Het Grote Lego Topic - Deel 8 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2
  • Hansw1
  • Laatst online: 09:43
Ik wil in de 21344 Orient Express een motor inbouwen om mee te kunnen rijden
Welke moet ik kopen op de Lego site
  • Hansw1
Ik ben bezig met het bouwen van de Vespa scooter en ben nu op blz 138 van zak 4 Daar begin je met twee hoge 4 rondjes stenen en 1 maal een platte met 8rondjes en 1x een platte met 4 rondjes
De hoge met 4 rondjes ontbreken Je hebt er twee nodig
Heeft iemand dit probleem ook gehad
Legonr 10298
Mvg
  • Hansw1
Ik ben nu bezig met het bouwen van de Lego 10298 Vespa scooter
Het zal wel aan mij liggen maar ik loop regelmatig vast omdat de bouwtekening erg onduidelijk is
Hoe is jullie ervaring met de Vespa
Ik bouw ook kunststof gebouwen voor mijn treinbaan en daar vermelden ze bij elk afgebeeld onderdeel ook het artikel nr
Jammer dat ze dit bij de Lego bouwinstructie niet doen
  • Hansw1
Ik wil graag de piano 21323 bouwen maar dat lijkt mij niet eenvoudig
Hoe is jullie ervaring functioneert hij goed
Ik zag op you tube een filmpje waar hij bleef happeren als je iets afspeelde
  • Hansw1
Beste , ik heb op blz 14 gekeken van de handleiding daar staan de sets 1 tm 5 afgebeeld
Wat bedoel met de fout op blz 14
  • Hansw1
Beste , ik heb de Retro radio gebouwd ( 10334 ) Nu zitten er twee draaiknoppen op een voor aan en uit en een om de zenders te kiezen . Deze laatste werkt goed alleen de aan en uit knop werkt niet goed
Als je er aan draait voel je weerstand en schiet de boel los
Heeft iemand ook deze ervaring
Hans
  • Hansw1
Ik heb de geluidsteen aangebracht in de retro radio ( 10334 ) maar hoor niets als in aan de knoppen draai
Wat kan de oorzaak zijn
Hans
  • Hansw1
Ik ben met het laatste gedeelte bezig te bouwen van de radio en nu is het steentje waarop FM /Am moet staan bij mij zonder deze tekst dus blanco
Heeft iemand dat ook
Hans
  • Hansw1
Gim schreef op zondag 2 maart 2025 @ 11:06:
Heb je de steen ook al los geprobeerd voordat je hem in de set verwerkte? Deed ie het dan wel? Indien ie dan wel werkt dan toch een fout tijdens t bouwen naar alle waarschijnlijkheid.
Ja . dan hoor ik geluid als ik op het knopje druk .
Hans
  • Hansw1
Ik ben nu bezig met de Type machine 21327 maar loop bij blz 16 tegen een probleem op:
Ere ontbreekt een wit steentje namelijk nr 6371416 volgens de handleiding
Heeft iemand dat ook gehad
P.s Ik heb inmiddels misterbricks ingelicht en zij geven dit door aan Lego
Maar het is wel vervelend wantik kan nu niet verder met bouwen
Hans
  • Hansw1
Ik heb een ander wit steentje over die wordt ook niet vermeld achter in de handleiding bij de inventaris
Hans
Ik heb even bij zakje 6 het ontbrekende steentje gebruikt dan kan ik tot en met 6 bouwen
[ Voor 29% gewijzigd door Hansw1 op 05-03-2025 13:21 ]
  • Hansw1
RubjeMazter schreef op woensdag 5 maart 2025 @ 13:28:
Ik had zowel die eerste als die laatste bij 1 set afgelopen week :X
Dat vind ik wel een groot nadeel van die 'papieren' zakjes: ze zijn niet meer doorzichtig dus je moet echt 't zakje openen en erin kijken om te zien of je alles eruit hebt gehaald t.o.v. de doorzichtige zakjes.
De type machine heeft nog plastic zakjes
Er is een verkeerd wit steentje ingepakt ; ik dacht dat alles met de computer wordt gecontroleerd
Hans
  • Hansw1
Ik ben de typemachine aan het bouwen en tot nu toe ontbraken er twee steentjes ;
1 maal een verkeerde en eenmaal een steentje te weinig
Ik heb een melding gemaakt op de Lego site
Nu ontbreekt de tekst SYSTEM op het betreffende steentje
Hoe kan ik dit na bestellen achter in de handleiding wordt dit steentje alleen zonder tekst genoemd
Ik vraag mij af of ik een maandag morgen set heb heeft niemand anders dit gehad bij de type machine
Hans
  • Hansw1
davidov schreef op donderdag 6 maart 2025 @ 18:32:
Inderaad, er lijkt nu bijzonder bovengemiddeld veel mis te gaan. Het kan een statistische uitschieter zijn (niks is onmogelijk), maar waarschijnlijker is het dat er foutjes worden gemaakt.
Het lijkt er toch op dat ik een hoog foutmarge bij mijn type machine heb .
Bij zak 5 ontbrak er weer een steentje gelukkig was deze bij zak 1 extra bijgevoegd
Ik kan nu tm zak 6 bouwen Ik heb uit zak 7 de ontbrekende steentjes tijdelijk gebruikt
Nu maar hopen dat ze snel worden geleverd door Lego
Ik begin nu maar met angst en beven aan de bouw van de piano om de tussen liggende tijd op te vullen
Hans
  • Hansw1
Ik heb een vraag over de Typemachine
Het betreft blz 189 de figuur 189 het plaatsen van het grote tandradwieltje
Moet deze op het kleine tandradwieltje komen , dit lukt niet omdat de ruimte niet toereikend is
Als hij naast het kleine tandradwieltje moet is er geen ruimte genoeg om de onderdelen van figuur 190 te plaatsen
Graag advies
Hans
  • Hansw1
Arunia schreef op zaterdag 8 maart 2025 @ 14:17:
Ik moest even zoeken, maar zit erboven en die schuiven met de tandwielen in elkaar.
Het zou kunnen dat je de pin van één van beide in het verkeerde gat hebt gedaan?
Of de juiste lengte van de pin? Die is 5,5 lang namelijk, wellicht heb je per ongeluk de kortere gepakt?
