• Jan_V
  • Laatst online: 19:03
ryanator schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 10:19:
Hij staat op 5ghz. We zijn met z’n 2en in huis, en mn vriendin is geen power user dus de enige die wel eens aan het gamen is ben ik. Ik vraag me af wat ik nog meer kan doen. De router staat in dezelfde ruimte als de ps5. Ik heb m’n twijfels bij de standaard odido router die ik al een jaar of 5 heb nu.
De Portal is vrij kieskeurig voor wat betreft wifi.
Het is hier thuis het enige apparaat dat geregeld klaagt over het signaal. Volgend de Unifi Controller heeft het ook maar een 1x1 antenne, wat ik eigenlijk niet geloof.
Inmiddels heb ik wat met kanalen gewisseld en sterkte van antennes getuned en heb nu vrij weinig last van slechte performance op de Portal. Maar out of the box was het een drama.
Uiteraard heb je wel een goed en stabiel wifi nodig. Maar dat is lastig vast te stellen, zeker als de Portal het enige apparaat is dst klaagt.
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
  • ryanator
  • Laatst online: 22:35
Hulleman schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 12:26:
Ik heb een Zyxel T50 van Odido en de PS Portal werkt bij mij prima. Ik gebruik alleen de bedrade poorten van de Zyxel T50, icm Netgear/TP-link switches. De wifi op de T50 staat uit en wordt verzorgd door TP Link Deco X20's, die bedraad zijn verbonden.
Je probleem zit wellicht in het wifisignaal van de Zyxel T50. Ik game vaak in de woonkamer en daar zit ik een meter van een Deco X20 af. Als ik in de woonkamer het wifi signaal van de Zyxel T50 uit de meterkast pak (achter 2 deurtjes en ca 5 meter verderop), dan is het signaal al echt zoveel slechter.
Welke snelheden haal je over wifi (en wat is je abo snelheid) en dan is met name de ping interessant. Ook interessant om te kijken hoe sterk het wifi signaal is. Gebruik wifi analyzer (Android) of Airport als je iOS gebruikt. Met wifi analyzer kun je ook zien hoeveel andere apparaten op een bepaalt kanaal zitten.
Ik zal dit eens gaan testen. Aan m’n abbo ligt het niet. 140mbps en mn ping ligt tijdens testen ook rond de 10/11ms. Klinkt dit mij alsof een betere wifi 6 router dit probleem (hopelijk) oplost.
  • Hulleman
  • Laatst online: 23:02
Hulleman
ryanator schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 16:11:
Als je abonnementssnelheid fors hoger ligt dan die 140mb/s dan is er wellicht toch iets in het netwerk wat niet helemaal fijn gaat. Ping van 10/11ms kan wel lager, maar lijkt mij prima.
De Portal maakt gebruik van, helaas, Wifi 5. Wifi 6 had de Portal veel stabieler gemaakt, maar helaas, dat is nu eenmaal de hardwarematige beperking. Je kunt eens gaan testen door bij je router te gaan staan en dan te game op de Portal. Als de ervaring van veel beter is, dan ligt het aan je wifi signaal.
  • ryanator
Hulleman schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 16:42:
En daarmee bij de router, als ik het goed begrijp? De Portal wordt eigenlijk altijd op de bank gebruikt. Dat is zo’n 2.5m van de router af.
  • Hulleman
Hulleman
ryanator schreef op maandag 20 oktober 2025 @ 17:00:
Ja, ga eens een paar minuten pal naast je router staan gamen met je Portal. Je hebt snel genoeg door of de ervaring beter is dan op de bank. In feite moet de game bijna hetzelfde aanvoelen als op je TV. Er is altijd wat lag, maar de ervaring zou gewoon goed moeten zijn.
Heb je een telefoon/tablet met Android? Dan kun je wifianalyzer downloaden en kijken hoe goed het wifisignaal op je gameplek is en hoeveel routers/accespoints op een bepaald kanaal zitten. Een te druk kanaal is funest voor gamestreaming, omdat gamestreaming realtime is en niet kan bufferen zoals dat met een Netflix wel kan.
  • ryanator
Helaas hebben we geen android apparaten in huis hier. Ik heb het probleem ook met Geforce Now overigens. Dit is zo'n test rapport van net als voorbeeldje: Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pgP-vcOTsO9wxJVvz6ZOKJxax5w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/0z3e7mvcP60W2KkZDufhfMp3.png?f=fotoalbum_large
Thuis heb ik Odido internet met 140 Mbps up/down. Bij speedtests zit ik altijd rond de 9 ms ping en ik zit letterlijk 2 meter van de router (Zyxel T50). De PS5 is hier bedraad aangesloten in dezelfde ruimte als de router, maar ook daar ervaar ik problemen.
Ik heb al verschillende dingen geprobeerd: 5GHz gebruikt, kanaal veranderd van auto naar 36, 40, etc, instellingen van de router gecontroleerd, etc., maar niets lijkt te helpen. Netflixen en dergelijke gaan prima maar game streaming werkt absoluut niet...
  • ryanator
Vraagje, op welk kanaal (wifi) staat jullie netwerk? Ik heb hem namelijk naar 100 verplaatst en merk direct verschil. Behalve dan dat het een DFS kanaal is en ik zo'n beetje naast de luchthaven woon. Ik lees terug dat 100+ kanalen beter presteren met de portal? vanaf 50-100 is hier ook rustig met de wifi analyzer. Mn bandwith staat op 20/40/80.
  • Jan_V
ryanator schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 16:35:
Interessante bevinding!
Bij mij staat het kanaal op 'auto', maar zit nooit in de 100+ range.
