Toevallig heb daar daar vanochtend een verbetering op doorgevoerd (nog wel een pre-release)
TL;DR De tekst was niet duidelijk.
Het trainings algoritme verzameld om en om een trainingsweek en een testweek, ik zelf sta ook al bijna 1 week op 99%
De Chill is nog geen onderdeel van de visual (Quatt card).Marelli7 schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 14:32:
Ik zoek me 'een breuk', maar kan iemand mij op weg helpen om de Chill in de Quatt Visual te krijgen?
De Chill is als Device met z'n entries zichtbaar in de Integrations. De waardes van de chill zie in nu als Airco met buitenunit in het scherm.
De chill is helaas niet zichtbaar in de lijst als ik de Quatt Visual ga bewerken.
Graag tips of een verwijzing naar een topic of andere hulpvolle info
Data Writing / EEPROM Update ModeFerdinand Oeinck schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 10:22:
Weet iemand wat workingmode 5 is?
Na die working mode 5 stond cic 4.17 er op.
ODU firmware update gehad dusFerdinand Oeinck schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 14:54:
wellicht iets met de bodemplaatverwarming?
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
120m2 bovenwoning met 6 radiatoren en vvw in de badkamer. Intergas HRE 36/30A met Honeywell Round Modulation en Quatt hybrid op het dak van de dakkapel
Nah, hij heeft een v2raven22 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 15:33:
clubeddie in "Ervaringen met Quatt Deel 2"Compressorinstellingen van nieuwere buitenunits bijgewerkt op advies van de fabrikant voor een betere betrouwbaarheid op lange termijn.
Eeprom: 114, was 114TeslaNerd schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 15:42:
Kun jij de ODU firmware versie zien? In de JSON of ergens in de Quatt app misschien?
OK, het wordt tijd om mijn eigen fix weer te activerenjj85 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:00:
of OpenQuatt installerenraven22 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 19:28:
Er is een frequentie gewijzigd. Vraag me niet welke maar was 1 hz minder als voorheen. Dus 39 werd 38. Of 40 naar 39 zoiets.jj85 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 16:00:
Die ligt hier al in huis, maar iets met QuattCare houdt hem nog in zijn doosje.
Verrassend dat daarvoor de ODU firmware is aangepast en niet de EEPROM-file. Ik dacht dat de frequentie mapping juist in de EEPROM-parameters is vastgelegdmedu80 schreef op dinsdag 3 november 2026 @ 22:51:
[ Voor 11% gewijzigd door TeslaNerd op 04-11-2026 11:05 ]
[ Voor 6% gewijzigd door verguldebarman op 22-11-2026 15:39 ]
Vrijstaande woning, dubbel glas, veel ramen, alles open verbonden, ca 300m3, geen extra isolatie, vvw in de woonkamer, rest type 10 zonder boosters, T6 op 20°C & 19,5°C nacht, 4,5kW Quatt, Intergas Xtreme36, 6MWh Wp, Warmteverl. (-10°C) 7kW bij max 15°C
Ik heb daar zelf:verguldebarman schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:36:
@Appesteijn , wat voor sensor verwacht je onder Sun sensor: PV power (W or kW) on de zonnesensor goed te laten werken? Ik kan in mijn PV installatie kiezen uit:
- sensor.ecu_r_pro_current_power
- sensor.roof_ecu_r_pro_today_energy
- sensor.ecu_r_pro_lifetime_energy
EDIT: inmiddels alledrie geprobeerd en ze lijken geen van alle iets door te geven. De grafiek (amber lijn, gemeten) blijft leeg. En dat terwijl ik nu 1325W vermogen (2,34 kWh opbrengst) heb op mijn zonnepanelen.[Afbeelding]
En zou je het veld External throttle entity kunnen uitleggen, want die begrijp ik niet.