Die voor het kleine tandwiel is die van 4 lang.
Ik heb zitten slapen ik had over het kleine tandwieltje gekeken in de verpakking en een groter tandwieltje erop gezet .
  • Hansw1
Ik mis helaas weer een steentje van de Type machine
Op blz 234 staan in het diagram linksboven 24 haakjes vermeld voor de bevestiging van de stangetjes
Nu wil ik het bestellen maar dit steentje wordt niet vermeld bij de inventaris achter in de gebruiksaanwijzing
Weet iemand het nummer
Hans
  • Hansw1
Ik heb alles heel goed nagekeken en ik mis totaal 4 steentjes
In zak 1 zat er een ander steentje bij dat niet wordt gebruikt
Ik gebruik 6 plastic bakjes en sorteer eerst op kleur
Ik heb zo goed als zo kwaad door kunnen bouwen door e ontbrekende weg te laten
Ik heb laatst de Vespa en Retro radio gebouwd en daar was alles compleet
Ik vindt dit erg slordig van Lego
Ik wil binnenkort met de bouw van de Piano beginnen en hoop dat deze compleet is
P.s iketot schreef : Bladzijde 258, 2e rij van links, 2e van onder, bedoel je die?
dat is inderdaad het steentje bedankt ik had er overheen gekeken door de afwijkende kleur
  • Hansw1
Ik heb de type machine afgebouwd zonder de ontbrekende steentjes
Dat wordt nog een klus om die nog te plaatsen als ze binnen komen
Ik ga nu met de piano starten
Ik vind op het forum weinig bouw ervaringen van de piano
Ligt dit aan mij
  • Hansw1
himlims_ schreef op dinsdag 11 maart 2025 @ 17:49:
De piano is nogal stevig in prijs - en de “doelgroep” is beperkt(er).
Heb m 2x gebouwd; eerste keer paar fouten in mechanisme gemaakt (laat avond, weinig licht, whiskey) waardoor m afgebroken heb, en opnieuw begonnen.
Dat gezegd hebben; denk dat je erg veel plezier zult hebben van deze set. Ben van mening dat het nog steeds een van de meest innovatieve, technisch hoogstandje is en prachtige display van Lego.
(Aanvullend met de app/muziek)
@Hansw1 tip: sorteer op type/variant; niet op kleur. Kan wel op kleur en type, maar dan moet je een eigen pick-n-brick opstelling hebben (veel volume) dat is weg gelegd voor mannen als bartezz (waar is die eigenlijk gebleven?
Ik wil niet te kritisch zijn maar nu valt mij op dat in de bouwinstructie van de piano de onderdelen die je moet aanbrengen niet meer rood omlijnd worden aangegeven zoals bij de type machine
  • Hansw1
himlims_ schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 13:16:
vandaar dat ik zei; erg goed opletten! (en of digitaal pdf bestandje erbij pakken) heb m niet voor niets 2x hoeven bouwen. Vandaar ook advies op type ipv kleur te sorteren.
Je hebt volkomen gelijk , Ik ontdekte gelukkig een fout die ik gemaakt had .
Ik had de tandwieltjes omgewisseld Het kleine tandwieltje moest op dat witte electronica waar een zwarte stekker aanzit daar had ik de grote op gezet
Lego vermeldt wel de ware grote van de staafjes in de bouwinstructie maar niet die van de tandwieltjes
Dat zou vergissingen voorkomen .
  • Hansw1
Ik heb nu tot en met hoofdstuk 3 gebouwd .va de piano
Ik heb de electronica geplaatst en voorzien van 6 aa batterijen
Als ik nu op het groene knopje gedrukt maar hoor geen geluid wel knippert het
Moet ik nog iets anders aanpassen
  • Hansw1
Ik heb de App gedownload en kan dan kiezen uit een aantal nummers maar hij blijft knipperen groen en afwisselend rood
Kan het zijn dat ik nog ergens toestemming moet geven op de telefoon
  • Hansw1
L23 schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 20:08:
De telefoon moet een Bluetooth verbinding maken met het apparaat, dus op je telefoon kijken met welke bluetooth apparaten je kan verbinden en deze er dus ook tussen staat.
De telefoon maakt verbinding echter hoor ik een fluittoon en als ik op luisteren druk gaat het kleine tandradwieltje draaien ( ik heb niet gekozen voor afspelen )
  • Hansw1
meesje schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 19:55:
Heb je je smartphone wel verbonden? Het geluid komt uit je smartphone en niet uit de ingebouwde elektronica.
Ik begrijp de laatste foto niet met het groene pijl ; moet het grote tandwiel het kleine tandwiel aandrijven
Bij mij raakt het grote wieltje het kleine niet ( zit er naast )
Wat is het nut nu als je het geluid alleen op je telefoon kan afspelen .
Wat ik ook niet begrijp is dat als ik op spelen druk het kleine wieltje gaat draaien
  • Hansw1
meesje schreef op donderdag 13 maart 2025 @ 21:17:
@Hansw1 De tandwielen moeten inderdaad tegen elkaar komen. Anders is er geen overbrenging naar de lange as. Deze lange as zal er voor zorgen dat de toetsen zullen bewegen. De groene pijl geeft in mijn ogen de draairichting aan. Indien de tandwielen niet tegen elkaar zitten moet je even terug bladeren en kijken waar je wat fout gedaan hebt.
Ik had grote tandwieltje verkeerd om geplaatst ; nu heb ik het hersteld en valt het grote wieltje tegen het kleine wieltje aan
Alleen is nu de weerstand groot ik kan de stang ( waar het grote wieltje op zit ) nu niet meer draaien
Is dat wel goed
Ps Het werkt nu goed ik heb afspelen opgestart in de App en dan draait de stang
[ Voor 5% gewijzigd door Hansw1 op 13-03-2025 22:33 ]
  • Hansw1
Ik ben nu met hoofdstuk 8 ( blz 222) van de handleiding van de piano bezig maar twee dingen zijn mij niet duidelijk
Het onderdeel ( diagram 282 tm 288 ) blz 223 tm 226 heb ik geplaatst maar als ik naar de afbeelding op blz 269 ( nr 6 ) kijk zie ik dit onderdeel niet meer afgebeeld
De functie va het grijze onderdeel ( nr 5 ) met de 5 gaten op blz 183 is mij niet duidelijk
Ik zie wel op blz 227 een stukje van dit onderdeel bij het rode gedeelte boven de zwarte pijl aanduiding
Graag advies
  • Hansw1
Hierbij de foto,s Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SxnNynGHYDeMypWw_pZeBfR0ozI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4w8pUv7V2DHriDYYgZdjz1ze.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3hV9FaXRuk0HUKPNfLnucBn0qL8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/oMjIRGmfuPv5A8RVeg1526fM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ua7lYkpnJe6NPQh_CstA2551f_U=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YNdXdYdnzE65Tnczm3WQHXX1.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
meesje schreef op zondag 16 maart 2025 @ 10:48:
Waarom bouw je niet gewoon door? Figuur 316 toont nog steeds dit onderdeel.
