
Als je hem helemaal demonteert, dan zal het wel kunnen. Maar moet je het willen?
Nieuwe kabel zal ook het aardige kosten. Loont deze lader dan nog wel de moeite?
Op ali zag ik ook best leuke laders staan die al wat "intelligenter" zijn.
  • annestweak
Foofur schreef op maandag 13 januari 2025 @ 12:21:
kun je na
wat gebeurd er als je hem niet verder afschaalt dan 9 ampere?, ik meen ergens gelezen te hebben dat dat zijn standby amp is waarmee hij niet laadt, daarboven wel. als dat namelijk zo is, krijg je wellicht geen roodscherm meer
  • Foofur
Hoe bedoel je niet verder dan 9A?
Of ik nu 6A t/m 16A stuur, zonder berichten gaat de lader op rood.
Het is me wel opgevallen dat de lader alleen op rood gaat als er een auto aan gekoppeld zit.
Vandaag heb ik de rs485 kabel vervangen naar een utp. Ik wil gaan testen met de gateway instelling.
De registers zoals die in de handleiding staan komen namelijk niet echt overeen met de master/slave communicatie. Ik vermoed dat die dus ook betrekking hebben tot de gateway.
Ik hoop eigenlijk dat we de lader dan op een zelfde manier kunnen sturen op vermogen.
  • annestweak
Foofur schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 18:58:
Knap wat je allemaal probeert, zo ver gaat mijn kennis niet.
Ik dacht dat hij bij 6 ampère op rood ging en daarom zak niet verder dan 9 ampère. Ik had gehoopt dat hij dan niet op rood ging, maar ik had je bericht verkeerd begrepen.
Succes en ik blijf dit volgen, mocht ik een idee hebben dan laat ik je het weten.
  • annestweak
@Foofur hoe heb jij m in slave gezet?
als ik nr 41 van nul naar stand 3 draai krijg ik een foutmelding
volgens de beschrijving moet dit een slave stand zijn
  • Foofur
Het is de schakelaar rechts onderin.
Ik heb hem op 2 staan. Let er op dat je wel het juiste slave id stuurt en dat je script wel in master mode draait. Anders zul je error 20 krijgen.
Als hij al op error staat en je stuurt berichten, dan duurt het een seconde of 5/10 voordat hij weer normaal gaat staan.
[ Voor 15% gewijzigd door Foofur op 15-01-2025 19:20 ]
  • annestweak
Foofur schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 19:17:
ik ga het proberen, maar 2 is master volgens beschrijving :)
  • Foofur
Niet volgens de beschrijving op de print.
Zie ook de afbeelding op pagina 1 van dit topic.
0=uit
1=master
2=slave.
Maar je stuurt wel slave id 2 en dus niet 1, daar ging ik eerst de mist mee in.
  • annestweak
Foofur schreef op woensdag 15 januari 2025 @ 19:33:
0=uit
1=master
2=slave.
ah top dat had ik niet gezien 8)7
  • annestweak
Probleem eror 20, maakt niet op welke 0-1-2 ik het zet
Ook na 1 minuut wachten blijft hij rood eror 20
  • Foofur
Dan werkt je script niet.
Krijg je wel wat te zien in de debug
2025-01-16 17:11:28,851 - DEBUG - -> send: 0x5A 0xA5 0x07 0x00 0x02 0x02 0x01 0x08 0x84 0x2E
2025-01-16 17:11:28,903 - DEBUG - <- recv: 0x5A 0xA5 0x07 0x00 0x02 0x02 0x02 0x10 0x84 0xD4
2025-01-16 17:11:28,903 - INFO - Slave wallbox requested 16A - Max allowed: 8A
2025-01-16 17:11:33,913 - INFO - Send initial message to slave 2 with current 8A
2025-01-16 17:11:33,913 - DEBUG - -> send: 0x5A 0xA5 0x07 0x00 0x02 0x02 0x01 0x08 0x84 0x2E
2025-01-16 17:11:33,965 - DEBUG - <- recv: 0x5A 0xA5 0x07 0x00 0x02 0x02 0x02 0x10 0x84 0xD4
2025-01-16 17:11:33,965 - INFO - Slave wallbox requested 16A - Max allowed: 8A
2025-01-16 17:11:38,977 - INFO - Send initial message to slave 2 with current 8A
2025-01-16 17:11:38,977 - DEBUG - -> send: 0x5A 0xA5 0x07 0x00 0x02 0x02 0x01 0x08 0x84 0x2E
2025-01-16 17:11:39,035 - DEBUG - <- recv: 0x5A 0xA5 0x07 0x00 0x02 0x02 0x02 0x10 0x84 0xD4
Bij 0 en 1 op de wallbox is error 20 niet mogelijk.