  • ryanator
Jan_V schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 18:53:
Met de Wifiman app (Android) kon ik precies zien welk kanaal veel interference had. In mijn complex dus vooral 36, waar ik op zat. Inmiddels zit ik op kanaal 60 waar het veel beter op gaat. Ik merk alleen nog wel de artifacting en af en toe de ‘lagere’ kwaliteit om het zo maar te noemen. Kan wel merken dat het een compressed beeld is
  • Hulleman
Hulleman
ryanator schreef op woensdag 29 oktober 2025 @ 19:18:
Mooi te lezen dat de ervaring beter is op een ander kanaal. Het klopt inderdaad dat de Portal beter werkt op 'hogere' kanalen. Maar dat heeft vaak met name te maken dat het minder druk is op die kanalen. Ik gebruik TP-Link X20 Mesh nodes voor de wifi. Het nadeel daarvan is dat je geen kanalen kan kiezen, dus het kanaal staat altijd auto. Bij mij werkt game streaming goed, dus ook geen noodzaak tot het wisselen van kanalen.
Artefacts/lagere kwaliteit beeld heb ik ook wel eens. Soms zie je dat het compressed is, maar in 90-95% van de gevallen is het bij mij wel snaar strak.
Je kunt overigens film streaming (Netflix) niet vergelijken met game streaming. Netflix kan bufferen bij goede verbinding, zodat ie lekker door blijft spelen bij een veel mindere verbinding. Game streaming is realtime, dat kan niet bufferen en is dus veel gevoeliger voor een niet optimaal netwerk.
  • Mars18
  • Laatst online: 25-09 14:57
PS5-games vanaf morgen via de cloud naar PlayStation Portal te streamen.
Ik ben erg benieuwd :)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
ryanator schreef op vrijdag 24 oktober 2025 @ 14:00:
Helaas hebben we geen android apparaten in huis hier. Ik heb het probleem ook met Geforce Now overigens. Dit is zo'n test rapport van net als voorbeeldje: [Afbeelding]
Wired geeft altijd een snellere verbinding dan de wifi. Netwerktechnisch zal de PS dan altijd kiezen voor die route. Probeer dus eens een PC bijvoorbeeld op dezelfde netwerkkabel aan te sluiten? Als dat ook niet goed gaat, is mogelijk de netwerkkabel niet goed of de router. :)
  • Jan_V
Mars18 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 15:04:
Kon toch al?
Waarschijnlijk een nieuwe aankondiging en begrijp ik even niet wat je hier schrijft. Wat is de aankondiging precies?
  • reaL_G
  • Laatst online: 11-11 12:59
reaL_G
G
Jan_V schreef op woensdag 5 november 2025 @ 15:46:
Kon toch al?
digitale games die je bezit streamen van de cloud zonder ps5 bedoelt hij.
GiTS
  • nosfertu
  • Laatst online: 12-11 12:10
Streaming zat nog in beta met een beperkt aanbod. Denk dat het nu uit beta is gehaald en hoop daarmee ook de volledige te streamen catalogus wordt vrijgegeven.
  • Jan_V
reaL_G schreef op woensdag 5 november 2025 @ 15:50:
Oh, dat is wel vet!
Heb momenteel alleen fysiek, maar dit is dan wel een incentive om ze digitaal te gaan kopen.
  • nDirect090
  • Laatst online: 19:54
Jan_V schreef op woensdag 5 november 2025 @ 16:23:
Oh, dat is wel vet!
Had dezelfde gedachte recent. Met de aankomst van PS6 handheld straks, zijn digitale games wel echt handig. Die gaat natuurlijk nooit fysiek afspelen..
  • Lekkerboeie86
Wel puntje dat je voor cloud streaming wel PlayStation Premium nodig hebt. Verder mooie update!
  • bRuud83
  • Laatst online: 22:18
Dus nadat je volle mep hebt betaald voor een digitale game moet je ook nog eens een dure premium abonnement afsluiten om je games naar de Portal te streamen via cloud. Remote Play doet toch precies hetzelfde behalve dat het niet via de cloud binnen komt? Ik vraag me wel af in hoeverre er kwaliteitsverschil is tussen cloud stream en streams via Remote Play
  • 418O2
418O2
u mad?
bRuud83 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 16:55:
Het is toch niet raar dat je extra moet betalen voor die capaciteit?
  • bRuud83
418O2 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 17:00:
Digital games zijn al gemiddeld 10 Euro duurder dan fysieke games. Dan lijkt het me redelijker als je dan ook cloud streaming voor die specifieke game krijgt? Bovendien heb je al Remote Play wat gratis is. Ik zie de meerwaarde niet helemaal of er moet een enorm verschil in kwaliteit en lage input lag zijn bij cloud streaming.
  • 418O2
418O2
u mad?
bRuud83 schreef op woensdag 5 november 2025 @ 17:05:
mijn niet, maar ik ga daar niet over discussieren
Als je crappy wifi hebt thuis en je bent veel op pad, ofzo?
  • ryanator
Vinden jullie cloud streamen beter werken dan vanaf je ps5? Dit zie ik veel terug op YouTube. Wel tof dat er zo mega veel games zijn die te streamen zijn waaronder ook f2p games als fortnite, genshin, etc. Jammer dat de nieuwe battlefield er niet tussen zit.
  • Crawl NL
  • Laatst online: 11-11 21:11
ryanator schreef op woensdag 5 november 2025 @ 17:49:
Ik vind ook dat cloud streaming beter werkt dan remote play. Desalniettemin vindt ik het weer een net niet update. Ik had gehoopt dat je nu ook je eigen games kon streamen via de cloud maar het blijkt dat je alleen de games kan streamen die beschikbaar zijn in de premium plus catalogus, gekocht of niet. Weer een illusie armer. Portal maar weer opgeborgen.