Dat doe ik ook maar het gaat mij om dat grijze onderdeel op de laatste foto links met de 5 ronde gaten ,
die komt nu tegen het gedeelte aan wat gaat draaien als je op afspelen drukt
Wat is de functie van dit onderdeel .
Ik zie geen figuur 316 welke blz bedoel je
[ Voor 5% gewijzigd door Hansw1 op 16-03-2025 11:48 ]
  • Hansw1
L23 schreef op zondag 16 maart 2025 @ 11:56:
@Hansw1 Ik neem aan stap 316, blz 243. Ik zie in ieder geval niks geks ook al heb ik de set zelf niet gebouwd. Het hoeft nu niet duidelijk te zijn, gewoon verder bouwen en het wordt vanzelf duidelijk. Dat is ook het leuke aan het bouwproces bij Lego sets.
Dat wel , maar ook een beetje vervelend om alles weer te moeten afbreken als je een fout maakt
Ik heb dit al twee keer moeten doen omdat ik het tandwieltje verkeerd had geplaatst
Ik ben geen ervaren bouwer zodoende dat ik soms twijfel of het wel goed is
  • Hansw1
Hierbij de afbeelding van blz 269 waar ik het volgende onderdeel niet meer zie staan :
Het onderdeel ( diagram 282 tm 288 ) blz 223 tm 226 heb ik geplaatst maar als ik naar de afbeelding op blz 269 ( nr 6 ) kijk zie ik dit onderdeel niet meer afgebeeldAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YYziXnWEpm7WVY0UEz321Qbo3Qw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x8z2wXqjLe97vyWeFuehaZQZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
Ik wil geen zeurpiet zijn , ik heb nu bouwstap 8 geplaatst ( gedeelte met de snaren )
Kom ik later dan nog wel bij dat grijze onderdeel met de 5 ronde gaten links op de foto
  • Hansw1
Ik heb nu het deurtje geplaatst van de piano voor bereikbaarheid om de batterijen te vervangen
Echter houdt ik wel een kier over , Hoort dat zo Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/1RltDdHvklxHPmw8HvGOdF-92kg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/s3LZ3denraugUGXn3DWRhgYp.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
Toch een klein foutje bij de piano ( figuur 375 )
Aan de onderkant zitten gaten om de poten te bevestigen met 4 plugjes
Een gaatje wijkt af dus met 3 plugjes bevestigt
  • Hansw1
SomerenV schreef op zondag 16 maart 2025 @ 22:25:
Voeg eens plaatjes toe van wat je bedoelt.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P3txj_v6OImhv0L4eB6LW93RlE0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tvAdvaXXeCWIkIky8gMJnrPp.jpg?f=fotoalbum_large
Het gaatje tussen de oranje balkjes wijkt af zodat de bevestiging met de plug niet overeenkomt
  • Hansw1
L23 schreef op zondag 16 maart 2025 @ 22:46:
Ja door een eigen fout tijdens het bouwen...
Met 5 plugjes ipv 6 zitten de poten gelukkig ook vast
  • Hansw1
Nog even een vraag voor de zekerheid
Ik ben met de toetsen bezig . Als ik mijn bouwsel vergelijk met de afbeelding op blz 343 lijkt het net of de linkse witte toets is overgeslagen
Is dit een vertekening van de weergave Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YjIUorlnaA-mQuZZODNMOyA4RhI=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ya430wTiGvy7sao0WxGckmdC.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fNBuom4lNG2V5i4W0t5RMDpW3Hs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cxqQYxPSvwzqkUxknRWD0yD7.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
Ik was er al bang voor na de ervaring met de ontbrekende steentjes bij de Type machine
ik mis nu bij figuur 517 ( blz 349 ) een van de drie bruine steentjes
Maar zo te zien kan ik doorbouwen als ik er twee bevestig ipv 3
Gaarne advies Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rRE-RW7KlEZffGygTq0x7Ez88aQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Aw0FNpaIBWk4eRbFW3YF1Nvv.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
Tc99m schreef op maandag 17 maart 2025 @ 21:44:
Sorry als het misschien een beetje te direct overkomt, maar het is echt extreem onwaarschijnlijk dat er zo vaak een onderdeel mist in je sets, het is een beetje alsof je drie maanden achter elkaar de staatsloterij wint.
Controleer goed of er niet steentjes zijn achtergebleven in zakken of in de doos, op de grond zijn gevallen, in de stofzuigerzak zitten, of dat je dit steentje dat je nu mist per ongeluk bij een eerdere stap hebt gebruikt, i.p.v. een ander steentje dat er heel erg op lijkt (andere kleur bijvoorbeeld).
Ik heb de plastic zak goed gecontroleerd of er iets is achter gebleven
Ik open de zak op een grote eetkamer tafel en gebruik bakjes
Ik weet zeker dat het onderdeel er niet bij zit
  • Hansw1
Jer0en schreef op maandag 17 maart 2025 @ 22:14:
Heb je de set nieuw uit de doos of is het 2e han(d)s? :p
Je zou tussen de resterende blokjes in ieder geval even kunnen checken of er niet hetzelfde blokje in een andere kleur tussen ligt. Als dat zou is dan zou ik in het reeds gebouwde deel gaan kijken of er ergens een bruin exemplaar zit en dit dubbelchecken met de handleiding.