  • annestweak
Ik heb zelfs de USB-dongel losgehaald van de nuc en het script uitgezet en nog heb ik een rood scherm error 20
Stroom eraf gehaald, tijdje gewacht en dan de spanning er weer op.
Scherm begint goed, wit licht, daarna springt hij keurig naar het laadscherm 16 a connectie auto verbroken en hierna op rood error 20.
  • Foofur
Dat is dan toch ook logisch?
In slave mode moet jij als MASTER berichten blijven sturen.
error 20 is niets anders als "geen antwoord van master ontvangen". Dus zonder dongle/script is altijd error 20.
Wanneer er een auto is aangesloten gaat de slave direct "vragen" aan de master hoeveel Ampere hij mag gebruiken. Dit vraagt hij continu en de master moet ook continu antwoord blijven gevenb. Als de master niet antwoord valt de slave na een time-out op error 20.
Krijg je uberhoupt een antwoord in de debug?
  • annestweak
Ja zoals jij het zegt klinkt het logisch maar voor mij is appdeamon vrij onbekend en hoe ik daar een debug uit krijg is voor mij een vraag. Bij een gewone automatisering weet ik het te vinden maar waar ik deze vind weet ik niet.
Mijn kennisbron is wat ik hier leer van de medetweakets😉
  • annestweak
En bij de 0 en 1, dus uit en master is hij ook rood
  • Foofur
oww, ik doe niets met homeassistant. dus daar kan ik je ook niet mee helpen.
bij 0 en 1 zou hij rood kunnen zijn, tenminste niet op error 20.
Want error 20 is "geen antwoord van de master".
  • Foofur
@annestweak Kun je anders eens mijn script gewoon openen?
Als je de COM poort aanpast zou het instant moeten werken. Er wordt een Flask servertje gehost op poort 2008 waarmee je dan de laadstroom kan sturen. (Index.html plaatsen in de map templates)
(Mijn kennis mbt modbus en scripts is ook zeer mager. Het is pas sinds deze lader dat ik mij er een beetje in verdiep.)
Als je echt verder wil in homeassistant, dan is de oplossing van Maarten tot nu toe denk ik beter.
De laadpaal werkt dan gewoon in master mode en werkt dus altijd. Het modbus-bericht van extra slaves aankoppelen hoef je dan ook maar 1x te versturen.
[ Voor 3% gewijzigd door Foofur op 17-01-2025 09:49 ]
  • Fasthook
Fasthook schreef op dinsdag 7 januari 2025 @ 06:58:
Vraagje, ik lees dat er 3 kaartjes worden meegeleverd.
Kan je zelf rfid kaartjes toevoegen?
Ik gebruik liever een druppel en wil bij verlies en vervangende rfid kunnen bestellen...
Ik heb een mail gestuurd naar service.gb@cmc-creative.de, je kan extra kaartjes bestellen, 4,95 per stuk + 20,95 voor verzenden.
Ik heb ook een RFID duplicator besteld bij Ali, als deze binnen is laat ik weten of deze kaartjes te dupliceren zijn.
  • Maarten69
annestweak schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 20:58:
In Ha onder addons - AppDaemon, tabje logbook kun je debugregels laten tonen.
Zelfs print() vanuit het script zie je daar.
  • annestweak
Bedankt allemaal voor jullie reacties, ik ga het dit weekend proberen 👍🏻
  • Michel1973
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 24-08-2025
Ik ga ook eea proberen met de 11kw variant.
Hebben jullie afsluitweerstanden gebruikt? Met een kabel (cat 6) van ca 3,5 meter is het wellicht niet nodig, maar lees er niets over.
  • Foofur
nee
  • annestweak
Nee ik ook niet
  • annestweak
Foofur schreef op donderdag 16 januari 2025 @ 17:15:
ik heb gekeken maar bovenstaand staat er niet in.
ik denk dat er iets mis is met mijn configuratie zoals je al eerder zei.
  • annestweak
de wallbox op 1 gezet, en weer error 20
wellicht ligt het aan mijn usb dongel, dus die uit de nuc gehaald zodat de wallbox in principe als nieuw uit de doos moet draaien maar helaas wederom eror 20
en dit is mijn log
2025-01-18 16:04:14.585492 INFO HASS: Connected to Home Assistant 2025.1.2
2025-01-18 16:04:14.911709 INFO HASS: Evaluating startup conditions
2025-01-18 16:04:14.946217 INFO HASS: Startup condition met: hass state=RUNNING
2025-01-18 16:04:14.948308 INFO HASS: All startup conditions met
2025-01-18 16:04:15.477926 INFO AppDaemon: Processing restart for HASS
2025-01-18 16:04:15.478863 INFO AppDaemon: Terminating hello_world
2025-01-18 16:04:15.482707 INFO AppDaemon: Reloading Module: /config/apps/hello.py
2025-01-18 16:04:15.495007 INFO AppDaemon: Loading app hello_world using class HelloWorld from module hello
2025-01-18 16:04:15.506331 INFO AppDaemon: Calling initialize() for hello_world
2025-01-18 16:04:15.524742 INFO hello_world: Hello from AppDaemon
2025-01-18 16:04:15.532643 INFO hello_world: You are now ready to run Apps!