  • giantgiantus
  • Laatst online: 20:58
Crawl NL schreef op donderdag 6 november 2025 @ 09:05:
Volgens mij klopt het niet wat je zegt. Astro bot staat niet in de catalogus en kan je wel spelen. Idem voor Ghost of Yotei.
  • Mielemuis
  • Laatst online: 23:41
Hier staat toch echt dat je je eigen (Digitale) games kan streamen, vast niet allemaal, maar verwacht toch wel het grootste deel
https://www.techradar.com...-me-wanted-from-the-start
  • Crawl NL
Okay, wellicht was ik selectief met kijken. Ik heb bv. onlangs NHL'25 aangeschaft maar die zie ik er niet tussenstaan. Zal nogmaals gaan checken. Dank voor de feedback.
  • ryanator
Jammer dat blizzard games niet ondersteund zijn. Geen Diablo 4 of Overwatch
  • ryanator
Ik ontvang mijn Portal morgen. Ik hoop dat de Cloud streaming goed werkt. Remote play werkte op de Portal weer erg goed laatst bij mij, terwijl andere cloudgaming services (Geforce Now) zeer slecht presteerden met veel netwerkvertraging. Heel dubieus allemaal
  • Lekkerboeie86
Crawl NL schreef op donderdag 6 november 2025 @ 09:19:
Ik zag Forza erbij staan en nog andere de digitale aankopen die niet in PlayStation plus zitten. Dit is juist het mooie van deze update. Misschien je post aanpassen, want wat je schrijft klopt totaal niet.
  • Crawl NL
Lekkerboeie86 schreef op donderdag 6 november 2025 @ 10:34:
Begrijpend lezen is toch wel een kunst tegenwoordig ;)
  • Dubrillion
  • Laatst online: 09-11 14:20
Wat ik begrijp is dat je met het Premium abbonement altijd al een deel van de PS classics kon streamen zonder de game te bezitten.
Nu kan je tot 2000 games extra streamen welke al in je bezit zijn. Echter moet je dus wel het Premium account hebben.
Ik snap dat het nu aantrekkelijk wordt voor mensen om een Portal aan te schaffen zonder PS5. Maar man ik voel me toch enigszins genaaid.
Volgens mij wel Cloud Streaming net even lekkerder dan Streamen vanaf de PS5. Dus ik had toch liever gehad dat dit onderdeel zou zijn van het goedkoopste abbonement. Dan had ik het overwogen, want je bespaart stroom door de PS5 niet aan te hebben. Maar nu ga je naar 17 euro in de maand!
  • ryanator
Dubrillion schreef op donderdag 6 november 2025 @ 11:47:
Ik heb er ook gemengde gevoelens bij moet ik zeggen. Aan de ene kant heel tof dat dit nu kan, aan de andere kant toch een beetje gierig van Sony. De meeste mensen die de Portal hebben, hebben een PS5 staan thuis. Om te cloudgamen op hun streaming device (Portal) hebben ze dus digitaal gekochte games nodig, om vervolgens nog 17 euro per maand te betalen om die gekochte games te spelen op hun gekochte streaming handheld _/-\o_ was dit naar het basis abonnement gekomen dan vond ik hem nog enigszins logischer.
  • Lekkerboeie86
ryanator schreef op donderdag 6 november 2025 @ 11:52:
Niet om de noodzaak van het dure abonnement goed te praten, maar volgens mij is Portal in de markt gezet als remote play device. Hier heb je geen PlayStation plus voor nodig.
Over 3 weken kan je looptijd upgraden/afsluiten met 40% korting normaal gesproken. Wellicht leuk om is te proberen voor de portal bezitters.
Verder eens dat het allemaal geld zat kost. Maar dit zijn de luxe extra's die vere van noodzakelijk zijn voor een leuke PlayStation ervaring.
  • ryanator
Lekkerboeie86 schreef op donderdag 6 november 2025 @ 12:10:
Gelden die deals ook voor huidige abonnementen? Ik wil namelijk premium nemen morgen om het te proberen. Zou jammer zijn als ik mezelf ermee buitensluit van de actie :P
  • Lekkerboeie86
ryanator schreef op donderdag 6 november 2025 @ 12:29:
Meestal kan je de rest van je looptijd upgraden naar een hogere tier met 40% korting. Dus loopt hij nog tot februari oid kost het weinig en kan je 3 maanden proberen.
Als je nu zonder ps+ zit dan zou ik zeker 3 weken wachten. Je kan dan een jaar deal nemen. En je zit dan altijd rond black Friday dat je abonnement afloopt. Hierdoor heb je elk jaar een leuke korting op PS+ eventueel ga je na een jaar terug naar Essential.
Andere jaren was het 20% op essential, 30% op extra en 40% op premium. Dit was alleen voor een upgrade naar hogere tier of voor mensen die geen plus hadden of waar hij eerdaags afliep.
Altijd in november laten verlopen is dus een groot voordeel.
  • nosfertu
Lekkerboeie86 schreef op donderdag 6 november 2025 @ 12:36:
Zo doe ik het nu ook, heb mijn abbo opgezegd per eind november zodat je dan weer met flinke korting een jaar kan afsluiten.
Voor wat betreft het streamen, ik heb nu alleen nog PS plus premium en vermaak me er voldoende mee. Veel minder tijd om te gamen en mijn ps5 is geconfiskeerd door 1 van de kids. In de beta was het aanbod echt beperkt. Maar kan nu gewoon het meeste spelen. Hoef weinig games aan te schaffen. Lekker Alan Wake 2 of remake silent hill spelen vanaf de bank rechtstreeks vanuit de cloud.
