Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
ik weet dat je de oude versie niet meer ondersteund maar persoonlijk vind ik die mooier en het metingen scherm laat precies zien wat ik interessant vind om te bekijken zonder dat ik op verschillende schermen moet klikken.
Kan het problemen geven dat ik dat blijf gebruiken? Of blijft het gewoon werken zolang ik het op mijn laptop heb draaien?
Alsnog bedankt voor de tijd en moeite die je hier in stopt. Zodra je het oude scherm in het nieuwe programma stopt stap ik direct over.
Het programma "HomeWizard stats" blijft gewoon werken maar word niet meer ondersteund of verder uitgebreid.RFKANGOO schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 11:37:
Hey Dave,
Alsnog bedankt voor de tijd en moeite die je hier in stopt. Zodra je het oude scherm in het nieuwe programma stopt stap ik direct over. [Afbeelding]
De bedoeling is dat de P1 toolkit zo'n beetje de zelfde functies krijgt (en meer).
De P1 toolkit is alles opnieuw geschreven en een heel stuk stabieler en werkt op veel meer slimme meters.
Maar... je kan het programma "HomeWizard stats" gewoon blijven gebruiken.
Win 11 ; bij de eerste opstart (na een nieuwe start van win 11) vind blijkbaar het programma de google niet en krijg ik - W te zien. Nadat ik de dongle opnieuw laat zoeken ( hier geeft deze wel direct het juiste adres weer), na de opdracht zoek, vind hij hem ook direct, na opslaan en opnieuw opstarten van het programma gaat het goed.
wat doe ik zelf fout? ik zal de volgende keer eerst even een schermopname maken, sorry niet aan gedacht.
Quatt WP 4,5 kW - Atag CV ketel - Honeywell T6 - 23 panelen SolarEdge
Het enige wat ik hier kan voorstellen is dat je IPadres aangepast word van je HW P1 meter (door DHCP).MacD007 schreef op zondag 11 juni 2023 @ 11:08:
ik loop met de nieuwe versie wel nog tegen problemen aan, weet alleen niet of dat aan mij ligt of dat het nog een bug in het programma is:
Zet bij instellingen voorkeursverbinding op ID Homewizard, dan probeert het programma niet via het IPadres te koppelen maar via het ID van de HomeWizard (deze verandert nooit), dit werkt via MDNS.
Voor de rest zit hier geen bug in want zo ver ik weet ben jij de enige die hier last van hebt.
Blijf je er last van houden nadat je de instellingen hebt aangepast zoek het probleem dan in een virusscanner/firewall programma die de data ophalen via het programma tegen houd.
Bedankt, deze oplossing werkt. top.Daveth schreef op zondag 11 juni 2023 @ 12:51:
[ Voor 22% gewijzigd door Raven op 12-06-2023 17:40 ]
Oscar Wilde
Nee dit is een kabel waar je rechtstreeks de slimme meter kan uitlezen, er moet minimaal een koppeling zijn naar de slimme meter, zie niet in hoe je dit via je router wilt doen.The_Scarabial schreef op maandag 12 juni 2023 @ 16:24:
Leuk, ik heb een vraag, als je de meter koppelt met aangegeven kabel uit de link in de startpost, kan dit dan ook op de router welke een USB aansluiting heeft of is het gewoon een kwestie van af en toe even uit lezen en de data exporteren?
Wil je het overal op je netwerkt uit willen lezen kan je dat via de HomeWizard P1 meter doen.
Ik gebruik die kabel vooral om slimme meters te testen of deze goed werken en om bij een laadpaal te zien of het signaal van een slimme meter goed aankomt.
[ Voor 19% gewijzigd door Daveth op 12-06-2023 18:00 ]
Het vorige programma leest op dat moment de gegevens wel uit, als mede de homewizard app die op mijn telefoon staat
Is een bug bij HomeWizard, API loopt soms vast, heb ik al aangegeven en zij geven aan dat ze er mee bezig zijn, geen idee wanneer ze dit gefixed hebben.ivo1969 schreef op dinsdag 13 juni 2023 @ 09:39:
Het werkt hier opzich prima, enige waar ik nu soms weer tegen aanloop is , is dat ik de dongle soms een keer uit de slimme meter moet verwijderen omdat er geen gegevens uit gelezen worden.
Dit is geen bug in het programma.
Wat wel mogelijk is, is als je voor de HomeWizzard gaat en je hebt geen DSMR 5 slimme meter en dus een externe voeding nodig, zou je waarschijnlijk de HomeWizzard kunnen voeden met de USB-poort van je modem, maar dan wordt het dus alleen gebruikt als voedingskabel, niet voor de data.The_Scarabial schreef op maandag 12 juni 2023 @ 16:24:
Het voordeel is dan, dat je geen extra adapter nodig hebt in je meterkast.
Bij mij is het slechts Watt.
Doe ik iets fout? Moet ik misschien iets instellen? IK heb 20 zonnepanelen. De slimmemeter is een Sagemcom T210-D ESMR5 (3-fase). De omvormer is een SolarEdge SE8K
[ Voor 5% gewijzigd door acale op 17-06-2023 19:19 ]
waarschijnlijk niet, om 19:07 leveren je zonnepanelen niet zoveel meer op, je levert zo'n 440 watt terug, en verbruikt zo'n 520 watt. gesaldeerd kom je dan aan -82 watt.
als je kW wil zien, zet dan eens even je electrische oven, broodrooster, strijkijzer oid aan.