  • Foofur
Dat is heel vreemd, want error 20 is niet mogelijk in Master mode (schakelaar 41 stand 1).
Je zou wel error 19 kunnen krijgen wanneer je script ook in master mode draait.
Op stand 0 maakt het niet uit wat je doet, er is dan helemaal geen modbus communicatie. Zowel error 19 als 20 is dan niet mogelijk.
  • Maarten69
annestweak schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 17:25:
en dit is mijn log
In jouw log zie ik niets van het wallbox script. Ik denk dat je ergens in apps.yaml een foutje hebt gemaakt.
  • Maarten69
Dit is een stukje uit mijn AppDaemon log:
Automatic load balancing is: off
Opened serial port /dev/ttyUSB3
Wallbox power setting: 4
Data send to wallbox
Wallbox power setting: 3
  • Maarten69
Probeer ander het script direct vanuit Python of eventueel via Mu-editor te draaien
  • annestweak
je hebt gelijk, ik loop alles nog eens na en krijg deze foutmelding:
Mislukt om add-onconfiguratie op te slaan: Missing option 'init_commands' in root in AppDaemon (a0d7b954_appdaemon). Got {'system_packages': ['libressl-dev', 'gcc', 'libcurl'], 'python_packages': ['beautifulsoup4', 'paho-mqtt', 'geopy', 'pyserial', 'crc', 'crc16', 'crcmod']}
  • annestweak
ik heb init toegevoegd en de foutmelding is weg maar deze map kan ik niet terugvinden:
/usr/share/hassio/addon_configs/a0d7b954_appdaemon/apps/
  • annestweak
Foofur schreef op zaterdag 18 januari 2025 @ 20:19:
En toch gebeurd dit wel @Foofur welke stand ik 41 (rechtsonder) ook zet, hij geeft echt error 20.
ik ben bang dat ik de box om moet ruilen.
  • Foofur
Als je de draaiknop omzet verandert je display op de laadpaal dan wel mee? dvz daar komt ook echt off / master / slave 1 2 3 etc te staan?
  • Michel1973
Valt nog niet mee om die scripts te doorgronden, gelukkig legt chatgpt eea uit.💬
Wat ik nog niet begrijp is dat als je de wallbox als master zet, zou je volgens de gebruiksaanwijzing toch NET1 moeten hebben als je met want_load aan de slag wil?
Morgen heb ik wat tijd dus wil eens een poging wagen.
  • Foofur
ChatGPT is geweldig hiervoor.
Net 2 kun je voor beide gebruiken. Ik heb NET 1 nooit geprobeerd, maar volgens mij maakt het niet uit welke aansluiting je pakt.
Ik ben zelf nu bezig om de gateway aansluiting aan de gang te krijgen. Ik heb wat contact met de fabrikant, en het blijkt dat de handleiding niet helemaal klopt.
b.v. bladzijde 17 zegt: For example: 140 HEX (Hexadecimal) = 320 DEC (Decimal) = 32.0 Amp
maar dat moet zijn: For example: 7D00 HEX (Hexadecimal) = 32000 DEC (Decimal) = 32.000 Amp
baudrate schijnt ook anders te zijn. Ik heb nog geen communicatie, maar ik denk wel dat het uiteindelijk gaat lukken.
Al is de vraag nog wel wat het echt toevoegt op de al bestaande manieren.
Het meest vervelende is dat ik alleen kan testen tijdens het laden van de auto. Geen auto is geen zicht of wat je doet ook wat doet.
  • annestweak
Michel1973 schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 00:03:
naast jullie als tweakers gebruik ik ook veel chatgpt hoor ;)
werkt idd geweldig
  • annestweak
Foofur schreef op woensdag 22 januari 2025 @ 07:56:
ook ik ga er vandaag mee bezig, ben benieuwd of ik een status verandering op het display zie.
heb er nog nooit op gelet want hij spingt vrij snel op rood error
jij ook succes, auto stukje leegrijden en dan weer testen haha
  • Fasthook
Fasthook schreef op vrijdag 17 januari 2025 @ 11:40:
Helaas, deze doet het in ieder geval niet:
https://nl.aliexpress.com/item/1005006299451236.html
Ik laat het nu bij de 3 meegeleverde kaartjes. Mocht iemand een werkende vinden hou ik mij aanbevolen.
