• Economics
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 22:08
Economics
Dj-sannieboy schreef op woensdag 23 september 2026 @ 23:08:
Bedankt, die instelling laten we dan voor wat het is.
Ik ben bekend met het PON-ID, deze is ook terug te vinden in de user interface van de Fritzbox. (Ter test heb ik glasvezel al even rechtstreeks ingeprikt om te zien of de componenten werken)
Ik had ook al in het KPN glasvezel topic gepost dat ik geen gebruik kan maken van de KPN servicetool waar KPN naar verwijst op de pagina voor het gebruik van eigen apparatuur.
Morgen de klantenservice bellen en hopen dat ze mij kunnen helpen bij het registreren van de ONT.
Stuur je adresgegevens met de avmg pon-id in dm en ik activeer het voor je.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
In afwachting van de activatie van @Economics een aantal keer contact gehad met KPN, ik had namelijk gisteravond een belafspraak gemaakt via de AI assistent.
Volgens de klantenservice was het nodig om de Experiabox aan te sluiten om gebruik te kunnen maken van de servicetool, maar helaas werkt het ook niet als ik deze aangesloten heb. Er is aangegeven dat het "wel even kan duren" voordat het werkt, als de Experiabox eenmaal is aangesloten.
Het is jammer dat je telefonisch niet doorgeschakeld wordt naar een technische medewerker, die direct je PON-ID kan activeren.
  • Pimmetje651
  • Laatst online: 19:56
Iemand nog een Zaram XGSpon sfp in de kast liggen die stof ligt te trekken 😉
Its'nice 2be important, but it's more important 2be nice
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Inmiddels dankzij @Economics een werkende verbinding via de Fritz!SFP XGS-PON :)
De snelheid van het 1Gb abonnement is via XGS-PON is net wat hoger dan via AON.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@Dj-sannieboy Uit nieuwsgierigheid, waar zat nu het probleem?
Oscar Wilde
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Raven schreef op dinsdag 29 september 2026 @ 08:33:
Na het activeren van het PON-ID van de Fritzbox heb ik de Nokia ONT afgekoppeld, de patchcover erop geschoven en de kabel aangesloten op de SFP poort, waarna de verbinding direct tot stand kwam.
(Ik had pas het weekend tijd om wat in de meterkast om te prikken, vandaar dat het even geduurd heeft voor het PON-ID geactiveerd is)
Ik kan overigens nog steeds geen gebruik maken van de service tool, geen idee waarom niet.
In de browser zie ik dat er op het request naar api.kpn.com/service/v1/auth/ip/ de volgende response wordt gegeven {"success":false,"code":"0004"}
Of dit er iets mee te maken heeft weet ik niet want als ik dit request via de developer tools opnieuw indien krijg ik wel {“success”:true} terug, maar de servicetool werkt dan nog steeds niet.
[ Voor 21% gewijzigd door Dj-sannieboy op 29-09-2026 23:31 ]
  • Mr-Famous
  • Laatst online: 01-10 15:49
Ik ben sinds vandaag over van mijn oude KPN abonnement, dat op naam van mijn vriendin stond, naar een nieuw KPN abonnement op mijn eigen naam. Volgens KPN zou de omzetting van de internetlijn geen onderbreking moeten opleveren, ook niet wanneer je eigen apparatuur gebruikt. Dit is helaas niet het geval en ik zit nou al een halve dag zonder internet.
Voorheen heb ik via @Economics mijn SFP ONT laten registreren. Het lijkt er nu op dat deze registratie door de omzetting naar het nieuwe abonnement is vervallen en dat ik mijn SFP ONT opnieuw moet laten registreren.
Kan iemand bevestigen of dit inderdaad het geval is bij een nieuwe KPN abonnement?
  • gjtm
  • Laatst online: 14-11 17:21
Mr-Famous schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 13:56:
Je neemt een volledig nieuw abonnement, nieuw klantnummer etc, het is alsof je een nieuwe bewoner bent op dat adres, zou gek zijn als je ONT het wel direct zou doen...
Wie gelijk heeft? Tja, KPN? Er is geen onderbreking bij je omzetting, mits je eigen apparatuur correct is ingesteld, wat dus nu niet het geval is. Ik neem aan dat je de meegeleverde ONT ook hebt geprobeerd en daarop gewoon verbinding hebt?