[ Voor 3% gewijzigd door PetervdM op 17-06-2023 19:56 ]
Bedankt voor je reactie. Ik vond het gewoon vreemd maar Ik ben nu gerustgesteldPetervdM schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 19:55:
Programma geïnstalleerd en via homewizard snelkoppeling start deze onmiddellijk op. Ik krijg echter geen uitlezing en alle waardes blijven op nul staan.
Voor CRC checksum heb ik echter een rood vinkje staan.
Wat doe ik fout ?
Greets,
Ruud.
Heb je de API aanstaan zoals aangegeven staat in de eerste post van deze topic?Ruud66! schreef op zondag 25 juni 2023 @ 21:03:
Hoi Dave,
Wat doe ik fout ?
Greets,
Ruud.
Heb je het IPadres laten zoeken bij de instellingen?
API had ik idd al aangezet. Scannen over het hoofd gezien. Werkt nu naar behoren.
Goed programma !
Kun je het programma ook op volledig scherm laten instellen (of uitrekbaar)?
Zo als het nu is, is het wat klein bij mij.
Ook de eerder genoemde meerdere grafieken zou mij goed uitkomen !
Thanks !
# Marstek Venus EV3 | V148 | using LAN # HACS op RPi 5 #
klik eens rechts op het programma of de shortcut, properties, compatibility, change high DPI settings en kijk eens wat je daar kunt.Z900 schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 17:22:
Nee zo als het programma nu is is dit niet mogelijk.Z900 schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 17:22:
Hi Dave,
Thanks !
Dit programma blijft in ontwikkeling maar ik heb weinig tijd, zodra ik weer wat tijd heb ga ik hier aan verder.
Vooralsnog geen opmerkingen, anders dat klikken op "handje op hamburgermenu" geen reactie geeft (maar dat zal ik na opnieuw opstarten en ook aanpassen van grafische instellingen beeldscherm later nog eens testen.)
Oh, ik zie het al, schermpje met meetpunten staat ook voor, dat sluiten zorgt dat "hamburger" weer werkt.
Alvast bedankt
Klopt het dat de nieuwe versie niet meer rechtsonderin Windows actief blijft in de taakbalk, zodat ik met de muis er boven kan hooveren om de stand uit te lezen?
Klopt meetpunten scherm blokkeert de rest van het programma, zodra je deze afsluit werkt de rest ook gewoon.OpaDus schreef op dinsdag 4 juli 2023 @ 16:19:
Even laten weten dat ik programma met succes heb gedownload en aan de praat heb gekregen.
Alvast bedankt
Klopt het nieuwe programma werkt compleet anders.jesco_white schreef op zaterdag 8 juli 2023 @ 12:30:
Bedankt voor dit programma. Zojuist de oude HomeWizardStats gedeinstalleerd en deze geinstalleerd.
Het programma werkt nu een stuk beter, er zitten een aantal nieuwe opties in maar een aantal andere opties zie je niet meer terug zoals de popup rechts onderin.
Het is een installatie die ongeveer 3kW zou leveren in de omstandigheden tijdens de screenshot, dus het totaal lijkt wel te kloppen, alleen mis ik een beetje de verdeling over de fases..
Belgisch Limburg | Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2 binnenunit + MUZ-LN35VG2 buitenunit | Diehl 4601S + 3850 Wp (22x Sunflower 175W ZO) | SMA Sunny Boy 4.0 + 7070 Wp (7x JinkoSolar 505W NO + 7x JinkoSolar 505W ZW)
Het programma leest stomweg de data uit de P1 Slimme meter en geeft dit grafisch weer, als dit niet klopt zit zijn de gegevens van je slimme meter niet kloppend.Capt Waffles schreef op zondag 16 juli 2023 @ 20:36:
Ik heb een 3-fase omvormer op de zonnepanelen, maar in de P1 toolkit zie ik dat het volledige vermogen op fase 3 wordt teruggeleverd (ook te zien aan de stroom op fase 3). Is dit een foutje in de tool, of in de Homewizard P1 uitlezer, ..? Ik heb geen stroomtang om het op de kabels zelf na te meten, maar kan er waarschijnlijk wel eentje lenen. Want als dit klopt dan werkt onze 3-fase omvormer mogelijk al 15 jaar als een 1-fase omvormer, en dat lijkt me ook sterk.
Als je op het vermogen klikt (wat in het groot staat) dan kopieert het programma de Telegram naar het Windows klemboord en via de P1 Obis overzicht kan je de waardes zelf terug vinden.
zou natuurlijk best kunnen, een 3 fase omvormer kun je denk ik best 1 fasig aansluiten. loop de bekabeling eens na, vanaf de omvormer naar de meterkast, en maak foto's. is er wel een 5 aderige kabel naar de meterkast? is de 5-aderige kabel wel 3 fasig aangesloten in meterkast en omvormer ( elke fase onder zijn eigen klem )? werkschakelaar of installatieautomaat defect?Capt Waffles schreef op zondag 16 juli 2023 @ 20:36:
Ik heb een 3-fase omvormer op de zonnepanelen, maar in de P1 toolkit zie ik dat het volledige vermogen op fase 3 wordt teruggeleverd (ook te zien aan de stroom op fase 3). Want als dit klopt dan werkt onze 3-fase omvormer mogelijk al 15 jaar als een 1-fase omvormer, en dat lijkt me ook sterk.