  • annestweak
Foofur schreef op dinsdag 21 januari 2025 @ 16:50:
Zojuist geprobeerd en hij verspringt inderdaad naar master slave e.d. ik heb m op slave gezet daarna schroef ik de deksel er weer op. Hij start weer op en na 30 sec rood error 20.
deksel er weer af spanning erop laten staan en hem op master gezet. Deksel er weer op, en hij blijft goed.
Auto eraan en hij laadt op dit moment :*)
nu ga ik nogmaals de script van maarten nalopen want er staan geen vermeldingen in de log, de box werkt dus maar de home-assistent doet niets qua instellingen
  • Foofur
Als je de weg van Maarten wil volgen, dan moet de wallbox in master staan.
  • annestweak
Ik ben blij dat hij weer werkt, nu kan ik hem weer gebruiken.
Jouw manier is ook erg mooi te gebruiken en die van maarten ook.
Ik ga kijken wat voor mij het beste toepasbaar is / blijkt
  • Foofur
@annestweak Dan kan ik je al een klein beetje uit de brand helpen, maar ik denk dat de Gateway aansluiting de beste optie is.
Na een hele avond lopen prutsen en er uiteindelijk achter komen dat ik een kabelbreuk had heb ik nu eindelijk communicatie over de gateway aansluiting.
Via de Gateway aansluiting kan ik de wallbox nu variabel sturen van 6 tot 16A in stappen van 1A. Dit gaat net zo soepel als mijn eerdere oplossing met de box in slave mode.
De gateway heeft echter wel 2 grote voordelen.
1. Het bericht van max vermogen hoeft slechts 1x verstuurd te worden. Dus geen loops.
2. De wallbox werkt altijd. Mocht je server omvallen, dan kun je tenminste je auto nog laden. Geen error 19/20
Hieronder de berichten voor de verschillende vermogens:
Ampère (A)  Decimaal    Hexadecimaal    Bericht
6   6000    1770    5A A5 08 00 AA 00 00 17 70 A5 5A
7   7000    1B58    5A A5 08 00 AA 00 00 1B 58 A5 5A
8   8000    1F40    5A A5 08 00 AA 00 00 1F 40 A5 5A
9   9000    2328    5A A5 08 00 AA 00 00 23 28 A5 5A
10  10000   2710    5A A5 08 00 AA 00 00 27 10 A5 5A
11  11000   2AF8    5A A5 08 00 AA 00 00 2A F8 A5 5A
12  12000   2EE0    5A A5 08 00 AA 00 00 2E E0 A5 5A
13  13000   32C8    5A A5 08 00 AA 00 00 32 C8 A5 5A
14  14000   36B0    5A A5 08 00 AA 00 00 36 B0 A5 5A
15  15000   3A98    5A A5 08 00 AA 00 00 3A 98 A5 5A
16  16000   3E80    5A A5 08 00 AA 00 00 3E 80 A5 5A
Communicatie gaat met 9600baud, 8, 1, no parity
In de basis stuur ik nu de Iset waarde zoals die in de handleiding staat. Waar het bij anderen denk ik mis ging is dat de HEX berekening voor het max Ampere fout in de handleiding staat. De waarde moet x1000
Ik heb nog niet uitgevonden of ik het laden kan stoppen/pauzeren. Want hij gaat nog steeds niet lager dan 6A.
Ook ben ik nog niet bezig geweest met de Imax en de Inow.
  • Maarten69
@Foofur Dit is echt goed nieuws! Ik hou dit in de gaten, want dan loont het op de boel aan te passen.
Misschien kun je dit zelfs delen met de gebruikers van evcc.
  • annestweak
@Foofur dat is idd geweldig nieuws al wordt het voor mij nu wel heel onduidelijk haha ik begrijp niet hoe je zoiets doet en moet sturen. ik blijf dit en jullie volgen.
ik sta zeker open voor deze optie
  • annestweak
ik ben mij al aan het inlezen en zag idd op de printplaat de gateway a en b staan die je waarschijnlijk gebruikt
  • Foofur
Ja, ik kom nog wel met wat meer uitleg. Maar het is niet heel moeilijk om dit te verwerken in de oplossing van Maarten.
Als je b.v. dit programma installeert: https://kanglin.github.io/SerialPortAssistant/
Kun je links de communicatie instellen, send settings op hex en onderaan kun je de losse berichten sturen om te testen.
In tegenstelling tot de slave mode stuurt de wallbox op de gateway geen antwoord terug.
Ik hoop dat de Imax en de Inow nog wat opleveren.
