Je kunt de JK-BMS spanning alleen goed kalibreren als je alle load van je accu haalt, dus alles uit zetten en de min van de accu los halen. Heb je meer dan een accu dan moet je ze een voor een doen. Doe dit als je accu daarvoor niet te veel belast hebt en hij ook niet te warm is. Dan met een multimeter die "betrouwbaar" is, dus een Fluke of aan Bryman en niet eentje van Amazon.nl van 10 euro. Daar zou het ook mee kunnen maar dan moet je geluk hebben. Het liefst een meter die de spanning met 3 cijfers achter de comma kan meten. En ja die meters zijn wat duurder maar dat waren je accu's ook en alles wat daar bij komt kijken. Als je de spanning gemeten hebt en hij blijft min of meer gelijk dan moet je dit in de JK app invullen onder Factory only en dan in Volt. Calibration. Nu moet je op de JK display de spanning zien die je net ingevuld hebt. Als je het echt goed wil doen schroef je je pack open en meet je een voor een je cellen door en vergelijkt de gemeten spanning met die van de JK cell spanning, maar dat is voor de echte diehards. Als je hierna alles weer aansluit en in bedrijf neemt dan en er is nog geen belasting dan zou je omvormer en je shunt (als je die hebt) ongeveer dezelfde spanning laten zien, daar kan een paar millivolt verschil in zitten, maar dat is normaal, dit komt door alles wat er tussen de accu en je omvormer zit. Onder belasting kan er ook spanningsverschil tussen de packs zijn, ze zijn onderling nooit precies hetzelfde. Dat je kalibreert is puur voor de veiligheid, zodat de BMS op het juiste moment ingrijpt mocht er iets mis gaan met de cell spanning.
Hieronder het "verschil" tussen de JK-BMS, Multiplus en de Shunt. Hier zie je ook gelijk het probleem van de SOC berekening van de JK-BMS, de originele vraag van @
Noord27
Als je alles goed hebt ingesteld aan de Victron kant dan zou de BMS nooit hoeven ingrijpen mits je de SOC berekening (die wordt bepaald door de stroom, niet door de spanning) door een (Smart) Shunt laat doen en niet die van de JK-BMS gebruikt want dan gaat het vooral mis als je SOC te hoog berekend wordt, dat valt de boel uit op onderspanning, vooral als je een zware last op een bijna lege accu zet. Victron gebruikt de SOC om te bepalen of er gestopt wordt met ontladen in ESS, en je daar 10% hebt staan als minimum. Maar de SOC kan echt 10% zijn maar vaker is hij dat niet eerder 0% of -10% je weet het gewoon niet. Mijn ervaring is dat de JK-BMS SOC niet zo heel veel zegt en ik geen zin had in een systeem wat steeds uitvalt op onderspanning als er een paar dagen niet naar 100% geladen kon worden. Dat is niet meer voorgekomen sinds ik de Shunt heb geplaatst.