  • ryanator
nosfertu schreef op donderdag 6 november 2025 @ 13:07:
Dus als ik nu 1 maand zou nemen zou het dan wel of niet lukken met de korting op black Friday? Heb momenteel geen abbo noppes.
  • Stylze
  • Laatst online: 14:14
ryanator schreef op donderdag 6 november 2025 @ 10:13:
Dst is serieus jammer zeg, leek me juist lekker om diablo 4 te streamen overal..
Playstation 5 / Switch 2
  • Mielemuis
Ik heb een Premium code op marktplaats gekocht,
is wel meteen voor 2jaar en 195 is wel even slikken, maar over 24 maanden uitgesmeerd is dat niet heel veel,
om een maandje te proberen natuurlijk een dure optie, maar volgens mij alsnog goedkoper als de BF aanbiedingen
  • nosfertu
ryanator schreef op donderdag 6 november 2025 @ 13:20:
Volgens mij loopt de actie door tot begin december. Maar helemaal zeker weet ik het niet.
Je kan een maand nemen en deze meteen opzeggen. Volgens mij stopt ie dan automatisch een maand later, maar dan heb je al geregistreerd staan dat je hebt opgezegd, althans dat dacht ik.
Je mag geen lopend actief abonnement meer hebben om mee te mogen doen met die actie
[ Voor 10% gewijzigd door nosfertu op 06-11-2025 15:49 ]
  • ryanator
Stylze schreef op donderdag 6 november 2025 @ 13:29:
Blizzard wilt vast niet meewerken helaas
  • sacinici
  • Laatst online: 03-11 11:27
Even een vraag aan mensen met de Portal en de update. Wat voor ms latency hebben jullie? Hoe ervaren jullie dit?
Ik heb geen ps5/portal/plus. Wilde met Black Friday de trio kopen, maar overweeg nu om geen ps5 te kopen, maar alleen de portal en een abonnement.
Zelf speel ik op alleen een handheld met Geforce Now, maar daar heb je niet die ex-exclusieve PS spellen zoals Horizon series, Days Gone, God of War, Uncharted, Last of Us etc.. Niet op goede kwaliteit dan. Heb geen zin om in low settings 90 minuten te kunnen spelen.
Op mijn Lenovo Legion Go 2 kan ik via GFN zo goed als alles op max settings voor 4 uur spelen omdat het alleen streamen is. Bij deze combi voel ik ook geen latency. Hopelijk is het van dezelfde latency kwaliteit. Grafisch zal het, neem ik aan, beter zijn dan low settings via Steam op een handheld te spelen.
Edit: competitief speel ik niet. Alleen maar single player story based spellen.
[ Voor 4% gewijzigd door sacinici op 06-11-2025 17:52 ]
  • ryanator
nosfertu schreef op donderdag 6 november 2025 @ 15:48:
Hm lastig aangezien die maand als lopend abonnement gezien kan worden. Moet me hier even in verdiepen
  • Stylze
sacinici schreef op donderdag 6 november 2025 @ 17:49:
Heb net even paar games geprobeerd en latency valt mij erg mee is prima te doen maar je merkt het wel. Het is niet zo responsive als bij gforce now ultimate, daar is het net alsof je native speelt imo.
  • Amaze86
  • Laatst online: 16:38
Amaze86
https://www.reddit.com/r/..._best_portal_update_ever/
  • Dubrillion
Ik ben vooral benieuwd of de algehele ervaring beter is in vergelijking met streamen vanaf de PS5.
Kan iemand mij dat uitleggen? Ik vind het streamen vanaf de PS5 ''prima''. Maar je merkt toch dat de Switch 2 ervaring gewoon iets beter is.
Is de kwaliteit van Cloud streaming beter dan PS5 streaming? Dus blijft de beeldkwaliteit wat beter overeind?
  • nDirect090
Dubrillion schreef op vrijdag 7 november 2025 @ 09:41:
Het is allemaal heel afhankelijk van verschillende factoren. De ene zal zeggen ja dat is zo, de ander vindt dat die lokaal betere connectie heeft.
Ik heb inmiddels dat “native” gevoel eindelijk weten te behalen, door QoS in te stellen op de router + een fixed channel aan de wifi toe te kennen.
Hiervoor voelde ik de input latency wel degelijk en waren games als rayman legends of Forza horizon gewoon niet speelbaar. Nu werkt het alsof ik native speel.
Dit native gevoel had ik al op de steam deck met chiaki, begreep daarom ook niet waarom de portal wel latency had. Na een jaar in de kast te hebben gelegen, de stoute schoenen aangetrokken en dus wat instellingen op de router gedaan, waarmee het nu dus is opgelost. Dan alsnog ben je enorm afhankelijk van factoren als welke router heb je, hoe ver zit je er vanaf, betonnen of houten muren etc etc.
Wel blijft het wakker maken van de ps5 wat tijd kosten, met chiaki/steamdeck is het echt instant aan.
  • Kerberos84
  • Laatst online: 17:41
Met de allerlaatste update heb ik EINDELIJK een portal die werkt zoals ik het verwacht. Hiervoor had ik geregeld een hapering, met bijhorend netwerk-waarschuwingssymboolke. Ik heb nochtans een redelijke netwerk-kennis en gebruik (naar mijn inziens) deftige netwerkapparatuur, én geen drukbezette wifi-omgeving. Na 100en aanpassingen mij erbij neergelegd dat er ergens iets van mijn netwerk incompatibel was met de portal. En dan maar hopen dat bij een volgende update van mijn switches/AP's er verbetering is.
Maar nu met de update heb ik gisteren enkele uren gespeeld en geen enkele hapering gehad. Het lijkt ook gewoon een stuk vlotter te streamen. Ik ben blij.