Dat had ik inderdaad ook al nagekeken, zeker nadat ik er achter kwam dat deze omvormer zowel in enkelfasige als driefasige uitvoering bestaat. De bekabeling wist ik al, dat is 5-aderig (5G 2.5) en zit op een 3-fase automaat (en van daar rechtstreeks bij op een aardlekschakelaar gebeunt, meerdere kabels op een aansluiting ook nog eens van verschillende diameters, met dank aan de monteurs 15 jaar geledenPetervdM schreef op maandag 17 juli 2023 @ 12:16:
Uit de handleiding, 3-fase wordt geleverd met een AC-koppeling met 5 pinnen, de 1-fase uitvoering heeft maar 3 pinnen op de AC connector. Bij deze dus visueel bevestigd dat ik de 5-pins uitvoering heb:
/f/image/UdrtKYKDgH0pd5MIcscozUsZ.png?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/YHFhlWsY2vHNWsa2GD3FJmby.jpg?f=fotoalbum_large)
Wat ik wel gek vind is dat op het data label 16.5A staat, ik zou denken dat een 3-fasige omvormer met een capaciteit van 3800W zo rond de 5-6A per fase zou moeten doen, maar zou hij dus ook de volle 3800W op 1 fase kunnen doen?
:strip_exif()/f/image/ePuCSYgfAkQ65XPeZ8v5rSbD.jpg?f=fotoalbum_large)
Thanks! Ja, ligt duidelijk bij de P1 meter dan, dit komt er uit. Alles op L3 dus:Daveth schreef op maandag 17 juli 2023 @ 11:37:
Met de zoekterm 'P1 OBIS' ook een pdf van fluvius gevonden (eMUCs – P1 V1.7.1) waarin dit staat:0-0:96.1.4(50217)
0-0:96.1.1(3153414733313030363437393138)
0-0:1.0.0(230717125835S)
1-0:1.8.1(000046.066*kWh)
1-0:1.8.2(000038.680*kWh)
1-0:2.8.1(000098.382*kWh)
1-0:2.8.2(000045.561*kWh)
0-0:96.14.0(0001)
1-0:1.4.0(00.000*kW)
1-0:1.6.0(230703121500S)(04.427*kW)
0-0:98.1.0(2)(1-0:1.6.0)(1-0:1.6.0)(230501000000S)(632525252525W)(00.000*kW)(230701000000S)(230630180000S)(02.498*kW)
1-0:1.7.0(00.000*kW)
1-0:2.7.0(03.268*kW)
1-0:21.7.0(00.007*kW)
1-0:41.7.0(00.023*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(03.299*kW)
1-0:32.7.0(252.4*V)
1-0:52.7.0(248.8*V)
1-0:72.7.0(247.2*V)
1-0:31.7.0(000.12*A)
1-0:51.7.0(000.13*A)
1-0:71.7.0(013.35*A)
0-0:96.3.10(1)
0-0:17.0.0(999.9*kW)
1-0:31.4.0(999*A)
0-0:96.13.0()
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.1(374D495432323030313732373235)
0-1:24.4.0(1)
0-1:24.2.3(230717125447S)(00004.593*m3)
Ik snap de zin niet helemaal, maar kan dit eventueel duiden op het samenvoegen van de vermogens/amperages in de slimme meter?Note 6: In case the polyphase meter is connected to a 3x230V grid, the power of L1 and L2 shall be the
result of the power measurement by the meter configured in a two-wattmeter setup for power
measurement (Aron connection)
Ik ga sowieso ook de stroomtang lenen om het helemaal zeker te weten
een aron circuit is een manier om 3 fase spanning & stroom - en dus vermogen - te meten met maar twee meetcircuits. dat wordt gedaan door de spanning en stroom te meten tussen en door L1 en L2, en apart L3. ik zou zo'n meetmethode eerder verwachten bij die zuinige hollandersCapt Waffles schreef op maandag 17 juli 2023 @ 13:25:
.... Aron connection ....
indien juist geïmplementeerd lever je niks aan meetnauwkeurigheid in, maar als je informatie per fase wil hebben kan je gekke waardes krijgen, en ik denk dat dat hier aan de hand is.
Je kan de P1 Obis PDF vinden in de "Hamburger" menu rechtsboven in het programma.Capt Waffles schreef op maandag 17 juli 2023 @ 13:25:
Dat had ik inderdaad ook al nagekeken, zeker nadat ik er achter kwam dat deze omvormer zowel in enkelfasige als driefasige uitvoering bestaat. De bekabeling wist ik al, dat is 5-aderig (5G 2.5) en zit op een 3-fase automaat (en van daar rechtstreeks bij op een aardlekschakelaar gebeunt, meerdere kabels op een aansluiting ook nog eens van verschillende diameters, met dank aan de monteurs 15 jaar geleden, mag zeer zeker niet en gaan we rechtzetten gelijk met een nieuwe kast binnenkort))
@Daveth jou P1 Obis pdf is veel duidelijker dan die van Fluvius in hun pdf, kunnen ze nog wat van leren
:strip_exif()/f/image/cnxpaHWiIOtlCvCDpcc5C7BN.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/A3QW1XWDc2eZuKVS0Nlt0LJJ.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/qkqGk6RDHongv4GF6AN19KyE.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/xYSqOyPz1yC0d68NYysvadVJ.jpg?f=fotoalbum_large)
Excuus voor de magere kwaliteit fotografie, was wat lastig stroomtang vast te houden en foto te maken tegelijkertijd.
