Kattenluik Chip van batterijen naar voedingsadapter
Pagina: 1 2 Laatste
  • louisbanens
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 29-06-2023
Ik heb een Sureflap kattenluik met chip met 4 AA batterijen van 1.5 volt. De batterijen raken snel leeg en nu heb ik geprobeerd hem aan te sluiten op een adapter van 5.2v output (max 3Ampere). Onbelast meet ik 5.8v. Probleem nu is dat het kattenluikje een stuk minder gevoelig reageert op de chip dan met de batterijen. Ik had al een adapter van 6v (500ma) geprobeerd maar hetzelfde probleem.
Iemand een idee wat hier de oplossing is?
  • _Apache_
  • Laatst online: 09:27
Oplaadbare batterijen proberen? :+
[ Voor 4% gewijzigd door _Apache_ op 21-05-2023 11:11 ]
  • ISaFeeliN
  • Laatst online: 19-11 12:41
_Apache_ schreef op zondag 21 mei 2023 @ 11:11:
Die zijn ook 1.2V nomimaal, dan zou je zoiets moeten nemen: https://www.conrad.nl/nl/...6-v-4-stuk-s-1541489.html - die zijn 1.6V nominaal. Let op, speciale lader nodig!
  • memphis
  • Laatst online: 28-11 23:02
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Mogelijk geeft de voeding nog iets van een rimpel op de spanning die de electronica niet zo leuk vindt. Oplaadbare batterijen kan een optie zijn, mogelijk zal 4.8v ook gewoon werken. Voordeel is dan dat je er ook nog een zonnecel op kunt zetten om ze te laden.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • vrotogel
  • Registratie: Oktober 2019
Met NiZn batterijen heb ik slechte ervaringen. De levensduur is erg beperkt en dat lees ik ook weer terug in de review bij het aangehaalde product. Ik heb ook zo'n sureflap batterijenvreter. Goede kwaliteit batterijen helpen, maar misschien is een 230V 2* AA asapter een optie. Voor mij niet want mijn luikje zit in een deur.
Voorbeeldje op https://www.bol.com/nl/nl...JA-g_0_10.14.ProductTitle
  • Mafia
  • Laatst online: 10:53
Ik gebruik ik mijn sureflap altijd energizer batterijen, die houden het langer dan een jaar vol en dat is acceptabel wat mij betreft.
Wellicht zijn die een optie: https://www.batterijservi...N9ZRtsAhq3fBoCRW8QAvD_BwE
  • ninjazx9r98
  • Laatst online: 09:51
Wij hebben twee stuks SureFeed voor het kattenvoer en die werken uitstekend met batterij adapters.
Voor de SureFlap gebruikten we tot nu toe Duracell Procell en sinds kort Kodak Xtralife, die gaan een half jaar tot een jaar mee zonder problemen. Regelmatig schoonmaken van luik/sensoren helpt wel voor de levensduur van de batterijen.
Voor het luik twijfel ik nog over een batterij vervanger, geen wcd op een gunstige plek en het luik zit in een deur dus extra lengte nodig waarmee gespeeld kan worden.
https://www.123led.nl/Ker...terijvervanger-p3933.html
  • TRAXION
  • Laatst online: 28-11 01:06
memphis schreef op zondag 21 mei 2023 @ 11:22:
Zoals hierboven aangegeven zou een externe voedingsbron teveel rimpel kunnen hebben.
Dit kan storing veroorzaken maar ook de levensduur van ic's verkorten.
Ik ga er voor het gemak even van uit dat er geen filtering circuit in zit, wat je zou kunnen doen is tussen voeding en elektronica filtering plaatsen of een goede gestabiliseerde voeding gebruiken.
Wat voor voedingen heb je op dit moment gebruikt?
  • Niet_Jan_Jaap
  • Laatst online: 26-11 21:12
Ik gebruik de IKEA Ladda’s (2450) gaan paar maanden mee op een lading, prima voor mij (1 kat)
  • louisbanens
Dank allemaal voor jullie reacties. Zou zo'n batterij adapter ( Konstsmide) geen rimpel geven ofwel goed of voldoende gestabiliseerd zijn?
  • memphis
memphis
Je kunt ook kijken naar een oplossing met D-batterijen.
https://www.allekabels.nl...ij/d-batterij-houder.html
Heb je tot 4x levensduur op 1 set batterijen.
  • Septillion
  • Laatst online: 08:31
Septillion
@louisbanens Welk luik heb je? In die van mij gaan al C-cellen namelijk. Maar ook die vind ik te kort mee gaan. Is dan ook wel de connect versie van het "huisdieren luik". Wil het dus ook nog steeds eens aan een adapter hangen.
Al wel eens getest met een labvoeding en dan lijkt hij prima te werken. Wel moet je boven (of was het op?) 5,2V blijven anders geeft hij aan dat batterijen bijna leeg zijn. En wie bedacht heeft dat dan juist het ledje constrant (en ook gewoon 50% duty) gaat staan knipperen mogen ze ontslaan... Helaas is een standaard USB adapter dus geen optie. Denk zelf aan een step up convertertje of een QC3 lader die ik naar de 6V breng.