No Gillette, No Minette
  • ryanator
Kerberos84 schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 10:11:
Dit is ook mijn ervaring. De stream lijkt echt stukken verbeterd en voelt nu echt heel vloeiend aan. Ben benieuwd naar cloud stream, maar daar wacht ik nog ff mee tot black Friday
  • Hulleman
Hulleman
ryanator schreef op zaterdag 8 november 2025 @ 22:25:
Cloud stream werkt erg goed. Ik heb daar minder last van streaming artefacts dan via het streamen via de PS5 lijkt het wel. De ervaring wordt steeds beter en beter! Ook leuk om te zien dat je nu wat technische specificaties kan inzien van de stream. Hier wat specs tijdens het streamen (vanaf de PS5) Cyberpunk 2077
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XCDKp2Y_BnxbuStRBkq99vesf8E=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LVmmU0THgOHYAHX7yDXXLwLu.jpg?f=fotoalbum_large
  • Geraedus
  • Laatst online: 22:26
Geraedus
Hulleman schreef op maandag 10 november 2025 @ 14:24:
Virus-Install.exe 😂😂
PSN : Geraedus
  • Hulleman
Hulleman
Haha ja, die SSID heb ik echt al sinds begin dagen van breedband internet :P Blijft leuk als de wat meer digibeten / boomers (of ouder) willen connecten met je wifi en vragen of dat dan wel veilig is.
  • Kerberos84
Htf krijg je dit te zien?
  • Daan0s
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 21:28
Sony knopje, troubleshoot, daar aanzetten.
Die nieuwe update is echt top, verbinding lijkt weer een stuk beter en was al goed. Had alleen soms last dat de verbinding slecht werd als ik de Portal even op de bank legde, maar ook dat is helemaal weg.
  • nDirect090
Het enige wat ik nu irritant vind is dat de ps-knop niet meer direct hetzelfde werkt als op een dualsense. Je krijgt nu een quick menu te zien, waarna je vervolgens alsnog weer de home button actie kan uitvoeren. Dus een stap extra
  • ryanator
Ms is ook mooi laag, met streaming haal ik zelf 1-2. Voor cloud is dat ook heel netjes!
  • Hulleman
Hulleman
ryanator schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:23:
Idd, de vertraging is ook vaak 0ms. Schommelt een beetje tussen de 0-5 zo lijkt het.
  • Vliegvlug
  • Laatst online: 21:34
Vliegvlug
Flight Simple
Hulleman schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 15:59:
Dat is dan enkel tussen Portal en je router of PlayStation thuis ga ik vanuit, is echt onmogelijk over internet.
  • Hulleman
Hulleman
Vliegvlug schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 20:24:
Ik streamde op dat moment vanaf de PS5, dus niet over internet. Het is ook niet zo dat er met 0ms vertraging je geen inputlag het. Dat is er altijd een beetje met de Portal. Ben ook wel benieuwd wat die latency dan precies zegt.
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
Hulleman schreef op dinsdag 11 november 2025 @ 20:39:
Ja, dat laatste vraag ik me dus ook af, ik vermoed naar de lokale gateway of de PS5 als deze zich in hetzelfde subnet bevindt als de Portal.
  • SB!
  • Registratie: September 2019
  • Laatst online: 16:46
SB!
Kunnen jullie mij helpen?
Ik wil wellicht met Black Friday een portal kopen maar vraag mij het volgende af; internetverbinding.
Mijn ps5 staat op zolder en krijgt internet dmv van een draad (1 GB).
Ik heb een modem/router beneden staan (KPN) en een router op de middelste verdieping. Allebei met een andere netwerknaam.
Boven op zolder is de wifi slecht. De rest van het huis is het uitstekend. Ik vraag mij af of een portal zal werken voor mij omdat de ps5 boven staat (ook al is deze met draad verbonden).
Ik vind het lastig om uit te leggen wat ik bedoel.
Kan je de ps5 met draad verbinden en de portal met wifi als ze dus niet allebei op wifi zitten?
  • Vliegvlug
Vliegvlug
Flight Simple
SB! schreef op woensdag 12 november 2025 @ 09:58:
Dat is geen enkel probleem en juist aan de raden.
Die brakke wifi op zolder is wel een probleem.
Daar dan niet de Portal gaan gebruiken of als je dat toch wilt je wifi thuis aanpakken.
Een goed wifibereik thuis met één SSID is sowieso wel fijn! ;)
  • SB!
SB!
Vliegvlug schreef op woensdag 12 november 2025 @ 10:11:
Bedankt voor je reactie.
Ik heb alleen op zolder een brakke wifi maar zal daar met de portal dan ook niet gaan zitten.
Dit zal gewoon beneden zijn waar ik 700 mb haal.
Fijn om te horen dat het wel kan :)
  • ryanator
SB! schreef op woensdag 12 november 2025 @ 10:16:
Internetsnelheid maakt weinig uit, het gaat vooral om stabiliteit. Weinig fluctuatie in verbinding en lage ping is dus van belang. Zolang je PS5 met ethernet is verbonden, je op 5ghz zit en eventueel een goede router hebt zit je wel goed. Mocht het onverhoopt toch matig zijn (zoals bij mij) controleer dan de wifikanalen, kans is groot dat je op een te druk kanaal zit als het niet goed werkt. Dit is een stap die veel mensen over het hoofd zien.
