21x325WP, 10x410WP, SE10K, Blackbird 8K, vloerverwarming en fancoils, Vent-Axia WTW, EV sinds 2018
Om onverklaarbare redenen is vanochtend bij mij na een ontdooisessie de schommeling in vermogen en rendement verdwenen!
Mogelijk houdt het verband met de buitentemperatuur? We zullen zien of dit zo blijft. @MrDenna bij jou het systeem nog steeds zonder schommelingen?
Ja, ik heb dit alleen met WHI. Vandaag weer normaal handmatig schema en veel sneller klaar. Op handmatig schema doet ie eerst snel de sensoren op hetzelfde krijgen o.i.d.Sardaukar schreef op maandag 30 november 2026 @ 16:32:
Ik heb nu al meer dan 2,5 uur dat er een legionella run aan het draaien is. De compressor draait hiervoor maar op 40% vermogen.
Zit nu wel dicht tegen de 65 graden aan dus zal wel goed komen maar van mij mag de compressor wel wat harder werken zodat die run sneller klaar is omdat ik nu al meer dan 2,5 uur geen verwarming heb.
Als ik kijk naar eerder uitgevoerde legionella runs doet de Sparrow dit in twee delen met een hoger vermogen.
Is dit een consequentie van de nieuwe WHI instellingen? Want anders zet ik deze wel uit - is niet echt fijn gedrag.
Mijn sparrow FE draaide afgelopen 2 winters naar volle tevredenheid. Echter met de recente firmware updates zijn er toch wat losse eindjes ingeslopen:
Ben vandaag overgestapt op stooklijn. Kijken of dat enige stabiliteit gaat brengen.
- Na een afgeronde SWW run gaat de SWW pomp kortstondig draaien waardoor warmte van het boilervat naar het CV circuit wordt afgevoerd. Temp-onder zakt dan enkele graden. Gisteren heeft dat geleid tot een onnodige extra legionella run later op de dag.
De eerste run rond de middag was succesvol afgerond. Echter doordat de SWW pomp kortstondig gaat draaien zakt de temp-onder. Dit wordt blijkbaar geinterpreteerd als een onvoltooide cyclus die later hervat wordt. Vreemd is wel dat na deze herhaal cyclus de SWW pomp na beeindiging niet ging draaien. Raar inconsistent gedrag. - De geintroduceerde 1 uur standby is niet compatibel met een rustig OT regelgedrag. Het komt regelmatig voor dat de pomp erg traag reageert op overshoot in de gevraagde OT temperatuur en vervolgens wel snel naar min vermogen en standby valt. Het uur standby zorgt dan weer voor groot verschil in gevraagde en aanvoer temp waardoor de pomp na een uur weer op vol vermogen moet starten met overshoot en standby als resultaat. Dit gedrag had ik vorig jaar niet.
Mijn installateur adviseerde ook de boost aan te zetten bij die problemen onlangs, ik heb dat tegengehouden. We hebben wel de stille modus overdag uitgezet, en s nachts 1 tikkie stiller dan normaal.Kodess schreef op maandag 30 november 2026 @ 14:29:
Mijn installateur heeft Geberit Flexflow buizen gebruikt, vermoed dat dat bij mij zorgt voor de grote delta.
Ik heb op huis in een temperatuur verschil van 4 graden met warmtepomp uit.
Nog een vraag:
WP is geinstalleerd 1 maand na aanschaf van de woning, terwijl we aan het renoveren/isoleren waren. Ging uit van installateur expertise. Heb nu een P60. WH Monitor geeft aan bij -10 7kW nodig te hebben.
Installateur zei: ja BUH op boost voor die enkele keer dat het nodig is.
Ik had quiet mode aanstaan in de nacht, waardoor de WP max 70% deed.
De hele nacht stond de BUH aan. Quiet mode uit en dat is verholpen.
Maar ik zie wel dat hij eigenlijk altijd de BUH aanzet bij defrosts. De enige manier om dat tegen te houden is BUH op backup laten zetten in plaats van boost ben ik bang.
Maar zijn er anderen waar BUH op boost staat die ook altijd aanslaat bij een defrost?