  • Michel1973
Ik ben wel een beetje vastgelopen. Krijg nu zoveel foutmeldingen dat het beter is dat ik alles opnieuw installeer. Wel wat wijzer geworden, maar c64 ervaring is toch niet toereikend om dit te doorgronden.
Ik heb wel een leuk regenhoesje gekocht voor 5 euro. Past precies, dus voor de geïnteresseerden: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cFjnh50SJO9hBjS0KA_7-w791XM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gaopu5uwaETpBTAk707tMuWv.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/X7nTDiJbksDN1z35EDLQ8pD2boE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ioAHVLRdwi1lZDY9xwxWNpWy.jpg?f=fotoalbum_large
  • annestweak
Waar loop je op vast @Michel1973 ?
  • Notna
  • Laatst online: 14:42
Notna
Where are you?®
Even een titel aanpassing nu dat de problemen voorbij zijn en men lekker bezig is :)
Xbox Live ID:Notna8310
  • Michel1973
Ik heb een pi4 die ik met home assist bestuur. (Ik kende dat nog helemaal niet dus was wel even wennen, mijn kennis is beperkt tot een knappe excel en wat basic uit een grijs verleden)
Ik ben nu wel zover dat ik live de meter zie (L1-L3), en dat ik bv een melding krijg als er 1 boven de 5kw komt. Mijn doel is overigens gewoon een beveiliging in te bouwen dat bij laden de stoppen er niet uitvliegen als iemand een ei gaat bakken, dus integreren met zonneplan etc hoeft van mij niet.
Ik heb de box op master staan en via die route probeer ik dus dat script, maar ik heb het idee dat mijn mappenstructuur etc niet meer klopt. Ik begrijp ook niet wat dat deamon etc doet dus kan ook niet etc doorgronden wat er gebeurt. Het zou fantastisch zijn als je gewoon bij automatisering kan kiezen welk vermogen je naar de box moet sturen en daar je voorwaarden aan hangt maar zo simpel is het helaas niet. Hier zie je iig mijn lijst foutmeldingen waardoor ik door de bomen het bos kwijt ben geraakt..(ik moet wel zeggen dat ik er ook wel lol aan beleef eea uit te zoeken, maar het is taaie kost)..Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FF_HiL6e8jNiQV5uhVSyrhaQ67s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RQkhkHzTZXxRA4255MSBR0Is.jpg?f=fotoalbum_large
  • Foofur
Ik ben ietsje verder, de Inow en Imax werken op dezelfde manier als de Iset.
In principe heb je alleen de Iset nodig als je het vermogen van de laadpaal wil beperken. Dit werkt erg goed, de laadpaal reageert direct en de waarde blijft zelfs staan bij een volgende laadsessie.
De Imax is de maximale stroom die de laadpaal überhaupt mag trekken. Dit doet eigenlijk hetzelfde als de draaischakelaar aan de zijkant van de lader.
Met de Inow stuur je het huidige stroomverbruik van het huishouden. Wanneer je dus een Imax van 16A stuurt en een Inow van 6A, dan schakelt de wallbox zelf terug naar 10A.
Er is geen reactie als je lagere waardes stuurt. Het minimale blijft op 6A. Dus een Imax van 16A en een Inow van 12A zorgt er niet voor dat het laden pauzeert. Net als een Iset lager dan 6A doet niets.
Voor 1 fase laders zal het bereik wat anders zijn, maar ook daar zal er een minimale waarde zijn.
De fabrikant geeft nog geen uitsluitsel over of start/stop of energiemeting mogelijk is. Via de Gateway aansluiting is het ook alleen maar zenden. Ik ontvang helemaal niets.
@Michel1973 wat zeggen je logs?
  • Michel1973
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jvyrtrbQ_5kop18PafKrfpGFuh4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4mRStABJNy1jQMVmUCjIQh67.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5q_PrBqGqT7DEmbgVJWTTl_tnuw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HO6ED180lmxGmH9dY2Yd1r5D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/exSykzkzbfJJOAt645YW--Gsh2A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5S99zrQgDpSk1xEOGlOmdRel.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/63WfgAwd8JF8G9iudREv_nMBbsY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bCDCIP0rYUbr4P2UxEMPdh2W.jpg?f=fotoalbum_large
Het gaat om bovenstaande meldingen. Met dan het script van configuration en automation waar het volgens mij fout gaat..
[ Voor 5% gewijzigd door Michel1973 op 24-01-2025 19:23 ]
  • Michel1973
O
[ Voor 99% gewijzigd door Michel1973 op 24-01-2025 19:26 ]
  • Maarten69
@Michel1973 Dit deel:
product_id: ...
functions: ...
status: ...
Hoort volgens mij niet in je configurations.yaml. Althans dat heb ik niet.
Ik zie dat je het pyhon script oproept via een shell_command. Geen idee of dat werkt, maar hoe geef je dan parameters vanuit HA mee?
Ik zou persoonlijk via de Add-on AppDaemon werken.
Eenmal dat opgezet is het nog maar een koud kunstje.
  • Michel1973
Dank voor je reactie,
Ik heb appdeamon wel geïnstalleerd, maar ik heb geen idee hoe dat werkt. Ik weet niet of het mogelijk is of je me dat kunt uitleggen of dat ik eerst een halve studie moet doen.. het is in ieder geval niet iets wat ik intuïtief invul zeg maar. Dat met die helpers en automations kwam ik nog net uit, maar de rest is toch wel specialistisch heb ik het idee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/j2jtdmc6X7h06Hzis_8IRCLr6Vw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/DsfWsZJmVnxY0gP86TAxDyL7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Maarten69
@Michel1973 Ik zal je straks een PM sturen en proberen je op weg te helpen zodat het hier niet over te veel randzaken hoeft te gaan. edit: gedaan :)
[ Voor 5% gewijzigd door Maarten69 op 25-01-2025 09:04 ]
  • Fasthook
Online bij de Duitse Lidl...
22 kW 199,-
11 kW 149,-
https://www.lidl.de/p/ult...wb-22-a2-22-kw/p100368205
Misschien in combinatie met Duits pakket punt.
  • Michel1973
Ik zag het ook idd voor €149, ongelooflijk.
Overigens: als je een 22kw koopt heb je als particulier weinig aan, want dan moet je meer dan 3x25A aansluiting hebben en dat is heel veel duurder (€4 per dag).
Update van mijn avontuur: met dank aan Maarten en veel geduld is het mij (als leek op pythongebied) gelukt de wallbox af te laten schakelen bij hoog huishoudelijk gebruik (puur als beveiliging dus). Fantastisch!
  • Foofur
@Michel1973 schakel je nu terug in vermogen of helemaal uit bij te hoog huishoudelijk verbruik?
Want als dat je enige usecase is, dan zou je ook gebruik kunnen maken Iset / Inow / Imax.
Door enkel een Iset te sturen bepaal je zelf wat de wallbox aan vermogen mag gebruiken. Sturing op vermogen zul je dan ook extern moeten regelen.
Maar door gebruik te maken van de Imax en de Inow laat je de wallbox dat zelf bepalen.
De Imax staat standaard al op 16A en hoef je in principe niet te sturen.
De Inow (huidig huishoudelijk verbruik) zou je vanuit je homeassistand kunnen sturen adhv een P1 meter. De laadpaal bepaald dan zelf hoeveel vermogen het zelf én eventueel aangekoppelde slaves mogen gebruiken.
Het voordeel is dat de laadpaal het dan helemaal zelf variabel regelt en altijd de maximaal beschikbare stroom gebruikt.
  • Maarten69
Michel1973 schreef op zondag 26 januari 2025 @ 22:50:
...als je een 22kw koopt heb je als particulier weinig aan, want...
Ik heb zelf de 22 kW op 1 fase (tot 16A) en gaat prima. Ik ben nu wel voorbereid mocht ik in de toekomst wel naar 3 fase overstappen. 3x25A is even duur hier.)
  • Michel1973
Foofur schreef op maandag 27 januari 2025 @ 15:14:
Ik heb een Renault Zoe, als die minder dan 6A krijgt stopt het laden (althans, pauze). Ik heb het nu zo dat het vermogen halveert en evt nogmaals. Jouw oplossing vindt ik zeker interessant en clean. Het punt is alleen dat ik een week heb zitten kraken om dit voor elkaar te krijgen. (Ik was niet bekend met een Pi, python en home assist dus duurde ff voor ik het door had. Voor nu laa(d)t ik het even zo, maar als jouw methode is helemaal uitgewerkt is wil ik dat in de toekomst wel. ben nu aan het bijkomen dit project..
  • Michel1973
Maarten69 schreef op maandag 27 januari 2025 @ 17:21:
Wat ik bedoel is dat een 11 Kw wallbox 3x16A trekt. Met een 3x25 aansluiting houd je nog ca 3x2000W over. Bij een 22 box trek je max 3x32A en dan moet je een zwaarder aansluiting dan 3x25 en die zijn duur in NL.
niks mis met de 22 box en als je een bedrijf oid hebt zeker de moeite waard.
  • Patox
  • Laatst online: 22:22
Ik ben benieuwd naar input wat jullie zouden doen! De actie voor de Lidl Wallbox in Duitsland heeft me getriggered.
Ik krijg ergens in Q1 een volledig elektrische auto.
Ik heb een 3x25a aansluiting.
Ik heb 16 panelen met Enphase IQ8+ omvormers.
Ik heb een Enphase metered systeem.
We rijden niet erg veel <10k km per jaar. Vandaar de wens voor een goedkopere oplossing dan een echt slimme laadpaal (Zappi v2.1 op het oog maar dat is rond de €1600 inclusief installatie).
Wensen:
Dynamic Load Balancing
Solar only laden
Slim laden (dynamische tarieven)
Ik ben niet zo van de technische hoogstandjes, ik zag hier dat EVCC langs komen maar ik zie mezelf geen code schrijven en bijhouden etc.
Zie ik nog andere opties over het hoofd?
[ Voor 6% gewijzigd door Patox op 27-01-2025 22:03 ]
  • Foofur
Ik zou ook eens naar de AliExpress laders kijken. In de basis is dit namelijk net zo. Het pcb van de Lidl lader wordt namelijk ook in andere laders gebruikt.
De lidl lader is voor een vaste lader best aardig en het vermogen is prima te regelen. Maar niet zonder een thuis server oid.
En wat ik wel echt mis is dat ik het laden niet kan pauzeren of uitstellen. Nu moet ik dat via de auto doen en dat werkt bij mijn auto gewoon slecht.
Als ik dat vergelijk met mijn granny lader die ik via de tuya cloud op mijn server bedien, en evt met de app via wifi of bluetooth, dan is de Lidl lader wel minder.
[ Voor 23% gewijzigd door Foofur op 27-01-2025 22:57 ]
  • Joukev
Precies het scenario wat ik zoek!
Dynamic load balancing vanwege piekbeheer in verbruik(capaciteitstarief, in België) Is dit al getest door iemand of dit werkt?
  • Foofur
@Joukev Ja, dat werkt.
Modbus berichten van 0 t/m 16A
In de onderstaande tabel zie je de Modbus-berichten voor elke waarde van 0 t/m 16A. De berekening van de hex-waarde wordt gedaan met de formule waarde * (32000 / 32), dus elke waarde in ampère wordt omgezet naar de corresponderende hex-waarde.
Ampère (A) Hex Waarde (data) Bericht (Hex)
0 0x0000 5AA5 08 00A8 000000 A55A
1 0x640 5AA5 08 00A8 000640 A55A
2 0xC80 5AA5 08 00A8 000C80 A55A
3 0x12C0 5AA5 08 00A8 0012C0 A55A
4 0x1900 5AA5 08 00A8 001900 A55A
5 0x1F40 5AA5 08 00A8 001F40 A55A
6 0x2580 5AA5 08 00A8 002580 A55A
7 0x2B40 5AA5 08 00A8 002B40 A55A
8 0x3100 5AA5 08 00A8 003100 A55A
9 0x3700 5AA5 08 00A8 003700 A55A
10 0x3D00 5AA5 08 00A8 003D00 A55A
11 0x4300 5AA5 08 00A8 004300 A55A
12 0x4900 5AA5 08 00A8 004900 A55A
13 0x4F00 5AA5 08 00A8 004F00 A55A
14 0x5500 5AA5 08 00A8 005500 A55A
15 0x5B00 5AA5 08 00A8 005B00 A55A
16 0x6100 5AA5 08 00A8 006100 A55A
Opbouw van de berichten:
SOF (Start of Frame):
Dit is de start van het bericht en is altijd 0x5A 0xA5.
Data Lengte:
In dit geval is de waarde 0x08 (8 bytes), wat de totale lengte van het bericht aangeeft.
Registeradres (Address):
Dit is het registeradres waarvoor de gegevens worden verzonden. 0x00A8 (Imax), 0x00A9 (Inow), of 0x00AA (Iset).
Data (Value):
Dit is de waarde die je instelt. De data wordt berekend door de waarde in ampère om te zetten naar een hexadecimale waarde, gebaseerd op de formule waarde * (32000 / 32).
EOF (End of Frame):
Dit is de eindmarker en is altijd 0xA5 0x5A.
Berichtstructuur:
SOF: 0x5A 0xA5
Data Lengte: 0x08 (Dit betekent 8 bytes)
Registeradres (Address): Bijvoorbeeld 0x00A8 voor Imax
Data (Value): De berekende waarde in hex, zoals eerder uitgelegd
EOF: 0xA5 0x5A
Voorbeeldbericht:
Het bericht voor Imax = 6A wordt 5AA5 08 00A8 0001770 A55A
Het bericht voor Inow = 6A wordt 5AA5 08 00A9 0001770 A55A
Ik ben nog niet helemaal zeker, maar een Iset waarde staat voor "altijd" vast. dwz hij hoeft niet opnieuw gestuurd te worden voor volgende laadsessies. Stuur je b.v. 6A dan blijft hij hier net zo lang op staan tot je weer een andere waarde stuurt.
Bij de Inow is dit volgens mij niet zo en deze moet steeds opnieuw verstuurd worden (gaat dan weer naar maximaal laden). Maar dit heb ik nog niet goed getest. Hij blijft sowieso voor één sessie actief.
Ik heb overigens ook contact gehad met de fabrikant, en volgens hun is het niet mogelijk om het laden te pauzeren. Hun advies was om 0A te proberen, maar dat werkt niet.
Overige informatie zoals b.v. energiemeting is ook niet mogelijk.
  • Maarten69
@Foofur geweldig werk zeg.
Kun je de python scripts delen met ons en misschien voor de volledigheid de aansluitingen. Past dit overigens ook de max stroom begrenzing op het display aan?
  • Joukev
Foofur schreef op woensdag 29 januari 2025 @ 19:56:
Data Lengte:
Data (Value):
EOF (End of Frame):
Berichtstructuur:
SOF: 0x5A 0xA5
EOF: 0xA5 0x5A
Voorbeeldbericht:
Dank voor al het uitzoekwerk en heldere uitleg!
Vraagje met Inow: deze kan toch >16A zijn (vermogen huisverbruik kan ergens rond de 35 Ampere liggen op zijn ergst). Of gaat de hex teller tussen 0..16?
  • Foofur
De lader reageert op de waarde van één fase. Dus als je 6A stuurt op de 3 fase wallbox gaat hij naar 3x6A.
De 1 fase wallbox gaat wel naar 6A. In die zin is de 1fase wallbox mooier te regelen want je kan gewoon doortellen naar 32A in stappen van 1A.
Ik kan dat niet testen, maar ik zie geen reden waarom dat niet zou werken.
Het display verandert niet welke setting je stuurt. Ook al stuur je een Imax van 14A Het display blijft onveranderd. (dus stond hij op 16A, dan blijft hij daar op staan)
Het minimale laadvermogen is dus 6A (ongeveer 1100Watt) voor de enkel fase of 3x6A (3300watt) voor de 3fase wallbox. Ongeacht of je lagere waardes stuurt.
Ik zal eens kijken of ik wat scripts hier kan neerzetten. Ik gebruik zelf geen homeassistant, dus daar kan ik niemand mee helpen.
Maar als we het werk van Maarten als basis nemen,is dat script wel aan te passen door ipv een slave erbij te koppelen nu 1A hogere waarde (Iset) te sturen. De Inow zou ook kunnen, maar dan moet je andersom gaan sturen. Een hogere Ampere waarde is lagere laadstroom)
Een ieder moet zelf bepalen of je wil gaan werken via de Imax / Inow, of enkel de Iset.
  • Maarten69
Ik ben benieuwd hoe het in mijn geval werkt.
Ik heb de 22kW wallbox op 1 fase aangesloten. Ik verwacht 1x6A laagste en 1x32A hoogste...
  • DeKuiper
  • Laatst online: 27-06 19:41
Fasthook schreef op zaterdag 25 januari 2025 @ 13:47:
22 kW 199,-
11 kW 149,-
Bedankt, ik heb er 1 besteld! Etwat omslachtig maar er wordt er 1 geleverd nabij de grens waar mijn schoonvader woont. 200 euro ipv 500! In Duitsland zijn de supermarkten tegenwoordig wel heel veel goedkoper -O-
- The one and only
  • Ruudnijm
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 19-08-2025
Ik krijg de indruk uit alle berichten dat het niet mogelijk is de Home Assistant native MODBUS support te gebruiken?
Is dat omdat het gebruikte over-RS485 protocol eigenlijk niet helemaal MODBUS-conform is maar daar iets van afwijkt?
  • annestweak
Hallo allemaal, het is rustig op dit forum hopelijk een goed teken dat iedereen tevreden is. :)
ik weet niet of dit herkenbaar is maar nu ik tijdje de wallbox gebruik krijg ik steeds meer moeite om de wallbox te activeren met de kaart die erbij zit.
ik blijf maar swipen voordat de box reageert.
dit geldt voor alle drie bijgeleverde kaarten.
  • Maarten69
Hier tevreden inderdaad. Gebruik de kaarten niet, staat gewoon vrijgegeven.
Ik geloof niet dat iemand zijn auto hier op durft te laden :)
  • Foofur
De laadpaal wekt goed, Het "swipen met de kaart" ken ik wel een beetje.
Er is helaas ook niet zoveel te melden. Behalve het vermogen is de laadpaal niet te regelen.
  • annestweak
Maarten69 schreef op woensdag 26 februari 2025 @ 12:47:
hoe geef je dat vrij?
hier gaan ook geen onbekenden de auto laden