  • nDirect090
ryanator schreef op woensdag 12 november 2025 @ 18:39:
De stap voor het juiste wifi kanaal was de fix voor mij waardoor het van bruikbaar naar bijna native ging. Ik had dit probleem nooit via chiaki + steam deck. Dus portal heeft daardoor al die tijd stof gehapt. Tot ik dit ging testen. Overigens wat ook hielp was QoS settings
  • Cowboy_Henk
  • Laatst online: 23:53
Volgens Digital Foundry kan je ps portal niet activeren zonder een PS5. Je moet dus eerst met een PS5 pairen.
  • Mielemuis
Cowboy_Henk schreef op donderdag 13 november 2025 @ 17:38:
[YouTube: DF Direct Weekly #239: GTA 6 Delayed, Silent Hill 2 Xbox, Switch 2 Biggest Console Launch Ever?]
Ik heb een PS5 maar al 1 en half jaar niet aangeraakt, staat ook al net zo lang uit,
Als ik op mijn portal kijk staat er netjes not paired with a PS5, ook in de mijn account omgeving staat: No PS5 consoles paired with your account
Ooit zijn ze wel gekoppeld geweest, maar ondertussen op de portal al meerdere updates gedaan, en het werkt nog steeds.
Dus of het wel of niet werkt met of zonder PS5 ik denk dat zonder ook lukt, en anders 1-malig inloggen op een PS5 en dan koppelen
[ Voor 7% gewijzigd door Mielemuis op 14-11-2025 00:21 ]
  • Stunned Guy
  • Laatst online: 22:53
Hier is het eerder andersom geweest, ik heb m'n Portal onder het stof vandaan gehaald.
Eerder was ik ondanks netwerkoptimalisatie thuis niet tevreden over de performance, met name bij latancy gevoelige spellen zoals o.a. FC25 en nu ook FC26.
Maar wat is er veel veranderd zeg, in positieve zin, sinds de laatste 2 updates.
Volgens de stats op de portal zelf speel ik nu (remote play) met 2ms latency, ik weet niet zeker of die cijfers precies kloppen, maar ik heb een bijna native ervaring nu.
Ook nu het cloudgamen uit de beta is werkt dit zeer goed, latency rond de 20 a 25 ms.
Deze gegevens komen overeen met andere reacties die ik op o.a. Reddit voorbij zag komen.
Het is nu eindelijk een volwassen apparaat geworden en ik denk dat ik er nu de komende tijd heel veel plezier aan ga beleven!
Hoe zijn jullie ervaringen na de recente updates?
  • nDirect090
Stunned Guy schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 18:37:
Exact hetzelfde als de jouwe, om die reden zelfs overgestapt op steamdeck+chiaki. Die wel gewoon een native feeling gaf.
Na de updates opnieuw geprobeerd en ervaar zo goed als dezelfde native feeling. Moet ook wel eerlijk toegeven dat ik QoS settings + andere wifi channel heb ingesteld op de router.
  • Stunned Guy
nDirect090 schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 19:00:
Grappig genoeg ook precies hetzelfde hier, mijn ervaring op de Steamdeck + Chiaki is altijd beter geweest, ik heb geloof ik in dit, of in het Steam Deck topic, toen ook de vergelijking qua latency gepost.
Helaas trekken mijn (inmiddels) verwende ogen nog maar slecht de resolutie van de Steam Deck (Oled) ondanks dat ik dit een geweldig apparaat blijf vinden, mede door de Steam Deck is mijn liefde voor gamen weer helemaal terug gekomen.
Maargoed ik dwaal af, tof dat jou ervaringen op de Portal ook zo positief zijn :9B
  • nDirect090
Stunned Guy schreef op vrijdag 21 november 2025 @ 19:06:
Hahah ja wat grappig, dit had ik dus ook:
“ Helaas trekken mijn (inmiddels) verwende ogen nog maar slecht de resolutie van de Steam Deck (Oled) ondanks dat ik dit een geweldig apparaat blijf vinden, mede door de Steam Deck is mijn liefde voor gamen weer helemaal terug gekomen.”
Zelfs voor de update heb ik nog geprobeerd om een gamesir g8 plus om de iPad heen te doen + psplay. En ondanks dit ook wel werkte, was dat weer juist net teveel gedoe.
Je moet de controller opladen naast de iPad, je moet de controller connecten en uiteindelijk de iPad is gewoon groot/lomp.
Waar ik zelf dan wel altijd fan van ben is 1 apparaat voor zoveel mogelijk, dus vandaar ook een beetje de zoektocht naar de beste manier. Maar na de update is dat denk toch echt de portal.
Ik kan dan stiekem toch ook niet wachten tot de ps6 handheld (als de rumours waar zijn). Het kunnen van native spelen lijkt me wel fijn, voor die enkele keren dat internet toch een probleem is.
Ik ben ook wel benieuwd of de portal bij jullie zorgt voor meer digitale aankopen bijvoorbeeld. Zo was ik van plan om vol digitaal te gaan, maar dan komt er vandaag zo’n aanbieding van astro bot voor €44, ben ik toch weer om en heb ik hem fysiek gehaald
  • Stunned Guy
Ik ben ook heel lang bezig (geweest) met een zoektocht naar de ‘beste handheld experience’, ik denk dat ik nu maar ga settelen met de Portal.
Het liefste zou ik een native optie hebben, maar voor alsnog is die optie er in mijn optiek nog niet, in ieder geval niet om alle (dus ook AAA) games te kunnen spelen.
Recent lopen stoeien met streamen van mn (4090) gamepc naar Steamdeck, maar wederom trek ik die resolutie niet.
Ik heb overwogen om voor dit doel een Legion Go, Legion Go S of een Legion Go 2 te nemen, maar dat is weer een smak geld en ik heb al zoveel handhelds en consoles in huis dat ik dit eigenlijk niet aan mezelf kan verkopen..