Feit dat je spanning van de geteste adapter ook van 5,8V naar 5,2V zakt doet mij ook vermoeden dat er amper regulatie in zit en dat je waarschijnlijk inderdaad een flinke rimpel hebt. In neem aan dat een kant en klaar oplossing van een batterij-vervanging wel fatsoenlijk regelt en dus geen issue geeft.
  • joostnl
  • Laatst online: 26-11 06:13
Benieuwd of je het geprobeerd hebt, ik heb dezelfde en die gaat met duracell oplaadbare batterijen 1.5-2 maanden mee met een 1 kat.
Wellicht moet ik hem vaker schoonmaken..
Septillion schreef op vrijdag 26 mei 2023 @ 13:21:
  • Septillion
Septillion
@joostnl Heb dus alleen met een tijdelijke voeding getest. Zolang deze >5,2V is dan werkt het luikje zonder lege batterijen melding. Ben er alleen nog niet aan toe gekomen om te prutsen met een convertertje om het permanent te maken.
Denk dat ik ongeveer zelfde interval haal maar dan met 2 katten en niet oplaadbare...
  • joostnl
Septillion schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 08:49:
Goed om te horen, jij merkte geen sensor storing door de voeding?
Hoe heb je de draden aangesloten met een soort c batterij dummy kit?
  • Septillion
Septillion
@joostnl Nee, ging goed. Was wel een labvoeding die ik tijdelijk en krokodillenklemmen had aangesloten :+
  • Ruudstertje
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 21-10 09:36
Septillion schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 10:10:
Heb je het inmiddels al permanent aangesloten?
Ik zit ook met het probleem van batterijen die snel leeg gaan.
Volgens sure petcare geven oplaadbare batterijen te weinig spanning? Ik zie inderdaad wel verschil tussen oplaadbaar 1,2 volt en niet oplaadbaar 1,5 volt.
  • Septillion
Septillion
@Ruudstertje Helaas nog steeds niet aan toegekomen... Hij is wel weer aan het zeuren dus misschien dat ik dit weekend eens kan klooien.
* Septillion kan niets beloven
  • ibrator
  • Laatst online: 23-11 20:07
ibrator
ondertitel
Wij hebben ook een Sure Petcare batterijenvreter: https://www.surepetcare.c...chip-huisdierluik-connect
Prima kattenluik, maar we lopen tegen hetzelfde voedingprobleem aan, oplaadbare batterijen functioneren slecht omdat 4 x1,2v gewoon te weinig is. Bij vers opgelade batterijen branden er twee streepjes van de batterij indicator. De chip.van één kat wordt ook slecht herkent, dus die moet regelmatig de nacht buiten doorbrengen.
Normale C batterijen gaan 2 a 3 weken mee, daar ga je failliet aan
Ik zit te denken aan een oplossing met de Kontsmide Battery Eliminator, alleen bestaat er geen 4 x C 6 volt variant helaas: https://www.konstsmide.se/sca/sok_1?q=Eliminator
Heeft er al eens iemand geëxperimenteerd met 2 stuks 2 x C 3 volt variant? De batterijen functioneren in serie om 6 volt te generen, in theorie zou dit goed moeten gaan. Nadeel is dat er twee kabels naar het luik lopen die interference kunnen veroorzaken.
signature
  • memphis
memphis
Probeer eens LR14
https://aliexpress.com/item/1005006245041871.html
[ Voor 81% gewijzigd door _ferry_ op 21-01-2024 16:55 . Reden: referral/tracking weggesloopt ]
  • Mr.Wop
  • Laatst online: 26-11 19:17
Ik heb niet elke letter gelezen dus misschien heb ik het gemist, maar 4 x 1,5V is toch 6V. Waarom dan geen adapter van 6V gebruiken? Misschien iets meer ampère dan die 500mA, maar zou toch gewoon moeten werken...
[ Voor 23% gewijzigd door Mr.Wop op 21-01-2024 11:47 ]
  • Ad de Jong
  • Laatst online: 08:05
Mr.Wop schreef op zondag 21 januari 2024 @ 11:46:
Waarom nooit alles doorlezen om te kijken of een antwoord misschien al gegeven is :? , in dit geval in de openingspost staat het antwoord op jouw bericht al. 8)7
Edit: na het plaatsen van mijn bericht heb je die dus wel gelezen en je bericht aangepast.
Het valt mij gewoon steeds vaker op dat mensen niet alles doorlezen om te kijken of een antwoord misschien al gegeven is.
Nu kan ik mij dat in sommige gevallen ook wel voorstellen maar ook bij kleine topics zoals deze worden schijnbaar alleen de titel en laatste berichten maar gelezen.
[ Voor 34% gewijzigd door Ad de Jong op 21-01-2024 11:51 ]
Mijn profiel op Discogs
  • memphis
memphis
Het antwoord was misschien al gegeven maar in het geval van de topicstarter is er denk ik geen degelijke adapter met een goed gestabiliseerde uitgang geprobeerd. Deze batterij vervangers zijn op zich ook maar gewone adapters....
En naast dat kan ik mij voorstellen dat niet iedereen een beetje kan knutselen en zoeken dus een pasklare oplossing.