@Why So Serious. @CPM @Appesteijn
Laten we hier even verder discussiëren over HA e.d. Dan "vervuilen" we het hoofd forum niet meer.... 🫣
[ Voor 14% gewijzigd door Appesteijn op 22-11-2026 16:16 ]
:strip_exif()/f/image/zEMBm78ZSjyMXE0NisTkSHY7.jpg?f=fotoalbum_large)
Quatt duo, 152m2 twee onder 1 kap woning uit 1972 met uitgebouwde keuken 2014. Beneden HR(++) glas, 1e verdieping Hr+++ glas. Beneden vloerverwarming (deels tegels, deels parket). Boven radiatoren (3x T20, 1xT11, 1xT30, 1x handdoek radiator
Ja, ik denk dat de marge van 0 het grootste deel verklaart. Met 0 is het plafond precies het advies, en de CiC moduleert al terug voordat hij dat plafond haalt. Hij blijft dus net onder het advies, en het plafond schuift pas als het advies 1 graad verandert. Dan blijft een tekort van een halve graad gewoon staan, en dat zie je 's nachts: 19,4–19,6 bij 20. Zet de marge terug op 2 (de standaard) en kijk een paar nachten. Met vloerverwarming beneden mag het ook 3 zijn, want die reageert traag.Why So Serious. schreef op zondag 22 november 2026 @ 16:21:
ook even hier heen gekopieerd.😉
@Appesteijn helaas weet de MPC de binnentemperatuur nog niet zo constant te houden als ik zou willen.
Kan er ook mogelijk mee te maken hebben dat ik margin above advice op 0 heb staan, waardoor hij misschien al eerder terug moduleert.
Tot slotte nog een aanvullende vraag, raad je aan om zowel de max water temperatuur en de soundslider te combineren? Heb nu alleen watertemperatuur aanstaan omdat ik de meerwaarde van de soundslider niet echt meer zie maar misschien mis ik wat.
Ik had juist verwacht dat je het plafond juist lager zou willen hebben met vloerverwarming, aangezien het verschil in afgifte bij vloerverwarming veel sneller stijgt dan bij radiatoren. Vond daarom zelf 2 al vrij veel. Waarom zou je bij een traag systeem een grotere marge willen?Appesteijn schreef op zondag 22 november 2026 @ 17:20:
De soundslider zou ik er nu niet bij zetten. Die begrenst het vermogen (en daarmee het geluid), en als je kamer al tekortkomt helpt dat niet. Bovendien zie je met twee knoppen tegelijk niet meer welke het verschil maakt. Eerst het comfort op orde met de marge; daarna kun je de soundslider proberen als je hem stiller wilt en op de kaart Sturingseffect zien wat het kost (dit zit in de laatste beta).
Ik heb hem vandaag op 1 graden staan als plafond en het marge voor hij ingrijpt op 0. Je ziet dat hij heel netjes getrouw het MPC model volgt maar deze heeft waarschijnlijk of nog niet genoeg data of is niet goed instaat om mijn huis te voorspellen, zie dat hij weer langzaam afkoelt namelijk. Betwijfel zelf of het plafond naar 2 of 3 graden zetten nut heeft aangezien hij nu al echt goed het MPC model volgt.Appesteijn schreef op zondag 22 november 2026 @ 17:20:
Je hebt gelijk over de vloerverwarming en mijn "met vloerverwarming mag het ook 3 zijn" was te kort door de bocht. Per graad aanvoer levert een vloer juist relatief méér extra warmte dan een radiator, omdat het water maar een paar graden warmer is dan de kamer. Dus 2 is bij jou al ruim; 3 is niet nodig.Why So Serious. schreef op zondag 22 november 2026 @ 23:28:
Ik zit op de beta 9 van gisteren. Ik bedoel dat mijn huis netjes het model volgt qua aanvoertemperatuur, en dat het er dus niet op lijkt dat hij in de weg wordt gezeten door een te laag plafond. Of een te laag marge.Appesteijn schreef op maandag 23 november 2026 @ 00:02:
Toch denk ik dat de marge meespeelt, om een andere reden. De marge betekent niet dat het water zoveel warmer wordt. Het is de ruimte die de CiC krijgt om zelf bij te sturen. De CiC regelt nog steeds op je thermostaat en het plafond begrenst hem alleen. Is de kamer op temperatuur, dan moduleert hij terug en blijft hij onder het plafond, hoe hoog dat ook staat. Hij moduleert zelfs al terug vóórdat hij het plafond haalt en daarom is een marge van 0 of 1 krap.