  • Economics
Economics
Ik heb hem voor je omgezet...
  • Mr-Famous
Economics schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 14:46:
Dank, en ik kan nu natuurlijk alleen maar bevestigen dat bij omzetting van abonnement vanzelfsprekend de gegevens worden omgezet. Inmiddels weer up and running! Mijn dank is wederom groot.
  • Kasper1985
  • Laatst online: 12:52
Ik heb een zwarte Nokia ONT die over de glasvezel aansluiting heen schuift.
Ik zou deze graag willen “voeden” met PoE. Wat zijn de adapter specificaties die hiervoor nodig zijn en heeft iemand hier al ervaring mee?
Helaas komt mijn aansluiting binnen in de woonkamer dus direct gebruikt maken van SFP is geen optie. Maar op deze manier kan ik toch zorgen dat de internet verbinding op dezelfde stroom groep zit als de rest van de apparatuur.
  • ernstoud
  • Laatst online: 21:49
ernstoud
Kasper1985 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 14:36:
Er zijn zat PoE splitters en injectors te koop, de adapter specs. staan op de adapter, ik gok 12V, 2A.
Heb je al een router met PoE op de WAN poort? Want dan is van belang welke versie PoE, passief, actief, spanning, stroom, welke aders gebruikt worden (type a of b).
[ Voor 12% gewijzigd door ernstoud op 31-10-2026 16:18 ]
RIPE Atlas probe: 1005104
  • robertwebbe
  • Laatst online: 21:44
robertwebbe
Robert Webbe
Huh? Kan dat dan? Ik wist niet dat de Nokia XS-010X-Q PoE ondersteunde.
[ Voor 4% gewijzigd door robertwebbe op 31-10-2026 16:31 ]
MT Venus E 3.0 EMS 151, VNS 119, BMS 115, CT003, Solar: 4.8 kWp
  • Kasper1985
ernstoud schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:15:
Ik heb een UDM Pro en daaronder een unifi 24 poort PoE switch met actieve PoE.
Ik heb 2 rj45 aansluitingen in de muur vlakbij het ONT dus idee was 2 kabels te gebruiken 1 voor data (de huidige kabel) en er 1 bij de prikken vanuit het patch paneel voor stroom naar de switch.
Zo heb ik dat bijvoorbeeld ook met de hue bridges en raspberry pi gedaan.
Alleen in dit geval wil ik graag een PoE splitter met 10gbit en die zijn wat schaarser. Dus was benieuwd of iemand dit al had geprobeert.
  • mad-dog
  • Laatst online: 22:05
robertwebbe schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 16:30:
Ik denk dat hij het bedoelt via de power aansluiting van de ONT en gevoed vanuit een POE-Router. Technisch zou het kunnen, maar persoonlijk zie ik het nut niet(behalve 1 stopcontact minder in gebruik)
  • ernstoud
ernstoud
Andere kant op, de ONT voeden vanuit de router.
  • Kasper1985
mad-dog schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:02:
Het nut is heel specifiek voor hoe mijn groepen zijn ingericht. Voor alle andere apparatuur heb ik een eigen aardlekgroep.
Recent had ik lekkage en moest er een groep uit. De ONT zat op die groep. Als ik die met PoE had gevoed op dat moment had ik nog internet gehad 🤷🏼‍♂️ Ivm thuis werken was dat erg fijn geweest. Nu moest ik naar kantoor wat anderhalf uur rijden is.
Andere optie is de glasvezel kabel helemaal te verleggen maar dit leek mij een simpelere optie.
  • ernstoud
ernstoud
Kasper1985 schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:31:
Dan lijkt me een kleine 12V UPS een simpeler oplossing, eBay staat er vol mee. Kun je een paar uur mee redden.
  • Kasper1985
ernstoud schreef op zaterdag 31 oktober 2026 @ 17:41:
Die lijken mij duurder in aanschaf dan een PoE splitter. Degen die ik voor de hue kastjes gebruik was een paar tientjes bij een grote amerikaanse retailer. Met een paar uur red ik het helaas niet. Vandaar.
  • CyberEspresso
  • Laatst online: 15:01
Ik heb sinds een paar dagen een Zaram ZXOS11NPI in mijn Unifi Dreamwall draaien. Dat werkte twee dagen zonder problemen, totdat vannacht het internet uitviel. Na wat troubleshooten bleek de oorzaak een automatische update van Unifi naar v6.0.17. Uiteindelijk een backup kunnen terugzetten naar versie 5.1.34 van UnifiOS en nu draait alles weer als een zonnetje.