[ Voor 20% gewijzigd door memphis op 21-01-2024 16:24 ]
  • rimave
Batterijen gaan bij mij zeker wel een paar maand mee. Merk niet echt verschil tussen de Ladda van Ikea of de Energizer batterijen. Gebruik het luikje voor 2 katten. Alleen die dombo’s blijven wel eens voor het luikje zitten, binnen sensorafstand. Dan gaat ie dus steeds op slot, los, op slot, los,… Dat komt de batterijduur natuurlijk ook niet ten goede.
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 28-11 16:55
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Kijk ook eens naar 1.5V li-ion batterijen. Zie bijvoorbeeld hier voor een test. Dit werkt tot 2A bij 6V, dus als het luik meer nodig heeft, werkt het niet.
Setjes vind je op AliExpress. Kwaliteit daar blijft een gok. Voordeel is dat de spanning constant blijft omdat elke AA cel een omvormer in zich heeft.
Theo
  • ibrator
ibrator
ondertitel
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb de gok genomen en twee batterij vervangers besteld voor ca 10,-/st. Dit komt praktisch best handig uit omdat er links en rechts twee C batterijen in het luik moeten.
Het kattenluik functioneert tot nu toe perfect. Ik verneem geen verstoring in de registratie van de chips van de katten t.g.v. de voedingkabels oid. Het kattenluik zit in de garagedeur, maar de kabels zijn ruim 3 meter lang en heb ik in een flexibele mantelbuis gemonteerd thv het scharnier.
Heb ook 1,5 V li-ion batterijen overwogen, maar dan heb ik 8 stuks nodig, 2 x 4 omdat je de batterijen 1 op 1 wil vervangen. Dan kom je op ca. €50,- met batterijen die uiteindelijk verslijten.
Conclusie: simpele fix waarmee ik het kattenluik niet fysiek hoef aan te passen.
signature
  • Hell-Slave
  • Laatst online: 28-11 21:03
ibrator schreef op zondag 21 januari 2024 @ 10:30:
https://www.kabelshop.nl/...99930-i31993-t316578.html
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Zo te lezen is die voor vervanging van drie C batterijen (4.5V)
[ Voor 21% gewijzigd door xah5kiDe op 25-01-2024 00:42 ]
Theo
  • Hell-Slave
xah5kiDe schreef op donderdag 25 januari 2024 @ 00:30:
Raar maar een beetje handige tweaker kan dat wel oplossen met een 6V adapter.
https://www.conrad.nl/nl/...-1-0-a-6-0-w-2265887.html
  • Mafparov
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 28-11 14:12
Mafparov
Factory Zero Mitsubishi Ecodan
louisbanens schreef op zondag 21 mei 2023 @ 11:09:
Ben je er al uit? Ik gebruik zelf oplaadbare batterijen welke meer dan een jaar op een laadbeurt meegaan bij 1 kat. Maar ben wel benieuwd naar je vordering.
  • rimave
ibrator schreef op woensdag 24 januari 2024 @ 18:26:
Heb je 2x de Batterijvervanger | 2x AA | 3 meter | Konstsmide gekocht?
En waarom niet de 4x AA variant?
  • radicalEMT
  • Laatst online: 28-11 04:20
Met exact hetzelfde probleem hier terecht gekomen, batterijen veel te snel leeg (soms zelfs na 3 weken). Sensoren schoonmaken helpt tijdelijk. Denk ook dat het komt door de lage temperaturen, het luikje zit in de hoek van een oude boerderij enkelsteens zonder isolatie.
Mijn geteste setup:
  • SureFlap Microchip Cat Flap Connect met Hub
  • AIEVE 6 V voedingsadapter 4x AA
De kat kan hiermee wel naar buiten, maar naar binnen lijkt de sensor net niet voelig genoeg (waar je dagen later pas achter komt omdat hij steeds voor de deur zit).
Blijkbaar is de voeding dus niet stabiel genoeg? Iemand nog tips voor een goede voeding? Die van AIEVE heeft 6V als output met 1A.
Anders maar weer over op de Energizer batterijen.
  • radicalEMT
Zou de gestabiliseerde voeding ZK-4KX iets zijn? Die zijn vrij goedkoop te krijgen, alleen nog een behuizing omheen maken....
  • Baseje
  • Laatst online: 08:09
radicalEMT schreef op vrijdag 23 februari 2024 @ 06:49:
Mijn geteste setup:
Ik heb exact dezelfde adapter en inderdaad ook slecht bereik daarmee.
Het zou top zijn als iemand kan bevestigen dat het aan de voeding ligt.
Ik heb tijdens het verbouwen helemaal rekening gehouden met aansluiten van deze adapter, dus hoop dat het enkel alleen de adapter is.
  • gielvd
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 25-11 22:45
Ik heb ook geprobeerd de SureFlap met deze adapter: https://nl.aliexpress.com...1cYw&gatewayAdapt=glo2nld
te gebruiken.
Als ik het knopje om de chip te leren indruk hoor ik dat het luikje ontgrendeld, en nog een keer drukken dat ie weer vergrendeld.
Echter, de chip van de kat wordt niet herkend.
