Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren
Pagina: 1 2 Laatste
  • Robbie-1
  • Registratie: Februari 2020
  • Laatst online: 08:05
Voor ons keukenblok, merk ik dat de vloer toch wel wat afloopt.
Ongeveer 3 cm lager dan 6 meter verderop.
Juist voor het keukenblok, wil ik niet te ver omhoog komen. Zou je met egaline dit min of meer kunnen "sturen" het is natuurlijk dun, maar het is ook weer geen water. De vloer hoeft van mij niet waterpas, we hebben nu eenmaal een huis uit 1920 :-) als het maar egaal is, zodat ik PVC kan plakken.
  • paQ
Yep. Dat kan. Althans met die Atlas SMS 30 was dat wat hij constant deed.
Na elke 2 emmers even met de laser kijken wat er gebeurde.
  • Robbie-1
Mijn gevoel zei ook al dat dit tot bepaalde grenzen zou moeten werken.
Dan kom ik met speedtile en 10 mm buizen, het dunst uit zoals het lijkt, daar kan volgens mij meteen PVC op geplakt worden. Ideaal zijn die 10 mm buizen niet, maar ze liggen lekker dicht op elkaar, en zou moeten werken. Maar even kijken wat dit geintje dan kost.
  • paQ
Warp is... kostbaar.
Geringe dikte kost geld. Net als met isolatie.
  • Robbie-1
Ik heb twee offertes, Warp en Magnum.
Dat zit voor 50 vierkante meter, met de materialen (incl. verdeler en zo) voor beide net boven de 5000 euro.
Ik ga toch even met een vloerenspecialist overleggen, of over die Radson platen niet een laag egaline kan waarop ze pvc kunnen verlijmen.
[ Voor 4% gewijzigd door Robbie-1 op 25-10-2025 18:54 ]
  • emot
  • Registratie: Januari 2019
  • Laatst online: 09:22
Robbie-1 schreef op dinsdag 7 oktober 2025 @ 19:27:
Mag ik om jullie ervaringen vragen?
Ik heb een houten vloer, wil een droogbouw systeem, met 14 mm buis. Uiteindelijk wil ik niet te hoog uitkomen, i.v.m. keukenblok, deuren etc.
De vloer is vorig jaar vanuit de kruipruimte geheel geïsoleerd. Op de houten planken zit zo'n 3 mm kurk.
Daarop wil ik 12,5 mm fermacel leggen, en de 14 mm buis leggen. Die 2 mm die ik dan te kort kom, frees ik uit de kurk toplaag.
Vervolgens dichtsmeren, met die egaline, zoals hier beschreven, en daarover wil ik dan dikke zilverfolie plakken. Daarop dan een pvc klik vloer.
De buizen 10 cm uit elkaar. In de praktijk, zaag ik waarschijnlijk stroken fermacel van 10 cm, met stukken met een "bocht" zodat het een soort puzzel wordt.
Ik denk erover om eerst een slaapkamertje vlak bij de ketel als test te doen.
Idee?
Dus je wil, als ik het goed lees? Maximaal 15mm omhoog, inclusief 14mm slang? Lijkt me erg optimistisch. Het probleem is dat er geen enkele laag dan één geheel is. De kruk zorgt voor een ontkoppeling met de ondervloer, de fermacell ligt los, de egaline heeft geen dikte en de plak pvc doet ook niks.
Wat je zou kunnen doen/proberen is de kurk ondervloer verwijderen, dan 20mm Wedi platen op de houten vloer schroeven/lijmen en sleuven in de Wedi platen frezen waar de slang in komt. Dit geheel kun je dan dichtstrijken met tegellijm of egaline. Het is inderdaad iets meer dan 15mm, maar dat gaat je waarschijnlijk niet lukken, of je moet voor elektrische vloerverwarming gaan.
  • Jef04
  • Registratie: December 2024
  • Laatst online: 19-11 12:35
Hoi!
Interessant om dit topic helemaal te lezen. @paQ fijn dat de gok zo goed heeft uitgepakt.
Graag maak ik even gebruik van de expertise hier. Ik heb een 4 jaar oud Warp SpeeTherm systeem rechtstreeks op de betonvloer. Dit is 15mm dik. Hierboven op Heatfoil en dan laminaat van 7mm. Nu kom er een aanbouw bij en moet er dus een nieuwe vloer in. Het liefst switch ik naar PVC, plak of klik. Klik lijkt mij minder uitdagend om zelf te doen, dus daar neigt nu mijn voorkeur naar maar ben er nog niet over uit.
Waar ik nu over dub is vooral wat te doen. Warp adviseert (nog steeds) de Jumpax Basic. Dat schijnt getest te zijn en te werken, maar in dit verhaal lees ik iets anders. Kortom, wat is wijsheid? Ik kan mij herinneren dat de vloer voor het plaatsen van het laminaat behoorlijk robuust/stevig/hard aanvoelde dus zag eerst niet zo’n probleem in de Jumpax oplossing.
Bedankt voor de wijsheid alvast!
Itho Amber 65 + I-WPV 200L | 30m2 Warp vvw | 2x TCL TAC12/XA71 Airco | 9x 430wp op zuid + Growatt MIN 3600TL-XH | Growatt APX 10kW
  • paQ
Mij zie je niet meer aan die Jumpax iig. Het is behalve heel erg duur gewoon een totale misstap gebleken die me veel tijd en extra geld heeft gekost.
  • Jailhouse
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 08:11
Jef04 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 10:59:
Hoi!
Hier heb ik SpeeTherm op de bovenverdieping sinds 2018. Geen enkel probleem mee. Op de begane grond heb ik een ander merk in 2024 laten aanbrengen. Vloeren van beide woonlagen zijn van houten balken (huis dateert uit 1930), gewicht was dus belangrijk. Je hoeft niet bij het merk te blijven Je kunt 'gewoon' de beste match van deze tijd kiezen. Ik heb het uitbesteed: van fermacell leggen tot aan het plakken van het pvc. Weet niet welk merk slang het was, maar geen Warp in elk geval.
Vrijstaande jaren '30 woning | ZP: 4x 460Wp oost, 4x 460Wp west, 6x 460Wp zuid, Hoymiles | Gasloos sinds juni 2026 | Weheat Sparrow P60 | Isolatie: Buitengevel, spouw, vloer, dak en HR++
  • paQ
Jailhouse schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 13:04:
De vvw is het probleem ook niet. Het gaat om wat er daarna op komt. (Of nu in mijn geval in)
  • Jef04
paQ schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 11:35:
Kan zijn dat ik eroverheen heb gelezen, maar heb je een houten ondervloer of iets anders?
Dichtsmeren vind ik wel spannend en gedoe, hoewel het er bij jou goed uitziet. Ik overweeg óf zelf Jumpax “na te maken” (dus 2x 4mm mdf verlijmen met zelfs grotere platen dus meer stijfheid) of bijv iets van Brio (maar dat wordt alweer stuk hoger)
  • paQ
Jef04 schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 15:43:
beton
Maar 4 mm 'is niks'. Dat is een soort karton. Het heeft amper rigiditeit.
* paQ vindt MDF sowieso een vreselijk materiaal.
  • Jef04
paQ schreef op maandag 17 augustus 2026 @ 15:52:
beton
Daarom wel 2x 4, dus 8, net als Jumpax. Wat Warp overigens nog steeds gewoon adviseert. Heb daar ook mijn zorgen geuit over de hoekjes e.d., dus wacht dat antwoord ook zeker af.
Hier ook een stijve ondervloer. Dacht stel jij hebt hout dat dat ook nog extra uit had kunnen maken (hoewel @Jailhouse geen problemen heeft met een houten ondervloer).
Ben je er nog achtergekomen waar het uiteindelijk mis is gegaan of denk je dat het echt aan het product of combinatie van producten ligt? Omdat er dus ook wel goede verhalen over zijn én het nog gewoon aanbevolen wordt.
  • paQ
Jumpax 2x4 in combinatie met dit type droog bouw, is gewoon geen goeie combi. Als die dunne jumpax al geschikt zou zijn, dan moet dat op een volledig dragende droog bouw met OVERAL ondersteuning mijns inziens. Het kleine Warp systeem zal wellicht functioneren. Maar zelfs dan, is volstorten met egaline harder, meer massa, en geloof het of niet maar ook goedkoper.
Mijn vloerverwarming reageert ook een stuk comfortabeler nu.
[ Voor 7% gewijzigd door paQ op 17-08-2026 16:25 ]
Pagina: 1 2 Laatste