De set is nieuw , ik baal hier wel van omdat het nu de tweede maal is bij een set
Bij de radio en scooter had ik geen probleem
Ik denk dat het voornamelijk voorkomt bij de grotere sets
Ik heb een klacht ingediend bij LEGO en kreeg een tegoed van 20 euro
Ik heb liever dat de set compleet is
  • Hansw1
Arunia schreef op dinsdag 18 maart 2025 @ 10:20:
@Hansw1 Je kunt nog steeds de onderdelen los bij Lego gratis bestellen. Dus buiten die 20 euro bon kun je hem sowieso compleet maken.
Wij mistten een zakje van de Optimus Prime set. Dus waar 2x zakje 2 had moeten zijn, hadden we er maar één. Die kregen we compleet opgestuurd. Uiteindelijk bleek dat zakje ergens anders in te zitten omdat we toen in Legoland waren en op de tafel aan het bouwen, maar toch. Als er veel mist, zou ik kijken of je wel de hoeveelheid blokjes hebt en niet dus een zakje mist.
De service van Lego is uitstekend niets mis mee
Maar ik wil graag doorbouwen . Ik heb bij het bouwen van de typemachine de ontbrekende steentjes weg kunnen laten omdat het geen belangrijke functie betrof
Alleen bij de hendel is het ontbrekende steentje zichtbaar maar als deze binnen komt kan ik het makkelijk aanbrengen . Ik ben misschien soms te negatief maar dat komt omdat ik op dat moment teleurgesteld ben .
Ik heb ook een treinbaan en bouw ook gebouwen daarvoor en heb nog nooit een onderdeel gemist .
  • Hansw1
Ik heb een beetje pech met de piano ; hij klapte door zijn poten en zodoende schoot er een gedeelte los en vielen diverse delen uiteen
Om het weer goed te kunnnen herstellen ben ik terug gegaan naar de situatie figuur 186 op blz 142 ( zie foto )
Nu wil ik vanaf figuur 187 de losse delen opnieuw weer opbouwen alleen kan ik bij de verwijderde onderdelen de stenen van figuur 187 niet vinden
Kijk ik ergens overheen en moet ik die eerst nog verwijderen van de piano
Gaarne adviesAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IYPFGoWoA3ZHsL-Y48oRItWq3j8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UjKLx4oZZmignVk5GFMPYsFk.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fti7IInd80H_7WuamOhVgbpxJw8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VgZpzNWoQL1rNlB2d1mfw6Aj.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 42% gewijzigd door Hansw1 op 24-03-2025 17:22 ]
  • Hansw1
L23 schreef op maandag 24 maart 2025 @ 17:42:
@Hansw1 Ik heb dit nog niet meegemaakt. Wel een keer een set compleet in elkaar gezet (LEGO Art 21226 Create Together) en toen opgehangen aan te dunne visdraad. Volgende dag een flinke knal en toen lagen de stenen van de lijst door de hele kamer. Was toen ook wel verbaasd hoe makkelijk Lego stenen zich dan verstoppen. Dus wellicht goed zoeken in de kamer of even goed controleren of ze er niet gewoon tussen liggen.
Advies geven vind ik verder lastig. Het is eerst gewoon afbreken/herstellen tot je weer op een punt komt dat je een stap in het boekje kan volgen om weer op te bouwen. Dat zal iedereen denk ik anders aanpakken en het heeft denk ik ook geen zin voor mij om de instructies er bij te pakken. Ik zou in ieder geval eerst van wat je nu nog in elkaar hebt zitten even goed aandrukken, verschillende stenen zitten half los op de foto.
Het zijn meerdere stenen die ik niet terug vind van figuur 187 tm figuur 208 ook de bevestiging haakjes van figuur 193 . Ik heb alles goed nagekeken kijk ik toch ergens overheen en zitten ze al in de piano
  • Hansw1
Transportman schreef op maandag 24 maart 2025 @ 19:17:
Als ik de foto zo zie en je verhaal lees, heeft die een flinke klap gehad, gezien de verbogen en losgeschoten delen, dan kunnen de steentjes die je nu mist zomaar ergens in de kamer ergens onder of achter liggen, want Lego blokjes wegen bijna niets en als ze eenmaal vaart hebben, kunnen ze heel ver komen.
Of de stenen uit 187 nog op de piano zitten, zal je verder moeten kijken waar dat bouwdeel aan de piano wordt bevestigd en of ze daar nog zitten.
en moest nu een aantal verbindingen losmaken ; Dit is niet door de val gekomen
Ik weet zeker dat er geen steentjes onder de tafel liggen of ergens anders
[ Voor 4% gewijzigd door Hansw1 op 24-03-2025 21:37 ]
  • Hansw1
TinusXIII schreef op maandag 24 maart 2025 @ 22:58:
Wat wil je nu van ons horen? Dat ding is gevallen, steentjes zijn weggeschoten en je kan ze niet vinden. Daar kunnen wij je niet bij helpen.
Volgens mij had je de poten zelf al vastgezet met een mindere verbinding dan Lego zei omdat je Legostukjes niet kon vinden toch?
Ik zal gerust iets verkeerd hebben gemonteerd bij de bevestiging van de poten, Ik heb iets te hard gedrukt toen ik de poten wilde bevestigen waardoor de piano naar beneden klapte en het zwarte gedeelte wat rond loopt er afschoot .
Ik bouw hem op een grote tafel en weet zeker dat er niets meer onder de tafel lag .
Omdat het niet lukte om hem te herstellen heb ik een aantal stenen verwijderd naar de stand van figuur 186 en wil vanaf figuur 187 het opnieuw opbouwen . Wat ik niet begrijp is dat ik een aantal stenen mis van figuur 187 en 191 ( de zwarte met 7 gaatjes ) .. Waarschijnlijk zitten die nog ergens op de piano gemonteerd maar ik kan niet thuisbrengen waar .
Ik kom misschien niet geloofswaardig over maar ik weet 100 % zeker dat er niets onder de tafel ligt of ergens anders . I
  • Hansw1
Tc99m schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 10:26:
Stenen die je eerder gemonteerd hebt, kunnen niet zomaar zijn verdwenen.
Als je er niet meer uitkomt, zit er maar een ding op: stap voor stap afbreken totdat je weet dat wat je in het boekje ziet, overeenkomt met wat je voor je ziet. Vanaf die bouwstap ga je weer verder.
Dat heb ik ook gedaan maar dan loop ik meteen vast als ik het gedeelte weer opnieuw wil opbouwen .
