• Niels-C
  • Registratie: Februari 2024
  • Laatst online: 10:40
@PeteSplit, dat klinkt alsof die aardig vol was, dus ik denk dat jouw toestel dit issue niet heeft. Bedankt voor de test in ieder geval!
[ Voor 6% gewijzigd door Niels-C op 05-06-2024 22:39 ]
  • backupdevice
  • Laatst online: 08:21
backupdevice
No Risk , Full Push
Hier een WEI875 die eigenlijk wel gewoon zuinig is.
Maar wel sinds de laatste update geen wastijd verkorting doet . Dit is al 5 maanden het geval. Gisteren weer contact gehad met Miele en zij bevestigden dat de laatste update idd deze functie om zeep heeft geholpen en dat zij er mee bezig zijn .
  • TBTL
backupdevice schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 09:32:
Het gaat voornamelijk om de stand ECO 40-60 i.c.m. startuitstel. Heb je dit eens vergelijken met dezelfde stand, maar dan direct gestart?
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
TBTL schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 18:10:
Ik gebruik normaal de eco stand niet eerlijk gezegd .
Vandaag eens geprobeerd, zonder uitgestelde start
60graden, 9KG was , 2:21 uur 0.8kWh
60graden eco , 9KG was , 3.04 uur 0.6kWh
[ Voor 18% gewijzigd door backupdevice op 25-06-2024 18:20 ]
  • TBTL
Dank je voor het meten, maar het gaat om een andere stand.
Ter verduidelijking, met "ECO 40-60" bedoel ik niet ECO 40 of ECO 60, maar de instelling waarbij zowel de lampjes 40 als 60 branden. Dit is een programma dat met water van maximaal 40 graden wast. De temperatuur lijkt echter 55 graden te worden, als (en alleen als) je startuitstel gebruikt.
[ Voor 11% gewijzigd door TBTL op 25-06-2024 19:33 ]
  • GekkeRipper
  • Laatst online: 06:54
Mijn WCI870 uit 2023 heeft dan ook last van deze bug. Na een bepaalde update een hele tijd geleden nog maar 1 of 2 keer een programmaverkorting gehad. Mooie boel zeg. Wat een prutsers. Nooit meer een Miele, ook om andere redenen.
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
GekkeRipper schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 19:37:
Gisteren gaven zij aan er mee bezig te zijn. Maar dat zeiden zij begin dit jaar ook
Dit is mijn 2e WEI. Eerste vervangen omdat het twindos systeem gemold was door Miele cartridges … wat een bagger
Ook een Miele vaatwasser die al aan zijn tweede pomp bezig is binnen 3 jaar en deze pomp is ook al weer aan het kapot gaan.( fluittoon & treingeluid )
Ik heb ook klaar met Miele
[ Voor 25% gewijzigd door backupdevice op 25-06-2024 19:57 ]
  • Niels-C
@TBTL, het gaat inderdaad om het verschil in energieverbruik tussen een ECO-programma met en zonder uitgestelde start. Echter zie ik die verschillen zowel bij het ECO 40-60 programma, als bij de oudere ECO 40 en ECO 60 programma's. Laatst genoemden zijn de programma die aangeduid zijn met een <] of die je kunt selecteren onder ECO 40-60. Bij geen selectie van de temperatuur bij het ECO 40-60 programma, draait die het ECO 40-60 programma zoals TBTL al aangaf. Best verwarrend als je het mij vraagt.
Als je een van die drie programma's met uitgestelde start draait, dan wordt de watertemperatuur hoger en/of verbruikt de machine meer water (wat ook opgewarmd moet worden). Het gevolg is dat het energieverbruik van zo'n programma met uitgestelde start veel hoger ligt dan hetzelfde programma zonder uitgestelde start. Tot nu toe weten we dat dit speelt bij de WSF363 en de WSA033.