2 dagen geleden WHI: Ik ga legionella doen op het goedkoopste moment: 4 uur 's nachts. Jammer dat het dan ook het koudst is. 2 uur geen warmte het huis in. Vloerverwarming buffer heeft dat niet overleefd.
Weheat levert deze slangen niet, dat doet je installateur.Tasteless schreef op maandag 30 november 2026 @ 14:41:
Ik vind het overigens vreemd dat Weheat deze flexibele slangen standaard zonder isolatiemantel levert.
Mag het hier wat langzamer in conversaties? Ik kan het haast niet bijbenen op mijn oude dag. Het lijkt wel werken.
Mijn installateur bestelde deze slangen bij weheat, ze waren bij mij te kort, ik heb iets langere gevonden, en die hebben ze gemonteerdjohan_L schreef op maandag 30 november 2026 @ 18:48:
Hier ook hetzelfde nog steeds... Na vorige week 5 dagen lang ellende begint het nu opnieuw en breekt hij af net onder de 63 graden bij de legionella run. Wel de update gehad omdat het een tijdje beter ging volgens mij. Kan niet zeggen dat ik weheat zal aanraden op deze manier...TomSt schreef op maandag 30 november 2026 @ 13:57:
Zojuist is hier de legionellarun gestart en helaas is het probleem, zelfs twee weken na de eerste keer, nog steeds niet opgelost. Opnieuw is hij rond de 63 graden uitgevallen. Dit keer is het de daadwerkelijke legionellarun, dus hij zal het straks waarschijnlijk keer op keer opnieuw proberen, met als gevolg dat we het huis straks niet meer warm krijgen.
@Weheat Ik heb inmiddels een bericht via jullie portal gestuurd en probeer op dit moment ook de installateur te bereiken. Ik had voor het weekend al gevraagd of ik de update kon krijgen die dit probleem verhelpt, en anders of de legionellafunctie tijdelijk uitgeschakeld kon worden. Dat bericht is wel gelezen, maar er is helaas niets mee gedaan...
Ik herken dit geluid ook van mijn Blackbird P60. Met de kou van afgelopen week hoorde ik de compressor al duidelijk bij 35% vermogen. Ik vraag me eerlijk gezegd ook af of het normaal is dat de compressor zo duidelijk boven het geluid van de warmtepomp uitkomt. Soms maak ik me dan ook wel zorgen of de buren er geen last van gaan krijgen.badscooter schreef op zondag 29 november 2026 @ 21:29:
Goedenavond allemaal,
Dit is mijn eerste post in deze groep. Ik heb twee issues:
1.
Mijn BB P80 valt nog steeds dagelijks meerdere keren voor een uur in stand-by. Vandaag gebeurde dat na twee legionella-runs: één om 13:00 uur (gepland) en één rond 17:00 uur (niet gepland).
Ik las dat WeHeat dit probleem kent en een firmware-update heeft doorgevoerd voor het ontdooien. Daarna blijft de BB80 uit veiligheidsoverwegingen een uur in stand-by staan voordat hij weer gaat verwarmen. Toch blijft het probleem zich bij mij voordoen. Mijn installateur neemt het serieus en reageerde zelfs op zondag. Hij zag een storing en heeft die naar eigen zeggen gewist. waarna de unit weer goed zou moeten werken. Morgen (maandag) stuurt hij alle data naar WeHeat.
2.
Mijn BB P80 staat op het platte dak van de badkamer, direct naast mijn huis. Regelmatig maakt hij dit geluid. Afgelopen vrijdag is mijn installateur samen met een WeHeat-monteur langs geweest. Er is toen iets aan de warmtepomp aangepast, maar dat heeft helaas niets opgelost. Hieronder een korte video van het geluid van gisteravond om 21:24 uur, de pomp draaide op dat moment op 100%. Wat denken jullie? Alvast bedankt!
[YouTube: BlackBird P80 zaterdag 28 november, 21:24 uur]
Inmiddels draait hij weer op 18% en is hij gelukkig weer lekker stil. Ben benieuwd of anderen dit geluid ook herkennen en of dit geluid bij een hoger compressortoerental normaal is.