  • Hansw1
Tc99m schreef op dinsdag 25 maart 2025 @ 10:36:
Zie mijn eerdere (iets aangepaste) post: desnoods opnieuw beginnen. Als je een set hebt laten vallen kan er veel los zijn geschoten. Vraag anders even iemand die met je mee kan kijken. Voor ons is het online lastig om dat bij zoveel stappen te moeten doen.
Allereerst mijn excuses ik kende de optie thumbs up niet zodoende dat ik deze niet geactiveerd heb bij de advies berichten . Ik neem het advies om de piano vanaf het begin opnieuw te herbouwen ter harte want ik kom er zo niet meer uit .
Nu is mijn vraag hoe kan ik dit het beste aanpakken zodat ik niet alles hoef te demonteren
Kan ik het beste andersom de boel demonteren dus met hoofstuk 21 beginnen en zo terug werken naar 1
  • Hansw1
Kerngezond schreef op woensdag 26 maart 2025 @ 02:49:
Ik vind dit een beetje een flauwe opmerking. Iedereen kan LEGO bouwen. Wel ben ik het ermee eens dat @Hansw1 misschien wat te veel hooi op z’n vork heeft genomen en beter een iets eenvoudigere set kan proberen. Het hoeft niet meteen kinderlego te zijn maar wel een set die minder technisch en ruimtelijk inzicht vereist en wat vergevingsgezinder is wat foutjes betreft. Er zijn legio sets te vinden die mooi, groot en indrukwekkend zijn maar waarbij je nog eens een foutje kan maken zonder dat het geheel niet meer werkt of in elkaar stort. Dit geldt alleen al voor bijna alle grote gebouwensets.
Ik kan best tegen (opbouwende ) kritiek maar voordat ik aan de piano begon heb ik de Retro radio en Vespa scooter naar tevredenheid gebouwd . Hierna begon ik aan de type machine en met wat fouten mijnerzijds is deze uiteindelijk gelukt met bouwen . Ik geef toe dat ik de bouw van de piano onderschat heb maar als ik niet de pech had dat hij door zijn poten zakte was hij uiteindelijk toch klaargekomen . Het afspelen en luisteren werkte goed .
  • Hansw1
Heeft iemand de De Endurance, al gebouwd en zo ja wat is de moeilijkheids graad
  • Hansw1
DCNY schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 19:26:
Schijnt nog veel veel veel moeilijker te zijn dan de piano. Stort vaak in heb ik gehoord. Ook regelmatig missende stukjes.
Ik heb nooit beweerd dat het Lego model vanzelf instort . Ik had teveel druk uit geoefend bij het plaatsen van de poten van de piano en daardoor schoot er een gedeelte los
  • Hansw1
Goosebirdy schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 12:07:
Ik heb deze in fijne periode :) gebouwd dat ik echt zin had en niet alleen “om even iets anders te doen”, ik vond deze absoluut niet moeilijk, gewoon wat je mag verwachten van een set als deze. Alleen, zoals altijd, met de draden wat verkeerd gedaan, maar zonder voorbeeld erbij zien gasten het niet. Knopen, veters etc. is allemaal niet mijn ding :)
De piano vond ik uitdagender. Daar kon ik een steentje niet 5 stappen verder alsnog plaatsen bij het technische gedeelte, dat had ik bij de Endurence geen enkele keer (praat mijn vrouw mij bij dan luister ik half en bouw ik half ;) en dat kan mijn brein niet aan :) en vergeet dan wel eens iets……
Gisteravond, zonder vrouw thuis, overigens ook gebeurd, nu bij Ferrari Daytona, na zakjes 1 hield ik twee blauwe pinnen over, anderen hadden dit niet….. voelt stevigaan, dus ik laat het maar hierbij :)
Dat geeft de burger weer moed. Ik wacht nog even misschien komt er nog een kortingsactie Ik las wel dat je momenteel dubbele punten krijgt op bepaalde sets . Ik weet niet of dit ook voor deze set geld .
Er staat op de lego site bij deze set 2025 insiderspunten ; betekent dit dan dat je 2x 2025 punten krijgt
  • Hansw1
Tc99m schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 19:29:
Het gaat om deze sets: https://www.lego.com/nl-n...KUs_HP-P-INSDR-7YPZDVKGWU
(Kun je ook zelf op de LEGO webshop zien door op de actie te klikken…)
De Endurance zit er zo te zien niet tussen.
Hou er sowieso rekening mee dat Insiders punten alleen worden berekend op het bedrag dat je daadwerkelijk uitgeeft. Als je dus een kortingscode gebruikt, wordt het bedrag dat je uitgeeft lager, en krijg je dus ook minder punten.
Ik heb nog 3000 punten als compensatie gekregen worden die ook afgetrokken voor de berekening van de insiderspunten . Ik zie bij de 10350 1725 punten staan dus dan zou je 3450 punten krijgen als ik het begrijp
  • Hansw1
Als ik een artikel ( 10335 ) in de winkelwagen plaats op de Lego site wordt het aantal insiders punten niet vermeld ; zie je dit pas bij de afrekening
  • Hansw1
meesje schreef op zondag 30 maart 2025 @ 15:24:
@Hansw1 Is het nu nog gelukt met de piano? Heb je deze volledig kunnen afronden?
Ja die is nu klaar was niet makkelijk om de los geraakte delen opnieuw te bouwen
Persoonlijk vind ik de bevestiging van de poten het lastigste niet alle gaten komen overeen waar je de pluggen indrukt . Maar dat kan natuurlijk aan mij liggen
Ik had de bouw van de piano toch een beetje onderschat
  • Hansw1
meesje schreef op zondag 30 maart 2025 @ 16:12:
Fijn dat het uiteindelijk gelukt is. Dat de gaten niet overeenkomen met de pluggen komt deze ik doordat je toch ergens een fout hebt gemaakt tijdens het bouwen.
Hopelijk gaat je het bouwen van de 10335 beter af. In ieder geval lijkt me dit een erg mooie set. De reviews zijn erg positief.
ik zag er eerst een beetje tegen op maar Goosebirdy vond hem makkelijker als de piano
  • Hansw1
L23 schreef op zondag 30 maart 2025 @ 16:52:
Geen foto van het eindresultaat? Mooi dat het uiteindelijk gelukt is.