Ik hoop ook op een PS6 handheld, denk eigenlijk dat de PS Vita nog steeds de beste handheld ooit gemaakt is.
EDIT: Ik overweeg sinds de Portal ook om meer digitaal aan te schaffen, bij remote play is het wisselen van disks toch wel irritant en daarbij kan je nu die digitale games ook streamen.
Maar dit geldt volgensmij niet voor alle games klopt dat? Ik zag namelijk enkele digitale games niet in de lijst erbij staan?
Daarbij vind ik het toch ook wel leuk om hardcopy games te verzamelen en inderdaad, zag ik ook weer een leuke BF aanbieding dus heb ik gisteren ook weer een game hardcopy aangeschaft.
Voor mn Switch 2 heb ik al wel de keuze gemaakt om
volledig digitaal te gaan.
Astrobot is overigens een zeer toffe game vind ik en uitermate geschikt om op de Portal te spelen!
[ Voor 30% gewijzigd door Stunned Guy op 22-11-2025 12:34 ]
  • WinterBase
  • Laatst online: 11-11 17:16
Ik heb de PlayStation Portal inmiddels twee keer gekocht sinds de launch. Elke keer merkte ik wel verbeteringen, maar toch voelde ik me steeds een beetje teleurgesteld en kon ik het niet aan mezelf verkopen het apparaat te behouden. Ik was bang dat ie uiteindelijk toch snel stof zou verzamelen.
Afgelopen week heb ik er opnieuw één aangeschaft en inmiddels vooral uren Forza Horizon 5 gespeeld. Zowel via Remote Play als Cloud Streaming. De verbeteringen zijn er zeker weer, maar ik heb nog steeds gemengde gevoelens. Lokale streaming werkt nu eindelijk vlekkeloos op mijn netwerk (1–2 ms) en cloud streaming gaat ook prima (20–25 ms). Wat me echter nog steeds wat stoort, is de videocompressie door de lage bitrate. Aan de andere kant heeft de Portal wel een mooi 1080p-scherm en echt comfortabele controls.
M’n twijfel komt vooral doordat ik ook een Steam Deck OLED heb, die ik ook gebruik (hebt) voor streaming. Compressie is daar bijna geen probleem omdat je de bitrate kunt verhogen, en de latency voelt vergelijkbaar of zelfs lager. Maar de resolutie en de beeldverhouding zijn minder mooi, en de controls vind ik niet zo fijn als op de Portal. Bovendien krijg ik af en toe een Wi-Fi signaalverlies icoontje op de Deck, wat voor stotteren zorgt, terwijl ik dat op de Portal helemaal niet meer zie.
Het zijn allemaal luxeproblemen, dat weet ik. Op dit moment neig ik ernaar om de Portal wat langer in bezit te houden in de hoop dat Sony nog eens een update uitbrengt die ons in staat stelt zelf de bitrate (iets) te verhogen. Als ik het internet moet geloven wordt die kans klein geacht maar een mens mag hopen toch?
PSN/XBL: WinterBaseNL | Switch: SW-7681-1103-9430 | Steam: 39983632
  • Cowboy_Henk
Ik heb ps premium account en ik heb Horizon Forbidden West Complete Edition op disc.
Ik heb sinds gisteren de ps portal in gebruik en ik dacht nu Horizon te spelen terwijl mijn kinderen Roblox spelen op de tv met de ps5.
Ik was teleurgesteld dat ik Horizon FW niet kon streamen via PS premium.
Herkent Sony dan niet dat ik het spel in mijn bezit heb (het zit zelfs als disc in de ps5!) om zo de cloud versie te activeren?
De ps portal verwijst me om het spel aan te kopen op de ps store... :-(
  • nDirect090
Cowboy_Henk schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 09:59:
Nee alleen digitale games werken zo. Maar ik had wel verwacht dat Horizon eigenlijk in de premium collectie zat(?)
  • Daan0s
Klopt, ze hebben vrij duidelijk aangegeven dat het alleen met digitale games kan.
  • Cowboy_Henk
Mja en wat met mijn andere gezinsleden? PS premium is gekoppeld aan mijn account en family sharing had ik al geregeld. Op de ps5 zelf kunnen ze wel ps premium games spelen, ook de streaming games'
Kunnen zij dan ook met hun eigen account ps premium cloud gaming doen op de ps portal of wordt deze functie niet gedeeld?
  • Amaze86
Amaze86
Cowboy_Henk schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 10:07:
Denk het niet, maar je kan het toch zelf proberen?
  • Cowboy_Henk
Amaze86 schreef op vrijdag 26 december 2025 @ 14:52:
Voorlopig geen succes maar het kon zijn dat ik een paar stappen moest ondernemen hé.
  • joblamie
Voor zover nog niet bekend:
Je kunt de Playstation Portal volledig activeren en in gebruik nemen ZONDER Playstation 5.
Ik heb geen PS5, maar wel zojuist een Portal geactiveerd waarop ik nu games kan streamen. Vrij logisch misschien, maar volgens mij was dit hier nog niet definitief bevestigd door iemand.
  • Cowboy_Henk
Ik vind het toch een nadeel dat ik de Portal niet goed kan delen met mijn zoon hoor.
Ik heb dus zelf Premium abonnement op mijn account. Op de PS5 zelf gebeurt dat goed, hij kan op zijn eigen account alles van de Premium abonnement genieten: PS classics streamen, PS Plus games,... Ik moet dan voor een PS plus even naar de store gaan en dan downloaden of het spel activeren voor streaming; Het staat dan vooraan in de catalogus van de PS5. ALs hij dan switcht naar zijn account staan ze daar ook klaar voor te spelen. Hij is bvb nu God Of War Ascension aan het spelen (PS3 streaming)
Hij wou nu GOW Ascension spelen op nu op de Portal, hij logt in bij zijn account maar de Portal zegt dat niet mogeljjk is. Streaming games via remote play is enkel mogelijk via mijn account.
