Somfy IO Motoren in Home Assistant met local API
Pagina: 1 2 Laatste
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 09:00
@Dyna wij hebben zojuist een offerte aangevraagd voor screens. Ik zit niet in de Discord, zou je hier een update van de status kunnen geven? En zijn er nog specifieke zaken om op te letten bij de aanschaf van de screens? Wij zouden dan de RS100 motor krijgen met 1 multikanaals afstandbediening. Is dan 1 enkel ESP met de juiste chip voldoende om alles aan Home Assistant te koppelen?
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Dyna
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 27-11 22:44
Hoi de module en software functioneerd tot op dit moment goed, maar is gebaseerd op 1W communicatie. Dus in feite simuleert hij de standaard remote die met de screens wordt meegeleverd. 1 esp kan meerdere screens bedienen.
  • manusjevanalles
Dyna schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 14:06:
Ik heb op de offerte staan, onder andere:
Elektrisch Somfy RS100 i o SOLAR afstandbediend
Handzender: 1st. Somfy Situo 5 i o meerkanaals
Deze werken dus met de module die jij hebt ontwikkeld?
  • Dyna
manusjevanalles schreef op donderdag 12 maart 2026 @ 18:52:
Ja dat zou moeten werken.
  • kolk11
  • Laatst online: 26-11 23:13
Wat een top project. Na een uurtje pielen het screen werkend gekregen!!! Is er ook een manier om de verlichting aan te sturen? En om de schakelaar om te draaien hij zegt nu open als het zonnescherm ingedraaid is. Voor screens klopt dat maar voor het zonnescherm zou andersom logischer zijn. (Update; gelukt met aanpassing in configuration.yaml)
[ Voor 47% gewijzigd door kolk11 op 25-03-2026 20:31 ]
  • MisterE
  • Laatst online: 25-11 22:16
Cool project, het lijkt redelijk te werken. Maar mijn HA is inmiddels al meerdere keren geupdate en bediening via HA werkt al een jaar niet meer. Vandaar dat ik een alternatief zoek.
Een paar bevindingen. Ik gebruik de default git branch.
Mijn setup, een Situo 5 io Pure II. Op kanaal 1 een pergola zonwering die ongeveer 64s duurt voor in/uitrollen.
En op kanaal 2 een dimbare lamp.
Gebruik de Heltec Wireless Bridge.
* Mijn zonwering lijkt net 'inverted'. Wellicht heb ik de programmering toen net verkeerd om gedaan. Ik moet op "close cover" klikken om hem uit te rollen. In developer tools is dus de status (waarbij ingerold) status "open" (current_position: 100). Ik had het idee dat dit wel altijd goed ging via de Tahoma.
* Aangezien we de timing (travel_time) kunnen invullen had ik ook verwacht dat ie status "opening/closing" zou gebruiken. Maar die zie ik in de developer tools niet langskomen?
* Mijn lamp ziet HA ook als "screen" (device_class: blind in developer tools). Ik weet niet of "solar energy" in de webGUI dit zou moeten aanpassen maar als ik die aanvink en op save klik dan vergeet hij deze waarde direct? (bij weer openen is het vinkje uit)
* Sowieso heb ik het idee dat ik de brightness niet overeenkomt met de "current_position". Ik kan dus de lamp regelen door de "up/down" knop ingedrukt te houden. Het getal schiet supersnel tussen 0-100.
* In het dashboard heb ik dus een "remote_awning" en "remote_awning_light". Deze laatste is gelinkt aan "awning_light". Dat zie je in het dashboard. Als ik dan op "edit" klik dan staat bij "device-select" geselecteerd "awning" ipv "awning_light".
  • kolk11
Dag mister E
Om de knop om te draaien (inverted) kan je in de config.yaml een code aanmaken die je een knop geeft die goed staat. De verkeerde kan je dan verbergen.
De lamp kan je ook aanpassen met een yaml code dan kan je een lichtknop krijgen die met de juiste versnelling het dimmen redelijk kloppend krijgt.
Het klinkt nu alsof ik helemaal begrijp wat ik doe maar dit heb ik uitgevogeld in overleg met Gemini die lijkt mij beter en foutlozer te helpen dan bijvoorbeeld chat gpt
  • kolk11
Met Gemini kan je de juiste yaml codes aanmaken.
Met de file editor kan je deze in de config plakken
[ Voor 96% gewijzigd door kolk11 op 29-03-2026 14:35 ]
  • MisterE
@kolk11
Dank, ondanks dat ik meestal wel voorstander ben van "as-code" zou dit half/half worden.
Ik zie liever dit soort dingen configurabel in de webGUI
Ik heb vandaag nog even een hervalidatie gedaan via de Tahoma. En wonderbaarlijk werkt het nu weer opeens.
Ik zie in de developer tools dat deze van type "awning" is en niet "blind".
Ik denk dat ik wireless bridge vooral als fallback ga gebruiken.
In appdaemon trigger ik op een regensensor. Die zal dan eerst via de Tahoma/Overkiz een "close" starten. Ik start dan een timer die na x-tijd via de Bridge dit doet (indien de status niet "closed/closing" is)
  • bockk
  • Laatst online: 27-11 08:07
Tof project, ik volg mee voor als ik ooit zelf screen zou installeren.
Ooit ook eens met een iemand het volgende geinstalleerd om zijn screens via de domotica aan te sturen
https://www.amazon.com.be...&smid=A3Q3FYJVX702M2&th=1
Werkt via batterij. En kan via potential vrije contacten aangestuurd worden.
  • n0ss
  • Laatst online: 24-11 16:10
n0ss
@Dyna Ik heb een 3tal IO rolluiken gekoppeld aan de connectivity kit, samen met 2 single en 1 triple knop module (IO draadloos)
Helaas zijn de rolluiken vanwege stroomstoring uit de app gegaan en ik krijg ze met geen mogelijkheid aan de app gekoppeld, heeft waarschijnlijk te maken met de keys.
Ik wil eigenlijk af van die connectivity kit, is het dan aan te bevelen om het Lora bordje te gebruiken? Of ga ik dan ook tegen key issue aanlopen? Is er hiervoor een tutorial beschikbaar? Ik zit in de discord maar zie zo geen stappenplan, of zit deze in de general chat?
Tutorial heb ik inmiddels gevonden (https://github.com/rspaargaren/iohomecontrol/wiki) Dank hiervoor! Vraag omtrent de pair keys staat nog wel uit.
[ Voor 16% gewijzigd door n0ss op 07-04-2026 16:11 ]
  • manusjevanalles
n0ss schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 16:01:
Het kan ook te maken hebben met de frequentie. Ze kunnen op 2 frequenties werken dacht ik, mogelijk zijn ze geswitcht. Door ze te resetten verander je de frequentie weer.
Met de tutorial is het goed te doen. Ik heb nu al het boardje klaar (van Ali), de screens komen over een paar weken.
  • n0ss
n0ss
manusjevanalles schreef op dinsdag 7 april 2026 @ 16:21:
Wanneer je ze reset dien je ook de smoove io knoppen weer te pairen inclusief het afstellen van de rolluiken? Wil dat eigenlijk voorkomen.
Wanneer een lora bordje gewoon werkt heb ik dat liever, ben ik ook niet afhankelijk van de connectivity kit.
  • watanders
  • Laatst online: 27-10 18:55
Supercool project, maar toch een vraag: Waarom zou je (ik) niet gewoon nog Somfy RTS bestellen dat via het open 433 (RFXtrx433E) werkt? Somfy zegt dat RTS gewoon leverbaar blijft, en dat is bewezen en lokaan?
"Somfy gaat de verkoop van RTS (en WT) producten verder afbouwen de komende jaren maar deze zijn nog wel leverbaar in de vakhandel."
bron: Somfy - Wat je verder moet weten over RTS
  • sandergar
  • Laatst online: 21-11 20:57
Dyna schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 22:10:
Later kunnen we nog wel ff nadenken of we ook een hardware setje kunnen samenstellen met 3D case oid.
Wat een mooie ontwikkeling! Is hier reeds over nagedacht? Is er al iets kant-en-klaar te krijgen?
2.730 Wp Enphase Zuid 30°, 4.450 Wp Enphase Noord 30° | Smart EVSE laadpaal | Victron Multiplus II 48/5000/70 3 Fase | 45kWh PylonTech Pelio accu
  • Kwandoerie
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 28-11 20:45
Ik stond op het punt om een Somfy TaHoma Switch aan te schaffen om mijn rolluiken toe te kunnen toevoegen aan mijn smart home, maar dit project is veel mooier!
sandergar schreef op dinsdag 14 april 2026 @ 12:12:
@Dyna toevallig nog een update over bovenstaande, of kan ik beter zelf aan de knutsel? :)
  • manusjevanalles
Kwandoerie schreef op zondag 17 mei 2026 @ 13:55:
Ik heb sinds een aantal weken screens en had dit project al op een bordje van Ali geflasht. Werkte direct, dus bij mij geen behoefte aan de Tahoma Switch (had hem niet eens besteld). Er is geen kant en klare oplossing, je zult hem zelf moeten flashen wat goed te doen is.
  • pheijms
  • Laatst online: 28-11 10:50
Ik heb deze besteld: https://nl.aliexpress.com/item/1005004627139838.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.5e4979d2K3DA2u&gatewayAdapt=glo2nld
En deze case geprint met Bambu:
https://makerworld.com/nl/models/1611899-lilygo-t3-s3-compact-case-lora-meshtastic-t3s3
Ik wacht even tot de 2 way communication gereed is. Dan ga ik het testen.
Super mooi!
PS: als ik ergens bij kan helpen. Of iemand wil een case of alles kant en klaar. Laat maar weten. Maar wellicht gaat Dyna dat allemaal zelf doen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PSzEipAnNSa-XM8iUfbZSlYiIys=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ve6BkLBEuJCbHBrBOPm8nNo5.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 22% gewijzigd door pheijms op 03-06-2026 11:26 ]
  • Rick Astley
Rick Astley
Never gonna give you up
Zelf recent pas op dit project gestuit in een zoektocht om onze toekomstige Somfy RS100 Solar IO lokaal te bedienen via Home Assistant. Dit lijkt precies wat ik nodig heb, helemaal top! :)
Op basis van de Wiki een LilyGo LoRa32 T3 V1.6.1 (SX1276) besteld. Ik lees echter nu in Discord dat er binnenkort een beta van start gaat met 2W aansturing en dat daarvoor de LilyGo T3S3 ESP32-S3 de voorkeur heeft ivm snellere processor. Enfin, die van mij is nu net af, rolluiken moeten nog komen. Zien wel hoe het loopt, kan altijd nog een nieuw bordje kopen, zo duur zijn ze niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hoTisOkmBUdSIEluHElK3WOMUp0=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/7wl2TCvZA1IjnS9OwfFtWWPs.jpg?f=user_large
paQ's Balans Energie plugin voor FireFox (Mobile) - Balans Energie BMS uitlezen met Lilygo - Balans Energie EVCC Companion (BEVCC)
  • sandergar
pheijms schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 11:06:
Dank voor aanbod! Inmiddels zelf ook de module los besteld en zelf behuizing geprint. Instructies zijn duidelijk genoeg waardoor kant-en-klaar voor mij geen wens meer is. (moest er alleen even een 3D printer voor aanschaffen 8) ).
  • pheijms
sandergar schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 12:40:
Ik kreeg een fout, dat de app te groot was (ik heb een LilyGoT3S3). Ik heb het volgende aangepast:
Flash: [====Error: The program size (1673445 bytes) is greater than maximum allowed (1310720 bytes)
Bij platformio.ini in VS Code de volgende regel toegevoegd In sectie [env:LilyGoT3S3]:
board_build.partitions = huge_app.csv
En toen ik het file system naar het bord wilde flashen, kreeg ik een connectie error. Via AI het volgende achterhaalt en werkt perfect. Wellicht loop je daar ook tegenaan, als je een LilyGo T3S3 hebt.
De ESP32-S3 moet soms handmatig in de juiste 'flash-modus' worden gedwongen zodat de USB-poort stabiel blijft.
  1. Pak de LilyGo T3S3 erbij. Er zitten twee kleine knopjes op: BOOT (soms gelabeld als IO0) en RST (Reset).
  2. Houd de BOOT-knop ingedrukt.
  3. Druk (terwijl je BOOT ingedrukt houdt) kort op de RST-knop.
  4. Laat nu de BOOT-knop los.
  5. Je hoort nu als het goed is het Windows-geluidje van een USB-apparaat dat opnieuw verbindt. De chip staat nu stand-by om software te ontvangen.
  6. Klik in VS Code opnieuw op Upload Filesystem Image.
  • sandergar
pheijms schreef op woensdag 3 juni 2026 @ 12:50:
Mijn module : https://nl.aliexpress.com/item/1005005967763162.html
Hierbij geen issue gehad met flashen.
  • Horla
  • Laatst online: 27-11 18:01
Ik heb hetzelfde voor maar de lilygo zit al in de behuizing en die krijg ik niet meer open |:(
Kan je zeggen waar de boot en rst knop zitten? Ik heb deze behuizing geprint. Aan de voorkant naast het scherm zit een knop en onderaan een schuifknop en een lang smal knopje (?)
Nevermind. Een andere usb-c kabel en hij ziet de lily wel O-)
  • pheijms
Horla schreef op dinsdag 9 juni 2026 @ 19:52:
De boot knop zit net iets naast het display, aan de voorkant. En de reset knop zit net niets naast het schuifknopje.
  • D3LTA
  • Laatst online: 20-11 08:36
ik heb het zelf verder doorontwikkeld en hier is het resultaat, onder ander esphome api ivp mqtt was me wens.
https://github.com/NH-Networks/Omni-IO/releases/tag/v3.0.0
Omni-IO is een open-source ESP32-gateway voor het lokaal bedienen van io-homecontrol®-apparaten, zoals Somfy- en Velux-zonwering, vanuit Home Assistant.
Features:
  • Directe Home Assistant-integratie via de native ESPHome API
  • Geen MQTT-broker nodig; MQTT blijft wel optioneel beschikbaar
  • Automatische ontdekking in Home Assistant via mDNS
  • Cover-bediening: openen, sluiten, stoppen en positie instellen
  • Knoppen voor motor koppelen, toevoegen en verwijderen
  • Instelbare looptijd/kalibratie van motoren
  • Apparaten en entiteiten worden automatisch ververst na wijzigingen
  • Diagnostiek voor wifi-signaal, vrij geheugen en IP-adres
  • Webinterface met live MQTT- en ESPHome-verbindingsstatus
  • Ondersteuning voor meerdere ESP32 LoRa-borden, waaronder LilyGo en Heltec
  • OTA-updates via de ingebouwde webinterface
  • CremersDH
  • Laatst online: 17-11 15:40
D3LTA schreef op maandag 31 augustus 2026 @ 08:37:
<cut>
Features:
  • <cut>
Werkt dit alleen met de SX1276 versie van de T3-S3 of ook met de SX1262 ?
De laatste is namelijk makkelijker aan te komen en heeft iets meer TX Power, maar in de topic zie ik alleen verwijzing naar de SX1276
T3S3
Ik zal het liefste trouwens deze M5stack module gebruiken. Geen case voor nodig ;-)
[ Voor 16% gewijzigd door CremersDH op 02-09-2026 09:28 ]
  • sjimmie
  • Laatst online: 23-11 12:38
Zojuist zijn hier 2 somfy screens geinstalleerd met de somfy my afstandsbediening.