Ik heb nu een 'lapvoeding' eraan hangen. Vandaag zal ik ervaren of de chip wel herkend wordt. Helaas komt de kat niet op commando binnen om te testen.
Om het benodigde vermogen grof te bepalen heb ik nog even de maximale stroom van de lapvoeding op 0.4A gezet. Daarmee kan ik hem openen zonder dat ik (zichtbaar) de spanning zie inzakken op het display.
  • gielvd
Met mijn labvoeding wordt de chip wel gedetecteerd. De lapvoeding is een lineaire voeding, ipv een geschakelde voeding. Mogelijk geeft de geschakelde voeding teveel verstoring.
Ik heb nog een aantal goedkope adapters liggen met een gewikkelde trafo erin. Dat is de volgende stap om uit te proberen.
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 10:38
Even een wilde gedachte. Zou het kunnen zijn dat sommige (elcheapo) geschakelde voedingen niet geschikt zijn voor de belasting die zo'n kattenluik veroorzaakt.
Wellicht is het te verhelpen door een flinke elco bij te schakelen. Die fungeert dan als batterij.
  • xah5kiDe
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Wat ik lees is het probleem niet de stroom. De chip van de kat wordt niet goed herkend. Dit is RFID. Het luik stuurt een sterk RF signaal waar de chip op reageert. Storing door een schakelende voeding is zeker niet ondenkbaar. Mogelijk helpt een ontstoor kraal (bead) om het voedingssnoer.
Theo
  • gielvd
Ik heb de SureFlap nu aangesloten op een simpele lineaire voeding met gewikkelde trafo erin. Het is helaas een beetje een lompe blok omdat het er 1 is waar je verschillende spanningen kunt kiezen.
Met deze voeding doet de SureFlap het ook. Deze voeding is volgens mij niet speciaal. Er komt 6.6V uit.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9zlURSGGziNWuOzO5WFa1phRp0g=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/4Aw6uEXJdBWwIeYRqt95Pkqv.jpg?f=user_large
Ik ga het ook nog proberen op de lagere spanning.
Als je niet weet of je een lineaire voeding hebt of een geschakelde, kun je afgaan op het gewicht. Geschakelde voedingen voelen aan als een leeg plastic omhulsel, een lineaire voeding met trafo is veel zwaarder.
  • radicalEMT
Dank voor de tip @gielvd, ik ga dit ook proberen. Bij mij werkte het luikje wel naar buiten, niet naar binnen.
Lastig testen, mijn kat doet alleen iets in ruil voor een industriële hoeveelheid kattensnoepjes, en dan nog met tegenzin....
  • gielvd
radicalEMT schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:39:
Herkenbaar :)
Ik heb het ook nog op het standje geprobeerd met lagere spanning (5.2V), maar dan deed ie het één keer wel maar niet altijd. En ook reageerde het niet zo snel op de chip. Verder knipperde het lampje dat de batterijen op waren. Dus die spanning was te laag.
  • rubby
  • Laatst online: 01-12-2024
rubby
How are YOU doin'
Ik heb nu 4 oplaadbare Li-Ion batterijen gekocht:
https://www.123accu.nl/An...tuks-1800-mAh-i52372.html
Die zijn wel 1.5V, ga ze als ze volledig opgeladen zijn proberen, ik houd jullie op de hoogte.
Deze werkte inderdaad niet bij mij:
https://www.123led.nl/Kon...nstsmide-i3684-t3933.html
Update:
Bij de Li-ion AA’s kon onze kat alleen nog naar binnen gaan, jammer.
Nu heb ik gewone niet oplaadbare Aa’s erin en werkt alles weer goed:
https://www.123accu.nl/DR...terij-4-stuks-i49224.html
[ Voor 43% gewijzigd door rubby op 09-03-2024 08:40 ]
  • thehog
  • Laatst online: 09:10
Ik heb ook zo'n batterij vretende kattenluik. Ik meen ergens gelezen te hebben dat iemand had gezien dat de flap/eletronica etc op die 4x1.5v (6v totaal) werkt maar dat de chip reader op 3v (2x 1.5v) werkt en op die manier ook is aangesloten op de batterijen. Dat zou verklaren waarom je niet zo'n 6v replacement kan plaatsen. De chip werkt dan niet meer.
Bij mij hebben ze zelfs een keer een hele nieuwe catflap bezorgt omdat bij mij dat ding binnen een maand een setje batterijen had opgesnoept. Die oude flap mocht ik houden als troffee. Ik denk dat ik die binnenkort een keer uit elkaar haal en kijk of er mods zijn te maken op de power supply.
  • radicalEMT
Ik heb nu onderstaande voedingen geprobeerd, de linker is de originele (6 Volt, 1 Ampere), de rechter is een universele voeding met een max van 1500mA bij 6 Volt.
helaas werkt de tweede nog minder goed dan de originele.... Zodra de kat in de buurt komt van het luikje, ligt het activiteitslampje even op om vervolgens helemaal uit te doven. Bij de witte voeding werkt alles zoals het hoort, behalve dan dat het lijkt alsof naar binnen niet meer goed werkt. Dus het vermoeden dat het toch echt de voeding is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/d4aqxKyCyX7CKOGkEvdn-JQlSwo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TeYC37DjxTBQMKMyc563l2FO.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/snMuJvg9lESMX9Ued8nnAjuL0XA=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uTMoJnJskz5aptEk0V3AZSCM.jpg?f=fotoalbum_tile
[ Voor 23% gewijzigd door radicalEMT op 22-03-2024 13:04 ]
  • gielvd
Is het een lineaire voeding? Hij ziet er heel klein uit, dus ik vermoed van niet.