Hebben anderen hier dit probleem ook gehad en mogelijk een oplossing al gevonden?
  • Thijn41
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 15:17
CyberEspresso schreef op woensdag 11 november 2026 @ 09:42:
Ik heb een UCG-Fiber, en daar werkt de nieuwe versie (UniFi OS 6.0.17, Network 11.0.99) prima met de Zaram.
  • Thyraon
  • Laatst online: 16-11 09:33
Thijn41 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 11:51:
Wat voor snelheid haal je op die UCG-Fiber? Ben benieuwd of die de 4 Gbit/s up en down van KPN helemaal kan benutten.
  • Thijn41
Thyraon schreef op woensdag 11 november 2026 @ 20:08:
De UCG-Fiber haalt met gemak de 4gbit. De CPU komt niet boven de 25% uit.
De hardware acceleratie van de UCG-Fiber voor PPPoE doet echt wonderen.
  • Thyraon
Thijn41 schreef op woensdag 11 november 2026 @ 21:14:
Vet, dank voor het bevestigen!
  • Simonius
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 17:58
Dag tweakers,
Na de eerste 50 pagina's van deze thread te hebben gelezen, denk ik dat er vast iemand is die mij verder kan helpen.
ik heb glasvezel 4 Gbit van KPN (XGS-PON) met een eigen ONT.
Een Zaram XGS-PON SFP+ module type ZXOS11NPI (geregistreerd via MijnKPN) met firmware 090.08. Hangt in een Unifi Dreammachine Pro met deze configuratie
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ywva4aMN4WW_bDp-4UH0ELMkWZc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gfaSylQPCDW2alDUcTSH8Yvo.png?f=fotoalbum_large
Ik heb geen internetverbinding.
Wat ik heb vastgesteld:
De ONT staat op O5, dus hij is geactiveerd en toegelaten door de OLT.
Mijn router stuurt PPPoE PADI’s op VLAN 6 met P-bit 1 (MTU 1500), maar ik krijg nooit een PADO terug.
In de ONT zelf zie ik dat er geen dienstconfiguratie via OMCI is ontvangen:
Alle T-CONTs hebben Alloc-ID 0xFFFF (niet toegewezen).
Er zijn 0 GEM-poorten aangemaakt.
Er zijn 0 VLAN-filters aangemaakt (dus ook geen VLAN 6).
De OMCI-geschiedenis heeft 0 berichten.
De UNI van de ONT is 0x0101 (slot 1, port 1), zoals de specificatie vereist.
De ONT is dus wel toegelaten, maar het internetserviceprofiel lijk niet te zijn ingericht.
Heeft iemand een idee? Is dit Unifi, Zaram, KPN of ben ik het? :-)
  • ArnoldSmit
  • Laatst online: 16-11 14:18
Simonius schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 10:54:
Dag tweakers,
Probeer het eens zonder QOS tag?
Is het enige verschil met mijn configuratie die ik kan ontdekken
  • ernstoud
ernstoud
Dag tweakers,
Weet je heel zeker dat het firmware 090.08 is?
  • Simonius
admin@ZXOS11NPI [/] # ver
onu/omci stack version: 090.08-zaram (build 12181) Apr 15 2024 11:41:39
pon version: 0.3
ethc version: 0.3
image0: ZR00_V090.08 valid active committed next_committed
image1: ZR00_V090.08 valid
@ernstoud Ja, daar lijkt het wel op.
@ArnoldSmit Ga ik proberen, ik laat het weten.
Edit: geen resultaat. Ik laat het nog een paar uurtjes staan. Wie weet.
[ Voor 31% gewijzigd door Simonius op 14-11-2026 17:20 ]
  • ArnoldSmit
Simonius schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 16:23:
Ik kom bijna op het punt van domme vragen uit.
Maar met je meedenkende, als je een utp sfp+ module in Port 5 stopt en de KPN ont gebruikt, werkt alles dan wel correct.