Hier nog even een foto en een van de drie andere die ik de afgelopen maanden heb gebouwd Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/I9zXusBwcHkXkXM1yVOY79i-yng=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PwXDOLN7Jl5GGAuZNQKunfUd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vgAJS3s5bntz8s5as8oGo1nDdBk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eJSopnDoe2bxtOsiABacv9YO.jpg?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vgAJS3s5bntz8s5as8oGo1nDdBk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/eJSopnDoe2bxtOsiABacv9YO.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 15% gewijzigd door Hansw1 op 30-03-2025 17:21 ]
  • Hansw1
SuBBaSS schreef op zondag 30 maart 2025 @ 17:30:
Da's toch alle "ellende" wel waard om die sets er dan uiteindelijk zo bij te zien staan!? _/-\o_
Ik ben een laatbloeier met het zelf bouwen ik kocht hoofdzakelijk lego voor mijn zoon .
  • Hansw1
Ik heb hem gisteren besteld maar vast naar de bouwinstructie gekeken op de Lego site
Het gedeelte waar je de touwen moet aanbrengen zie ik tegenop omdat knopen mij ook niet ligt ; maar ja misschien valt het mee
  • Hansw1
himlims_ schreef op donderdag 3 april 2025 @ 13:12:
kuddos voor doorzetten! gefeliciteerd met de piano. En als nu terug kijkt dan is die ellende snel vergeten, en ben je extra trots op het eind resultaat! :>
Dat klopt 100% ; vandaag de 10335 Endurance binnen gekregen
Begin nu met bouwen van deze set met meer vertrouwen
  • Hansw1
Ik zie nu dat je de Lego sets kan registreren door de Qr code te scannen van de bouwinstructie
Als ik dat doe krijg ik een melding : we kunnen deze pagina niet vinden
heeft iemand hier ervaring mee
  • Hansw1
QuattroNL schreef op donderdag 3 april 2025 @ 21:10:
Uit ervaring weet ik dat je eerst ingelogd moet zijn op de Lego-site (dus je moet een account hebben) en dan pas de QR-code scannen (alles op hetzelfde device, bij voorkeur gewoon je telefoon).
Dan gaat het bij mij altijd goed.
O, je krijgt altijd maar 20 punten, ongeacht de grootte/prijs van de set :+
Als ik op mijn telefoon heb ingelogd met mijn account en daarna de Qr code moet scannen dan ga ik naar camera en lees de Qr code in . Ik krijg dan toch de melding weer dat hij de pagina niet kan vinden
Doe ik iets verkeerd
Het is inmiddels gelukt
Ik heb 2 accounts. een met emailadres en een met gebruikersnaam De laatste werkt
[ Voor 7% gewijzigd door Hansw1 op 03-04-2025 23:26 ]
  • Hansw1
Als je een beloning wil aanvragen moet je dan ook iets anders bestellen .
  • Hansw1
Het is me niet helemaal duidelijk
Ik zou graag de scheepschronometer als insiders beloning willen hebben door 2400 punten in te leveren
Nu staat er : Krijg deze verzamelbare LEGO® Scheepschronometer-set. Vanaf 29-11-2024 kun je 2400 punten inwisselen voor deze set die hoort bij de set LEGO® Icons De Endurance (10335) (geen aankoop vereist). Een LEGO® Insiders-lidmaatschap is vereist.
Er staat geen aankoop vereist ; bedoelen ze alleen voor de Endurance of dat je helemaal niets hoeft te kopen en alleen de 2400 punten hoeft in te leveren
  • Hansw1
Ik ben nu met de bouw van de Endurance bezig en tot nu toe valt het niet tegen qua moeilijkheid
Alleen wat moeite als je twee helften tegen elkaar moet zetten ;je moet dan toch behoorlijk druk uitoefenen
Wat ik wel een verbetering vind in vergelijk met de piano is dat de bogen uit een stuk zijn
Bij de piano waren deze allemaal apart en lastig om te bevestigen
  • Hansw1
Ik zie op de lego side dat je meekunt doen aan een loting voor 10000 punten
Ben ik dan mijn saldo aan insiderspunten kwijt
De opgebouwde punten worden namelijk vermeld alhoewel bij vereiste punten nul staat
  • Hansw1
Ik ben nu klaar met de bouw van de Endurance 10335 en erg tevreden over het model
Nu ben ik vast aan het orienteren voor het volgende project , de Notre Dame lijkt mij wel aantrekkelijk mede door het aantal stenen . De Radarboot vind ik persoonlijk niet zo mooi
Maar als ik nu de bouwinstructie bekijk van de Notre Dame komt deze een beetje saai over met bouwen , dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
Iemand hier ervaring mee
  • Hansw1
Ik ben met de Notre dame begonnen . maar twijfel toch of ik niet een fout gemaakt heb
Bijj mij komt er een gedeelte op het grijze gedeelte van de onderplaat
Ik voeg 3 foto,s bij : 1 uit de handleiding en 2 van mijn bouwwerk
Gaarne adviesAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NP6HbKaI-s-bAM61uOiE4gT1muM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TBgwWCKnZFFdS9OA9Q4L0Ix1.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/yIZB7ZR9E4PWz3bp1zyF0WdIOMA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N6MgKr1hWUPiFyeDFZRa1sq6.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eoCm3G_aocDd4ebt3beORTvCdZY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yCmGSIBl0sckyjeyZVxf2cGn.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
Reinier schreef op donderdag 17 april 2025 @ 13:12:
Dit heb je toch aardig anders zitten dan in de instructie staat?
Ik heb een van de bevestigingen ( in het midden) teveel naar achteren geplaatst
Nu is het zoals in de handleiding
  • Hansw1
Waar je de roze cirkel hebt aangebracht moest inderdaad naar voren
  • Hansw1
Ik loop toch weer tegen een probleem op met het bouwen van de Notre Dame
Ik zoal ongetwijfeld weer een fout gemaakt hebben maar kan het niet achterhalen
Het element op foto 3 van de handleiding past bij mij er niet tussen
Gaarne advies Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o1LdemXr9nKhtWLn1a_mHOdBCZU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wCREuSUZunpScZlHz2w29N4D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wSFPeq-MzvsUixWwnXZ-arSk6Dg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zWqpiGO8ObkE4wj6v03UJZEb.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UqTkHHONy1ZJeRjbzJ7vqSB6KS0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VthSlAiTbw64RHaxBUIWrm8Y.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
NotSoSteady schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 13:38:
Bij Hans niet. Hij denkt dat Tweakers zijn persoonlijke vraagbaak is. Als ie een nieuwe set heeft gekocht dan kun je er zeker van zijn dat dit topic weer wordt vervuild met allerlei vragen bij de simpelste stappen.