Dan een vraag over je grafiek: wat zie je het advies netjes volgen, de instelling max. aanvoertemperatuur of de gemeten aanvoer? De instelling volgt het advies altijd netjes, want zo werkt de koppeling. Daar valt niets uit af te leiden. Ligt de gemeten aanvoer 's nachts vlak onder het plafond terwijl de kamer langzaam zakt, dan wil de CiC meer en mag het niet. Dan helpt meer marge wel. Zit de aanvoer ruim onder het plafond, dan is de marge niet het probleem en moeten we verder zoeken.
Nog twee dingen:Mijn voorstel: marge op 2 en een paar nachten kijken. Op de kaart Sturingseffect zie je daarna wat het verschil is. Ligt de aanvoer 's nachts dan nog steeds tegen het plafond terwijl de kamer zakt, laat het weten. Dan is het advies op jouw vloer te laag en moet ik de correctie voor vloerverwarming aanpassen.
- Welke versie draai je? Sinds v0.10.6-beta.6 is de bron die eerst "MPC" heette geen lerend model meer. Hij heet nu "Buitentemperatuur + kamer". Het is de warmteverlieslijn uit je stookdagen, plus een correctie als de kamer onder het setpoint zit. Op een recente versie is te weinig data dus niet de oorzaak.
- Die kamercorrectie is afgesteld op een huis met radiatoren en nog niet getest op een zware vloer. Bij een halve graad tekort vraagt hij extra vermogen, maar omgerekend naar aanvoertemperatuur is dat ruwweg een halve graad. Bij afronden op hele graden kan dat wegvallen. In de attributen van de adviessensor zie je hoeveel de inhaalterm bij jou vraagt. Daarom is de marge juist nuttig: die vangt op wat het advies mist.
Misschien kan ik je weer wat extra data uitdraaien geven voor meer info?Why So Serious. schreef op maandag 23 november 2026 @ 07:34:
Ik heb hetzelfde. Bij een eerdere versie (ik denk bèta 6) kreeg ik wel data in de grafiek van de opwek, maar op beta 9 niet meer. Ik heb een enphase standard gateway welke W rapporteert.verguldebarman schreef op zondag 22 november 2026 @ 15:36:
Ik denk dat je gelijk hebt. Ik dacht idd ook te hebben gezien dat de grafiek eerder gevuld werd een nu niet meer. Maar nu jij hetzelfde roept...Hansie_P schreef op maandag 23 november 2026 @ 10:26:
En nu is deze wel gevuld met terugwerkende kracht vanaf 9:30 vanochtend. Geen idee wat er hier aan de hand is.verguldebarman schreef op maandag 23 november 2026 @ 11:01:
@Appesteijn , wil jij de zonnesensor nakijken icm de grafiek "Zon vandaag - verwacht en gemeten". Die lijkt niet goed te werken.
[ Voor 199% gewijzigd door verguldebarman op 23-11-2026 14:12 ]
Yes, bij mij ook !! 🎉🎉Hansie_P schreef op maandag 23 november 2026 @ 13:25:
@verguldebarman @Hansie_P Lukt het bij jullie wel om de temperatuur constant te houden en welke instellingen gebruiken jullie?Why So Serious. schreef op zondag 22 november 2026 @ 23:28:
Ik ben ook nog zoekende en constante temperatuur met deze lage buitentemperatuur is moeilijk. Ik probeer zoveel mogelijk gas te voorkomen, maar mijn single Quatt is eigenlijk net te weinig voor mijn huis. Daarom ben ik niet een goede referent.Why So Serious. schreef op maandag 23 november 2026 @ 18:28:
