Somfy IO Motoren in Home Assistant met local API
Pagina: 1 2 Laatste
  • QinX
  • Laatst online: 21:47
QinX
Shai-Hulud
Ik heb een aantal offertes uitstaan voor het ophangen van solar rolluiken met Somfy IO motoren erin.
Nu heb ik ook Home Assistant in gebruiken en wil ik daar alle rolluiken aan gaan koppelen.
Ik begrijp dat ik met de Overkiz integratie de rolluiken kan toevoegen, maar dan ben ik cloud afhankelijk.
Ook lees ik dat er een local API is vanuit somfy maar meer dan dat kan ik niet echt vinden qua informatie.
De Overkiz integratie in combinatie met een Homekit controller zou met de local API werken. Maar mij is niet duidelijk wat dan de mogelijkheden zijn qua uitlezen en aansturing.
Zijn hier mensen die deze combinatie werkend hebben en mij kunnen zeggen wat er nu precies mogelijk is met de local API, eventueel met een screenshot.
Mijn "smarthome"bestaat uit een VM met home assistant en een Apple Homepod Mini als Homekit Hub. Daar komt dan een Tahoma hub bij.
https://www.home-assistan...pi-via-homekit-controller
http://tweakers.net/productreview/user/184256
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:23
CyBeRSPiN
sinds 2001
Ik heb het in OpenHAB werkend met de Velux KLF200. 100% local API.
Wel een gedoe geweest om de boel te koppelen, die Tahoma zal soepeler werken omdat het van Somfy is. De Velux werkt omdat deze ook het IO-protocol gebruikt.
Denk dat HomeAssistant die Velux bridge ook wel support: https://www.home-assistant.io/integrations/velux/
[ Voor 22% gewijzigd door CyBeRSPiN op 14-10-2023 09:19 ]
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
@CyBeRSPiN Als ik dan ga kijken in de integratie dan staat er:
The module allows you to start scenes configured within KLF 200.
Wat ik dan lees als zijnde dat je niet echt volledige controle zult hebben in Home Assistant. Heb jij dat met OpenHAB wel?
Mijn verwachting is dat ik in vanuit home assistant de stand van de rolluiken kan zien en een nieuwe stand kan doorgeven als minimum. Vergelijkbaar met een dimbare lamp 0% tot 100% instelbaar.
  • CyBeRSPiN
CyBeRSPiN
sinds 2001
@QinX ik kan exact dat: stand zien en aanpassen naar percentage en omhoog/stop/omlaag.
  • n0m0r3
  • Laatst online: 21-11 13:37
ik heb destijds de Somfy Connectivity Kit besteld, is een soort hub, deze hangt in de meterkast en mijn somfy IO gestuurd rolluik hangt op zolder.
werkt prima met HomeAssistant, idd wel cloud based.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AGY5GqHC4jFzcBszdDF7ORkRNlM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rjKAZ4ADCy8sguC3RwRaNgWp.jpg?f=user_large
  • LeNNy
  • Laatst online: 29-09 18:59
Over de Somfy Connectivity kit las ik dat je die ook in "Developer Mode" kunt zetten, waardoor lokale API toegang mogelijk wordt die de HA Overkiz integratie kan gebruiken. Iemand hier ervaring mee?
  • roelieboelie
  • Laatst online: 23:20
Ik volg. Ben ook opzoek naar een degelijke lokale aansturing van Somfy IO in Home Assistant. Voornamelijk naar ervaringen van anderen!
@QinX hoe is het bij jou uiteindelijk geworden?
[ Voor 16% gewijzigd door roelieboelie op 19-12-2023 22:28 ]
Hoi
  • tagican
  • Laatst online: 19:56
LeNNy schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 22:18:
Ik kan dit vinden, het lijkt er dus op dat Somfy weigert om hier een local API aan te zetten onder de noemer 'hardware limitaties'.
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Inmiddels hangen bij mij 10 rolluiken met Somfy IO RS100 motoren er in. In eerste instantie gewoon via de cloud, maar sinds begin december overgestapt naar de lokale API. Dat werkt allemaal prima.
Waar ik niet helemaal zeker over ben of dat voorheen met de cloud ook was, aangezien dit nog geen 2 weken was, is dat als ik een scene activeer waarbij alle rolluiken moeten sluiten dat niet alle rolluiken tegelijk bewegen, ze gaan wel allemaal. Maar daar kan wel een seconde of 10 tussen zitten.
Verder wel helemaal tevreden over de werking in Homeassistant in combinatie met de Overkiz integratie.
  • lunarmoon
  • Laatst online: 21:35
Wij hebben 3 Somfy IO rolluiken die door OVERKIZ lopen zonder problemen. In HA kan je ze toevoeggen en scripts maken naar hartenlust. Wij zijn er blij mee, ne geen problemen ondervonden. Works out of the box. 8)
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Om nog even terug te komen op de vertraging die ik aangaf. Zojuist ging mijn automatisering om alle rolluiken te sluiten bij zonsondergang af.
Een scene activeert dan die alle rolluiken moet sluiten.
Volgens de automatisering trace:
Finished at December 21, 2023 at 16:32:53 (runtime: 261.12 seconds)
Bijna 5 minuten om alles te sluiten. in 3 fases ging de rolluiken dicht.
Misschien dat ik ze beter niet in een scene kan zetten of dat ik ze met een 100ms delay "1-voor-1" moet sluiten.
EDIT:
Heb de scene uitgeschakeld en het sluiten via de automatisering zelf ingesteld en de vertraging is nu helemaal weg. het lijkt dus aan de scene te liggen.
[ Voor 14% gewijzigd door QinX op 21-12-2023 17:05 ]
  • QinX
QinX
Shai-Hulud
Nog een kleine update:
Alles in een automatisering gooien zonder delay gaf uiteindelijk hetzelfde euvel waarbij het bijna 5 minuten duurt voordat alle rolluiken op of dicht zijn.
Op aanraden van mijn schoonbroer geprobeerd om alles parallel uit te voeren, maar dit gaf ook hetzelfde resultaat.
Ik heb alles wil met een 100ms delay tussen ieder rolluiken en serieel staan en dat heeft vanmorgen gewoon goed gewerkt, binnen 11 seconden was de automatisering klaar.
Nu ben ik niet bekend met github issues, maar ik ga kijken of ik daar iets mee kan, want het lijkt alsof de lokale API niet alle commands in een keer kan ontvangen.
Ik ben prima tevreden om die delay toe te voegen, maar hierdoor kun je dus niet met scenes werken en het is een knullige oplossing voor iets wat niet een probleem hoeft te zijn.
  • LeNNy
lunarmoon schreef op donderdag 21 december 2023 @ 15:40:
Heb jij een Tahoma Switch of een connectivity kit gebruikt?
  • lunarmoon
Wij hebben een TaHoma Box van Somfy. Als je rolluiken hierin is opgenomen dan werkt het perfect met Overkiz. Let op Somfy heeft 2 soorten systemen, een op frequentie 800 MHz en een op 1700 Mhz. Wij gebruiken beide systemen. Het lagere frequentie in voor onze rolgordijnen buiten en het hogere binnen.
  • Jerry_bboy
  • Laatst online: 23-11 19:31
lunarmoon schreef op woensdag 27 december 2023 @ 13:31:
Volgens mij klopt dat niet helemaal.
Je hebt RTS dat is 433.42mhz en je hebt IO en dat is 868MHz.
RTS is een vrij open protocol dat door veel dingen aangestuurd kan worden.
IO is een gesloten systeem dat alleen maar werkt met bridges/hubs van Somfy zoals de connectivity kit/tahoma/connexoon.
  • lunarmoon
Dat klopt, jij heb gelijk
  • Astronaut
Ik twijfel ook nog tussen de bekende opties. Kloppen de nadelen die hier opsom?
• WT motoren met zigbee relais
Loopt in de papieren: € 50 per motor
• Overkiz Integratie Local API
Authenticatietoken wordt online opgehaald
Online account nodig bij setup
• Overkiz Integratie HomeKit controller
• Velux KLF 200
Een reboot van HA vereist een reboot van de KLF
Andere vraag: is voor het pairen een remote vereist?
  • lunarmoon
Hoi, wij gebruiken Overkiz om Somfy aan te sturen. En JA je heb een account nodig voor activatie en gebruik bij Somfy.
Wat betreft de KLF200 weet ik niet. Idem over WT spul.
  • LeNNy
Hey,
Hierbij even een update. Ik heb de keuze gemaakt voor een Somfy Connectivity kit. De installatie is super makkelijk er werkte meteen. Heb er wel een Somfy account voor moeten aanmaken om de configuratie van de box te kunnen voltooien en om de screens, rolluiken en zonnescherm te koppelen (hiervoor heb de Somfy afstandbediening nodig en de app op je telefoon).
Daarna de Connectivity kit via Overkiz en HomeKit aan HA gekoppeld. Gevolg is dat de device via beide integraties beschikbaar komen. De Overkiz devices heb ik disabled in HA en gebruik nu enkel HomeKit.
So far so good :-)
Voor / nadelen van de keuzes.
Connectivity kit (CK) versus Tahoma
-Tahoma ondersteund local API, CK niet. Kan ik mee leven omdat HomeKit wel lokaal werkt.
-Beide ondersteunen HomeKit. Prima
-Heb al Zigbee stick in HA, daarom niet nog een Tahoma nodig met Zigbee
-CK kost 62 eur, Tahoma rond de 200. Keuze snel gemaakt.
-CK ondersteund 20 io / RTS devices, de Tahoma meer. Geen probleem zoveel io devices heb ik niet.
Velux KLF 200
-Heb hier niet voor gekozen omdat deze niet meer ondersteund worden qua software updates. Laatste software update is van jaren geleden). Ook las ik wisselende ervaringen op diverse fora qua stabilities. Regelmatig moeten rebooten e.d. heb ik echt geen zin in.
HomeKit versus Overkiz
-HomeKit werk lokaal, Overkiz met een CK enkel cloud. Daarom voor HomeKit gekozen
-Overkiz ondersteund de "My" knop. HomeKit niet.
-Overkiz ondersteund het "Stop" commando. (Bijv. als je halverwege je rolluik wilt stoppen). HomeKit niet.
-Beide ondersteunen een percentage uitschuiven of zakken. Da's voor nu prima.
Heb je CK nu van internet afgesloten door een "drop" rule en een static IP mapping in te stellen om mijn router. Daarna kan ik alle apparaten nog steeds bedienen. Da's voor mij "lokaal" genoeg.
Al met al mooie oplossing, werkt zonder problemen en lokaal!
Hopelijk hebben jullie er wat aan.
[ Voor 10% gewijzigd door LeNNy op 21-01-2024 16:13 ]
  • Astronaut
@LeNNy bedankt voor de goede vergelijking! Dat klinkt als een goede oplossing, zeker omdat je nog een werkende oplossing hebt met die firewall drop rule!
Heb je enig idee of je ook zonder een afstandsbediening een motor kunt koppelen aan de CK?
  • LeNNy
Voor zover ik weet niet, maar heb er ook niet naar gezocht :-)
Als je een io motor koppelt, dan selecteer je eerst het type afstandsbediening in de App, dan scan je de code op de achterkant en in de laatste stap druk je even op de prog knop.
  • mukky
  • Laatst online: 24-11 15:31
LeNNy schreef op zondag 21 januari 2024 @ 16:07:
Hey,
So far so good :-)
Velux KLF 200
Dank voor je uitleg, ik sta voor dezelfde keuze en overweeg ook een CK omdat ik liever met HA wil werken dan met de Somfy setup, 2 vragen:
  • Als een dakraam een screen heeft buiten en een verduisterend gordijn heeft binnen telt dat als 1 of 2 devices?
  • Als een 3-tal motors parallel werken op 1 raam telt dat als 1 of als 3 devices?
  • LeNNy
mukky schreef op maandag 29 januari 2024 @ 13:33:
Elke unieke motor wordt in HA als een device gezien. In het geval van je dakraam zou ik zeggen 2.
Wat betreft je 2e vraag:
Als je 3 motoren op 1 raam hebt, zijn dat nog steeds 3 devices. Je kunt die 3 wel in een groep zetten, via een helper. Dan kun je ze alle drie tegelijk, maar nog steeds ook separaat bedienen.
Zo heb ik dat ook gedaan met 5 rolluiken op de 1e verdieping. Allemaal in een groep gezet via een HA group helper. Samen met de losse devices in een dashboard gezet. Zo kun je ze tegelijk maar ook apart van elkaar bedienen. Super handig.
[ Voor 4% gewijzigd door LeNNy op 30-01-2024 08:48 ]
  • Vhond
Hey,
So far so good :-)
Begrijp ik goed uit je verhaal dat je Overkiz nodig hebt om je Somfy aan HA te koppelen, alleen HomeKit volstaat niet?
  • Luqq
  • Laatst online: 27-11 14:56
Vhond schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 15:15:
Nee hoor, HomeKit is voldoende als je de Connectivity Kit hebt. Werkt hier ook prima.
  • LeNNy
Klopt, alleen HomeKit is voldoende. HA vond ze beide, daarom beide maar toegevoegd :-)
  • zertyx
  • Laatst online: 31-08 09:47
LeNNy schreef op dinsdag 5 maart 2024 @ 18:51:
Nog een vraagje: ik heb geen Apple producten en dus geen ervaring met HomeKit. Heb ik het juist begrepen dat ik HomeKit kan toevoegen aan Home Assistant, en vervolgens de Connectivity Kit hierop kan koppelen en bedienen en dat dit allemaal lukt zonder over bijvoorbeeld een iPhone te beschikken?
  • LeNNy
Klopt. Ik heb mijn iPhone niet nodig gehad om dit werkend te krijgen.
  • marco_mk
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 22-10-2024
Kleine toevoeging .... er staat een code boven de QR code op de verpakking en op de Connectivity Kit zelf.
Deze heeft twee regels met 4 nummers en moet je invoeren zoals aangegeven in HA (dus 123-45-678).
  • jcneji
  • Registratie: Juli 2016
  • Laatst online: 04-02-2025
n0m0r3 schreef op zondag 15 oktober 2023 @ 10:37:
Een bump, maar ik vroeg mij af welke kaart jij hier gebruikt? Ik heb namelijk ook een zonnescherm met Somfy IO gekoppeld aan HA via de connectivity kit, maar met de standaard 'cards' uit HA krijg ik de stop/pauze knop niet aan de praat.
  • LeNNy
Wat ik in mijn HA zie is dat de stop/pauze functie niet mogelijk is als je het screen bedient via HomeKit. Dat kan alleen via Overkiz.
Ik gebruik een mix van tile and entity cards voor mijn rolluiken, screens and zonnescherm en daar werken de stop/pauze knop prima mee via Overkiz.
Alleen Overkiz gaat via cloud en Homekit niet.
[ Voor 19% gewijzigd door LeNNy op 31-05-2024 14:41 ]
  • Turb0Turb0
  • Laatst online: 05:06
jcneji schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 13:59:
Ik heb het met overkiz zo werkend. Alle knoppen van io en rts werken.
Wellicht kan je hier wat mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2cn5lHoIKz_bP0NTvXQLGLBxMEY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Q6BMMdwG5Ztg4kCjyNJEUgbg.jpg?f=fotoalbum_large
YAML:
type: entities
entities:
  - entity: button.sunea_io_my_position
  - cover.sunea_io
title: Zonnescherm
  • jcneji
LeNNy schreef op vrijdag 31 mei 2024 @ 14:30:
Thanks! Inmiddels via Overkiz aan de praat gekregen!
  • n0m0r3
dit is de custom:mushroom-cover-card
https://github.com/piitay.../main/docs/cards/cover.md
  • alfie09
  • Laatst online: 01-08-2024
Hey,
So far so good :-)
Velux KLF 200
Klinkt als een goed verhaal, kan er alleen niet achter komen hoe ik de somfy rolluik toevoeg aan HA.
of hoe ik homekit moet integreren in HA
  • KoalaBear84
  • Laatst online: 25-11 07:47
Hier de Somfy Connexoon sinds ongeveer 2 maanden, ook via de Overkiz integratie (die volgens mij al klaarstond voordat ik 'm zelf toe wilde voegen).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bHsZLSOGIkcWDMNXiAx9OYzDue8=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZEfSR4XQ9PGwDQiPy1MtDIUB.png?f=user_large Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/uD5ppyCa_RxLInkSw3bpKSZZ3xQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/PKibaPJyRHoZEh6WLK0MY1jM.png?f=fotoalbum_large
Toevoegen moet denk ik via de officiële app, die heb ik ook nog steeds op m'n telefoon omdat het soms wel handig is ook
En als ik het screenshot moet geloven van HA lijkt het erop dat dit automatisch zou moeten gaan.
[ Voor 24% gewijzigd door KoalaBear84 op 30-07-2024 14:01 ]
<Homepage>
  • alfie09
bedankt, dat was het probleem inderdaad, ik had geen Overkizz integratie.
Is nu wel cloud based, maar ach als het maar werkt en blijft werken. ;-)
  • LeNNy
Mocht je willen overstappen op HomeKit (local API):
1: Somfy box configureren via cloud en rolluiken etc. koppelen
2: HomeKit toevoegen aan HA
3: Somfy box in zelfde netwerk als HA opnemen en net als bij BT de koppleing voltooien met de HomeKit code die op de Somfy box staat.
4: Daarna komen de rolluiken etc. vanzelf in HA. Misschien nog een restart van HomeKit nodig in HA
  • alfie09
dat heb ik geprobeerd, maar als ik homekit wil toevoegen in HA zie ik Homekit Bridge, en Homekit Device
ik kom er niet uit welke ik moet kiezen. Bij Homekit bridge zie ik select domains to be included, maar zie daar niet iets wat met rolluiken te kamen heeft. en bij Homekit Device komt hij alleen met eufy Homebase2 (bridge) wat ik overigens ook niet aan de praat krijg ;-)
  • HopNotch
  • Laatst online: 27-11 15:57
Ik heb ongeveer 4 jaar geleden rolluiken met Somfy Oximo WT motoren laten installeren. Die motoren bedien ik vervolgens met een qubino flush shutter (zwave) module icm met HA. Ik wilde beslist geen IO motoren want dan zat ik direct vast aan het dure somfy ecosysteem. Misschien dat t tegenwoordig anders is maar vermoed van niet.
elke rolluik module met wifi, zigbee of zwave van welk merk dan ook kan zo'n motor aansturen en dat 100% lokaal.
Nadeel, er zal alleen wel een stroomkabel door je kozijn naar binnen moeten komen voor deze oplossing.
[ Voor 24% gewijzigd door HopNotch op 02-08-2024 15:33 ]
  • Tomazzive
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 02-10-2025
Ze zijn net ramen komen opmeten en er wordt ook geopteerd voor Somfy IO.
Weliswaar heb ik de mogelijkheid om nog 5G stroomkabels te leggen, mits de vloer nog afgewerkt moet worden. Daarom wou ik vooral opteren voor de Somfy WT die bekabeld kan aangestuurd worden.
Ik zit ook met een QBus full domotica waarbij ik de rolluiken op een rolluikmodule kan aansturen. Die is ook gekoppeld met HA. Ik wil vooral lokaal werken. Niet afhankelijk zijn van de cloud van Somfy.
Is mijn logica dan ook correct om beter naar een WT oplossing te gaan?
Uiteraard blijft het interessant om geen kabels te moeten leggen tot aan m'n kast. Moest die connectivity kit of die tahoma switch (connectivity kit + zigbee?) werkelijk via een lokaal API werken, zou ik daar zeker voor gaan. Ook heel wat kabel bespaard, mits ik de stroom voor de IO gewoon in serie kan aansluiten. (+ dure rolluikmodels van qbus)
De IO zou via Homekit inderdaad lokaal werken. Al is dat echt iets bizar als je zelf geen Apple gebruikt. Het is een omweg om iets te gebruiken zoals het standaard zou moeten werken.
Daarnaast kan ik een Tahoma switch ook in developer mode zetten, maar soms lees ik dat ze dit niet meer toelaten. Maar die is dan wat overkill mits ik al HA met een zigbee stick heb.
concreet: zou ik de moeite doen om 5G kabels te leggen van m'n kast naar elk raam en dus kiezen voor WT? Of zou ik kiezen voor de IO en werken met een tussenstap via ...Homekit?
  • Astronaut
@Tomazzive Ik heb IO motoren bekabeld aan laten leggen en gebruik de TaHoma Box v2 in developer mode afgesloten van het internet. Dat werkt goed en betrouwbaar in Home Assistent met de Overkiz integratie.
(De Box v2 heeft ethernet en geen Zigbee)
Ik was van plan om parallel geschakelde WT motoren te gebruiken, maar had niet goed genoeg ruimte in de inbouwdozen voor de slimme relais helaas.
Wel ben ik blij nog de bekabeling als back-up te hebben. Somfy kan toch ooit besluiten sterker in te zetten op hun IO home platform en developer mode te stoppen. Helaas moet je met het internet (de Somfy servers) zijn verbonden om de modus te activeren, daarna kan het internet eraf.
  • Tomazzive
Dag @Astronaut , bedankt voor het geruststellend antwoord. En sorry voor mijn late antwoord. Ik krijg blijkbaar m'n meldingen niet binnen.
Heb je dus een 5G kabel gelegd van elke IO motor naar je kast? Om zo een backup te hebben voor later?
  • Astronaut
Tomazzive schreef op zaterdag 14 september 2024 @ 10:05:
Van elke IO motor naar een wandschakeldoos in elke kamer loopt een vierpolige kabel. Aarde loopt anders. Geen slimme/domme schakelaar ertussen.
De IO motoren op zone-energie waren iets duurder, maar het trekken van de kabels kostte natuurlijk ook geld. Het prijsverschil verwaarloosbaar. Dus gekozen voor bekabeling.
Als ik zou willen terugvallen op een slimme inbouw relais ter vervanging van IO, dan moeten helaas wel de motoren vervangen worden door WT. Dus als back-up is het wel kostbaar.
  • Stievydude
Ik heb geen Apple homekit en heb mijn 6 Somfy IO screens nog maar net besteld (ze moeten dus nog geïnstalleerd worden).
Ik wil totaal los zijn van de cloud (buiten tijdens de installatie, want daar kan je niet omheen als ik het zo lees).
Is de Tahoma switch dan de "goedkoopste" optie? De screens zijn trouwens draadloos bedienbaar, en dus niet via een draad (buiten de stroomdraad, duh).
[ Voor 14% gewijzigd door Stievydude op 03-01-2025 21:43 ]
  • Astronaut
@Stievydude daar lijkt het wel op. Ik heb gekozen voor de iets duurdere TaHoma Box v2 omdat die ethernet (+ poe adapter) heeft in plaats van wifi. En de Box heeft alleen Io een geen andere poespas.
Als je lokaal wil werken, heb je wel een ander systeem nodig voor de bediening zoals Home Assistant of Homey.
  • upje
  • Laatst online: 28-11 19:02
Stievydude schreef op vrijdag 3 januari 2025 @ 21:41:
Wat bedoel je met “ik heb geen Apple HomeKit”? Het is een protocol dat je ook zonder Apple producten kan gebruiken.
  • Stievydude
upje schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 10:08:
Dus je wilt zeggen dat je niets van apparaat ofzo nodig hebt om Apple Homekit te gebruiken? Ik heb zelf geen Iphone of ander Apple aparaat, dus... ¯\_(ツ)_/¯
Ben ook nieuw in het hele automatiseringsgebeuren, moet Home Assistant ook nog installeren :)
  • Stievydude
Astronaut schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 09:25:
Maar kan die Tahoma box v2 draadloos met de IO motoren connectie maken? Want anders moet ik de gewone nemen, lijkt me? En idd, de bedoeling is om een servertje op te zetten met Home Assistant op.
  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
Stievydude schreef op zaterdag 4 januari 2025 @ 10:26:
Je hebt toch een verkoper/installateur die je een werkend totaal product verkoopt?
Bij mij heeft de verkoper/installateur ook de app geprogrammeerd. d:)b
Draadloos is relatief, er gaat bij mij een 230VAC kabeltje naar iedere motor.
Sturing is draadloos.
https://www.somfy.nl/producten/1870595/tahoma-switch
Bij de faq kun je de verschillen tussen de switch en kit zien.
Ik kan bedienen op 3 manieren, met de losse (hand) zender, met HA en via de Tahoma app.
Voor de laatste 2 zit de Tahoma switch er tussen.
Handzender is lokaal
HA via de lokale api
App via Somfy (de cloud).
  • Stievydude
Simpel360 schreef op zondag 5 januari 2025 @ 08:21:
Ja, maar de verkoper zei me dat het goedkoper was om die Tahoma zelf te installeren. Zij installeren de draadloze schakelaars op de muur en de handzender(s). En ja, stroom heb je idd altijd nodig :)
Zal de FAQ eens bekijken.
  • Danielbleker
  • Laatst online: 22:34
Aangezien ik bezig ben om ons zonnescherm te laten vervangen door een elektrische met een Somfy motor, even een vraagje;
Mij lijkt aansturen via Home Assistant met Homekit middels de Somy Connectivity Kit een mooie oplossing. Iemand die het stroomverbruik van de Connectivity kit heeft gemeten?
Het alternatief is voor mij gaan voor een Somfy RTS motor en die aansturen middels ESPSomfy-RTS wat draait op een ESP bordje. Maar de verkoper geeft aan dat productie van RTS motoren afgebouwd gaat worden door Somfy, en er is slechts eenweg-verkeer.
  • Kobject
  • Laatst online: 26-11 16:09
LeNNy schreef op dinsdag 30 juli 2024 @ 15:09:
Ik heb de Connectivity Kit Homekit Bridge gezien, die wilde ik configureren maar mislukte omdat ik eerst niet de code kon vinden. Nu ben ik de koppeling kwijt, maar kan hem ook niet meer terugkrijgen.
Heb jij wellicht een idee hoe ik dit weer opnieuw kan triggeren?
Edit: probleem oplost, kwestie van de HomeKit connectie verwijderen uit de Somfy app (had hem gekoppeld met mijn iPhone)
[ Voor 7% gewijzigd door Kobject op 02-03-2025 11:41 ]
  • The Bull
  • Laatst online: 09-12-2025
Kan iemand met een Somfy RS100 en/of Sunea 40 Solar io bevestigen of de zon/licht-sensor ook beschikbaar is in Home Assistant als sensor?
  • aerendur
  • Laatst online: 20-11 09:26
Wij zijn zonnewering voor buiten aan het bestellen. Natuurlijk kwam daar 'gratis' de Somfy IO motor bij. Ik wil echter alles lokaal en draai al HA met zigbee en enkele shelly devices. Bij navraag kan hij ook een WT motor leveren.
Mijn vraag is, heb ik het correct dat ik op een WT motor een shelly 2 kanaals kan installeren en dan de motoren daarmee kan aansturen? Met als enige nadeel dat de draden naar binnen getrokken moeten worden (of een doos buiten wegwerken en de shelly daarin stoppen)?
[ Voor 5% gewijzigd door aerendur op 04-05-2025 12:04 ]
  • RampeStamp
  • Laatst online: 18-11 09:03
RampeStamp
Pannekoek!
Je kan die SomfyIO meteen connectivitykit prima lokaalgebruiken.
Alleen het aanmelden van de motoren moet je even met een apponline doen, daarna hoeft de connectivity kit het web niet meer op..
Genoeg hierboven beschreven hoe dat werkt..
Have fun in live and you will survive!
  • Dyna
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 27-11 22:44
Mocht er interesse zijn, ik heb inmiddels een werkende configuratie. (In basis) waarbij ik mijn Somfy IO screens en luifel aanstuur met een lora/esp32 bordje... :) . Vooralsnog gebaseerd op 1W communicatie gebaseerd op MQTT.
  • KoalaBear84
@Dyna Is dat een (mogelijke) vervanging voor een Connexoon box? Puur ter interesse, heb al een Connexoon, maar zou geinig zijn als dat zou kunnen.
<Homepage>
  • proton999
  • Laatst online: 29-07-2025
Dyna schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 11:55:
Ik ben zeer geïnteresseerd, wil mijn somfy luifel wel automatiseren. Dus alle info hierover is zeer welkom.
  • Dyna
Dat is goed te horen, er is echter wel wat hardware voor nodig. Maar dat is ruim verkrijgbaar via diverse CN kanalen.
  • Dyna
KoalaBear84 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 11:57:
Het is een vervanging van de connexoon box. Ik bedien mijn Somfy rolluiken nu vanuit Home assistant via MQTT via een Lora / esp32 bordje. gekocht op CN webshop. Ik vond al die boxen veel te overpriced..
[ Voor 4% gewijzigd door Dyna op 02-07-2025 15:42 ]
  • KoalaBear84
Had verwacht dat het nagenoeg onmogelijk was omdat het mogelijk met rolling codes e.d. werkte ofzo. En misschien is dat ook wel, maar ben sowieso benieuwd naar de oplossing. En de community gok ik ook :)
<Homepage>
  • Dyna
KoalaBear84 schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:43:
Vooralsnog heb ik alleen 1W communicatie. Daar is het niet zo spannend qua codes etc. Ik borduur echter verder op uitzoekwerk van eerdere tweakers.
  • KoalaBear84
Ahh, one way, duidelijk, ik dacht verder niet na en dacht "1 watt, uhh geen idee" 😂. Hoe dan ook vooruitgang voor de Tweakers onder ons 😃
<Homepage>
Hier ook interesse. Kan die Somfy connectbox daarna in V&A. Wat is de afstand tussen jouw bordje en de screens?
  • Dyna
Verwijderd schreef op woensdag 2 juli 2025 @ 15:57:
Ik heb het nog niet getest qua range. Maar niets beperkt ons om evt. meerdere units te gebruiken als de range niet voldoende is. De units kunnen dan strategisch in het huis geplaatst worden. Zal ik in de MQTT communicatie rekening mee houden.
  • Dyna
De range lijkt wel ok, vanaf zolder heb ik mijn luifel op begane grond bediend. Ik weet niet of er mensen zijn die "toevallig" en lilygolora32 bordje of een Helteclora32v2 hebben liggen. De code is gebaseerd op de SX1276 chipset gebaseerd. Dan kan er evt. wat getest worden...
  • Dyna
Hoi, inmiddels zijn we al weer een aantal stappen verder in het bedienen van de IO motoren. Het was een uitdaging om de battery/solar powered screens te activeren. Dit is inmiddels gelukt. Het geheel blijft nog wel in Beta fase maar inmiddels kunnen we vanuit home-assistant "betrouwbaar" de screens open/dicht en stoppen. Mochten er mensen zijn die e.e.a. willen testen en het juiste LORA bordje hebben dan horen we dat graag. We hebben een discord aangemaakt om de voortgang bij te houden. https://discord.gg/W4EDCGPz
  • Dyna
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JvTEd1c9S7OkHLAAxvnsdb477gA=/800x/filters:strip_exif()/f/image/l5KPvewBGS2W3Ciqee3wrTdV.png?f=fotoalbum_large
  • Dyna
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LDuK2EnZ1ypdR41hQ0OB-5wP3gw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/oNPuDAVO6TvtMnwnJoojRV5p.png?f=fotoalbum_large
  • Dyna
Zowel bedienbaar via HASS als via webbrowser....nog steeds WIP maar inmiddels grote stappen gezet.
  • Astronaut
@Dyna Dit is supertof. Heb je alleen nog one-way communicatie? Hoe weet je dan of een screen open of dicht is?
  • wuppie007
  • Laatst online: 27-11 14:36
Dyna schreef op zondag 20 juli 2025 @ 23:13:
Dit heeft mijn belangstelling :) De discord uitnodiging lijkt verlopen?
  • Dyna
Astronaut schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 06:50:
Hoi, op dit moment kan ik het alleen op dezelfde manier doen als de oude RDS protocol. De ESP houdt bij wat de stand van de screen is. Je geeft de totale sluit tijd op. Aan de hand hiervan berekend hij de stand. De ESP vangt ook het signaal af van een evt. remote. Dus daarmee loopt het redelijk synchroon.
  • Dyna
wuppie007 schreef op dinsdag 29 juli 2025 @ 08:10:
Deze zou moeten werken!
https://discord.gg/wP3zvqMYZH
  • manusjevanalles
  • Laatst online: 06:43
Dyna schreef op dinsdag 5 augustus 2025 @ 19:54:
Mooi project! Kan je er hier wat meer over vertellen? Is het een bordje wat verkocht gaat worden, of wat makkelijk zelf gemaakt kan worden?
☀️ 8730 Wp | 🔋 Zendure Solarflow 800+ |🌡️ Stiebel Eltron WPL 15 ACS, HM Trend | Home Assistant
  • Dyna
Hoi het is gebaseerd op een Lora bordje dat redelijk makkelijk te verkrijgen is via de kanalen zoals Aliexpress.
  • Dyna
Voor de rest geen bijzondere dingen afgezien van de code die we nu verder aan het ontwikkelen zijn. Inmiddels zijn we een aardig eind op de rit om het zo gebruikers vriendelijk te maken. We zoeken nu wat beta testers die verder feedback kunnen geven of hun steentje kunnen bijdragen.
Later kunnen we nog wel ff nadenken of we ook een hardware setje kunnen samenstellen met 3D case oid.
  • Dyna
Inmiddels zijn we al heel wat stappen verder. In home assistant kun je positie van de schermen exact instellen en via de web backend zijn er nieuwe devices aan te maken en deze te koppelen aan de screens. Beta tester zijn meer dan welkom.
  • domoti
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 19-11 15:40
@Dyna Begrijp ik het goed dat je via een Lora boardje het IO protocol kan aansturen en geen Somfy Tahoma Switch / Connexoon / Connectivity kit meer nodig hebt?
  • Dyna
domoti schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 15:03:
Inderdaad, een lora bordje gebaseerd op de SX1276 chipset zoals Heltec of Lilygo is voldoende.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/xHX8Gkb3ZUx7mFvlKlIgV_ro6Hs=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/xZvLpm9Rek324B9FDhkRIAN3.jpg?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/WVtT4e0v1I7zA2eW7Hf0J7IcS0A=/fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():strip_exif()/f/image/9w13qnN3vjJZSgbSANIwUN9k.jpg?f=user_large
  • domoti
@Dyna maar het IO protocol is toch beveiligd? Heb je dit gekraakt dan?
  • Dyna
Ik heb zelf niets gekraakt, het protocol is door een aantal knappe koppen ontcijferd. Op die basis is de communicatie opgezet. Dus het LORA device doet zich voor als een 1W afstandsbediening die met het device gepaired moet worden. Het is niet zo dat je hiermee zo maar andere devices kan hyjacken oid.
  • domoti
@Dyna okay maar betekent dat dat je voor ieder rolluik zon’n boardje nodig hebt of kan je er meerdere mee bedienen en kan je ook een bepaald percentage het rolluik laten gaan? (En dan bedoel ik niet de My positie)
  • Dyna
domoti schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 17:32:
Hoi nee je kunt met een zon boardje een nagenoeg oneindig hoeveelheid screens aansturen. Ja je kunt een positie instellen voor de screens.
Zo ziet het er uit in home assistent app. Ik geef een signaal naar de screens toe over % open.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/7x4HGamn1uCSyNB0lzwsjXjmeD0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VOzli0iFUK1u05DtEqTIPILd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bWE6Ywn1JVrQfJcx7z2ETkBzy44=/x800/filters:strip_exif()/f/image/KI7Wi1E41Le4kCU0MRf1tyF7.png?f=fotoalbum_large
  • Dyna
Ik denk er echter wel nog over na of batterij powered kastje. Zodat je zelf een bijv wind sensor kunt bouwen die scherm dicht doet.
