Droogbouw vloerverwarming dichtsmeren
  • paQ
  • Laatst online: 16:51
frennek schreef op maandag 8 mei 2023 @ 11:38:
Egaline is enorm dun is mijn ervaring. Als de tempex elementen niet met mes/groef verbinding zijn uitgevoerd, zal daar geheid egaline tussen weglopen. Hoe is de vloer onder je tempex elementen? Is deze nagenoeg vloeistof dicht?
Het zal niet heel snel gebeuren, maar een groot gevaar kan zijn dat je droogbouw systeem gaat drijven in de egaline en dus omhoog kan komen. Kan je deze nog verankeren aan de ondervloer?
Goeie vraag, en ook zo van de 'egaliseermeneer'.
Ik heb een stuk open gezaagd (het is niet dat ik mijn vloer verder kapot kan maken :') :/ :'( )
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/it3c_Qj8ekbFgyzUG50CJUlXFyw=/800x/filters:strip_exif()/f/image/36BaEyhUZGN7iKAdyPwM7CWz.png?f=fotoalbum_large
Op de beton ligt aan twee zijden alu voorzien PIRplaten. Alle naden zijn dichtgetaped.
De tempex delen zijn van het type "puzzel". Ik verwacht dat het hier en daar heus wel zal doorsijpelen, maar zi de hele vvw niet snel gaan drijven.
De egaliseermeneer maakte zich eerder zorgen om de profielen die naar boven zouden worden gewerkt door de egaliseer. Die zou ik als het moet om de x cm kunnen vastkitten aan de tempex.
Op de foto kun je ook goed zien wat ik met mijn vorige post bedoelde.
Je ziet dat op de plekken waar geen tempex ondersteuning is, het stalen profiel (overdreven) is ingedeukt. Dat kan mijns inziens alleen maar komen omdat de puntbelasting (mensen die lopen, stoelen enz) niet afdoende verspreid wordt. En dan kan alleen maar komen door 7mm MDF wat zich inmiddels gedraagt als bordkarton zowat. Want ook dat blijft maar veren en flexen, wat volgens mij weer een sneeuwbaleffect in beweging zet.
  • paQ
Nou. Gaat ie dan
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HOJ4NG707a0nRR2z9O9CXvTXZho=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/uH1mtDqS2KEEFKbNMW6BFzO2.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/TtsPsUezv22dj0iE_4uV4Qo8yNk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JLAmbar1bs6UzxeMb6C4p7dr.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/P7hWBMnbhhk8ZtHRPQxLumqxavM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/N6GrnQJnJZ1v7ZyLIfrKHrH1.jpg?f=fotoalbum_tile
  • paQ
Ok dat ging snel :D
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lVIn9a-7v0shHs4AdzNEch49hOs=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Cc6fI6EbepJDpmcqqBUm0bF8.jpg?f=fotoalbum_large
  • paQ
Het is best spannend, maar het valt me eigenlijk niks tegen tot dusver.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/casN2GSd_ukhFrnk_Na_I9enAwI=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/ecI4N3gNGBd6GVTbyeNLBwFk.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HjQdMb5V2RpSfcesRvXP5T_BcH0=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/cmRbVhoEAHXmSxyUaiELM0Q7.png?f=fotoalbum_tile
Natte droogbouw :')
Het is nog goedkoper ook dan droogbouw + unifloor :/
  • paQ
fastedje schreef op dinsdag 9 mei 2023 @ 11:48:
MDF buigt inderdaad heel snel door. Is het een optie om het MDF door multiplex te vervangen? Multiplex buig veel minder door omdat het complete.hoitvvezels.in verschillende richtingen heeft. Het is natuurlijk wel een stuk duurder. Eventueel zou constructieplaat ook nog een verbetering kunnen zijn.en het is wat goedkoper. Je kan ook wat strookjes van verschillend materiaal testen en kijken hoeveel het doorbuigt als je erop gaat staan.
Had gisteren de kans om een foto van de zijkant te maken. Ik druk hier gewoon met mijn hand (wel gewicht erop) op de Jumpax vloer. En je ziet precies waar ik al bang voor was.
uiteraard heeft een intacte vloer ook nog een bepaalde spanning, maar ik ben er van overtuigd dat het constant inveren / flexen zowel de Jumpax vloer steeds minder sterk maakt, waardoor je nog verder inveert, repeat, en je vloer helemaal kapot gaat. :N
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/U9AJbqnYC7azC6V6feq-YCa9HNU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ayLbGUGSDqfdvOFBC6Il65n0.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 16% gewijzigd door paQ op 03-06-2023 14:16 ]
  • paQ
Nou, the day after.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/SI2meo-SZb6gK5Y10qJaqYj_dFk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/H0YOvTnjht6VvyQPXE4VEOEM.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QS4qFZKrABGsDGJGP8BzVPfNMnY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WEkaqWADAAscHosmMrUUirk9.jpg?f=fotoalbum_large
Heb ramen en deuren maar open gezet want het is toch echt veel water wat weg moest.
In de dunste delen heb ik deze aftekening. Ca 8 m2 (van 65) alles bij elkaar.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S7f1r5SqBZny6amkeYbfM46poWo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NLskjLUFbIGECfYN3mCwAXMa.jpg?f=fotoalbum_large
Het is echt max 1 mm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vc5c1nsx5MhGeY5z61J3j0lu7Yo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aTx6oDPzxBpZU2zBNDKaBp6G.jpg?f=fotoalbum_large
En twee van deze haarscheuren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/seMbo5MIbbgqVfi-If6ZJ7QCsak=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sw9ZUG6cTjhbJjbnFRSUVL21.jpg?f=fotoalbum_large
Ik zo maar eens met het isolatiemes aan de gang om de purranden af te snijden.
  • paQ
Dimitri_Klokov schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 12:19:
Al vorderingen met het leggen van de vloer? Ben benieuwd naar het eindresultaat.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M-D1u_oyq5db0fmWp0ngsXCqCR0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TvBQ4Q9PLYPEqdBUpNkkvMXD.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N6f9WOlzhDlTCggWmGzwKEzY4Gg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HwBwk8NoFJiXPrZlubRd88vg.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nO5PTRS4wURA2B8-bl7nVrybCv8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hDJmlrJwowCFVjV07XL3nZJX.jpg?f=fotoalbum_large
Moet nog het nodige afkitten en even wat bedenken op de openstaande verstekhoeken van de plinten. (Kit of vuller ben ik nog niet achter)
Shitload werk }:|
En dit was ook spannend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5wWmN2fx4Omkg06C2uZ_8JGtCBI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ElmCIzo1rM6fNYfDC386ZirH.jpg?f=fotoalbum_large
De stompe deur aan de andere kant heb ik een stukje ingekort.
[ Voor 19% gewijzigd door paQ op 21-06-2023 13:26 ]