Nog even ik ben verschillende malen opnieuw begonnen maar krijg steeds het zelfde resultaat
Ik ben A technisch misschien is dit het probleem
Bij het bouwen van de Endurance heb ik geen enkele vraag gesteld
  • Hansw1
LAD93 schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 10:32:
Misschien is het slimmer om je aan de stappen van de handleiding te houden? In het plaatje van de handleiding staan al die andere dingen in die half ronde cirkel er nog niet op, maar bij jou wel?
Dat klopt Ik wil alleen even aangeven waar het probleem zit waar ij nu tegen aanloop .
  • Hansw1
Barbapapa852 schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 10:42:
Ergens snap ik al die vragen van wat er niet past of wat fout gegaan is niet. is het ook niet 1 van de dingen van lego om er zelf achter te komen wat je fout gedaan hebt ? eventueel gewoon door stappen weer af te breken en opnieuw op te bouwen.
Dat heb ik meerdere malen gedaan maar kom steeds uit op het zelfde resultaat
  • Hansw1
Transportman schreef op vrijdag 18 april 2025 @ 16:32:
Je probeert iets ergens tussen te stoppen, maar volgens de handleiding hoef je het nergens tussen te stoppen. Dus waarom zit er bij jou iets waar je het tussen moet stoppen? Volgens de reacties van anderen hier, omdat je stappen niet in de juiste volgorde aan het doen bent en een volgende stap verkeerd uit hebt gevoerd, waardoor je nu niet goed uit komt. Je hebt stap 79 fout gedaan terwijl je nog met 78 bezig bent. Als je dus terug gaat naar de staat van stap 77, dan 78 doet, dan volgt de juiste uitvoering van 79 daarna vanzelf.
Nog even Ik had 78 geplaatst en ben bij 79 met het plaatsen begonnen aan het uiteinde en naar 78 toe. Toen liep ik vast omdat er geen ruimte genoeg was
Op de foto heb ik 78 tijdelijk verwijderd om het te verduidelijken Als ik het nu goed begrijp moet ik met het opbouwen van de zes ramen beginnen naast blok 79
  • Hansw1
Het is niet mijn bedoeling om problemen op het forum te dumpen Bij een probleem heb ik diverse malen de boel gedemonteerd en weer opgebouwd
Mijn probleem is dat ik A technisch ben en ook nooit aan de Lego auto,s zal beginnen hierdoor
Door de hulp op het forum heb ik de piano kunnen bouwen
  • Hansw1
Mede door alle adviezen is het nu goed
Achteraf gezien erg dom van mij maar ik was deze methode nog niet eerder tegengekomen
Weer wat geleerd Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IU7Amu-U6pgZ7k5RUY3ijwZiROs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/A9MknXdyvag67gxL13BHPR22.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
Het is niet schokkend maar ik constateer nu een afwijking in wat steentjes
zie foto Ik kan ze opnieuw bestellen maar welke sturen ze dan op Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/g10-SfuqEXTPLo9VAeXMsoACMsA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VEW3PQMWzEBVcLivpw79AFSL.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YDtHK304YGG_rklAzcZGy1GD8RE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xDyvXNq7DyIQUa0y6KP7733n.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
RubjeMazter schreef op zondag 20 april 2025 @ 12:13:
Hey Hans, als je de steentjes omdraait heb je de andere (juiste) structuur.
Deze stenen zijn zo gemaakt dat ze beide kunnen zijn (op jouw eerste foto zie je ook dat de achterkant horizontale groeven heeft een geen verticale).
Wat stom over het hoofd gezien te haastig met bouwen , excuses
  • Hansw1
The Eagle schreef op zondag 20 april 2025 @ 13:56:
https://watbenjedan.nl/
The saga continues, wordt nog een hele lange bouw zo :P
Het is de prutser toch nog gelukt Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8kz-1zs3SpfAKQhcFupykKMlsSE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6TgwMie08ZEtx1fOKusnFIvs.jpg?f=fotoalbum_large
  • Hansw1
Millie-ano schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 15:48:
Goed bezig prutser Hans! Zou alleen je dak ff aandrukken, of horen die kieren daar :+ ;) ;)
Nee , dat is geen kier , is bruin van de stenen onderlaag
  • Hansw1
Bardu schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 15:59:
Je grijze dakstenen op de foto net rechts van de torenspits sluiten niet strak aan. Simpel aandrukken en het is perfect.
Netjes hoor. Dit is typisch zo'n build die je in je woonkamer kan zetten. Leuk om er een elektrisch waxinelichtje in te doen (oplaadbaar met afstandsbediening). Leuk effect zonder dure verlichtingsset.
Dank , waarschijnlijk los geschoten met het optillen
  • Hansw1
Reinier schreef op vrijdag 25 april 2025 @ 16:13:
Sommige groene ronde studs van de bomen zitten ondersteboven B)
Dank , ik ga het aanpassen
  • Hansw1
Omdat ik niet zo technisch ben heeft Lego Technic niet mijn voorkeur
Maar een model vind ik wel aantrekkelijk nl de Corvette ( 10321 ) en het is ook afwisselend met bouwen na de vorige sets lijkt mij
  • Hansw1
Tc99m schreef op dinsdag 29 april 2025 @ 16:07:
Sherlock Holmes Book Nook is nu ook officieel aangekondigd: https://brickset.com/arti...holmes-book-nook-revealed!