Geen idee of dit een recent fenomeen is, maar het kan net zo goed zijn dan het al 15 jaar zo draait en dat ik het nu pas dankzij @Daveth z'n tool ontdek
Het lijkt geen problemen te geven, dus ik kan het gewoon zo laten, maar ik ga het toch nog even uit nieuwsgierigheid wat verder uitzoeken (al bots ik nu wel op de grenzen van mijn elektrisch verstand). Het blijft vreemd. Instinctief zou ik denken dat de omvormer electronica hier niet op gemaakt is en al lang kapot zou zijn gegaan wegens overbelasting op de vermogenselectronika die achter die ene fase zit. Ofwel zit er dus enorme marge op de componenten, ofwel gaat het mijn instinctief petje te boven
[ Voor 15% gewijzigd door Galaxis op 19-07-2023 13:40 ]
Da's de foto die wat onduidelijk is, zit toch goed als ik er naar kijk. Ook de weerstand over de klemmen even doorgemeten, dat zit ook goed.Galaxis schreef op woensdag 19 juli 2023 @ 13:39:
Op je foto zie ik op de linker klemmenstrook geen afgaande L1, de L2 ( zwarte ader ) lijkt tussen 2 klemmen te zitten in plaats van in een klem. L3 grijs lijkt wel oke te zitten. Dus dat je alleen terug levert op L3 kan wel kloppen vrees ik.
Mooi live inzicht en dit realtime te exportern. Is het ook mogelijk om historische data uit te lezen? Ik ben bang van niet, omdat Homewizard hier zelf een abonnement voor aanbiedt maar vragen kan altijd? :-)
Ik wil namelijk mijn historisch verbruik/opbrengst exporteren zodat ik een berekening kan doen via:
https://mijn-thuisbatterij.nl/
Of een batterij en wanneer deze rendabel zou kunnen zijn. Ik weet nu al dat het nog niet rendabel is maar hou dit graag in de gaten en ben er gewoon benieuwd naar.
Bedankt voor de top app Daveth! thx
Programma werkt niet helemaal goed.
1. Hij geeft 0 watt aan terwijl de app homewizard iets anders aangeeft. API is geactiveerd.
2. Wanneer ik setting probeer te openen krijg ik melding: Array variable has incorrect number of subscripts or subscript dimension range exceeded. Hierbij een verwijzing naar regel 1134
Zie foutmelding:
GUICtrlSetData($input_IP, $ip_split[0] & "." & $ip_split[1] & "." & $ip_split[2] & "." & "XX")
GUICtrlSetData($input_IP, $ip_split[0] & "." & ^ ERROR
3. De output van het IF statement op regel 1132 heb ik vervangen door de output van het else statement op regel 1136 en 1137. Toen kon ik de instellingen openen.
4. Vervolgens een foutmelding op de for loop op regel 1190. Weer door dezelfde functie namelijk:
5. Hij gaat hier het ip adres plussen totdat er connectie is met xxx.xxx.xxx.i/api/v1/data. Wanneer gevonden meteen uit de loop stappen. Dit is goed maar het is vreemd dat er bij mij een fout wordt gegeven op de ip split functie
(***OPGELOST DOOR OP HW ID TE ZOEKEN IPV IP ADRES***)
Nee, het programma krijg de gegevens van de slimme meter en deze kan alleen de realtime gegevens door geven.sideriusj schreef op woensdag 26 juli 2023 @ 11:16:
Is het ook mogelijk om aan te geven wanneer de laatste keer gegevens zijn verstuurd naar de netbeheerder. Dit is vooral belangrijk als je een dynamisch energiecontract hebt.
Waarschijnlijk niet "Opslaan" in gedrukt nadat je het IPadres hebt gezocht.ReneVos schreef op vrijdag 28 juli 2023 @ 08:51:
Goedemorgen,
Zie foutmelding:
Hierbij mijn duimpje! ;-) Vraag: In de screenshots zie ik versie 1.0.3. De download link wijst naar versie 1.0.11. Zit er een update aan te komen?Daveth schreef op woensdag 17 mei 2023 @ 16:35:
Ik heb een programma gemaakt die de gegevens van de slimme meter grafisch weergeeft in een Windows programma.
Als je het programma gebruikt laat het dan weten (een duimpje omhoog is ook al goed) dan weet ik waar ik het voor doet.
Nee er zijn geen updates nu, screenshot zijn nog van een oudere versie (1.0.3 is ouder dan 1.0.11)RetroMan schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 09:06:
Dit topic doorgelezen. In verband met een discussie met de verkoper / installateur van de zonnepanelen, ben ik benieuwd wat de waarde "Spanning F1" weergeeft.
Als ik het goed begrijp is dit de spanning van het elektriciteitsnet zelf en niet de spanning die vanaf de zonnepanelen (Enphase / IQ7+) zelf komt (voor het q-relay), klopt mijn constatering?
Heb je een beschrijving wat de waarschuwing onder en overspanning betekend, hoe ik dat moet lezen? Programma draait zo'n 1 uur en drie kwartier om een beeld te geven.
Dank alvast, Groet, Paul
[ Voor 32% gewijzigd door pauluzz178 op 19-08-2023 15:18 ]
Dit programma geeft alleen gegevens weer van de Slimme meter, dus waardes die door de slimme meter heen gaan.pauluzz178 schreef op zaterdag 19 augustus 2023 @ 15:10:
@Daveth Ten eerste geweldig programma.![]()
Dank alvast
Slimme meter zal nooit weten wat je zonnepanelen opleveren.
F1 is dus de spanning (Fase 1) die door je slimme meter heen loopt.
Eh... ja;-) 11 is hoger dan 3. Ik was in verwarring en dacht aan 1.0.1.1. Mijn fout. Als ik zo brutaal mag zijn om een wens te uiten: Laat het venster meekleuren met het Windows thema. Geen idee of dat zo eenvoudig is als ik het nu zeg... Sowieso dank voor het mooie werk!Daveth schreef op woensdag 16 augustus 2023 @ 19:49:
Vraag betreft de export van gegevens. Ik gebruik nu nog de Stats versie en bij het exporteren van data viel mij het volgende op (export CSV omdat de
1. Bij elke waarde wordt de eenheid aangegeven. Als je echter in Excel werkt dan zal hij de waarden als tekst beschouwen en niet als getal. Vervelend als je grafieken wilt maken en/of de data wil analyseren, want ik moet nu eerst alles opschonen met vervangen. Je zou de eenheid ook in de kolomheaders kunnen aangeven.
2. Decimalen worden met een punt aangegeven wat bij mij in Excel het vervelend maakt om het ook als dusdanig te behandelen. Moet dit ook eerst omzetten met zoeken/vervangen. Scheidingsteken is toch ";" en die kan je tijdens de import in excel ook aangeven.
Ik vraag mij af of je dat veranderd dan wel flexibel gemaakt hebt in deze nieuwe versie.
Vooralsnog bedankt voor je vele werk en je lef om uberhaupt iets te maken en te delen op een site als Tweakers
Ik neem aan dat hier de scan fucntie staat voor het zoeken naar de HomeWizard op het netwerk?
:fill(white):gifsicle():strip_exif()/f/image/gJ7QuikZDqF5Hi8i837SpS3V.gif?f=user_large)
HomeWizard is via 10.0.0.170/api/v1/telegram wel bereikbaar;
29
30
31
32
33
34
35
| /XMX5LGF0010460482235 1-3:0.2.8(50) 0-0:1.0.0(230910101135S) 0-0:96.1.1(4530303637303036303438323233353233) 1-0:1.8.1(001115.673*kWh) 1-0:1.8.2(000682.526*kWh) 1-0:2.8.1(000245.032*kWh) 1-0:2.8.2(000618.664*kWh) 0-0:96.14.0(0001) 1-0:1.7.0(00.018*kW) 1-0:2.7.0(00.000*kW) 0-0:96.7.21(00004) 0-0:96.7.9(00003) 1-0:99.97.0(2)(0-0:96.7.19)(000101000000W)(0000013570*s)(230706095907S)(0000004922*s) 1-0:32.32.0(00002) 1-0:52.32.0(00003) 1-0:72.32.0(00002) 1-0:32.36.0(00000) 1-0:52.36.0(00000) 1-0:72.36.0(00000) 0-0:96.13.0() 1-0:32.7.0(236.7*V) 1-0:52.7.0(238.7*V) 1-0:72.7.0(234.8*V) 1-0:31.7.0(004*A) 1-0:51.7.0(002*A) 1-0:71.7.0(002*A) 1-0:21.7.0(01.073*kW) 1-0:41.7.0(00.000*kW) 1-0:61.7.0(00.000*kW) 1-0:22.7.0(00.000*kW) 1-0:42.7.0(00.561*kW) 1-0:62.7.0(00.495*kW) !5996 |
Versie van P1 toolkit HomeWizard is: 1.0.11
Slimme meter met software versie SMR 5.0
OS is Windows 11 Pro 64bit (build; 22000.1219)
Lokale API staat aan in de App, en firewall in Windows staat uit.
Ik gebruik een HomeWizard Wi-Fi P1 Meter (direct in de slimme meter zonder externe voeding)
Spanning al een paar keer van de HomeWizard gedaan, maar tot nu zonder succes.
Iemand hier een tip?
[ Voor 5% gewijzigd door N0EL op 10-09-2023 11:02 ]
Je kan hetzelfde bereiken door de 2e snelkoppeling "P1 toolkid" te gebruiken.N0EL schreef op zondag 10 september 2023 @ 10:20:
Het zal wel aan mij liggen, maar als ik "P1 toolkit HomeWizard" start en via het hamburger menu > Instellingen > Instellingen ga een "AutoIt Error" krijg met de melding:" Array variable has incorrect number of subscripts....."
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 /XMX5LGF0010460482235 1-3:0.2.8(50) 0-0:1.0.0(230910101135S) 0-0:96.1.1(4530303637303036303438323233353233) 1-0:1.8.1(001115.673*kWh) 1-0:1.8.2(000682.526*kWh) 1-0:2.8.1(000245.032*kWh) 1-0:2.8.2(000618.664*kWh) 0-0:96.14.0(0001) 1-0:1.7.0(00.018*kW) 1-0:2.7.0(00.000*kW) 0-0:96.7.21(00004) 0-0:96.7.9(00003) 1-0:99.97.0(2)(0-0:96.7.19)(000101000000W)(0000013570*s)(230706095907S)(0000004922*s) 1-0:32.32.0(00002) 1-0:52.32.0(00003) 1-0:72.32.0(00002) 1-0:32.36.0(00000) 1-0:52.36.0(00000) 1-0:72.36.0(00000) 0-0:96.13.0() 1-0:32.7.0(236.7*V) 1-0:52.7.0(238.7*V) 1-0:72.7.0(234.8*V) 1-0:31.7.0(004*A) 1-0:51.7.0(002*A) 1-0:71.7.0(002*A) 1-0:21.7.0(01.073*kW) 1-0:41.7.0(00.000*kW) 1-0:61.7.0(00.000*kW) 1-0:22.7.0(00.000*kW) 1-0:42.7.0(00.561*kW) 1-0:62.7.0(00.495*kW) !5996
Anders eens opnieuw installeren?
Veel succes.
Ik heb het nu op een andere PC staan, en daar werkt het wel.
Super bedankt. Je hebt gelijk. Even gekeken, en inderdaad zijn meter is type DSMR4.3. Hij heeft dus pech. Geen idee of hij STEDIN kan vragen voor een nieuw type 5Septillion schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 07:42:
@Ies Korpershoek Volgens mij zit netspanning er pas in sinds DSMR5. Zal je zijn exacte type meter even op moeten zoeken (of misschien staat het erop). Helaas worden early adapters dus niet echt beloond
Volgens Enexis kost dit € 203,57Ies Korpershoek schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 12:20:
Bedankt. Il overigens een aantal andere posts waar duidelijk wordt aangegeven dat STEDIN dit geen argument vindt voor een nieuwe meter.
Als je zegt dat jij denkt dat hij te weinigIes Korpershoek schreef op donderdag 5 oktober 2023 @ 15:10:
Topic doorgelezen, vooralsnog superhandig en blij mee!
De export in .csv werkt ook prima.
Nu nog een oplossing verzinnen om dat bestand te laten starten naar een opslagmedium, anders dan op mijn pc. Zou zonde zijn om die aan te moeten laten om de data over langere tijd op te slaan.
Misschien OneDrive/Google Drive, maar weet niet hoe groot dat bestand na een paar weken kan worden.
Wellicht een optie om in het programma op te nemen dat de Toolkit slechts 1x per minuut logt ipv elke seconde?
Tijdens het bankieren stonden beide P1-Toolkits aan. Vóór het betalen werkten ze, na het betalen kregen ze geen nieuwe telegrammen binnen. Gold voor beide programma's, oude en nieuwe Toolkit. Bij het nagaan van mijn gangen, kwam ik uit op het bankieren en zag ik dat de bescherming nog actief was. Nadat ik er op klikte om KPN-Veilig uit te schakelen, kwam er ook weer leven in de grafieken.
Ik was verbaasd over de blokkering, omdat de P1-meter via wifi in mijn LAN is opgenomen. De info komt niet van internet maar van de slimme meter achter de voordeur, dus hoezo blokkeren?
Enige wat ik kon verzinnen is dat de P1-meter OOK telegrammen stuurt naar de cloud van HomeWizard zodat die een bewerkt signaal naar de app op mijn telefoon kan sturen. En dat is een potentieel gevaar en dus wordt de P1-meter afgesloten tijdens het bankieren.
Behoeft geen oplossing, ik wil alleen andere gebruikers helpen te snappen wat er kan gebeuren tijdens beschermd bankieren. Of is er een andere verklaring voor mijn waarneming?
Tja... logisch natuurlijk, hoe is het anders mogelijk dat je in het buitenland, via wifi, je verbruik thuis kunt volgen.
Waarschijnlijk sinds laatste firmware upgrade Homewizard P1 meter naar versie 4.19
Nog iemand problemen?
Na power reset P1 meter werkt het weer.
[ Voor 19% gewijzigd door rofl op 20-11-2023 15:34 ]
Géén problemen gehad. Ter info.rofl schreef op maandag 20 november 2023 @ 09:30:
P1 Toolkit werkt niet meer bij mij.
Update hier werkt helemaal niet, bij elke poging error 408
Hallo,Ies Korpershoek schreef op woensdag 22 november 2023 @ 12:00:
Ik kan enkel vermoeden dat jullie het telegram ook niet kunnen ophalen.
Dan is het misschien een optie om opnieuw te scannen via de snelkoppeling "P1 Toolkid".
Ik neem als voorkeursverbinding ID HomeWizard (zie in de app van HW bij info over de P1 meter, net boven de softwareversie) in plaats van IP adres.
Dus als het IP adres wijzigt, heb ik ook geen problemen.
Ik denk maar luidop hé.
Veel succes.
[ Voor 6% gewijzigd door Handshake op 25-11-2023 16:39 ]
Alles werkt hier normaal ondanks deze fout. Maar het probleem is inmiddels opgelost. Vanuit Homewizard kreeg ik de vraag om de P1 2 min spanningsloos te maken. Nadat ik hem weer had aangesloten hoefde ik geen update meer uit te voeren deze was kennelijk automatisch gebeurd. Wat opvallend was dat ik zelfs een nieuwere versie had dan de update melding ipv 4.19 had ik nu 5.03.Handshake schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 16:34:
Veel succes.
Ik heb geen problemen met de download.
Geen idee, maar is het niet zo dat Google zelf een ingebouwde virusscanner heeft die mogelijk te scherp staat afgesteld? (in verband met Google drive, waar het bestand via wordt gedeeld).
*Overigens zijn je screenshots niet heel duidelijk, door de lage resolutie, maar had wel een indruk van wat ik moest zien.
[ Voor 20% gewijzigd door Clumsy Smurf op 06-12-2023 21:14 . Reden: bijlage opmerking ]
**UPDATE** De boosdoender gevonden... extra service van NordVPN
[ Voor 16% gewijzigd door edjanssen op 07-12-2023 13:51 . Reden: Oorzaak gevonden ]
[ Voor 50% gewijzigd door ngv op 16-12-2023 10:42 ]
23x 405WP + Enphase IQ7+ SW 45graden - Alfen Eve Single Pro 22KW - 3MXM68N + FTXA25AW + FTX35AW + FTXA50AW - Remeha Avanta 28C, vloer = bijverwarming en radiatoren + Brink Excellent 300 WTW PVOutput
Ik gebruikte de P-Toolkit om de tellerstanden van mijn Digitale meter op te volgen.
Nuttige tool !!!
Tot mijn verbazing geeft die ook een telraam gasverbruik, hoewel ik geen aansluiting heb....??.
Verder maar redelijk dom protocol / geheel. Dus waarschijnlijk dat het ophalen van een stand bij een externe gasmeter gewoon los staat van het versturen van het register met de gasstand over P1.
Het programma geeft weer wat de slimme meter aangeeft, als deze een telerstand aangeeft voor gasmeting dan geeft dat je slimme meter daadwerkelijk door, misschien dat de netbeheerder kan vertellen waar dit vandaan komt.AvH59 schreef op woensdag 21 februari 2024 @ 12:46:
Hallo, Ben nieuw op dit forum.
Nuttige tool !!!
Staat deze teller gewoon op 0 dan is dat niets, waarschijnlijk geeft elke slimme meter gas standen door ook al gebruik je het niet.
Hun uitleg;
- Normaal voorziet een digitale teller geen telwerk voor gasverbruik als er geen gasaansluiting is
- Maar blijkbaar komt de tellerstandopgave van de watermeter wel draadloos binnen op de digitale meter
- En dus interpreteert de digitale teller deze meetgegevens van de watermeter dan toch maar als gasverbruik.
Besluitl: met de P1-toolkit heb je meteen ook de verbruikscijfers voor water (maar wordt wel als gas vermeld).
Prachtig programmaatje maar zo is het niet te doen. (win10).
"Error: Array variable has been incorrect number of subscripts or subscript dimension range exceeded"
www.weitjerock.com
Mogelijk toch een lokaal probleem. Hier draait het programma sinds de eerste dag zonder problemen.Klein_Kipje schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 11:18:
Bij mij loopt het elk ? 15 min vast/error.
Ik denk ook dat het iets afwijkends is bij jou, bij mij gebeurd dit niet en ik heb van niemand anders over dit probleem gehoord.Klein_Kipje schreef op vrijdag 1 maart 2024 @ 11:18:
Heb je al geprobeerd deze registerkey weg te gooien (HKEY_CURRENT_USER\Software\Nend Software\P1 toolkit) en dan het programma opnieuw installeren?
echter de data is sumier daar deze meter SMR2.0 of ouder is zie ik dus geen voltages en ook het gasverbruik laat de software niet zien. (die is er wel) Voltages zijn niet te volgen met zo`n oude kamstrup meter.
Nu is mijn vraag is er ook een tool zoals deze waarmee ik de kWh meter van Homewizard op vergelijkbare wijze kan aflezen? ik had gehoopt als ik het ip adres daarvan invulde dat hij via de api deze ook gewoon zou uitlezen, maar helaas niet.
Nu heb ik de software verwijderd omdat de gegevens die het laat zien van de kamstrup slimme meter voor mij geen meerwaarde zijn. sterker op het moment dat ik 4250Watt aan het terug leveren was gaf de P1 toolkit software aan dat ik -402Watt verbruikte dat is maar een tiende van wat ik werkelijk terugleverde op dat moment. Dit zal vast komen door de manier waarop zo een oude meter zijn data doorgeeft waarschijnlijk.
Goed bezig alleen voor mij helaas geen meerwaarde.
Enphase 19xIQ7+ met 405Wp en Mastervolt 600Wp totaal 8300Wp ligging ZW (208°) 48,2kWh LFP Deye SG05 12K Balans Energie.
Zijn er eigenlijk redenen om dit niet continue te laten draaien?
/edit: hmm hij is vastgelopen of zo
[ Voor 20% gewijzigd door ArthurMorgan op 28-06-2024 07:22 ]
Op mijn vorige laptop liet ik het automatisch opstarten zodat mijn vrouw makkelijk kon kijken (ivm capaciteitstarief als ze aan het koken is en dergelijke), liep ook niet vast. Gebruik het nu niet meer (ze weet het nu wel, en kan ook gewoon op haar smartphone kijken), geen idee van de huidige versie.ArthurMorgan schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 07:16:
Mooie app, dank.
Niet, kan wel in de homewizard app.Arnoud2 schreef op zondag 15 september 2024 @ 20:03:
Waar kan ik de tarieven invullen?
Mijn fout, kan dus via wel!
Bedankt Dave.