Nu wil ik bv de discord server in om meer te weten te komen over de dyi oplossing zodat ik ze aan HA kan koppelen, maar de link is expired.
(andere vragen verwijderd, ik heb de juiste github al gevonden, nu nog een goed bordje zoeken en in de discord zien te komen)
[ Voor 45% gewijzigd door sjimmie op 02-09-2026 09:03 ]
Panasonic 7kW J-Series Split + 190 liter SWW, 2750+2100Wp Oost-West
  • D3LTA
CremersDH schreef op dinsdag 1 september 2026 @ 10:27:
[Afbeelding: T3S3]
Er is een nieuwe Beta-versie beschikbaar waarin we ondersteuning hebben toegevoegd voor de compacte M5Stack C6L Unit (ESP32-C6 met SX1262 radio)!
De firmware compileert succesvol en de nieuwste build staat klaar om te testen: 🔗 Download: Omni-IO Beta Latest Release (zoek naar het M5StackC6L_Beta_... bestand).
⚠️ Waarom dit echt nog een bèta is (en wat we moeten testen)
De meeste bekende bordjes (zoals Heltec en LilyGo) gebruiken de oudere SX1276 radiochip. De M5Stack C6L gebruikt de nieuwere SX1262. Hoewel ze beide op 868 MHz werken, zit er onder de motorkap een cruciaal verschil:
  • SX1276 (oudere bordjes): Deze chip heeft vanuit de fabriek een ingebouwde "io-homecontrol stand". De chip herkent zelf automatisch hoe een io-homecontrol berichtje is opgebouwd en hoe lang het duurt.
  • SX1262 (M5Stack C6L): Heeft geen ingebouwde io-homecontrol herkenning. Wij moeten de chip nu in software vertellen hoe hij de pakketjes moet interpreteren. Omdat io-homecontrol data-vlaggen (zoals 1-way / 2-way) verstopt in hetzelfde byteje als de pakketlengte, denkt een standaard chip al snel dat een pakket veel te lang of ongeldig is.
De reden hierachter:
Toen Semtech de SX1276 (en diens voorganger de SX1231) ontwikkelde, was Semtech een officiële hardwarepartner van de io-homecontrol alliantie (opgericht door o.a. Somfy, Velux en Honeywell). Ze hebben toen speciale logica direct in het silicium van de chip geëtst om die afwijkende io-homecontrol pakketjes automatisch te snappen.
Bij de nieuwere SX1262 heeft Semtech al die specifieke merkeigen trucjes weggelaten en gekozen voor een puur generieke LoRa/FSK-engine. Vandaar dat we al die "slimmigheidjes" nu voor de M5Stack C6L zelf in software moeten nabootsen!, maar dit kan alleen goed in de praktijk bewezen worden.
🧪 Wat moet er getest worden?
Heb je een M5Stack C6L liggen? We zijn erg benieuwd naar je ervaringen:
  1. RX (Ontvangst): Zie je in de web-interface / console pakketjes binnenkomen als je op je Somfy of Velux afstandsbediening drukt?
  2. TX (Verzenden): Reageren je rolluiken, screens of ramen op verzonden commando's?
  3. Display & Algemeen: Werkt het kleine OLED-schermpje naar behoren?
Laat je bevindingen en seriële logs gerust hieronder achter. Alle feedback is welkom, maar ik geef geen garanties... best effort.
  • LNV
  • Registratie: September 2026
LNV
Ik heb geen M5stack, wel een LilyGo T3-S3 SX1262. Flashen ging goed, maar na het starten krijg ik geen Wifi AP.
  • sjimmie
LNV schreef op dinsdag 15 september 2026 @ 14:01:
Heb je "filesystem", "firmware" of de volledige (van 4MB) geflashed?
Inmiddels heb ik geleerd dat je de eerste keer niet genoeg hebt aan de "firmware" omdat je dan het filesystem mist. De volledige bin van 4MB heeft beide.
  • Dyna
Hoi, de link naar de discord server is inderdaad vervallen en omdat er inmiddels verschillende versie zijn hierbij een link naar de discord versie: https://discord.gg/dHThFN6b6Y. Dit is verbeterde versie van de al een tijd geleden geposte versie. Deze richt zich nu op 2W communicatie met de somfy screens. Nog volop in ontwikkeling. Releases · rspaargaren/io-rts-esp32.
  • Tele
Dyna schreef op zondag 20 september 2026 @ 11:15:
... Deze richt zich nu op 2W communicatie met de somfy screens. Nog volop in ontwikkeling. Releases · rspaargaren/io-rts-esp32.
Gaat de LilyGo T3-S3 de 2w communicatie kunnen ondersteunen of gaat er andere hardware nodig zijn?
  • Dyna
Jazeker, er in ook een bin voor de T3-S3 op dit moment voor de SX1276 radio.
  • D3LTA
sjimmie schreef op donderdag 17 september 2026 @ 09:25:
Je moet inderdaad de 4MB versie flashen, Alles zou na behoren moeten werken.
  • Harrie
  • Laatst online: 08:48
Harrie
NederVlaming
D3LTA schreef op woensdag 2 september 2026 @ 23:14:
Interessant! Ik ben aan het kijken om zelf een PCB te maken met een ESPwroom en iets als een E22-900M22S, maar die zijn ook SX1262 gebasseerd.
Hoewel een kant en klaar bordje bestellen wellicht goedkoper en eenvoudiger is, het is meer voor de fun om het zelf te doen.
  • R-R-L
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 23-11 15:03
D3LTA schreef op dinsdag 22 september 2026 @ 23:43:
Ik loop daar toch vast. LilyGo T3S3, na het flashen van de 4MB versie krijg ik hem met geen mogelijkheid de wifi configuratie tevoorschijn, wanneer ik op de knop druk krijg ik wel een popup dat hij probeert te verbinden, maar dat ding blijft draaien zonder dat er iets gebeurt. In ESPHome Web disconnecten en reconnecten of de USB er uit en in maken daarbij geen verschil.
Mis ik ergens een stap?
Log van het flashen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
esptool.js
Serial port WebSerial VendorID 0x303a ProductID 0x1001
Connecting...
Detecting chip type...
ESP32-S3
Chip Revision: 0
Chip is ESP32-S3 (QFN56) (revision v0.2)
Features: Wi-Fi,BLE,Embedded Flash 4MB (XMC),Embedded PSRAM 2MB (AP_3v3)
Crystal is 40MHz
MAC:
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Flash ID:
Erasing flash (this may take a while)...
Chip erase completed successfully in 2.177s
Not changing the image
Compressed 4194304 bytes to 1007260...
Writing at 0x0... (1%)
Writing at 0x13834... (3%)
Writing at 0x1dbea... (4%)
Writing at 0x29978... (6%)
Writing at 0x344d0... (8%)
Writing at 0x3cd33... (9%)
Writing at 0x46ae0... (11%)
Writing at 0x592ad... (12%)
Writing at 0x6984e... (14%)
Writing at 0x6eeae... (16%)
Writing at 0x75561... (17%)
Writing at 0x7bbdf... (19%)
Writing at 0x818ef... (20%)
Writing at 0x880ec... (22%)
Writing at 0x8dae1... (24%)
Writing at 0x94248... (25%)
Writing at 0x9ab16... (27%)
Writing at 0xa1312... (29%)
Writing at 0xa75de... (30%)
Writing at 0xad094... (32%)
Writing at 0xb2a2d... (33%)
Writing at 0xb8af6... (35%)
Writing at 0xbec16... (37%)
Writing at 0xc5e6e... (38%)
Writing at 0xcc1d2... (40%)
Writing at 0xd1fc2... (41%)
Writing at 0xd7621... (43%)
Writing at 0xdcd48... (45%)
Writing at 0xe1e4a... (46%)
Writing at 0xe6c8f... (48%)
Writing at 0xebda1... (50%)
Writing at 0xf0cb4... (51%)
Writing at 0xf5f04... (53%)
Writing at 0xfae99... (54%)
Writing at 0x100109... (56%)
Writing at 0x104e0b... (58%)
Writing at 0x109f90... (59%)
Writing at 0x10f2b7... (61%)
Writing at 0x1152e9... (62%)
Writing at 0x11a175... (64%)
Writing at 0x11f08d... (66%)
Writing at 0x1241e5... (67%)
Writing at 0x12959d... (69%)
Writing at 0x12e876... (70%)
Writing at 0x133ccf... (72%)
Writing at 0x139e6b... (74%)
Writing at 0x13f28b... (75%)
Writing at 0x145fda... (77%)
Writing at 0x14f62c... (79%)
Writing at 0x157f13... (80%)
Writing at 0x15dfdb... (82%)
Writing at 0x163fe9... (83%)
Writing at 0x16a02b... (85%)
Writing at 0x172265... (87%)
Writing at 0x17882a... (88%)
Writing at 0x181728... (90%)
Writing at 0x187e5c... (91%)
Writing at 0x18d6fc... (93%)
Writing at 0x193318... (95%)
Writing at 0x3be4ce... (96%)
Writing at 0x3d6167... (98%)
Writing at 0x3f07da... (100%)
Wrote 4194304 bytes (1007260 compressed) at 0x0 in 21.296 seconds.
Leaving...
  • Horla
R-R-L schreef op maandag 9 november 2026 @ 15:24:
Ik gebruik nu naar volle tevredenheid deze https://github.com/NH-Networks/Omni-IO Integreert naadloos in HA.
  • R-R-L
Top, dat werkt inderdaad direct!
Althans, tot het punt van de motor willen koppelen. Dat wil nog niet, na meerdere keren proberen maar niet de 'jog' van de zonnewering. Eerst nog even het idee dat de afstand vanaf het bureau te ver was, ook al deed de Somfy afstandsbediening het wel. Maar ook in het stopcontact bij de motor geen resultaat.
Somfy windsensor koppelde wel aan het scherm maar deed daarna ook niets. Doet toch twijfelen of het niet in de motor zelf zit. Hoop van niet voor de installateur, anders kan hij weer een steiger laten opbouwen.
  • Horla
R-R-L schreef op maandag 9 november 2026 @ 17:02:
Screen gemaakt, jog via afstandsbediening gedaan en dan direct op pair bij je screen?
Ik heb zoveel verschillende apps geprobeerd dat ik aan 1 van mijn schermen aan de limiet zit. Gelukkig heb ik uit oude back-up van 1 van die apps de sleutel kunnen halen en die handmatig toegevoegd :+ . Mogelijk is dat ook je probleem? Dan doet hij wel een jong met de afstandsbediening (en ziet hij de codes passeren in de logs) maar wil hij niet meer pairen. Je kan een volledige reset doen (stroom af en aan een paar keer met x-aantal sec tussen, zoek het op) maar ik raad je aan dan in te lezen hoe je eerst je fysieke remote terug koppelt.
  • R-R-L
Horla schreef op maandag 9 november 2026 @ 19:43:
Ja, exact die volgorde. Maar bij pair krijg ik geen jog. Kan dan ook klikken wat ik wil maar de zonnewering reageert niet. Unpair krijgt ook geen bevestiging, anders dan de tekst in beeld.
Limiet aan apparaten zou natuurlijk kunnen. Als het goed is is de windsensor wel weer ontkoppeld, maar ze zijn er zo mee aan de klooi geweest dat er best wat mis kan zijn gegaan. Hoorde de ene al wel eens een instructie geven over hoe lang de stekker in en uit het stopcontact moet voor een reset. Dat is te proberen.
  • levdbas
  • Laatst online: 27-11 06:07
Ik heb de nieuwe build voor de M5Stack C6L Unit kunnen testen en in deze PR wat fixes kunnen aandragen. Device lijkt helemaal te werken met ons nieuwe uitvalscherm. Heel blij mee :)
Pagina: 1 2 Laatste