Ik zou een lineaire voeding proberen
  • rimave
Ik heb deze batterijen ook geprobeerd: https://www.amazon.nl/gp/...tle_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
Geen aanrader. Batterijen zijn erg snel leeg. Tot nu toe zijn de oplaadbare batterijen van Ikea nog steeds de beste.
Een bedrijf, genaamd Onlycat, heeft ook een variant van het Sureflap luikje gemaakt met prooidetectie. Nu ben ik daar niet zo in geïnteresseerd, maar wel het feit dat er een app bij hoort en je dus makkelijk kunt zien of de kat binnen of buiten is en hun variant werkt ook gewoon op stroom.
https://www.onlycat.com/?...L8asyHZLnDXEaArykEALw_wcB
  • NoFate
  • Laatst online: 28-11 20:52
Ik heb onlangs ook een sureflap, het is de grote variant met de C batterijen...
Links en rechts van de deur zitten telkens 2 batterijen, dus 4x C batterijen in totaal...
Ik kwam uit op dit:
Moet it ik er dan 1 kopen? 6V adapter
Of moet ik deze kopen, 2 x 3V adapter
https://aliexpress.com/item/1005006678357724.html
Of wie heeft al een elimitator set werkende op een pet door? Een foto erbij zou handig zijn, zodat ik eens kan zien hoe het eindresultaat er kan uit zien...
Bedankt
[ Voor 13% gewijzigd door SA007 op 15-06-2024 12:02 . Reden: nl. eraf ]
  • Septillion
Septillion
@NoFate Staan alle in serie dus 1x de 6V is genoeg stroom. Alleen dus hopen dat de voeding dus schoon genoeg is voor de chiplezer...
  • NoFate
Septillion schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 09:50:
Ah, want bovenaan deze pagina zegt @ibrator dat hij 2 sets heeft aangesloten...
Ik gebruik zelf de chip sensors niet, ik heb de doorflap in Mode 01 staan, ik heb geen behoefte aan chip herkenning... Ik lees dat er bv maar alleen voeding issues zouden kunnen ontstaan met de sensor...
  • NoFate
Heb jij ook de grote deur? En heb je ook zo een adapter in gebruik? Welke? Was op zoek naar 1 met. 2m lengte of meer
  • Septillion
Septillion
@NoFate Op zich zit er aan die dingen gewoon een jack plug dus die kabel is nog wel te verlengen.
Ennuh, mode 1? Of doe jij alleen op tijden sluiten ofzo?
Maar zelf staat het hier al 5 setjes batterijen op de planning om wat te maken :+ Maar nog niet gedaan. Ook nog geen set gekocht omdat er dus mensen met issues zijn... Maar misschien toch gewoon eens doen :)
  • NoFate
Septillion schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:03:
Idd, ook eens kijken voor een verleng kabeltje...
Wij hebben het deurtje binnen staan, onze katten moeten snachts in de wasplaats slapen ..
Dus geen chip herkenning nodig...
Dan blijft ook dat voorste scharbiertje in de onderste stand
Vanaf smorgens mogen ze er dan uit :-) , anders maken ze ons wakker snachts :+)
[ Voor 6% gewijzigd door NoFate op 15-06-2024 10:06 ]
  • NoFate
Deze gevonden:
https://aliexpress.com/item/1005006245342396.html
[ Voor 82% gewijzigd door SA007 op 15-06-2024 12:02 . Reden: nl. eraf ]
  • Septillion
Septillion
@NoFate Ahh, ja.
En graag links even opruimen, dus zonder 'nl' en alles achter het vraagteken:
Die is overigens met shipping duurder dan de eerste die je linkte.
  • NoFate
Septillion schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 10:07:
@NoFate Ahh, ja.
Zouden die DC plugjes 2.1 of 2.5 mm zijn? enig idee? dan weet ik welke verlengkabel ik moet kopen :-)
  • Septillion
Septillion
@NoFate Mja, dat is altijd een beetje de vraag... 2,5mm is wel de meest voorkomende maar Murphy zegt dat het dan 2,1mm is :+
  • NoFate
ja, heb nu een 2.1 besteld, zullen zien :-)
  • radicalEMT
@NoFateAlleen dus hopen dat de voeding dus schoon genoeg is voor de chiplezer...
Inderdaad, ben bang dat het daar misgaat. Ik heb geen voeding meer gevonden waardoor ik de chip herkenning en de connect functies maar helemaal heb uitgezet. Dat had wel één vechtpartij tot gevolg van onze kat met zijn vader (een zwerfkat) die naar binnen kon om voerbak van z'n zoon leeg te eten :9
Maar om de 2 maanden batterijen vervangen om dat te voorkomen, of om in de app van Sure Petcare te zien dat je kat iedere nacht van 23u tot 6u buiten is, is het mij ook niet waard.
[ Voor 16% gewijzigd door radicalEMT op 16-06-2024 09:15 ]
  • NoFate
radicalEMT schreef op zondag 16 juni 2024 @ 09:13:
Inderdaad, ben bang dat het daar misgaat. Ik heb geen voeding meer gevonden waardoor ik de chip herkenning en de connect functies maar helemaal heb uitgezet. Dat had wel één vechtpartij tot gevolg van onze kat met zijn vader die naar binnen kon om voerbak van z'n zoon leeg te eten :9
Heb jij de cat flap of de pet door flap?
Ik heb de voeding besteld op Ali, weekje wachten, en dan even testen
  • radicalEMT
Ik heb de Microchip Cat Flap Connect met Hub van Sure petcare. Getest met de AIEVE 6 V voedingsadapter, batterijvervanging voor 4 stuks AA-batterijen (gekocht op Amazon). Dit werkte niet. Ook met een andere adapter 6V 2A geen succes.
  • NoFate
radicalEMT schreef op zondag 16 juni 2024 @ 15:37:
Ah, hmm, dat is jammer , ging het helemaal niet ? Of ging alleen de chip herkenning niet?
  • Bennnie
  • Laatst online: 28-11 09:46
thehog schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 16:42:
Als dit zo is, dan zullen 2 van de 4 batterijen ook een stuk eerder leeg zijn. In theorie zou je dan langer met een setje kunnen als je halverwege de verwachte levensduur de batterijen een keer omwisseld.
Zou iemand eens kunnen meten hoeveel er nog van iedere batterij over is als het kattenluikje aangeeft dat ie leeg is? Mijn vermoeden is dat 2 nog niet leeg zijn.
  • NoFate
Bennnie schreef op zondag 16 juni 2024 @ 16:19:
Als die 4 batterijen in 1 serie staan, dan gaan die toch allemaal even snel leeg?
  • radicalEMT
NoFate schreef op zondag 16 juni 2024 @ 15:49:
De chipherkenning werkt wel, maar dan moet hij het luikje ontgrendelen en dat lijkt hij niet te doen. Blijkbaar is de spanningsval net even te groot. Merkwaardige is dat de kat wel naar buiten kon, maar niet naar binnen (waar je dan een dag later achter komt.....)
  • NoFate
radicalEMT schreef op zondag 16 juni 2024 @ 20:09:
Hmm, ik hoop dat het bij mij gaat werken
  • NoFate
ok, bestelling geplaats voor de battery eliminator voor de 4 *C batterrijen ,, ik laat iets weten als het werkt
Ondertussen is mijn POE adapter toegekomen, dus heb de hub nu via POE aangesloten, weer een voeding adapter minder :-)
https://nl.aliexpress.com/item/1005005697883353.html
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Nee, ik heb dezelfde flap en op 4 x 1,2 volt doet de klep het niet/slecht en meldt permanent dat de batterijen bijna leeg zijn.
Ik heb wel 1,5v li-ion batterijen oplaadbaar gekocht en die werken wel goed. Wel speciale lader nodig.
IOTDomotica op YT | IOTDomotica.nl | Kophi Podcast
  • NoFate
ge kunt op de flaps, custom mode 02 instellen , schijnt is dat een instelling voor oplaadbatere batterijen, wat het net doet , weet ik niet ...
YouTube: SureFlap Microchip Pet Door - Custom Mode 2 - Rechargeable Batteries
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Dit zou heel goed kunnen kloppen. Heb de mijne net vervangen en merkte dat de batterijen ook afzonderlijk leken te zijn aangesloten. De mijne was na 4 jaar overigens gewoon 'op' in de zin dat de detectie slecht werkte en de IR oogjes steeds false positives bleven geven. Tis uiteindelijk een duur ding, wat goed werkt maar niet heel duurzaam is in gebruiksduur en batterij gebruik. We zouden ze allen 's zo'n adapter oplossing moeten vragen te maken, wellicht kunnen ze dat zelf. Al zal dan de prijs voor een adaptertje wel weer sky high zijn.
  • NoFate
NiGeLaToR schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 10:34:
ik heb een 6V setje besteld voor mijn 4 x C batterijen, gaat dat niet werken dan? Had ik beter 2 x 3V setjes besteld?
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
NoFate schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 10:35:
Ik weet het niet, ik zie even niet voor mij hoe je dit gaat gebruiken?
Je filmpje toont ook een heel ander luikje dan ik heb, dus ik kan er alleen maar 4 x een AA batterij in krijgen.
Edit, ik heb deze: https://www.surepetcare.c...icrochip-cat-flap-connect
[ Voor 10% gewijzigd door NiGeLaToR op 18-06-2024 10:37 ]
  • NoFate
denk dat die custom modes ook wel voor de kleinere flaps bedoeld zijn, maar weet het niet zeker
ik heb deze gekocht: https://nl.aliexpress.com/item/1005006235953837.html
gewoon erin steken en hopen dat het werkt :-)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
NoFate schreef op dinsdag 18 juni 2024 @ 10:40:
Ah er gaan C-type batterijen in jouw luik, die vervang je nu voor vergelijkbaar met adaptertje op 1,5v per batterij? Hoop dat dit werkt, begrijp uit bovenstaande posts dat de oplossingen met adapter nog niet zo succesvol waren/zijn.
  • NoFate
ja, maar @ibrator claimt dat hij het wel werkend heeft met de C batterij (grote deur variant)
Maar ik denk dat hij 2 setjes geeft gekocht, want hij heeft 2 kabeltjes naar de deur lopen
dus zo 2 x setjes:
https://www.kabelshop.nl/...2-000-i20239-t290257.html
Ik hoop dat het ook werkt met 1 setje, dat de batterijen in serie staan
  • powermarcel10
  • Laatst online: 18-11 20:52
Ik heb hetzelfde probleem met mijn sureflap kattenluik. 2 katten die regelmatig in en uit gaan en moet iedere 2 maanden de batterijen vervangen.
Ik heb nog een aantal batterij eliminators liggen. Maar deze werken op 4.5v.
Met 1 eliminator+3 dummie batterijen gaat het lampje knipperen en krijgt hij dus onvoldoende power.
Zou ik ook 2 adapters kunnen gebruiken icm 2 dummies? Of krijgt het Luik dan 9v en gaat het direct stuk. Ik durf het niet te proberen. 😬
  • NoFate
powermarcel10 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 15:21:
Of deze? https://nl.aliexpress.com/item/1005006173349821.html
Ik heb de pet door variant, met C batteriijen, mijne komt van Ali vrijdag/maandag binnen, dan weet ik je het te zeggen
  • powermarcel10
NoFate schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 15:25:
Oké laat maar weten! 😀
Ik heb zojuist de adapter vervangen voor een 6v dc adapter. Dan werkt het Luik wel, maar de katten worden niet gedetecteerd. Batterijen er weer in en het werkt weer.
Het lijkt kwa voeding dus heel precies te komen.
  • NoFate
ik heb een vermoeden dat we idd moeten werken met 2 x aparte 3V adapters en dus ook 2 kabeltjes
dus moest mijnn opstelling niet werken, dan koop ik 2 aparte adapter sets
  • powermarcel10
NoFate schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 15:53:
Top. Laat me je bevindingen maar weten!
Ik heb zojuist ook even een mail gestuurd naar Sureflap. In het kader van duurzaamheid mogen ze hier zelf ook wel iets mee doen. Desnoods zelf een geschikte batterij eliminator op de markt brengen.
Let's keep in touch!
  • NoFate
powermarcel10 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 16:12:
Ik heb nu ook 2 x setjes gekocht van 3V C batterijen, dus moest 1 setje niet gaan op 6V , dan kan ik deze alsnog testen, dan is hij toch al in verzending
Op deze producten is gratis retour!!
https://nl.aliexpress.com/item/1005007093930042.html
  • Septillion
Septillion
@powermarcel10 Met 2x een 4,5V (= 3x cell) eliminator zit je inderdaad aan de 9V, dat zou ik niet doen.
Verder zeurt hij ook vrij snel terwijl hij nog werkt en gaat dan al knipperen. Nu lijkt me 4,5V wel heel laag maar dat zou je kunnen proberen (met een 4e dummy). Ik heb ergens wel een keer een procedure gevonden voor zodat de "batterij leeg" drempelwaarde naar beneden gezet kon worden. Dit was bedoelt voor oplaadbare batterijen maar zou je hier ook kunnen proberen.
  • NoFate
Septillion schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 16:27:
Ik weet niet of je die mode kan instellen op cat flaps, wel op pet flaps denk ik ....
https://surepetcare.my.si...-batteries?language=en_US
  • powermarcel10
Top, ik ga het proberen.
Weet er ook iemand wat het verschil is tussen de gele en de zwarte dummie batterijen die geleverd worden bij die batterij eliminators?
  • NoFate
1 van de 2 is eigenljk gewoon een dummy dacht ik , die gaf totaal geen voltage door, zodat je er bv meer kunt plaatsen en toch je Voltage gelijk is...
  • powermarcel10
Hi, werkt dit nog steeds? Heb je een linkje naar de betreffende adapters die je gebruikt hebt?
  • NoFate
powermarcel10 schreef op woensdag 19 juni 2024 @ 16:56:
Hij heeft ook de pet door versie met C batterijen, verwees ook naar deze site op een eedere reply van hem
daar staat idd geen adapters met 4 x C (6V) , maar op ali wel
  • NoFate
Even een update, vandaag is onderstaande set toegekomen voor mijn pet door flap
1 x 6V = https://nl.aliexpress.com/item/1005006235953837.html
Dan werkt de chip sensor NIET!
In mijn geval niet erg, ik heb toch de chipsensor uitgezet, want ik heb deze niet nodig, toestel staat indoor...
Indien je wilt verlengen met kabetjes, deze passen:
https://nl.aliexpress.com/item/1005007096226739.html
Onderstaande is ook nog onderweg, hiermee zal ik ook nog eens testen of dan de chipsensor wel werkt
2 x 3V = https://nl.aliexpress.com/item/1005007093930042.html
Ik houd jullie op de hoogte...