Om te checken of je ook een 'greenwashmachine' hebt (credits aan @Joepla voor deze vondst), kun je kijken naar het energieverbruik en deze benchmarken met de verbruiksgegevens in de handleiding. Die zonder uitgestelde start zullen aardig in de buurt komen, maar met uitgestelde start een factor 2 a 3 hoger liggen. Bij het ECO 40-60 programma kun je daarnaast de temperatuur checken, aangezien die ook opgegeven is in de handleiding. Met uitgestelde start wordt deze bij bovengenoemde modellen zo rond de 55 graden, zonder uitgestelde start gewoon netjes rond de 40. Je kunt dat nagaan door te checken of je de trommel nog kunt bijvullen wanneer het water helemaal opgewarmd is (ongeveer een uur vanaf het moment dat het programma begonnen is). Als dit niet het geval is, dan is de temperatuur volgens de handleiding boven de 55 graden.
@backupdevice, je zou die 60 graden eco eens kunnen herhalen met een uitgestelde start van 30min. Als je significante verschillen ziet in energieverbruik, dan weet je genoeg. Let er wel op dat je steeds dezelfde belading gebruikt (bij voorkeur volle belading). Op basis van jouw gemeten verbruik zonder uitgestelde start, vermoed ik dat de wasmachine een halfvolle belading heeft gedetecteerd, zie oude handleiding op blz. 98. Je kunt ook de check van @TBTL met een enkele handdoek op ECO 40-60 doen. Gespecificeerde verbruik en temperatuur van het ECO 40-60 programma vind je trouwens hier in de nieuwe handleiding op blz 97.
Dan weet je of ze naast het verwijderen van de programmaduurverkorting nog meer hebben lopen prutsen in de software van je wasmachine ;)
  • thaMini
  • Laatst online: 22-10 19:11
thaMini
Tool !!
Kunnen jullie het energieverbruik van Miele nog zien? Bij mijn wasmachine is dat alleen nog maar 0,0 kWh, zowel in Home Assistant als de Miele app. Ik heb het idee dat het er met een update uitgeschreven is maar kan dat niet bevestigen.
De droger van Miele geeft nog wel het energieverbruik aan.
Be small, act BIG.
  • Niels-C
thaMini schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 18:29:
Welke wasmachine heb jij? Mijn WSF 363 geeft al vanaf het moment dat ik hem kocht 0,0 kWh aan in de app en heb sindsdien ook geen update gehad (helaas..). Aankoopdatum was september 2023.
  • thaMini
thaMini
Tool !!
Ik heb de WWR 860 WPS, gekocht in juli 2022. Als ik terugkijk in de app gaf hij in juli 2024 nog kWh aan. Daarna bleef het 0.
Be small, act BIG.
  • Roi
  • Registratie: Augustus 2022
  • Laatst online: 14-10 20:06
Roi
Hoi, ik kan nog wel het verbruik zien bij 'Recent gebruikt'.
App-versie 4.12.4
  • job-lek
  • Laatst online: 11-10 22:12
Nog updates over het energieverbruik en de app update?
Job
  • Niels-C
@job-lek, heb jij ook een WSF 363 WCS?
Er is vorige maand inderdaad een remote update geweest voor de wasmachine. Ondanks dat ik de release notes nergens kan vinden, verschijnen sindsdien ineens energie- en waterverbruiksgegevens in de app. Dat was voorheen niet. Helaas zijn de ECO-programma's met uitgestelde start nog steeds niet echt eco, maar grappig genoeg laten de verbruiksgegevens in de app dit nu ook zien. Hieronder een tabelletje met wat verbruiksgegevens volgens de app van het ECO 40-60 en ECO 60 programma met directe of uitgestelde start. Wat goed is om te benoemen is dat de app beide ECO-programma's weergeeft als ECO 40-60, wat verwarrend kan zijn. Verder spreken de verbruikswaardes voor zich lijkt me.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0s0qGZfk0Fu6LlOr85TVI7swJs8=/x800/filters:strip_exif()/f/image/SQG010dIIduXlEHQgoNxrIKr.png?f=fotoalbum_large
Wat ook interessant is, is dat het waterverbruik ook inzichtelijk wordt hiermee. Ik heb zelf alleen een energiemeter, dus had hier geen zicht op tot de update. Nu dus wel. Wat opvalt is dat het waterverbruik van het ECO 60 programma ook hoger is dan de specs voorschrijven, zowel voor directe start als uitgestelde start.