Ze zouden beter ook PS Premium Cloud Streaming beschikbaar maken voor Family Sharing
  • Geraedus
Geraedus
Cowboy_Henk schreef op vrijdag 9 januari 2026 @ 19:29:
Zou mooi geweest zijn, maar dan lopen ze natuurlijk geld mis aangezien premium puur account gebonden is.
PSN : Geraedus
  • Cowboy_Henk
Ik had nog een idee - en dat is redelijk goed uitvoerbaar voor Sony denk ik is om de Portal te gebruiken als dedicated controller. Dus enkel als controller met het scherm uit en portal connect dan met de ps5 via Bluetooth.
Ik heb twee controllers en er is eentje kapot (teveel drift, tmr sticks zijn besteld). Maar de kinderen willen soms samen spelen...
Dus dit zou een goede oplossing zijn vind ik, een tabje erbij 'gebruik als extra controller'.
  • Amaze86
Amaze86
Cowboy_Henk schreef op maandag 12 januari 2026 @ 15:15:
https://www.reddit.com/r/...t_screen_with_the_portal/
  • Amaze86
Amaze86
Gerucht: Sony brengt dit jaar PlayStation Portal-revisie uit met oledscherm
nieuws: Gerucht: Sony brengt dit jaar PlayStation Portal-revisie uit met oled...
  • Geraedus
Geraedus
Dit hadden ze vanaf het begin moeten doen, Nintendo handteerd helaas dezelfde marketing strategie.
Als ze naast het oled scherm ook een verbeterde wifi module erin doen, dan gaat me huidige zwarte portal in de verkoop en daarna upgraden.
PSN : Geraedus
  • nDirect090
Heb de 30th anni, dus die wil ik eig niet verkopen.
  • MennoE
  • Laatst online: 20:29
nDirect090 schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 18:54:
Vind je zoiets te mooi om te verkopen? Of is het geld waard? In mijn beleving is het maar gewoon een portal met een ander printje.
  • nDirect090
MennoE schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 22:31:
Ik heb ook de 30th anni pro, dus de hele set. Dus zou het dan zonde vinden om de “set” incompleet te hebben. En de ps1 heeft voor mij ook best wel nostalgische waarde. Als het gewoon een LE van spiderman oid was geweest had ik dezelfde beleving als jou gehad. Gewoon een kleurtje.
Maar dit is voor mij een speciale :)
  • Geraedus
Geraedus
nDirect090 schreef op zaterdag 31 januari 2026 @ 23:05:
Daar is geen woord aan toe te voegen. Als de budget daar naar is dan zeker een complete set.
PSN : Geraedus
  • Hulleman
Hulleman
Geraedus schreef op vrijdag 30 januari 2026 @ 17:39:
Met een verbeterde wifi module (minimaal wifi 6) is het nog wel de moeite inderdaad.
  • Cloud_VII
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 00:10
Hulleman schreef op maandag 2 februari 2026 @ 14:36:
En 2x2 ipv 1x1 al werkt het op dit moment prima
  • 418O2
418O2
u mad?
Ik heb recent mijn wifi geupgrade van wifi 5 met asus routers naar een ubiquiti wifi 7 systeem en dat maakt veel verschil. Ik speel voornamelijk Fifa en merk dat die kleine sticks niet helemaal mijn ding zijn. Heb het idee dat ze vaak terugschieten de andere kant op waardoor de input niet is wat ik wil. Verder prima apparaat voor mij. Het kost ook niet veel dus de verwachtingen zijn ook navenant
  • Daan0s
https://blog.playstation....-mode-and-ux-refinements/
Zeer nice! Vanavond gelijk even proberen.
  • Gregory76
  • Laatst online: 06-11 13:55
Gregory76
PlayStation enthusiast
Rolt pas vanaf morgen uit. https://blog.playstation....-mode-and-ux-refinements/
Bij mij wordt de update nu in elk geval nog niet aangeboden.
PSN: GregNL76 - Consoles: PS1, PS2, PS3 phat, slim & superslim, PS4 (fw 5.05), PS4 Pro, PS4 Slim, PS5 Pro, OG PS5 (op 13.20), PS Portal, PS Vita (HENkaku), PSP, PlayStation TV, PSVR, Nintendo Wii U, Switch (unpatched), DS, NES, GameBoy and more consoles!
  • Daan0s
Gregory76 schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 19:33:
Ja zag het haha, iets te enthousiast
  • WinterBase
Ben zo ontzettend benieuwd wat de bitrate gaat zijn. Als dit echt de gewenste verbetering oplevert ga ik voor de derde keer een Portal kopen denk ik :+
  • nDirect090
WinterBase schreef op dinsdag 17 maart 2026 @ 21:29:
Ik hoop op z’n minst dat het net zo smooth nu gaat werken als met chiaki op steam deck. Want portal met 1080 scherm is toch wel fijner
  • Cloud_VII
Heel benieuwd naar deze update. De portal doet t voor mij al geweldig en dit maakt het enkel maar beter
Pagina: 1 ... 20 21 Laatste
Gezien de slechte verkrijgbaarheid de laatste tijd wat aanvullende regels:
- geen rants / gezeur / discussie over scalping
- geen V&A
- voorraad bij winkels mag gepost worden, maar een hele discussie over de slechte voorraad draagt niks bij.
- geen 'statusupdates' van je bestellingen of leveringen.
Gebruik bij connectieproblemen de zoekfunctie; dit is al veelvuldig besproken en er staan zat tips in het topic.