Ik heb alle Holmes-verhalen gelezen, en er zitten in deze set grappige features die de book nooks van LEGO onderscheidt van 'reguliere' book nooks (die meestal statisch zijn en hooguit een lampje hebben), maar ondanks dat denk ik persoonlijk dat ik 'm aan me voorbij laat gaan
Ik ben een fan van Sherlock Holmes zowel de verhalenbundel als de geweldige tv serie met Jeremy Brett
Ik ga zeker deze set kopen .Ik zag releasedatum 1 juni ben benieuwd wanneer je hem kan bestellen op de Lego site
  • Hansw1
Ik heb hem vandaag bij Bol besteld met 15 % korting
  • Hansw1
Ik vind op het forum weinig recensies van de Orient Express ( 21344 )
Valt mij wel op dat het aantal steentjes relatief laag is voor een set met een prijs van 299
  • Hansw1
Ik heb het Tudor huis gebouwd ( 10350 ) Dit ging op zich goed , op een ding na
Bij mij liggen de rode dakdelen ( figuur 517 tm 554 ) nu los . Op zich niet erg , maar ik wil ze graag wat steviger bevestigen Het probleem is dat je de dakdelen in een steentje met haakjes moet klikken .
Dit gaat erg moeilijk je moet veel kracht zetten maar dan laten steentjes los van de dakdelen
Heeft iemand een tipAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YX70MueRRK6xne5NfY7Z_RXGX5Y=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8TcVenXVWGvWXHVo5GI7wKdv.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 30% gewijzigd door Hansw1 op 27-05-2025 15:09 ]
  • Hansw1
almightyarjen schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 15:41:
Je moet de dakdelen vastklikken in de clips, heb je dat wel gedaan?
Dat is juist het probleem dit lukt niet je moet veel kracht zetten om ze er in te kunnen klikken en dan laat een gedeelte los van het dakdeel
  • Hansw1
redwing schreef op dinsdag 27 mei 2025 @ 16:02:
Als je die vastmaakt als je bouwwerk op het punt is waar staat dat je dat moet doen gaat dat redelijk eenvoudig. Je lijkt het nu op een later tijdstip te willen doen dus dat maakt het sowieso al lastiger. En als het nu helemaal niet gaat omdat er dan stukken niet meer passen zou ik je huis afbreken tot het punt waar je die dingen vast moet klikken, want dan heb je in de stappen erna iets fout gedaan.
Ik heb de stappen in de volgorde van de handleiding uitgevoerd ( figuur 517 tm 554 ) en niet op een later tijdstip
Het probleem is dat je veel kracht moet uitoefenen om ze er in te klikken
  • Hansw1
Ik had een keer Lego 43230 gekocht Walt Disney maar ik bouw hem niet ivm ruimtegebrek
Nu had ik hem te koop aangeboden maar diegene vraagt nu of er op de doos 100 staat in de rechterboven hoek
Zijn er meerdere uitvoeringen
  • Hansw1
rammes schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 11:29:
Ik denk dat ze deze bedoeld
Het zal me niet verbazen als er een Chinese knockoff is waarbij dat 100 logo er niet op staat.
Nu begrijp ik zijn opmerking hij wil zeker weten dat het echte Lego is
  • Hansw1
Poekie schreef op zaterdag 21 juni 2025 @ 12:51:
@Hansw1 Latere uitgaves van die camera hebben "Walt Disney Tribute Camera" rechtsboven. Die 100 was alleen in het jubileumjaar. Deze staat gewoon bij Lego zelf op de site.
https://www.lego.com/nl-n...sney-tribute-camera-43230
Is de uitgave met 100 erop meer waard dit omdat hij dit zo specifiek vraagt
Bij mij staat er 100 op
  • Hansw1
Ik ben momenteel bezig met het bouwen van de orient express 21344
Nu lees ik de volgende opmerking ±
Wat meteen opvalt tijdens het bouwen van de locomotief is dat er een stuk meer SNOT-bouwen aan te pas zal komen dan in eerste instantie lijkt. Het grootste deel van de ketel is voorzien van zorgvuldig geplaatste SNOT-onderdelen.
Wat betekent SNOT
  • Hansw1
Ik begin nu met het bouwen van de locomotief en ben benieuwd hoe de SNOT in de praktijk is
  • Hansw1
Komt hij ook eerder beschikbaar voor insiders leden net zoals de 10357 Shelby Cobra 427 S/C
Die heb ik vandaag besteld
  • Hansw1
Ik zie dat hij nu al voor 219 euro wordt aangeboden als voorbestelling
  • Hansw1
k heb met veel kunstwerk de Shelby Cobra 427 S/C gebouwd
Het achterste gedeelte was erg lastig vooral de verbinding tussen het voorste gedeelte en achterste
Die zit maar met een plug aan elkaar
Kan natuurlijk aan mij liggen
Ik heb meerdere auto, s gebouwd en hier geen moeilijkheden mee gehad
Heeft iemand ervaring met dit model
  • Hansw1
1 augustus komt het Slot Neuschwanstein 21063 uit
Wat ik vreemd vind is dat er geen aanvullend promotie setje wordt bijgeleverd voor zo, n dure set
  • Hansw1
SuBBaSS schreef op woensdag 23 juli 2025 @ 14:35:
Ik wist dat ik hem heel tof vond (beetje pyramide fascinatie hier) maar was hem nog niet tegengekomen in de fysieke winkels waar ik kom.
Vandaag stond ie er wel, dus meteen meegenomen. 8)
Misschien een kritische vraag is het niet een beetje saai met het bouwen van de pyramide
Ik wil de set namelijk ook kopen
  • Hansw1
Ik wil starten met de bouw van de Jazzclub 10312
Nu lees ik op bouwsteentjes dat er een fout in de handleiding staat :
Fout instructies: In het instructieboek is een fout geslopen waarbij bouwstappen met onderdelen uit zakje 13 vermeld staan bij het voorgaande zakje. Het betreft bladzijden 252 en 253 met respectievelijk stap 332 en 333. De onderdelen nodig voor deze stappen bevinden zich in zakje 13. We hebben deze fout in het instructieboek doorgegeven aan de betrokken afdeling. Deze fout zal in de eerste batch van de set aanwezig blijven en waarschijnlijk in een latere productieronde aangepast worden.
Weet iemand of dit inmiddels is aangepast in de latere series
Pagina: 1 2
Dit topic is voor discussie over modellen, eigen bouwsels en meer. Hier kun je je nieuw aangekochte Lego-set naar hartelust showen. Andere leuke/ interessante topics: :)Dit topic is alleen voor the Real Thing. Trespassers will be bricked >:) .
