P261 Is bij mij 35 (%) en standaard ca. 5L per minuut in standby bedrijf.BerndGaykema schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 19:49:
Vermogensverbruik tijdens idle (geen warmtevraag, wel de circulatiepomp actief) is 22 watt.
De waterstroom is 11 liter per minuut, de pomp pmw is 22.
Hoe krijg ik het verbruik naar beneden. Ooit stond die op 6 à 8 watt met een veel lager debiet.
Welke parameter zou ik moeten aanpassen om de pomp wat rustiger te laten draaien als er geen warmtevraag is? Weet iemand dat?
Dank je wel voor je feedback.
P260 is max
Geschakelde woning 1990 146 m2 standaard geïsoleerd, HR++ glas vloerverwarming beneden 55 m2, boven standaard radiatoren. Aurora II 6 kW op het zuiden aan 1e verdieping sinds maart 2023. Jaarverbruik ca. 1.600 kwh, zonder cv hulp.
Interssant!pentaw1nz schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:24:
Ik heb de 2 master 1 slave module aangesloten. Zowel JAN (via Tuya app) als Elfin (via modbus/homey) lijken te werken. GND niet aangesloten en wago op gezet.
Master 1 en 2 zijn druk groen aan het knipperen, Slave idem.
Wat me wel opvalt is dat het rode STA lampje (voor spanning?) regelmatig heel kort uit gaat en weer aan.
Dacht dat het misschien wat te maken ahd met een overload? Heb de intervallen in Homey al op 25-30 en 45 sec gezet. Maar dat heeft niets veranderd.
Of maakt dit niet uit en is het normaal gedrag?'
Is deze hub dan echt wezenlijk anders dan die ik heb gekocht? (https://www.amazon.nl/dp/B0FN7P5F83)
Overigens werkt de Tuya app volgens mij via het bedieningskastje (met wifi) en niet specifiek via de JAN. (De app werkt ook nog met JAN uit).
Het Adlar dashboard (thuis.adlar.com) leest wel rechtstreeks via de JAN uit de MODBUS en stopt met updaten als ik de Elfin aansluit en/of de JAN uit doe. Dus ik ben heel benieuwd of het Adlar dashboard het ook nog doet en ook deed voordat je de hub had?
Als ik het goed zie is dit een 1 Master naar 2 Slaves splitter (1-in-2-out hub). Je moet m andersom hebben. Staat ook in afbeelding 4.KarlMarX schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:54:
Interssant!
:strip_exif()/f/image/LTg69E70cKNOFXgRDVA6s3tQ.jpg?f=fotoalbum_large)
En ja, alles werkt. Dus thuis.adlar.com , tuya app, homey app, en mijn modbus dashboards die daarbij horen.
Enige is dus soms het STA (power) ledje dat soms uit gaat, maar ik vermoed dat het komt doordat de JAN idioot veel requests doet.
[ Voor 15% gewijzigd door pentaw1nz op 21-10-2026 22:18 ]
Zie de posting: 2 master 1/more slaves hubKarlMarX schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 21:54:
Interssant!
Goed ideeohno_nl schreef op dinsdag 20 oktober 2026 @ 21:47:
Mooi wat je gemaakt heb, wll je de YAML delen? Ik wil hier wel op voortborduren :-)