Jij hebt inmiddels de nieuwste update gehad voor de drukproblemen met de compressor?Kreijkes schreef op maandag 30 november 2026 @ 18:50:
De installateur heeft vanmiddag de legionellacyclus uitgezet. Die is nu ook overal uit de schema's verdwenen, dus gelukkig is het bij de eerste mislukte poging vanmiddag gebleven. Verder zou Weheat vanavond nieuwe firmware pushen naar onze pomp om het probleem op te lossen, dus ik ben benieuwd!
Wat betreft vertrouwen, ben ik die compleet kwijt in de pomp en we zijn nog maar een 1.5 maand aan het verwarmen dus dat is mooi kloten..
[ Voor 8% gewijzigd door TomSt op 30-11-2026 19:03 ]
Is normaal gedrag bij Weheat. Ook de SparrowRoDo schreef op maandag 30 november 2026 @ 19:02:
Bedankt voor de bevestiging!Carboy54 schreef op maandag 30 november 2026 @ 19:03:
Is hier (bijna) altijd het geval, langzaam met 40% vermogen de legionella run.Sardaukar schreef op maandag 30 november 2026 @ 16:32:
Zou hier graag ook een optie voor willen hebben, in de zomer prima, maar in de winter zou ik het wel wat sneller willen hebben.
(Zonder WHI overigens)
Volg je bankbiljetten
Wel bizar dat de boiler opwarmen zoveel problemen blijft geven bij jouw. Ik vraag me toch af of er zaken in jouw installatie zijn die dit kunnen verklaren. Verlies in de leidingen tussen boilervat en buitenunit? Onvoldoende flow? Gooit een buffer roet in het eten, ofwel zit die in dit circuit? Een huis opwarmen kan een uitdaging zijn, maar een gesloten geïsoleerd vat moet toch een eitje zijn.TomSt schreef op maandag 30 november 2026 @ 13:57:
Nee, Weheat heeft direct erkend dat het aan de software ligt toen de installateur belde. Ze zouden vandaag nog een update uitrollen naar onze pomp.Civil schreef op maandag 30 november 2026 @ 19:14:
Waar ik me wel zorgen over maak, is dat sommigen hier er last van hebben en velen blijkbaar helemaal niet. Zou er bij een deel toch sprake zijn van een hardwareprobleem dat nu met een softwarematige workaround wordt opgelost?
Ze weten bij mij ook niet wat het probleem is. Flow te laag? Buitenunit is al vervangen en binnenleidingen zijn aangepast. Het leek beter te gaan, maar bij de lage temperaturen van afgelopen week is mijn WP alleen maar bezig met ontdooien en Legionella runs en koelt het huis af.Civil schreef op maandag 30 november 2026 @ 19:14:
PV Output: SolarEdge SE7K; 19x345Wp West; 8x500Wp Oost. - Enphase; 6x435Wp Zuid; Totaal 10KWp. - Battery: Zinvol Power 6Kwh. - EV: Tesla Model X. - EVcharger: Smart EVSE - Home Assistant beginner
Bij mij loopt de pomp na de update dus weer normaal, maar gisteren voor het eerst een -zonder aanwijsbare oorzaak- afgebroken legionella run, gaat lekker een uurtje in standby en schakelt de BUH in.
Maar draait verder dikke prima nu, dus ik zie volgende week zondag wel of hij de legionella weer normaal afmaakt zoals voorheen. Dat standby uurtje snap ik niet. Kan dat niet een half uur zijn of een kwartier?
Statusupdates van je warmtepomp die wel/niet/soms online/offline is zijn niet gewenst in dit topic.
Vragen om, of het aanbieden van referrals zijn op heel tweakers niet toegestaan. Dit topic is daar geen uitzondering op.
Iets laten weten aan Weheat?
Ga naar portal.weheat.nl en klik rechtsonder op de feedbackknop.
Begin je bericht met [Tweakers].
Zet erin wanneer het gebeurde (datum en tijd) en wat je zag.
/f/image/e0bkeC3qmwUXcLNXVTlrRaI6.png?f=fotoalbum_large)