[ Voor 12% gewijzigd door Handshake op 16-09-2024 18:19 ]
Bij meetpunten kan je de tarieven in vullen.Arnoud2 schreef op zondag 15 september 2024 @ 20:03:
Even de P1 meter stroomloos maken en dan weer aan zetten, vaak loopt deze een deel vast op de API.RetroMan schreef op maandag 16 september 2024 @ 18:16:
Goedendag, de toolkit een tijdje niet gebruikt maar wel altijd geinstalleerd laten staan onder Windows 11; dus niets veranderd. Ondertussen wel een aantal Windows 11 updates verder natuurlijk. Als ik het opstart, loopt het direct vast. Via de browser op de HW website kan ik de P1 wel uitlezen. Heb ik een update gemist, of zijn er andere punten die ik kan nalopen?
Anders even checken of het IP adres nog juist is die ingesteld staat.
Ik heb opnieuw naar het IP van de P1 meter laten zoeken. Nu werkt het weer. Het zou mooi zijn als zo'n situatie in een eventueel volgende versie wordt 'afgevangen' en dat het programma voorstelt om opnieuw te scannen; in plaats van het crashen. Is dat een idee?Daveth schreef op dinsdag 17 september 2024 @ 10:31:
Mijn oplossing was om gebruik te maken van de andere optie in P1 toolkit - instellingen, namelijk Scan netwerk op HW ID en deze als voorkeursverbinding aan te duiden. Nooit problemen gehad. Succes.RetroMan schreef op woensdag 18 september 2024 @ 15:27:
Ik vind de P1 toolkit een heel fijn programma!
Je kan de telraam functie inzien bij het tabblad informatie, dit is het enige wat je slimme meter weergeeft.mep schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 14:20:
Dave, zou in de metingen pagina ook het gasverbruik opgenomen kunnen worden?
Je kan wel een meetpunt aanmaken door op het hamburger menu (rechtsboven de 3 streepjes) te klikken en daar een meetpunt voor gas aan te maken.
Zijn er plannen om dit uit te breiden? Wat
suggesties:
- Automatisch loggen over dag/week/maand
- Connectie naar home automation system / linux versie...?
of mag er zelf wat mee geexperimenteerd worden...?
Uitbreiden zal waarschijnlijk nog wel gebeuren in de toekomst (als er dan nog behoeften aan is) maar ik heb het zelf erg druk en kom er de eerst tijd niet aan toe.wjanssens schreef op zondag 12 januari 2025 @ 21:47:
Knap werk hoor! Loopt als een trein!
suggesties:
Je kan het programma laten loggen "Start exporteren naar CVS" aanzetten en dan gaat deze loggen.
Het programma logt alleen als deze aanstaat, HW heeft geen geheugen oid waar historie gegevens in staan.
Home automation zijn al div scripts voor te vinden, om dit dan via dit programma te laten lopen zie ik het nut niet van in.
Er is geen Linux versie hiervan, maar de source code is gewoon te downloaden en als je zelf programmeer kennis hebt kan je deze ombouwen naar Linux
Het programma krijgt de data van m’n gloednieuwe HomeWizzard P1 meter.
De informatie tab van het programma en het csv bestand toont de meterstanden van de geïmporteerde energie correct (deze komen dus overeen met wat de kWh meter zelf aangeeft).
Echter de meterstanden voor de geëxporteerde energie kloppen niet.
De P1 Toolkit geeft 150 kWh en 683 kWh geëxporteerd. De kWh meter geeft twee keer 0 aan (hij geeft alleen het heel aantal kWh, dus geen cijfers achter de komma).
Ik heb het sterke vermoeden dat (als er nog geen volle kWh op de teller staat) de cijfers achter de komma als volle kWh worden gezien.
Dus 0.150 kWh en 0.683 kWh worden ‘vertaald’ naar 150 en 383 kWh.
Zodra er meer als 1 kWh op de teller staat gaat het mogelijk wel goed (de geïmporteerde getallen kloppen immers wel)
Dank voor het doorgeven van deze bug, ik ga er een keer naar kijken maar heb het erg druk en dit zal echt wel een tijd kunnen duren.SweetLake schreef op dinsdag 14 januari 2025 @ 17:38:
Programma was makkelijk te installeren en configureren, maar er zit volgens mij een hinderlijke bug in (Hoewel, ik ben verbaasd dat dit nog niet eerder iemand is opgevallen).
Dit kan ook een probleem zijn van je slimme meter, dit soort afrondingen naar boven heb ik ook al vaker gezien door de slimme meter.
[ Voor 5% gewijzigd door Daveth op 16-01-2025 13:21 ]
Vandaag werd (eindelijk) ook mijn Pipda digitale watermeter geïnstalleerd. Volgens Pidpa communiceert die draadloos met de digitale stroom (en gas) meters van Fluvius.
Als ik nu mijn Home Wizard app op mijn smartphone open zie ik dat mijn oude (Home Wizard) watermeter (dat is een digitale meter die op de analoge watermeter wordt gemonteerd en de gegevens via Wifi doorstuurt naar een Home Wizard hub die dat dan doorstuurt naar mijn gegevens op Home Wizard) niet meer in de app van Home Wizard omdat die er niet meer is.
De nieuwe Pidpa watermeter zie ik ook niet in de Home Wizard app. Blijkbaar moet ik nu wachten tot Pidpa die activeert volgens de website van Pidpa (hij meet wel want op de display kan ik het totaal verbruik sinds de installatie aflezen).
:strip_exif()/f/image/qNTxgkggg5mscADbg83GvJv0.jpg?f=fotoalbum_large)