  • Dyna
Daarnaast vangt hij ook het signaal van je reguliere afstand bediening af dus dan loopt e.e.a. synchroon. Je zou dan zelfs nog andere functies in haas eraan kunnen koppelen. Maar zover ben ik (nog) niet.
  • mklcln
Interessant, Komt er een github repo?
  • Dyna
mklcln schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 21:58:
het blijft nog WIP:
https://github.com/rspaargaren/iohomecontrol/tree/master_WIP
Maar de meeste functionaliteit zit er in. Het is nu verder fijn slijpen en volgende grote stap is de 2Way communicatie opzetten.
  • bundit
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 27-11 21:43
Ik gebruik momenteel de Tahoma Switch, maar dat ding werkt niet echt lekker en moet regelmatig een herstart krijgen omdat er een sensor niet meer doorkomt.
Kan ik met deze oplossing ook de lux, batterijpercentage, pv wattage doorkrijgen richting home assistant?
Of is dat de 2way communicatie die nog in ontwikkeling is?
Mocht er informatie of logdata nodig zijn dan wil ik best alvast een setup erlangs zetten zodat de Tahoma switch uiteindelijk uitgefaseerd kan worden.
In de tussentijd ga ik alvast op zoek waar ik een lora bordje op SX1276 kan scoren inclusief behuizing.
  • Dyna
bundit schreef op vrijdag 15 augustus 2025 @ 11:22:
Op dit moment heb ik me met name gefocust op de 1w communicatie met de screens. Omdat dit bij mij met name van toepassing is. In principe moet met wat juiste logdata ook deze info wel beschikbaar moeten zijn. Het geheel is ook geschikt voor 2w communicatie maar ik heb zelf geen devices om het uit te testen qua sensoren.
  • jhead22
Dyna schreef op donderdag 14 augustus 2025 @ 17:26:
Wat goed dat het signaal ontcijferd is en het nu mogelijk wordt om Somfy IO motoren via HA aan te sturen zonder dat er dure externe apparatuur of cloud omgevingen nodig zijn. Geweldig!
Ik ga dit topic in de gaten houden! _/-\o_
  • cooLopke
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 24-11 22:41
Diegene die de connectivity kit hebben van Somfy. Kan je dan via home assistent schedules instellen? Want standaard moet je dan de duurdere tahoma versie hebben zie ik.
Bedankt alvast.
  • Mastaret
  • Registratie: April 2024
  • Laatst online: 23-12-2025
Hallo, Heel interessant en ik ben het meteen gaan uitproberen en het werkt!! Ik ben inmiddels zover dat ik de helft van mijn screens heb weten te pairen en in HA kan schedulen (dit betreffen de screens die werken met Situo 1 io Pure II afstandsbedieningen. Ik heb daarnaast nog een aantal rolluiken die werken met Somfy smooth IO afstandsbedieningen. Hier heb ik helaas het probleem dat het signaal niet wordt opgevangen door het LORA device. Ik vroeg me af of ik voor dit type iets anders moet instellen of andere methode moet gebruiken?
Nogmaals dank,
Blije gebruiker!
  • mklcln
Mastaret schreef op woensdag 17 december 2025 @ 21:43:
Nogmaals dank,
Blije gebruiker!
Mag ik vragen wat het bereik is van het kastje?
  • smaw
  • Laatst online: 25-11 15:45
smaw
Geen ondertitel
Ik heb ook wel intresse, wij zijn aan het kijken naar rolluiken en krijgen wat offertes. De rolluiken werken ook hier op somfy motoren. Heb je dan in principe geen tohoma box meer nodig of iets anders van somfy? alleen rolluiken en afstandsbedieningen zijn dan voldoende? De link van Discord lijkt niet meer te werken helaas. Is er een nieuwe beschikbaar?
  • jhead22
Je hebt met deze oplossing inderdaad geen tohama etc meer nodig. Je hebt wel een afstandsbediening nodig om de lorawan oplossing te koppelen.
Ik had de lorawan hier in de meterkast hangen en kan dan de screens op zolder bedienen. Een enkele keer gaat het mis, dus misschien is die afstand net iets te groot. Op dit moment is het nog 1 weg verkeer, er wordt nog gewerkt aan 2 weg verkeer. Het wifi bereik van de heltec v2 is wel vrij beperkt. Wellicht dat de bordjes met een externe wifi antenne dit beter doen dan de heltec v2.
  • Dyna
Hoi, door de feestdagen loop ik wat achter op het forum. Deze link zou moeten werken. https://discord.gg/Q4gzR4xfgA
In principe heb je alleen rolluiken gebaseerd op het somfy io protocol nodig en een afstandsbediening om ze in te leren. In theorie zou dat laatste zelfs zonder AB kunnen maar dat is nogal omslachtig.
  • Mart82
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 28-11 15:00
De link is ongeldig. Zou je een nieuwe willen maken?
  • Dyna
Pagina: 1 2 Laatste