Zo ja is het misschien het overwegen waard om KPN te bellen of @Economics te benaderen om te vragen of het juiste MAC adres bekend is bij KPN van je ONT
  • Economics
Economics
Wat is de output "switch show vlan all"
Als daar niets in staat dan vermoed ik dar je interface helemaal niet op is? Kun je ook "sfp info" hier plaatse
  • Simonius
Economics schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:13:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JScI8luoIdPdb0VRVcQZpjEKY-E=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Pdp8ByxkQLJxUIo2yGy28Jva.png?f=fotoalbum_large
  • Economics
Economics
kan je mij je postcode huisnummer dmen
  • Simonius
ArnoldSmit schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 18:11:
Dank voor het meedenken.
Ik heb geen utp sfp+ module liggen.
Wel had ik voordat ik glasvezel had sfp modules op beide poorten van de UDM zitten naar andere switches. Dat werkte altijd prima. Dus wat mij betreft werken beide sfp poorten van de UDM.
De KPN ont heb ik niet meer werkend naar de UDM doorgelust. Toen ik groene lampjes had op het glasvezelpunt, had ik daar de meegeleverde modem mee werkend met meegeleverde cat6 kabel. En daar vervolgens via WiFi werkende verbinding met laptop.
Maargoed, nu zit de Unifi Dreammachine rechtstreeks op het glaspunt.
  • Economics
Economics
Simonius schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 22:38:
Je ZARAM is niet up op onze OLT. Dat betekent dat je waarschijnlijk je UniFi niet goed hebt geconfigureerd. Kan je even je instellingen posten?
Weet je zeker dat je nu de SFP+ 10g hebt ingesteld als WAN?
  • Simonius
Economics schreef op zaterdag 14 november 2026 @ 23:37:
KPN zit op WAN2 als primaire WAN. Een Odido 5G lijntje heb ik nog lopen tot ik KPN werkend heb. KPN is primair. Odido is als failover op prio 2.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/MG4oCclfBeDWuvO_M4rCVqqo-yc=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Sb2W3VO5VXLQbOtYDymB87V9.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LYFFqs_VvWyPfDIMnKqJcCLqGG0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zDK0mfxcIybmL0iCRLQo8jAj.jpg?f=fotoalbum_large
Dit is de config van KPN in de UDM
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/AV9W2FErPUrmc6HHPP8VWOIetiI=/x800/filters:strip_exif()/f/image/eAR2eLH2q8Kb7dAXsaHfSDdQ.png?f=fotoalbum_largeAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e8qrHhtfh6D8EYw5qKRXBdC77mw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/ivPNZ6nv1bZr0xw2OfmnZCXh.png?f=fotoalbum_large
  • Economics
Economics
Hoe staat je negotiation?
  • Simonius
  • Economics
Economics
Ìk zie hem ook niet als unprovisioned ONU binnenkomen. Dus iets gaat niet goed aan je zeide.
nuwel, moment. even klooien.
[ Voor 22% gewijzigd door Economics op 15-11-2026 00:07 ]
  • Economics
Economics
@Simonius kan jij de orignele ONT er eens aanhangen?
  • Economics
Economics
of kan je eerst auto eens proberen? ipv 10gbps handmatig?
  • Simonius
Economics schreef op zondag 15 november 2026 @ 00:04:
Even proberen, kost even 5 minuten denk ik.
edit: Ok eerst auto
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/q9cL2DwM9cooKEfPo6zEhFAOr3Y=/fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/rT3yS0zUe1xY3cAiykmmsl4m.png?f=user_large
[ Voor 27% gewijzigd door Simonius op 15-11-2026 00:19 ]
  • Economics
Economics
gebeurd nog weinig. kan je je ont terug hangen?
  • Simonius
Economics schreef op zondag 15 november 2026 @ 00:24:
Yes, geef me even een paar minuten.
KPN ONT aangesloten. nummertjes per DM.
[ Voor 13% gewijzigd door Simonius op 15-11-2026 00:37 ]
  • ZTiK
  • Registratie: April 2025
  • Laatst online: 16-11 13:40
Als iemand die hooguit af en toe hier in dit topic meekijkt, wil ik graag mijn complimenten geven voor de support die hier geleverd wordt...
Real superheroes don't wear capes ;)
  • Simonius
ZTiK schreef op zondag 15 november 2026 @ 00:29:
Absoluut!
  • Simonius
Na een krappe 3u met @Economics werkt het.
Hij heeft onder de motorkap wat weten te fixen.
Wat een absolute, onbetaalbare heldenservice! Enorm bedankt!