Ik heb dit een tijd terug ook proberen aan te kaarten bij de consumentenbond, maar dat ging heel moeizaam. Ik weet nog steeds niet of ze helemaal begrepen wat er nou precies aan de hand is, maar ze gaven mij niet echt de indruk er voor open te staan. Erg jammer, omdat dit duidelijk software gerelateerd is en dus betrekking heeft op veel consumenten.
Heb daarna een melding gedaan bij het NVWA en die pakten het serieuzer op. Die gingen dit in Europees verband bespreken en mogelijk testen dit jaar. Ik heb recent dit tabelletje nog nagestuurd en gevraagd wat de status is, maar helaas nog geen reactie gehad. Maar mochten meer mensen tegen dit probleem aanlopen, dan helpt het om hiervan ook een melding te doen. Dat kan hier.
En nu maar hopen dat het recht ooit zegeviert.
  • TBTL
Dat energieverbruik is wel heel duidelijk zo. Ik ben benieuwd of Miele deze gegevens verzamelt.
Weet je toevallig op welke manier de wasmachine het waterverbruik meet en of dat nauwkeurig is?
  • Niels-C
TBTL schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 08:59:
Goeie vraag, dat weet ik eerlijk gezegd niet :)
[ Voor 16% gewijzigd door Niels-C op 06-03-2025 14:25 ]
  • job-lek
@Niels-C heb wel een vaatwasser en droger die dat rapporteren maar de wasmachine is nog een w3841 die we door laten draaien totdat het trommelkruis helemaal door is. Daarna wordt het een wcr of wer denk ik.
Ben ook aan het kijken of er mogelijkheden zijn om de apparaten aan te sturen buiten de app. Dan zou ik ze kunnen laten starten afhankelijk van stroomprijs of hoeveelheid zon.
Job
  • fazertje
  • Laatst online: 21-10 19:20
Hier recent ook een Miele wasmachine en droger met WP geïnstalleerd met miele@home.
Bij volledig af staan heb ik een energie verbruik van 30 watt samen.
263 Kw per jaar sluipverbruik is heel wat voor een energie zuinig apparaat.
Ook na dat dat ik de stekker eruit had en weer terug was dat verbruik 30 watt.
Is dit iemand ook al eens opgevallen ?
  • PeteSplit
  • Registratie: Oktober 2023
PeteSplit
ik weet het niet
fazertje schreef op zondag 10 mei 2026 @ 11:01:
Ik heb nu bijna 2 jaar een nieuwe wasmachine (WED335) en deze verbruikt 4 Wh per dag, met de deur open en de programma draai schakelaar op nul. Mijn oude wasmachine en de WP droger verbruikten niets.
LG (5kW AWHP R32) / ESPhome (ESP32) / GoodWe 4K-DT (5kWp) / Homewizard (1 PiB 2kW) / Home Assistant (NUC) / BMW K13 F8
  • Olaf van der Spek
Welke modellen? Volgens mij mag zo'n verbruik helemaal niet, dus ik vermoed dat er ergens iets niet goed gaat..
  • fazertje
Het gaat om de WEC395 wps en de TEC655WP
  • TBTL
Weet je zeker dat je meter vermogen meet? Het blindvermogen van mijn Miele wasmachine is 30 VA, maar daar betaal je niet voor.
  • fazertje
Ik ben via twee slimme stekkers gaan meten nadat ik op de groep ( via een stroomspoel) na het plaatsen ineens bij stilstand 30 Watt zag verschijnen.
Als ik de stekkers op aan zet meet ik na 1 minuut weer ongeveer 30 watt op de stekkers en op de stroomspoel.
Die 30 watt komt 100% van de twee miele apperaten
Pagina: 1 2 Laatste