PS: Onderstaande is ook wel handig, zo kan je de hub met een POE adapter voeding geven, dan heb je geen apart stopcontact nodig voor de hub: (indien je een POE switch hebt)
[ Voor 23% gewijzigd door NoFate op 21-06-2024 12:00 ]
  • powermarcel10
Mailtje terug van Sureflap;
Bedankt voor uw bericht en het spijt mij te horen dat u een probleem ervaart met uw SureFlap Kattenluik Connect.
We hebben onlangs een paar klanten gehad die hetzelfde probleem gemeld hebben. Na het testen van teruggestuurde kattenluiken, hebben wij ontdekt dat een ophoping van kattenhaar op de tochtstrip (zie bijgevoegde foto's) ervoor kan zorgen dat het kattenluik continue in de “aan” stand is, waardoor de batterijen heel snel leeg gaan.
Ik zou u daarom willen vragen te controleren of er geen kattenhaar vast zit aan de bovenkant van de tochtstrip. Indien er hier kattenhaar aanwezig is gelieve dit te verwijderen en vervolgens nieuwe batterijen te plaatsen. De nieuwe batterijen zouden minimaal 6 maanden mee moeten gaan.
Daarnaast adviseren wij het luik schoon te maken. U kunt hiervoor de instructies uit de volgende video volgen: YouTube: How to clean your SureFlap Microchip Cat Flap
Als u dit heeft gedaan, steek dan 4 nieuwe, niet oplaadbare Energizer of Duracell batterijen in het luik en noteer de datum dat u dit heeft gedaan. Als deze batterijen nog steeds snel leeg gaan, laat ons de datum weten dat deze in gebruik zijn genomen en wanneer de rode LED begon te knipperen elke 5 seconden om aan te geven dat de batterijen laag zijn.
Ondertussen activeren wij de debug en houden wij de verbinding in het oog om problemen te helpen identificeren.
Kan u met deze informatie de volgende gegevens laten weten:
1. Het serienummer van uw SureFlap - dit staat op de achterkant van het batterijklepje.
2. Het merk batterijen dat u gebruikt (wij adviseren 4 x alkaline batterijen van het merk Duracell of Energizer)
3. Uw adresgegevens, zodat wij indien nodig direct het benodigde kunnen toezenden
4. Heeft u andere elektronische apparaten binnen 2m van het kattenluik staan die kunnen storen met het luik?
Wij adviseren de SureFlap niet op netstroom aan te sluiten. De SureFlap is een zeer gevoelig instrument. Wanneer deze op netstroom aangesloten wordt kan dit de betrouwbaarheid van het luik aantasten. Netstroom geeft namelijk geen zuivere stroomtoevoer, hierdoor wordt het signaal van de microchip niet altijd opgepakt. Aangezien batterijen een schone toevoer hebben is dit de ideale vermogensbron.
Bij voorbaat dank.
  • thehog
Een van de standaard antwoorden. Die van mij was al vanaf het begin een batterijslurper en na een jaar vervangen ook de nieuwe. En dan is ie echt nog zo vies dat er allemaal haren aan zitten. Daarnaast, als het zo zou zijn, dan is het slecht ontworpen. Je kan verwachten dat bij een kattenluik er haren verzamelen. Ik heb het opgegeven en er aan toe om elke maand of drie nieuwe batterijen er in te stoppen.
  • NoFate
Vandaag komt een nieuw adapter setje binnen, ik ga dan testen met 2x 3 V ipv 1x 6v...
UPDATE: met de 2 x 3V adapters van Aliexpress, werkt de chipherkenning helaas ook niet
NUja, voor mij niet erg, ik gebruik deze toch niet
[ Voor 37% gewijzigd door NoFate op 25-06-2024 10:12 ]
  • NoFate
Als iemand een goede werkende 6V weet te vinden... graag even sharen :-)
  • Baseje
Ik heb het volgende nog gevonden;
https://hackaday.io/proje...ct-battery-eliminator-ups
Misschien dat ik daarmee aan de slag ga ;)
  • nikagl
  • Laatst online: 14-11 11:23
En...iemand al een goedwerkende 6V adapter / power supply gevonden?
Zeekr 7x LR | HASS | Zwave | Python | Javascript
  • NoFate
nikagl schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 14:03:
Zie hier:
https://community.home-as...al-mqtt-broker/274494/545
  • nikagl
Thanks, ga ik proberen. ChatGPT adviseert schottky diodes overigens :)
  • gielvd
  • powermarcel10
Nice! Welk type? En hoe heb je deze aangesloten?
  • gielvd
powermarcel10 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 10:15:
De 6 volt versie. Met van die dummy AA batterijtjes, maar je kunt natuurlijk ook gewoon aan de twee polen vastmaken (ik weet niet of dat je vraag was).
Nog even voor de duidelijkheid ik heb: Sure Flap Kattenluik Microchip Wit
  • powermarcel10
gielvd schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 10:31:
Thanks! En dan het snoer van die dummy batterijen met een kroonsteentje aan de die kabel vast gemaakt?
  • gielvd
powermarcel10 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 10:32:
Ja, bijvoorbeeld of solderen. Dat maakt niet zoveel uit
Pagina: 1 2 Laatste