  • Economics
Economics
Simonius schreef op zondag 15 november 2026 @ 01:15:
geen probleem! jij ook bedankt voor het proberen op klantlocatie. uiteindelijk via de OLT kunnen oplossen. :) geniet van je zaram!
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
.... en wat was nu de oorzaak?
Oscar Wilde
  • kevertje1977
  • Laatst online: 05:05
Veel gelezen hier maar:
Ik ga verhuizen en op het nieuwe adres is KPN nu bezig glasvezel aan te leggen.
Wat ik begreep is dat Odido daar niet op kan/gaat leveren dus ik kan vermoedelijk dan op mijn oude adres Odido opzeggen en op het nieuwe adres KPN Glas aanvragen.
Ik heb een UDM PRO SE en wil gelijk glas leggen tussen meterkast en waar de UDM PRO komt.
Ik lees dat KPN oplevert met een groene fibre , SC/APC
Ik lees dat de Zaram een SC/UPC interface heeft.
Of is het niet 100% zeker hoe KPN gaat opleveren ?
Ik vond hier ook wat info : https://wimoodshop.nl/nl/xgspon-aan-router-koppelen
  • Simonius
kevertje1977 schreef op zondag 15 november 2026 @ 11:34:
Bij mij werd glasvezelpunt opgeleverd met groene aansluiting.
Daarop zat een zwarte schuifkap die glas omzet naar RJ45. Ook zitten er zitten indicator lampjes op.
Bij oplevering zorgt monteur dat lampjes groen branden en er dus connectie is.
KPN modem krijg je per post, die sluit je aan op de zwarte kap met een gewone internetkabel.
Je hebt nu WiFi en je kunt je apparaat(en) via kabel aan KPN modem koppelen.
Als je eigen ONT wil gebruiken, dan log je in op Mijn KPN terwijl je verbonden bent met het nu werkende KPN netwerk. Zie: https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur
Via servicetool geef je serienummer van eigen ONT (bv. Zaram-module) door. Je wordt teruggebeld met bevestiging van serienummer en afstemming datum overschakeling. Internet wordt dan van KPN ONT losgehaald en gekoppeld aan je eigen ONT.
Bij mij zag het er uiteindelijk zo uit:
- Haal zwarte schuifkap van glasvezelpunt af.
- Deze of vergelijkbare kabel: https://www.allekabels.nl/sc-glasvezelkabel/6258/4265165/glasvezel-kabel-sc-apc-sc-upc.html
- Koppel groene kant van deze kabel met groen koppelstukje (apart kopen) in glasvezelpunt.
- Plug blauwe kant in Zaram-module.
- Plug Zaram-module in Dreammachine.
- Stel Dreammachine in volgens specificaties voor glasvezel: https://www.kpn.com/zakelijk/service/kpn-een-mkb/internet/eigen-apparatuur-aansluiten
Dan zou alles moeten werken. Als het niet direct werkt werkt de beroemde: 'opnieuw opstarten'-truc vaak ook goed.
(In mijn geval een klein beetje specialistisch sleutelen nodig onder de motorkap voor iets wat ik niet zelf had gekund door een specialist).
KPN websites zijn best duidelijk. Goed lezen en herlezen ;-)
[ Voor 10% gewijzigd door Simonius op 15-11-2026 14:24 ]
  • kevertje1977
Simonius schreef op zondag 15 november 2026 @ 14:13:
Fijn zo'n uitgebreide reactie. Dank je wel. Het is nog even afwachten want KPN Glas is er nog niet en ik heb de sleutel nog niet. Maar in mijn huidige woning is het ook Glasvezelpunt met groene APC interface. Alleen zit daar dan inderdaad de unit van Odido bij die het RJ45 maakt en daar wil ik dus straks met KPN in 1 keer vanaf. (nu kan ik de router niet dichtbij genoeg krijgen)
Twijfel nog even of ik LC/LC glas ga leggen tussen meterkast en router-locatie. Dat is wat universeler voor de toekomst als ik in de meterkast ook iets met glasvezel wil.
Thanks !
  • Thyraon
kevertje1977 schreef op maandag 16 november 2026 @ 05:41:
Bij twijfel: doen :) . Glasvezel kost geen drol en nu kan je overal nog goed bij.
Pagina: 1 ... 36 37 Laatste
